Isolierglasscheiben für altes Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau in Kunststofffenster?
meine Oma hat ein altes Zechenhaus (1900) 40er Ziegelmauerwerk.
Nun hat Sie in den oberen beiden Zimmern Kunststofffenster mit Einfachglas. Dort schlug sich mangels Heizung das Kondensat nieder, bzw. gefror zu Eis. Nun habe ich eine Heizung eingebaut
und die Feuchtigkeit verschwand von den Fenstern. Ich möchte gerne Wissen ob es Sinnvoll ist, die Scheiben durch ISO-Glas zu ersezten. Das ganze Haus ist nicht Wärmeisoliert.
Schon mal Schönen Dank für eure Antworten.
Allen ein Frohes neues Jahr
Ich beurteile den Einbau von Isolierglasscheiben in die vorhandenen Kunststofffenster des Zechenhauses als grundsätzlich sinnvoll, da dies die Wärmedämmung verbessert und Kondensatbildung reduziert. Allerdings sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Fensterrahmen für das Gewicht der Isolierglasscheiben geeignet sind.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Wählen Sie Scheiben mit einem niedrigen U-Wert, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Glasstärke: Achten Sie darauf, dass die Glasstärke zur Größe der Fensterfläche passt, um Glasbruch zu vermeiden.
- Fachgerechter Einbau: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Isolierglasvariante für das Zechenhaus beraten.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich aus der Luftfeuchtigkeit abscheidet, wenn diese auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Fenstern tritt Kondensatbildung häufig auf der Innenseite der Scheiben auf, wenn die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist und die Scheiben schlecht gedämmt sind.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Falzbreite
- Die Falzbreite bezeichnet den Abstand zwischen den beiden inneren Kanten des Fensterrahmens, in den die Glasscheibe eingesetzt wird. Sie muss ausreichend sein, um die Isolierglasscheibe aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Profil. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Zechenhaus
- Ein Zechenhaus ist ein typisches Wohnhaus, das im Zusammenhang mit dem Bergbau entstanden ist. Diese Häuser sind oft in einfacher Bauweise errichtet und weisen besondere architektonische Merkmale auf.
Verwandte Begriffe: Bergbau, Siedlung, Arbeiterwohnhaus. - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind in der Regel wartungsarm, langlebig und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC, Wärmedämmung.
- Welche Vorteile bieten Isolierglasscheiben in einem Altbau?
Isolierglasscheiben reduzieren Wärmeverluste, senken Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Sie minimieren auch die Kondensatbildung an den Fensterscheiben, was Schimmelbildung vorbeugen kann. - Sind alle Kunststofffenster für den Einbau von Isolierglas geeignet?
Nicht unbedingt. Die Rahmen müssen stabil genug sein, um das höhere Gewicht der Isolierglasscheiben zu tragen. Zudem muss die Falzbreite ausreichend sein, um die dickeren Scheiben aufzunehmen. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Wie finde ich den richtigen U-Wert für Isolierglasscheiben?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für Altbauten empfiehlt sich ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) oder niedriger. - Kann ich Isolierglasscheiben selbst einbauen?
Ich rate davon ab. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Fehler beim Einbau können zu Undichtigkeiten, Glasbruch oder Beschädigungen am Fensterrahmen führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Isolierglas?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Einbau von energieeffizienten Fenstern unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen. - Wie lange halten Isolierglasscheiben?
Die Lebensdauer von Isolierglasscheiben beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen kann die Dichtigkeit der Scheiben im Laufe der Zeit nachlassen. - Was kostet der Einbau von Isolierglasscheiben?
Die Kosten hängen von der Größe der Fenster, der Art des Glases und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich, ob eine Isolierglasscheibe defekt ist?
Ein Zeichen für eine defekte Isolierglasscheibe ist, wenn sich Kondenswasser zwischen den Scheiben bildet. In diesem Fall ist die Dichtung undicht und die Scheibe muss ausgetauscht werden.
