Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert prüfen & Hopa Gas-VG 02.00 entschlüsseln?
Vor zwei Jahren wurde in unseren Neubau Holzfenster eingebaut. Im Angebot des Fensterbauers steht drin, das die Fenster 1,3 W/m² haben. Diesen Wert finde ich aber nirgends auf dem Fenster.
Stattdessen steht auf dem Aluprofil im Fenster folgendes:
Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00.
Es sind doch nicht Fenster mit 2,0 W/m² eingebaut, oder?
Wenn nicht, was sagt dieser Wert aus und wie Stelle ich fest wieviel W/m² die Fenster nun wirklich haben?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Um den U-Wert Ihrer Fenster zu überprüfen, empfehle ich folgende Schritte:
- Prüfen Sie die Fensterdokumentation: Der U-Wert sollte im Angebot oder in den technischen Datenblättern der Fenster aufgeführt sein.
- Suchen Sie nach dem U-Wert auf dem Fensterrahmen: Manchmal ist der U-Wert direkt auf dem Rahmen oder einem Aufkleber am Fenster angegeben.
- Entschlüsseln Sie den Hopa-Code: "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" ist ein Hinweis auf das verwendete Wärmeschutzglas. Kontaktieren Sie Hopa oder einen Fensterfachbetrieb, um den genauen U-Wert zu erfragen.
- Messen Sie den U-Wert (lassen Sie messen): Ein Energieberater oder Fensterfachmann kann den U-Wert auch messtechnisch bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Hopa direkt, um den U-Wert anhand des Codes zu verifizieren. Lassen Sie den U-Wert im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit - Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die eine geringe Wärmedurchlässigkeit aufweist. Es wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Gasfüllung - Gasfüllung (Edelgasfüllung)
- Bei Isolierglasfenstern wird der Raum zwischen den Glasscheiben oft mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Isolierglas - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die das Glas eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Rahmen beeinflusst ebenfalls die Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Profil, Dichtung, Beschlag - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieausweis - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten gelten besondere Anforderungen an die Energieeffizienz und den Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Fensterfachbetrieb
- Ein Fensterfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und den Austausch von Fenstern spezialisiert hat. Diese Betriebe verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.
Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Montage
- Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. - Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
Der U-Wert sollte in den technischen Unterlagen des Fensters, auf dem Fensterrahmen oder durch Anfrage beim Hersteller zu finden sein. Manchmal ist er auch auf einem Aufkleber am Fenster vermerkt. - Was bedeutet die Bezeichnung "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00"?
Dies ist eine Herstellerbezeichnung für das verwendete Wärmeschutzglas. "Hopa" ist der Hersteller, "Wärmeschutz Gas" deutet auf eine Gasfüllung zwischen den Glasscheiben hin, und "VG 02.00" ist eine spezifische Code-Nummer. Der Code kann beim Hersteller entschlüsselt werden. - Warum ist der U-Wert wichtig?
Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust durch das Fenster, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Zudem ist ein guter U-Wert wichtig für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). - Was kann ich tun, wenn der angegebene U-Wert nicht mit dem tatsächlichen U-Wert übereinstimmt?
Kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine Klärung. Wenn der U-Wert deutlich abweicht, kann dies ein Mangel sein, der behoben werden muss. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu. - Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
Ja, durch den Austausch der Glasscheiben gegen Wärmeschutzglas mit einem niedrigeren U-Wert oder durch das Anbringen von speziellen Folien. Allerdings ist der Austausch der Scheiben meist die effektivere Lösung. - Was bedeutet Gasfüllung bei Wärmeschutzfenstern?
Zwischen den Glasscheiben von Wärmeschutzfenstern befindet sich oft ein Edelgas (z.B. Argon oder Krypton). Dieses Gas hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessert so die Wärmedämmung des Fensters. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
Suchen Sie nach Betrieben mit entsprechenden Zertifizierungen oder Gütesiegeln. Empfehlungen von Bekannten oder aus dem Internet können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf eine ausführliche Beratung und transparente Angebote.
- Fensterlüftung im Winter
Richtiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Dämmung von Rollladenkästen
Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Wärmedämmung. - Fensterwartung und -pflege
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fenster und erhält ihre Funktion. - Einbruchschutz bei Fenstern
Sicherheitsbeschläge und -verglasung erhöhen den Einbruchschutz. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
Hopa Gas-VG 02.00: Herstellungsdatum & Wärmeschutzglas-Info
Teilantwort
02.00 bedeutet in diesem Fall, dass das Glas im Februar 2000 produziert wurde.
Die Bezeichnung Gas deutet auf Argongas hin. Dies macht es sehr wahrscheinlich dass es sich hier um Wärmeschutzglas mit U-Wert 1,3 W/m² x K. handelt.
