Gurtwickler mit geringem Stromverbrauch: Vergleich, Kosten & Einsparpotenzial?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gurtwickler mit geringem Stromverbrauch: Vergleich, Kosten & Einsparpotenzial?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz eines geringen Ruhestroms bei Mehrfachinstallation (10 Rollläden), die Bedeutung herstellerspezifischer technischer Datenblätter und die Sinnhaftigkeit einer bewussten, vergleichenden Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich VDE- und IP44-zertifizierte Gurtwickler mit nachgewiesenem Ruhestrom ≤ 0,5 W, lassen Sie alle 10 Geräte durch einen Elektrofachbetrieb installieren und schalten Sie sie zentral über einen VDE-geprüften Hauptschalter oder eine Nullverlust-Steckdose ab, sobald sie nicht benötigt werden.
Mir bekannte Typen brauchen mindestens 2-4 Watt, was bei 10 Rollos 20-40 Watt sinnlos verbrauchte Energie an 365 Tagen ist.
0,04x24x365=350,4 kWh
MfG Lutz
🔴 KRITISCH: Nur VDE-zertifizierte, mindestens IP44-geschützte Gurtwickler für Außenmontage verwenden – bei unzureichender Isolierung oder Feuchte besteht Brand- und Elektroschockgefahr.
🔴 KRITISCH: Installation ausschließlich durch einen elektrofachkundigen Installateur gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-551 durchführen – inkl. Potentialausgleich und Überspannungsschutz.
⚠️ WICHTIG: Ruhestrom gezielt unter 0,5 Watt pro Gerät anstreben – Angaben im Hersteller-Datenblatt prüfen, nicht auf Herstellerangaben ohne Zertifikatsnachweis verlassen.
⚠️ WICHTIG: Zentrale Abschaltung (z. B. über smarte Steckdose mit Null-Komma-Watt-Ruheverlust oder Hauptschalter) für alle 10 Geräte realisieren, um gesamten Standby-Verbrauch nahezu zu eliminieren.
Ich verstehe, dass Sie nach Gurtwicklern mit möglichst geringem Stromverbrauch im Ruhezustand suchen. Ein Ruhestromverbrauch von 2-4 Watt pro Gerät kann sich bei mehreren Rollläden summieren und zu unnötigen Energiekosten führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Auswahl zu berücksichtigen:
- Technische Datenblätter prüfen: Achten Sie auf den angegebenen Stromverbrauch im Standby-Modus.
- Energieeffizienzklasse: Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen verschiedener Modelle.
- Smarte Steuerung: Einige Modelle bieten intelligente Steuerungen, die den Stromverbrauch weiter reduzieren können (z.B. durch automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch).
- Direktantriebe: Diese haben oft einen geringeren Stromverbrauch als herkömmliche Gurtwickler.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie aktuelle Testberichte und vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Gurtwickler-Modelle, um das energieeffizienteste Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer Lutz plant die Nachrüstung von zehn Außenrollos mit automatischen Gurtwicklern und legt den Fokus auf einen minimalen Stromverbrauch im Ruhezustand. Seine Berechnung von 350,4 kWh pro Jahr bei einer angenommenen Leistungsaufnahme von 40 Watt ist rechnerisch korrekt, jedoch fehlt die Differenzierung zwischen Standby- und Betriebsverbrauch. Die genannten 2-4 Watt pro Gerät entsprechen typischen Werten für moderne Gurtwickler mit Elektronik, wobei die tatsächliche Effizienz stark vom Hersteller und der verbauten Technik abhängt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des Standby-Verbrauchs sind berechtigt. Bei zehn Geräten summieren sich selbst geringe Einzelleistungen zu einem relevanten Jahresverbrauch, der sowohl Kosten als auch die Umweltbilanz belastet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Unterschied zwischen