Dampfdiffusionsdichtigkeit vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die nachträgliche Herstellung der Dampfdiffusionsdichtigkeit ist komplex. Silikon und Acrylate sind mögliche Optionen, wobei Acrylate überstreichbar und dampfdichter sein können. Die Dehnbarkeit von Silikon ist höher, was bei Bewegungen vorteilhaft ist. Wartungsfugen mit Silikon reißen jedoch häufig. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden.
Bauweise KS mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.), Vollwärmeschutz (VWS) üver Kompriband von außen an das Fenster angeschlossen, innen ohne APU-Leiste an das Kunststoff-Fenster angeputzt.
Kann die Dampfdiffusionsdichtigkeit nun noch hergestellt werden? Wenn ja, wie?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater – bei Verdacht auf fehlende innenseitige Dampfdiffusionsdichtigkeit am Fensteranschluss.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und ggf. Thermografie zur Abschätzung des Durchfeuchtungsgrades – Vermeidung von Schimmelbildung und statischen Einbußen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Silikon, Acryl oder Oberflächenfolien – diese verstärken das Schadensrisiko und verstoßen gegen die Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4108-3, RAL-Montage).
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) und bauphysikalischer Anforderungen vor Inbetriebnahme oder Verkauf – Mängel können rechtliche und wirtschaftliche Folgen haben.
🔴 Gefahr: Das Versäumnis, Fenster diffusionsdicht an das Mauerwerk anzuschließen, stellt ein erhebliches Risiko dar, insbesondere bei einer KS-Bauweise mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.).
Durch das fehlende Abdichten kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen. Da die äußere Schicht (VWS) dichter ist als die innere, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und kondensiert im schlimmsten Fall innerhalb der Konstruktion.
Dies kann zu folgenden Problemen führen:
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann.
- Bauschäden: Durchfeuchtung kann die Bausubstanz schädigen (z.B. Korrosion, Holzfäule).
- Verlust der Dämmwirkung: Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre isolierende Wirkung, was zu höheren Heizkosten führt.
- Prüfung: Eine detaillierte Untersuchung der betroffenen Bereiche durch einen Bausachverständigen oder Energieberater ist unerlässlich.
- Abdichtung: Nachträgliche, fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfugen mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern.
- Lüftung: Sicherstellung einer ausreichenden und regelmäßigen Lüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensteranschlüsse umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. abdichten. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau, bei dem die innenseitige Dampfdiffusionsdichtigkeit nicht fachgerecht hergestellt wurde. Statt einer dampfdichten Abdichtung (z. B. APU-Leiste oder Dichtband) wurde der Anschluss lediglich ausgeschäumt und innen direkt an das Kunststofffenster angeputzt. Dies stellt einen schwerwiegenden bautechnischen Mangel dar, der langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfdiffusionsdichtigkeit auf der Innenseite führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmebene und das Mauerwerk eindringen kann. In der kalten Jahreszeit kondensiert diese Feuchtigkeit im Bauteil, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz (z. B. Korrosion der Fensterverankerung) führen kann. Die Gefahr ist akut und erfordert dringendes Handeln.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Bauweise (KS-Mauerwerk mit VWS und außenseitigem Kompriband) ist korrekt. Der außenseitige Anschluss ist in der Regel diffusionsoffen ausgeführt, was den Schaden durch die fehlende Innendichtung noch verstärkt, da die Feuchtigkeit nicht nach außen entweichen kann.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Herstellung der Dampfdiffusionsdichtigkeit ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig. Die einfachste Lösung ist das Aufbringen einer innenliegenden, dampfdichten Beschichtung (z. B. Flüssigfolie oder Dichtschlämme) im Bereich des Fensteranschlusses. Alternativ kann der Putz im Anschlussbereich abgetragen und ein spezielles Dichtband (APU-Leiste) eingebaut werden. Eine reine Abdichtung mit Silikon oder Acryl ist nicht ausreichend, da diese Materialien dampfdiffusionsoffen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fensterbau. Lassen Sie den Ist-Zustand durch eine Feuchtemessung und ggf. eine Thermografie beurteilen. Die Sanierung muss fachgerecht nach den Regeln der Technik (z. B. RAL-Montage) erfolgen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsversuche durch, da diese das Problem oft verschlimmern. Eine zeitnahe Behebung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen zu vermeiden.
