Einfachverglaste Fenster sanieren: Wärmeschutz verbessern, Kosten & Methoden für Altbaufenster?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einfachverglaster Fenster in einem Altbau von 1957, mit Fokus auf die Verbesserung des Wärmeschutzes. Dabei wird das K-Glas (hartbeschichtetes Glas) als mögliche Lösung für die Fenstersanierung diskutiert. Schwierigkeiten bei der Beschaffung und unterschiedliche Meinungen zum Komfortgewinn werden thematisiert. Der Thread gibt Hinweise auf Hersteller und Glasereien, die sich mit K-Glas auskennen.
Ich habe prächtig erhaltene Holzfenster Baujahr 1957. Einfachverglast, sehr schlanke Profile, weiß gestrichen, Beschläge OK , Kittfalz außen OK , nicht völlig dicht. Die Fenster sind ziemlich putzbündig innen in 24 cm HBL-Mauerwerk eingesetzt.
Teilweise Holzrollläden, ebenfalls völlig OK Allerdings Rollladenkasten innen nur aus 3 cm Holzwolleplatte bestehend, bzw. nach unten (horizontale Revisionplatte) nur eine Hauch von Sperrholz ;-(
Welche Mögliche gibt es nun, zwecks Energieeinsparung und Komfortgewinn die Fenster zu verbessern?
Ich überlege derzeit,
1) Scheibe ersetzen
1a) gegen Wärmeschutzverglasung. Dürfte schwierig werden. Evtl Fensterrahmen nach außen verstärken. Aber dann ist die Glasleiste außen. Oder geht Kittfalz?
1b) gibt es noch hartbeschichtetes Einfachglas? Das kennt im Rheinischen kein Glaser.
2) Fenster davorsetzen oder dahinter.
Bei außen vorgesetztem Fenster wäre dieses nach außen angeschlagen. Das stellt kein Problem hinsichtlich Putzen dar.
Wer hat welche Erfahrungen hierzu gemacht?
Herzlichen Dank vorab.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung der Rollladenkästen erforderlich – 3 cm Holzwolleplatte mit dünnem Sperrholz stellt eine massive Wärmebrücke dar und birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzfäulnis.
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch gegen Wärmeschutzverglasung in den originalen schmalen Rahmen ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – Kittfalz ist für Isolierglas ungeeignet, fehlende Dichtebene und unzureichende Falztiefe machen den Einbau unsicher und wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Sanierungsmaßnahme muss ein fachgerechter Feuchteschutz (Dampfbremse, Luftdichtheit, Belüftungskonzept) gewährleistet sein – insbesondere bei Vorsatzfenstern oder Zwischenraumlösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von "hartbeschichtetem Einfachglas" als energetische Maßnahme – es reduziert keine Wärmeverluste und bietet keinen nennenswerten U-Wert-Vorteil.
    Ich sehe, Sie möchten Ihre einfachverglasten Holzfenster aus dem Jahr 1957 verbessern. Da die Fenster gut erhalten sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Wärmeschutz zu erhöhen, ohne die Fenster komplett austauschen zu müssen.
    Möglichkeiten zur Verbesserung:
    • Austausch der Glasscheibe: Ersetzen Sie das Einfachglas durch Wärmeschutzverglasung (Isolierglas). Dies ist oft durch den Glaser möglich, indem die Glasleiste oder der Kittfalz geöffnet wird.
    • Kastenfenster: Wenn es die Bausubstanz zulässt, könnten Sie ein zweites Fenster (Kastenfenster) vor oder hinter dem bestehenden Fenster einbauen.
    • Dichtungen: Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen, um Zugluft zu vermeiden.
