Schmutzige Fenster: Ursachen, Reinigung & Toleranzen bei Glasflächen prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verschmutzungen auf Glasflächen, insbesondere im Scheibenzwischenraum (SZR) von Fenstern. Ein einfacher Bleistift-Trick hilft, die Position der Flecken (innen oder außen) zu bestimmen (siehe Fenster-Flecken prüfen: Bleistift-Trick für Innen/Außen). Bei Flecken im SZR, besonders bei A1-Glas, sollte der Fensterlieferant kontaktiert werden. VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) wird als Überbegriff erklärt, wobei A1 eine spezielle Klassifizierung für Durchwurfhemmung darstellt.
Mal im Ernst, welche Ansprüche habe ich bei niegelnagelneuen Fenstern an die Sauberkeit der zum Scheibenzwischenraum zeigenden Glasflächen? Gibt's da auch eine Norm oder ATV VOBAbk., die das regelt.
🔴 KRITISCH: Schmutz im Scheibenzwischenraum ist stets ein sachlicher Mangel – kein Reinigungsfall, sondern ein Gewährleistungsfall mit sofortigem Austauschanspruch.
🔴 KRITISCH: Eine undichte Randabdichtung im Isolierglas führt langfristig zu Kondensat, Schimmel im SZR und drastischer Lebensdauerverkürzung – Gefahr von Glasbruch durch Spannungen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenfehler auf äußeren Glasflächen unterliegen Toleranzen (DINAbk. 18209), doch alle sichtbaren Verunreinigungen im Scheibenzwischenraum sind normwidrig und nach DIN EN 1279-2 stets als Mangel zu werten.
⚠️ WICHTIG: Reinigungsmittel und -techniken dürfen nur auf äußeren und inneren Oberflächen angewendet werden – niemals auf defekten Isolierglas-Einheiten, da dies die Dichtung zusätzlich belasten kann.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit verschmutzten Fensterscheiben haben. Es ist wichtig, die Ursache des Schmutzes zu identifizieren, um die richtigen Reinigungsmaßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für Verschmutzungen auf Fensterscheiben können sein:
- Umweltbedingte Ablagerungen: Staub, Pollen, Ruß und andere Partikel aus der Luft.
- Insekten: Kot und Rückstände von Insekten.
- Regen: Kann Schmutz von Dach und Fassade auf die Scheiben spülen.
- Bauliche Mängel: Undichte Stellen, die Feuchtigkeit und Schmutz eindringen lassen.
Bei der Reinigung von Glasflächen sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Glasreiniger oder eine milde Seifenlösung.
- Weiche Tücher: Vermeiden Sie kratzende Materialien wie Scheuermittel oder grobe Schwämme.
- Richtige Technik: Reinigen Sie die Scheiben von oben nach unten und verwenden Sie einen Abzieher für streifenfreie Ergebnisse.
Bezüglich der Toleranzen bei Oberflächenfehlern in Glasflächen gibt es Normen, die einzuhalten sind. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen in Bezug auf Kratzer, Einschlüsse und andere Fehler. Bei Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung dieser Normen empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fenster gründlich und prüfen Sie, ob die Verschmutzung weiterhin besteht. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten bezüglich der Glasqualität sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren.
Der Sachverhalt beschreibt Verschmutzungen im Scheibenzwischenraum von neuen Fenstern, die nach der Montage sichtbar wurden. Dies ist ein typisches Problem bei Isolierglas, da der Innenraum der Scheiben hermetisch versiegelt ist und nachträglich nicht gereinigt werden kann. Die Beurteilung muss zwischen produktionsbedingten Rückständen und echten Mängeln unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Oberflächenfehler wie kleine Kratzer bis zu einer bestimmten Größe toleriert werden, ist korrekt. Die DIN 18209 und die VOBAbk., Teil C, ATV DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) legen Toleranzen für optische Beeinträchtigungen fest. Für die Beurteilung wird ein Betrachtungsabstand von mindestens 1 Meter bei diffusem Licht empfohlen.
➕ Ergänzung: Verschmutzungen im Scheibenzwischenraum sind ein ernstzunehmender Mangel, da sie auf eine undichte Versiegelung oder Produktionsfehler hindeuten. Anders als äußere Verschmutzungen lassen sie sich nicht durch Reinigen beseitigen. Die VOB/C, ATV DIN 18361, Abschnitt 3.1.2, fordert, dass Glasflächen frei von störenden Verunreinigungen sein müssen. Bei neuen Fenstern ist dies in der Regel ein Gewährleistungsfall.
