Kunststofffenster in Holzoptik: Erfahrungen, Haltbarkeit & Alternativen zu Holzfenstern?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststofffenstern in Holzoptik im Vergleich zu traditionellen Holzfenstern. Dabei werden Aspekte wie Haltbarkeit, Pflegeleichtigkeit, Optik, Kosten und ökologische Aspekte beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Laien den Unterschied zwischen Holz- und Kunststofffenstern in Holzoptik erkennen können. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen aus und geben Empfehlungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich erklärt habe, dass ich weiße Kunststoff-Fenster eindeutig hässlich finde (nicht schlagen!), empfahl er Kunststoff-Fenster mit Holzoptik, auf die offenbar bei der Produktion eine entsprechende gemaserte Folie aufgebracht würde und die etwa 20 % günstiger seien als Echt-Holzfenster.
Man könne bei diesen Fenstern die inneren Rahmen auch weiß lassen und nur nach außen Folie auftragen.
was halten Sie von dieser Lösung bzw. wer hat Erfahrungen mit den Kunststoff-Fenstern in Holzoptik, was die Haltbarkeit besonders aber den Look betrifft?
Vielen Dank,
I. Tetzlaff
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Verwendung von Oregon-Holz im feuchten Weser-Ems-Raum ohne fachgerechte Konstruktion, diffusionsoffenen Oberflächenschutz und regelmäßige Pflege – Lebensdauerangaben unter 25 Jahren sind nur bei Mängeln gerechtfertigt.
🔴 KRITISCH: Kunststofffenster mit Holzoptik dürfen nicht als vollwertiger Ersatz für Echtholz im Sinne von Haptik, Lichtreflexion oder Reparaturfähigkeit angesehen werden – optische und funktionale Enttäuschung bei unzureichender Folienqualität ist hochwahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Entscheidung unbedingt Muster vor Ort in natürlicher Tageslichtsituation prüfen – insbesondere Kanten, Ecken und Flächen unter seitlicher Beleuchtung auf Maserungstiefe, Wiederholungsmuster und UV-Beständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Garantie für Holzoptik-Folie muss mindestens 10 Jahre betragen und explizit UV-, Temperatur- und Abriebbeständigkeit abdecken – Standardgarantien gelten oft nur für das Kunststoffprofil, nicht für die Folie.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zu Holzfenstern suchen, da Mahagoni für Sie zu dunkel ist und Oregon möglicherweise nicht lange genug hält. Kunststofffenster in Holzoptik könnten eine Lösung sein.
Kunststofffenster mit Holzoptik: Diese Fenster kombinieren die Vorteile von Kunststoff (geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer) mit dem Aussehen von Holz. Die Holzoptik wird entweder durch eine Folierung oder eine spezielle Beschichtung erzeugt.
- Vorteile: Geringerer Pflegeaufwand als bei Echtholzfenstern, in verschiedenen Holzdekoren erhältlich, oft kostengünstiger.
- Nachteile: Optik kann weniger authentisch wirken als bei Echtholz, Folien können sich bei starker Sonneneinstrahlung lösen.
Alternativen zu Oregon: Wenn Sie bei Holzfenstern bleiben möchten, könnten Sie andere Holzarten in Betracht ziehen, die heller sind und dennoch eine gute Haltbarkeit aufweisen. Fragen Sie Ihren Fensterbauer nach Alternativen wie Lärche oder Douglasie.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von verschiedenen Fensterbauern Muster von Kunststofffenstern in Holzoptik zeigen und vergleichen Sie die Qualität der Folierung oder Beschichtung. Klären Sie auch die Garantiebedingungen ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer Fensterlösung, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch langlebig ist. Der Fensterbauer hat auf regionale Besonderheiten im Weser-Ems-Raum hingewiesen, die die Wahl des Holzes beeinflussen. Die vorgeschlagene Alternative, Kunststofffenster mit Holzoptik, wird als kostengünstigere Option dargestellt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fensterbauers zu den Holzarten ist fachlich nachvollziehbar. Mahagoni ist tatsächlich sehr witterungsbeständig, während heimische Hölzer wie Fichte oder Oregon Pine in feuchten Regionen wie dem Weser-Ems-Raum anfälliger für Vergrauung und Schädlingsbefall sind. Die Empfehlung, auf eine widerstandsfähigere Holzart zu setzen, ist korrekt.
➕ Ergänzung: Kunststofffenster mit Holzoptik sind eine praktikable Alternative, jedoch sollte die Qualität der Folie genau geprüft werden. Hochwertige Folien sind UV-beständig und verblassen nicht, während günstige Varianten nach wenigen Jahren abblättern oder vergilben können. Die Haltbarkeit solcher Fenster liegt bei guter Qualität bei 20-30 Jahren, was mit modernen Holzfenstern vergleichbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Oregon Pine nur 15 Jahre hält, ist zu pauschal. Mit regelmäßiger Pflege (Anstrich alle 5-7 Jahre) kann Oregon Pine durchaus 25-30 Jahre halten. Die Lebensdauer hängt stark von der Pflegeintensität und der regionalen Witterung ab.
🔴 Gefahr: Bei der Entscheidung für Kunststofffenster mit Holzoptik besteht das Risiko, dass die Optik nicht dauerhaft überzeugt. Die Maserung wirkt oft künstlich und kann bei direkter Sonneneinstrahlung oder Kratzern unschön werden. Zudem sind Kunststofffenster nicht reparaturfähig wie Holzfenster, was bei Beschädigungen einen kompletten Austausch erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von mehreren Fensterbauern Muster der Kunststofffenster mit Holzoptik zeigen und prüfen Sie die Folienqualität. Fragen Sie nach der Garantiezeit für die Folie (mindestens 10 Jahre). Alternativ sollten Sie eine Hybridlösung in Betracht ziehen: Holzfenster mit Aluminium-Außenschale, die die Witterungsbeständigkeit von Alu mit der warmen Optik von Holz innen kombiniert. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, um die Wärmedämmwerte der verschiedenen Optionen zu vergleichen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation beim Fensteraustausch: Abwägung zwischen Ästhetik, Haltbarkeit, Klima- und Standortbedingungen sowie Kosten. Der Fensterbauer nennt regionale Holzverträglichkeitsaspekte im feuchten Weser-Ems-Raum – eine fachlich plausible Einschätzung, da Fichte/Tanne dort tatsächlich anfällig für Bläue, Pilzbefall und Vergrauung sind, besonders bei unzureichender Oberflächenpflege oder mangelhafter Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Aussage zur Haltbarkeit von Oregon-Holz mit "höchstens 15 Jahre" ist stark vereinfacht und gefährlich irreführend – bei fachgerechter Konstruktion (z. B. massivem Profil, diffusionsoffenem Anstrich, ausreichender Überdachung und regelmäßiger Wartung) können hochwertige Oregon-Fenster durchaus 30+ Jahre halten; pauschale Lebensdauerangaben ohne Kontext vermitteln falsche Sicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Fichte/Tanne "würde sehr schnell schwarz werden", ist nicht pauschal zutreffend – Schwarzfärbung resultiert nicht aus dem Holz an sich, sondern aus Feuchteeinwirkung, mangelnder Belüftung, fehlendem Schutzanstrich oder konstruktiven Mängeln wie fehlender Tropfkante; fachgerecht verarbeitete Fichte kann bei gutem Unterhalt durchaus langfristig funktionsfähig sein.
