Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass?
ich habe letzte Woche meine bestellten Fenster erhalten und habe beim Selbsteinbau festgestellt, dass alle Fenster mit Aufbaurollläden 6 cm zu hoch sind (verschwinden komplett hinter dem Klinker, nichts mit 3 cm Sichtkante). Eine Rückfrage beim Fensterbauer ergab: klassisch vermessen. Da ich aber vermeintlich nach oben hin Platz hatte, habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Die Fensterfirma setzt nachträglich ein Kunststoffprofil als Sichtkante vor den Klinker und ich habe als Schmerzensgeld zwei kleine zusätzliche Fenster erhandelt. Jetzt (fast alle Fenster drin) sieht die Sache ein wenig anders aus: Ich habe wegen der höheren Fenster an 2 Fenstern extrem nacharbeiten müssen und ein Fenster ist jetzt auch noch 3 cm zu breit und verschwindet komplett hinterm Klinker. Was kann ich fordern? Wieviel Prozent Nachlass und von der gesamten Summe oder nur von den vermessenen Fenstern abzgl. Rollläden, Beschläge etc.?
Kann ich alternativ alle vermessenen Fenster neu fordern, obwohl ich die neuen ja schon eingebaut habe?
MfG Martin Kubla
  • Martin Kubla
    Ich verstehe, dass Ihre Fenster mit Aufbaurollläden 6 cm zu hoch sind und hinter dem Klinker verschwinden. Dies deutet auf einen Messfehler hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Maße bei der Bestellung (Ihre Verantwortung)
    • Falsche Maße durch den Fensterbauer (Verantwortung des Fensterbauers)
    Ihre Rechte:
    • Mangelbeseitigung: Der Fensterbauer muss die Fenster korrigieren oder austauschen.
    • Minderung: Sie können einen Preisnachlass (Minderung) fordern. Die Höhe hängt vom Ausmaß des Mangels ab.
    • Schadensersatz: Bei Folgeschäden (z.B. durch den Einbau zu großer Fenster) können Sie Schadensersatz fordern.
    Vorgehen:
    1. Mangel schriftlich rügen: Setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    2. Kostenvoranschlag einholen: Holen Sie einen Kostenvoranschlag für die Korrektur oder den Austausch der Fenster ein.
    3. Rechtlichen Rat einholen: Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder einen angemessenen Nachlass.
    Sichtkante
    Der sichtbare Teil des Fensterrahmens nach Montage des Rollladens. Sie beeinflusst die Optik und muss korrekt bemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rollladen, Profil
    Aufbaurollladen
    Ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und eine Einheit bildet. Er wird zusammen mit dem Fenster eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Fenster
    Minderung
    Eine Preisminderung aufgrund eines Mangels an einer Ware oder Leistung. Sie wird gewährt, um den Wertverlust auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nachlass, Schadensersatz, Gewährleistung
    Kunststoffprofil
    Das Rahmenmaterial von Kunststofffenstern. Es beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, PVC
    Beschläge
    Die beweglichen Teile des Fensters (z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen). Sie sind entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Fensterteile, Scharniere, Griffe
    Mangelbeseitigung
    Die Behebung eines Mangels an einer Ware oder Leistung durch den Verkäufer oder Auftragnehmer. Sie ist ein Recht des Käufers oder Bestellers.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Gewährleistung
    Schadensersatz
    Eine finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch einen Mangel oder eine Pflichtverletzung entstanden sind. Sie soll den Geschädigten finanziell entschädigen.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Minderung, Gewährleistung
    1. Was bedeutet "Sichtkante" bei Fenstern mit Rollläden?
      Die Sichtkante bezeichnet den Teil des Fensterrahmens, der nach dem Einbau des Rollladens noch sichtbar bleibt. Sie ist wichtig für die Optik und Funktionalität.
