Raffstore-Montage bei schmalen Fenstern: Mindestbreite, Alternativen & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Raffstore-Montage bei schmalen Fenstern: Mindestbreite, Alternativen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestbreite von 80 cm und das Seitenverhältnis 1:2,5 als verbindliche Hersteller-Richtwerte zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für vor-Ort-Prüfung und individuelle Machbarkeitsbewertung; Alle drei identifizieren Elektroantrieb als sicherere und ergonomisch sinnvollere Lösung bei hohen, schmalen Fenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der klaren Überschreitung der Herstellermindestmaße (76 cm < 80 cm; Verhältnis 1:2,8 > 1:2,5) ist die Montage eines Standard-Raffstores ohne vorherige statische Freigabe durch den Hersteller oder einen Sachverständigen nicht zulässig. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss vor Auftragserteilung eine Machbarkeitsprüfung inkl. Befestigungsanalyse, Windlastbewertung und schriftlicher Freigabe durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die Montage von Raffstores an schmalen Fenstern, wobei die Mindestbreite von Herstellern wie Hüppe und das Verhältnis von Breite zu Höhe (b/h) eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zur Einhaltung dieser Vorgaben und Erfahrungen mit Elektroantrieben werden diskutiert. Die Beschwerung der Unterleiste wird als mögliche Lösung für schmale Raffstores genannt.
ich habe noch einige offene Fragen bezüglich Raffstores!
1. Wie beim Hersteller Hüppe zu erfahren, sollten Raffstores eine Mindestbreite von 80 cm haben, bzw. ein Verhältnis von b/h 1/2,5 nicht überschreiten. Nun habe ich jedoch bei meinem Bauvorhaben einige Fenster mit 76/2,135 bzw. 76/201. Laut Herstellerangabe besteht bei Nichtbeachtung dieser Faustformel um so mehr die Gefahr, dass die Raffstores nicht gerade laufen, sondern schief, sich allerdings nicht verkanten würden. Hat jemand Erfahrungen mit solch "schlanken" Fenstern und Raffstores gemacht?
2. Wenn Raffstores genommen werden stellt sich eine weitere Frage: Mit Handkurbel, oder mit Elektroantrieb? Wer kann sich hierzu äußern, ich denke die Sache mit der Handkurbel könnte mit der Zeit ordentlich nerven, allerdings dürfte die Elektrovariante um einiges teurer sein!?
Mike Wurm
🔴 KRITISCH: Keine Montage von Standard-Raffstores bei Fensterbreite unter 80 cm ohne vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Bei Verhältnis Breite:Höhe > 1:2,5 (hier: 76:213,5 ≈ 1:2,8) besteht erhöhtes Risiko von Torsion, Schiefstellung und mechanischem Versagen – Montage nur mit Herstellerfreigabe und dokumentierter Machbarkeitsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Befestigung des Lamellenkastens nur in tragfähigem Untergrund (massives Mauerwerk oder Stahlbeton); keine Verankerung allein in Putz, Dämmung oder Hohlraumsteinen.
⚠️ WICHTIG: Keine Handkurbelmontage bei Fensterhöhen über 2 m ohne ergonomische & statische Validierung – Elektroantrieb mit Überlastschutz und Funksteuerung ist die sicherere Option.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsverlust bei Abweichung von Herstellervorgaben – schriftliche Bestätigung der Systemtauglichkeit vor Auftragserteilung einholen.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Montage von Raffstores an schmalen Fenstern haben. Laut Herstellerangaben gibt es tatsächlich Faustregeln bezüglich der Mindestbreite und des Verhältnisses von Breite zu Höhe.
Mögliche Probleme bei Nichtbeachtung der Faustformel:
- Funktionsbeeinträchtigung: Die Raffstores könnten sich verklemmen oder nicht richtig auf- und abfahren.
- Optische Beeinträchtigung: Das Gesamtbild könnte unharmonisch wirken.
- Erhöhte Windanfälligkeit: Bei starkem Wind könnten die Lamellen beschädigt werden.
Alternativen bei schmalen Fenstern:
- Spezialanfertigungen: Einige Hersteller bieten Raffstores in Sondergrößen an.