➕ Ergänzung: Kunststofffenster mit Holzoptik (Folienkaschierung) bieten zwar optische Vorteile, bergen aber Risiken: Die Folie kann bei UV-Belastung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Beanspruchung blättern, blasen oder verblassen – besonders an Kanten und Ecken; zudem ist die Recyclingfähigkeit stark eingeschränkt, und die Oberfläche ist nicht reparaturfähig wie bei Echtholz.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei Kunststofffenstern innen weiß zu belassen und nur außen die Holzoptik-Folie aufzubringen, ist fachlich sinnvoll – sie reduziert Kosten, verbessert die Innenraum-Ästhetik und vermeidet unnötige Folienbeanspruchung im Innenbereich.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "Holzoptik" optisch und haptisch mit Echtholz vergleichbar sei, ist irreführend – bei näherer Betrachtung oder Berührung zeigen sich oft fehlende Strukturtiefe, unnatürliche Maserungswiederholung und fehlende Oberflächenreaktion auf Licht und Feuchtigkeit, was langfristig zu Unzufriedenheit führen kann.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Holz-Alu-Kombinationen (Holz innen, Aluminium außen) oder hochwertige, zertifizierte FSC-Holzfenster mit modernen, diffusionsoffenen Lasuren bieten eine ausgewogene Lösung aus Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Ästhetik – insbesondere für feuchte Regionen wie den Weser-Ems-Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen), der vor Ort die konkreten klimatischen, baulichen und nutzungsbedingten Gegebenheiten prüft und eine individuelle, risikobasierte Empfehlung abgibt – insbesondere vor dem Hintergrund der langfristigen Investition und der hohen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Schlagregendichtheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunststofffenster mit Holzoptik sind eine kostengünstige, wartungsarme Alternative zu Echtholz – aber keine vollwertige ästhetische oder haptische Ersatzlösung.
- Alle drei warnen vor pauschalen Lebensdauerangaben für Holzfenster (z. B. "Oregon hält nur 15 Jahre") und betonen den entscheidenden Einfluss von Konstruktion, Pflege und Standort.
- Alle drei empfehlen ausdrücklich den Vergleich von Mustern vor Ort und die Klärung der Folien-Garantiebedingungen.
- GoogleAI erwähnt Lärche/Douglasie als helle, robuste Holzalternative – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Holz-Alu-Kombinationen oder FSC-zertifizierte Fichte mit modernen Lasuren; eine direkte Bewertung von Lärche/Douglasie fehlt.
- GoogleAI nennt keine konkreten Lebensdauerzahlen für Kunststoff-Holzoptik – DeepSeek nennt 20–30 Jahre (bei guter Qualität), Qwen vermeidet konkrete Zahlen, betont aber Folienrisiken wie Blasenbildung und Recyclingprobleme stärker.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die kritische Hinweise zur Reparaturunfähigkeit von Kunststofffenstern sowie zur eingeschränkten Recyclingfähigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend die Empfehlung eines unabhängigen Fenstersachverständigen nach DIN 4108-10 oder DGNB – DeepSeek spricht nur von "unabhängigen Energieberater", GoogleAI nicht davon.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Gefahr falscher Erwartungen an die Holzoptik hin (Maserungswiederholung, fehlende Lichtreaktion) – GoogleAI erwähnt lediglich "weniger authentisch".
- Lebensdauer Oregon: GoogleAI vermittelt indirekt pauschale Zweifel an Oregon-Haltbarkeit; DeepSeek korrigiert mit "25–30 Jahre bei Pflege"; Qwen geht weiter und erklärt "30+ Jahre bei fachgerechter Konstruktion" – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwens) wird priorisiert.
- Folienrisiko: GoogleAI nennt "Lösung bei starker Sonneneinstrahlung" als einzelnen Nachteil; DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor – wegen Blasenbildung, Kantenablösung und dauerhafter optischer Minderwertigkeit. Die strengere Einschätzung wird priorisiert.
- Bei allen Modellen besteht Konsens: Keine Entscheidung ohne Musterprüfung vor Ort, keine Vertragsunterzeichnung ohne schriftliche Folien-Garantie mindestens 10 Jahre mit UV- und Abriebabdeckung.
- Qwens Empfehlung eines zertifizierten Fenstersachverständigen (DIN 4108-10 / DGNB) gilt als höchste Sicherheitsstufe und wird als bindende Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer Oregon-Holz ❌ Widerspruch Keine pauschalen Aussagen möglich: Bei fachgerechter Konstruktion und Pflege 25–30+ Jahre – nicht "max. 15 Jahre". Qwens Einschätzung dominiert. Optik & Haptik von Holzoptik-Folien ✅ Konsens Keine echte Echtholz-Äquivalenz: Maserungswiederholung, fehlende Oberflächenreaktion, geringere Tiefenwirkung – insbesondere bei Kanten und Lichtwechsel sichtbar. Folien-Haltbarkeit & Risiken ✅ Konsens Hohe Risiken für Blasenbildung, Vergilbung, Kantenablösung bei UV- und Temperaturbelastung – hochwertige Folie mit mindestens 10-Jahres-Garantie unverzichtbar. Reparaturfähigkeit ⚠️ Abwägung Kunststofffenster sind nicht reparaturfähig – bei Beschädigung kompletter Austausch; Holzfenster sind lokal ausbesserbar. Dies reduziert Langzeitkosten von Holz bei guter Pflege. Fachliche Bewertung alternativer Lösungen ✅ Konsens Holz-Alu-Kombination wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als ausgewogene Alternative genannt – GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für Kunststoff-Holzoptik, um Holzoptik zu "haben", sondern nur, wenn Sie die Risiken der Folie bewusst eingehen, die Garantie vollständig überprüft haben und die optische Limitierung akzeptieren. Für langfristige Wertstabilität und Qualität ist Holz-Alu oder hochwertiges, zertifiziertes Echtholz mit professioneller Pflegeplanung vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Folienablösung an Kanten und Ecken nach 3–7 Jahren bei UV-Belastung Sichtbare Minderwertigkeit, Nachbesserung nicht möglich, kompletter Fensteraustausch nötig 🔴 Risiko Fehlende Reparaturfähigkeit bei Kratzern, Stoßschäden oder mechanischer Beanspruchung Keine lokale Ausbesserung – hohe Folgekosten, lange Lieferzeiten bei Ersatz 🔴 Risiko Falsche Erwartungshaltung an Holzoptik (Lichtreflexion, Haptik, Maserungstiefe) Langfristige Unzufriedenheit, ggf. Nachrüstung oder Umbau nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Eingeschränkte Recyclingfähigkeit kombinierter Folien-Kunststoff-Systeme Umgebungsbelastung bei Entsorgung, Verstoß gegen zukünftige Bau-Nachhaltigkeitsvorgaben (z. B. DGNB) 🔴 Risiko Pauschale Lebensdauerangaben für Echtholz (z. B. "Oregon hält nur 15 Jahre") führen zu Fehlentscheidung Vernachlässigung fachgerechter Holzlösungen mit höherem Wert und besserer Ökobilanz ✅ Chance Holz-Alu-Kombination (Holz innen / Aluminium außen) Kombiniert Witterungsbeständigkeit mit warmer Haptik – ideal für feuchte Regionen wie Weser-Ems-Raum ✅ Chance Hochwertige, FSC-zertifizierte heimische Hölzer (Lärche, Douglasie) mit modernen diffusionsoffenen Lasuren Nachhaltige, regionale Wertschöpfung, langlebig, gut reparaturfähig, hohe Wertstabilität ✅ Chance Kunststoff-Holzoptik als reine Außenlösung – innen weiß belassen Kosteneinsparung, verbesserte Innenoptik, weniger Folienbelastung durch Innenklima ✅ Chance Klare Vertragsbindung an Folien-Garantie mit mindestens 10 Jahren UV- und Abriebbeständigkeit Rechtliche Absicherung, frühzeitige Ersatzpflicht bei Ablösung, transparente Verantwortung ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Fenstersachverständigen nach DIN 4108-10 Fehlervermeidung vor Ort, individuelle Risikobewertung, langfristige Kostenoptimierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Fenstersachverständigen nach DIN 4108-10 oder mit DGNB-Zertifizierung für eine vor-Ort-Begutachtung – inkl. Klimabewertung für den Weser-Ems-Raum.
- Muster vor Ort prüfen: Fordern Sie Muster der Kunststofffenster mit Holzoptik bei mindestens drei Anbietern an und betrachten Sie diese an zwei verschiedenen Tagen – einmal bei direktem Sonnenlicht, einmal bei diffuser Beleuchtung – besonders an Kanten, Ecken und in Schattenbereichen.
- Folien-Garantie schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsunterschrift die vollständige Garantieerklärung für die Holzoptik-Folie – inkl. expliziter Nennung von UV-Beständigkeit, Abriebfestigkeit und mindestens 10 Jahren Laufzeit – nicht nur "Garantie auf das Fenster".