Bei der beschriebenen Konstruktion fehlt eine durchgängige, innenseitige Dampfdiffusionshemmschicht (DDH) am Fensteranschluss, was bei Klimascheibenbauweise (KS) mit Vollwärmeschutz (VWS) ein gravierendes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden darstellt.
Das alleinige Ausschäumen des Fensteranschlusses ist technisch unzureichend: PU-Schaum ist weder dauerhaft dicht noch diffusionsoptimiert und kann bei Alterung, Temperaturwechsel oder mechanischer Belastung Risse bilden.
🔴 Gefahr: Ohne innenseitige DDH wandert feuchte Raumluft ungehindert in den kälteren Fensteranschlussbereich, kondensiert dort und führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Fenstersturz oder Putzabplatzungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse verstößt gegen DIN 4108-3 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), was bei einer späteren Energieberatung oder Immobilienbewertung zu erheblichen Mängelrügen führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Herstellung einer wirksamen Dampfdiffusionsdichtigkeit ist nur eingeschränkt möglich – eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. mit Folienband) ist unzureichend, da sie keine lückenlose Verbindung zur bestehenden DDH im Mauerwerk herstellt.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Sanierung: Entfernung des Innenputzes im Anschlussbereich, Einbringen einer kontinuierlichen, diffusionsoptimierten Dampfbremse (z. B. spezielle Anschlussbänder mit Klebeverbindung zur Wand-DDH), korrekte Überlappung mit der Fensterflügel-Dichtung und fachgerechte Wiederherstellung des Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder ZVSHK), um eine detaillierte Feuchtesimulation und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende innenseitige Dampfdiffusionsdichtigkeit als akutes, kritisches Risiko mit hoher Gefahr für Schimmelbildung, Durchfeuchtung, Bauschäden und Verlust der Dämmwirkung – insbesondere in KS-Bauweise mit VWS.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont breit die Lüftung als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, sie als Ersatz für die Dampfbremse zu sehen – Konsens: Lüftung mildert, verhindert aber nicht den Schaden.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung ("Flüssigfolie oder APU-Leiste – keine Silikon-/Acryl-Abdichtung"); Qwen ergänzt die normative Einordnung (Verstoß gegen DIN 4108-3 und GEG) und die Notwendigkeit einer lückenlosen Verbindung zur Wand-DDH.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "nachträgliche Abdichtung mit Dichtstoffen und Bändern" als generell geeignet an; Qwen betont, dass Oberflächenabdichtungen unzureichend sind, wenn keine lückenlose Verbindung zur bestehenden DDH hergestellt wird – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater nach DIN 18065 oder ZVSHK) – keine Eigenreparatur.