🔴 Gefahr: Sollte die Verschmutzung auf einen Defekt der Randverbundabdichtung zurückzuführen sein, droht ein dauerhafter Verlust der Isolierwirkung. Dies führt zu Beschlag, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Glasbruch durch Spannungen. Eine zeitnahe Klärung ist daher zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos bei Tageslicht aus verschiedenen Winkeln. Setzen Sie dem Fensterbauer oder Hersteller eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf Austausch der betroffenen Scheibeneinheiten, da eine Reinigung des Zwischenraums technisch nicht möglich ist. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen hinzu.
Bei neu eingebauten Fenstern ist die Sauberkeit aller Glasflächen – einschließlich der zum Scheibenzwischenraum (SZR) weisenden Oberflächen – ein wesentlicher Bestandteil der vertraglichen und normativen Mängelfreiheit. Ein sichtbarer Schmutz im SZR ist kein ästhetischer Mangel, sondern ein schwerwiegender Verarbeitungsfehler, da dieser Raum nach der Herstellung luft- und feuchtigkeitsdicht versiegelt sein muss.
🔴 Gefahr: Schmutz im Scheibenzwischenraum weist auf eine defekte Dichtung, fehlerhafte Fertigung oder unsachgemäße Montage hin – mit gravierenden Folgen: Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung, Schimmelbildung im SZR und letztlich Versagen der Isolierverglasung (DIN EN 1279-2).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Norm oder VOB-Regelung, die Schmutz im SZR toleriert – weder nach DIN 18055, DIN EN 1279 noch nach ATV-DV 131. Solche Verunreinigungen sind stets als Sachmangel zu werten, unabhängig vom Betrachtungsabstand oder Lichtverhältnissen.
➕ Ergänzung: Die Reinigung von SZR-Flächen ist technisch unmöglich, ohne die Verglasung zu zerstören. Ein nachträgliches Entfernen des Schmutzes ist daher ausgeschlossen – es bleibt nur der Austausch der gesamten Isolierverglasung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung im Streiflicht ist methodisch korrekt: Schmutz im SZR wird oft erst bei günstigem Lichteinfall sichtbar, da er sich als heller oder trüber Schleier auf der inneren Glasoberfläche darstellt.
🔴 Gefahr: Langfristig führt der Schmutz zu Korrosion der Randverbunddichtung, Verfärbung des Abstandhaltermaterials und beschleunigtem Alterungsprozess – die Lebensdauer der Verglasung kann um bis zu 70 % reduziert werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kleine Kratzer oder Oberflächenfehler auf der Außenseite tolerierbar seien, gilt nicht für den SZR – hier ist jede Fremdsubstanz ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die DIN EN 1279-1 (Anforderungen an Isolierglas).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk. – d. h. den kompletten Austausch aller betroffenen Isolierglaseinheiten durch den Fensterhersteller oder Monteur; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV).
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass äußere Verschmutzungen durch geeignete Reinigung behoben werden können und dass Kratzer auf äußeren Oberflächen unter bestimmten Bedingungen toleriert sind (DIN 18209).