Unter dem Kürzel "VG" verstehe ich normalerweise "Verbundglas" es kann sich aber auch um eine Firmeninterne Abkürzung handeln.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert Prüfung & Hopa Gas-VG Entschlüsselung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entschlüsselung des Hopa Gas-VG 02.00 Codes auf Wärmeschutzfenstern, um den U-Wert und das Herstellungsdatum zu bestimmen. Es wird geklärt, dass "02.00" für Februar 2000 als Produktionsdatum steht und "Gas" auf eine Argon-Füllung hindeutet, was auf Wärmeschutzglas schließen lässt. Der U-Wert von 1,3 W/m²K wird bestätigt. Die Bedeutung von "VG" wird diskutiert, wobei Verbundglas oder eine interne Firmenabkürzung in Frage kommen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Interpretation des Kürzels "VG" im Code Hopa Gas-VG 02.00 ist nicht eindeutig geklärt, wie im Beitrag Hopa Gas-VG 02.00: Herstellungsdatum & Wärmeschutzglas-Info erläutert wird. Es könnte sich um "Verbundglas" handeln oder eine firmenspezifische Abkürzung sein. Eine genaue Klärung ist möglicherweise nur durch den Fensterhersteller möglich.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Argongas im Wärmeschutzglas deutet auf eine verbesserte Wärmedämmung hin, was zu einem niedrigeren U-Wert des Fensters beiträgt. Dies ist besonders relevant für Neubauten, um die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Bedeutung des Kürzels "VG" zu klären und absolute Sicherheit bezüglich der Fenster-Spezifikationen zu erhalten, sollte der Fensterbauer oder Hersteller kontaktiert werden. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung der Wärmedämmstandards im Neubau sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Doppel- oder Dreifachverglasung bei mäßiger Wanddämmung? Entscheidungshilfe zu Kosten, Dämmwert & Risiken. Jetzt informieren! …
- … wert, Sanierung …
- … zwischen Doppel- und Dreifachverglasung komplex sein. Dreifachverglasung bietet zwar einen besseren U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) als Doppelverglasung, was grundsätzlich zu geringeren Wärmeverlusten führt. Allerdings …
- … U-Wert der Fenster: Vergleichen Sie die U-Werte von Doppel- und …
- … U-Wert …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedrigerer …
- … U-Wert bedeutet bessere Dämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.Verwandte …
- … Gas gefüllt. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fenster. …
- … Gebäudehülle. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk.. …
- … Glasscheiben und zwei Zwischenräume, was zu einer besseren Wärmedämmung führt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist bei Dreifachverglasung in der Regel niedriger als bei …
- … Frage: Was ist ein U-Wert? …
- … Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme …
- … pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … Lüften statt U-Wert-Poker: Raumklima optimieren! …
- … Die alte Argumentation, man solle die Fenster immer mit einem schlechteren U-Wert einbauen als ihn die Außenwand hat, ist Quatsch. Solche Argumente …
- … Solche Überlegungen sind aber halbherzig, denn Sie berücksichtigen ja nur den U-Wert der Wandfläche und den U-Wert des Fensters, aber nicht …
- … den U-Wert von geometrischen oder konstruktiven Wärmebrücken. …
- … Fenster-Qualität: Nutzen vs. U-Wert der Außenwand …
- … Bedeutung von Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung hervorgehoben. Der U-Wert der Fenster sollte nicht pauschal schlechter sein als der der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Lüften statt U-Wert-Poker: Raumklima optimieren!, der die Bedeutung von richtigem Lüften …
- … ✅ Zusatzinfo: Moderne Fenstertechnologien und hochwertige Verglasungen können den Wohnkomfort steigern und zur Energieeffizienz beitragen. Der …
- … Beitrag Fenster-Qualität: Nutzen vs. U-Wert der Außenwand betont, dass der Nutzen hochwertiger Fenster den U-Wert der Außenwand übersteigen kann. …
- … Prüfen Sie den U-Wert Ihrer Außenwand und wählen Sie Fenster, die optimal auf Ihre individuellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
- … dran? Die Verglasung wär mit einer 3-fach Verglasung mit einem k-Wert von 1.1 wenn ich mich nicht irre. …
- … Isolierverglasung: Hochwertige Isolierverglasung mit niedrigem U-Wert einsetzen. …
- … U-Wert …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter …
- … pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierwert …
- … in Glas-Stahl-Fassaden vermeiden?Durch den Einsatz von thermisch getrennten Stahlprofilen, hochwertiger Isolierverglasung, Hinterlüftung und zusätzlicher Dämmung kann die Kältebrückenwirkung minimiert werden. …
- … Welchen U-Wert sollte die Isolierverglasung haben?Der U-Wert der Isolierverglasung sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … Ein Wert von 1,1 W/(m²K) oder niedriger ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
- BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
- … Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas, U-Wert, Sanierung, Fenster, Wärmedämmung …
- … Nach meinen Recherchen zu U-Werten bei verschiedenen Verglasungen ist eine Verbesserung nur bei echtem Isolierglas, …
- … Gießharzscheibe: Eine 9 mm Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, jedoch ist der Effekt geringer als bei Isolierglas. …
