Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
❓ Fragestellung: Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die dualaktive Funktionsweise (photokatalytisch + hydrophil) und die Abhängigkeit von UV-Licht und Regen; Alle stimmen überein, dass hartnäckige Ablagerungen (Vogelkot, Kalkränder) nicht vollständig entfernt werden und manuelle Reinigung nicht obsolet wird; Alle nennen die erhöhte Kostenbelastung (15–30 % über Standard-Isolierglas) als wesentlichen Nachteil.
👉 Handlungsempfehlung: Selbstreinigendes Glas ist technisch sinnvoll – aber nur bei strenger Einhaltung der Einsatzbedingungen und unter Einbeziehung unabhängiger bauphysikalischer Prüfung. Es ist kein "Set-and-forget"-Produkt, sondern erfordert planerische Vorabklärung, fachgerechte Montage und kontinuierliche Pflege.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von selbstreinigendem Fensterglas im Neubau, insbesondere Pilkington Activ™ und Alternativen wie CLEAR-SHIELD. Es werden Reinigungsintervalle, Mehrpreise und die Notwendigkeit von UV-Licht für die Selbstreinigung thematisiert. Erfahrungen mit CLEAR-SHIELD werden gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich beschäftige mich neuerdings mit Fensterglas für unseren Neubau. Dabei bin ich auf eine Weltneuheit gestoßen. Pilkington Activ™ ist das erste Glas der Welt mit dem dualaktiven Selbstreinigungseffekt. Dieses Glas ist jetzt ganz neu in Deutschland lieferbar. In Österreich wurde es angeblich schon zwei Jahre getestet.
Hat schon jemand Erfahrung damit?
Gibt es Beurteilungen (Test) aus der Presse?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung auf Nordseite, unter Dachüberständen oder in stark verschatteten Bereichen – hier droht Schmutz- und Kalkablagerung mit dauerhafter Beschichtungsschädigung.
    🔴 KRITISCH: Absolute Vermeidung von Scheuermitteln, alkalischen Reinigern, scharfen Kanten oder mechanischer Beanspruchung – die Beschichtung ist irreversibel schädigbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau im Neubau standortbezogene Prüfung der UV-Exposition, Niederschlagsverhältnisse und Abflussgeometrie durch zertifizierten Bauphysiker oder Fassadensachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche manuelle Reinigung mindestens für Nord- und wenig exponierte Fensterflächen – Selbstreinigung ersetzt keine Pflege.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der aktuellen Langzeitbeständigkeit der Beschichtung (Prüfzeugnisse des Herstellers) vor Vertragsabschluss einfordern.
    Ich beschäftige mich mit selbstreinigendem Fensterglas, wie z.B. Pilkington Activ™. Dieses Glas besitzt einen dualaktiven Selbstreinigungseffekt.
    Funktionsweise: Eine spezielle Beschichtung reagiert mit UV-Licht und löst organischen Schmutz. Regen spült die gelösten Partikel ab, wodurch das Fenster sauberer bleibt.
    Vorteile: Reduzierter Reinigungsaufwand, bessere Optik, weniger Reinigungsmittel.
    Nachteile: Funktioniert am besten bei ausreichend UV-Licht und Regen. Die Wirksamkeit kann durch hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Vogelkot) beeinträchtigt werden. Die Kosten sind höher als bei herkömmlichem Fensterglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Ausrichtung Ihres Hauses ausreichend UV-Licht bietet, um den Selbstreinigungseffekt optimal zu nutzen. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem selbstreinigenden Fensterglas Pilkington Activ™ für einen Neubau. Es handelt sich um ein Produkt mit einer photokatalytischen und hydrophilen Beschichtung, die organische Verschmutzungen durch UV-Licht zersetzen und durch Regen abspülen soll. Aus fachlicher Sicht ist dies ein etabliertes System, das seit über 20 Jahren auf dem Markt ist, jedoch keine "Weltneuheit" mehr darstellt. Die Bezeichnung als "dualaktiver Selbstreinigungseffekt" ist korrekt, aber die Wirkung ist stark von der Sonneneinstrahlung und der Niederschlagsmenge abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktionsweise der photokatalytischen Selbstreinigung ist technisch korrekt beschrieben. Bei optimalen Bedingungen (Südlage, regelmäßiger Regen) kann der Reinigungsaufwand tatsächlich reduziert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Glas sei "ganz neu in Deutschland lieferbar", ist irreführend. Pilkington Activ™ ist seit den frühen 2000er Jahren in Deutschland erhältlich und kein neues Produkt. Zudem ist der Selbstreinigungseffekt kein vollständiger Ersatz für manuelle Reinigung, da hartnäckige Verschmutzungen wie Vogelkot oder Kalkränder nicht vollständig abgebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis auf die Kosten: Selbstreinigendes Glas ist etwa 15-30% teurer als Standard-Isolierglas. Zudem sollte die Beschichtung nicht mit alkalischen Reinigern oder Scheuermitteln in Kontakt kommen, da diese die hydrophile Schicht beschädigen können. Für Neubauten mit stark verschatteten Fenstern (Nordseite, Dachüberstände) ist der Effekt deutlich geringer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fensterbauer ein detailliertes Angebot mit Vergleichskalkulation erstellen. Prüfen Sie die Himmelsrichtung der Fenster und die lokale Niederschlagshäufigkeit. Fordern Sie vom Hersteller aktuelle Prüfzeugnisse zur Langzeitbeständigkeit der Beschichtung an. Planen Sie trotzdem eine jährliche manuelle Reinigung für die Nordseite ein.
