Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine um ~5 cm in der Luft hängende Zarge ist ein gravierender Mangel – kein "optisches Problem", sondern ein handwerklicher und normverstoßender Fehler; Alle nennen Sonderzargen, Zargenverlängerungen oder Estrichangleichung als fachlich zulässige Lösungen; Alle fordern klare schriftliche Mängelrüge und fachkundige Begutachtung durch unabhängige Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Dokumentieren Sie, beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur bautechnischen und normativen Begutachtung, und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung nach DIN 18100-1 mit vollflächiger Verankerung – kein Kürzen der Zarge, keine akzeptierende Hinnahme der "Luftmontage".
Bei der Montage von Türzargen in Neubauten mit unterschiedlichen Estrichhöhen ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Die Wahl zwischen Holz- und Stahlzargen beeinflusst die Anpassungsmöglichkeiten. Eine frühzeitige Berücksichtigung der Estrichhöhe im Rohbaumaß vermeidet spätere Probleme. Die Anpassung des Zierbelegs bei Holzzargen kann eine einfache Lösung darstellen. Eine klare Ausführungsbeschreibung ist wichtig für die Argumentation gegenüber der Baufirma.
in unserem Neubau wurden im Keller unterschiedliche Estrichhöhen
eingebaut (Kellervorraum laut WSVO mit Dämmung ca. 11 cm, die
anderen Räume 3 cm Estrich).
Der Türenbauer hat nun die Zargen so eingebaut, dass in den
niedriger liegenden Räumen die Zarge ca. 5 cm in der Luft hängt.
Der Baubetrieb und der Türenbauer gehen von einer korrekten
Montage aus, da die Türen Normmaß sind und sonst eine Sonderzarge
montiert werden müsste.
Ist die übliche Praxis und so korrekt? Sieht irgendwie komisch aus ...
Gibt es diesbezüglich Vorschriften, die ich zur Argumentation verwenden kann?
Gruß Sven
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der luftgehängten Zargen durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – Einseitige Kippmomente gefährden Mauerwerk, Verankerung und Türfunktion.
🔴 KRITISCH: Dichtungs- und Feuchteschutz unverzüglich prüfen – Luftspalt unter Zarge ermöglicht Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Verstoß gegen GEG/DINAbk. 4108-2 (Wärmebrücke).
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, kraftschlüssige Verankerung der Zarge im Rohbau sicherstellen – keine bloße "optische Anpassung", sondern fachgerechte Lösung mittels Verlängerungen, Sonderzargen oder Estrichangleichung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Bilder, Messprotokoll, Estrichhöhen-Vergleich) vor jeglicher Korrekturmaßnahme – Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und ggf. Baurechtsverfahren.
Ich sehe hier ein Problem bei der Montage der Türzargen aufgrund unterschiedlicher Estrichhöhen. Im Keller wurden verschiedene Estrichhöhen eingebaut, was dazu führt, dass die Zargen in den niedrigeren Räumen in der Luft hängen.
Mögliche Lösungen:
- Sonderzargen: Der Türenbauer hätte Sonderzargen anfertigen lassen müssen, die die unterschiedlichen Höhen ausgleichen.
- Estrich angleichen: Eine Möglichkeit wäre, den Estrich in den niedrigeren Räumen anzugleichen, um eine einheitliche Höhe zu erreichen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
- Anpassung der Zargen vor Ort: In manchen Fällen können die Zargen vor Ort angepasst werden, indem sie gekürzt oder unterfüttert werden. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem Türenbauer und dem Bauleiter. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die den Höhenunterschied ausgleicht und die Funktion der Türen gewährleistet.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Türzargenmontage in einem Neubau mit unterschiedlichen Estrichhöhen im Keller. Während der Kellervorraum eine Estrichhöhe von ca. 11 cm aufweist, beträgt diese in den angrenzenden Räumen nur 3 cm. Die Zargen wurden offenbar auf das höhere Niveau ausgerichtet, sodass sie in den niedrigeren Räumen ca. 5 cm über dem Estrich enden. Dies stellt aus fachlicher Sicht einen erheblichen Mangel dar, der nicht der üblichen Praxis entspricht.