- … U-Wert …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger …
- … der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas. …
- … Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, Isolierglas oder anderen Bauteilen erreicht werden.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz. …
- … Verbessert eine Gießharzscheibe den U-Wert meiner Kastenfenster?Ja, eine Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, aber …
- … Was ist der U-Wert eines Fensters?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme …
- … Celsius Temperaturunterschied durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. …
- … Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung …
- … verglichen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine echte Verbesserung des U-Wertes nur mit Isolierglas mit ausreichendem Scheibenabstand erreicht wird. Alternativ wird …
- … der Einbau einer Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum, wie im Beitrag Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung beschrieben. Diese Option kann die Luftdichtheit durch …
- … Argon- oder Krypton-Füllungen in Verbindung mit einer Wärmeschutzbedampfung kann den U-Wert deutlich verbessern. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
- … von Breitengrad und Himmelsrichtung sowie Neigung auf Gebäudeoberflächen stattfinden. Die Tabellenwerte entstammen langjährigen meteorologischen Aufzeichnungen. Zu diesem Enrgieeintrag kommen dazu die Umgebungsstrahlung, …
- … Die Einstrahlungswerte sind abhängig von Himmelsrichtung, Neigung der Gebäudeoberflächen und geografischer Lage. Diese …
- … Heizbedarfs zu erhalten. Die DINAbk. 4108 bietet hierfür Berechnungshilfen und Tabellenwerte. …
- … an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält Berechnungsmethoden und Tabellenwerte zur Bestimmung des Energiebedarfs.Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … der Dämmqualität und der Fläche der Bauteile ab.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit. …
- … 4108 bei der Berechnung des Energieeintrags?Die DINAbk. 4108 enthält Tabellenwerte und Berechnungsmethoden, um den exogenen Energieeintrag in Abhängigkeit von Himmelsrichtung, Neigung …
- … und geografischer Lage zu bestimmen. Diese Werte können zur Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden verwendet werden. …
- … Da spielt der Verlauf des Wetters in der Heizperiode die ausschlaggebende Rolle - neben vielen anderen Faktoren wie Standort und Ausrichtung des Gebäude. Hierbei halte ich es durchaus für möglich, dass bei winterlichem Extremwetter in dessen kurzer Phase die Energiebilanz durch Dämmstoffe günstig beeinflusst wird. Wir haben jedoch die Energiebilanz über die gesamte Heizperiode zu betrachten und nicht nur an den paar Tagen, wo es außen - 10 °C kalt ist. Wenn Sie einmal den Temperaturverlauf eines Winters über die Heizperiode verfolgen, werden Sie sehen, dass die Extremlagen die langjährigen Durchschnittstemperaturen kaum nennenswert beeinflussen. Da Sie ein Kenner der EnEVAbk. sind: Diese Vorschrift …
- … ist die Annahme eines konstanten Re mit 0,04 m²K/W. Dieser Wert ist extrem wetterabhängig. Bei windstillem Wetter (was oft bei Sonnenschein ist) …
- … geht er auf den Innenraumwert (0,13 m²K/W), bei stürmischen Wetter unter 0,01 m²K/W. Sinnvoll wäre deswegen besser die gemeinsame Angabe Re*Isj statt der getrennten Angabe Re und Isj. Aber Korrelationsmessungen sollen ergeben haben, dass sich die gemeinsame Angabe wenig von dem Produkt der beiden Angaben unterscheidet - aber abhängig von der geographischen Lage. …
- … In diesem Zusammenhang kommt dem U -Wert nur eine verhältnismäßig geringe Teilbedeutung zu, die bei extremer Kälte …
- … und da sogar die Energiebilanz negativ beeinflusst, wenn sehr kleine U-Werte gegeben sind. Dazu gehören aber 2 weitere Voraussetzungen: 1. Der Nutzer …
- … ein Beispiel: Der konvektive Energieabtrag bei Windstille entspricht in etwa dem Wert Alpha außen, wie er in der DINAbk. 4108 angegeben ist. Er …
- … Bei Wind, z.B. 4 - 6 m/s verzehnfacht sich dieser Wert und wird dann zur beachtlichen Größe, die sogar den strahlenden Energieabtrag …
- … im Mauerquerschnitt wird diese latent genannte Energie wieder freigesetzt. Beim Mittelwert 30 kg Wasser sind das 67.740 kJ/d. Wie können Sie …
- … ja eine Art Energierückgewinnung darstellt, wie wir sie von der Brennwerttechnik her kennen, findet auch an Einfachverglasungen statt und verbessert somit …
- … physikalische Größen bei wechselnden Einflüssen mit geringer Schwankung um einen festen Wert oszillieren. Ein besonders auffälliger Selbstregelungsprozess ist z.B. das Wettergeschehen. Aber auch …
- … Beispiel haben wir verhältnismäßig gleichmäßige relative Luftfeuchtigkeiten in Räumen, deren Mittelwert von der Bauart und der Heiztechnik bestimmt ist. Hier regeln Kondensationsvorgänge …
- … DINAbk. 4108: Konvektiver Energieabtrag & Alpha-Werte …
- … Wert Alpha außen, wie er in der DINAbk. 4108 angegeben ist. Nein, …
- … Bei Wind, z.B. 4 - 6 m/s verzehnfacht sich dieser Wert und wird dann zur beachtlichen Größe - hatte ich auch schon …
