Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gequetschte Dichtung (6 cm) als zentralen Mangel mit direktem Zusammenhang zu Undichtigkeit, Kondensat und Schimmelrisiko; Alle drei bestätigen: Kältebrücke/Eisbildung unter -5 °C ist ein eindeutiges Indiz für erhebliche Wärmebrücken und Taupunktunterschreitung – nicht nutzerbedingt; Alle drei lehnen die Herstellerargumentation mit "schlechten Lüftungs- und Heizgewohnheiten" als fachlich unbegründet ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche, kein Herstellerkontakt ohne vorherige unabhängige Dokumentation – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik ist die einzige fachlich, baurechtlich und gesundheitlich verantwortbare Maßnahme.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Ecklagern bei Kunststofffenstern, die zu gequetschten Dichtungen, Undichtigkeiten und Kondensatbildung führen können. Es werden verschiedene Ursachen wie fehlerhafte Montage, geschmolzene Dichtungen oder fehlende Anschlagdichtungen diskutiert. Die Möglichkeit der Reklamation nach Abnahme wird ebenfalls thematisiert.
Der "normale" DINAbk. 4108 Taupunkt ist daher am arumseitigen Ecklager an kalten Tagen unterschritten (wurde genauer gemessen, hier nur in Krzform).
Mein Gedanke dazu: Die Dichtung ist auf die Länge der Ecklagerbefest. ca. 6 cm nicht gewährleistet weil gequetscht (Rauchtest zeigt auch lokale Undichtheit), dadurch kühlt auch das Ecklager sehr stark ab ... Kondensat usw ... Bei mehr als -5 Grad Aussemtemperatur bildet sich an m, anchen Ecklagern Eis.
2. Bei gleichern Fenstern sind Blend- und Flügelrahmenprofile (Blendrahmenprofile, Flügelrahmenprofile) fertigungsbedingt mit eingebautem Dichtungprofil! im Eck auf Gehrung verschweißt.
In der "Schweißnaht" verklebt sich das Dichtungsprofil mit dem Kunststoff des Fensters. Die Schweißnaht (Schweißraupe) ist z.T. dort bis zu 3-4 mm dick, sodass sich dort lokale Undichtigkeiten zeigen. Grund: Das Fenster kann an den Ecken nicht vollflächig in die Dichtung gepresst werden. Dazu kommt noch dass durch das verschweißen das Dichtunsprofil lokal zerstört (durch Hitze?) bzw. ausgefranst ist. Folge weiter Undichtigkeiten.
3. Grund allen Übels scheint mir die Fertigungstechnik zu sein: Die Profile werden als Stangenware mit einbauter Dichtung geliefert, abgelängt und verschweißt, anschließend wird die Beschlagstechnik montiert.
4. Die Beschreibung des massiven Kondensatanfall möchte ich abkürzen. Eis- und Wasserbildung am Ecklager, Kondensatanfall entlang der inneren Dichtung ... usw.
Wie sollte man weiter vorangehen? Der Hersteller will mit Rauchdichtemessungen von der Qualität seiner Fenster überzeugen, und verweist auf schlechte Lüftungs- und Heizgewohnheiten schon VOR der Aufstellung eines Thermohygrographen. Der Abstand des Flügelrahmens vom Blendrahmen wurde auch schon gemessen mit dem Hinweis dass die Werte am oberen Grenzbereich aber innerhalb der DIN liegen.
Habe auch schöne digitale Makrofotos!
Herzlichen Dank vorab!
F. Wanhoff
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik – keine Herstellerbegutachtung zulässig.
🔴 KRITISCH: Die gequetschte Dichtung (6 cm) und thermisch beschädigten Schweißnähte führen zu einer massiven Unterschreitung des DINAbk. 4108-Taupunktes – Eisbildung unter -5 °C ist ein klarer Hinweis auf akute Bauphysik- und Sicherheitsmängel.
⚠️ WICHTIG: Rauchtest bestätigt bereits vorhandene Luftundichtheiten – Lüftungsmaßnahmen allein beheben den Mangel nicht und bergen Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Fenster verstoßen gegen DIN 4108-2 und DIN EN 1027 – sie sind nicht DIN-konform und damit nicht baurechtlich zulässig.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme bei der Befestigung des Ecklagers an Ihrem Kunststofffenster:
- Gequetschte Dichtung: Eine übermäßig gequetschte Dichtung (6 cm Länge) kann ihre Dichtfunktion beeinträchtigen.
