Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1,81 m lichte Durchfahrtshöhe normwidrig und sicherheitsrelevant ist; Alle lehnen die Aussage des Bauträgers "hinnehmbar / nicht unüblich" ab und betonen den Mangelcharakter; Alle empfehlen ein Außenrolltor als technisch sinnvolle Option – unter Vorbehalt der statischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über bauliche Maßnahmen treffen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Garagen- und Torbau beauftragen, der die statische Eignung des Sturzes, die Normkonformität und die baurechtliche Einordnung prüft; parallel offiziellen Mangel festhalten und schriftlich beim Bauträger geltend machen.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu niedrigen Garagentor-Durchfahrtshöhe von 1,81m. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore diskutiert. Zudem wird die Relevanz von Normen und die Kontaktaufnahme zu Fachbetrieben (Rollladenbauer, Toranlagen-Experten) thematisiert. Die geringe Garagenbreite erschwert die Wahl des passenden Tores.
bei unserer Garage besteht folgendes Problem: Der Betonsturz unter dem Satteldach wurde frontseitig (und intelligenterweise) auf nur 1,90 m lichte Höhe gesetzt. Anschließend wurde ein Kipptor mit Innenrahmen montiert, sodass die Durchgangshöhe nunmehr bei nur noch 1,81 m liegt. Somit können größere Pesronen (meine Frau und ich eingeschlossen) das Tor nun noch gebückt passieren; auch lässt sich der Kofferraum unseres Autos in der Garage nicht mehr komplett öffnen.
Der Bauträger ist der Ansicht eine lichte Höhe von 1,81 sei "zwar nicht viel", aber durchaus nicht unüblich und damit hinnehmbar. Frage 1 wäre also: Gibt es Normen für die Durchgangshöhen von Garagentoren?
Frage 2 bezieht sich eher auf technische Möglichkeiten: Der Austausch des Kipptores gegen ein hinter der Laibung montiertes Rolltor ist nicht möglich, da die Laibung fast nahtlos an die Innenwand anschließt bzw. nur ca. 2 cm nach innen übersteht. Ein Bekannter meinte nun, es gäbe auch außen, d.h. über dem Quersturz zu montierende Rolltore. Dies wäre eine gerade noch akzeptable Lösung, da es zumindest die volle Höhe bis zum Sturz von 1,90 m offen halten würde. Kennt jemand einen Anbieter für solche Außenrolltore (idealerweise inkl. WWW-Adresse) und was würde so ein Tor ca. kosten?
Für alle hilfreichen Hinweise schon jetzt vielen herzlichen Dank!
S. Wöckel
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Sturzes muss vor jeder baulichen Veränderung (Anheben, Rolltor-Montage über Sturz) durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – Risiko für Dach- und Gesamtstatik bei Nichtbeachtung.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle lichte Durchfahrtshöhe von 1,81 m verstößt gegen DINAbk. 18009-1 (min. 2,00 m für Garagen mit Personeneinstieg) und DIN 18040-1 (min. 2,10 m für barrierefreie Nutzung) – Rechtlicher Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
⚠️ WICHTIG: Bei Außenrolltor-Montage sind Witterungsschutz (Dichtung gegen Regen/Kältebrücken) und Windlastverhalten des Sturzes gesondert zu prüfen – nicht alle Sturzkonstruktionen sind dafür ausgelegt.
⚠️ WICHTIG: Bodenabsenkung ist nur zulässig, wenn die statische Verankerung des Fundaments, die Entwässerung und die Frosttiefe nicht beeinträchtigt werden – fachliche Baugrunduntersuchung erforderlich.
Ich verstehe, dass die geringe Durchfahrtshöhe Ihres Garagentors (1,81 m) ein Problem darstellt. Die ursprüngliche lichte Höhe des Sturzes betrug 1,90 m.