- … ... sich dieser Wert und wird dann zur beachtlichen Größe, die sogar den strahlenden Energieabtrag überschreitet. Das geht nun schon gar nicht, weil Sie Äpfel und Birnen vergleichen. Alpha enthält eine Temperaturdifferenz, der Energieabtrag ist ohne Temperaturdifferenz. Was anderes wäre es, wenn Sie den Abstrahlkoeffizienten meinen, aber auch da wäre es unwesentlich, wie sich die Anteile von konvektiven und Strahlungsanteil im Alpha verteilen. …
- … Die Freisetzung von Kondensationswärme, die ja eine Art Energierückgewinnung darstellt, wie wir sie von der Brennwerttechnik her kennen, findet auch an Einfachverglasungen statt und verbessert …
- … Mauerfeuchte ... die anzusetzenden lambda sind in der Regel die schlechten Werte bei typischer Feuchtigkeit. Wenn Sie genauer rechnen wollen, wird in der …
- … z.B. ist WuFi als Ergänzung zugelassen - und da werden solche Werte berücksichtigt. …
- … Dämmstoff eine wirksame Dampfsperre einbaut. Diese wäre jedoch ein zweischneidiges Schwert, da bei bestimmten Wetterlagen der Diffusionsstrom auch nach innen gerichtet sein …
- … Dämmstoffes beweist, dass es so ist. Auch hier ist der Erkenntniswert aus der Baupraxis höher als der von Berechnungen. Spaßeshalber könnte man …
- … Bei meinem Beispiel können Sie beliebige Werte ansetzen. Es geht mir auch nicht darum wieviel gespart wird, sondern …
- … gesamten Diskussion schuldig. Nirgendwo ist nachvollziehbar erläutert, wie Sie auf den Wert 1/16 kommen. Daher bin ich so frei, anhand von einem …
- … konkreten Beispiel zu erläutern, wie man tatsächlich diesen Wert erhalten kann. …
- … lieber Herr Ebel. Mir geht es nicht um Wärmeleitungsvorgänge und die Fourier'sche Gleichung. Ich halte mich auch aus dem Streit darüber heraus, von welcher Bedeutung die stationären oder instationären Bedingungen sind. Unvermeidbar ist, dass in wirklichkeitsnahen Berechnungen ein chaotisches Glied auftaucht, nämlich die Einflüsse aus dem Wetter. Damit sind die Grenzen der Mathematik klar aufgezeigt. Da meine mathematischen Kenntnisse im Übrigen bestenfalls durchschnittlich sind, vermeide ich es auch, mit diesem Werkzeug zu spielen. Dagegen sind durchgehende Messreihen, die auf stündlichen Messungen beruhen unbestechlich. Die Ergebnisse kann man als Integrale eigentlich mathematisch nicht definierbarer Kurven deuten. Leider dauert dieses Verfahren mindestens eine Heizperiode lang und gilt natürlich im strengen Sinne nur für diese eine Heizperiode und nur für die gemessene Konstruktion. Da ich aber schon über tausende von einzelnen Messpunkten verfüge, die ich schon ausgewertet habe, weiß ich, von welch erheblicher Bedeutung der exogene …
- … wollte man wenigstens einen repräsentativen Teil der wechselhaften Randbedingungen mathematisch auswerten. Das Ergebnis wären hunderte von Seiten Berechnungen. z.B. ist mir …
- … eine Menge von Messungen durchgeführt und hierbei festgestellt, dass alleine dieser Wert im Verlauf der Heizperiode von - 5 °C bis + 35 °C …
- … die Energieverlagerung ist, gewaltigen Schwankungen unterliegt, sodass die Annahme eines Durchschnittswertes höchst fehlerträchtig ist. Ich meine daher, dass auch eine in …
- … wissenschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass z.B. durch WDV - Systeme nennenswert Heizenergie eingespart werden kann. Eines hat aber diese Diskussion als von …
- … Physik: Mittelwerte vs. Einzelwerte in der Berechnung …
- … Es bringt diese ansonsten guten Beiträge durcheinander. Warum sollte in Einzelwerten gerechnet werden? …
- … Wenn die max. Werte nach oben und …
- … nach unten bekannt sind, kann doch sehr einfach ein Mittelwert gerechnet werden. …
- … Die mittlere relative Feuchte ist in München 78 %. Somit sehr hoch. Jeder weiß nun es müssen Werte gemessen werden, die weit darüber und weit darunter liegen. …
- … Was nützen die Einzelwerte? …
- … Man kann allerdings darauf verweisen, dass dies eine erhebliche Schwankung ist. Nur die Schlussfolgerung daraus abzuleiten: man könne mit solchen Werten nichts mehr anfangen ist unsinnig. …
- … gehen und eine Aufstellung für Monate oder Wochen im Jahresverlauf bewerten, aber deswegen bleibt der Mittelwert bestehen. …
- … Schade ist auch, in Ihrem Beitrag gehen Sie wieder auf Einzelwerte ein, um somit sozusagen etwas von Ihrem Wissen zu untermauern und …
- … Linearität fast alle Einflüsse unabhängig voneinander, weil alle wesentlichen Konstanten (Wärmeleitwert, spez. Wärmekapazität) fast Temperatur- und zeitunabhängig sind. Zeitunabhängig, weil auch die …
- … etwa das Integral über die Differenz (Innentemperatur - Außentemperatur) mal U-Wert - Integral über (Einstrahlung mal alpha a) mal U-Wert. …
- … den Wetterdaten und den Konstruktionsdaten der Wand ergeben sich die Heizungsverbrauchswerte - und Sie bestreiten das. …
- … von Mittelwerten sprechen, denn das Integral durch die entsprechende Zeit über die das Integral ermittelt wurde ist der Mittelwert. …
- … würde mit einer 10-Minuten-Periode um +/- 1 °C um den Mittelwert von 0 °C schwanken. Es ist intuitiv leicht erfassbar, dass der …
- … vorzurechnen. Ein detailliertes Beispiel, das anschaulich aufzeigt, dass man mit Mittelwerten arbeiten darf, findet sich jedoch unter Mythos 2 auf …
- … Mittelwerte: Irrtümer durch falsche Berechnung vermeiden! …
- … Mittelwerte …