- Fenstersanierung im Altbau
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Fenstersanierung, wie Austausch, Reparatur oder Ertüchtigung. - Wärmedämmung von Altbauten
Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Einbau von Isolierglasfenstern. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Zusammenhang mit unzureichender Wärmedämmung. - Fensteraustausch: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf eines Fensteraustauschs, von der Planung bis zur Montage, sowie eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
Isolierglas: Dämmung vs. Fenstertausch – Wirtschaftlichkeit prüfen
Differenziertere Sicht
Ob es finanziell Sinnvoll ist, sollte genauer geprüft werden. Meist ist die erste und effizienteste Sanierungsmaßnahme die Dämmung der obersten Geschossdecke. Von den Investitionskosten her kann dann ein Fenstertausch schon Sinn machen. Am besten wäre natürlich eine umfassende Sanierung, da hierbei Synergien erzeugt werden (z.B. bündiges Versetzen der Fenster an die Außenkante macht Dämmen der entstehenden "Fensterleibungen" einfach und günstig). Außer der Geldfrage sollten Sie sich die komfortfrage stellen: Was ist es mir Wert, wenn von den Fenstern keine kalte Luft in den Raum strömt und sie nicht mehr kalt strahlen? Auch die verbesserte Dichtheit kann Komfort bringen. -
Isolierglas: Fenster versetzen – Risiken für Altbau-Fassade
an die (äußere) Mauerwerkskante macht die Dämmung der Laibung nicht einfach, sondern zwingend notwendig, denn durch den daraufhin entstehenden Knick in der Isotherme wird es hier sonst zügigst das Verrotten anfangen.
Ein Versetzen der Fenster bei dem zumindest um 1900 im Kohlenpott üblichen Innenanschlagfenstern (und da stehen die meisten Zechenhäuder) scheidet zwangsläufig aus.
So eine Scheibe mag mit Montage 100 - 150 € kosten. Die Frage ist ob man die in die vorhandenen Fenster einbauen kann, denn das erfordert neue Glashalteleisten, und bei vielen Zechenhäusern wurde seinerzeit weniger auf Qualität der Fenster geachtet, sondern auf Sympathie des Auftraggebers bzw. seines Sachbearbeiters zum Fensterbauer, Korruption lässt Grüßen. Ob Sie für die noch neue Leisten bekommen, muss geklärt werden.
Das Wasser, das Ihre Scheiben nun wie ein Entfeuchter aus der Luft holen, fällt dann später nach Einbau von Wärmeschutzglas irgendwo anders aus. Wo, weiß der Himmel. Auf alle Fälle werrden Sie sich mehr Gedanken über's Lüften machen als bisher.
Wie viele Gedanken, das können Sie auf meiner Seite unter "Feuchte" und "Schimmel" nachlesen.
Grundsätzlich ist gegen einen Glastausch nichts einzuwenden, wenn das Drumherum stimmt. Lesen, wie gesagt. Grüße! -
Isolierglas-Tausch: Beschläge alter Fenster prüfen – Ersatzteile!
Wie alt sind denn die Fenster?
Wenn es sich um Fenster mit Einfachverglasung handelt, dann dürften die Teile ca. 30 Jahre alt sein!?
Hier stellt sich auch die Frage, ob der Beschlag noch gut funktioniert. Für so alte Beschlagteile ist die Ersatzteilbeschaffung u.U. schwierig.
Ich empfehle vor einer energetischen Verbesserung, die Fenster auf ihre Beschlagtechnik hin zu untersuchen. Sonst kann nach dem Tausch der Scheiben auch bald der Tausch von Beschlagteilen folgen. Spätestend dann wird die Sache finanziell uninteressant.