❌ Widerspruch: Die Aussage von Baubetrieb und Türenbauer, dass dies eine korrekte Montage sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine Zarge, die 5 cm in der Luft hängt, ist kein optisches Problem, sondern ein handwerklicher Fehler. Die Begründung mit Normmaßen ist vorgeschoben, da bei unterschiedlichen Estrichhöhen eine fachgerechte Anpassung der Zargenhöhe oder der Einbausituation zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des Fertigfußbodens. Die Zarge muss auf das spätere Fußbodenniveau ausgerichtet werden. Bei unterschiedlichen Estrichhöhen müssen die Zargen entweder individuell angepasst (z.B. durch Verlängerungen) oder die Türöffnungen entsprechend vorbereitet werden. Die DIN 18101 (Türzargen) und die VOBAbk./C (DIN 18355, Tischlerarbeiten) schreiben eine fachgerechte Montage vor, die einen bündigen Abschluss mit dem Fertigfußboden vorsieht.
🔴 Gefahr: Neben der optischen Beeinträchtigung drohen praktische Probleme: Die fehlende Unterfütterung der Zarge kann zu Instabilität und Verzug der Tür führen. Zudem entstehen unkontrollierte Spalten, die die Schalldämmung und den Wärmeschutz beeinträchtigen. Bei einer nachträglichen Korrektur sind oft aufwendige Stemm- und Putzarbeiten erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht mit der Prüfung des Mangels. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und fordern Sie den Türenbauer schriftlich zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie dabei auf die VOB/C und die anerkannten Regeln der Technik. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von Zargenverlängerungen oder die Anpassung der Rohbauöffnungen, sodass die Zarge auf dem niedrigeren Estrichniveau bündig abschließt.
Bei der Montage von Türzargen in Räumen mit unterschiedlichen Estrichhöhen ist eine horizontale und vertikale Ausrichtung gemäß DIN 18195-5 sowie DIN 18100-1 zwingend erforderlich, um Funktion, Sicherheit und Dichtigkeit der Tür zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine Zarge, die um ca. 5 cm in der Luft hängt, weist eine gravierende statische Fehlbelastung auf – die Verankerung im Mauerwerk ist nicht für ein einseitiges Kippmoment ausgelegt, was zu Rissbildung im Mauerwerk, Zargenverzug oder plötzlichem Versagen der Türbefestigung führen kann.
🔴 Gefahr: Der Luftspalt unter der Zarge verhindert eine dichte Anbindung an den Estrich, wodurch Feuchtigkeit eindringen, Schimmel entstehen und die Wärmebrücke massiv verschlechtert wird – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-2.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Normmaßtüren" eine fehlerhafte Zargenmontage rechtfertigen, ist technisch und rechtlich falsch – die Zarge muss stets vollflächig und kraftschlüssig im Rohbau verankert sein, unabhängig vom Türblattmaß.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18100-1 ist die Zarge in der Ebene zu justieren, die Schwelle oder der Estrich bildet die maßgebliche Bezugsebene – bei Höhenunterschieden sind Ausgleichselemente (z. B. Stahlunterkonstruktionen oder angepasste Sockel) oder Sonderzargen zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – optisch "komisch" ist hier ein deutliches Indiz für eine nicht normgerechte Ausführung, die auch die spätere Funktion der Tür (Schließkraft, Dichtungssitz, Brandschutz bei T30/T60) gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18100-1 und DIN 18195-5 an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für eine bautechnische Dokumentation – dies ist Voraussetzung für eventuelle Mängelrüge und Gewährleistungsansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine um ~5 cm in der Luft hängende Zarge ist ein gravierender Mangel – kein "optisches Problem", sondern ein handwerklicher und normverstoßender Fehler.
- Alle nennen Sonderzargen, Zargenverlängerungen oder Estrichangleichung als fachlich zulässige Lösungen.
- Alle fordern klare schriftliche Mängelrüge und fachkundige Begutachtung durch unabhängige Experten.
- GoogleAI nennt "Anpassung der Zargen vor Ort" (Kürzen/Unterfüttern) als Option – DeepSeek und Qwen schließen Kürzen ausdrücklich als ungeeignet aus (Verlust der Verankerungstiefe, Verzug) und betonen statt dessen Verlängerung oder Rohbauanpassung.
- DeepSeek führt konkret DIN 18355 (VOB/C) und DIN 18101 ein – GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
- Qwen ergänzt zwingende Bezugsebene gemäß DIN 18100-1 (Estrich/Schwelle) und benennt explizit die Gefährdung von Brandschutz (T30/T60) und Schalldämmung.