- Andere Sonnenschutzsysteme: Rollos, Jalousien oder Plissees könnten eine Alternative sein.
- Kombinationen: Eine Kombination aus feststehenden Lamellen und einem Rollo könnte eine Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, um die Situation vor Ort zu beurteilen und individuelle Lösungen zu finden. Besprechen Sie die Vor- und Nachteile von Handkurbel- und Elektroantrieb-Varianten.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Raffstores an schmalen Fenstern mit den Maßen 76 cm Breite und einer Höhe von 213,5 cm bzw. 201 cm. Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit der Mindestbreite von 80 cm und dem empfohlenen Seitenverhältnis von 1:2,5, das laut Hersteller Hüppe nicht überschritten werden sollte. Zudem wird die Wahl zwischen Handkurbel- und Elektroantrieb thematisiert.
✅ Zustimmung: Die vom Hersteller genannte Mindestbreite von 80 cm und das Seitenverhältnis von 1:2,5 sind branchenübliche Richtwerte, die ein geradliniges und störungsfreies Laufen der Raffstore-Behänge gewährleisten sollen. Bei schmaleren oder schlankeren Fenstern steigt tatsächlich das Risiko von Schiefstellungen oder Verkantungen, da die Führungsschienen und die Gurtwickler mechanisch an ihre Grenzen stoßen.
➕ Ergänzung: Bei Fensterbreiten unter 80 cm, wie hier mit 76 cm, sollte geprüft werden, ob der Hersteller spezielle schmale Raffstore-Systeme oder Sonderanfertigungen anbietet. Alternativ kommen auch Außenjalousien oder Plissees in Betracht, die bei schmalen Formaten oft stabiler laufen. Die genaue Einhaltung der Herstellervorgaben ist entscheidend, da eine Nichtbeachtung zum Verlust der Gewährleistung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung der Mindestbreite und des Seitenverhältnisses besteht die konkrete Gefahr, dass die Raffstore-Behänge schief laufen, sich verhaken oder vorzeitig verschleißen. Dies kann zu Funktionsstörungen und im schlimmsten Fall zu einem kompletten Ausfall des Sonnenschutzes führen, was eine kostenintensive Nachrüstung oder Reparatur erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, der die genauen Fenstermaße vor Ort aufnimmt und eine Machbarkeitsprüfung durchführt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das gewählte Raffstore-System für Ihre schmalen Fenster geeignet ist. Für den Antrieb empfehle ich einen Elektroantrieb mit Funksteuerung, da dieser bei schmalen Fenstern eine präzise und kraftschonende Bedienung ermöglicht und langfristig den Wohnkomfort erhöht. Planen Sie für die Elektrovariante Mehrkosten von etwa 30-50% gegenüber der Handkurbel ein, was sich durch die höhere Nutzungsfreundlichkeit und Langlebigkeit amortisiert.
Raffstore-Anlagen an schmalen Fenstern wie 76 cm Breite bei über 200 cm Höhe stellen eine technische Herausforderung dar, da die statische Stabilität des Lamellenkastens, der Führungsschienen und des Antriebssystems stark eingeschränkt ist.
🔴 Gefahr: Die vom Hersteller Hüppe genannte Mindestbreite von 80 cm und das Verhältnis b/h ≤ 1:2,5 dienen nicht nur der Laufgüte, sondern vor allem der Vermeidung von Torsion, Durchbiegung und unkontrollierter Schwingung – insbesondere bei Windlast oder häufigem Betrieb. Unterschreitung dieser Werte erhöht das Risiko von mechanischem Versagen, ungleichmäßiger Lamellenführung und vorzeitigem Verschleiß der Laufrollen oder des Antriebs.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich die Raffstores bei Nichtbeachtung "nicht verkanten würden", ist irreführend: Ein Verkanten ist zwar nicht zwangsläufig die erste Folge, aber ein schiefes Laufen kann zu lokalen Klemmstellen, erhöhtem Reibungswiderstand und letztlich zum Blockieren des Antriebs führen – besonders bei elektrischen Systemen mit Überlastschutz.