    Rollladenkasten: Achten Sie darauf, dass der Rollladenkasten gedämmt ist, um Wärmeverluste zu minimieren. Holzwolleplatten sind hier eine gute Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre Fenster zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Energieeinsparung und den Komfortgewinn.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einfachverglaste Holzfenster aus dem Baujahr 1957 energetisch zu ertüchtigen. Die Fenster sind grundsätzlich in gutem Zustand, jedoch weisen die Rollladenkästen massive Wärmebrücken auf, die oft ein größeres Problem darstellen als die Verglasung selbst. Eine reine Sanierung der Verglasung ohne Berücksichtigung der Rollladenkästen ist daher nicht zielführend.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung der Rollladenkästen aus 3 cm Holzwolleplatte und dünnem Sperrholz deutet auf eine erhebliche Wärmebrücke und ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung hin. Dies ist ein kritisches Sicherheits- und Gesundheitsrisiko, das vorrangig behoben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Wärmeschutzverglasung in die schlanken Profile einzusetzen, ist technisch sehr anspruchsvoll. Die Glasdicke und der U-Wert einer modernen Wärmeschutzverglasung erfordern in der Regel tiefere Falze und stärkere Rahmen, was bei den vorhandenen Profilen kaum möglich ist. Eine nachträgliche Verstärkung des Rahmens nach außen ist statisch und bauphysikalisch riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Option eines vorgesetzten Fensters (Kastenfenster-Prinzip) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Wärmedämmung verbessert und die historische Substanz schont. Allerdings muss dabei die Belüftung des Zwischenraums und der Anschluss an die Rollladenkästen sorgfältig geplant werden, um Kondensat zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Hartbeschichtetes Einfachglas ist kein Standardprodukt für die energetische Sanierung und wird von Glaserfachbetrieben zu Recht nicht angeboten. Der Fokus sollte auf geprüften Systemen wie Wärmeschutzverglasung oder Vorsatzfenstern liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen auf Altbauten spezialisierten Fensterbauer mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie zuerst die Rollladenkästen fachgerecht dämmen und abdichten. Prüfen Sie dann die Option eines vorgesetzten Fensters (Kastenfenster) oder einer maßgefertigten Wärmeschutzverglasung mit angepassten Profilen. Führen Sie keine eigenständigen Eingriffe an der Bausubstanz durch.
    Die beschriebenen Holzfenster aus dem Jahr 1957 weisen klassische Altbaumerkmale auf: einfachverglast, schlanke Profile, putzbündige Einbindung in 24 cm HBL-Mauerwerk und altersbedingt nur eingeschränkte Dichtigkeit. Obwohl das Holz und die Beschläge gut erhalten sind, ist der energetische Standard mit U-Werten von ca. 5,0–5,5 W/m²K extrem veraltet und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugerscheinungen und erhöhtem Kondensatrisiko an den Scheiben.
    🔴 Gefahr: Die einfache Verglasung birgt ein hohes Risiko für Oberflächenkondensat, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung im Kittfalz, am Rahmen und in angrenzenden Bauteilen wie Putz oder Mauerwerk. Zudem ist die fehlende Dichtigkeit ein signifikanter Schwachpunkt für Zugluft und Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Rollladenkasten aus nur 3 cm Holzwolleplatte und einer dünnen Sperrholz-Revisionplatte bietet keinerlei Wärmedämmung und wirkt als thermischer Schwachpunkt – hier entsteht ein deutlicher Wärmebrücken-Effekt, der Kondensatbildung im Kasten und mögliche Fäulnis des Holzes begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Austauschverglasung gegen Wärmeschutzverglasung in den bestehenden Rahmen ist technisch meist nicht sinnvoll: Die Rahmen sind zu schmal, die Dichtungsebene fehlt, und ein Kittfalz ist für Isolierglas nicht geeignet – er ist weder dicht noch statisch belastbar genug. Auch "hartbeschichtetes Einfachglas" ist kein Ersatz für Wärmedämmung; es reduziert lediglich UV-Anteile, nicht den Wärmeverlust.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Fensteranlage (zweites Fenster) ist bei putzbündiger Einbindung besonders kritisch: Sie verschlechtert die Raumluftqualität durch reduzierte natürliche Lüftungsmöglichkeit und erhöht das Kondensatrisiko im Zwischenraum – ohne aktive Entlüftung ist dies nicht zulässig. Eine außenliegende Fensteranlage erfordert statische Prüfung der Befestigung im Mauerwerk und detaillierte Planung der Anschlussdetails (z. B. Fensterbank, Anschluss an Putz, Regenwasserableitung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die historisch wertvollen Fenster zu erhalten, ist fachlich und denkmalpflegerisch vollkommen richtig – jedoch nur, wenn die Sanierung nach den Regeln der Technik erfolgt und die energetischen und gesundheitlichen Risiken ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen statisch geprüften Fensterfachbetrieb für historische Bausubstanz, um eine individuelle Machbarkeitsanalyse für Fenstererhaltung mit nachträglicher Dichtung, evtl. Scheibenersatz mit VSG-Verbundsicherheitsglas mit Wärmeschutzbeschichtung (nur bei ausreichender Rahmenbreite) oder geprüfter Außenvorfensterlösung durchzuführen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den Erhalt der historisch wertvollen Holzfenster als grundsätzlich sinnvoll – sofern fachgerecht umgesetzt.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Rollladenkasten-Sanierung für die energetische und bauphysikalische Gesamtsituation.