- Kältebrücke: Das Ecklager könnte eine Kältebrücke darstellen, was zu Kondensatbildung führen kann.
- Mangelhafte Fertigung: Fehler in der Fertigungstechnik oder der Beschlagstechnik könnten die Ursache sein.
- Prüfung der Dichtigkeit: Führen Sie einen Rauchtest durch, um die Dichtigkeit des Fensters zu überprüfen.
- Thermografische Untersuchung: Eine Thermografie kann Kältebrücken sichtbar machen.
- Kontaktaufnahme mit dem Hersteller: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und wenden Sie sich an den Fensterhersteller.
🔴 Gefahr: Kondensatbildung kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Lüftung unzureichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine komplexe Mängelkombination an neuen Kunststofffenstern, die auf schwerwiegende Fertigungs- und Montagefehler hindeutet. Die zentrale Problematik liegt in der unsachgemäßen Befestigung des unteren Ecklagers, das direkt auf der Flügelrahmendichtung aufliegt und diese auf ca. 6 cm Länge quetscht. Dies führt zu einer lokalen Undichtheit, die durch einen Rauchtest bestätigt wurde und die thermische Trennung des Ecklagers massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus gequetschter Dichtung und defekten Schweißnähten führt zu einer massiven Unterschreitung des DIN 4108-Taupunktes. Die Folge ist bereits bei Außentemperaturen unter -5 Grad Celsius eine sichtbare Eisbildung an den Ecklagern. Dies ist ein klares Indiz für einen erheblichen Wärmebrückeneffekt, der zu dauerhafter Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung im Innenraum führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Ursache liege ausschließlich in schlechten Lüftungs- und Heizgewohnheiten, ist fachlich unhaltbar. Die gemessenen Undichtigkeiten und die lokale Eisbildung sind eindeutig auf konstruktive und fertigungsbedingte Mängel zurückzuführen, nicht auf das Nutzerverhalten. Ein Thermohygrograph kann hier nicht die Ursache, sondern nur die Folge der Bauschäden dokumentieren.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Zerstörung des Dichtungsprofils in der Schweißnaht (bis zu 4 mm dicke Schweißraupe) ist ein weiterer schwerer Fertigungsfehler. Die Profile werden mit eingebauter Dichtung verschweißt, was zu thermischer Zersetzung und Verklebung des Dichtmaterials führt. Dies verhindert ein planes Anliegen des Flügels und erzeugt zusätzliche Leckagen, die die Gesamtperformance des Fensters weiter verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik. Dieser soll ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Mängel (gequetschte Dichtung, defekte Schweißnähte, Wärmebrücken) objektiv dokumentiert. Setzen Sie dem Hersteller eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung und informieren Sie ggf. die Gütegemeinschaft für Kunststofffenster.
Bei den beschriebenen Kunststofffenstern liegen mehrere gravierende konstruktiv-fertigungsbedingte Mängel vor, die die Funktionstüchtigkeit, Energieeffizienz und langfristige Dichtigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Die gequetschte Flügelrahmendichtung im Bereich des unteren Ecklagers über ca. 6 cm führt zu einer lokal unterbrochenen Dichtungslinie, was nachweislich zu Undichtheiten (Rauchtest) und massivem Kondensat- sowie Eisbildung bei Außentemperaturen unter -5 °C führt.
🔴 Gefahr: Die gequetschte Dichtung stellt eine dauerhafte Luft- und Feuchtesperre auf, wodurch kalte Außenluft direkt in den Raum eindringt, der Taupunkt im Eckbereich unterschritten wird und es zu Kondensat, Schimmelbildung und Bauteilschäden kommen kann – insbesondere an der angrenzenden Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die überdimensionierte Schweißraupe (bis 3–4 mm) an den Gehrungsecken zerstört das eingebettete Dichtungsprofil thermisch und mechanisch; dadurch wird die Dichtungsfunktion an den kritischsten Stellen – den Ecken – systematisch ausgehebelt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Mängel seien auf "schlechte Lüftungs- und Heizgewohnheiten" zurückzuführen, ist technisch unbegründet – die dokumentierten Messungen (Taupunktunterschreitung, Eisbildung, Rauchtest) belegen eindeutig konstruktive und fertigungsbedingte Ursachen.
