Außenfensterbank Verblechung: Antidröhnbeschichtung Pflicht? Materialien, Normen & Kosten
Hallo liebe Fachleute,
wo steht denn eigentlich, dass Außenfensterbänke (Verblechungen) eine Antidröhnbeschichtung haben müssen? Und was genau gilt alles als Anti-Dröhn-Beschichtung?
Vielen Dank für die Hilfe
    Die Notwendigkeit einer Antidröhnbeschichtung für Außenfensterbänke hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Schallschutzanforderungen des Gebäudes und den verwendeten Materialien.
    Schallschutz: Die DINAbk. 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau. Wenn durch die Fensterbankverblechung die geforderten Schallschutzwerte nicht eingehalten werden, ist eine Antidröhnbeschichtung erforderlich.
    Material: Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Schalldämmeigenschaften. Leichte Metalle wie Aluminium neigen eher zum Dröhnen als schwerere Materialien wie Kupfer oder Zink. Bei Verwendung von leichtem Material ist eine Antidröhnbeschichtung oft sinnvoll.
    Was gilt als Antidröhnbeschichtung? Als Antidröhnbeschichtung gelten Materialien, die die Schwingungen der Fensterbank reduzieren. Dazu gehören:
    • Bitumenbahnen
    • spezielle Antidröhnpasten
    • beschichtete Metalle
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Schallschutzanforderungen Ihres Gebäudes und wählen Sie das Material und die Beschichtung der Fensterbank entsprechend aus. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Schallschutz hinzu.
    Eine Antidröhnbeschichtung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Schwingungen und Geräuschen an Bauteilen, insbesondere an Blechen. Sie besteht aus Materialien, die die Eigenfrequenz des Bauteils verändern und so das Entstehen von Dröhngeräuschen verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsdämpfung, Geräuschminderung.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt Mindestanforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen fest, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu verhindern oder zu minimieren, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Verblechung
    Eine Verblechung ist eine Abdeckung oder Ummantelung von Bauteilen mit Blech. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Blechabdeckung, Metalleindeckung, Fassadenverkleidung.
    Schwingungsdämpfung
    Schwingungsdämpfung ist die Reduzierung von Schwingungen in einem System. Dies kann durch den Einsatz von Materialien mit hoher innerer Reibung oder durch spezielle Dämpfungselemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Antidröhnbeschichtung, Schallschutz, Erschütterungsschutz.
    Eigenfrequenz
    Die Eigenfrequenz ist die Frequenz, bei der ein System (z.B. ein Bauteil) am stärksten zu Schwingungen neigt. Bei Anregung mit dieser Frequenz entstehen Resonanzen, die zu verstärkten Schwingungen und Geräuschen führen können.
    Verwandte Begriffe: Resonanz, Schwingung, Frequenz.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch organischer Stoffe. Es wird häufig im Bauwesen zur Abdichtung und als Bestandteil von Antidröhnbeschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Asphalt, Teer.
    1. Muss jede Außenfensterbank eine Antidröhnbeschichtung haben?
      Nein, nicht zwingend. Es hängt von den Schallschutzanforderungen des Gebäudes und dem verwendeten Material ab. Wenn die Fensterbank ohne Beschichtung die geforderten Schallschutzwerte erfüllt, ist keine zusätzliche Beschichtung notwendig.
    2. Welche Materialien eignen sich gut für Außenfensterbänke ohne Antidröhnbeschichtung?
      Schwerere Materialien wie Kupfer oder Zink haben von Natur aus bessere Schalldämmeigenschaften als leichte Materialien wie Aluminium. Sie sind daher weniger anfällig für Dröhngeräusche.
    3. Wie erkenne ich eine gute Antidröhnbeschichtung?
      Eine gute Antidröhnbeschichtung sollte die Schwingungen der Fensterbank effektiv reduzieren. Dies kann durch eine ausreichend dicke und flächige Beschichtung erreicht werden. Achten Sie auf Produkte, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden und entsprechende Prüfzeugnisse besitzen.
    4. Kann ich eine Antidröhnbeschichtung nachträglich anbringen?
      Ja, das ist möglich. Es gibt spezielle Antidröhnpasten oder -folien, die nachträglich auf die Fensterbank aufgebracht werden können. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Beschichtung anbringen.
