Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für Altbau-Sanierung?
Hallo Experten,
unser Haus ist von 1960. Die Rollladen werden durch ein Brett von unten und von vorne mit Deckel verdeckt. Die Dämmung fehlt völlig. Wie dämme ich nun den Kasten fachmännisch?
Fuge Zwischen Mauer und Brett von innen mit Silikon abdichten; Styroporplatten schneiden (wie?) und mit Kleber (welcher?) befestigen? Aber winddicht wird dies so bestimmt nicht. Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondenswasser führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern könnte Asbest im Rollladenkasten verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Asbest-Prüfung ratsam.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihren Rollladenkasten fachmännisch zu dämmen:
    • Bestandsaufnahme: Überprüfen Sie den Zustand des Rollladenkastens. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeit oder Schäden.
    • Reinigung: Reinigen Sie den Rollladenkasten gründlich von Staub und Schmutz.
    • Abdichtung: Dichten Sie Fugen und Ritzen zwischen Mauerwerk und Rollladenkasteninnenseite mit Silikon ab, um Zugluft zu vermeiden.
    • Dämmung: Schneiden Sie Dämmplatten (z.B. aus Styropor, Steinwolle oder speziellem Rollladenkastendämmmaterial) passgenau zu und kleben Sie diese an die Innenseiten des Rollladenkastens. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung.
    • Dämmstoffstärke: Wählen Sie die Dämmstoffstärke so, dass der Rollladen noch problemlos läuft und der Kasten sich schließen lässt.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie nach der Dämmung, ob der Rollladen einwandfrei funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen angeboten (z.B. Platten, Matten, Schüttgut).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EPS
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird, um Fugen und Ritzen abzudichten. Es ist wasserabweisend und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Acryl
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient
    1. Warum sollte ich meinen Rollladenkasten dämmen?
      Durch die Dämmung des Rollladenkastens reduzieren Sie Wärmeverluste, sparen Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Wärmebrücke.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Styropor (EPS), Steinwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder spezielle Rollladenkastendämmplatten. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung.
    3. Wie schneide ich die Dämmplatten richtig zu?
      Messen Sie die Innenflächen des Rollladenkastens genau aus und übertragen Sie die Maße auf die Dämmplatten. Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine Säge für den Zuschnitt.
    4. Muss ich beim Verkleben der Dämmplatten etwas beachten?
      Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für das jeweilige Dämmmaterial und den Untergrund. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf und pressen Sie die Dämmplatten fest an.
    5. Kann ich den Rollladenkasten auch von außen dämmen?
      Eine Außendämmung des Rollladenkastens ist aufwändiger, aber möglich. Sie bietet den Vorteil, dass der Innenraum nicht beeinträchtigt wird.
    6. Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten hängen von der Größe des Rollladenkastens, dem gewählten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Rollladenkasten.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die Rollladenkastendämmung?
      Suchen Sie nach Handwerkern oder Energieberatern in Ihrer Region, die Erfahrung mit der Dämmung von Rollladenkästen haben. Vergleichen Sie Angebote und Referenzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Rollladenkastendämmung?
      Ja, die Dämmung von Rollladenkästen kann im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    • Fenster abdichten
      Zugluft und Wärmeverluste durch undichte Fenster reduzieren.
    • Kellerdecke dämmen
      Wärmeverluste nach unten minimieren und Heizkosten sparen.
    • Fassadendämmung
      Die Außenwände des Hauses dämmen, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Dach dämmen
      Wärmeverluste über das Dach reduzieren und den Wohnkomfort verbessern.
    • Heizkosten sparen
      Allgemeine Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Rollladenkasten dämmen – Styropor-Zuschnitt & Acryl-Abdichtung
    Ich habe innen
    (ich meine Kasteninnenseite) Styroporplatten verklebt. ist aber 'ne arge Pfriemelei, isnbesondere die Seiten und der Deckel. Und wenn's man ünbertreibt, klemmt hinterher der Rollladen. Was man natürlich erst nach Schließen des Deckels bemerkt ☹
    Ritzen u. Fugen dann von Raumseite her mit Acryl zumachen (kein Silikon, ist nicht überstreichbar). Aber so, dass man die Deckelfuge u. Schraubenköpfe noch erahnen kann.