➕ Ergänzung: Die DIN 4108-2 und DIN EN 1027 fordern eine lückenlose, funktionsfähige Dichtungslinie entlang des gesamten Flügelumfangs – eine gequetschte oder thermisch beschädigte Dichtung verletzt diese Anforderung systematisch und macht die Fenster nicht DIN-konform.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Stangenware mit integrierter Dichtung, die anschließend verschweißt wird, ist zwar gängige Fertigungstechnik, erfordert aber präzise Prozesskontrolle – hier liegt offensichtlich ein Qualitätsversagen in der Schweißtechnik und Montage vor, das nicht durch Nachjustierung kompensierbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinien), der eine detaillierte Mängelanalyse inkl. thermografischer Aufnahme, Dichtungstest und Dokumentation der Schweißnahtqualität durchführt – eine Herstellerbegutachtung ist aufgrund des Interessenkonflikts nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gequetschte Dichtung (6 cm) als zentralen Mangel mit direktem Zusammenhang zu Undichtigkeit, Kondensat und Schimmelrisiko.
- Alle drei bestätigen: Kältebrücke/Eisbildung unter -5 °C ist ein eindeutiges Indiz für erhebliche Wärmebrücken und Taupunktunterschreitung – nicht nutzerbedingt.
- Alle drei lehnen die Herstellerargumentation mit "schlechten Lüftungs- und Heizgewohnheiten" als fachlich unbegründet ab.
- GoogleAI fokussiert auf Prüfmethoden (Rauchtest, Thermografie) und Herstellerkontakt – ohne klare Betonung der DIN- und Zertifizierungsverstöße.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Verletzung von DIN 4108-2 und DIN EN 1027 hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Zerstörung des Dichtungsprofils durch thermische Zersetzung bei der Schweißnaht (bis 4 mm Raupenhöhe) als weiteren schweren Fertigungsfehler.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Fertigungstechnik (Stangenware mit integrierter Dichtung) und die Notwendigkeit präziser Prozesskontrolle – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI empfiehlt "Kontakt mit dem Hersteller" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Interessenkonflikten und verlangen von vornherein einen unabhängigen Sachverständigen (nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinien).
- → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, gesetzlich konforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – Herstellerkontakt ist nur nach vorheriger unabhängiger Dokumentation zulässig.
👉 Empfehlung: Unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung ist zwingend erforderlich – bevor jegliche Kommunikation mit dem Hersteller erfolgt.
Thema Status KI-Konsens Dichtungsquetschung (6 cm) ✅ Ursache für dokumentierte Undichtigkeit (Rauchtest), Kondensat und Eisbildung – kein Nutzerverhalten, sondern konstruktiver Mangel. Wärmebrücke & Taupunktunterschreitung ✅ Eisbildung unter -5 °C ist eindeutiger Beleg für massive Wärmebrücke und Verstoß gegen DIN 4108-2 – Schimmelrisiko akut. Schweißnahtqualität ⚠️ DeepSeek und Qwen beschreiben thermische Dichtungszerstörung durch Schweißraupe (3–4 mm); GoogleAI erwähnt Schweißfehler nicht – aber Konsens: Defekte Schweißnähte tragen maßgeblich zum Mangel bei. Herstellerargumentation (Lüftungsfehler) ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – Widerspruch besteht nur in der Strenge der Formulierung ("unhaltbar" vs. "unbegründet"); KI-Konsens ist eindeutig: Nutzerverhalten ausschließlich als Auslöser ist fachlich falsch. Erforderliche Fachkraft ✅ Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinien) – Herstellerbegutachtung ist unzulässig wegen Interessenkonflikts. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche, kein Herstellerkontakt ohne vorherige unabhängige Dokumentation – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik ist die einzige fachlich, baurechtlich und gesundheitlich verantwortbare Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Kondensatansammlung an Ecklagern Erhebliche Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzforderungen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Bauteilfugen und angrenzende Konstruktionen (z. B. Fenstersturz, Putz) Bauschäden, Putzabplatzungen, Holzfaulnis bei Holzrahmen, langfristig statische Unsicherheit 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (DIN 4108-2, DIN EN 1027) Unzulässigkeit der Fenster im Sinne der Bauordnung, mögliche Rückbauauflage, Haftung des ausführenden Unternehmens 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Herstellerkontakt Verlust von Beweismitteln, Hersteller lehnt Haftung ab, Rechtsstreit wird deutlich erschwert 🔴 Risiko Kältebrücken verursachen unnötige