    Pilkington Activ™ ist ein beschichtetes Floatglas mit einer doppelten Funktion: einer photokatalytischen Schicht (Titandioxid), die organische Verunreinigungen unter UV-Licht zersetzt, und einer hydrophilen Oberfläche, die Wasser gleichmäßig verteilt und Schmutz abspült. Die Technologie ist technisch anerkannt, aber ihre Langzeitwirksamkeit hängt stark von Umgebungsbedingungen ab.
    🔴 Gefahr: Bei mangelnder UV-Strahlung (z. B. Nordseite, Dachüberständen, stark verschatteten Lagen) oder bei fehlendem Regen bleibt der Selbstreinigungseffekt weitgehend wirkungslos – Schmutz- und Kalkablagerungen können sich stattdessen verstärkt festsetzen und die Beschichtung langfristig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Weltneuheit" ist historisch unzutreffend: Aktive Selbstreinigungsbeschichtungen existieren seit den frühen 2000er-Jahren; Pilkington Activ™ wurde bereits 2001 eingeführt und ist seit über zwei Jahrzehnten im Markt.
    ➕ Ergänzung: Die Beschichtung ist empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung – Reinigung mit Scheuermitteln, scharfen Kanten oder aggressiven Reinigern führt zur irreversiblen Beschädigung. Auch die Verarbeitung im Neubau erfordert spezielle Handhabung, um Kratzer oder Kontaminationen während der Montage zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "in Österreich zwei Jahre getestet" suggeriert eine umfassende Validierung – tatsächlich liegen keine unabhängigen, langfristigen Feldstudien zu Alterungsverhalten, UV-Stabilität oder Reinigungseffizienz unter deutschen Klimabedingungen vor.
    ✅ Zustimmung: Die Technologie ist grundsätzlich sinnvoll für südseitige, gut belichtete Fassadenflächen mit ausreichender Regenexposition – hier kann sie den Reinigungsaufwand langfristig reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verwendung im Neubau einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadensachverständigen für eine standortbezogene Prüfung der UV-Exposition, der Abflussverhältnisse und der Verschmutzungspotenziale – nur so lässt sich die Wirtschaftlichkeit und Funktionsfähigkeit zuverlässig abschätzen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die dualaktive Funktionsweise (photokatalytisch + hydrophil) und die Abhängigkeit von UV-Licht und Regen.
    • Alle stimmen überein, dass hartnäckige Ablagerungen (Vogelkot, Kalkränder) nicht vollständig entfernt werden und manuelle Reinigung nicht obsolet wird.
    • Alle nennen die erhöhte Kostenbelastung (15–30 % über Standard-Isolierglas) als wesentlichen Nachteil.
    • GoogleAI spricht von "neuer Verfügbarkeit" und "optimaler Nutzung bei ausreichend UV-Licht" – vermeidet aber konkrete Einschränkungen bei Nordlage oder Verschattung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide betonen die langjährige Markterfahrung (seit 2001) und heben Nordseite/Dachüberstände als kritische Risikobereiche hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Preisgestaltung (15–30 % Aufpreis) und zur Pflegeempfehlung (keine alkalischen Reiniger).