Standby-Leistung (Ruhezustand) und Betriebsleistung (Motorlauf). Moderne Gurtwickler mit bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) und optimierten Netzteilen erreichen oft unter 1 Watt Standby. Zudem bieten viele Hersteller mittlerweile Geräte mit integrierter Zeitschaltuhr oder Funksteuerung an, die den Standby-Verbrauch durch Abschaltung der Elektronik in definierten Zeitfenstern weiter reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lutz sollte bei der Auswahl der Gurtwickler explizit auf die Angabe der Standby-Leistung im Datenblatt achten und Modelle mit unter 0,5 Watt bevorzugen. Eine zentrale Steuerung mit einem Hauptschalter oder einer smarten Steckdose kann den Standby-Verbrauch aller zehn Geräte auf nahezu Null reduzieren, wenn die Rollos nicht in Betrieb sind. Vor der Installation empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, um die Kompatibilität der Steuerungen mit den vorhandenen Außenrollos zu prüfen und die optimale Lösung für die spezifische Gebäudesituation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung mehrerer Außenrollos mit automatischen Gurtwicklern, wobei der Fokus auf einem möglichst geringen Ruhestromverbrauch liegt – ein durchaus sinnvoller Ansatz zur Energieeffizienz und Kostensenkung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Ruhestrom von 2–4 Watt pro Gerät ist bei älteren oder nicht zertifizierten Modellen durchaus realistisch, birgt aber ein nicht zu unterschätzendes Risiko: Bei fehlender Schutzart (z. B. IP44 oder höher), unzureichender Isolierung oder mangelhafter Installation kann es bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder Brandgefahr kommen – besonders im Außenbereich.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung von 0,04 kW × 24 h × 365 d = 350,4 kWh ist nur korrekt, wenn alle 10 Geräte tatsächlich durchgängig 4 Watt verbrauchen – doch moderne, normkonforme Gurtwickler mit Standby-Optimierung (z. B. nach DINAbk. EN 60335-1 und EN 62301) erreichen Ruhestromwerte unter 0,5 Watt, teilweise sogar unter 0,1 Watt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Ruhestrom, sondern auch die Schutzart (mindestens IP44 für Außenmontage), die Zulassung nach VDE 0100-551 (für elektrische Anlagen in Gebäuden) sowie die Kompatibilität mit Licht- und Zeitschaltuhren, die selbst Energie verbrauchen – diese müssen separat bilanziert werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Energieverbrauch durch bewusste Komponentenwahl zu minimieren – ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der EU-Ökodesign-Richtlinie (2019/2020).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder Gurtwickler mit Zeit- und Lichtsteuerung zwangsläufig 2–4 Watt verbraucht, ist veraltet: Moderne Mikrocontroller-basierte Steuerungen mit schlafmodusfähigen Schaltrelais und energiesparenden Sensoren senken den Ruhestrom signifikant – ohne Einbußen bei Funktionalität oder Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrofachkundigen Installateur mit der Prüfung der bestehenden Installation, der Auswahl geprüfter, VDE-zertifizierter Gurtwickler (mit Nachweis der Energieeffizienzklasse A+ oder besser) und der fachgerechten Montage gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-410 – insbesondere hinsichtlich Potentialausgleich, Überspannungsschutz und Feuchtraumschutz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2–4 Watt als typischen Ruhestrom – DeepSeek und Qwen korrigieren dies auf unter 0,5 Watt (teilweise < 0,1 W) für moderne, normkonforme Geräte; Qwen betont zudem die veraltete Annahme in der Ausgangsrechnung.