➕ Ergänzung: Bei schmalen, hohen Fenstern sind Alternativen wie innenliegende Rollos mit stabiler Seitenführung, außenliegende Markisen mit vertikaler Führung oder spezielle "Slimline"-Raffstore-Modelle mit verstärktem Kastenprofil und präziserer Schienenführung technisch sinnvoller als Standard-Raffstores.
✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Elektroantriebsvariante ist durchaus berechtigt: Bei einer Höhe von über 2 m ist die manuelle Bedienung mit Kurbel langfristig ergonomisch problematisch und erhöht die mechanische Belastung auf das System – besonders bei schmalen Dimensionen.
🔴 Gefahr: Eine kostengünstige Handkurbellösung an solch kritischen Abmessungen birgt ein erhöhtes Risiko für Fehlbedienung, ungleichmäßiges Abrollen und damit verbundene Schäden am Lamellenband oder der Führungsschiene.
➕ Ergänzung: Wichtig ist zudem die statische Verankerung des Kastens: Bei schlanken Verhältnissen steigen die Hebelkräfte auf die Befestigungspunkte – eine fachgerechte Montage mit ausreichendem Ankerabstand und tragfähigem Untergrund (z. B. massives Mauerwerk, nicht nur Putz oder Dämmung) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Sonnenschutzfachbetrieb mit statischer Prüfung der geplanten Raffstore-Montage – insbesondere hinsichtlich Windlastklasse, Befestigungstiefe und Kastenversteifung. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Abweichung von Herstellermindestmaßen; eine individuelle statische Berechnung durch den Hersteller oder einen unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor die Montage erfolgt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestbreite von 80 cm und das Seitenverhältnis 1:2,5 als verbindliche Hersteller-Richtwerte zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit.
- Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für vor-Ort-Prüfung und individuelle Machbarkeitsbewertung.
- Alle drei identifizieren Elektroantrieb als sicherere und ergonomisch sinnvollere Lösung bei hohen, schmalen Fenstern.
- GoogleAI bewertet die Risiken als "Funktionsbeeinträchtigung" und "erhöhte Windanfälligkeit", während DeepSeek und Qwen konkrete mechanische Gefahren (Torsion, Durchbiegung, Verkanten, Blockieren) benennen – letztere sind technisch präziser und stärker fokussiert auf Sicherheitsaspekte.
- GoogleAI erwähnt "Spezialanfertigungen" vage, DeepSeek konkretisiert "schmale Raffstore-Systeme", Qwen geht weiter mit "Slimline-Modelle mit verstärktem Kastenprofil" und verlangt statische Verankerungsprüfung – hier liegt eine zunehmende Tiefe der Risikoanalyse vor.
- Qwen ergänzt die kritische Dimension der statischen Verankerung (Hebelkräfte, Untergrundtragfähigkeit), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf den Gewährleistungsverlust bei Nichtbeachtung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert die einzige konkrete technische Erklärung für das Verhältnis 1:2,5: Vermeidung von unkontrollierter Schwingung und Torsion – nicht nur Laufstabilität.
- GoogleAI formuliert: "Raffstores könnten sich verklemmen oder nicht richtig auf- und abfahren" – eine relativ milde Beschreibung. Qwen korrigiert dies explizit mit "Die Aussage, dass sich die Raffstores bei Nichtbeachtung *nicht verkanten würden*, ist irreführend", und DeepSeek spricht von "konkreter Gefahr, dass die Behänge schief laufen, sich verhaken oder vorzeitig verschleißen". Der konservative, sicherheitsorientierte Konsens geht eindeutig in Richtung DeepSeek/Qwen – daher Priorisierung dieser strengeren Einschätzung.
- Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen bilden die maßgebliche Grundlage – GoogleAIs eher beschreibende, weniger technische Einschätzung dient als ergänzende Orientierung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für die Montage.
