Gefrorenes Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Weru-Fenstern?
Das sich bei unseren Fenstern (Weru, K-Wert 1,1) bei den derzeitigen Außentemperaturen (heute Nacht bis -20 °C) Kondensat am unteren Rand der Scheibe bildet ist sicherlich normal. Aber ist es auch normal, dass dieses Kondensat gefriert (Küchenfenster)? Liegt hier ggf. ein Fehler vor, den ich reklamieren sollte?
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, wenn Kondenswasser an Ihren Weru-Fenstern gefriert. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann Kondensation an Fenstern auftreten, besonders an Wärmebrücken.
    Mögliche Ursachen für gefrorenes Kondenswasser:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum: Besonders in der Küche entsteht viel Feuchtigkeit beim Kochen.
    • Wärmebrücken: Diese entstehen oft am unteren Rand der Scheibe oder am Fensterrahmen.
    • Undichte Fenster: Kalte Luft kann eindringen und die Kondensation verstärken.
    • Hoher Dämmwert (K-Wert) des Fensters: Obwohl ein guter K-Wert wünschenswert ist, kann er bei extremer Kälte die Oberflächentemperatur der Scheibe so weit senken, dass Kondensat gefriert.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, besonders in den Fensterlaibungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Fenster und lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Kochen. Bei anhaltender Eisbildung empfehle ich, einen Fensterfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und mögliche Mängel zu beheben.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Fenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    K-Wert (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Isolierung, Bauschäden
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte
    Isolierglas
    Fensterglas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit Gas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Glas
    Fensterdichtung
    Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Zugluft
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, relative Feuchte
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind.
    2. Ist Kondenswasser an neuen Fenstern normal?
      Auch bei modernen Fenstern mit guter Wärmedämmung kann Kondenswasser auftreten, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum und niedrigen Außentemperaturen. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Fenster gut abdichten und wenig Wärme verlieren.
    3. Wie kann ich die Kondenswasserbildung reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken. Auch das Vermeiden von Wäschetrocknen in der Wohnung kann die Feuchtigkeit reduzieren.
    4. Was bedeutet der K-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Kann gefrorenes Kondenswasser meine Fenster beschädigen?
      Ja, gefrorenes Kondenswasser kann langfristig Schäden verursachen, insbesondere an den Dichtungen und am Rahmen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien.
    7. Wie erkenne ich eine undichte Fensterdichtung?
      Eine undichte Fensterdichtung kann man oft durch Zugluft oder kalte Stellen in der Nähe des Fensters erkennen. Auch eine Sichtprüfung der Dichtung auf Risse oder Beschädigungen kann Aufschluss geben.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
      Wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften und anderer Maßnahmen nicht nachlässt oder wenn bereits Schäden am Fenster entstanden sind, ist es ratsam, einen Fensterfachbetrieb zu kontaktieren.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Anleitung zum Austausch und zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Luftentfeuchter im Wohnraum
      Einsatzmöglichkeiten und Effektivität von Luftentfeuchtern.
  2. Kondenswasser am Fenster – Keine Reklamation bei -20°C
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kondensat
    nein, das brauchen Sie nicht zu reklamieren, bei 20 ° unter Null darf auch das Kondensat gefrieren.
    Warum und wieso das so ist, können Sie auf den Seiten Fensterbausieber.de und khries.de nachlesen.
  3. Kondensat-Eisbildung: Wo genau bildet es sich?
    Wo ist das Eis? Außen oder innen?
    Ich denke KHR geht von außen aus.
    Gruß Roland
  4. ich
    denke nicht.
  5. Gefrorenes Kondensat: Innenseite der Weru-Fenster betroffen
    Das Kondensat
    befindet sich natürlich innen (auf der unteren Dichtung, wo sich Glas und Rahmen berühren) und da ist es auch gefroren.
  6. Kondenswasser gefriert: -4°C Innentemperatur am Fenster
    Logisch
    Mal kurz nachgerechnet ergeben sich locker  -  4 °C auf der Innenseite der Scheibe. Nach meinen Schulwissen gefriert Wasser so ungefähr bei 0 °C.
    • Martin Beisse
  7. Weru Fenster: U-Wert Randverbund beeinflusst Eisbildung
    Romantisch
    Der U-Wert der Scheibe beträgt laut Herstellerangabe 1,1. Dies ist jedoch der in der Scheibenmitte gemessene Wert!
    Am Scheibenrand beträgt der U-Wert  -  bedingt durch den Randverbund  -  ca. 4,0 W/m² x K. bei den sogenannten "warmen Kanten" ca. 3,0 W/m² x K.
    Da darf es bei -20 °C schon mal gefrieren.
    Sehen Sie's einfach von der romantischen Seite!
    MfG Jürgen Sieber
  8. Kondensat-Berechnung: Bis zu -9°C am Fenster möglich
    Hatte ich nicht mal berücksichtigt
    Dann ergeben sich sogar -9 °C an der Innenseite.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gefrorenes Kondenswasser an Weru-Fenstern: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann Kondenswasser an Weru-Fenstern gefrieren, besonders am Randverbund. Der U-Wert am Scheibenrand ist deutlich höher als in der Scheibenmitte, was zu niedrigeren Temperaturen und Eisbildung führt. Eine Reklamation ist bei diesen Bedingungen in der Regel nicht notwendig. Die Temperatur an der Innenseite der Scheibe kann unter den Gefrierpunkt fallen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Weru Fenster: U-Wert Randverbund beeinflusst Eisbildung, ist der U-Wert am Scheibenrand deutlich höher als in der Mitte, was die Eisbildung begünstigt. Dies ist kein Defekt, sondern eine physikalische Gegebenheit.
    📊 Zusatzinfo: Berechnungen zeigen, dass die Temperatur an der Innenseite der Scheibe bei extremen Minusgraden deutlich unter 0°C fallen kann, wie in Kondensat-Berechnung: Bis zu -9°C am Fenster möglich erläutert wird. Dies erklärt, warum Kondenswasser gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Kondenswasserbildung und Eisbildung an Ihren Weru-Fenstern. Überprüfen Sie die Dichtungen und die Lüftungsgewohnheiten im Raum. Weitere Informationen zur Temperatur am Fenster finden Sie im Beitrag Kondenswasser gefriert: -4°C Innentemperatur am Fenster. Eine Reklamation ist bei normalen Bedingungen nicht erforderlich, wie im Beitrag Kondenswasser am Fenster – Keine Reklamation bei -20°C bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefrorenes Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Weru-Fenstern?
Suche nach: Eis am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Fenster, Weru, K-Wert, Eisbildung, gefrorenes Kondensat, Wärmebrücke, Reklamation, Isolierglas