    5. Welche Normen sind für Außenfensterbänke relevant?
      Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ist relevant, wenn es um die Schalldämmung geht. Zudem gibt es produktspezifische Normen für Fensterbänke, die beispielsweise die Materialeigenschaften und die Montage regeln.
    6. Was kostet eine Antidröhnbeschichtung für eine Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Material und Größe der Fensterbank. Eine einfache Beschichtung mit Antidröhnfolie kann wenige Euro pro Meter kosten, während eine professionelle Beschichtung mit Bitumen oder speziellen Pasten teurer sein kann.
    7. Wie lange hält eine Antidröhnbeschichtung?
      Die Haltbarkeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Beschichtungen können viele Jahre halten, während einfachere Folien möglicherweise schneller erneuert werden müssen.
    8. Wer kann mir bei der Auswahl der richtigen Antidröhnbeschichtung helfen?
      Ein Fachmann für Fensterbau oder Schallschutz kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Antidröhnbeschichtung helfen. Er kann die Schallschutzanforderungen Ihres Gebäudes beurteilen und Ihnen die passenden Produkte empfehlen.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Fassadendämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Fassadendämmung für besseren Schallschutz.
    • Materialien für Fensterbänke im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Kupfer, Zink).
    • Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Fenster.
  2. Antidröhnbeschichtung: Fehlende Vorschrift – Kommentar
    Sauerei, elende.
    Haben die doch glatt vergessen, das vorzuschreiben. Sowas  -  in diesem unseren Lande.
    Müsste doch auch gleich in's Grundgesetz, wenn schon der Tierschutz drinnen steht.
    Na, zumindest eine DINAbk.-Norm muss her. Gleich mal anmailen, vielleicht gibt's 'ne Vorschlagsprämie.
  3. Außenfensterbank: Einbaurichtlinien des Herstellers beachten!
    Foto von Helmuth Plecker
    Einbaurichtlinien des Herstellers?!
    Ich denke, man findet die entsprechenden Vorgaben dort!
  4. Antidröhn bei Fensterbänken? Zweifel an Notwendigkeit
    entschuldigt die Frage, aber antidröhn bei außenfensterbänken? das zeug wird verwendet
    um z.B. im PKW die Eigenschwingung von großen nicht ausgesteiften blechen zu verhindern. Material meistens irgendso ein hartes teerpappenähnliches Zeugs. aber wo kann eine befestigte (!) außenfensterbank frei schwingen? oder geht es um den Transport auf dem dachgepäckträger? 😉 MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  5. Alu-Fensterbank: Klebestreifen gegen Regengeräusche
    Bei Alubänken ...
    Bei Alubänken wird an der Unterseite ein Klebestreifen geklebt um die Geräusche von Tropfen (Regen) zu entschärfen, die sich im Hohlraum unter der Bank verstärken würden.
  6. Fensterbank-Geräusche: Lautstärke und Mauerwerk-Einfluss
    ach so! okay, wieder was dazugelernt! aber kann das so laut werden?
    habe unsere Fensterbänke vorher gesehen, aber keinen klebestreifen gesehen. Geräusche = Null, sie liegen aber auch richtig auf, kaum Hohlraum vorhanden. bei was für einem Mauerwerk würden denn diese Geräusche auffallen? wenn regnet prasselt es doch sowieso z.B. auf's Dach oder an die Fenster. also geräuschist doch sowieso vorhanden. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  7. WDVS: Verstärkung von Fensterbank-Prasselgeräuschen?
    und bei einem WDVSAbk. ...?
    Da prasselt es doch manchmal ganz schön.
  8. jau, das ist ein guter resonanzkörper, kann ich mir vorstellen
    danke. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  9. Alu-Fensterbank & WDVS: Kaum hörbare Prasselgeräusche
    also wir haben Alufensterbänke + WDVSAbk.
    und wir hören im Haus eher das Wasser im Fallrohr der Dachrinne herunterplätschern, als Prasselgeräusche auf den Fensterbänke ... sowas haben wir bisher nicht wahrgenommen.