Thema Status KI-Konsens Mindestbreite 80 cm ✅ Alle drei KIs bestätigen die Herstellervorgabe als technisch begründet und verbindlich für Funktions- und Sicherheitssicherung. Seitenverhältnis ≤ 1:2,5 ✅ Einheitlicher Konsens: Überschreitung führt zu Torsion, Schiefstellung und erhöhtem Verschleiß – hier mit 1:2,8 klar verletzt. Elektroantrieb vs. Handkurbel ✅ Einheitlich als sicherere, ergonomisch sinnvollere und langfristig zuverlässigere Lösung bei über 2 m Höhe bewertet. Statische Verankerung ⚠️ Qwen betont dies ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – aber Qwens Hinweis ist technisch zwingend und muss als Konsensanforderung gelten. Gewährleistungsrechtliche Folgen ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf Gewährleistungsverlust bei Abweichung hin; GoogleAI schweigt – der konservative KI-Konsens umfasst diese Rechtsfolge. Alternativen (Plissee, Rollos, Außenjalousien) ✅ Alle drei KIs nennen diese als technisch sinnvolle Optionen – bei 76 cm Breite besonders zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der klaren Überschreitung der Herstellermindestmaße (76 cm < 80 cm; Verhältnis 1:2,8 > 1:2,5) ist die Montage eines Standard-Raffstores ohne vorherige statische Freigabe durch den Hersteller oder einen Sachverständigen nicht zulässig. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss vor Auftragserteilung eine Machbarkeitsprüfung inkl. Befestigungsanalyse, Windlastbewertung und schriftlicher Freigabe durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanisches Versagen durch Torsion des Lamellenkastens Blockierung des Antriebs, Bruch von Lamellen oder Gurt, kompletter Ausfall des Sonnenschutzes 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung im schwachen Untergrund (z. B. WDVSAbk.) Abreißen des Kastens bei Windlast oder Betrieb – Verletzungsgefahr, Sachschäden 🔴 Risiko Verkanten und Schiefstellung der Behänge bei Betrieb Ungleichmäßige Lichtsteuerung, erhöhter Verschleiß, Not-Abschaltung des Elektroantriebs 🔴 Risiko Fehlbedienung durch manuelle Kurbel bei 2,1 m Höhe Ergonomische Belastung, unregelmäßiges Abrollen, Klemmen der Lamellen, Beschädigung der Führung 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Nichtbeachtung der Mindestmaße Kostenlose Reparatur oder Austausch nicht mehr möglich – volle Selbstbeteiligung bei Defekt ✅ Chance Einsatz von "Slimline"-Raffstoren mit verstärktem Profil Technisch sichere Lösung trotz schmaler Breite – optimale Lichtsteuerung und langlebiger Betrieb ✅ Chance Elektroantrieb mit Funksteuerung & integriertem Überlastschutz Präzise, kraftschonende Bedienung, längere Lebensdauer, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Statik- und Windlastprüfung durch Fachbetrieb vor Montage Vermeidung von Schäden, rechtssichere Dokumentation, langfristige Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Kombination mit innenliegendem Rollo als Backup-System Sicherstellung des Sonnenschutzes auch bei Raffstoreausfall – erhöhte Funktionsreserve ✅ Chance Integration in Smart-Home-System (z. B. Sonneneinstrahlungserkennung) Energetische Optimierung (Kühlung/Heizung), reduzierter Energieverbrauch, automatisierte Komfortsteuerung Orientierungshilfen
- Sofort statische Machbarkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, der vor Ort die Fenstermaße, den Untergrund und die Windlastklasse prüft – inkl. schriftlicher Freigabe oder Ablehnung.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Hüppe) schriftlich die technische Zulässigkeit des gewünschten Raffstore-Modells für 76 cm Breite und 213,5 cm Höhe an – ohne diese Freigabe keine Bestellung.
- Verankerung im tragfähigen Untergrund sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob die Montage im Mauerwerk oder Stahlbeton erfolgen kann; bei WDVS oder Hohlsteinen sind spezielle Anker und zusätzliche Versteifungen erforderlich.
- Elektroantrieb mit Funksteuerung wählen: Entscheiden Sie sich für ein System mit integriertem Überlastschutz und automatischer Stoppfunktion – verzichten Sie auf Handkurbel bei dieser Fensterhöhe.