- Alternative Holz-Alu prüfen: Lassen Sie sich von zwei Fensterbauern detaillierte Angebote für Holz-Alu-Fenster (Holz innen, Aluminium außen) mit Wärmedämmwerten und Pflegeaufwand darlegen – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern die Gesamtkosten über 30 Jahre.
- Pflegeplan für Echtholz einholen: Falls Sie sich für Oregon, Lärche oder Douglasie entscheiden: Fordern Sie vom Hersteller einen schriftlichen, jährlich aktualisierbaren Pflegeplan mit genauen Intervallen, zugelassenen Produkten und Prüfpunkten für die Oberfläche.
- Reparaturfähigkeit einplanen: Stellen Sie bei allen Angeboten die Frage: "Was passiert bei einem 5-cm-Kratzer am Rahmen?" – bei Kunststoff ist die Antwort "Austausch", bei Holz "Auffrischung vor Ort" – kalkulieren Sie diese langfristigen Optionen mit ein.
- Holzfenster
- Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt sind. Sie zeichnen sich durch eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus, erfordern aber regelmäßige Pflege. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster.
- Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind wartungsarm, langlebig und kostengünstig, aber optisch weniger ansprechend als Holzfenster. Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen.
- Fensterrahmen
- Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
- Folierung
- Das Aufbringen einer Folie auf eine Oberfläche, um diese optisch zu verändern oder zu schützen. Bei Kunststofffenstern in Holzoptik wird eine Folie mit Holzdekor auf den Rahmen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Dekorfolie.
- Wärmedämmung
- Die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Fenster mit guter Wärmedämmung tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierglas, Dämmmaterial.
- Haltbarkeit
- Die Zeitspanne, in der ein Bauteil seine Funktion erfüllt, ohne dass es zu Schäden oder Ausfällen kommt. Die Haltbarkeit von Fenstern hängt von Material, Verarbeitung und Pflege ab. Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Verschleiß, Wartung.
- Pflegeleicht
- Ein Attribut für Materialien oder Produkte, die wenig Aufwand für Reinigung und Instandhaltung erfordern. Kunststofffenster gelten als pflegeleicht im Vergleich zu Holzfenstern. Verwandte Begriffe: Wartungsarm, Reinigungsfreundlich, Instandhaltung.
- Was ist der Vorteil von Kunststofffenstern in Holzoptik gegenüber Echtholzfenstern?
Kunststofffenster in Holzoptik sind in der Regel wartungsärmer und kostengünstiger als Echtholzfenster. Sie müssen nicht gestrichen werden und sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Allerdings kann die Optik weniger authentisch wirken. - Wie lange halten Kunststofffenster in Holzoptik?
Die Haltbarkeit von Kunststofffenstern hängt von der Qualität des Materials und der Verarbeitung ab. Im Allgemeinen können Sie von einer Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren ausgehen. Die Folierung oder Beschichtung kann jedoch früher Verschleißerscheinungen zeigen. - Welche Holzarten sind für Fensterrahmen besonders geeignet?
Für Fensterrahmen eignen sich besonders Harthölzer wie Eiche, Mahagoni oder Meranti, da sie sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Aber auch Nadelhölzer wie Lärche oder Douglasie können bei guter Pflege eine lange Lebensdauer haben. - Kann man Kunststofffenster in Holzoptik streichen?
Kunststofffenster sind in der Regel nicht zum Streichen geeignet, da die Farbe schlecht haftet und abblättern kann. Es gibt jedoch spezielle Farben für Kunststoffe, die verwendet werden können. Ich empfehle, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was kostet ein Kunststofffenster in Holzoptik?
Die Kosten für Kunststofffenster in Holzoptik variieren je nach Größe, Ausführung und Hersteller. Im Allgemeinen sind sie etwas günstiger als Echtholzfenster. Ein genauer Preis kann Ihnen ein Fensterbauer nach Besichtigung der Gegebenheiten nennen. - Wie pflege ich Kunststofffenster in Holzoptik richtig?
Kunststofffenster sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Die Beschläge sollten einmal jährlich geölt werden. - Sind Kunststofffenster in Holzoptik umweltfreundlich?
Kunststofffenster sind nicht per se umweltfreundlich, da die Herstellung energieintensiv ist. Allerdings sind sie langlebig und können recycelt werden. Achten Sie beim Kauf auf recycelte Materialien und eine umweltfreundliche Produktion. - Welche Alternativen gibt es zu Kunststoff- und Holzfenstern?
Neben Kunststoff- und Holzfenstern gibt es auch Aluminiumfenster oder Holz-Aluminium-Fenster. Aluminiumfenster sind sehr stabil und wartungsarm, während Holz-Aluminium-Fenster die Vorteile beider Materialien vereinen.
- Fensterarten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks, wie Sie die Wärmedämmung Ihrer Fenster verbessern können, um Heizkosten zu sparen. - Fenster richtig abdichten
Anleitung, wie Sie Fenster richtig abdichten, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Einbruchschutz bei Fenstern
Informationen über Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen. - Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
Materialehrlichkeit: Statement zu Kunststofffenstern in Holzoptik
Das Statement dürfte klar sein- graus* - Ehrlichkeit zum Material sollte vorhanden sein
- https://bau.net/forum/werhat/12574.php
Fensterbauer gesucht: Lieferung Kunststofffenster Holzoptik Hannover
Her mit der Adresse 🙂 )
Hallo Frau Tetzlaff,
liefert Ihr Fensterbauer auch in den Raum Hannover? Abseits von pro/contra Holz/Kunststoff, die 20 % Preisunterschied sind verlockend. Man sagte uns einhellig, Holz-Imitat (beidsetig) und Echtholz sind fast preisneutral.
Was denn Look angeht: ich denke mal, nur die Fachleute können auf 5 m Entfernung den Unterschied erkennen. -
Was sagen Fachleute dazu?
Was sagen Fachleute dazu? -
Kunststofffenster Holzoptik: Aufheizung dunkler Rahmen beachten!
Aber nur kurzsichtige
Experten können ein Holzfenster von einem Kunststofffenster nicht auf 5 m unterscheiden 🙂 Wenn Sie mit dem Gedanken spielen sich Kunststofffenster mit Holzoptik einzubauen, sollten Sie noch bedenken, dass je dunkler Sie diese wählen, desto mehr heizen sich die Fensterrahmen auf und dehnen sich aus. Das kann, mal abgesehen von den statischen Problemen bei großen Fensterelementen, bis zum abscheren der Fensterabdichtungen gehen.MfG
Bop Pao -
Erfahrung: Holzfan setzt auf pflegeleichte Kunststofffenster
Holzfan nimmt Kunststoff:-)
wir sind wirkliche Holzfans (Massivholzküche, Parkett, Vertäfelung usw.! 🙂, aber bei den Fenstern haben wir uns für die "pflegeleichte" Variante entschlossen. Die ersten Kunststofffenster ersetzten 1991 unsere damaligen Holzfenster. Bis heute brauchten sie nur mit lauwarmen Wasser gereinigt werden. Sie sehen noch heute wie neu aus:-)
Dieses Jahr haben wir die Fenster unserer Mieter komplett durch Kunststofffenster ersetzen lassen. Jetzt braucht niemand mehr regelmäßig zum Pinsel zu greifen 🙂
Von der Optik ist es so, dass Sie erstens nicht erkennen, dass die Fenster nicht aus Holz sind und zweitens sehen die neuen Rahmen genau wie die alten aus. Wir haben uns allerdings für "Mahagoni-Look" einschieden, aber da sind Sie ja frei in Ihrer Entscheidung, wobei meines Wissens die Zweifarbigkeit mit einem gehörigen Aufschlag (+15 %?!) bezahlt werden muss.
Wenn Sie emotional also nicht fest an Holz gebunden sind, ist Kunststoff auf jeden Fall die "bequemere" Lösung. Optisch haben Sie keine Nachteile, denn den Unterschied sehen Sie nicht (bzw. nicht augenfällig).
Unser Hersteller (1991 und 2001): ge-ka Fenster. Eingebaut vom "Tischlermeister unseres Vertrauens" nach Einbauvorgabe von Herrn Ries 🙂 -
Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erkennbarkeit für Laien
Sag' ich doch,
sehen nur Fachleute (ob kurz- oder weitsichtig); Endkunden, also "Otto und Lieschen Normalverbraucher" wie du und ich, haben echte Probleme, den Unterschied zu erkennen. -
Wärmeausdehnung: Unterschiede bei Kunststoffprofilen – Co-Extrusion?