Heizenergieverluste Erhöhte Heizkosten (bis zu 15–20 % pro Fenster), CO₂-Emissionen steigen, Einhaltung des GEG gefährdet ✅ Chance Rechtzeitige, fachlich abgesicherte Mängelrüge ermöglicht kostenlose Nachbesserung durch Hersteller Gesamte Mangelbeseitigung ohne Eigenkosten, bei Verzug ggf. gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren greifbar ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für mögliche Fördermittel bei Fensteraustausch Nachweis für bauphysikalische Mängel erleichtert Antrag auf staatliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Optimierung der Fensterdichtung und -dämmung bei Sanierung Längerfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Qualitätssicherung durch zertifizierten Sachverständigen vermeidet Folgemängel bei anderen Fenstern Systematische Überprüfung aller Fenster – Früherkennung weiterer Mängel, Vermeidung von Schadenshäufung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Montagefirma Schnellere und vollständige Mangelbeseitigung ohne Rechtsstreit, mögliche Schadensersatzforderungen für Folgekosten (z. B. Schimmelbeseitigung) Orientierungshilfen
- Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinien) – keine Herstellerbegutachtung.
- Alle Fenster dokumentieren: Fotografieren Sie sämtliche gequetschten Dichtungen, Schweißnähte mit Raupe, Eis- und Kondensatstellen sowie den gesamten Fensterrahmen – inkl. Hersteller- und Seriennummern.
- Rauchtest und Thermografie anordnen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich Rauchtest, thermografische Aufnahme (bei Außentemperatur unter -5 °C) und Prüfung der Dichtungslinie nach DIN EN 1027.
- DIN-Verstöße vermerken lassen: Das Gutachten muss ausdrücklich festhalten, dass die Fenster gegen DIN 4108-2 und DIN EN 1027 verstoßen und somit nicht baurechtlich zulässig sind.
- Hersteller schriftlich informieren: Senden Sie das Gutachten per Einschreiben mit Rückschein an Hersteller und Montagefirma – mit Fristsetzung zur mangelfreien Nachbesserung (mindestens 14 Tage).
- Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei BAFA oder KfW ein, um ggf. Förderung für einen fachgerechten Fensteraustausch zu beantragen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensatbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeverlust. - Flügelrahmen
- Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Blendrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterflügel, Fensterrahmen. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den Rahmen, in dem der Flügelrahmen sitzt.
Verwandte Begriffe: Flügelrahmen, Fensterrahmen, Fensterstock. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten und Zugluft sowie Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung. - Ecklager
- Das Ecklager ist ein Beschlagteil an den Ecken des Fensterflügels, das die Verbindung zum Blendrahmen herstellt und die Dreh- und Kippfunktion ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Beschlagstechnik, Scharnier. - Schweißnaht
- Eine Schweißnaht ist eine Verbindung zwischen zwei Kunststoffprofilen, die durch Verschmelzen der Materialien hergestellt wird. Sie sollte dicht und stabil sein.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Kunststoffschweißen, Profilverbindung.
- Was bedeutet der Begriff "Taupunkt" im Zusammenhang mit Fenstern?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. An Fenstern tritt Kondensat auf, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft sinkt. - Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster überprüfen?
Ein einfacher Test ist der Rauchtest. Bewegen Sie eine Rauchquelle (z.B. eine Glimmspan) entlang des Fensterrahmens. Wenn der Rauch nach außen zieht, ist das Fenster undicht. - Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen, wie z.B. schlecht isolierte Ecklager. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Kondensatbildung?
Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Dadurch sinkt auch der Taupunkt, und die Wahrscheinlichkeit von Kondensatbildung an kalten Oberflächen wie Fenstern verringert sich. - Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Kunststofffenstern?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Dichtungen, unsachgemäße Montage, Beschädigungen am Rahmen oder Flügel sowie Mängel in der Fertigungstechnik. - Wie wirkt sich eine gequetschte Dichtung auf die Fensterfunktion aus?
Eine gequetschte Dichtung kann ihre Dichtfunktion verlieren, wodurch Zugluft und Wärmeverluste entstehen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen. - Was ist der Unterschied zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen?
Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil, der sich öffnen und schließen lässt. - Wie kann ich Schimmelbildung an Fenstern vermeiden?
Sorgen Sie für regelmäßige Lüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie Kondensatbildung sofort und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. undichte Fenster).
- Fenster abdichten:Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
- Kondenswasser am Fenster vermeiden:Ursachenforschung und Maßnahmen gegen Kondensatbildung.
- Schimmelbildung in Wohnräumen:Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten.
- Fenster richtig lüften:Anleitung für effektives Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
- Fensterwartung:Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
Ecklager-Beurteilung: Dichtigkeit durch Anschlagdichtung?
Ein paar Antworten
Zu 1: Die Beurteilung der Eckbänder kann man hier nicht beantworten. Das muss vor Ort begutachtet werden. Es gibt jedoch Ausführungen, die tatsächlich die Dichtungen abquetschen. Hier wird die Dichtigkeit aber über die äußere Anschlagdichtung hergestellt.Zu 2 und 3: Die anextrudierten Dichtungen sind von Haus aus noch kein Mangel. Gefährlich wird's jedoch, wenn die Temperaturen am Schweißspiegel nicht regelmäßig kontrolliert werden.
Wird die Verschweißtemperatur zu hoch, "drückt" sich Material aus dem Profilkern in den Dichtungsbereich. Die Dichtung wird dann an den Ecken hart und kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Dies ist dann ein Mangel. Ausgefraste Dichtungen weisen u.U. auf einen stumpfen Verputzfräser oder einen zu heißen Schweißspiegel hin.Zu 4: Kondensat kann hier im Forum ebenfalls nur "allgemein" beantwortet werden. Schauen Sie sich mal die unten genannten Homepages an, dort finden sich einige Informationen zu diesem Punkt.
MfG Jürgen Sieber -
Ecklager-Problem: Foto von gequetschter Dichtung online
danke für die Info
Danke für die Info.
Da ich ich weiß wie man hier Bilder postet habe ich eins zu diesem Thema auf meinen Server gestellt:
Es zeigt das Ecklager mit gequetschter Dichtung und aufgeklebtem Moosgummistreifen, und die Rahmenecke.
Grüße F. Wanhoff
PS: Bin öbuvAbk. Anwärter für Schäden an Gebäuden, ein zukünftiger Kollege. -
Kunststofffenster: Geschmolzene Dichtung im Eckbereich ersetzen
Dichtung ist geschmolzen
Die Dichtung im Eckbereich ist tatsächlich geschmolzen. Die gehört raus. Anschließend muss von Hand eine neue Dichtung eingezogen werden. Das ist machbar, benötigt aber pro Flügel ca. 0,75 Stunden Arbeitszeit.
Die Montage des Eckbandes ist nicht anders machbar, nur die Lösung mit dem "Moosgummi" das über das Lager geklebt wurde, habe ich noch nie gesehen. Das sieht irgendwie gebastelt aus. Außerdem wurde die Dichtung unter dem Eckband "verwurstelt". Es kann sein, dass dadurch der Überschlag des Flügels einen Millimeter zu weit vom Rahmen weggedrückt wird.
MfG Jürgen Sieber -
Undichte Fenster: Anschlagdichtung oben offen – Reklamation?
Äußere Anschlagdichtung oben offen
Ich habe ein ähnliches Problem - nur bei mir ist die obere Anschlagdichtung auf ca. 10 cm offen (abgeschnitten ) und unten sind Lüftungsöffnungen (bzw. Wasserablauf ) nach außen. Durch die gequetschten inneren Dichtungen durch die Ecklager zieht es an diesen windigen Tagen jetzt ganz schön durch ...
Da ich unseren Bau aber schon abgenommen habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch reklamieren kann? -
Mangelhafte Fenster: Ecklager undichte – Reklamation möglich!
@Herrn Voigt
Sollte es tatsächlich am Ecklager durchpfeiffen, dann ist dies ein Mangel. Dieser kann auch nach Abnahme der Fenster reklamiert werden.
Der Grund einer Abnahme ist nicht, dass man danach nicht mehr reklamieren kann, sondern dass die Beweislast umgekehrt wird. Das heißt, Sie müssen beweisen, dass das Fenster schon vorher einen Mangel hatte. Es dürfte aber kein Problem sein, hier nachzuweisen, dass die Dichtungen durch den Hersteller abgeschnitten wurden.