MfG Jürgen Sieber -
Isolierglas-Diskussion: Kommentar zur Antwortgeschwindigkeit
Isolierglas: Einfachglas in PVC-Fenstern – Üblich im Altbau?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolierglas im Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Einbau von Isolierglas in Kunststofffenster eines alten Zechenhauses kann die Wärmedämmung verbessern und Kondensatbildung reduzieren. Eine umfassende Sanierung, beginnend mit der Dämmung der obersten Geschossdecke, ist oft sinnvoller. Das Versetzen der Fenster an die äußere Mauerwerkskante erfordert zwingend eine Dämmung der Laibung, um Bauschäden zu vermeiden. Bei älteren Fenstern sollte vor dem Tausch der Scheiben die Beschlagtechnik geprüft werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Fenster versetzen – Risiken für Altbau-Fassade kann das Versetzen der Fenster in alten Zechenhäusern zu Problemen mit der Fassadendämmung führen. Es ist entscheidend, die Laibung korrekt zu dämmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
💰 Kosten: Ob der Einbau von Isolierglas finanziell sinnvoll ist, sollte genau geprüft werden. Oft ist die Dämmung der obersten Geschossdecke die effizienteste Sanierungsmaßnahme. Die Investitionskosten für einen Fenstertausch können jedoch auch sinnvoll sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau von Isolierglas in alte Fenster sollte die Beschlagtechnik überprüft werden, wie im Beitrag Isolierglas-Tausch: Beschläge alter Fenster prüfen – Ersatzteile! beschrieben. Ersatzteile für alte Beschläge können schwer zu beschaffen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Isolierglas in die Kunststofffenster des Zechenhauses eingebaut wird, sollte eine umfassende energetische Bewertung durchgeführt werden. Dabei sind die Dämmung der Geschossdecke, die Positionierung der Fenster in der Fassade und der Zustand der Fensterbeschläge zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Wirtschaftlichkeit finden Sie im Beitrag Isolierglas: Dämmung vs. Fenstertausch – Wirtschaftlichkeit prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Zechenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10645: Isolierglasscheiben für altes Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau in Kunststofffenster?
- … Isolierglas in altem Haus: Kosten & Nutzen …
- … Isolierglasscheiben in Kunststofffenster eines Zechenhauses einbauen? Infos zu Kosten, …
- … Isolierglas, Zechenhaus, Kunststofffenster, Wärmedämmung, Kondensat, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Isolierglasscheiben für altes Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau in …
- … meine Oma hat ein altes Zechenhaus (1900) 40er Ziegelmauerwerk. …
- … Ich beurteile den Einbau von Isolierglasscheiben in die vorhandenen Kunststofffenster des Zechenhauses als grundsätzlich …
- … sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Fensterrahmen für das Gewicht der Isolierglasscheiben geeignet sind. …
- … Isolierglas …
- … Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt …
- … Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert. …
- … den die Glasscheibe eingesetzt wird. Sie muss ausreichend sein, um die Isolierglasscheibe aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Profil. …
- … Zechenhaus …
- … Ein Zechenhaus ist ein typisches Wohnhaus, das im Zusammenhang mit dem Bergbau …
- … Welche Vorteile bieten Isolierglasscheiben in einem Altbau?Isolierglasscheiben reduzieren Wärmeverluste, senken Heizkosten und …
- … Sind alle Kunststofffenster für den Einbau von Isolierglas geeignet?Nicht unbedingt. Die Rahmen müssen stabil genug sein, um das …
- … höhere Gewicht der Isolierglasscheiben zu tragen. Zudem muss die Falzbreite ausreichend sein, um die dickeren Scheiben aufzunehmen. Ein Fachmann kann dies beurteilen. …
- … Wie finde ich den richtigen U-Wert für Isolierglasscheiben?Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der …
- … Kann ich Isolierglasscheiben selbst einbauen?Ich rate davon ab. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Isolierglas?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den …
