Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Wir haben neu gebaut und wohnen den ersten Winter nun im Haus (massiv gebaut). Das Problem bei den kalten Temperaturen ist unsere Haustüre. Sie ist innen pitschnass. Es handelt sich um eine Alutüre mit Seitenteil und Oberlicht. Das Seitenteil ist verglast und hat 3 Quersprossen, die Türe selbst besteht auch zum größten Teil aus Glas. Das Glas hat einen k-Wert von 1,1. Die Türe ist von der Firma Kompotherm.
Heute morgen habe ich die Türe und den nassen Boden aufgewischt und dabei 3 alte Geschirrtücher benötigt, soviel Nässe wird da produziert. Kann das normal sein?!
Die Abdichtung (Silikon?) der Türe zur Wand ist auch feucht und löst sich etwas, die Nässe geht dort auch auf den Innenputz über.
Ich habe keine Lust jeden Tag im Winter die Wasserlachen aufzuwischen! Ist die Türe in Ordnung? Kann man irgendetwas machen?
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Türanschlüsse zur Wand.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer nassen Haustür bei kalten Temperaturen haben. Da es sich um eine Alutür mit Glas-Seitenteil handelt, ist Kondensation wahrscheinlich die Hauptursache.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Durch Kochen, Duschen etc.
- Schlechte Wärmedämmung der Tür: Besonders bei älteren oder minderwertigen Türen.
- Undichtigkeiten: Undichtigkeiten an Dichtungen oder Anschlüssen können das Problem verstärken.
- Wärmebrücken: Bereiche der Tür, die Wärme besonders gut leiten, kühlen stärker ab und begünstigen Kondensation.
Mögliche Lösungen:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Luftentfeuchter: Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
- Dichtungen prüfen und ggf. erneuern: Beschädigte Dichtungen austauschen.
- Isolierung verbessern: Eine zusätzliche Isolierung der Tür kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
- Fachbetrieb kontaktieren: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, sollte ein Fachbetrieb die Tür überprüfen und ggf. reparieren oder austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus und lüften Sie regelmäßig. Prüfen Sie die Dichtungen der Tür und lassen Sie diese ggf. von einem Fachmann erneuern.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Türen entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in einem Bauteil, der Wärme besonders gut leitet. Wärmebrücken führen zu höheren Wärmeverlusten und können Kondensation begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Isolierung. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Hygrometer, Taupunkt. - Dichtung
- Ein Bauteil, das dazu dient, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Beschädigte Dichtungen können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fuge. - Aluminiumtür
- Eine Tür, deren Rahmen und/oder Flügel aus Aluminium gefertigt sind. Aluminiumtüren sind robust und langlebig, können aber anfälliger für Kondensation sein als Holztüren.
Verwandte Begriffe: Holztür, Kunststofftür, Wärmedämmung. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
- Warum ist meine Haustür innen nass, wenn es draußen kalt ist?
Das liegt wahrscheinlich an Kondensation. Warme, feuchte Luft im Inneren des Hauses trifft auf die kalte Oberfläche der Tür, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Dies tritt häufiger bei Türen mit schlechter Wärmedämmung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit im Haus auf. - Was kann ich tun, um die Kondensation an meiner Haustür zu reduzieren?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen der Tür intakt sind, um Zugluft zu vermeiden. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter helfen. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Isolierung der Tür sinnvoll sein. - Sind bestimmte Türarten anfälliger für Kondensation?
Aluminiumtüren können anfälliger für Kondensation sein als Holztüren, da Aluminium Wärme besser leitet. Türen mit schlechter Wärmedämmung, unabhängig vom Material, neigen eher zu Kondensation. Auch ältere Türen sind oft schlechter isoliert als moderne Modelle. - Kann die Nässe an der Haustür zu Schäden führen?
Ja, anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Tür selbst führen, insbesondere wenn es sich um eine Holztür handelt. Auch die Bausubstanz im Bereich der Türanschlüsse kann durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. - Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus?
Sie können ein Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Eine ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. - Was bedeutet der U-Wert bei einer Tür?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf einer neuen Tür auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, wenn meine Haustür nass ist?
Wenn die Kondensation trotz Lüften und anderer Maßnahmen nicht verschwindet oder wenn Sie Schäden an der Tür oder der Bausubstanz feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Ein Experte kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Kann ich die Tür selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie oft selbst beheben, indem Sie die Dichtungen austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihre Tür zu verwenden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
- Fenster beschlagen innen
Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Wärmedämmung verbessern
Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
Restfeuchte im Neubau – Ursache für Kondensation?
Alutür Kondenswasser – Baufeuchte als Ursache prüfen!