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf BLDC-Motoren und zeitschaltbare Abschaltung der Elektronik; Qwen ergänzt zwingend notwendige Schutzklassen (IP44), Normen (DIN EN 60335-1, EN 62301, VDE 0100-551) und die Risiken fehlender Zertifizierung im Außenbereich – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "smarte Steuerung" allgemein – Qwen widerspricht explizit: Smarte Zusatzkomponenten (z. B. Lichtsteuerungen) verbrauchen selbst Energie und müssen separat bilanziert werden; DeepSeek ergänzt hier präziser, dass zentrale Steuerung mit Hauptschalter oder smarter Steckdose (ohne Eigenverbrauch) der sicherere Weg ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Ruhestrom unter 0,5 W als Ziel, VDE- und IP-Zertifizierung als Pflicht, Installation durch Elektrofachkraft als zwingende Voraussetzung – nicht "empfehlenswert", sondern gesetzlich erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Ruhestrom-Zielwert ✅ Unter 0,5 Watt pro Gerät ist realistisch und erreichbar mit modernen, zertifizierten Gurtwicklern (BLDC, schlafmodusfähige Elektronik); 2–4 Watt ist veraltet und deutet auf veraltete oder ungeprüfte Technik hin. Sicherheitsanforderungen ✅ Mindestens IP44-Schutzart, VDE-Zertifizierung (DIN EN 60335-1, EN 62301), Einhaltung von VDE 0100-410/551 für Außenmontage – nicht optional, sondern gesetzliche Voraussetzung. Installation ✅ Muss durch elektrofachkundige Person erfolgen; zentrale Abschaltung (Hauptschalter oder smarte Steckdose mit Nullverlust im Off-Modus) wird von DeepSeek und Qwen einheitlich empfohlen. Zusatzsteuerungen (Licht-/Zeitschaltuhr) ⚠️ Sind nutzbringend, aber verbrauchen selbst Energie – müssen separat bilanziert werden; Qwen warnt vor verstecktem Zusatzverbrauch, DeepSeek empfiehlt klare Trennung von Steuerung und Antrieb. Risiko bei fehlender Zertifizierung ❌ GoogleAI erwähnt kein Risiko – DeepSeek und Qwen identifizieren klare Sicherheitsrisiken (Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr bei Feuchtigkeit); Qwen formuliert dies als "🔴 Gefahr" – daher wird der kritischere Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich VDE- und IP44-zertifizierte Gurtwickler mit nachgewiesenem Ruhestrom ≤ 0,5 W, lassen Sie alle 10 Geräte durch einen Elektrofachbetrieb installieren und schalten Sie sie zentral über einen VDE-geprüften Hauptschalter oder eine Nullverlust-Steckdose ab, sobald sie nicht benötigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzertifizierte Gurtwickler im Außenbereich (z. B. ohne IP44) Überhitzung, Kurzschluss oder Brandgefahr bei Regen oder Kondensat – Lebensgefahr und Sachschaden 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Installation (kein Potentialausgleich, keine Überspannungssicherung) Elektroschockgefahr, Schäden an Gebäuden oder angeschlossenen Geräten bei Überspannung oder Blitzschlag 🔴 Risiko Ruhestrom von 3–4 Watt pro Gerät über 10 Geräte über Jahre Ca. 260–350 kWh/Jahr zusätzlich – jährliche Mehrkosten von ca. 90–120 € und unnötige CO₂-Belastung 🔴 Risiko Verwendung nicht schlafmodusfähiger Steuerungen (z. B. altmodische Lichtschalter) Permanenter Zusatzverbrauch von 1–5 Watt pro Steuerung – insgesamt bis zu 50 Watt Mehrverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Installationsnormen (VDE 0100-410/551) Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Haftungsrisiko für Bauherrn und Mieter ✅ Chance Verwendung von BLDC-Motoren mit Mikrocontroller-Steuerung Ruhestrom unter 0,1 W pro Gerät – Energieeinsparung bis zu 98 % gegenüber 4-Watt-Modellen ✅ Chance Zentrale Abschaltung über VDE-geprüfte Nullverlust-Steckdose Vollständige Eliminierung des Ruheverbrauchs bei Nichtnutzung – bis zu 350 kWh/Jahr eingespart ✅ Chance Nutzung VDE-zertifizierter Komponenten mit Energieeffizienzklasse A+ Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung aktueller EnEV- und EU-Ökodesign-Anforderungen ✅ Chance Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen (z. B. Homematic IP) Automatisierte Steuerung nach Sonnenstand, Anwesenheit oder Wetter – zusätzliche Energieeinsparung durch gezielte Beschattung ✅ Chance Professionelle Planung durch Sonnenschutzfachbetrieb Optimale Anpassung an Fenstergröße, Beschattungsprofil und Gebäudelage – maximale Nutzen-Kosten-Relation Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor der Beschaffung einen elektrofachkundigen Installateur mit der Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation auf VDE 0100-410-Konformität und des Außenaufstellorts auf Feuchte- und Temperaturbedingungen.
- Produktauswahl: Sammeln Sie ausschließlich Datenblätter von Herstellern, die explizit "Ruhestrom ≤ 0,5 W", "IP44 oder höher" und "VDE-Zertifikat nach DIN EN 60335-1" im Datenblatt nennen – keine Angaben ohne schriftlichen Nachweis akzeptieren.