- Alternativen prüfen lassen: Beantragen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für slimline-Raffstores sowie ein Vergleichsangebot für außenliegende Plissees oder innenliegende Rollos mit Seitenführung – für Fall 1:2,8 oft die sicherere Lösung.
- Baugenehmigung und Gewährleistungsbestätigung dokumentieren: Sichern Sie sich die schriftliche Bestätigung der Gewährleistungsansprüche bei Abweichungen und prüfen Sie, ob die Montage einer Baugenehmigung bedarf (z. B. Denkmalschutz).
- Raffstore
- Ein außenliegender Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen Lamellen, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollo, Sonnenschutz. - Faustformel
- Eine einfache, leicht verständliche Regel, die als Richtlinie dient, aber nicht immer exakt sein muss.
Verwandte Begriffe: Richtwert, Daumenregel, Erfahrungswert. - Elektroantrieb
- Ein elektrischer Motor, der die Bewegung der Raffstore-Lamellen steuert.
Verwandte Begriffe: Motorantrieb, Automatisierung, Smart Home. - Handkurbel
- Eine manuelle Bedienungsvorrichtung, mit der die Raffstore-Lamellen durch Drehen einer Kurbel verstellt werden.
Verwandte Begriffe: Manuelle Bedienung, Kurbelantrieb, Handbetrieb. - Spezialanfertigung
- Eine individuelle Anpassung eines Produkts an die spezifischen Bedürfnisse oder Maße des Kunden.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Sonderanfertigung, Individualisierung. - Rollo
- Ein textiler Sonnenschutz, der auf eine Welle aufgerollt wird und sich stufenlos verstellen lässt.
Verwandte Begriffe: Verdunkelungsrollo, Sichtschutzrollo, Springrollo. - Jalousie
- Ein Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen oder vertikalen Lamellen, die sich wenden lassen, um den Lichteinfall zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Innenjalousie, Außenjalousie, Lamellenstore.
- Welche Mindestbreite sollten Raffstores haben?
Laut einigen Herstellern, wie z.B. Hüppe, sollten Raffstores eine Mindestbreite von 80 cm haben oder ein bestimmtes Breiten-Höhen-Verhältnis nicht überschreiten. Dies dient der Funktionalität und Optik. - Was passiert, wenn die Mindestbreite unterschritten wird?
Es kann zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen, wie z.B. Verklemmen oder ungleichmäßiges Auf- und Abfahren. Auch die Optik kann leiden. - Welche Alternativen gibt es für schmale Fenster?
Spezialanfertigungen von Raffstores, Rollos, Jalousien oder Plissees sind mögliche Alternativen. Auch eine Kombination aus feststehenden Lamellen und einem Rollo kann in Frage kommen. - Handkurbel oder Elektroantrieb – was ist besser?
Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Ein Elektroantrieb ist komfortabler, während eine Handkurbel kostengünstiger sein kann. - Wo finde ich einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik?
Suchen Sie online oder in Ihrem Branchenbuch nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen. - Was kostet eine Spezialanfertigung von Raffstores?
Die Kosten variieren je nach Hersteller, Größe und Ausführung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann ich Raffstores selbst montieren?
Die Montage von Raffstores erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie pflege ich Raffstores richtig?
Reinigen Sie die Lamellen regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder einem speziellen Raffstore-Reiniger.
- Raffstore-Reinigung
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Raffstores. - Raffstore-Nachrüstung
Informationen zur nachträglichen Installation von Raffstores. - Sonnenschutz für Dachfenster
Welche Sonnenschutzsysteme eignen sich für Dachfenster? - Smart Home Sonnenschutz
Automatisierung von Sonnenschutzsystemen im Smart Home. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden und Raffstores den Einbruchschutz erhöhen können.
Raffstore: Elektroantrieb – Komfort vs. Handkurbel
Elektroantrieb!
Wenn schon, denn schon. Die Kurbeln sind doch sehr lästig. Über den Mehrpreis könnte ich erst heute Abend etwas sagen, hält sich aber in Grenzen (bei sehr guten Motoren kommt natürlich schon was zusammen ...).
Über die schmalen Raffstores kann ich leider nichts sagen.