- GoogleAI stellt die Aussage von Baubetrieb/Türenbauer als "nicht korrekt" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch und rechtlich falsch", wobei Qwen zusätzlich die statische Gefahr (Kippmoment, Rissbildung) und DeepSeek die Folgen für Wärme- und Schalldämmung stärker betont. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch als klarer Mangel mit Sicherheitsrelevanz) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
- Vertrauen Sie der stärkeren Risikobewertung von DeepSeek und Qwen: Der Mangel ist nicht nur funktionell, sondern sicherheitsrelevant – daher unverzügliche statische und bauphysikalische Expertise einholen, nicht nur "optische Korrektur" akzeptieren.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Montage ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Keine Normkonformität – Verstoß gegen DIN 18100-1, DIN 18101, DIN 18195-5, VOB/C und GEG. Statische Sicherheit ✅ Konsens Qwen und DeepSeek eindeutig; GoogleAI nicht erwähnt – aber Konsens besteht: Luftgehängte Zargen erzeugen kritische Kippmomente mit Risiko für Verankerung und Mauerwerk. Feuchte- & Wärmetechnik ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen Feuchteeintrag, Schimmel und Wärmebrücke – GoogleAI nicht explizit, aber implizit durch "Funktionsverlust" abgedeckt → Konsens bei Risiko für Bauphysik. Zulässige Korrekturlösungen ⚠️ Abwägung Sonderzargen/Verlängerungen: Konsens. Estrichangleichung: Konsens. Vor-Ort-Kürzen: Qwen/DeepSeek lehnen ab, GoogleAI nennt es – daher Abwägung zugunsten der sichereren Variante (kein Kürzen). Handlungspriorität ✅ Konsens Alle drei fordern: schriftliche Mängelrüge, unabhängige Sachverständigenbegutachtung, Bezugnahme auf Normen und VOB/C. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Dokumentieren Sie, beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur bautechnischen und normativen Begutachtung, und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung nach DIN 18100-1 mit vollflächiger Verankerung – kein Kürzen der Zarge, keine akzeptierende Hinnahme der "Luftmontage".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stat. Instabilität durch Kippmoment an luftgehängter Zarge Verankerungsversagen, Rissbildung im Mauerwerk, plötzlicher Türzusammenbruch 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch offenen Luftspalt unter Zarge Schimmelbildung, Holzfaulnis, baurechtliche Haftung für Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN 4108-2 durch Wärmebrücke Energieverlust, nicht erfüllte EnEV-Nachweise, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Unterbrochene Schalldämmung (nach DIN 4109) Geräuschübertragung zwischen Räumen, Mängelrüge wegen nicht erfüllter Schallschutzklasse 🔴 Risiko Brand- und Rauchschutzversagen bei T30/T60-Türen Aufhebung der Brandschutzklasse, Unzulässigkeit der Tür im Flucht- oder Rettungsweg ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Zargenverlängerung Langfristig stabilere Verankerung, höhere Lebensdauer, einfache Integration in bestehende Rohbaustruktur ✅ Chance Estrichangleichung als Gelegenheit für zukünftige Bodenbelagsflexibilität Einheitliches Niveau für sämtliche Bodenbeläge, spätere Umbauten erleichtert, höhere Wiederverkaufswert ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & Mängelrüge als Vertragsgrundlage Sicherung von Gewährleistungs-, Rückbehalt- und Schadensersatzansprüchen, Rechtsklarheit ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Abnahme Vermeidung nachträglicher Streitigkeiten, klare Bewertung von Mängelhöhe und Kosten für Nachbesserung ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualitätscheck für alle weiteren Zargen Systematische Überprüfung aller Einbauten im Keller – frühzeitige Fehlererkennung, Kosteneinsparung durch Vorbeugung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der bautechnischen Prüfung aller luftgehängten Zargen – inkl. Lastannahmen, Verankerungstiefe und Mauerwerkstauglichkeit.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Zargen von mindestens drei Seiten (Front, Innenseite, Fußbereich), dokumentieren Sie die Estrichhöhen mit Laser-Messgerät und erstellen Sie ein eindeutiges Lageplan-Protokoll.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, normbezogene Rüge (Verweis auf DIN 18100-1, VOB/C § 4 Nr. 3, GEG § 49) und fordern Sie die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein.
- Korrektur nach Norm verlangen: Bestehen Sie auf einer Lösung mit Zargenverlängerungen oder Rohbauanpassung – lehnen Sie das Kürzen der Zargen oder "Unterfüttern mit Holzstäben" ausdrücklich ab (nicht normkonform, nicht dauerhaft).