Mögliche Lösungen:
- Austausch des Kipptores gegen ein Rolltor: Ein Rolltor benötigt keinen Innenrahmen und kann somit die Durchfahrtshöhe erhöhen. Besonders Außenrolltore bieten sich an, da sie außerhalb der Laibung montiert werden.
- Anpassung des Sturzes: Das Anheben des Sturzes ist eine bauliche Maßnahme, die die Durchfahrtshöhe vergrößert. 🔴 Dies sollte jedoch nur nach Prüfung der Statik erfolgen.
- Reduzierung des Garagenbodens: Eine Absenkung des Bodens innerhalb der Garage kann ebenfalls mehr Höhe schaffen.
Normen und Richtlinien: Es gibt Normen für Durchgangshöhen von Garagentoren, die jedoch je nach Bundesland und Nutzung variieren können. Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Rolltor-Anbietern ein und lassen Sie die Statik des Sturzes prüfen, falls eine bauliche Veränderung in Betracht gezogen wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garagenzufahrt mit einer lichten Durchfahrtshöhe von nur 1,81 m, was für viele Nutzer und Fahrzeuge problematisch ist. Der Bauträger hält diese Höhe fälschlicherweise für akzeptabel, was einer fachlichen Überprüfung nicht standhält.
🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von 1,81 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Personen können sich beim Durchgang stoßen, und das Öffnen des Kofferraums ist behindert, was zu Unfällen führen kann. Zudem entspricht dies nicht den gängigen Normen für Garagen.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein außen montiertes Rolltor zu verwenden, ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, um die volle Höhe von 1,90 m zu nutzen. Allerdings ist die Machbarkeit von der vorhandenen Bausubstanz abhängig.
➕ Ergänzung: Gemäß der DIN 18234 und der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) sollte die lichte Durchfahrtshöhe für PKW mindestens 2,00 m betragen. Für die Nutzung als Abstellraum oder für größere Fahrzeuge sind höhere Werte erforderlich. Die aktuelle Höhe von 1,81 m ist daher nicht normgerecht und stellt einen Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Garagen- und Torbau, um die Situation zu begutachten. Lassen Sie prüfen, ob ein Außenrolltor oder eine alternative Lösung (z.B. ein Sektionaltor mit niedrigem Einbaukasten) möglich ist. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauträger und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß der geltenden Normen. Bei Nichteinigung ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Die lichte Durchfahrtshöhe von 1,81 m bei einem Garagentor liegt deutlich unter den anerkannten Regeln der Technik und stellt eine erhebliche Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit sowie ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar – insbesondere bei häufigem Be- und Entladen sowie bei Personen mit eingeschränkter Mobilität oder bei Notfallsituationen.
🔴 Gefahr: Eine lichte Höhe von 1,81 m verletzt die Anforderungen der DIN 18009-1 (2022-07), die für Garagen mit Personeneinstieg mindestens 2,00 m lichte Höhe vorschreibt; zudem widerspricht sie der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen), die 2,10 m für barrierefreie Nutzung fordert – dies ist bei Wohngebäuden grundsätzlich zu beachten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, 1,81 m sei "hinnehmbar" und "nicht unüblich", ist fachlich unzutreffend: Solche Werte sind weder normkonform noch baurechtlich vertretbar, insbesondere bei Neubauten oder genehmigten Umbauten.
➕ Ergänzung: Ein Außenrolltor über dem Sturz ist technisch möglich, erfordert aber statische Prüfung der Sturzkonstruktion, da zusätzliche Wind- und Eigenlasten einwirken; zudem ist die Dichtung gegen Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, Kältebrücken) kritisch und muss fachgerecht ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die Montage eines Rolltors ohne statische Begutachtung des Sturzes birgt Risiken für die Tragsicherheit der Dachkonstruktion – insbesondere bei Satteldächern mit möglicherweise nicht für Zusatzlasten bemessenen Sturz- oder Sparrenanschlüssen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein Hochschiebetor oder ein Schwingtor mit oberer Führung könnten bei ausreichendem Raum über dem Sturz in Betracht gezogen werden, erfordern aber ebenfalls eine individuelle statische und bauaufsichtliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der statischen Eignung des Sturzes, der Einhaltung der DIN-Normen sowie der baurechtlichen Zulässigkeit aller geplanten Lösungen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1,81 m lichte Durchfahrtshöhe normwidrig und sicherheitsrelevant ist.