@Bop Pao
gibt es eigentlich Unterschiede hinsichtlich der Wärmeausdehnung und deren Folgen zwischen homogen durchgefärbten und nur oberflächlich (mit Folie) belegten Kunststoffprofilen und den co-extrudierten Profilen? Spannen sich die zweischichtigen Elemente wie ein Flitzebogen? Ahnunglos fragt -
Haltbarkeit: Positive Erfahrungen mit folienkaschierten Profilen
Was die Haltbarkeit angeht, ...
Was die Haltbarkeit angeht, gibt es bei den folienkaschierten Profilen mittlerweile schon ca. 17 Jahre positive Erfahrung. Der UV-Schutz ist gut und dauerhaft. Die Optik ist wie überall Geschmackssache, da müssen Sie Ihr Gefühl entscheiden lassen.
Was die Antwort von Bop Pau angeht, so stimmte es, dass sich dunkle Profile stärker aufheizen. Werden die Fenster gemäß den Profilangaben statisch richtig verstärkt und in der Größe begrenzt passiert nichts.
Jürgen Sieber -
Materialwahl: Zum echten Material stehen – Kunststoff zeigen!
Und man nehme Betonplatten in Granitoptik,
Bitumenplatten mit Ziegelmuster, Plastikrasen ... : =>
Warum kann man nicht zum Material stehen, welches man verwendet? Der Trend zum Verstecken wird immer schlimmer. Wenn ich Kunststofffenster habe, kann ich das doch auch zeigen? Schämen muss ich mich doch deswegen nicht.
IMHO -
Kunststofffenster: Profilherstellerrichtlinien für Größe & Farbe beachten
Die Profilherstellerrichtlinien beachten
Hallo Herr Taschner,
Erfahrungswerte habe ich da nicht. Die Profilhersteller haben aber für ihre Profile Richtlinien bis zu welcher Größe welche Farbe eingesetzt werden darf. Wenn man sich dran hält und die Fenster dann richtig einbaut werden, bekommen Sie keine Flitzebogenfenster.MfG
Bop Pao -
Kunststofffenster Holzoptik: Pflegeleichtigkeit & Optik-Lösung
Also ...
Also ich finde es nun nicht gerade schwer verwerflich, wenn man sich für etwas "Nachgemachtes" entscheidet! Denken Sie nur an die Laminatindustrie ...
Es stimmt doch, dass Kunststofffenster pflegeleichter sind, nur wenn sie in weiß nicht zum Haus passen (grauer Putz) und man kein "bunt" möchte, ist Holzoptik doch eine Lösung!
Ich werde mir morgen Beispielfenster anschauen und mir selbst ein Bild machen, dennoch würde ich das nicht von vornherein vertaufeln!
Gruß,
I. Tetzlaff -
Kunststofffenster Holzoptik: Gute Alternative zu Echtholz?
Als Laie
Habe vor einiger Zeit mal solche Fenster bei Bekannten gesehen (dunkelgrün), waren für mich noch nicht mal auf 1 m Entfernung von echtem Holz zu unterschieden, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre mir wohl gar nichts aufgefallen. Die Optik fand ich daher voll OK. Zur Qualität kann ich nichts sagen, der Preis sollte angeblich auch weit unter dem echter Holzfenster liegen.
Ich persönlich muss allerdings sagen, dass ich auf derart nachgemachte Sachen nicht so stehe, wenn schon Kunststoff, dann auch als solcher erkennbar, aber die Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich! Ich denke, wer die Holzoptik unbedingt will, sich aber die ganze Pflegearbeit ersparen will, für den kann das doch eine echte Alternative sein!
Jeannetty -
Fensterfarbe: Wärmt Grün stärker auf als Schwarz?
@die Fensterexperde; Die Farbe grün
ist seltsamerweise die Farbe die sich am meisten aufwärmen soll, mehr noch als schwarz! Kann das wirklich sein *ratlosguck*
Bop Pao -
Farbe & Wärme: Zusammensetzung beeinflusst Aufheizung – Diskussion
Obs an der Farbe liegt?
Oder viel eher an der Zusammensetzung der Farbe. Wir sehen ja nur Licht zwischen rot und violett, nicht aber Infrarot oder Ultraviolett. Vielleicht sind Pigmente drin, die auf diese für uns unsichtbare Farbe reagieren?
Das wirft denn aber auch gleich die ganze Diskussion über die Alufolie über den Haufen 🙂 -
PVC-Fenster: Lichtverlust gegenüber Holzfenstern – Faktencheck!
Oberfläche entscheidet nicht über Wirkung allein
Ein Fassadengestalter kann aus 100 Meter Entfernung noch relativ leicht unterscheiden, ob es sich um ein Holz- oder PVC Fenster handelt.
Das schlimmste ist nicht einmal die unehrliche Oberfläche, sondern der Lichtverlust, der gegenüber einem - http://www.manufakturfenster.de - Holzfensters bei durchschnittlicher Größe ca. 35 % beträgt. -
Lichtdurchlässigkeit: Zweifel an 35% Unterschied Holz/Kunststoff
Das erklären Sie bitte,
Herr Hampe! Ich habe ja schon von vielen tollen Sachen gehört,
aber dass Holzfenster 35 % lichtdurchlässiger als Kunststofffenster sein sollen, ist mir neu. Allerdings hege ich da doch erhebliche Zweifel an der Aussage 🙂 ) -
Holz vs. Kunststoff: Erkennbarkeit auf 100m? Lichtverlust-Erklärung!
Adleraugen, Herr Hampel?
Sorry, nehme ich Ihnen nicht ab. Wenn Sie oder ein Fassadengestalter (was immer das sein mag, gehören Graffiti-Künstler auch dazu? : =>) auf 100 m erkennt, ob Holz oder Kunststoff, dann müsste man ja auf 50 m Oberflächenrisse in Dachziegeln erkennen (mal als Beispiel). Nein, nee!
Das mit 35 % erklären Sie uns doch mal bitte. Ich z.B. werde meine Fenster mit Innenanschlag einbauen lassen. Da sehen Sie vom Blendrahmen von Außen kaum noch was. Mehr Licht geht nicht, ob Holz- oder Kunststoffrahmen (Holzrahmen, Kunststoffrahmen). -
Manufakturfenster.de: Kritik an Flash-basierter Webseite
Schade, dass man auf den links nichts sieht
Flash-Seiten, die ausschließlich mit Flash funktionieren werden sofort geschlossen. Aber die Argumentation interessiert mich auch. -
Langfristige Entscheidung: Argumente für Holzfenster – Nachhaltigkeit
Langfristig denken
sollte man ja auch noch bei der Entscheidung Holz oder was anderes. Wenn man die pro PVC-Meinungen so liest, dann frägt man sich wirklich wie verkehrt ist inzwischen die Welt.
Liebe Frau Tezlaff, Sie sollten, wie von Herrn Hampel empfohlen mal auf die Seiten gehen. Dort finden Sie einige "weitsichtigere" und nicht nur "praktische" und "billige" Argumente für Fenster aus Holz.
Insbesondere neue Pflegemittel, die eine lästiges Streichen lange hinauszögern und sogar vermeiden können, lassen das Märchen vom aufwendigen Fensterstreichen nicht wahr werden.
Auch in punkto Langlebigkeit (und somit Preisgünstigkeit), Nachhaltigkeit, Schönheit und und und haben Holzfenster die Nase vorn.
Zur "Sehfähigkeit": Jeder Fachmann sieht auch von größerer Entfernung aus welchen Material ein Fenster ist. Als Laie tut man sich sicherlich schwerer. Jedoch hat auch unser Unterbewusstsein ein Auge. Der Trend ist zu natürlichen Baumaterialen. Lassen Sie sich nicht von Gleichmacherei und kurzsichtiger Denkweise abbringen? -
Flash-Webseite: Aufruf zu Fakten statt Esoterik!
Nu wird es aber esoterisch ...
Wer seine Seite mit Flash startet, ist einen Aufruf nicht Wert. Also Fakten auf den Tisch!