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Thema primär als Reinigungsfrage ohne Fokus auf Isolierglas-Integrität; DeepSeek und Qwen identifizieren klar den Scheibenzwischenraum (SZR) als kritisches System – GoogleAI erwähnt diesen Bereich nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret VOB/C (ATV DIN 18361) und die Fristsetzung, Qwen ergänzt DIN EN 1279-1/-2, ATV-DV 131 sowie die 70-%-Lebensdauerverkürzung – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Reinigungstipps.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Umweltbedingte Ablagerungen" und "Regen" als mögliche Ursachen für Verschmutzungen dar – dies gilt nur für äußere Oberflächen; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Schmutz im SZR weist auf defekte Dichtung, fehlerhafte Fertigung oder unsachgemäße Montage hin" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei sichtbarem Schmutz im SZR ist die Handlungsempfehlung von Qwen (schriftliche Nachbesserungsforderung gemäß § 634 BGB + Sachverständigenbeauftragung) und DeepSeek (Fotos, Fristsetzung, Austausch) konsistent und sicherer als die rein reinigungsfokussierte Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache äußerer Fensterschmutz ✅ Umwelt, Insekten, Regen – reinigbar mit geeigneten Mitteln und Techniken (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) Schmutz im Scheibenzwischenraum (SZR) ❌ Stets ein Sachmangel – kein Reinigungsfall, sondern Hinweis auf Dichtungsfehler, Fertigungs- oder Montagemangel (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI ignoriert SZR) Toleranzen für Kratzer/Oberflächenfehler ⚠️ Außenoberflächen: DIN 18209-gerechte Toleranzen gelten (GoogleAI, DeepSeek); SZR: Keine Toleranz – jede Verunreinigung ist normwidrig (Qwen, DeepSeek) Technische Behebbarkeit von SZR-Schmutz ✅ Reinigung des SZR ist technisch unmöglich – nur Austausch der gesamten Isolierglaseinheit (DeepSeek, Qwen) Rechtlicher Anspruch bei SZR-Schmutz ✅ Gewährleistungsanspruch auf Nachbesserung (Austausch), ggf. durch Sachverständigen abgesichert (DeepSeek, Qwen) 👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbarem Schmutz im Scheibenzwischenraum ist unverzüglich die schriftliche Mängelrüge mit Forderung nach Austausch der Isolierglaseinheiten zu stellen – eine Reinigung ist wirkungslos und verzögert den rechtlich gesicherten Anspruch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch defekte SZR-Dichtung Kondensatbildung, Beschlag, Korrosion des Abstandhalters, Isolierverlust 🔴 Risiko Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum Gesundheitsgefährdung, nachweisbarer Mangel, erhöhte Schadensregulierungskosten 🔴 Risiko Unerkannter SZR-Schmutz über lange Zeit Verstärkter Alterungsprozess – bis zu 70 % Lebensdauerverkürzung der Verglasung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch fehlende Nachweisbarkeit (keine Fotos, keine Fristsetzung) 🔴 Risiko Versuch einer "Selbstreinigung" mittels Druckluft oder Chemikalien Weitere Beschädigung der Dichtung, Verschlechterung des Isoliervermögens, Haftungsausschluss ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Kostenloser Austausch durch Hersteller/Monteur – vollständige Mängelfreiheit ohne Eigenaufwand ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Licht- und Winkelvariationen Starkes Beweismittel für Sachverständige und ggf. Gericht – schnelle außergerichtliche Einigung ✅ Chance Nutzung der DIN EN 1279 als klare Normgrundlage Eindeutige rechtliche Position – keine Interpretationsspielräume für Auftragnehmer ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen Objektive Begutachtung, ggf. Gutachten zur Schadenshöhe und Haftung – entscheidend für Regress ✅ Chance Standardisierter Austauschprozess bei SZR-Mängeln Von Herstellern und Verarbeitern routinemäßig abgewickelt – kurze Liefer- und Montagezeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos des Schmutzes im Scheibenzwischenraum bei Tageslicht, aus verschiedenen Betrachtungsabständen (0,5 m / 1 m / 2 m) und Winkeln – inkl. Nahaufnahme mit Schattenwurf zur besseren Sichtbarkeit.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine Fristsetzung auf Nachbesserung (Austausch der betroffenen Isolierglaseinheiten) gemäß § 634 BGB und senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Fensterhersteller und/oder Montagebetrieb.
- Herstellernormen einfordern: Verweisen Sie in der Rüge explizit auf DIN EN 1279-2 ("Isolierglas – Teil 2: Prüfverfahren für die Dichtigkeit") und ATV-DIN 18361, Abschnitt 3.1.2 ("Glasflächen müssen frei von störenden Verunreinigungen sein").
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über ZVSHK oder TÜV), um ein unabhängiges, gerichtsfähiges Gutachten zur Mangelhaftigkeit und zur Austauschnotwendigkeit zu erhalten.
- Austausch überwachen: Vereinbaren Sie vor der Montage der neuen Isolierglaseinheiten eine gemeinsame Sichtprüfung der neuen Einheiten auf SZR-Reinheit – dokumentieren Sie diese Prüfung schriftlich.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Belege (Rechnungen, Lieferbestätigungen, Korrespondenz, Gutachten) mindestens 5 Jahre auf – die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt bei Bauwerken grundsätzlich 5 Jahre.