- … gemessene Maximal und Minimalwerte + 17 °C und - 5 °C. Errechnetes Mittel somit + 6 °C. …
- … Dagegen langfristiger meteorologisch ermittelter Mittelwert um den Gefrierpunkt des Wassers herum. Errechnetes Mittel somit schwer …
- … fehlerhaft. Zutreffende Mittelwerte setzen eine große Messdichte voraus. Wenn ich meine Diagramme betrachte, sehe ich, wie richtig es war, die Geräte für eine stündliche Messung zu programmieren. Es ist verblüffend, wie rasant sich im Winter die Randbedingungen verändern können. Temperatursprünge von 5 K in einer Stunde sind nichts ungewöhnliches. Ebenso erfordert der Tag - Nacht - Rhythmus dichte Messungen. Nur dann gewinnt man ein zutreffendes Bild. Von Linearität ist da überhaupt keine Rede mehr. Angesichts der Einfachheit, wie man derartige Messungen gewinnen kann, die auch noch den Vorzug der Genauigkeit haben, wäre es angesichts der Mühsal der Rechnerei von tausenden von Einzelberechnungen auch unökonomisch, Messungen durch Berechnungen ersetzen zu wollen. Vorsicht also vor Berechnungen mit Mittelwerten, auch wenn diese bis auf die dritte Stelle hinterm …
- … Wärmeleitungsgleichung an - und ob Sie nun aus jeden einzelnen Temperaturwert die einzelne Heizleistung berechnen und dann Heizleistung mal Zeitabstand addieren oder …
- … die Temperaturwerte addieren und dann mit dem U-Wert die Heizenergie ausrechnen ist Jacke wie Hose - oder andersherum, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. …
- … Wenn Sie, Herr Schwan, eine preiswerte Lösung dafür haben, die auch keine Probleme mit dem …
- … die bisherigen Lösungen verwendet werden. Die Lösung WDVSAbk. ist einigermaßen preiswert, liefert im Winter Energieeinsparung und hat sogar einen gewissen sommerlichen Wärmeschutz. …
- … dass es auf die Energiebilanz und nicht auf den Teilaspekt U -Wert ankommt. Auch ein Bauherr ist am U -Wert nicht interessiert, …
- … einen Fehler bis zu 30 % für möglich hält, sind diese natürlich wertlos. Ich sehe keinen anderen Weg als den von mir vorgeschlagenen. …
- … Messtechnik: Saubere Werte statt chaotischer Berechnungen! …
- … nicht vorbei. Prognosen und Berechnungen helfen nicht viel. Meine Einstellung zum Wert von Berechnungen, bei denen chaotische Größen als Faktor vorkommen, kennen sie. …
- … weil die Geräte zu beliebig einstellbaren Zeitpunkten, die man einprogrammiert, saubere Werte erfassen. Es genügt, wenn man die Geräte in größeren Zeitabständen am …
- … also mit gelegentlichen Stichproben begnügen, wenn wir ohne Mühe stündlich Messwerte gewinnen können, ohne persönlich anwesend sein zu müssen. Für Kenner: Ich …
- … Und selbst bei täglicher Auswertung, wodurch viele systematische Fehler schon entfernt werden, ist auch keine …
- … habe auch mit stündlichen Messungen kein Problem - die mathematische Auswertung ist die gleiche. …
- … Jahren - auf zuverlässige Forschungsberichte, die nachweisen, dass Außendämmungen einen nennenswerten Beitrag zur Energieeinsparung leisten können. …
- … ganz passend, besser trifft den Sachverhalt enthält jeder der stündlichen Messwerte so einen hohen Anteil an systematischen Tageseinfluss, dass zur Eliminierung dieses …
- … systematischen Einflusses dann doch wieder bloß ein Tageswert genommen werden kann. Aber man kann natürlich 24 Berechnungen machen und dann die 24 Ergebnisse vergleichen. …
- … Können Sie mir mal erklären, wie eine Messung am Tag genauer sein soll als 24 Messungen. Das hätte doch nur dann einen Sinn, wenn man das Kunststück fertigbrächte, genau zu dem Zeitpunkt eine Messung durchzuführen, bei dem man den repräsentativen Zeitpunkt erwischte. Ich vergleiche mal mit einer Höhenvermessung in hängigem Gelände. Wenn ich da nur eine Höhe messe, weiß ich nur, dass im Gelände eine Höhe die gemessene Höhe hat. Über den Geländeverlauf sagt diese Messung aber nichts aus. Messe ich ganz oben und ganz unten, wobei man da schon nicht mehr genau weiß, ob man tatsächlich den höchstenn und den tiefsten Punkt gefunden habe, kenne ich wenigstens die Extremwerte. Über den genauen Geländeverlauf weiß ich aber immer noch …
- … Daher ergeben viele Messungen ein genaues Bild, eine einzige Messung ist wertlos. Warum, um Himmels Willen ist das bei Messungen der energetischen …
- … Sie die Amplitudenänderung haben wollen können Sie zwar jede Stunde einen Wert bestimmen, bekommen aber weitgehend den Periodenverlauf. Nehmen Sie jedoch jeden Tag …
- … Aber nun nicht den falschen Schluss ziehen, man müsse 24 Werte haben, um das Maximum rauszusuchen - das war nur ein Beispiel. …
- … Sekündliche Messwerte: Kein Problem dank Festplatte! …
- … Somit sind auch sekündliche Messwerte überhaupt kein Problem. …
- … GEWOS: Fehlerhafte Auswertung & Nutzerverhalten? …
- … Meinen Sie die fehlerhafte Auswertung …
- … Und selbst ein vorher / nachher-Vergleich ist wertlos, wenn man nicht das geänderte Nutzerverhalten analysiert. …
- … daran liegt, dass Ihre Argumente schon so scharf wie ein Samurai-Schwert sind, das nicht noch schärfer gemacht werden kann? Oder daran, dass …
- … an einem Gebäude derartige Messungen durchführen, bekäme man wohl brauchbare Mittelwerte. Diese wiederum gelten aber nur für dieses Gebäude an seinem …