Und ich bin von der Holz-Fraktion. -
DIY-Fensterbau: Fenster aus Dachlatten – Machbar?
Dachlatten-Fenster: Hauchdünn schleifen gegen Strahlungshitze
Hauchdünn schleifen
Dann geht es. Ist auch gut gegen Strahlungshitze. -
Manufakturfenster: Lichtdurchlass – Sprossen vs. Rahmenstärke
Hallo Herr Hampel,
Kompliment, gut gemachte Homepage; vielleicht etwas zu "verspielt", aber gut gemacht. Gefällt mir. Trotzdem kann ich Ihrem 35 %-Argument nur teilweise folgen. Zwar sehe ich ein, dass man durch durchdachte Fertigungsprinzipien Rahmen und Pfosten geringer dimensionieren kann, aber 35 % mehr Glasfläche bei gleichen Blendrahmenaußenabmessungen erreichen Sie nur bei "echter" Sprossung a la Butzenscheibe. Bei einer "herkömmlichen Sprossung" (sagen wir mal 4 bis 6 Felder) sehe ich keine 35 %. Oder wie haben Sie diese ermittelt? -
Lichtverlust: Holzfenster vs. PVC – Detaillierte Erklärung!
35 % Lichtverlust durch PVC Rahmen!
Den Herren Hack, Taschner und MB sei hier über die Internetseiten hinaus erklärt, wieso ein Manufakturfenster aus Holz 35 % mehr Licht durchlässt als ein vergleichbares Fenster aus PVC:
Zunächst einmal sprechen wir von einem Fenster! Nicht von einem Loch in der Wand, das einen Plastikrahmen, weil er so hässlich ist in der Wand versteckt, damit er ein Spiegel-Glas hält, dass gestalterisch nur die Funktion einer spiegelnden Fläche hat wie bei einem Schaufenster.
Ein Fenster besteht also auch aus einem oder mehreren Flügelrahmen, aus Setzhölzern, Stulpbereichen, Kämpfern, Wetterschenkeln und Sprossen. Alle genannten Teile sind nämlich nicht in der Wand zu verstecken! Und die Breitenunterschiede hier nur mal beispielsweise die größten bekannten Differenzen zwischen Manufakturfenstern aus Holz und PVC Rahmen:
Stulp mit Doppelfalz und Dichtung MF ab 76 mm - PVC bis 150 mm
Kämpfer mit Doppelfalz und Dichtung MF ab 96,110, 129 mm je nach Konstruktionsvariation - PVC ab 150,190, 210 mm.
Weil die PVC Branche kaum noch "echte, das Glas teilende Sprossen" kennt, erspare ich mir diesen ebenfalls eklatanten Angriff auf's Auge zwischen massivem Naturmaterial und künstlichem, bei schmalen Dimensionen statisch bedenklichen Hohlprofilen.
Wenn Sie sich jetzt den Taschenrechner zur Hilfe nehmen, können Sie errechnen, dass bereits bei einer Fenstergröße von 90 x 145 cm ein Kreuzstock oder ein typisches Stadthausfenster mit Stulp und Kämpfer Lichverlußte beim Rahmenmaterial PVC aufweist, der 35 % sogar erheblich überschreiten kann. -
Berufsbild: Was macht ein Fassadengestalter? Ausbildung?
Hallo Herr Hampel
ich habe jetzt mehrere Beiträge von ihnen gelesen, in denen sie zum Teil auch Architekturleistungen anbieten.
Klären sie mich als Laien doch bitte einmal auf, was der Beruf des Fassadengestalters beinhaltet, welche Ausbildung dazu nötig ist und wer diesen wie und wo ausübt.
Dies soll kein Angriff sein, ich kenne dieses Berufsbild nur nicht, eine Erweiterung des Putzers oder ganz etwas anderes? -
Diskussion Hampel: Polemik & Ideologie – Holzfenster-Dogma?
Ihre Polemik und verblendete Ideologie (nur Holz, sonst nichts!)
lassen eine weitere Diskussion mit Ihnen, Herr Hampel, sinnlos erscheinen ☹
Wenn Sie glauben, durch die willkürliche Auswahl von Fenstergrößen (Schießscharten 🙂 Ihrer falschen Behauptung Nachdruck verleihen zu können, dann unterliegen Sie einem abermaligen Fehler. Da ich Ihre Behauptung wenigstens in Teilen nachprüfen wollte, habe ich mal bei uns nachgemessen. Das einzige bei uns verbliebenen Holzfenster hat folgende Innenmaße: 254x123 cm. Die reine Fensterfläche beträgt 220x96 cm. Das gleiche Fenster in Kunststoff hat 220x93 cm Fensterfläche. Die Verkleinerung beträgt also lediglich ca. 3 %, aber das Holzfenster ist auch kein "Manufakturfenster". Unter Grundlage Ihrer 35 % hätte ein vergleichbares Holzfenster allerdings überhaupt keinen Rahmen 🙂
Ich will übrigens durch meine Fenster durchschauen können und nicht durch irgendwelche Zerteilungen (grässliche Butzenscheiben oder Mittelpfosten) meine Fernsicht beeinträchtigt wissen. Unsere Fenster sind natürlich Schwingflügel 🙂.
Sie sehen, Geschmäcker sind verschieden. -
Fassadengestaltung: Fenstergröße & Sicht – Ganzheitliche Planung
Antwort an Leidenbach oder Hack
Ihrem Haus hätte es gutgetan filigranere Fensteröffnungen zu verwenden, wie ich auf Ihrer Seite nachgeschaut habe. Eigentlich unterliegen Sie einer typischen Täuschung. Kleiner gegliederte Fensteröffnungen mit beispielsweise Manufakturfenster haben eine bessere Sicht wenn in der ganzheitlichen Denkweise diese in die Fassadengestaltung mit integriert werden (lieber mehrere Kleine als ein Großes) und wirken sich positiver auf Innenraumbelichtung, Wohn/Wohlbefinden, Gesundheit, Belüftung und auf die Maßstäblichkeit des Gebäudes aus.
Leider ist es bei Ihnen schon zu spät. Vor einiger Zeit hätte ich Ihnen noch am Beispiel Ihres Hauses beweisen können. Schade.
Trotzdem viel Spaß beim "Schwingen" mit Ihren Fenstern. -
Fassadengestalter: Definition, Aufgaben & Wissensgrundlagen
Ein Fassadengestalter ist ...
Ein Fassadengestalter ist ... ein ganzheitlich denkender Planer, der die Wünsche des Bauherren mit natürlichen Gestaltungsregeln in ein Konzept umsetzt und visualisiert die dem natürlichen Schönheitsempfinden des Menschen entspricht.
Wissensgrundlagen in Gestalterischer Hinsicht sind u.a. der Goldene Schnitt, Feng Shui, Geomantie und die Architektur der Veden.
Technische Grundlagen sind der Stand der Technik, Neueste Erkenntnisse aus der Baubiologie und der Bauphysik, Erfahrungswerte und Langzeitbeobachtungen.
Weitere wichtige Erkenntnisse aus der Gesundheitslehre, Allergieforschung, Psychologie und dem Wohlheitsempfinden durch den Einfluss von Belichtung und Belüftung sind weiter wichtig.
Vereinzelt kommen diese Erkenntnisse in einzelnen Fachleuten konzentriert vor. Manchmal stark bezogen auf Themenkomplexe aus dem riesigen Wissensbereich des Bauens heraus.
In Sachen Heizung beispielsweise kann ich Ihnen Herrn Eisenschink aus Riegsee empfehlen, der zwar keine direkten Fassaden gestaltet, aber ein gutes Beispiel für ganzheitliche und ehrliche Denkweise beim bauen liefert, und als Fassadengestaltung kann ich Ihnen die HMB Fassadengestaltung in Biberbach bei Augsburg empfehlen. -
Geomantie & Haus: Psychologischer Rat zur Gebäudeaufgabe?
Schade, Herr Hampel ☹
Habe mir nochmals geomantischen Rat geholt, aber leider bekam ich als Antwort nur, was ich schon befürchtet hatte ☹
Übrigens, unsere Sandwege müssten auch mal wieder richtig belüftet werden. Aber bevor wir das machen, werde ich mir doch psychologischen Rat einholen, ob es nicht besser für meine Psyche wäre, dieses Gebäude ganz aufzugeben und nach Höheren zu streben. Wahrscheinlich weiß ich nämlich gar nicht, wie unglücklich ich in meinem wunderschönen Haus bin. -
Fassadengestalter: Frage nach Ausbildung bleibt offen!