- Alle lehnen die Aussage des Bauträgers "hinnehmbar / nicht unüblich" ab und betonen den Mangelcharakter.
- Alle empfehlen ein Außenrolltor als technisch sinnvolle Option – unter Vorbehalt der statischen Prüfung.
- GoogleAI nennt Bodenabsenkung als Lösung ohne explizit vor mögliche bautechnische Risiken (Fundament, Entwässerung, Frosttiefe) zu warnen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese Option nicht.
- DeepSeek legt stärker den Fokus auf baurechtlichen Nachbesserungsanspruch und Dokumentation gegenüber dem Bauträger; GoogleAI und Qwen betonen stattdessen stärker die technisch-prüferische Absicherung.
- Qwen ergänzt die explizite Nennung der DIN 18009-1 (2022-07) und DIN 18040-1 sowie die besondere Relevanz bei Wohngebäuden – DeepSeek nennt nur M-GarVO und DIN 18234, GoogleAI verweist allgemein auf "örtliche Bauvorschriften".
- Qwen weist zusätzlich auf Hochschiebe- und Schwingtore hin – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- GoogleAI stellt Bodenabsenkung als einfach umsetzbare Option dar; Qwen und DeepSeek bewerten sie nicht – implizit: als problematisch oder nicht anwendbar. Da Qwen und DeepSeek stärker normen- und sicherheitsfokussiert sind und GoogleAI hier keine Risikoabwägung liefert, gilt die sicherere Einschätzung: Bodenabsenkung ist keine unkritische Alternative und bedarf gesonderter Prüfung → Konsens: keine eigenständige, risikofreie Lösung.
👉 Empfehlung: Priorisierung einer statisch und normgerecht abgesicherten Lösung (z. B. Außenrolltor nach Prüfung) vor baulichen Eingriffen am Sturz oder Boden – unter Einbezug eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (gefordert von DeepSeek und Qwen, nicht explizit von GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Höhe (1,81 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: 1,81 m verstößt gegen geltende DIN-Normen (min. 2,00 m), ist daher baurechtlich nicht zulässig und stellt einen Mangel dar. Statische Prüfung vor Sturz-Anhebung oder Rolltor-Montage ✅ Konsens Unbestrittene Voraussetzung – GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine statische Begutachtung durch Fachkraft. Außenrolltor als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen es als technisch geeignete Alternative – mit klarem Vorbehalt der statischen und witterungstechnischen Prüfung (besonders Qwen). Bodenabsenkung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen ignorieren sie → keine Unterstützung als risikoarme Lösung; Konsens: Nur bei gesonderter baugruben- und fundamentspezifischer Prüfung denkbar. Rechtlicher Nachbesserungsanspruch ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen klare baurechtliche Verpflichtung des Bauträgers; GoogleAI impliziert dies über "Angebote einholen" und "Prüfung" – Gesamteinschätzung: Rechtlicher Anspruch besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über bauliche Maßnahmen treffen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Garagen- und Torbau beauftragen, der die statische Eignung des Sturzes, die Normkonformität und die baurechtliche Einordnung prüft; parallel offiziellen Mangel festhalten und schriftlich beim Bauträger geltend machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz-Überlastung bei ungeprüfter Rolltor-Montage Statikversagen, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr und Bauträger 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18009-1 / 18040-1 Verweigerung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheit (2,10 m) Benachteiligung von Menschen mit Behinderung, Diskriminierungsverbot nach BGG, mögliche Klage 🔴 Risiko Körperverletzung durch Kopfstöße oder Kofferraum-Behinderung Erhebliches Unfallrisiko, Haftung bei Dritten, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Witterungs- und Kältebrücken bei mangelhafter Rolltor-Dichtung Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Energieverlust, Wertminderung ✅ Chance Einführung eines normkonformen Außenrolltors Langfristige Erhöhung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Nutzung ✅ Chance Dokumentierter Mangel gegenüber Bauträger Rechtlicher Durchsetzungsdruck, kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner ✅ Chance Professionelle statische Prüfung als Grundlage für alle Lösungen Vermiedene Fehlinvestitionen, sichere Planung, Vermeidung nachträglicher Abrisskosten ✅ Chance Einbindung barrierefreier Lösung bereits jetzt Zukunftssicherung, erweiterte Nutzbarkeit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen für Wohngebäude ✅ Chance Durchsetzung der DIN-Anforderungen als Präzedenzfall Stärkung der Verbraucherrechte im eigenen Bauvorhaben, Schaffung verbindlicher Standards Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Garagen- und Torbau (z. B. über die Webseite der ARGE Bau oder die Kammer der Bauingenieure) – keine Maßnahme vor Abschluss der Prüfung durchführen.