- … Wie lange halten Isolierglasscheiben?Die Lebensdauer von Isolierglasscheiben beträgt in der Regel 20 …
- … Was kostet der Einbau von Isolierglasscheiben?Die Kosten hängen von der Größe der Fenster, der Art …
- … Wie erkenne ich, ob eine Isolierglasscheibe defekt ist?Ein Zeichen für eine defekte Isolierglasscheibe ist, …
- … über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Einbau von Isolierglasfenstern. …
- … Isolierglas: Dämmung vs. Fenstertausch – Wirtschaftlichkeit prüfen …
- … Isolierglas: Fenster versetzen – Risiken für Altbau-Fassade …
- … Isolierglas-Tausch: Beschläge alter Fenster prüfen – Ersatzteile! …
- … Isolierglas-Diskussion: Kommentar zur Antwortgeschwindigkeit …
- … Isolierglas: Einfachglas in PVC-Fenstern – Üblich im Altbau? …
- … Isolierglas im Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau optimieren …
- … Einbau von Isolierglas in Kunststofffenster eines alten Zechenhauses kann die Wärmedämmung verbessern und Kondensatbildung reduzieren. Eine umfassende Sanierung, beginnend mit der Dämmung der obersten Geschossdecke, ist oft sinnvoller. Das Versetzen der Fenster an die äußere Mauerwerkskante erfordert zwingend eine Dämmung der Laibung, um Bauschäden zu vermeiden. Bei älteren Fenstern sollte vor dem Tausch der Scheiben die Beschlagtechnik geprüft werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Fenster versetzen – Risiken für Altbau-Fassade kann das Versetzen der …
- … 💰 Kosten: Ob der Einbau von Isolierglas finanziell sinnvoll ist, sollte genau geprüft werden. Oft ist die Dämmung …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau von Isolierglas in alte Fenster sollte die Beschlagtechnik überprüft werden, wie im Beitrag …
- … Isolierglas-Tausch: Beschläge alter Fenster prüfen – Ersatzteile! beschrieben. Ersatzteile für alte Beschläge …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Isolierglas in die Kunststofffenster des Zechenhauses eingebaut wird, sollte eine umfassende energetische Bewertung durchgeführt werden. …
- … Fensterbeschläge zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Wirtschaftlichkeit finden Sie im Beitrag Isolierglas: Dämmung vs. Fenstertausch – Wirtschaftlichkeit prüfen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WDVS Systemwahl: Vergleich Neopor, Mineralwolle & Mineralschaum – Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … aus einer Glasscheibe, die fest in einem Rahmen montiert ist.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Sicherheitsglas, Fenster. …
- … IsolierglasIsolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt …
- … Welche Glasarten eignen sich für Festverglasungen?Antwort: Für Festverglasungen eignen sich Isolierglas, Sicherheitsglas (ESG oder VSG) und Sonnenschutzglas. Isolierglas bietet eine gute Wärmedämmung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- … Fenster: Art (z.B. Sprossenfenster, Isolierglasfenster), Material (z.B. Holz, Kunststoff) und Zustand geben Hinweise auf das …
- … eines Hauses?Einfachverglaste Fenster deuten auf ein älteres Baujahr hin, während Isolierglasfenster in der Regel erst später eingebaut wurden. Auch die Rahmenmaterialien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Glaseinsatz: Verwenden Sie Isolierglas (Doppel- oder Dreifachverglasung) für den Glaseinsatz, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … wärmegedämmten Innentür?Wenn die Tür einen Glaseinsatz hat, sollte dieser aus Isolierglas (Doppel- oder Dreifachverglasung) bestehen, um Wärmeverluste zu reduzieren. Achten Sie auf …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Zechenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolierglas, Zechenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Zechenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Zechenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasscheiben für altes Zechenhaus: Kosten, Nutzen & Einbau in Kunststofffenster?
Suche nach: Isolierglas in altem Haus: Kosten & Nutzen
Suche nach: Isolierglas, Zechenhaus, Kunststofffenster, Wärmedämmung, Kondensat, Altbau, Sanierung, Heizkosten