- … die Mathematiker immer wieder, sie hätten ausgerechnet, dass es keine beachtenswerte Unterschiede zwischen stationären und instationären Prozessen gäbe. Diese Behauptung ist jedoch …
- … dann mit dem Anspruch auf Richtigkeit verbreitet werden, wenn es Messwerte langjähriger Natur gäbe, die die instationären Vorgänge am Gebäude präzise darstellen …
- … es gewagt, *Fenster* einzubauen! stimmt es? Und dann vermutlich auch noch Wärmeschutzglas?!? Also Glas, das innen mit einem Wärmestrahlungsreflektor beschichtet ist, und so …
- … k-Werte von 1,3 W/m²K ermöglicht? Einen reflexschichtbewehrten Hohlraum also, ganz wie bei Schwan, mit dem Unterschied, dass Ihre *Fenster* den exogenen Energieeintrag tatsächlich nicht behindern, da sie die Sonnenstrahlung quasi ungehindert durchlassen? Und gestehen Sie, Herr Rinninsland, wenn der Energieeintrag erstmal im Haus ist, dann lassen Sie ihn einfach nicht mehr hinaus, versperren ihm den Rückweg in die Freiheit mit allen nur erdenklichen Gemeinheiten! Dicke Wärmedämmschichten rundum, und vielleicht gar noch eine Wärmerückgewinnung, sodass der Energieeintrag selbst über den Weg des Luftwechsels nur mit knapper Not entkommt!?! …
- … Solarstrahlung: Mittelwert & DINAbk. 4108-6 Formel …
- … Mittelwert …
- … klar und eindeutig. Der eingesparte Teil der Heizenergie ist der Mittelwert der Solarstrahlung, der absorbiert und nicht wieder abgestrahlt wurde. Die Formel …
- … Die einzige Kritik an der Formel ist das Produkt der Mittelwerte von alpha a und Strahlungsintensität, da beide korreliert sind. Stattdessen müsste …
- … der Mittelwert des Produktes von aktuellen alpha a und aktueller Strahlungsintensität stehen. Aber da die Korrelation schwach ist, ist der Fehler gering (unter 1 %). Ansonsten anschaulich: …
- … Jede Funktion (hier die Zeitfunktion der Solarstrahlung) kann in einen Mittelwert und periodische Anteile zerlegt werden. Gemäß Definition ist der Mittel …
- … wert eines periodischen Anteils 0. Da die Fourier-Gleichung eine lineare Gleichung ist, …
- … Wand erhalten - d.h. für die Heizenergieeinsparung ist allein der Mittelwert verantwortlich die periodischen Anteile führen zwar zu einer Heizleistungsschwankung - aber …
- … Heizperiode: Mittelwerte & Wettergeschehen …
- … Mittelwerte …
- … sein, dass Berechnungen mit Mittelwerten ein sinnvolles Ergebnis zeitigen können. Das Problem liegt aber darin, dass die Gewinnung eines sinnvollen Mittelwerts, der bei unserem Thema ja die gesamte Heizperiode erfassen …
- … ist. Ungelöst ist auch, für welche Teilzeiträume die Berechnung von Mittelwerten sinnvoll ist. Der Grund: Der Mittelwert soll ja schließlich …
- … Wetter, denn das ist schlecht vorhersehbar - aber sogar die Mittelwerte sind in gewissen Grenzen vorhersehbar - oder erwarten Sie im Winter …
- … Sommerwetter? Und mit den Wetterdaten (bzw. deren Mittelwerten) ist der Heizenergieverbrauch sehr gut berechenbar - oder sogar die Umkehrung: Aus dem Energieverbrauch kann man durch Korrelation die Gebäudedaten berechnen. An 2 Häusern habe ich das über 4 Heizperioden erfolgreich getan - und daher weiß ich, dass die Berechnungsansätze für den Heizenergieverbrauch stimmen - lediglich der Solargewinn war etwas höher. …
- … Würde man nun durch viele Jahre hindurch an einem Gebäude derartige Messungen durchführen, bekäme man wohl brauchbare Mittelwerte. Genau das habe ich getan - und nicht nur …
- … Mittelwerte, sondern sogar die für die Rechnung angesetzten Werte erhalten. …
- … Dieses Geschehen ist - im Gegensatz zum Laborversuch - das, was man instationär bezeichnet. Richtig, in der Regel macht man im Labor Versuche mit reproduzierbaren Bedingungen und sollte alle Bedingungen nennen. Das Lichtenfelser Experiment ist ja auch eine Art instationärer Laborversuch, aber da nicht alle Bedingungen genannt werden, entbehrt er wissenschaftlicher Kriterien. Und die Tröpfchen, die kommen, zeigen gute Übereinstimmung mit den durch Rechnung erwarteten Werten. …
- … dass es keine beachtenswerte Unterschiede zwischen stationären und instationären Prozessen gäbe. Diese Interpretation stammt von Ihnen und ist falsch. Dadurch hat Ihre weitere Behauptung: Diese Behauptung ist jedoch unglaubwürdig und offenkundig auch falsch. keine Relevanz. Richtig ist Folgendes: Bei den Zeitkonstanten, die durch die Wandaufbauten gegeben sind, ist die Wärmemenge, die im Laufe des Tages durch die Wand geht kaum oder mit großem Fehler mittels U-Wert zu berechnen, aber für die Wärmemenge, die im Laufe eines …
- … die Wand geht ist die Abweichung zwischen den über den U-Wert errechneten Wert und den tatsächlichen Wert vernachlässigbar. Dies Situation kommt dadurch …
- … zu Stande, das die Differenz zwischen der aus dem U-Wert berechneten Wärmemenge und der tatsächlichen Wärmemenge die Änderung der in der Wand gespeicherten Wärmemenge ist. Angenommen in der Wand sind 800 Wh/m² Schwankung der gespeicherten Energie möglich (entsprechend einer sinnvoll groß angenommen Temperaturschwankung). Nach dem U-Wert gehen durch die Wand täglich z.B. 100 Wh/m² - …
- … m²) so ist die Restunsicherheit zwischen Berechnung allein nach dem U-Wert und tatsächlichen Wärmedurchgang kleiner als 0,5 % - und das alles mit …
- … etwa realistischen Werten. …