- Mangel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelliste mit Bezug auf DIN 18009-1 und DIN 18040-1 und leiten Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
- Angebote für Außenrolltore einholen: Fordern Sie mindestens drei vergleichbare Angebote von zertifizierten Rolltor-Herstellern mit Nachweis statischer Eignung des Sturzes – ausschließlich auf Basis des Gutachtens.
- Prüfung der Witterungsdichtheit einfordern: Stellen Sie sicher, dass im Sachverständigengutachten auch die Dichtungskonstruktion und Kältebrückendämmung für das geplante Außenrolltor bewertet wird.
- Rechtsberatung vorbereiten: Halten Sie bei ausbleibender Reaktion des Bauträgers innerhalb von 14 Tagen Nachfrist einen Baurechtsanwalt bereit – speziell mit Erfahrung in Garagen-Mängeln.
- Keine eigenständige Bodenabsenkung durchführen: Verzichten Sie auf Versuche zur Selbsthilfe – bei Bedarf erst nach baugrubenspezifischer Prüfung durch Geotechnik-Experten und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
- Lichte Höhe
- Die lichte Höhe bezeichnet den freien, nicht durch Bauteile eingeschränkten Raum zwischen zwei horizontalen Ebenen. Im Kontext von Garagentoren ist dies der Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante des Sturzes oder des Torrahmens. Verwandte Begriffe: Durchfahrtshöhe, Raumhöhe, Deckenhöhe.
- Sturz
- Ein Sturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster), der die darüberliegenden Lasten abfängt und auf die seitlichen Bauteile (z.B. Wände) ableitet. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, Balken.
- Laibung
- Die Laibung bezeichnet die seitliche Begrenzung einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche und kann unterschiedlich gestaltet sein. Verwandte Begriffe: Leibung, Wandöffnung, Fensterlaibung.
- Rolltor
- Ein Rolltor ist ein Tor, das sich beim Öffnen aufrollt und in einem Kasten über der Öffnung verstaut. Es benötigt wenig Platz und ist daher besonders für Garagen mit geringer Deckenhöhe geeignet. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Kipptor.
- Außenrolltor
- Ein Außenrolltor wird außerhalb der Garagenöffnung montiert, wodurch die volle Durchfahrtshöhe und -breite genutzt werden kann. Es ist besonders geeignet, wenn der Platz innerhalb der Garage begrenzt ist. Verwandte Begriffe: Vorbaurolltor, Aufsatzrolltor, Garagenrolltor.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Bauteile. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Kipptor
- Ein Kipptor ist ein Garagentor, das beim Öffnen nach außen kippt und unter die Garagendecke schwenkt. Es ist eine einfache und kostengünstige Lösung, benötigt jedoch Platz innerhalb der Garage. Verwandte Begriffe: Schwingtor, Sektionaltor, Rolltor.
- Welche Normen gelten für die Durchfahrtshöhe von Garagentoren?