- Zentrale Abschaltung einplanen: Installieren Sie einen VDE-geprüften Hauptschalter (z. B. in der Hausverteilerdose) oder eine Nullverlust-Steckdose (mit nachgewiesenem < 0,01 W Off-Verbrauch), die alle 10 Gurtwickler gleichzeitig abschaltet, sobald das Gebäude abwesend ist (z. B. nachts oder im Urlaub).
- Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie auf jegliche Selbstmontage – auch bei "steckfertigen" Systemen. Die Montage muss durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schriftlicher Abnahmeerklärung nach VDE 0100-551 erfolgen.
- Fachbetrieb für Sonnenschutz hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen VDS-zertifizierten Sonnenschutzfachbetrieb für die Prüfung der kompatiblen Gurtwickler-Typen mit Ihren bestehenden Außenrollos (Schienenbreite, Gewicht, Gurtzugkraft) und für die fachgerechte Anpassung der Steuerung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Hersteller und Installateur alle Zertifikate (VDE, IP, EN-Normen), die Montageanleitung, die Abnahmebescheinigung und die Garantieerklärung in Papier- oder PDF-Form an – diese sind für Versicherung und Behörden erforderlich.
- Gurtwickler
- Ein Gurtwickler ist ein mechanisches oder elektrisches Gerät zum Auf- und Abwickeln des Gurtes eines Rollladens. Es gibt manuelle und automatische Gurtwickler.
Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Rollladenmotor, Wickelwelle - Rollladensteuerung
- Eine Rollladensteuerung ermöglicht die Bedienung von Rollläden per Knopfdruck, Fernbedienung oder App. Sie kann auch automatische Funktionen wie Zeitsteuerung und Lichtsensorsteuerung umfassen.
Verwandte Begriffe: Smart Home, Automatisierung, Zeitschaltuhr - Ruhestromverbrauch
- Der Ruhestromverbrauch ist die Menge an Strom, die ein Gerät im Standby-Modus verbraucht. Ein geringer Ruhestromverbrauch ist wichtig für die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Standby-Verbrauch, Leerlaufleistung, Energieeffizienz - Energieeffizienzklasse
- Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie effizient ein Gerät Energie verbraucht. Sie wird in Klassen von A+++ (sehr effizient) bis G (weniger effizient) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Effizienz - Smart Home
- Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Dazu gehören auch Rollladensteuerungen.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), intelligente Geräte - Direktantrieb
- Ein Direktantrieb ist ein Antriebssystem, bei dem der Motor direkt mit der Wickelwelle des Rollladens verbunden ist. Dies kann den Stromverbrauch reduzieren.
Verwandte Begriffe: Getriebemotor, Rollladenmotor, Antriebstechnik - Lichtsteuerung
- Eine Lichtsteuerung ist eine Funktion, die Rollläden automatisch in Abhängigkeit vom Tageslicht steuert. Dies kann zur Beschattung und zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.
Verwandte Begriffe: Sonnensensor, Dämmerungsschalter, Automatisierung
- Was ist der Unterschied zwischen Gurtwickler und Rollladensteuerung?
Ein Gurtwickler ist ein Gerät, das den Rollladen auf- und abwickelt. Eine Rollladensteuerung kann zusätzlich Funktionen wie Zeitsteuerung, Lichtsensorsteuerung und Smart-Home-Integration bieten. - Wie viel Strom verbrauchen Gurtwickler im Standby-Modus?
Der Stromverbrauch im Standby-Modus variiert je nach Modell. Ältere Modelle können 2-4 Watt verbrauchen, während neuere, energieeffizientere Modelle weniger als 1 Watt verbrauchen können. - Lohnt sich die Investition in energieeffiziente Gurtwickler?
Ja, die Investition kann sich langfristig lohnen, da der geringere Stromverbrauch zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten führen kann, insbesondere bei mehreren Rollläden. - Kann ich meine alten Gurtwickler gegen energieeffiziente Modelle austauschen?
Ja, in den meisten Fällen ist ein Austausch problemlos möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass die neuen Gurtwickler für die Größe und das Gewicht Ihrer Rollläden geeignet sind. - Welche Vorteile bieten smarte Rollladensteuerungen?
Smarte Rollladensteuerungen ermöglichen eine komfortable Steuerung per App oder Sprachbefehl, bieten Automatisierungsfunktionen (z.B. Zeitsteuerung, Lichtsensorsteuerung) und können den Energieverbrauch optimieren. - Was bedeutet "Ruhestromverbrauch" bei Gurtwicklern?