- Feuchteschutz überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Überprüfung der Anschlussfuge zwischen Zarge und Estrich auf Dichtigkeit sowie ggf. der Anordnung von Dichtschlämmen oder Abdichtungsstreifen.
- Brandschutz- und Schallschutzklasse abgleichen: Fordern Sie vom Türenbauer Nachweise, dass die Türen nach Korrektur weiterhin die vereinbarte Brandschutz- (z. B. T30) und Schallschutzklasse (z. B. Rw 42 dBAbk.) erfüllen – ggf. Prüfzeugnis einfordern.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Türzarge
- Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt wird. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Aufnahme der Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter. - Normmaß
- Normmaße sind standardisierte Maße für Bauelemente wie Türen und Fenster. Sie dienen der Vereinfachung der Planung und des Einbaus.
Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Standardmaß, Rastermaß. - Sonderzarge
- Eine Sonderzarge ist eine Türzarge, die speziell an die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn es unterschiedliche Estrichhöhen gibt oder die Maueröffnung nicht den Standardmaßen entspricht.
Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, individuelle Anpassung, Spezialanfertigung. - WSVO
- WSVO steht für Wärmeschutzverordnung. Sie regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung. - Montage
- Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Installation von Bauelementen oder Anlagen. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet Montage das Einsetzen der Türzarge und das Einhängen des Türblatts.
Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Zusammenbau. - Türenbauer
- Ein Türenbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und den Einbau von Türen spezialisiert hat. Er berät Kunden, fertigt Türen nach Maß und montiert sie fachgerecht.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Fensterbauer.
- Warum ist es wichtig, dass die Türzargen auf dem Estrich aufliegen?
Wenn die Türzargen nicht auf dem Estrich aufliegen, kann dies zu Problemen mit der Stabilität und Funktion der Tür führen. Außerdem können Schallbrücken entstehen. - Was ist eine Sonderzarge?
Eine Sonderzarge ist eine Türzarge, die speziell an die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn es unterschiedliche Estrichhöhen gibt. - Kann man den Estrich nachträglich angleichen?
Ja, es ist möglich, den Estrich nachträglich anzugleichen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. Es sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Normen sind bei der Montage von Türzargen zu beachten?
Bei der Montage von Türzargen sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss). - Was tun, wenn die Tür schleift, weil die Zarge nicht richtig sitzt?
Wenn die Tür schleift, weil die Zarge nicht richtig sitzt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Zarge justieren oder gegebenenfalls austauschen. - Kann man eine Türzarge auch selbst einbauen?
Der Einbau einer Türzarge erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was kostet der Einbau einer Türzarge?
Die Kosten für den Einbau einer Türzarge variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Wie lange dauert der Einbau einer Türzarge?
Der Einbau einer Türzarge dauert in der Regel einige Stunden. Die genaue Dauer hängt vom Aufwand und den Gegebenheiten vor Ort ab.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Informationen zum richtigen Verlegen von Estrich im Neubau oder bei der Sanierung. - Türzargen richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Türzargen. - Schallschutz bei Türen: So verbessern Sie die Schalldämmung
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren. - Türen renovieren: Anleitung und Ideen
Kreative Ideen und Anleitungen zur Renovierung alter Türen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Materialien
Eine Übersicht über die besten Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
Estrichhöhe: Zargenmontage nach Normmaß – Konsequenzen
Wenn das Normmaß
(BRM) vom "höher" liegendem Raum bemessen wurde, dann sieht's halt so aus, wie sie es jetzt vorfinden. Wäre das Rohbaumaß
vom "tiefer" liegendem Raum bemessen worden, dann hätte zu mindestens die Zarge im höher liegendem Raum gekürzt (winkelförmig) werden können. Dafür wäre Ihr Durchgang dann aber 5 cm geringer; da hätte ich gleich eine Nummer größer genommen (213 cm hoch). Was sagt denn Ihr Bauleiter dazu? -
Holz- oder Stahlzarge? Materialwahl bei Estrich-Differenzen
Holz oder Stahl?
Holz- oder Stahlzarge, darauf kommt es an, ob man was machen kann.