Die Normen für die Durchfahrtshöhe von Garagentoren sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese können je nach Bundesland variieren. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen der örtlichen Baubehörde zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Garagentorhöhe den geltenden Vorschriften entspricht. - Welche Vorteile bietet ein Rolltor gegenüber einem Kipptor bei geringer Durchfahrtshöhe?
Ein Rolltor benötigt keinen Schwenkbereich nach innen wie ein Kipptor, wodurch die volle Durchfahrtshöhe genutzt werden kann. Insbesondere Außenrolltore, die außerhalb der Garagenöffnung montiert werden, maximieren die nutzbare Höhe und Breite der Einfahrt. Dies ist besonders vorteilhaft bei Garagen mit begrenzter Raumhöhe. - Was ist bei der Montage eines Außenrolltores zu beachten?
Bei der Montage eines Außenrolltores ist darauf zu achten, dass die Befestigungspunkte ausreichend stabil sind, um das Gewicht des Tores zu tragen. Zudem sollte der Rollladenkasten vor Witterungseinflüssen geschützt sein. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer des Tores zu gewährleisten. - Kann ich die Durchfahrtshöhe erhöhen, indem ich den Garagenboden absenke?
Ja, das Absenken des Garagenbodens ist eine Möglichkeit, die Durchfahrtshöhe zu erhöhen. Allerdings ist dies mit erheblichem Aufwand verbunden, da der gesamte Boden ausgehoben und neu betoniert werden muss. Zudem muss geprüft werden, ob dadurch die Entwässerung der Garage beeinträchtigt wird. - Welche Risiken birgt die Veränderung des Sturzes?
Die Veränderung des Sturzes kann die Statik der Garage beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um einen tragenden Sturz handelt. Vor jeglichen baulichen Maßnahmen sollte daher unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Sturzes zu überprüfen und gegebenenfalls eine Verstärkung zu planen. - Was sind die Vorteile eines Sturzes aus Stahl gegenüber einem Betonsturz?
Ein Stahlsturz kann bei gleicher Tragfähigkeit schlanker ausgeführt werden als ein Betonsturz, was zu einer größeren Durchfahrtshöhe führen kann. Zudem ist Stahl leichter zu bearbeiten und zu montieren. Allerdings ist Stahl anfälliger für Korrosion und muss entsprechend geschützt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Anbieter für Außenrolltore?
Geeignete Anbieter für Außenrolltore finden Sie über Online-Verzeichnisse, Fachmessen oder Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und eine umfassende Beratung. Vergleichen Sie mehrere Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch des Garagentores?
Neben dem Austausch des Tores oder der Veränderung des Sturzes kann auch eine Anpassung des Fahrzeugs in Betracht gezogen werden, beispielsweise durch den Kauf eines Autos mit geringerer Höhe. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der Garage als Lagerraum anstelle eines Stellplatzes.
- Garagentor nachträglich einbauen
Informationen zum Einbau eines Garagentores in eine bestehende Garage. - Garagentorantrieb nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für die Automatisierung eines Garagentores. - Garagentor abdichten
Tipps und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung und zum Schutz vor Zugluft. - Garagenboden sanieren
Anleitung zur Reparatur und Beschichtung eines beschädigten Garagenbodens. - Baugenehmigung für Garage
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau oder die Änderung einer Garage.
Garagentor: Sektionaltor – Platzsparende Lösung für niedrige Garagen
Garagenbreite: Seitliches Rolltor – Platzprobleme durch 24er Steine
Prima Idee, nur ...
leider wurde die außen 3 m breite Garage mit 24 er-Steinen gemauert, sodass wir innen nur noch ca. 2,50 m Breite "genießen" können. Es ist jetzt schon nicht mehr möglich, die hinteren Türen zu öffnen. (Sehr praktisch übrigens, wenn wir unsere kleine Tochter hinten aus dem Kindersitz heben wollen - führt unweigerlich zu Lackschäden.) Wenn wir nun noch ein seitlich gelagertes Rolltor installieren, kommen wir vermutlich gar nicht mehr raus ... 😉
Insgesamt sicherlich eine planerische Meisterleistung des Architekten aber abreißen und Neubauten wird wohl nicht durchzusetzen sein ... ☹
Auf jeden Fall herzlichen Dank für den (bei anderen Breiten sicher praktikablen) Vorschlag!