Das sich der Silikon ...
Das sich der Silikon löst ist sicher nicht in Ordnung und muss vom Hersteller behoben werden.
Das aber eine Aluminiumtüre bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen "schwitzt" kann durchaus normal sein.
Sie schreiben, dass Sie den ersten Winter im Haus sind. Das kann bedeutet, das in Ihrem Haus noch eine erhebliche Baufeuchtigkeit vorherrschen kann.
Wichtig ist, dass Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Haus messen, (oder messen lassen.)
Mit diesem Ergebnis kann festgestellt werden, ob die Türe eine gewaltige Wärmebrücke aufweist, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, oder ob die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
Unter dem unten stehenden Link können Sie alles über Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser nachlesen.
Jürgen Sieber -
Alutür undicht – Anschlagsdichtung prüfen!
Ähnliche Probleme ...
habe ich momentan: Ebenfalls Aluminium-Tür mit hohem Glasanteil. Bei mir funzt die untere Anschlagsdichtung nicht (zieht wie Hechtsuppe), momentan Mini-Eiszapfen am Rahmen, die natürlich ab und zu abtauen und eine Pfütze bilden.
Frage deshalb: Schließt die Tür dicht? -
Undichte Türdichtung – Konvexer Flügel als Ursache?
Wenn die untere Dichtung ...
Wenn die untere Dichtung nicht drückt, und es sich dabei um eine Anschlagdichtung handelt, dann könnte sich der Flügel konvex verzogen haben. Ein Türflügel darf sich zwar etwas verziehen, jedoch muss die Funktion der Türe gewährleistet bleiben.
Tritt dies allerdings erst bei -15 °C auf, sollte man mal ein Auge zudrücken. Denn bei den kalten Temperaturen, die im größten Teil Deutschlands nur selten mehr als ein paar Tage vorherrschen, springt auch mal der Motor eines Autos nicht mehr an, oder die Türschlösser sind vereist.
Sicherheitshalber würde ich aber trotzdem den Türlieferant anrufen und ihm den Fall schildern.
Jürgen Sieber -
Erfahrung: Massivholztür mit Stahlkern als Alternative
OT @Sieber
Der Rahmen ist auch im Hochsommer leicht verbogen, seitdem Nachbarsjunge seinen Treter in den Türspalt setzte und unser Großer aber keinen Besuch wollte ... ☹
Seitdem: Massivholz mit Stahlinnenleben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Alutür bei Kälte: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondensation an Alutüren im Neubau ist oft auf hohe Baufeuchte zurückzuführen. Eine undichte Anschlagsdichtung kann ebenfalls die Ursache sein. Bei Verzug des Türflügels sollte der Türlieferant kontaktiert werden. Alternativ kann eine Massivholztür mit Stahlkern in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alutür Kondenswasser – Baufeuchte als Ursache prüfen! kann das Ablösen des Silikons ein Mangel sein, der vom Hersteller behoben werden muss. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau begünstigt Kondenswasserbildung.
🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßiges Querlüften (3x täglich, 5-10 Minuten) hilft, die Baufeuchte zu reduzieren, wie in Restfeuchte im Neubau – Ursache für Kondensation? beschrieben. Die Dichtigkeit der Tür sollte geprüft werden, wie im Beitrag Alutür undicht – Anschlagsdichtung prüfen! erläutert.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Anschlagsdichtung Ihrer Alutür auf Dichtigkeit. Eine konvexe Verformung des Türflügels kann die Ursache für Zugluft sein, wie im Beitrag Undichte Türdichtung – Konvexer Flügel als Ursache? beschrieben. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Türlieferanten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Haus, um die Baufeuchte zu beurteilen. Bei Problemen mit der Alutür kann der Umstieg auf eine Massivholztür mit Stahlkern eine langfristige Lösung sein, wie im Beitrag Erfahrung: Massivholztür mit Stahlkern als Alternative angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- … Außenluft Wärme, selbst bei niedrigen Temperaturen. Das Funktionsprinzip basiert auf einem Kältemittelkreislauf. Das Kältemittel verdampft bei niedrigen Temperaturen und wird anschließend …
- … KältemittelEine spezielle Flüssigkeit, die in Wärmepumpen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es verdampft bei niedrigen Temperaturen und kondensiert bei höheren Temperaturen.Verwandte Begriffe: Verdampfung, Kondensation, Kältemittelkreislauf …
- … können auch zum Kühlen verwendet werden. Dies erfolgt durch Umkehrung des Kältemittelkreislaufs. …
- … meint im Winter mit gekippten Fenstern leben zu wollen und die Haustür Minutenlang offenstehen lassen zu wollen, der darf sich nicht über hohe …