Thema Status KI-Konsens Schimmel- & Gesundheitsrisiko ✅ Alle KI-Modelle bestätigen unmittelbare Gefahr durch Kondensationsfeuchte – Schimmelbildung bei fortgesetztem Betrieb ohne Sanierung ist hochwahrscheinlich. Statik- & Bausubstanzrisiko ✅ Eindeutiger Konsens: Durchfeuchtung kann Korrosion, Holzfaulnis und Putzabplatzungen verursachen – langfristig auch statische Beeinträchtigung möglich. Nachträgliche Sanierbarkeit ⚠️ Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Sanierbarkeit, aber mit hoher Aufwandsintensität; DeepSeek und Qwen warnen vor unzureichenden "Quick-Fix-Lösungen" – Konsens: Nur fachgerechte, normkonforme Sanierung wirkt. Norm- & Rechtskonformität ✅ Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und GEG; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf "Regeln der Technik" – Konsens: Verstoß liegt vor, rechts- und bewertungsrelevant. Fachliche Verantwortung ✅ Einmütige Forderung nach sofortiger Beauftragung zertifizierter Fachleute (Bausachverständiger, Energieberater, ZVSHK-Fachbetrieb) – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung durch spezialisierten Fachbetrieb im Einvernehmen mit einem zertifizierten Sachverständigen – ohne Vorabprüfung und Dokumentation (Feuchtemessung, ggf. Thermografie) ist eine wirksame Sanierung nicht möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderungsansprüche 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks Abbau der Tragfähigkeit, Korrosion von Verankerungen, erhöhte Heizkosten durch Dämmverlust, Schimmel im Mauerwerk 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und GEG-Mangel Ablehnung von Fördermitteln, Wertminderung bei Verkauf, Haftungsansprüche gegen ausführenden Betrieb oder Planer 🔴 Risiko Fehlsanierung durch Laienmaßnahmen Verschlimmerung der Feuchteentwicklung, Verlust der Gewährleistung, zusätzliche Kosten für korrekte Sanierung 🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit und Energieeffizienz Erhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung der EnEV/GEG-Nachweise, zusätzlicher Sanierungsaufwand bei energetischer Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung als Qualitätssprung Langfristige Steigerung der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftsfähige Bauphysik ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Sanierungskonzepts Vorbeugung weiterer Mängel, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Einbindung von Energieberatern und Sachverständigen Gesicherter Nachweis der Mängelfreiheit, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, mögliche Regressansprüche gegen Verursacher ✅ Chance Optimierte Fensteranschlussdetails nach RAL-Montage Verbesserte Langlebigkeit der Fenster, reduzierte Wartungskosten, höhere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring-Integration Frühzeitige Schadenserkennung bei zukünftigen Projekten, präventive Gebäudeüberwachung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) oder Energieberater (nach DIN 18065), der Feuchtemessung und ggf. Thermografie durchführt.
- Sanierungsplan erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein schriftliches, bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept – inkl. Materialvorgaben (z. B. APU-Leiste), Verbindung zur Wand-DDH und Nachweis der Normenkonformität (DIN 4108-3, RAL-Montage).
- Keine Eigenverdichtung vornehmen: Verzichten Sie strikt auf selbstgekaufte Dichtbänder, Silikon oder Flüssigfolien – diese lösen das Problem nicht und können nachträgliche fachgerechte Sanierung erschweren.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über RAL-Montage-Qualifikation oder ZVSHK-Zertifizierung – verlangen Sie vorab das Montageprotokoll und den Nachweis der DDH-Verbindung.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Bewahren Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Montageprotokolle auf – diese sind Grundlage für BEG-Förderanträge und Wertsteigerungsnachweise.
- Nachweis der Mängelfreiheit dokumentieren: Fordern Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messergebnissen (vor/nach) und eine Bescheinigung über die Einhaltung der Regeln der Technik.
- Dampfdiffusionsdichtigkeit
- Die Dampfdiffusionsdichtigkeit ist eine Materialeigenschaft, die den Widerstand gegen den Durchtritt von Wasserdampf beschreibt. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Baukonstruktionen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfsperre.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein Vollwärmeschutz (VWS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Wärmedämmung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykotoxine.
- Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz durch äußere Einflüsse oder mangelhafte Ausführung. Feuchtigkeit ist eine häufige Ursache für Bauschäden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Korrosion.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand aufweist wie das betrachtete Bauteil. Er wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfdiffusionsdichtigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Fensteranschluss.
- Was bedeutet Dampfdiffusionsdichtigkeit?
Dampfdiffusionsdichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Eine dampfdiffusionsdichte Schicht soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. - Warum ist Dampfdiffusionsdichtigkeit beim Fenstereinbau wichtig?