  3. Styropor schneiden & kleben – Lösungsmittel vermeiden!
    Wie verarbeite ich das Styropor?
    Aber wie verarbeite ich das Styropor? D.h. wie schneide ich es sauber auf Maß und mit welchem Kleber arbeitet man hier? Aus frühen Jahren weiß ich z.B. dass man mit Uhu kein Puzzle auf's Styropor kleben kann, da es sich dann auflöst (wahrscheinlich auf Grund des Lösungsmittels).
    U. Backes
    • U. Backes
  4. Rollladenkasten-Dämmung – Styroporkleber vs. Ansetzgips
    Mit'm Messer
    als do-it-yourselfer.
    Und befestigen: da gibt's viele Möglichkeiten (nur nicht Pattex o.ä.). Es gibt speziellen Styroporkleber, der mit dem Zahnspachtel aufgetragen wird, aber der ist teuer, oder manche Kleber für Bodenbeläge eignen sich auch. Ich habe, wo's ging, Ansetzgips für GK-Platten genommen. Mit dem können Sie auch die Fugen ausfüllen.
    Meist ist das aber gar nicht notwendig, wenn Sie's richtig machen, können Sie die meisten Platten einfach verkeilen. Ritzen mit Mineralfaserwolle ausstopfen.
    Und bei der Gelegenheit gleich den Rest inspizieren: Kugellager fetten, Gurte wechseln, ...
  5. Altbau: Rollladenkasten dämmen – Paralleldiskussion
    PS: :
    im Paralellthread machen sich auch gerade ein paar Gedanken drüber 😉
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkasten dämmen im Altbau: Materialien und Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung von Rollladenkästen in Altbauten ist entscheidend zur Reduzierung von Wärmebrücken und zur Steigerung der Energieeffizienz. Styropor (EPS) ist ein gängiges Dämmmaterial, jedoch ist die korrekte Verarbeitung und Abdichtung wichtig, um Winddichtigkeit zu gewährleisten. Alternativ zu speziellem Styroporkleber kann auch Ansetzgips verwendet werden. Die Vermeidung von Lösungsmitteln beim Kleben von Styropor ist essenziell, um Schäden am Material zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verkleben von Styroporplatten im Rollladenkasten ist Präzision gefragt, um ein Klemmen des Rollladens zu vermeiden, wie im Beitrag Rollladenkasten dämmen – Styropor-Zuschnitt & Acryl-Abdichtung beschrieben wird. Acryl eignet sich gut zum Abdichten von Ritzen, da es überstreichbar ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Zuschneiden von Styroporplatten eignet sich ein Messer. Es gibt speziellen Styroporkleber, der mit einem Zahnspachtel aufgetragen wird, aber auch andere Kleber für Bodenbeläge oder Ansetzgips können verwendet werden, wie im Beitrag Rollladenkasten-Dämmung – Styroporkleber vs. Ansetzgips erläutert wird. Achten Sie darauf, dass der verwendete Kleber keine Lösungsmittel enthält, um das Styropor nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Styropor schneiden & kleben – Lösungsmittel vermeiden! betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte der Rollladenkasten gründlich gereinigt und von alten Dämmresten befreit werden. Eine sorgfältige Abdichtung der Fugen ist wichtig, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise in der Paralleldiskussion, die im Beitrag Altbau: Rollladenkasten dämmen – Paralleldiskussion verlinkt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Altbau, Wärmebrücke, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Mängel Neubau: Wärmedämmung, Putz & Kellerabdichtung prüfen? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Altbau, Wärmebrücke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Altbau, Wärmebrücke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Altbau, Wärmebrücke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Altbau, Wärmebrücke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für Altbau-Sanierung?
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten dämmen, Rollladenkasten sanieren, Altbau dämmen, Wärmebrücke, Dämmmaterial, Styropor, Silikon, Energie sparen, Rollladen isolieren