    • Qwen ergänzt zur Montageempfindlichkeit (Kratz- und Kontaminationsrisiko während des Einbaus) und fordert unabhängige Langzeitdaten ein – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
    • GoogleAI suggeriert eine breite, allgemeine Einsatztauglichkeit; Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf fehlende unabhängige Langzeitfeldstudien unter deutschen Klimabedingungen und stellt die Aussage "in Österreich zwei Jahre getestet" als unzureichende Validierung in Frage – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Fehlende Langzeitdaten = kein Vertrauen in langfristige Funktionsfähigkeit.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Nordseite ungeeignet, Langzeitdaten unklar, Pflegeanforderungen streng) wird priorisiert – sie entspricht dem Baurechtlichen Vorsorgeprinzip und schützt vor Schäden und Folgekosten.
    Funktionsprinzip ✅ Photokatalytische (UV-basierte) Zersetzung organischer Verschmutzungen + hydrophile Wasserabführung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Einsatzvoraussetzungen ✅ Wirksam nur bei ausreichender UV-Exposition (Süd-, Südost-, Südwestlage) und regelmäßiger Regenexposition – GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen dies übereinstimmend.
    Nordseite / Verschattung ⚠️ Kein Selbstreinigungseffekt; erhöhtes Risiko für Kalk- und Schmutzablagerung – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich, GoogleAI erwähnt dies nicht präzise.
    Pflege & Reinigung ⚠️ Keine aggressiven Reiniger, keine Scheuermittel, keine mechanische Beanspruchung – Qwen und DeepSeek betonen dies; GoogleAI unterlässt konkrete Warnungen.
    Langzeitbeständigkeit & Validierung ❌ Qwen widerspricht der Aussage "getestet": keine unabhängigen Langzeitfeldstudien unter deutschen Klimabedingungen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    🔴 Risiko Verschlechterte Beschichtungsfunktion durch falsche Reinigung (alkalische Mittel, Scheuern) Irreversible Zerstörung der hydrophilen und photokatalytischen Schicht – dauerhafte Verunreinigung, Optikverlust
    🔴 Risiko Einsatz auf Nordseite oder unter Dachüberständen Kein Selbstreinigungseffekt; verstärkte Kalk- und Schmutzablagerung; langfristige Schädigung der Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlende Langzeitdaten unter deutschen Klimabedingungen Unklare Lebensdauer der Beschichtung; potenzielle Folgekosten für Austausch oder Pflege nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Montage (Kratzer, Kontamination) Beschädigung bereits beim Einbau – lokal begrenzte oder flächige Funktionsstörung ab Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Überschätzung des Reinigungseffekts durch Bauherr oder Planer Unterlassen manueller Pflege; Ablagerungen "verhärten" sich, Beschichtung wird inert – späterer Aufwand deutlich höher
    ✅ Chance Reduzierter Reinigungsaufwand auf gut exponierten Süd-Fassaden Langfristige Kosteneinsparung bei Gebäudereinigung, besonders bei großflächigen Fassaden oder schwer zugänglichen Bereichen
    ✅ Chance Bessere optische Oberflächenqualität über die Zeit Weniger Wasserflecken und Schmutzränder bei regenbedingter Selbstreinigung – gesteigerte Architekturqualität
    ✅ Chance Umweltentlastung durch weniger Reinigungsmittel Geringerer chemischer Eintrag in Abwasser und Umwelt; Beitrag zu Nachhaltigkeitszertifikaten (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Kostenneutralität bei langer Nutzungsdauer (15+ Jahre) bei optimalen Bedingungen Der höhere Anschaffungspreis amortisiert sich langfristig durch reduzierte Wartungszyklen und geringere Reinigungshäufigkeit
    ✅ Chance Vermeidung von Reinigungsrisiken (Gerüst, Abseiltechnik) Erhöhte Arbeitssicherheit auf Baustelle und im Betrieb; geringere Versicherungs- und Haftungsrisiken
    1. Sofortige standortbezogene Analyse durchführen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadensachverständigen mit der Bewertung der UV-Exposition, der Niederschlagsverhältnisse und der Abflussgeometrie aller Fensterflächen.
    2. Nord- und wenig exponierte Fenster ausschließen: Verwenden Sie selbstreinigendes Glas ausschließlich auf Süd-, Südost- und Südwestseite – bei Verschattung durch Dachüberstände oder Nachbargebäude ist der Einsatz unzulässig.
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vor Kauf aktuelle Prüfzeugnisse zur Langzeitbeständigkeit der Beschichtung (UV-Beständigkeit, Alterungstests) sowie die Montagehinweise des Herstellers mit Vertragsbestandteil vereinbaren.