    • Alle drei lehnen eine ungeprüfte Einbringung von Isolierglas in den Originalrahmen ab, da Profile zu schmal, Falz ungeeignet und Dichtungsebene fehlt.
    • GoogleAI sieht den Austausch der Glasscheibe gegen Wärmeschutzverglasung "oft durch den Glaser möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar als technisch nicht tragfähig, bauphysikalisch riskant und fachlich unzulässig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Kastenfenster ohne Warnhinweis zur Belüftung, DeepSeek und Qwen heben explizit die Kondensatgefahr im Zwischenraum hervor und fordern aktive oder passive Lüftungskonzepte.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statisch abgesicherten Befestigung bei Außenvorfenstern – explizit nicht im GoogleAI-Text enthalten.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf UV-Reduktion durch hartbeschichtetes Glas und klärt fachlich auf, dass dies keinen Wärmeschutz bietet – eine Präzisierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt die konkreten U-Werte (5,0–5,5 W/m²K) und verortet die Problematik im Kontext des 24-cm-HBL-Mauerwerks – eine bauphysikalische Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt "hartbeschichtetes Einfachglas" als mögliche Alternative dar, DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es ist kein energetisches Produkt und wird fachlich nicht angeboten – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, fachlich fundierten Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die konservierende Sanierung ist möglich – aber nur mit fachlich begleiteter Gesamtbetrachtung (Rahmen, Scheibe, Rollladenkasten, Anschlussdetails, Feuchteschutz), nicht als Einzelmaßnahme.
    Rollladenkasten-Dämmung Massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Fäulnisrisiko; Sanierung hat höchste Priorität – vor allen Fenstermaßnahmen.
    Einbau von Isolierglas in Originalrahmen Nicht möglich ohne statische und bauphysikalische Risiken; Kittfalz ungeeignet, Falztiefe unzureichend, Dichtebene fehlt – Konsens: abzulehnen.
    Vorsatzfenster (Kasten-/Außenfenster) ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll zum Erhalt, aber nur bei sorgfältig geplanter Belüftung des Zwischenraums, fachgerechtem Anschluss und statischer Absicherung.
    Dichtungserneuerung & Zugluftbeseitigung Wichtige Maßnahme zur Komfortsteigerung und Feuchtereduktion; aber allein nicht ausreichend für nennenswerte Energieeinsparung.