Kritik an Hampel: Goldener Schnitt & Feng Shui – Dilettantismus?
ach Gott Herr hampel!
ihre Thesen von vorvorgestern sind ja putzig:-)
vermessen sie doch mal ihren eigenen Körper, und den ihrer nächsten Umgebung, und teilen sie dann mit inwieweit sie den von ihnen so ehrfürchtig verehrten goldenen schnitt gefunden haben?
ich habe schon lange nicht mehr solch eine Anhäufung von dilettantischen mißverständnissen gelesen, zum lachen, eigentlich!
übrigens, wer von feng Shui, goldener schnitt, geosematik etc. faselt hat eh die looserkarte bereits in der Hand! so ein Schmarrn - und die Leute glauben das auch noch - und setzen noch Energie in Form einer geflashten Site rein - da bleibt einem die spucke weg --- -
Neurodermitis: Helfen Fassadengestalter & Manufakturfenster?
Ufffffff, Herr Hampel, ziemlich starker Tobak,
ääähhhh, sagen Sie mal, meine Tochter hat leider leichte Neurodermitis. Helfen da Fassadengestalter und Manufakturfenster weiter? Wenn ja, dann rüber mit den Argumenten (Lösungen zur Heilung). In Erwartung ... -
Diskussionsstil: Ironie & unsubstanzierte Beiträge unerwünscht
Hallo Herr und Frau Nörgler
... in den Nutzungsbedingungen las ich, dass ironische Anmerkungen und nicht substanzuierte Beiträge nicht erlaubt sind.
Wenn Sie die 20 jährige Berufserfahrung nicht annehmen wollen, sollten Sie sich nicht so äußern.
Falls sich Ihre ganze Familie angesprochen fühlt, hätte dies in eine Antwort reingehört. Ich hatte jedenfalls nicht die Absicht jemanden mit einem solchen Haus anzugreifen. Jeder sollte seinen Geschmack freien Lauf lassen, wenn er davon überzeugt ist, dass er richtig ist. -
Berufserfahrung: Konkrete Qualifikation statt Pauschalaussagen!
Das machen wir seit 30 Jahren so
falsch. Was soll denn Berufserfahrung bedeuten? Das haben die Pfuscher auch immer gleich auf Lager.
Konkreter darf es schon sein. -
Diskussionsstil: Emotionale vs. sachliche Beiträge
Konkreter steht es oben Herr MB
Gerade von Ihnen hätte ich es ordnender erwartet, als in die Kerbe des emotionalen zu schlagen. Herr Sachverständiger. -
Fassadengestalter: Ausbildung – Hartnäckige Frage bleibt offen
Nochmal konkreter.
Ich greife gar nichts an, aber die Frage nach der Ausbildung bleiben Sie hartnäckig schuldig. 20 Jahre Berufserfahrung sind definitiv keine Qualifikation. Die haben Mütter mit 20 jährigen Kindern auch. -
Diskussionsstil: Sachlichkeit vs. Häme – Bewertung der Beiträge
Fragwürdiger Stil
Tja, man mag Herrn Hampels Ausführungen gegenüberstehen wie man will, aber unabhängig von dem was inhaltlich gesagt wurde, Herr Hampel äußert zumindest seine Meinung auf sachliche Art und Weise, was man von einigen anderen Beiträgen ja nicht gerade behaupten kann. Wenn Sie den Herrn für anmaßend halten, so sagen Sie das doch einfach! Statt dessen scheinen sich so Manche (nicht alle) in Häme und Süffisanz, teilweise sogar Ignoranz, zu ergötzen. Dabei hat manch einer andernorts selbst ein ziemlich dünnes Fell, wenn seine Meinung kritisiert wird. Dieser unfaire Stil gefällt mir ganz und gar nicht. -
Fassadengestalter: Aufgabenbereich – Kritik statt Erklärung
Was soll daran fragwürdig sein,
wenn man jemanden bitte seine Berufsbezeichnung zu erklären und statt dessen eine Kritik zum Haus erhält um die man nicht gebeten hat, aber über den eigentlichen Aufgabenbereich nichts erfährt.
Frau Nörglerin hat leider immer noch keine Antwort bekommen und die Aufforderung sie an praktischen Beispielen zu erklären ist auch nicht angenommen worden (Hier wäre es nicht zu spät gewesen). -
Erfahrung: Erklärt weder Qualifikation noch Aufgabenbereich
So ist es, AL
Ich weiß nicht, warum man sich über Beitrag 34 so aufregen kann? Erfahrung hat eben jeder, das erklärt aber weder Ihre noch meine Frage. -
Physik: Warum wärmt Grün stärker auf? Holzdekor-Fenster-Knackgeräusche
Zur Abwechslung mal wieder was physikalisches ...
zu 13, Bop Pao, warum Grün? Grün ist deshalb grün, weil alle anderen Farben absorbiert werden. Besonders auch (infra) rot. Und damit Hammer einen möglichen Ansatz für die Wärmeaufnahme. (würde bei blau aber auch funktionieren). Braun hat einen gewissen Rotanteil, deshalb nicht ganz so schlimm (marginal)
Nebenbei: Habe mal in Schulungsräumen mit Holzdekokunststofffenstern versucht Kurse abzuhalten. Empörte Beschwerden seitens der Teilnehmer, ob des dauernden Geknacker der Fenster. Jedes Wölkchen, jeder Sonnenstrahl brachten die Teile (durchgehende Front in Betonplatte) zum Lärmen. -
Knackgeräusche: Materialabhängig? Alte Häuser vs. Neubau
Häuser atmen zwar nicht, aber sie leben?
Im Ernst: ich bin ja selbst ein Befürworter von Holzfenstern. Ob das Knacken aber vom Material ahängig ist?
Egal, das Knacken ist aber etwa, was ich gerade in alten Häusern gerne höre. -
Holzrahmen: Knacken vs. ständiges Geknatter bei Kunststoff
Ich sitze hier hinter einem Südgiebel mit Holzrahmen..
(Altbau) in dem es hin und wieder auch ein wenig Knackt. Bei den Plastikgeschichten war das ein ständiges, jeder winzigen Sonnenintensität folgendes Geknatter. Kein Vergleich. -
Diskussionsstil Hampel: Arrogant & herablassend? Proholzfenster e.V.
Sachlich?
also als sachlich kann ich die Äußerungen von H. Hampel zu den verschiedenen Themen (sh. auch Fragen 445,474) beim besten Willen nicht einstufen. Ich finde das eher arrogant und herablassend was hier manche Fragesteller als Antwort erhalten.
Frage mich, ob das der Initiative Proholzfenster e.V. (dessen Vorstand Sie, H. Hampel ja sind) wirklich zum Nutzen gereicht. -
Diskussionsstil: Süffisante Beiträge & fehlende Qualifikation
Antwort an AL und MB
Hallo Frau Leidenbach und Herr Beisse, tut mir leid wenn Sie sich angesprochen fühlten, denn gerade Sie beide habe ich nicht gemeint und wenn Sie meinen Beitrag aufmerksam gelesen haben, dann habe ich auch nicht alle über einen kam geschoren. Aber es gibt in dieser Reihe etwa 2 bis 3 Beiträge, die ganz klar als süffisant und unsachlich zu bezeichnen sind. Nur ein Beispiel, wer Feng Shui nicht kennt und andere dann noch als Looser bezeichnet (#31) hat wohl selbst nicht den breitesten Horizont, oder liege ich da soo falsch? Um konkret zu sein, ich persönlich halte Herrn Hampels Beiträge ebenfalls als sehr fragwürdig, ich wollte mich jedoch zu seinen Inhalten nicht äußern, da dies bereits mehrfach geschehen ist. Nur ich finde es als absolut unakzeptabel und miesen Stil, andere auf diese Art mundtot zu machen, man ist dadurch selbst nicht besser. Außerdem finde ich es als sehr viel interessanter, andere mit konstruktiver Diskussion zu entlarven, wie Sie beide es gemacht haben, denn man sieht ja, dass er die Antwort bzgl. seiner Qualifikation bis jetzt schuldig geblieben ist. -
Diskussionsstil: Emotionale Führung vs. Glaubensbekenntnisse
aha!