- Glasflächen
- Glasflächen sind ebene, durchsichtige oder transluzente Bauteile, die hauptsächlich aus Siliziumdioxid bestehen. Sie werden in Fenstern, Türen, Fassaden und anderen architektonischen Elementen verwendet. Glasflächen können unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz oder Sonnenschutz.
Verwandte Begriffe: Fensterglas, Isolierglas, Fassadenglas - Scheibenzwischenraum
- Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen zwei oder mehreren Glasscheiben in einem Isolierglasfenster. Dieser Raum ist in der Regel mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Der Scheibenzwischenraum reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Gasfüllung - Oberflächenfehler
- Oberflächenfehler sind Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen auf der Oberfläche von Glas, wie z.B. Kratzer, Einschlüsse oder Blasen. Die Toleranz für Oberflächenfehler ist in Normen festgelegt und hängt von der Art des Glases und der Anwendung ab. Starke Oberflächenfehler können die optische Qualität und die Festigkeit des Glases beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kratzer, Einschlüsse, Glasqualität - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von einem Sollwert oder einer Norm. Im Zusammenhang mit Glas beziehen sich Toleranzen auf Abmessungen, Dicke, Oberflächenfehler und andere Eigenschaften. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Glasprodukten sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Normen, Abweichungen, Qualitätskontrolle - Glasreiniger
- Glasreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Glasflächen streifenfrei zu reinigen. Sie enthalten in der Regel Alkohol, Tenside und andere Inhaltsstoffe, die Schmutz und Fett lösen. Glasreiniger sind in verschiedenen Formen erhältlich, wie z.B. Sprays, Schäume oder Konzentrate.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Tenside, Fensterreinigung - Streiflicht
- Streiflicht ist einfallendes Licht, das in einem flachen Winkel auf eine Oberfläche trifft. Unter Streiflicht werden Unebenheiten, Kratzer oder Verschmutzungen auf der Oberfläche deutlicher sichtbar. Streiflicht wird oft bei der Qualitätskontrolle von Glas und anderen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lichtwinkel, Oberflächenprüfung, Qualitätskontrolle - Norm
- Eine Norm ist eine standardisierte Richtlinie oder Vorschrift, die Anforderungen an Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen festlegt. Im Bereich Glas gibt es Normen für verschiedene Eigenschaften, wie z.B. Festigkeit, Wärmedämmung oder Oberflächenqualität. Die Einhaltung von Normen ist wichtig, um die Sicherheit und Qualität von Glasprodukten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Richtlinie, Vorschrift, Standard
- Warum werden meine Fenster so schnell schmutzig?
Fenster werden durch Umwelteinflüsse wie Staub, Pollen, Regen und Insekten verschmutzt. Die Nähe zu stark befahrenen Straßen oder Baustellen kann die Verschmutzung verstärken. Regelmäßige Reinigung hilft, die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren. - Welche Reinigungsmittel sind am besten für Fenster geeignet?
Spezielle Glasreiniger sind ideal, da sie streifenfreie Ergebnisse liefern. Alternativ kann eine milde Seifenlösung verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Glasoberfläche beschädigen könnten. - Wie oft sollte ich meine Fenster reinigen?
Die Häufigkeit der Fensterreinigung hängt von der Umgebung ab. In städtischen Gebieten oder in der Nähe von stark befahrenen Straßen kann eine monatliche Reinigung erforderlich sein. In ländlichen Gebieten reicht oft eine Reinigung alle paar Monate aus. - Was tun, wenn nach der Reinigung Streifen auf den Fenstern bleiben?
Streifen entstehen oft durch Rückstände von Reinigungsmitteln oder durch unsaubere Tücher. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch, um die Fenster nach dem Reinigen abzuwischen. Ein Abzieher kann ebenfalls helfen, Streifen zu vermeiden. - Gibt es eine Norm für Oberflächenfehler in Glas?
Ja, es gibt Normen, die zulässige Toleranzen für Oberflächenfehler wie Kratzer oder Einschlüsse in Glas definieren. Diese Normen variieren je nach Art des Glases und der Anwendung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich verhindern, dass Insekten meine Fenster verschmutzen?