- … Luft erwärmt ein Kältemittel über einen Tauscher (Ein Mittel, das bei ca. - 40 …
- … °C verdampft) ..., Kältemittel wird verdichtet, dadurch entsteht Wärme, die über einen zweiten Tauscher in den Heizkreis abgegeben wird. …
- … Vielleicht mal einen Fachmann holen, ... ist der Kälteanlagenbauer! Der kann so ein Ding besser bemessen als es …
- … Neue Grundwasseranlagen schaffen mit Niederdruckkältemittel Leistungszahlen über 6 (W10/35), berücksichtigt man noch die Grundwasserspumpe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Schaumglas als Perimeterdämmung unter der Haustür? Infos zur Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Haustür, Dämmung, Unterseite, Schwelle, Frostbeständigkeit …
- … Ich wollte damit die Haustür-Unterschwelle thermisch trennen, damit der Pflasterboden innen nicht durch die äußere …
- … laut YTONG die Multipor-Mineralschaum-Dämmplatten, die ich für die regengeschützte Unterseite des Haustür-Vorbaus und die Kellerdecke nehmen will. …
- … wichtiger Aspekt bei der Verwendung als Perimeterdämmung, insbesondere im Bereich von Haustürschwellen. Unterschiedliche Angaben von Herstellern und Wikipedia können verwirrend sein. Generell …
- … Für die Anwendung unter der Haustürschwelle ist Schaumglas gut geeignet, da es druckfest ist und eine …
- … gute Wärmedämmung bietet. Es verhindert, dass Kälte von der äußeren Granitschwelle auf den Pflasterboden im Innenbereich übertragen wird. Achten Sie darauf, dass das Schaumglas fachgerecht verarbeitet wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … WärmebrückeEine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation …
- … Frage: Kann ich Schaumglas unter meiner Haustürschwelle verwenden?Antwort: Ja, Schaumglas ist aufgrund seiner Druckfestigkeit und guten …
- … Wärmedämmung gut geeignet, um unter Haustürschwellen eingesetzt zu werden. Es hilft, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust zu reduzieren. …
- … Frage: Wie dick sollte die Schaumglasdämmung unter der Haustürschwelle sein?Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- … ca. 2 cm Styropor und Eternit-Platten verkleidet. Nun soll eine neue Haustür sowie ein neues Fenster (ist noch ein altes) mit Vorbaurollladen eingebaut …
- … verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Schimmelbildung …
- … Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier …
- … kann? Reicht es dazu, einen Schnitt zu machen zwischen Putz und Haustür bzw. Fensterbank und danach Acryl zu nehmen? …
- … wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und höheren Heizkosten führen.Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel …
- … über eine Weserfahrt eines unserer Häuser, wobei die nach außen schlagende Haustür als Ruder benutzt wurde. Aber ich reiß mich jetzt zusammen. …
- … mal an die frische Luft und kehren Sie vor Ihrer eigenen Haustür! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel …
- … schneller, genau wie die Wärme aus der Wand in die winterliche Kälte nach außen ... …
- … & höherem Wohnkomfort, die hochgedämmte Hülle ist fehlertolerant was Feuchtigkeit aus Kondensation angeht weil es keine kalten Oberflächen gibt, die unkontrollierten und vielfachen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Ziegelphysiker: Haustürberechnungen & Internet-Werbung …
- … Schnell wird aus diesem Beispiel klar, was von Haustürberechnungen, Messeberechnungen , kostenlosen oder kostengünstigen Internetberechnungen zu halten ist. Nur …
- … bei dem häufig nicht ausreichenden Lüftungsverhalten der Bewohner Tauwasserausfall an den kältesten Stellen. Darum ist so eine Aussage, ein ungedämmtes Haus sei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
- … nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung …
- … das ist wie mit den Haustüren im Baumarkt, die widerholen sich in einem Neubaugebiet dann in …
- … Haustür Nr. 5, z.B. aus dem Baumarkt Y findet man in Neubaugebieten oder Sanierbauten von der Stange in Hamburg, genauso wie in Ulm, Hof, oder z.B. in Erkenschwick. Es gibt sicher Bauherrn oder andere Bauelemente-Handwerker, die finden das auch WUNDERSCHÖÖÖÖÖNN ! …
- … wir müssen uns nicht zum gleichen Geschmack zwingen aber der Vergleich mit der billigen Baumarkt-Haustür die so tut als wäre sie hochwertig handwerklich geschnitzt passt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
Suche nach: Nasse Haustür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Haustür, Kondensation, Alutür, Kälte, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Neubau, Winter, Abdichtung