    Hartbeschichtetes Einfachglas Kein Ersatz für Wärmedämmung; reduziert nur UV-Anteile – fachlich nicht als energetische Maßnahme geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierende Fenstersanierung im Bestand ist nur als integrierte Gesamtlösung machbar: Priorisieren Sie die Sanierung der Rollladenkästen, prüfen Sie die Machbarkeit eines geprüften Außenvorsatzfensters mit Lüftungskonzept, und verzichten Sie auf Scheibenaustausch im Originalrahmen – alle Maßnahmen erfordern fachliche Begleitung durch Energieberater und statisch geprüften Fensterspezialisten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in Rollladenkasten Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Statikversagen durch ungeprüfte Befestigung von Außenvorsatzfenstern Absturzgefahr, Haftungsrisiko, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Kondensat im Fensterzwischenraum bei falsch geplanter Vorsatzlösung Dämmwertverlust, Schimmel, Holzzerstörung, Schimmelsporen im Wohnraum
    🔴 Risiko Fäulnis des Holzrahmens durch Feuchteansammlung im Kittfalz Verlust der statischen Funktion, Fenster muss komplett ersetzt werden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit trotz Dichtungserneuerung Verlust bis zu 30 % des erzielbaren Energieeinsparpotenzials, Zugluft und Kältebrücken
    ✅ Chance Erhalt historisch wertvoller Holzfenster bei fachgerechter Sanierung Denkmalschutzkonform, hoher materieller und kultureller Wert, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Reduzierung der Heizkosten um 10–20 % durch integrierte Lösung Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO₂-Bilanz, steigende Energiepreise kompensieren Investition
    ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts (Zugluftbeseitigung, Oberflächentemperaturerhöhung) Mehr Behaglichkeit, weniger Erkältungen, bessere Schlafqualität
    ✅ Chance Optimale Kombination mit anderen Altbau-Maßnahmen (Dach, Kellerdecke) Ganzheitliche Energiebilanzverbesserung, Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Verwendung moderner, schallgedämmter Vorsatzfenster Erhebliche Lärmminderung bei verkehrsreichen Standorten, höhere Lebensqualität
    1. Rollladenkasten sofort fachgerecht sanieren lassen: Beauftragen Sie einen auf Altbau spezialisierten Dämmfachbetrieb mit Wärmebrücken- und Feuchtesanierung – inkl. Dampfbremse, ausreichender Dämmstärke und luftdichtem Anschluss.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte für Wohngebäude) sowie einen statisch geprüften Fensterfachbetrieb für historische Bausubstanz – vor jeder Maßnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fensterdaten (Rahmentiefe, Falztiefe, Kittfalzart), Fotos der Rollladenkästen und aktuelle Feuchtemesswerte – für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    4. Keine Scheibenersatz-Maßnahme ohne Prüfung: Lassen Sie vor einem möglichen Scheibenaustausch durch einen Glaser die Falztiefe, die Profilstabilität und die Dichtungsebene prüfen – ein "einfacher" Austausch ist nicht machbar.
    5. Vorsatzfenster nur mit Lüftungskonzept: Bei Interesse an einem Außenvorsatzfenster verlangen Sie vom Planer ein detailliertes Belüftungskonzept für den Zwischenraum (Frischluftzufuhr, Kondensatabfuhr) und statische Befestigungsnachweise.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW (z. B. "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen", Programm 430) – die Sanierung von Wärmebrücken (z. B. Rollladenkasten) ist förderfähig.
    Einfachverglasung
    Eine Verglasung, die aus nur einer Glasscheibe besteht. Sie bietet einen geringen Wärmeschutz im Vergleich zu moderneren Verglasungsarten.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, U-Wert
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum (meist mit Edelgas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies verbessert den Wärmeschutz deutlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, U-Wert, Glasabstandhalter
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeverlust
    Kittfalz
    Die Nut im Fensterrahmen, in die die Glasscheibe eingesetzt und mit Kitt befestigt wird. Der Kitt dichtet die Scheibe ab und hält sie im Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Fensterrahmen, Verglasung
    Glasleiste
    Eine Leiste, die die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert. Sie wird oft bei neueren Fenstern anstelle von Kitt verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kittfalz, Fensterrahmen, Verglasung
    Holzwolleplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzwolle, die zur Dämmung von Rollladenkästen oder anderen Bauteilen verwendet werden kann. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Rollladenkasten, Wärmedämmung
    Eine spezielle Art von Isolierglas, die mit einer Beschichtung versehen ist, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie bietet einen besonders hohen Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Beschichtung
    1. Welche Vorteile bringt der Austausch von Einfachglas gegen Isolierglas?
      Der Austausch zu Isolierglas reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort durch weniger Zugluft und kältere Fensterflächen. Zudem wird die Kondenswasserbildung reduziert.
    2. Kann ich den Glasaustausch selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, den Glasaustausch selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Fehlerhafte Montage kann zu Beschädigungen am Fensterrahmen oder zu Undichtigkeiten führen.
    3. Wie finde ich den passenden Glaser für den Austausch?
      Ich empfehle, Angebote von mehreren Glasereien einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Fachbetriebe mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    4. Was kostet der Austausch von Einfachglas gegen Isolierglas?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Art des Isolierglases und Aufwand der Montage. Ich empfehle, ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen zu informieren.