Beim Fenstereinbau ist eine dampfdiffusionsdichte Abdichtung wichtig, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Anschlussfugen eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Welche Folgen hat eine fehlende Dampfdiffusionsdichtigkeit?
Eine fehlende Dampfdiffusionsdichtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden durch Feuchtigkeit, Verlust der Dämmwirkung und erhöhten Heizkosten führen. - Wie kann man eine fehlende Dampfdiffusionsdichtigkeit nachträglich beheben?
Eine fehlende Dampfdiffusionsdichtigkeit kann nachträglich durch das Anbringen von geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern behoben werden. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. - Was ist der Unterschied zwischen dampfdiffusionsoffen und dampfdiffusionsdicht?
Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil Wasserdampf durchlässt, während dampfdiffusionsdicht bedeutet, dass ein Bauteil den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Beide Eigenschaften können je nach Anwendungsfall sinnvoll sein. - Welche Materialien eignen sich für eine dampfdiffusionsdichte Abdichtung?
Für eine dampfdiffusionsdichte Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe, Dichtbänder und Folien, die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. - Wie erkenne ich, ob meine Fensteranschlüsse undicht sind?
Undichte Fensteranschlüsse können sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder Schimmelbildung in den Ecken bemerkbar machen. - Was kostet die nachträgliche Abdichtung von Fensteranschlüssen?
Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Fensteranschlüssen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung. - Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wärmedämmung: Welche Materialien sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften, um die richtige Wahl für die Wärmedämmung zu treffen. - Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen über die Kosten für den Austausch von Fenstern und Fördermöglichkeiten zur finanziellen Unterstützung.
Dampfdiffusionsdichtigkeit: Nur im Weltraum möglich?
nur im
Weltraum möglich!
Dampfdiffusionsdicht ... -
Nachträgliche Abdichtung: Praktikable Lösungen gesucht!
So soll es sein
unter dem aufgeführten Link Anwendungsvorschläge.
Bei bereits eingeputzten Fenstern haben Sie ein Problem.
Wenn jemand einen praktikablen Vorschlag für eine "nachträgliche"
diffosionsdichte innere Abdichtung (ohne den Putz abzustemmen) hat, her damit. Das interessiert mich auch.
freundliche Grüße -
Abdichtung: Silikon vs. Leisten – Eine Diskussion
Thema wurde schon eingehend diskutiert
z.B. mit Silikon (siehe 1. Link), bleibt aber eine Wartungsfuge
oder mit speziellen Abdichtleisten (siehe 2. Link und Bild im 3. Link) -
Alternative: Dampfdichte Acrylate statt Silikon?
Für diesen Fall
gibt es auch spezielle Acrylate (auf jeden Fall besser als Silikon). Einfach dem Link folgen und bei Egocryl gucken. Mit ein bisschen suchen finden Sie bestimmt auch noch andere Hersteller.
Grüße -
Acryl vs. Silikon: Dehnbarkeit und Dampfdichtigkeit
Obs besser als Silikon ist ...
Acryl hat ja nur 15 % Dehnbarkeit, Silikon 25 % (je nach Qualität).
Wobei Acryl natürlich überstreichbar wäre, und soviel ich glaube zu wissen auch dampfdichter. Aber da außen ja Kompriband ist ...
Gruß Roland (Bauherr) -
Wartungsfugen: Silikon reißt oft ab!