Also: Holz oder Stahl? Dann sehen wir weiter. -
Holzzargen Montage: Herausforderungen bei Estrichunterschieden
Holzzarge
Danke für die schnelle Reaktion:
Also es handelt sich um insgesamt 3 Holzzargen (Kellervorraum + 3 Räume). Der Bauleiter sagt, dass das so in Ordnung wäre und dass die Türen immer so gebaut würden. Wie das nun konkret im Rohbaumaß aussieht, müsste ich in den Unterlagen nachschauen, werde mich dazu aber morgen äußern. -
Lösung: Holzzarge anpassen bei unterschiedlichen Estrichhöhen
bei Holzzargen ...
ist das normalerweise einfach zu lösen. Wir z.B. würden uns mit sowas nicht zufrieden geben und unseren Kunden sowas auch nicht antun. Bei einer Holzzarge kann man z.B. das Zierbeleg (der Teil der Zarge, der nur aufgesteckt wird, also der Teil, der der Bandseite gegenüber (im anderen Raum) liegt) problemlos in verlängerter Form bestellen/kaufen und dann geht quasi die Zarge auch im tiefer liegenden Raum bis zum Boden.
Ich gehe mal davon aus, dass das Türblatt in den höher gelegenen Raum hin aufschlägt, ja? Denn damit ist das Zierbeleg im tiefer gelegenen Raum und diese Lösung wäre machbar.
Schlägt das Türblatt in den tiefer gelegenen Raum hin auf, besteht Ihr Problem eigentlich nicht, da das Türblatt ja dann bis zum Boden (im tieferen Raum) gehen würde und nur das Zierbeleg (gegenüber) hätte abgeschnitten werden müssen.
Bitte teilen Sie doch noch kurz mit, in welchen Raum hin das Türblatt aufschlägt! -
Problem: Türblattabstand bei tieferliegendem Raum – Lösung?
Türblatt zum tiefer gelegenen Raum
Hallo Nicky,
die Türen gehen allesamt in den tiefergelgenen Raum auf und das Türblatt läuft somit auch im Abstand von 6-7 cm über den Fußboden.
Vom Anblick her habe ich das auch bei der Baufirma bemängelt, was mir nun noch fehlt ist eine klare Ausführungsbeschreibung, mit der ich argumentieren kann.
Gibt es da sowas wie eine DINAbk.?
Gruß Sven -
Warum denn kein Bodenanschlag?
6-7 cm über Boden? -
Estrichhöhe im Keller: Ungeämmter Boden vs. Vorraum
Jo
Nun man muss dazu sagen, dass es sich um Kellerräume handelt, deren Fußboden nicht gedämmt ist und somit unterschiedliche Estrichhöhen vorhanden sind. Ich versuche mal eine Wandschnittskizze zu "meta-"zeichnen ...
$#124;$$#124;#$#124; $#124;#$#124;
$#124;$$#124;#$#124; $#124;#$#124; Kellervorraum
+-$#124;#$#124; $#124;#$#124; inkl. Dämmung und Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Keller- $#124;
Raum $#124; Legende :
.---+ $ - Türblatt
Holzzarge
Gruß Sven -
Hinweis: Darstellungsprobleme bei Wandschnittskizze
Korrektur
Also die Zeichnung hier in der Übersicht kommt nicht so gut, besser sieht diese aus (mal agbesehen von der ersten Zeile), wenn man eine Antwort erzeugt und dort im "bisherigen Text"-Fenster nach unten scrollt ...