    6. Wie kann ich den Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Der Rollladenkasten kann mit Dämmmaterialien wie Holzwolleplatten oder speziellen Dämmmatten gedämmt werden. Achten Sie darauf, dass die Revisionsklappe weiterhin zugänglich bleibt.
    7. Was ist bei der Auswahl des Isolierglases zu beachten?
      Ich empfehle, auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Glases zu achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Wie kann ich Zugluft an den Fenstern vermeiden?
      Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen an Fensterrahmen und Flügeln. Auch das Abdichten von Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann helfen.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Beseitigung von Zugluft an Fenstern.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von Isolierglasscheiben.
    • Fenster sanieren im Altbau
      Besonderheiten und Tipps zur Sanierung alter Fenster.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. K-Glas: U-Wert & Glaser-Empfehlung im Rheinland
    Wo liegt den das "Rheinische"?
    Das hartbeschichtete Glas (k-Glas genannt) gibt es immer noch! Damit erreichen Sie mit einer Einfachverglasung einen U-Wert von ca. 1,8 W/m² x K. für das Glas.
    Wenn ich jetzt als Schwabe wüsste, wie man die Gegend um das Rheinische eingrenzt, könnte ich Ihnen evtl. einen Glaser nennen der das kennt.
    Die Glaserei Schmidt, Inhaber: Falco Schmidt aus Köln, bzw. die Glaserei Pauly, ebenfalls aus der Kölner Ecke kennen das Glas bestimmt.
    Wenn Sie zusätzlich ein Fenster montieren wollen, dann am besten eines, das man von innen davor setzt. Damit ersparen Sie sich das zusätzliche Abdichten des alten Fensters. Denn das innere Fenster muss dichter sein als das äußere, um Schwitzwasser im Zwischenraum zu vermeiden.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Hartbeschichtetes Glas: Bezugsquellen-Suche erfolglos?
    Köln ist ganz schlecht ...
    eher die andere rheinische Stadt 😉
    Sie wissen, die demnächst mit den olympischen Ringen.
    Aber sonst wohl hinter allen 7 Bergen. Ich habe ca. 12 Glaser angerufen. Aber keiner wusste etwas von hartbeschichtetem Glas. "Ja, sowas hat es früher mal gegeben, wie hieß das noch.. Nein das gibt es heute nicht mehr. Das ist auch nur, um es in Isolierfenster einzubauen ... " Irgendwann kam ich mir dann ziemlich dumm vor und habe das Fragen eingestellt. Auch die Firma mit der ebenenScheibe hat sich nicht gemeldet auf meine Frage nach Infos und Bezugsquellen.
    Aber es handelt sich ja auch nur um überschlägige zwanzig Quadratmeter.
    Muss ich die eigentlich nach und nach wechseln? Weil nur U=1,8 erreicht wird.
  4. K-Plus Glas: Flachglas Gelsenkirchen als Hersteller
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    die spinnen die Kölner
    k-plus heißt das Glas, und wieso kennen die das nicht?
    es kütte von der Flachglas aus Gelsenkirchen!
    bisschen viel Karneval gefeiert vermutlich.
  5. U-Wert 1.8: Komfortgewinn durch Fenstersanierung?
    Ich weiß, das gehört sich nicht,
    aber jetzt muss ich die Koelner mal in Schutz nehmen.
    Die Düsseldorfer waren es, die nichts vom hartbeschichteten Glas wussten. Nach Ihrer Feststellung, Herr Ries, wären es also die Düsseldorfer, die spinnen. hm.
    Irgendwo habe ich gelesen, dass erst ab einem U-Wert von 1,8 (ich hoffe, mein schlechtes Zahlengedächtnis trügt mich nicht) ein spürbarer Komfortgewinn in Fensternähe erzielt wird.
    Das wäre ja (fast) erreicht.
    Hatten Sie schon mal Gelegenheit, das zu prüfen?
    Der weitere Vorteil wäre, dass ich die Bauphysik mit 1,8 nicht völlig auf den Kopf Stelle, da die Scheiben weiterhin das kälteste Bauteil wären (Kondensatfalle).
  6. Einfachverglaste Fenster: Spürbarer Komfortgewinn mit U=1.8?
    wirklich ein Konfortgewinn?
    Meine Frage war, ob ich mit U=1,8 wirklich einen spürbaren Komfortgewinn in Fensternähe erreiche?