Dafür
reißen Silikonfugen liebend gerne ab (sonst wären es keine Wartungsfugen)
Grüße -
Weser-Fenster Lange GmbH: Informationen, Gewährleistung
Kann mir jemand Informationen über Weser-Fenster Lange GmbH geben? Ich habe Informationen, dass es der Firma schlecht gehen soll. Im Osten Deutschlands haben sie wohl schon die Geschäftstätigkeit eingestellt. Die Ausstellung-Filiale in Berlin ist bereits seit Mai 2002 geschlossen. Es gibt auch noch andere Holz-Fenster Hersteller, aber bei allen gibt es nur Aluminium Regenleisten (Wetterschienen). Bei einer RAL-Farbe außerhalb des Standards heißt das dann entweder Aluminium- oder bronzefarbene Regenleisten. Die Pulverbeschichtung kosten richtig viel Geld und dauert auch noch bis zu 8 Wochen. Deshalb bin ich auf Weser-Fenster gekommen. Deren Fenster sind ganz aus Holz. Nun möchte ich aber sicher sein, dass die Firma wenigstens bis zum Ablauf der Gewährleistung noch existiert. -
Themenfremde Frage: Kein Support-Forum!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfdiffusionsdichtigkeit beim Fenstereinbau: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Herstellung der Dampfdiffusionsdichtigkeit ist komplex. Silikon und Acrylate sind mögliche Optionen, wobei Acrylate überstreichbar und dampfdichter sein können. Die Dehnbarkeit von Silikon ist höher, was bei Bewegungen vorteilhaft ist. Wartungsfugen mit Silikon reißen jedoch häufig. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Abdichtungsmethoden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wartungsfugen: Silikon reißt oft ab! sind Silikonfugen anfällig für Risse und erfordern regelmäßige Wartung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Dampfdichte Acrylate statt Silikon? wird auf spezielle Acrylate als Alternative zu Silikon hingewiesen, die möglicherweise besser geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anwendungsbereiche und Eigenschaften von Acrylaten und Silikonen, um die optimale Lösung für die Abdichtung Ihrer Fenster zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Wartung von Silikonfugen. Lesen Sie auch Nachträgliche Abdichtung: Praktikable Lösungen gesucht! für weitere Vorschläge.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik, dass beim Fenstereinbau die Dampfdiffusionsdichtigkeit zum KS-Mauerwerk vergessen wurde. Es wird nach praktikablen Lösungen gesucht, um dies nachträglich zu beheben, ohne den Putz abzustemmen. Verschiedene Materialien wie Silikon und spezielle Acrylate werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei deren Vor- und Nachteile bezüglich Dehnbarkeit, Dampfdichtigkeit und Wartungsaufwand abgewogen werden. Der korrekte Fenstereinbau ist entscheidend, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Die nachträgliche Abdichtung von Fenstern erfordert sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien. Die Beiträge Abdichtung: Silikon vs. Leisten – Eine Diskussion und Acryl vs. Silikon: Dehnbarkeit und Dampfdichtigkeit bieten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Abdichtung und helfen bei der Entscheidungsfindung. Es ist ratsam, sich vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfdiffusionsdichtigkeit, Fenstereinbau, Bauschaden, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11125: Dampfdiffusionsdichtigkeit vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Dampfdiffusionsdichtigkeit vergessen? Was tun? …
- … Dampfdiffusionsdichtigkeit beim Fenstereinbau vergessen? Welche Folgen drohen? Jetzt informieren über Risiken und nachträgliche Lösungen …
- … Dampfdiffusionsdichtigkeit, Fenstereinbau, Bauschaden, Schimmelbildung, Sanierung, Abdichtung, Vollwärmeschutz, KS-Mauerwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- … Fenstereinbau oder Vergrößerung in NRW? Benötigen Sie eine Baugenehmigung und einen Statiker? Alle Infos zu Kosten und Ablauf hier! …
- … Fenstereinbau, Fenstervergrößerung, NRW, Baugenehmigung, Statiker, Statik, Neubau, Fenster, Kosten, Ablauf …
- … Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzgefährdung und Haftungsverlust …
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfdiffusionsdichtigkeit, Fenstereinbau, Bauschaden, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfdiffusionsdichtigkeit, Fenstereinbau, Bauschaden, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfdiffusionsdichtigkeit vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Suche nach: Dampfdiffusionsdichtigkeit vergessen? Was tun?
Suche nach: Dampfdiffusionsdichtigkeit, Fenstereinbau, Bauschaden, Schimmelbildung, Sanierung, Abdichtung, Vollwärmeschutz, KS-Mauerwerk