Insektenschutzgitter können helfen, Insekten fernzuhalten. Regelmäßiges Reinigen der Fensterrahmen und -bänke entfernt zudem привлекает Insekten привлекает. - Was bedeutet "Alle Ferkel Mal Ernst" im Zusammenhang mit Fensterverschmutzung?
Dieser Ausdruck ist mir im Zusammenhang mit Fensterverschmutzung nicht bekannt. Es könnte sich um einen Tippfehler oder einen regionalen Ausdruck handeln. - Wie reinige ich Fenster in hohen Stockwerken sicher?
Für Fenster in hohen Stockwerken empfehle ich die Nutzung von Teleskopstangen mit Fensterwischern oder die Beauftragung eines professionellen Fensterreinigungsdienstes. Vermeiden Sie riskante Manöver und achten Sie stets auf Ihre Sicherheit.
- Fenster richtig putzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur streifenfreien Reinigung von Fenstern mit verschiedenen Methoden und Reinigungsmitteln. - Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
Informationen über die Gründe für Kondenswasserbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Vermeidung. - Fensterwartung: Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer
Ratschläge zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um Schäden vorzubeugen und die Funktionalität zu erhalten. - Die richtige Glasart für verschiedene Anwendungen
Ein Überblick über verschiedene Glasarten (Isolierglas, Sicherheitsglas, etc.) und ihre spezifischen Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Wärmeverluste
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
Nehmen Sie einen Bleistift ...
Nehmen Sie einen Bleistift spitzen den gut an und halten ihn auf die Stelle, wo Sie diese "Wasserflecken" sehen.
Sind diese Flecken direkt unter der Spitze des Bleistiftes, befinden sie sich auf der Außenseite. Sind sie ca. 4 mm unterhalb der Bleistiftspitze sind sie tatsächlich im Scheibenzwischenraum.
Das klingt etwas komisch, es ist jedoch in der Tat so, dass diese Wasserrückstände sehr häufig hartnäckig sind, sich nicht so leicht entfernen lassen und aussehen als ob sie sich im SZR befinden. Meist liegen sie jedoch auf der Außenseite und sind Kalkrückstände oder Rückstände von Wasser, das über den Außenputz gelaufen ist.
Wenn Sie sicher sind, dass die Flecken tatsächlich im SZR sind, können Sie sich auf untenstehendem Link die Richtlinie ansehen. Die regelt außer Kratzern auch Flecken. -
Dank für Fenster-Reinigungs-Hinweis: Test folgt!
Na, aber allerbesten Dank auch,
für den Super-Hinweis. Werde ich gleich checken. -
Fenster-Flecken Ursache: Außen oder SZR? Trick bei Außen!
Dazu sind wir da 🙂
Hallo Herr oder Frau Ochtrup.
(Wahrscheinlich Frau, Herr Ochtrup würde wohl die Scheiben nicht Putzen).
Keine Ursache, dazu ist das Forum da und meistens helfen wir gerne. 🙂
Wenn Sie die Scheiben gecheckt haben, würde mich interessieren, wo die Flecken sitzen. Außen, oder innen?
Wenn außen, verrate ich einen Trick, wie man die evtl. wegbekommt. *grins*
Jürgen Sieber -
Flecken im SZR: Kein Putzlappen nötig, Homepage-Check!
Falsch geraten
bin mir als Mann nicht zu schade, selbst die Fenster zu Putzen
(vor allem im Wintergarten ...).
Check gerade durchgeführt: Mist, ist im SZR! Sie brauchen also nicht mit Ihrem "PP" (= Persönlichen Putzlappen) vorbeizukommen.
Werde mir jetzt die Homepage "reinziehen". Wenn Fragen sind, melde ich nicht nochmals.
Für's Erste vielen Dank. -
Putz-Trick für Fenster: So beeindrucken Sie Ihre Frau!
HuHu Herr Sieber,
würden Sie mir den Trick trotzdem verraten, damit ich bei meiner Frau mal wieder groß rauskomm?
Bei mir liegen Sie nämlich richtig mit Ihrer Vermutung 😉 *pling* -
Fenster reinigen: Window Color Ränder entfernen – Tipps?
Und wenn sie schon einmal dabei sind Putztips zu geben
Window Coulor Bilder.
Nach Entfernen und drei Mal Putzen sieht man immer noch wo die saßen, sonst sauber.