S. Wöckel -
Rollladenmonteur: Garagentor-Lösung & Gummiprofile gegen Kratzer
vielleicht einfach mal bei ihrem
örtlichen Rollladenmonteur fragen. der kiosk bei uns im Ort hat so einen Rollladen mit Motor und schlüsselschalter vor dem gesamten Eingangsbereich. übrigens gegen die Kratzer kann man an entsprechender Stelle dicke gummiprofile an die Wand kleben. MfG Holzauge 🙂 übrigens den, der das geplant hat, soll der blitz beim sch ... treffen. 😉 -
Alternative: Außenrolltor für Garage – Hersteller & Erfahrungen
Einen Rollladen wie am Kiosk ...
wollte ich eigentlich nicht - dann klopft ständig einer und will ein kühles Bier ... 😉 Und: Der, "der das geplant hat", ist ca. 1,90 groß und muss sich jedesmal selbst bücken, um das Tor zu passieren. Wenn's nicht so traurig wär', wär's glatt witzig ... Aber im Ernst:
Der "Örtliche" (also Rollladenbauer) kannte "so ebbes" nicht, und die drei zuvor kontaktierten Schlosser machten auch keinen Vorschlag in dieser Richtung. Daher auch mein Versuch hier im Forum ... Kennt wirklich niemand einen Hersteller solcher Außenrolltore für Garagen?
S. Wöckel -
Tipp: Toranlagen-Experten – Suche über Bauelemente & Stahlrollläden
heilig's blechle!
was sind denn das für rollladenbauer? habe im Augenblick mit wurmbefall im pc zu kämpfen, Frist arbeitsspeicher. vielleicht mal gelbe Seiten nicht unter rollladenbau, sondern bauelemente, toranlagen, ladenbau oder rollgitter etc. insbesonders stahlrollläden. habe grad mal kurz mit einer fa. in Hannover telefoniert, es gibt den bundesverband tore, tel: 02102/186200 der ihnen einen Händler/Monteur in ihrer nähe nennen kann. wenn nicht dann kann der in Hannover nochmal gucken. MfG Holzauge 🙂 -
Alternative: Flügeltor – Elektrischer Antrieb für Garagentore
Evtl. eine Alternative: Flügeltor?
Könnte ein nach außen aufschlagendes Flügeltor ggf. eine Alternative sein? Auch dafür gibt es ja inzwischen elektrische Torantriebe. In den Links zwei Beispiele zur Begriffsverdeutlichung. Grundsätzlich sollte so etwas doch wohl auch ein Schreiner/Fensterbauer machen können. -
Adresssuche: Bundesverband Rollladen – Kontakt für Garagentor-Experten
Bundesverbände gibt's ...
die gibt's gar nicht ... 🙂
Herzlichen Dank für die Telefonnummer - ich rufe da auf jeden Fall wg. einer Adresse an! Auch habe ich nach Ihrem Tipp mal die Suchbegriffe "Bundesverband" und "Tore" in eine Suchmaschine eingetippt. Zwar war der "Bundesverband Tore" nicht zu finden, aber ein "Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz" (URL s.u.). Auch dort gibt es Kontaktadressen im (zumindest weiteren) Umkreis, die ich dann ab morgen mit meiner Frage "löchern" werde.
Ein Flügeltor ist leider wohl keine Möglichkeit, da dieses sicherlich innen angeschlagen werden müsste und die Durchfahrtsbreite damit noch einmal eingeschränkt würde. Ein Rolltor, das die gesamte Höhe und Breite freigibt, dürfte das Beste sein.