    2. Wie hoch sollte ein angemessener Nachlass bei falsch vermessenen Fenstern sein?
      Die Höhe des Nachlasses hängt vom Ausmaß des Mangels und den Kosten für die Mängelbeseitigung ab. Ein Sachverständiger kann die angemessene Höhe beurteilen.
    3. Was ist, wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert?
      In diesem Fall können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
    4. Kann ich die Fenster selbst korrigieren und die Kosten dem Fensterbauer in Rechnung stellen?
      Dies ist nur möglich, wenn Sie dem Fensterbauer zuvor eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt haben und diese fruchtlos verstrichen ist.
    5. Welche Rolle spielt das verwendete Kunststoffprofil bei der Fensterqualität?
      Das Kunststoffprofil beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters. Achten Sie auf hochwertige Profile mit Mehrkammertechnik.
    6. Was sind Beschläge und welche Bedeutung haben sie für Fenster?
      Beschläge sind die beweglichen Teile des Fensters (z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen). Sie sind entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Fensters.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel an den Fenstern richtig?
      Machen Sie Fotos von den betroffenen Fenstern, messen Sie die Abweichungen genau und notieren Sie alle relevanten Details.
    8. Was ist ein "Aufbaurollladen"?
      Ein Aufbaurollladen ist ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und eine Einheit mit dem Fenster bildet.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Vermessen von Fenstern vor der Bestellung.
    • Rollladenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rollladenarten (Vorbau-, Aufsatz-, etc.).
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und Pfusch am Bau.
    • Fenster einbauen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbsteinbau von Fenstern.
    • Fensterprofile: Materialien im Vergleich
      Vergleich von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern.
  2. Rechtslage: Fenster-Nachlass – Akzeptanz erschwert Ersatzansprüche
    schlechte Karten
    Hallo Martin,
    leider kann ich Ihnen zu diesem Thema nur begrenzt Auskunft geben, da es sich um eine Rechtsfrage handelt. Nach dem Sie jedoch das Entschädigungsangebot (2 Gratisfenster) amgenommen haben und mit Wissen der Problematik Ihre Fenster auch noch eingebaut haben, wird es sicher schwierig weiter Ersatzansprüche zu stellen. Bitte beachten Sie auch den Tatbestand der Abnahme bei Rechnungsbezahlung.
    Sollten Sie dennoch Ansprüche geltend machen, rate ich Ihnen dringend zu einer anwaltlichen Konsultation.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster falsch vermessen: Rechte, Nachlass & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fall falsch vermessener Fenster mit Aufbaurollläden, die zu hoch geraten sind. Es werden Fragen zu Rechten, Nachlassforderungen und dem Vorgehen gegenüber der Fensterfirma diskutiert. Die Akzeptanz eines Entschädigungsangebots kann die Durchsetzung weiterer Ansprüche erschweren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Rechtslage: Fenster-Nachlass – Akzeptanz erschwert Ersatzansprüche kann die Annahme eines Entschädigungsangebots (z.B. Gratisfenster) und der Einbau der Fenster trotz Kenntnis des Mangels die Möglichkeit weiterer Ersatzansprüche erheblich reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Baumängeln im Fensterbau ist eine frühzeitige Konsultation eines Sachverständigen ratsam, um die eigenen Rechte und Ansprüche korrekt einschätzen zu können. Dies gilt insbesondere bei Problemen mit der Sichtkante oder der Funktionalität der Rollläden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich vor der Annahme eines Angebots oder dem Einbau der Fenster rechtlich beraten lassen, um die Erfolgsaussichten weiterer Forderungen zu prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel (falsch vermessene Fenster) detailliert und sichern Sie Beweise für die Kommunikation mit der Fensterfirma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rollladen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass?
Suche nach: Fenster falsch vermessen: Rechte, Nachlass
Suche nach: Fenster vermessen, Rollladen, Sichtkante, Nachlass, Fensterbau, Baumangel, Fensterfirma, Fenster einbauen