sie meinen mich!
es gibt Diskussionen die kann man nur emotional führen.
sachlich konnte außer glaubensbekenntnissen zu feng Shui oder Goldener schnitt etc. nichts verwertbares beigetragen werden. Ich könnte mich sonst auch durchaus sachlich dazu äußern! Herrn hampel hatte ich gebeten, seine auf den Gold. schnitt bezogenen körpermasse durchzugeben, das wäre entlarvend genug gewesen!
diese Diskussion ist gar keine, weil es keine Argumente gibt! deshalb ist es auch unverständlich und für mich eher seelsorgerisch, wie sie sich hier für Herrn hampels aussagen einsetzen, Herr Schneider! wenn sie meinen Horizont ansprechen, den können sie sachlich durchaus ausloten! aber nicht lamentierend, ja!
mich erregt eher die Art und weise, über diese Dinge zu reden, ohne konkret etwas zu sagen. sollte ich deshalb in meinen Emotionen zu weit gegangen sein, bitte ich das im nachhinein zu entschuldigen.
also sachlich gerne 🙂
ansonsten süffisant und persiflierend --- (deshalb heißt till so!) -
Diskussionsstil: Körpermasse oder Körpermaße – Was interessiert?
Süffisant zurückgefragt..
sind Sie, Till, nun eigentlich an Herrn Hampels Körpermasse oder Körpermaße interessier? -
Diskussionsstil: Emotionale Eskalation – Abbruch sinnvoll?
@Till
Ich bin mir nun nicht mehr ganz sicher, ob es Sinn macht, mich auf eine weitere Diskussion mit Ihnen einzulassen, ohne Ihre Emotionen noch weiter zu erregen, und ich meine das im vollen ernst, denn meiner Meinung nach sollte man eine Diskussion beenden, sobald sie nur noch emotional ist. Dass ich mich gerade eben NICHT für Herrn Hampels Aussagen einsetze, habe ich wohl in meinem letzten Beitrag deutlich genug zum Ausdruck gebracht, aber das scheint Sie gar nicht zu interessieren. Und dass es sehr wohl Argumente gibt beweisen AL und MB, auch so kann man Leute entlarven. Herr Hampel hat nichts Konstruktives gebracht, also hat er entsprechende Antworten geerntet, nur dasselbe gilt auch für Sie, Till, nur auf einer etwas anderen Ebene. Wenn ich Sie zitieren darf: " ... wer von feng Shui, goldener schnitt, geosematik etc. faselt hat eh die looserkarte bereits in der Hand! so ein Schmarrn - und die Leute glauben das auch noch ... " Ich erspare mir einen Kommentar hierzu. Es klingt für mich auch unglaubwürdig, wenn Sie eine emotionale Diskussion anfangs für legitim, ja sogar für notwendig erachten, sich am Schluss aber dafür entschuldigen wollen. Ich will Sie wirklich nicht in eine Ecke drängen, genauso wie ich Sie davon abbringen möchte dies mit anderen zu tun, aber man sollte auch mal erkennen, wann Schluss ist. Im Gegensatz zu einer Diskussion "vor Ort" sind manche Leute angesichts der Anonymität des Internets aber scheinbar nie dazu bereit. -
Proportionslehre: Renaissance-Ideale & Zahlenmystik – Kontext!
natürlich!
die aus der renaisance bekannten versuche, den Menschen in seinen Proportionen im goldenen schnitt abzubilden sind ideale, die aus der Zeit heraus zu verstehen sind. Ich persönlich fühle mich von der zahlenmystik des mittelalters, den proportionsstudien eines dürer, leo. d. vinci, michelangelo aber auch l. corbusier und neueren, die sogenannte exogene bezüge in ihre Arbeit einfliesen lassen durchaus angesprochen. dass ausgerechnet beim Tode jesu christi in der matthäuspassion von J.S. Bach (ich glaub die war es!) ein kreuz in der partitur zu sehen ist wäre in diesem Zusammenhang beispielhaft anzuführen. doch wenn diese "Laune" Bachs dazu verwandt wird, dem kühlen Rechner (er hat mathematik komponiert!) mystik und Verklärung angedeihen zu lassen, widerspreche ich.
da lassen sich Ordnungsschemen in der Architektur, sei es über Verhältnisse, oder Diagonal-Bezügen, etc. etc. schon leichter lesen. doch -- davor, dahinter oder parallel dazu ist immer eine ästhetische Aussage! alleine die zahlenmystik ist nichts - ganzundgarnichts. soviel wie die quinte in der Musik dazu geeignet ist, sich in dieses intervall zu denken! aber Aussage - Message steht keine dahinter!
und nun frage ich mich, ob denn die unterschiedlichen maßVerhältnisse von =>Herrn hampel auch erkannt werden, oder ob er ein Verhältnis acht zu dreizehn, das Verhältnis eins zu wurzel2, den goldenen schnitt, und all anderen überhaupt auseinanderhalten kann?
es wäre nicht das erste mal, das einer den blues singt, und eine quarte mit einer quinte verwechselt?
so, und um meinem Interesse, und auch der frage nach mehr Sachlichkeit nachdruck zu verleihen, möchte ich diesem Forum mitteilen, dass ich 180 cm groß bin, und meinen nabel heute und jetzt auf 109 cm Höhe vom Boden trage. die Frage ist nur, bin ich damit ein idealer Mensch (maßlich!), liegt mein nabel im goldenen schnitt? -
Diskussionsstil: Missbrauch von Feng Shui & Proportionslehre?
@peter Schneider
dazu stehe ich: wer von solchen Dingen faselt, der missbraucht sie. und looser kommt von verlieren. er verliert sich und vor allem die Ernsthaftigkeit dieser Dinge!
auf die proportionslehre haben sich mb und al nicht bezogen, oder lese ich zu schnell? die Argumente bezüglich Gestaltung und Ästhetik sind nicht zu finden? wo stehen sie?
wenn sie sich nicht zu dem Thema feng Shui und goldener schnitt auseinandersetzen wollen, warum schreiben sie dann so wortreich - hat sie der "looser" so irritiert? -
Diskussionsstil: Vor der eigenen Haustür kehren – Sachlichkeit!
@till
Sie sollten endlich mal eine Regel beherzigen. Wenn Sie auf meinen Beitrag Antworten, dann sollten Sie ihn vorher wirklich ganz genau lesen, denn dies haben Sie wiederholt versäumt.1.) Sie suchen die Argumente und die Sachlichkeit bei Herrn Hampel. Also, dann nochmal, genau dies lässt Ihr erster Beitrag ja gerade vermissen. Kehren Sie erst vor der eigenen Haustür, bevor Sie auf andere zeigen.2.) Sie sagen, ich will mich nicht zu den Inhalten äußern. Bingo, das haben Sie endlich mal richtig erkannt! Denn darum ging's mir auch gar nicht und auch das habe ich mehrfach gesagt. Ich sehe nur, dass Sie vom Thema ablenken wollen. Ich werde aber diese Diskussion mit Ihnen nun beenden (die ideale Gelegenheit für Sie, das letzte Wort zu behalten), denn sie wird langsam absurd. Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung. Ich würde mich bzgl. Fenster und auch bzgl. der von Ihnen angesprochenen Themen (Musik, ...) als absoluten Laien bezeichnen, doch Ihre theoretischen Ausführungen in Ihrem letzten Beitrag machen auf mich subjektiv einen ähnlichen Eindruck wie die Ausführungen des Herrn Hampel. Ich hoffe, Sie lesen wenigstens diesen Beitrag mal gründlich. -
Diskussionsstil: Musikantenstadl & Proportionslehre – Vergleich?
musikantenstadl?
zu 1 wie bitte diskutiert man mit einem volksmusikanten über kompositionslehre?
zu 2 das nebenthema, eingeführt von Herrn hampel heißt proportionslehre und fernöstliches. jedes hauptthema hat mindestens ein nebenthema, auch in diesem Thread! nach der sonatenhauptsatzform kommt nach der Durchführung der Themen idealerweise im goldenen schnitt der gesamtdauer der sonate die reprise, also die erneute Vorstellung der themen. diese reprise erledigt erfahrungsgemäß Herr martin beisse in gewohnt bissiger manier. er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen!
ihre Beiträge lese ich immer gründlich 🙂 gegen ihre subjektiven eindrücke vermag ich nichts in der Hand zu haben! wenn sie den Eindruck haben, ich loose rum wie Herr hampel, gehen mir in der Tat die Argumente aus --- -
Diskussionsstil: Missverständnis – Entschuldigung
@ Peter Schneider
Sorry, ich hatte Sie wirklich falsch verstanden. -
Diskussionsstil: Argumente ignorieren – Absurde Diskussion?