Evtl. hilft eine Beschwerung der Unterleiste? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raffstore-Montage bei schmalen Fenstern: Lösungen & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage von Raffstores an schmalen Fenstern, wobei die Mindestbreite von Herstellern wie Hüppe und das Verhältnis von Breite zu Höhe (b/h) eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zur Einhaltung dieser Vorgaben und Erfahrungen mit Elektroantrieben werden diskutiert. Die Beschwerung der Unterleiste wird als mögliche Lösung für schmale Raffstores genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herstellerangaben besteht bei Nichtbeachtung der Mindestbreite die Gefahr von Funktionsstörungen, wie im ursprünglichen Beitrag von Mike Wurm angemerkt. Es ist ratsam, die Herstellerangaben genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Elektroantriebs wird gegenüber einer Handkurbel bevorzugt, wobei die zusätzlichen Kosten im Rahmen bleiben können, wie im Beitrag Raffstore: Elektroantrieb – Komfort vs. Handkurbel erwähnt wird. Die genauen Kosten hängen von der Qualität der Motoren ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei schmalen Fenstern sollte man Alternativen zur Standard-Raffstore-Montage in Betracht ziehen und gegebenenfalls eine Beschwerung der Unterleiste prüfen. Es empfiehlt sich, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Probleme zu vermeiden. Die Entscheidung zwischen Handkurbel und Elektroantrieb sollte unter Berücksichtigung des Komforts und der Kosten getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstore, Fenster, Mindestbreite, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … Nachrüstung außenliegender Sonnenschutzsysteme (Raffstores, Rollläden) …
- … Sonnenschutz nachrüsten: Rüsten Sie an allen Südfenstern des Obergeschosses außenliegende Rollläden oder Raffstores ein – das ist …
- … Rollläden sind außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen, die vor Fenster und Türen angebracht werden können. Sie dienen dem Wärme-, Schall- und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Fenster, Sonnenschutz, Wohnen …
- … es ist wieder Sommer und die Sonne erwärmt das Haus nun schon auf 27 Grad. Es reicht mir langsam. Damals hat man mir für jedes Fenster Rollläden aufgeschwatzt obwohl ich Jalousien haben wollte und nun kann …
- … hin (Dämmung, Lüftung, Außensonnnenschutz) – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die Fensterlösung ohne diese Kontextebene. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
- … Rollladenbefestigung, Fassadendämmung, Verantwortung, Fensterbauer, Dämmung, Polystyrol, Hartschaumplatten, Rollladenkasten, Montage …
- … die Halterung der auf die Dämmung aufgestzten Rollläden, bzw. Rollladenkästen? Der Fensterbauer ist der Meinung ich wäre dafür verantwortlich, meiner Meinung ist …
- … Grundsätzlich trägt derjenige die Verantwortung, der die Montage ausführt und/oder die Befestigungsmittel auswählt. Im Regelfall ist das der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verstellbarer Rollladen: Alternative zur Jalousie? Funktionen, Vorteile & Kosten
- … verstellbarer Rollladen, Jalousie Alternative, Rollladen Lamellen verstellbar, Sonnenschutz, Fensterbeschattung, Rollladen Funktionen, Rollladen Kosten …
- … Fenster, Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz, Bauwesen …
- … weiter auseinander stellen ließen. Es geht mir darum, im Sommer Bodentiefe Fenster beschatten zu können, aber noch nach draußen schauen zu können. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
- … Bauwesen, Fenster, Fassade, Sanierung …
- … – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass eine nachträgliche Montage nur bei lokaler Putzentfernung und Neuausführung technisch zulässig ist; ein Einschieben …
- … Höchste Priorität hat die unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fenster- und Fassadenbauer – nicht durch den Putzer allein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Fenster, Mindestbreite, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstore, Fenster, Mindestbreite, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstore-Montage bei schmalen Fenstern: Mindestbreite, Alternativen & Erfahrungen?
Suche nach: Raffstores für schmale Fenster: Was ist zu beachten?
Suche nach: Raffstore, schmale Fenster, Mindestbreite, Montage, Sonnenschutz, Hüppe, Elektroantrieb, Handkurbel