  7. K-Plus Glas: Kein Einfachglas – Verwechslungsgefahr!
    finde ich nicht
    Das K-Plus -Glas finde ich nicht.
    Mein Fehler bis gerade war, dass es anscheinend mehrere Firmen mit dem Namen flachglas gibt.
    Der Tipp mit Gelsenkirchen war gut.
    Die gelesenkirchener Flachglas Firma stellt auch ein Glas namens K-Plus her
    Dieses hat einen U-Wert von ca. 1,8.
    Aber es ist kein Einfachglas! : ---- (
    (liegt wohl daran, dass ich düsseldorfer bin:-)
    Zitat:
    K-PLUS
    SZR: Luft: 4-14-4: ges. 22 mm: k=1,9
    K-PLUS
    SZR: Luft: 4-16-4: ges. 24 mm: k=1,8
    K-PLUS S
    SZR: Argon: 4-12-4: ges. 20 mm: k=1,8
    K-PLUS S
    SZR: Argon: 4-14-4: ges. 22 mm: k=1,7
    K-PLUS S
    SZR: Argon: 4-16-4: ges. 24 mm: k=1,6
    Zitatende.
    Nun ist 22 mm ja nicht besonders dick, für die vorhandenen Falze aber schon.
  8. Materialtipp: K-Glas für Denkmalschutzfenster finden
    Ein Tipp
    Noch ein Tipp 🙂
    Suchen Sie mal speziell Firmen die Fenster für den Denkmalschutz herstellen. Denen müsste das K-Glas (Hartcoatingbeschichtet) ein Begriff sein.
    Hier nochmals eine Adresse, von einem der es Wissen müsste.
    Glaserei Schmidt
    Friedrichstraße 73,42551 Velbert
    Tel. 02051 / 3163-0  -  Fax. 3163-29
    E-Mail: [email protected]
    MfG Jürgen Sieber
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Einfachverglaste Fenster sanieren: Wärmeschutz im Altbau verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einfachverglaster Fenster in einem Altbau von 1957, mit Fokus auf die Verbesserung des Wärmeschutzes. Dabei wird das K-Glas (hartbeschichtetes Glas) als mögliche Lösung für die Fenstersanierung diskutiert. Schwierigkeiten bei der Beschaffung und unterschiedliche Meinungen zum Komfortgewinn werden thematisiert. Der Thread gibt Hinweise auf Hersteller und Glasereien, die sich mit K-Glas auskennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut K-Plus Glas: Kein Einfachglas – Verwechslungsgefahr! ist K-Plus Glas von Flachglas Gelsenkirchen kein Einfachglas, was bei der Suche nach passenden Lösungen für die Fenstersanierung im Altbau beachtet werden muss.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: K-Glas für Denkmalschutzfenster finden empfiehlt, gezielt nach Firmen zu suchen, die Fenster für den Denkmalschutz herstellen, da diese mit K-Glas (Hartcoatingbeschichtet) vertraut sein sollten. Eine konkrete Adresse einer Glaserei wird genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmeschutz einfachverglaster Fenster im Altbau zu verbessern, sollte man sich über die Eigenschaften von K-Glas informieren und gezielt Glasereien kontaktieren, die Erfahrung mit der Sanierung von Denkmalschutzfenstern haben. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Arten von K-Glas und deren U-Werte zu informieren, um die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Siehe auch: K-Glas: U-Wert & Glaser-Empfehlung im Rheinland.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstersanierung, Wärmeschutz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster sanieren mit Abbeizer: Risiken, Schäden & Alternativen zur Farbentfernung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassade dämmen: Dämmstoff-Empfehlungen, Kosten & Risiken bei 40cm Backstein?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Ziegelmauer: Aufbau, Material & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstersanierung, Wärmeschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstersanierung, Wärmeschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einfachverglaste Fenster sanieren: Wärmeschutz verbessern, Kosten & Methoden für Altbaufenster?
Suche nach: Einfachverglasung verbessern: Sanierungstipps
Suche nach: einfachverglaste Fenster, Fenstersanierung, Wärmeschutz, Altbau, Energieeffizienz, Isolierglas, Kastenfenster, Glasaustausch