- … Es liegt in der Natur der nicht nur instationären, sondern auch chaotischen Umgebungsbedingungen, dass sie sich der Mathematik entziehen und nur gemessen werden können. Die Wetterwerte entziehen sich der genauen Vorhersage! , aber die Vergangenheit …
- … ist genau bekannt und Mittelwerte treffen auch einigermaßen zu. …
- … Messwerte: Standortbedingungen & Energieverbrauch …
- … ja sicher deshalb durchgeführt haben, weil sie der Unbestechlichkeit von Messwerten vertraut haben. Zu den Standortbedingungen: Die betrachte ich sehr wohl …
- … gut absorbierende dunkle Brettverschalungen, also eine Bauweise, die auf die Verwertung von Sonnenenergie hin entwickelt ist. Da ich mich aus verwandtschaftlichen …
- … 1/16 ausgerechnet. Herr Lange teilte mir mit, dass er den Wert 1/47 für richtiger hielte. So oder so kommt also der …
- … Ganzen nachteilig. Das zeigen meine Messungen, bei denen stündlich ein Messwert gewonnen wird, sehr deutlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Diskussion …
- … wird, das ohne den Einsatz von Dämmstoffen etwa den gleichen Dämmwert wie Außendämmungen haben wird, Tauwasserschäden also zuverlässig vermieden bleiben, und dennoch …
- … Schluss ist ein Trugschluss und schon wiederholt geschrieben: Wenn man die Werte für die Ausbreitung der Wärme nach innen und außen unterschiedlich einstellen …
- … den Begriff Klima . Mit diesem Begriff werden statistisch ermittelte Durchschnittswerte über einen mindestens 30 - jaährigen Verlauf des Jahreswetters verbunden. Klima …
- … der konvektive Energieübergang ins Freie gering ist, wie sogar die Festwerte der DINAbk. 4108 für alpha außen zeigen. Ebenso ist der Strahlungsverlust …
- … weil infrarote Strahlung energiearm ist im Verhältnis zur Sonneneinstrahlung. Auch diese Werte kann man Tabellen entnehmen oder auch selbst nach Stefan - Boltzmann …
- … noch bis zum Ende der Heizperiode daueren wird. Die bereits vorliegenden Werte zeigen, wenn man die Berechnungsverfahren der DINAbk. 4108 zur Bestimmung des …
- … Wärmestrom geht immer von warm nach kalt, oder von hohen Energiewerten zu den niedriegeren; Bei der Wärmeleitung ebenfalls. …
- … Messwerte: Wunderwerke ohne Wirkung? …
- … werte, die Herr Schwan vor einiger Zeit veröffentlich hat, haben eine …
- … Exogener Energieeintrag: Arten & Tabellenwerte …
- … wir auch noch Reibungswärme. Für die verschiedenen Einstrahlungsarten können wir Tabellenwerte ansetzen. Wie schon Herr Lange vor längerer Zeit richtig bemerkt hat, …
- … die gewünschte Temperatur zu halten. Dies Energieabgabe ist unabhängig vom Dämmwert - der exogene Energieeintrag hat diesen Effekt praktisch nicht. …
- … Ziegelwand und einem Temperaturgefälle von 35 K komme ich auf einen Wert zwischen 80 und 90 W/m². Für interessant halte ich aber …
- … beschienen wird, dann wird der Energiezufluss doch noch geringer zu bewerten sein, oder? …
- … Ziegelwand: U-Wert & Schlechte Wände …
- … Ziegelwand und einem Temperaturgefälle von 35 K komme ich auf einen Wert zwischen 80 und 90 W/m². Eine reine 36 Ziegelwand hat …
- … einen U-Wert um 1,5 W/ (m²K), bei 35 K sind das um so 50 W/m². Aber so schlechte Wände dürfen Sie gar nicht mehr bauen. Aber selbst bei einer so schlechten Wand ist der Verlust an der Oberfläche noch größer. …
- … Globalstrahlung: Werte & Gebäudestrahlung …
- … mit der Globalstrahlung und den daraus abgeleiteten Werten zu rechnen. Es scheint mir wenig sinnvoll zu sein, die auf der Sonnenoberfläche vorhandene Strahlungsleistung mit der Gebäudestrahlung zu verrechnen. …
- … Klar, sollte das mal gemessen werden. Nur sollten Messaufbau und -Durchführung von Fachleuten geplant und betreut werden, die ohne Scheuklappen und vorgefertigte Ergebnisse, wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse liefern. …
- … Da ich glaube, dass er diesen Satz auch so meint, bewerte ich seinen Beitrag als eine Fragensammlung. An ihr wird sichtbar, dass …
- … über das zur Tauwasserverhütung erforderliche Maß hinaus dimensioniert worden ist, nennenswerte Senkungen des Energieverbrauchs eingetreten sind. Auch kürzlich auf der Bau 2003 …
- … der Solareintrag könnte etwas anders sein, weil das Produkt der Mittelwerte des zeitlich schwankenden äußeren Wärmeübergangswertes und der Solarstärke anders …
- … ist als der Mittelwert des Produktes von zeitlich schwankenden äußeren Wärmeübergangswertes und Solarstärke. …
- … zähle ich, dass es nicht auf Einzelkomponenten wie z.B. den U-Wert ankommt, sondern auf die Beeinflussung der Energiebilanz über eine gesamte Heizperiode. …
- … den 50er Jahren mit Einfachverglasung und Mauerwerk ungedämmt mit einem U-Wert von angenommenen 0,85 W/m²K. Fensteranteil am der Gebäudehülle so 15 …
- … Wärmeleitfähigkeit, die Strahlungswärme schnell einleiten würde. Die Einfachverglasung mit entsprechendem G-Wert tut ihr übriges dazu. …
- … nun als 1/16 oder als 1/1000 berechnet wird, der Wert dieser Differenz aber unverzichtbar ist. Und diese Differenz ist zu minimieren. …
- … Wenn es gelingt, die Differenz zu halbieren und dann der relative Wert auf 1/32 geht - was stört es. Die Heizkosten sind …
- … Relativzahlen, sondern für absolute Größen, auch der Schadstoffausstoß hängt von absoluten Werten ab. …
- … an - und das der Streit um den U-Wert geht, hat nicht damit zu tun, dass der U-Wert das Wichtigste ist, sondern damit, dass es beim U-Wert …