    4. Fensterbauer auf Beschichtungsschutz verpflichten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass sämtliche Handhabung, Lagerung und Montage gemäß Pilkington- oder gleichwertiger Herstellerspezifikation erfolgt – inkl. Schutz vor Kratzern und Kontamination.
    5. Pflegeplan erstellen und dokumentieren: Legen Sie fest: jährliche manuelle Reinigung für Nordseite, Verbot von alkalischen Reinigern und Scheuermitteln, Einsatz nur weicher Tücher und neutralem Glasreiniger – dokumentieren Sie dies im Bauherrenhandbuch.
    6. Preisvergleich mit Langzeitkalkulation: Lassen Sie vom Fensterbauer neben dem Einzelpreis auch eine 15-Jahres-Kostenkalkulation (Anschaffung + Reinigung + Pflege + eventuelle Nachbesserung) für Standard- und selbstreinigendes Glas erstellen.
    Fensterglas mit einer speziellen Beschichtung, die durch UV-Licht und Regen Schmutz abbaut und abspült. Dies reduziert den Reinigungsaufwand. Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Hydrophilie, Titandioxid.
    Photokatalyse
    Ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (Katalysator) durch Licht aktiviert wird, um eine Reaktion zu beschleunigen. Im Fall von selbstreinigendem Glas wird Titandioxid durch UV-Licht aktiviert. Verwandte Begriffe: Titandioxid, UV-Licht, Katalysator.
    Hydrophilie
    Die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser anzuziehen und es in einem dünnen Film zu verteilen. Dies ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Abspülen von Schmutz. Verwandte Begriffe: Benetzbarkeit, Oberflächenspannung, Wasserfilm.
    Titandioxid (TiO2)
    Ein chemisches Oxid, das als Katalysator in selbstreinigendem Glas verwendet wird. Es wird durch UV-Licht aktiviert und zersetzt organische Verschmutzungen. Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Katalysator, Oxid.
    UV-Licht
    Ultraviolettes Licht, ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, das für den Menschen unsichtbar ist. Es aktiviert den photokatalytischen Prozess in selbstreinigendem Glas. Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, Sonnenlicht, Strahlung.
    Dualaktiver Selbstreinigungseffekt
    Die Kombination aus photokatalytischer Zersetzung von Schmutz und hydrophiler Verteilung des Wassers für eine effektive Reinigung. Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Hydrophilie, Selbstreinigung.
    Fensterglas
    Glas, das speziell für den Einsatz in Fenstern hergestellt wird. Es kann verschiedene Eigenschaften haben, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz oder Selbstreinigung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Einfachglas, Floatglas.
    1. Wie funktioniert selbstreinigendes Fensterglas?
      Selbstreinigendes Glas hat eine spezielle Beschichtung, die mit UV-Licht reagiert und organischen Schmutz zersetzt. Regen spült dann die gelösten Schmutzpartikel ab.
    2. Welche Vorteile bietet selbstreinigendes Glas?
      Es reduziert den Reinigungsaufwand, sorgt für eine bessere Optik und verringert den Bedarf an Reinigungsmitteln.
    3. Gibt es Nachteile bei selbstreinigendem Glas?
      Die Wirksamkeit hängt von ausreichend UV-Licht und Regen ab. Hartnäckige Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen. Die Anschaffungskosten sind höher.
    4. Wie lange hält die Beschichtung von selbstreinigendem Glas?
      Die Beschichtung ist in der Regel sehr langlebig und hält über die gesamte Lebensdauer des Fensters.
    5. Kann man selbstreinigendes Glas auch nachträglich einbauen?
      Ja, selbstreinigendes Glas kann auch in bestehende Fensterrahmen eingesetzt werden, sofern die Rahmen dafür geeignet sind.
    6. Ist selbstreinigendes Glas umweltfreundlich?
      Ja, da weniger Reinigungsmittel benötigt werden, ist es umweltfreundlicher als herkömmliches Glas.
    7. Wie pflege ich selbstreinigendes Glas richtig?
      Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. Klares Wasser und ein weiches Tuch sind in der Regel ausreichend.
    8. Lohnt sich die Investition in selbstreinigendes Glas?
      Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und der Lage Ihres Hauses ab. Wenn Sie Wert auf geringen Reinigungsaufwand legen und Ihr Haus ausreichend UV-Licht erhält, kann es sich lohnen.
    • Isolierglas
      Mehrscheiben-Glas zur Wärmedämmung.