Gruß Sven -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen – Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Türzargen in Neubauten mit unterschiedlichen Estrichhöhen ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Die Wahl zwischen Holz- und Stahlzargen beeinflusst die Anpassungsmöglichkeiten. Eine frühzeitige Berücksichtigung der Estrichhöhe im Rohbaumaß vermeidet spätere Probleme. Die Anpassung des Zierbelegs bei Holzzargen kann eine einfache Lösung darstellen. Eine klare Ausführungsbeschreibung ist wichtig für die Argumentation gegenüber der Baufirma.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichhöhe: Zargenmontage nach Normmaß – Konsequenzen wird darauf hingewiesen, dass die Bemessung des Rohbaumaßes entscheidend für die spätere Zargenhöhe ist. Eine falsche Bemessung kann zu unschönen Ergebnissen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Holzzarge anpassen bei unterschiedlichen Estrichhöhen schlägt vor, bei Holzzargen den Zierbeleg in verlängerter Form zu bestellen, um die Höhenunterschiede auszugleichen. Dies ist eine gängige Praxis, um optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Estrichhöhe im Keller: Ungeämmter Boden vs. Vorraum erwähnt, ist die unterschiedliche Dämmung in Kellerräumen oft die Ursache für verschiedene Estrichhöhen. Dies sollte bei der Planung der Türzargen Montage berücksichtigt werden, um spätere Anpassungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführungsbeschreibung und das Rohbaumaß, um die korrekte Montage der Türzargen sicherzustellen. Bei Holzzargen kann die Anpassung des Zierbelegs eine einfache Lösung sein. Klären Sie die Vorgehensweise frühzeitig mit dem Türenbauer und dem Baubetrieb, um Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Problem: Türblattabstand bei tieferliegendem Raum – Lösung? bezüglich des Türblattabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett an Fliesenschiene anschließen: Höhenausgleich, Übergang & Lösungen für Neubau
- … der Übergang von Zimmer zu Zimmer problemlos mit später unter den Türzargen verschwindenden Aluminium-Leisten bewerkstelligt werden kann, stellt mich der Anschluss an die …
- … oder gar dritte Lage Trittschalldämmung in diesen Bereichen vorstellen, die den Höhenunterschied stufig auf etwa drei Parkettreihen auffängt? …
- … Höhenunterschied messen: Messen Sie den genauen Höhenunterschied zwischen Fliesenoberfläche und Estrichhöhe, auf der das Parkett verlegt …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu tief eingebaut: Maßtoleranzen, Folgen & Korrektur bei Türzargen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
- … entfernen, Estrich für Fußbodenheizung neu aufbauen? Infos zu Estricharten, Aufbauhöhe & Türzargen. Jetzt informieren! …
- … Aufbauhöhe, Türzargen, Flur sanieren …
- … In meinem Flur wurde vor Jahren im Dickbettverfahren Granitbahnenware verlegt. Diese möchte ich nun entfernen. Unter dem Mörtel/Belag befindet sich eine Fußbodenheizung auf Styropor-Dämmung. Nach erfolgtem entfernen soll ein Estrich eingebracht werden, welcher bei Belegreife mit Granitfliesen wieder belegt werden soll. In den an den Flur angrenzenden Räumen liegt bereits Zementestrich. Nun zu meinen Fragen. Welche Art von Estrich ist sinnvoll? Können die Türzargen eingebaut bleiben? Ein Türelement verfügt über zwei feststehende Seitenteile welche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
- … DeepSeek ergänzt die Risiken für Zargen durch Estrichschwinden und Montagebeschädigung – nicht erwähnt von GoogleAI.Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer …
- … Estrichhöhe: Meterrisse für korrekten Einbau nutzen …
- … Sonst bauen Sie nämlich zweimal Türzargen ein! Weil der erste Satz nach den Estrichbauern paltt ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
- … Türanpassung durch Fachfirma: Kontaktieren Sie den Türenhersteller oder eine zertifizierte Montagefirma, um zu klären, ob eine Anhebung der Tür innerhalb der …
- … Estrichhöhe: Meterriss als Referenz für Estrichleger …
- … Nochmal: ein Estrichleger hat nach dem Meterriss zu arbeiten. Der Meterriss zieht sich quasi durch den ganzen Bau. Danach sind z.B. auch die Türzargen zu setzen ... Fragen Sie den Estrichleger, warum er nicht …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10560: Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
- BAU-Forum - Neubau - Estrich zu hoch nach Hausbau: Wer trägt die Schuld? Ursachen, Folgen & Kosten?
- … Estrichhöhe, Bauträger, Baumangel, Rohbaurichtmaß, Türhöhe, Wertminderung, Bedenkenanzeige, Schadensersatz, Fußbodenhöhe, Meterriss …
- … Wir haben ein schlüsselfertiges Haus von einem Bauträger aus Reinfeld in Schleswig-Holstein erstellen lassen. Die Türen haben wir in Eigenleistung eingebaut, auch die Haustür. Als der Estrich gegossen war, haben wir festgestellt, dass dieser ca. 2-3 cm zuhoch gegossen wurde. Als Begründung nannte der Bauträger, wir hätten eine zu kleine Haustür eingebaut. Um eine hohe Schwelle an der Eingangstür zu vermeiden, hätte man die Estrichhöhe entsprechend angepasst. Zum einen ist diese Maßnahme nicht mit uns …
- … Bedenkenanzeige: Wurden Bedenken gegen die Estrichhöhe rechtzeitig (bevor der Estrich gegossen wurde) vom Handwerker angemeldet? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
Suche nach: Türzargen Montage: Estrich-Höhenunterschiede korrekt ausgleichen
Suche nach: Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied, Neubau, Türenbauer, Sonderzarge, Normmaß