Danke für die Hinweise!
S. Wöckel -
Korrektur: RollTore statt RollLaden – Unterschiedliche Systeme
Rollladen ist wohl doch nicht so
der richtige begriff. die fa. mit der ich telefoniert habe läuft unter dem Begriff rolltore, ist wohl doch noch ein Unterschied. mit Sonnenschutz haben die nur am Rande zu tuen. genau heißt der übrigens bundesverband tore und Türen, war mal wieder zu sprsm. 😉 MfG Holzauge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor Durchfahrtshöhe: Lösungen für niedrige Garageneinfahrten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu niedrigen Garagentor-Durchfahrtshöhe von 1,81m. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore diskutiert. Zudem wird die Relevanz von Normen und die Kontaktaufnahme zu Fachbetrieben (Rollladenbauer, Toranlagen-Experten) thematisiert. Die geringe Garagenbreite erschwert die Wahl des passenden Tores.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagenbreite: Seitliches Rolltor – Platzprobleme durch 24er Steine wird auf die Problematik einer geringen Garagenbreite hingewiesen, die die Installation bestimmter Torarten erschweren kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine gute Anlaufstelle für die Suche nach kompetenten Fachbetrieben ist der Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz, wie im Beitrag Adresssuche: Bundesverband Rollladen – Kontakt für Garagentor-Experten erwähnt. Auch der Tipp im Beitrag Tipp: Toranlagen-Experten – Suche über Bauelemente & Stahlrollläden, die Suche nach Toranlagen-Experten über Bauelemente-Händler oder Stahlrollläden-Anbieter zu erweitern, kann hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachbetrieb (Rollladenmonteur, Toranlagen-Experte) vor Ort beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuelle Garagensituation zu finden. Dabei sollten sowohl die Durchfahrtshöhe als auch die Garagenbreite berücksichtigt werden. Der Beitrag Alternative: Flügeltor – Elektrischer Antrieb für Garagentore zeigt eine weitere Option auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Durchfahrtshöhe, Norm, Rolltor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser Garagentor: Ursachen, Luftfeuchtigkeit senken & Rollertor-Isolierung?
- BAU-Forum - Dach - Garagendach planen: Maximale Einfahrtshöhe für Wohnmobil bei 9x4m Garage?
- … liegt in der Konstruktion eines möglichst flachen Daches, um die gewünschte Durchfahrtshöhe zu erreichen. …
- … Garagentor einbauen Hinweise zum Einbau von Garagentoren, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten. …
- … Abstand von 80-100 cm ) Alles dies nimmt mir ja innen DurchfahrtsHöhe weg. Habe mir da irgendwie so eine Art Stahlprofil vorgestellt (eventuell …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10718: Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage mit niedriger Höhe: Sondermaße, Kosten & Hersteller für kleine Grundstücke?
- BAU-Forum - Neubau - Garagentorsturz Bewehrung: Welche Art ist nötig? IPB 120 Träger sinnvoll?
- BAU-Forum - Neubau - Kellertür zum unbeheizten Raum dämmen: Pflicht, DIN-Normen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- … angebracht und dient primär als Wetterschutz für den Bereich vor dem Garagentor. …
- … direkt vor einer Garage angebracht ist und den Bereich vor dem Garagentor vor Witterungseinflüssen schützt. Es dient primär als Wetterschutz beim Ein- und …
- … direkt vor einer Garage angebracht und schützt den Bereich vor dem Garagentor vor Witterungseinflüssen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Durchfahrtshöhe, Norm, Rolltor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Durchfahrtshöhe, Norm, Rolltor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Durchfahrtshöhe: Normen, Lösungen für zu niedrige Einfahrt (1,81m)?
Suche nach: Garagentor: Zu niedrige Einfahrt – Lösungen
Suche nach: Garagentor, Durchfahrtshöhe, Normen, Rolltor, Sturz, Garageneinfahrt, Torhöhe, Laibung, Außenrolltor