    • Sonnenschutzglas
      Glas mit Beschichtung zur Reduktion der Wärmeaufnahme.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Gläsern zur Lärmreduktion.
    • Sicherheitsglas
      Glas, das bei Bruch nicht splittert.
    • Fensterfolien
      Alternativ zu Spezialglas: nachträglich aufbringbare Folien mit diversen Funktionen.
  2. Selbstreinigendes Glas: Reinigungsintervalle & UV-Licht
    Der Begriff selbstreinigend ...
    Der Begriff selbstreinigend ist etwas irreführend. Die Reinigungsintervalle bei diesem Glas verlängern sich um das ca. 6-fache.
    Wenn Sie bisher alle 8 Wochen die Scheiben geputzt haben, dann müssen Sie nur noch einmal im Jahr die Scheiben reinigen.
    Für diese "Selbstreinigung" benötigen Sie jedoch UV-Licht und Regen. Das heißt, dass auf der Nordseite, unter großen Dachüberständen und im Innenraum die Selbstreinigung nicht funktioniert.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Selbstreinigendes Fensterglas: Mehrpreis pro m²?
    Mehrpreis?
    Mit welchem Mehrpreis pro Quadratmeter Fensterfläche muss man ungefähr rechnen?
    • Herr Baumann
  4. Alternative: CLEAR-SHIELD zur Glas-Selbstreinigung
    oder CLEAR-SHIELD
    ein weiteres Produkt, um eine Selbstreinigungseffekt des Glases zu erreichen ist CLEAR-SHIELD. Dieses Produkt, kann nachträglich aufgetragen werden. So weit ich es verstanden habe, funktioniert CLEAR-SHIELD aber ganz anders als Pilkington Activ™.
    Hat jemand Erfahrung mit CLEAR-SHIELD?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von selbstreinigendem Fensterglas im Neubau, insbesondere Pilkington Activ™ und Alternativen wie CLEAR-SHIELD. Es werden Reinigungsintervalle, Mehrpreise und die Notwendigkeit von UV-Licht für die Selbstreinigung thematisiert. Erfahrungen mit CLEAR-SHIELD werden gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Begriff "selbstreinigend" ist irreführend, wie im Beitrag Selbstreinigendes Glas: Reinigungsintervalle & UV-Licht erläutert wird. Die Reinigungsintervalle verlängern sich lediglich um das ca. 6-fache, und UV-Licht sowie Regen sind für den Effekt notwendig.
    💰 Zusatzinfo: Der Thread fragt nach dem Mehrpreis pro Quadratmeter für selbstreinigendes Fensterglas, siehe Selbstreinigendes Fensterglas: Mehrpreis pro m²?. Eine konkrete Antwort steht noch aus, was die Recherche nach aktuellen Preisen für Pilkington Activ™ und ähnliche Produkte im Neubau unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zu Pilkington Activ™ ist CLEAR-SHIELD, ein Produkt, das nachträglich aufgetragen werden kann, um einen Selbstreinigungseffekt zu erzielen. Erfahrungen damit werden im Beitrag Alternative: CLEAR-SHIELD zur Glas-Selbstreinigung erfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten für Pilkington Activ™ und CLEAR-SHIELD, berücksichtigen Sie die Notwendigkeit von UV-Licht und Regen für die Selbstreinigung, und holen Sie Angebote von Fensterbauern für den Neubau ein. Prüfen Sie, ob CLEAR-SHIELD eine geeignete Alternative darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterglas, Pilkington, Activ, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - CUDO Verglasung: Hersteller identifizieren & Kontaktdaten finden (Flachglas AG?)
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken der Beschichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Phototropes Glas: Preise, Hersteller (Schott, Pilkington) & Anwendungsbereiche?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10869: Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fenster K-Wert (U-Wert): Was bedeuten 1.1, 1.0 oder 1.2? Vergleich & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Wintergarten - Isolierfenster mit färbbarem Gas: Funktion, Verfügbarkeit & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hydrotect Fliesen: Gefahren durch Nanotechnologie? Risiken & Alternativen für Ihr Zuhause
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterglas, Pilkington, Activ, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterglas, Pilkington, Activ, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstreinigendes Fensterglas: Kosten, Erfahrungen & Vergleich für Neubau?
Suche nach: Selbstreinigendes Fensterglas: Infos & Preise
Suche nach: selbstreinigendes Fensterglas, Pilkington Activ, Fensterglas Neubau, selbstreinigende Fenster, Glasreinigung, Fensterkosten