- … und da sogar die Energiebilanz negativ beeinflusst, wenn sehr kleine U-Werte gegeben sind. Aber wie schon gesagt - am Ende der diesjährigen …
- … den Diskurs. Das Nutzerverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
- … Flachglas Thermoplus S3 als Zweischeiben-Isolierverglasung mit Ug-Wert 1.0? Infos zu Aufbau, Leistung & Alternativen für optimalen Wärmeschutz. …
- … Thermoplus S3, Ug-Wert, Isolierverglasung, Zweischeibenverglasung, Wärmedämmung, Fensterglas …
- … Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar? …
- … beurteile Flachglas Thermoplus S3 als eine Option zur Erreichung eines Ug-Wertes von 1,0 mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung. …
- … Ug-Wertes sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Es ist wichtig, die technischen Datenblätter des Herstellers zu prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Konfiguration den gewünschten Ug-Wert erreicht. …
- … Ug-Wert …
- … Der Ug-Wert (U-Wert …
- … Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenverglasung, Ug-Wert …
- … Verwandte Begriffe: Dreischeiben-Isolierverglasung, Wärmedämmung, Ug-Wert …
- … verbessern. Die Breite des SZR hat einen Einfluss auf den Ug-Wert der Verglasung. …
- … Was bedeutet der Ug-Wert bei Isolierglas?Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten …
- … Grad Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … Ug 1,0?Eine Zweischeiben-Isolierverglasung mit einem Ug-Wert von 1,0 bietet einen guten Wärmeschutz, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Sie ist eine gängige Wahl für Neubauten und Sanierungen. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Flachglas Thermoplus S3?Es gibt verschiedene Hersteller von Isolierglas mit ähnlichen Eigenschaften. Alternativen sind beispielsweise Gläser mit speziellen Beschichtungen oder Dreischeiben-Isolierverglasungen, die noch bessere Ug-Werte erreichen. …
- … Glasereien in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise …
- … Was ist der Unterschied zwischen Isolierglas und Wärmeschutzglas?Isolierglas ist ein allgemeiner Begriff für Verglasungen, die aus zwei oder …
- … mehr Scheiben bestehen und eine Wärmedämmfunktion haben. Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, das mit einer Beschichtung versehen ist, um die Wärmedämmung zu verbessern. …
- … Dreifachverglasung vs. ZweifachverglasungVergleich der Wärmedämmwerte und Kosten. …
- … U-Wert Berechnung für FensterGrundlagen und Methoden zur Berechnung des U-Wertes …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
- … entstehen durch elektrische Geräte, Mobilfunkmasten und andere Quellen. Die wissenschaftliche Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen ist komplex und umstritten.Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Felder, …
- … die Gesundheit des Menschen in Innenräumen beschäftigt. Baubiologen untersuchen und bewerten z.B. Schadstoffe, Elektrosmog und Schimmelpilze.Verwandte Begriffe: Elektrosmog, Schadstoffe, Innenraumklima. …
- … Welche Normen und Grenzwerte gibt es für Elektrosmog?In Deutschland gibt es die 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung …
- … (BImSchV), die Grenzwerte für elektromagnetische Felder festlegt. Diese Grenzwerte sollen die Bevölkerung vor nachgewiesenen gesundheitlichen Schäden schützen. …
- … Grenzwerte für elektromagnetische FelderInformationen zu den aktuellen Richtlinien und Empfehlungen. …
- … Bezüglich Reduktionen gibt es aber dennoch gute Erfahrungswerte mit den teilweise bereits benannten Materialien (nicht zu vergessen: auch Lehmbaustoffe …
- … Gitter mit einer Maschenweite in der Größenordnung der Wellenlänge eine nennenswerte Abschirmwirkung zeigt. …
- … - Die Fenster und Türgläser, die nach außen gehen, sind Wärmeschutzglas. Das ist heute Standard, d.h. hat jeder Neubau. Praktisch heißt das, …
- … die Industrie möge sich mal in den Allerwertesten getreten fühlen. Ein DECT-Telefon das nur dann nicht sendet, wenn …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmung & Begehbarkeit für Schornsteinfeger?
- … die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand. …
- … sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Als Richtwert können Sie eine Dämmstärke von 20-30 cm annehmen. Lassen Sie sich …
- … sich um einen Kaltboden handelt muss es aber doch kein teures Wärmeschutzglas sein oder? Gibt es da nichts günstiges? …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachfenster austauschen/nachrüsten: Kosten, Velux-Preise & Wärmedämmung?
- … Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. …
- … Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- … IsolierverglasungIsolierverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz.Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas …
- … Sie nach Fensterbauern mit Erfahrung im Bereich Flachdachfenster. Lesen Sie Bewertungen und holen Sie Referenzen ein. Achten Sie auf eine umfassende …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert prüfen & Hopa Gas-VG 02.00 entschlüsseln?
Suche nach: Wärmeschutzglas: U-Wert & Hopa Code prüfen
Suche nach: Wärmeschutzglas, U-Wert, Fenster, Hopa Gas-VG 02.00, Wärmedämmung, Neubau, Fensterprüfung, Energieeffizienz, Glas