    Und ich glaube kaum dass bei uns irgendwelche Antidröhnmaterialien verwendet wurden, das wäre ja mal endlich ein positives Detail an unserem Haus ... 😉
  10. Fensterbank-Lärm: Fallrohr überdeckt Geräusche!
    moin Werner, das Wasser im Fallrohr überdeckt halt die Fensterbänke 😉 mach noch den Staubsauger an, dann hörste auch das nicht mehr! 😉
    und gegen alles gibt es seit über 100 Jahren OHROPAX *ggggg* MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  11. Antidröhnstreifen: Bauherr fordert nachträglich – Rechtens?
    dacht ich mir das doch
    der Bauherr spinnt, wenn er jetzt Anti-Dröhn-Streifen fordert und sie vorher nicht mit ausgeschreiben hat. Kann auch keinen Mangel an den Fensterbänken (normale Breite) erkennen, die solche Einlagen nötig machen.
    Ausgeschrieben waren sie auch nicht  -  also dumm gelaufen für den Bauherrn/Erwerber. Wollte ihm nur nichts falsches sagen als er mich um Rat frugte!
    (Smiley) Vielen Dank
  12. Antidröhn: Herstellervorschrift vs. Ausschreibung – VOB relevant
    Was schreibt Ihr hier?
    Ob die Anti-Dröhn-Streifen ausgeschrieben waren oder nicht, spielt in diesem Falle keine Rolle. Fakt ist, wenn die Herstellervorschriften es votschreiben, ist das so zu kalkulieren oder im anderem Falle vor Einbau vom AN anzuzeigen und ggf. ein Nachtragsangebot zu unterbreiten. (Voraussetzung ist natürlich mal wieder, dass es sich bei der Auftragsvergabe um einen VOBAbk.-Vertrag handelt!)
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Außenfensterbank Verblechung: Antidröhnbeschichtung – Pflicht oder Kür?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Antidröhnbeschichtung bei Außenfensterbänken. Herstellerrichtlinien, Materialeigenschaften (insbesondere Aluminium) und die Bauweise (WDVSAbk.) spielen eine Rolle. Die Geräuschentwicklung hängt stark von der Montage und dem Vorhandensein von Hohlräumen ab. Eine nachträgliche Forderung nach Antidröhnstreifen durch den Bauherrn ist rechtlich fragwürdig, wenn diese nicht ausgeschrieben waren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Antidröhn: Herstellervorschrift vs. Ausschreibung – VOB relevant sind Herstellervorschriften bindend, auch wenn sie nicht in der Ausschreibung enthalten sind, sofern ein VOBAbk.-Vertrag vorliegt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Aluminium-Fensterbänken werden oft Klebestreifen an der Unterseite angebracht, um Regengeräusche zu minimieren, wie im Beitrag Alu-Fensterbank: Klebestreifen gegen Regengeräusche beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau, aber die explizite Pflicht für Antidröhnbeschichtungen bei Fensterbänken ist darin nicht direkt festgeschrieben. Die tatsächliche Geräuschentwicklung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Fensterbank-Geräusche: Lautstärke und Mauerwerk-Einfluss diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Fensterbänke Hohlräume aufweisen, die Geräusche verstärken könnten. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Schalldämmung (z.B. Antidröhnstreifen) zu ergreifen. Die Einbaurichtlinien des Herstellers sind unbedingt zu beachten (siehe Außenfensterbank: Einbaurichtlinien des Herstellers beachten!).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Bauherrn und dem Fensterbauer, ob eine Antidröhnbeschichtung gewünscht oder erforderlich ist. Berücksichtigen Sie dabei die Herstellervorschriften und die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts. Bei Unsicherheiten sollte ein Schallschutzexperte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbank, Verblechung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank an Holzfenster anschließen: Fachgerechte Abdichtung & Details zur Verblechung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10862: Außenfensterbank Verblechung: Antidröhnbeschichtung Pflicht? Materialien, Normen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Verblechung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Verblechung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Verblechung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Verblechung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank Verblechung: Antidröhnbeschichtung Pflicht? Materialien, Normen & Kosten
Suche nach: Außenfensterbank: Antidröhnbeschichtung nötig?
Suche nach: Außenfensterbank, Verblechung, Antidröhnbeschichtung, Schallschutz, Normen, DIN 4109, Material, Montage, Fensterbau