@till
Eigentlich wollte ich ja nicht mehr Antworten, aber ich konnte es mir dann doch nicht verkneifen, denn das Problem dieser absurden Diskussion scheint ganz woanders zu liegen, jedenfalls nicht beim Thema "Fenster" oder "Fairness". Till, Sie sind einfach nicht willens oder in der Lage, die Argumente anderer Diskussionspartner zu akzeptieren, sondern ignorieren diese schlichtweg. In geht es nur darum, um jeden Preis Recht zu behalten und sich dadurch irgendeine Art von Bestätigung zu holen. Für jemanden wie mich, der sich in diesem tollen Forum zu manchem Bau-Thema informieren und gerne die konstruktive Meinung von Experten und auch Laien hören möchte, ist es sehr frustrierend, wenn Diskussionen durch Leute wie Sie einfach nur kaputt gemacht werden. -
Hampel
Hampel -
Ausbildung: Können vs. Dürfen – Deutsche Diskussion?
Hallo Forumsteilnehmer ...
Hallo Forumsteilnehmer nach einiger Zeit möchte ich mich doch noch einmal melden. Herrn Schneider danke ich für die Rückkehr zur Sachlichkeit und zur Verurteilung von unsubstanzierten Beiträgen.
Da die als typisch deutsche Diskussion zu bezeichnende Frage nach der Ausbildung nicht ruhen will (es kommt hier scheinbar nur auf's dürfen an, nicht auf können) möchte ich ergänzen, dass ich folgende Ausbildungen bzw. Berufe habe: Vermessungstechniker, Innenarchitekt, Musiker und in der Handwerksrolle eingetragener klassischer Fensterbauer. Ich hoffe das genügt den Diskutanten.
Ich bin jedoch der Meinung, dass es nicht auf Ausbildung ankommt, sondern um das erfahrene Tun. Man sagt Kunst kommt von Können. Ein Schein dagegen ist halt nur ein Stück Papier.
Von 100 Metern ein PVC Fenster mit Plastikfolie mit aufgedrucktem Holzdekor von einem echten Holzfenster zu unterscheiden, was der eigentliche Anlass dieser Forumsfrage war, braucht man nicht irgend eine Ausbildung, sondern einen geübten Blick und einen gesunde ästhetische Wahrnehmung. Außerdem darf nicht auf die Angaben in Hochglanzprospekten und von Plastikleuten hereingefallen werden, die es uns vormachen wollen, das es nicht zu unterscheiden wäre. -
Ausbildung: Kunst kommt von Können – Urteil über Andere?
Mehr war auch nicht gefragt
Die Antwort haben wir ja jetzt. Was das mit typisch Deutsch zu tun hat, wird mir wohl ein Rätsel bleiben. Kunst kommt von können. Also ich behaupte ich kann es, also urteile ich auch über das Können der anderen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster in Holzoptik: Erfahrungen, Haltbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststofffenstern in Holzoptik im Vergleich zu traditionellen Holzfenstern. Dabei werden Aspekte wie Haltbarkeit, Pflegeleichtigkeit, Optik, Kosten und ökologische Aspekte beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Laien den Unterschied zwischen Holz- und Kunststofffenstern in Holzoptik erkennen können. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen aus und geben Empfehlungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Dunkle Kunststofffensterrahmen in Holzoptik können sich stärker aufheizen und ausdehnen, was zu Problemen führen kann (siehe Kunststofffenster Holzoptik: Aufheizung dunkler Rahmen beachten!). Es ist ratsam, die Profilherstellerrichtlinien bezüglich Größe und Farbe zu beachten (siehe Kunststofffenster: Profilherstellerrichtlinien für Größe & Farbe beachten).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Viele Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit pflegeleichten Kunststofffenstern, die auch nach vielen Jahren noch wie neu aussehen (siehe Erfahrung: Holzfan setzt auf pflegeleichte Kunststofffenster). Folienkaschierte Profile haben sich bewährt und bieten guten UV-Schutz (siehe Haltbarkeit: Positive Erfahrungen mit folienkaschierten Profilen).
📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, ob Holzfenster tatsächlich 35% mehr Licht durchlassen als Kunststofffenster. Diese Aussage wird von einigen Teilnehmern angezweifelt (siehe Lichtdurchlässigkeit: Zweifel an 35% Unterschied Holz/Kunststoff). Die Diskussionsteilnehmer verweisen auf unterschiedliche Rahmenstärken und Fertigungsprinzipien (siehe Manufakturfenster: Lichtdurchlass – Sprossen vs. Rahmenstärke).
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich Beispielfenster anschauen und sich selbst ein Bild von der Optik machen (siehe Kunststofffenster Holzoptik: Pflegeleichtigkeit & Optik-Lösung). Es wird empfohlen, die Argumente für Holzfenster zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit (siehe Langfristige Entscheidung: Argumente für Holzfenster – Nachhaltigkeit).
Die Diskussion berührt auch das Berufsbild des Fassadengestalters und dessen Qualifikation (siehe Berufsbild: Was macht ein Fassadengestalter? Ausbildung?). Es wird kritisiert, dass die Frage nach der Ausbildung nicht ausreichend beantwortet wird (siehe Fassadengestalter: Ausbildung – Hartnäckige Frage bleibt offen). Der Diskussionsstil einiger Teilnehmer wird als polemisch und arrogant empfunden (siehe Diskussionsstil Hampel: Arrogant & herablassend? Proholzfenster e.V.).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Holzoptik, Fenster, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoklinker Fassadensysteme: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Kosten?
- … konkretisiert die Normen (DINAbk. 18516-1, ETAG 034) und verweist auf Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) als kritische Schwachstellen. …
- … Anschlussdetails dokumentieren lassen: Stellen Sie sicher, dass Fenster-, Sockel- und Dachanschlüsse in der Planung detailliert abgebildet und mit …
- … Kunststofffenster mit Holzoptik …
- BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster im Denkmalschutz: Was ist erlaubt? Größe, Kosten & Genehmigung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster: Lärche vs. Kiefer – Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster optisch verändern: Möglichkeiten, Kosten & Anbieter für Folierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster in Holzoptik sanieren: Katzenkratzer, Klebereste entfernen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Denkmalschutz & Kunststofffenster: Argumente für Einspruch, Kosten & Alternativen in Hessen?
- … Denkmalschutz: Kunststofffenster erlaubt? Tipps & Einspruch …
- … Denkmalschutz und Fenstererneuerung: Kunststofffenster möglich? Argumente, Einspruchsmöglichkeiten & Alternativen in Hessen. …
- … Denkmalschutz, Fenster, Kunststofffenster, Holzfenster, Sanierung, Einspruch, Hessen, Wärmedämmung, Wartungsfreiheit, Kosten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Vergleich: Welches System (Thyssen, Corona) für Altbau wählen? Ug-Wert, Sicherheit
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu Fenster vs. Aluschale: Unterschiede, Kosten & Erfahrungen mit Bayerwald?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster für Neubau mit Wärmepumpe: Dreifachverglasung sinnvoll? Rahmen, Sprossen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Holzoptik, Fenster, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Holzoptik, Fenster, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster in Holzoptik: Erfahrungen, Haltbarkeit & Alternativen zu Holzfenstern?
Suche nach: Kunststofffenster in Holzoptik: Vor- & Nachteile
Suche nach: Kunststofffenster, Holzoptik, Fenster, Holzfenster, Haltbarkeit, Alternativen, Weser-Ems, Fensterrahmen