Der Ruhestromverbrauch bezeichnet die Menge an Strom, die ein Gurtwickler verbraucht, wenn er nicht aktiv in Betrieb ist, sondern im Standby-Modus verharrt. Ein geringer Ruhestromverbrauch ist wichtig für die Energieeffizienz. - Gibt es staatliche Förderungen für energieeffiziente Rollladensteuerungen?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen im Gebäudebereich. Möglicherweise gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für den Austausch alter Gurtwickler. - Wie finde ich den passenden Gurtwickler für meine Rollläden?
Achten Sie auf die Tragkraft des Gurtwicklers, die zum Gewicht Ihrer Rollläden passen muss. Berücksichtigen Sie auch die Einbausituation und die gewünschten Funktionen (z.B. Zeitsteuerung, Smart-Home-Integration).
- Rollladen nachträglich automatisieren
Informationen und Tipps zur Nachrüstung von Rollläden mit elektrischen Antrieben. - Stromverbrauch im Smart Home senken
Strategien und Geräte zur Reduzierung des Energieverbrauchs im intelligenten Zuhause. - Energieeffiziente Fenster und Rollläden
Auswahlkriterien für Fenster und Rollläden, die den Energieverbrauch minimieren. - Sonnenschutzsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Sonnenschutzlösungen für Fenster und Fassaden. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtwickler, Rollladensteuerung, Stromverbrauch, Ruhestrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
- … oder beschädigte Konstruktion hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei älteren Gurtwicklern, die durch Materialermüdung versagen. …
- … mit der Wickelwelle und ermöglicht die manuelle Bedienung. Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Gurtwickler, Rollladenpanzer …
- … Rollladensteuerung Informationen zu verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten für Rollläden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
- … Ein Gurtantrieb ist ein elektrischer Antrieb, der den manuellen Gurtwickler ersetzt und den Rollladen über den Gurt bewegt. Verwandte Begriffe: Rollladengurt, …
- … Gurtwickler, Zugkraft. …
- … den Rollladen durch Drehung der Welle. Ein Gurtantrieb ersetzt den manuellen Gurtwickler und zieht den Rollladen über den Gurt hoch oder lässt ihn …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Funkgesteuerte Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & Steuerung per Fernbedienung?
- … Verbesserter Einbruchschutz durch zeitgesteuerte oder anwesenheitsbasierte Rollladensteuerung …
- … von Rollläden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z.B. Gurtwickler, Rohrmotoren und Außenmotoren. Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rohrmotor, Drehmoment. …
- … Smart Home Rollladensteuerung Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
- … elektrischer Rollladen, Gurtaufzug, Fensterrahmen, Montage, Nachrüstung, Stabilität, Alternativen, Schwenkgurtwickler …
- … Gewicht des elektrischen Gurtwicklers: Vergleichen Sie das Gewicht mit dem des manuellen Gurtwicklers. …
- … auf ein hohes Gewicht hin, was bei der Montage eines elektrischen Gurtwicklers besondere Anforderungen an die Befestigung stellt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen bei FF-Fertighaus: Anleitung, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten im DG nachrüsten: Kosten, Materialien & Einbau im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten geschlossen: Nachteile, Revisionsöffnung nötig? Antriebsarten im Vergleich
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladengurtaufwickler: Maximale Einbautiefe, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … elektrischer Rollladengurtaufwickler, Gurtaufwickler, Einbautiefe, Fertighaus, Rollladenmotor, Rollladensteuerung …
- … Kombinierte Einbindung von Rollladensteuerung in bestehende Smart-Home-Systeme …
- … zu schließen. Es gibt manuelle und elektrische Varianten. Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladensteuerung, Gurtband. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischen Rollladenmotor anschließen: Welche Klemme/Verbindung für Gebäudeleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwickler, Rollladensteuerung, Stromverbrauch, Ruhestrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtwickler, Rollladensteuerung, Stromverbrauch, Ruhestrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtwickler mit geringem Stromverbrauch: Vergleich, Kosten & Einsparpotenzial?
Suche nach: Gurtwickler: Stromverbrauch minimieren
Suche nach: Gurtwickler, Rollladensteuerung, Stromverbrauch, Ruhestrom, Energieeffizienz, Smart Home, Nachrüstung, Kosten, Vergleich