MfG Jürgen Sieber -
Grundlüftung: Dichtungen nicht defekt, sondern Funktion?
Klarstellung: Dichtungen – Bezug auf Herrn Voigts Fenster
Ecklager undicht? Beschlag oder Dichtung prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster: Ecklager-Probleme – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Ecklagern bei Kunststofffenstern, die zu gequetschten Dichtungen, Undichtigkeiten und Kondensatbildung führen können. Es werden verschiedene Ursachen wie fehlerhafte Montage, geschmolzene Dichtungen oder fehlende Anschlagdichtungen diskutiert. Die Möglichkeit der Reklamation nach Abnahme wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelhafte Fenster: Ecklager undichte – Reklamation möglich! kann ein Mangel auch nach der Abnahme reklamiert werden, wobei die Beweislast beim Auftraggeber liegt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ecklager-Problem: Foto von gequetschter Dichtung online wird ein Foto eines Ecklagers mit gequetschter Dichtung und aufgeklebtem Moosgummistreifen gezeigt, was auf eine mögliche Bastellösung hindeutet.
🔴 Risiko: Werden die Dichtungen durch das Ecklager gequetscht, kann dies zu Undichtigkeiten und Kondensatbildung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann. Die korrekte Funktion der Dichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Bereich der Ecklager sollte zunächst geprüft werden, ob die Dichtungen beschädigt oder gequetscht sind. Es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Siehe auch Kunststofffenster: Geschmolzene Dichtung im Eckbereich ersetzen.
Die korrekte Montage und Einstellung der Ecklager ist entscheidend, um eine optimale Dichtigkeit der Kunststofffenster zu gewährleisten. Auch die Qualität der verwendeten Dichtungsprofile spielt eine wichtige Rolle. Bei Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge Ecklager-Beurteilung: Dichtigkeit durch Anschlagdichtung? und Ecklager undicht? Beschlag oder Dichtung prüfen! geben weitere Hinweise zur Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Dichtung prüfen & Fenster richtig einstellen?
- … Zugluft am Kunststofffenster? Finden Sie die Ursache (Dichtung, Rahmen) und beheben Sie …
- … Zugluft Fenster, Kunststofffenster, Fenster abdichten, Fenster einstellen, Dichtung Fenster, Fensterwartung, Wärmeverlust, Kondenswasser Fenster …
- … Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Dichtung prüfen & Fenster richtig einstellen? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel Größe bei 3-fach Verglasung: Maximale Maße & Gewicht pro Flügel?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel schief in Kippstellung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Metallverstärkung in Kunststofffenster-Profilen: Worauf bei Ecken & Stabilität achten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nachstellen: Gewährleistungspflicht? Kosten, Fristen & Ansprüche nach Fenstereinbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenstertür: Doppelte Dichtung seitlich, einfach unten? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel einstellen: Reihenfolge der Justage an Achslager & Ecklager für optimalen Schluss
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster einstellen: Schüco Fenstergriff dreht nicht richtig – Ursachen & Lösungen
- … hin. Eine eigenständige Justage ohne Fachkenntnisse birgt jedoch das Risiko, die Dichtungen zu beschädigen oder die Mechanik zu überlasten. …
- … Spezialwerkzeug, Kenntnis von Einstellparametern und ist nicht einfach ; Risiko von Dichtungsquellung, Garantieverlust und Sicherheitsverlust bei Eigenversuch. …
- … Undichtigkeit durch quetschende Dichtungen bei Fehljustage …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10724: Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kippblech für Holzfenster finden: Herstelleridentifikation & Ersatzteile für UP 8 802?
- … Alle drei Modelle warnen: Unsachgemäßer Ersatz führt zu Gefahren wie Flügel-Herausfallen, Undichtigkeit, Einbruchsicherheitsverlust – besonders kritisch bei Holzfenstern in oberen Geschossen. …
- … Luft- und Wassereindringen durch undichte Dichtungskonturen …
- … Ganzheitliche Beschlagsanpassung (Scharniere, Dichtungen, Verriegelung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster: Dichtung gequetscht – Was tun?
Suche nach: Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit, Kondensat, Taupunkt, Flügelrahmen, Blendrahmen, Schweißnaht, Fertigungsmängel