Wie bekomme ich diese Ränder weg?
Keine Farbe mit den Fingern mehr zu erspüren.
PS: Werde meinen Mann diesen Beitrag lesen lassen, der weiß gar nicht wie ein Putzlappen aussieht 🙂 -
Grauschleier im SZR: Anspruch auf Fenster-Austausch (A1)?
Nochmals HuHu Herr Sieber,
jetzt bin ich Ihrem Link auf Ihre HP gefolgt. Meine "Flecken" in Zone H sind größer, will sagen, die gesamte Fläche ist mit einem fleckigen Grauschleier überzogen. Das betriftt nicht alle Fensterelemente, merkwürdigerweise nur die A1-Elemente. Habe ich Anspruch auf Austausch? -
A1 Glas: Flecken auf PCB-Folie? Fensterlieferant kontaktieren!
A1 Glas?
Sie haben A1 Glas im Fenster? Hier könnte es sein, dass die Flecken auch auf der PCB-Folie liegen. Ist aber trotzdem im Scheibenzwischenraum. Melden Sie die Flecken Ihrem Fensterlieferanten. Wenn Sie laut Richtlinie bei diffusem Licht in einem Meter Abstand zu sehen sind und die Maximalgrößen für den Hauptbereich überschreiten, haben Sie ein Recht auf Umtausch der Scheiben.
So, nun zum Putztrick für Verschmutzungen auf der Scheibenoberfläche. Zuerst wird die Scheibe mit verdünnter Essigsäure geputzt. Achtung! Aufpassen dass davon nichts über den Rahmen, Flügel, Silikon oder Dichtung läuft!
Was sich damit nicht entfernen lässt, kann mit Stahlwolle entfernt werden. Wichtig hier ist die Körnung OO (Null-Null). Alle groberen Körnungen zerkratzen das Glas!
Mit dieser Stahlwolle kann man - auf der Oberfläche des Glases- festsitzende Verschmutzungen lösen.
Hilft das immer noch nicht, hat der "gute" Glaser noch eine Schleifpaste, die auf der Scheibe aufgetragen ebenfalls Verschmutzungen löst, ohne dass das Glas zerkratzt wird.
Erst wenn all diese Sachen nicht mehr helfen, kann man sich Gedanken über eine neue Scheibe machen.
MfG Jürgen Sieber -
A1 vs. VSG: Unterschiede bei Verbundsicherheitsglas?
Unterschiede A1 und VSG
Moin Moin, Herr Sieber und alle anderen,
gibt es Unterschiede, oder sind beide Typen identisch und nur
"umdeklariert"? Der Aufbau ist doch der selbe, oder wo liegen die feinen Unterschiede? -
VSG-Glas: A1 als durchwurfhemmende Klassifizierung
Es gibt einen Unterschied
VSG ist ein Überbegriff. Alle Panzergläser, einbruchhemmenden und durchbruchhemmenden Gläser sind VSG-Gläser (VSG = Verbundsicherheitsglas). A1 ist auch ein VSG-Glas, jedoch mit einer Klassifizierung für "Durchwurfhemmung". Wird nur VSG angegeben wird häufig 6 mm starkes Verbundsicherheitsglas eingebaut. Dies hat zwar leichte Schutzwirkung beim Fallen gegen die Scheibe, hat aber auch nur leichte einbruchhemmende Wirkung.
MfG JS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schmutzige Fenster: Ursachen, Reinigung & Toleranzen bei Glasflächen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verschmutzungen auf Glasflächen, insbesondere im Scheibenzwischenraum (SZR) von Fenstern. Ein einfacher Bleistift-Trick hilft, die Position der Flecken (innen oder außen) zu bestimmen (siehe Fenster-Flecken prüfen: Bleistift-Trick für Innen/Außen). Bei Flecken im SZR, besonders bei A1-Glas, sollte der Fensterlieferant kontaktiert werden. VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) wird als Überbegriff erklärt, wobei A1 eine spezielle Klassifizierung für Durchwurfhemmung darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei A1-Glas können Flecken auf der PCB-Folie liegen, was einen Anspruch auf Austausch der Scheiben begründen kann, wenn die Verschmutzungen bestimmte Toleranzen überschreiten. Beachten Sie den Beitrag A1 Glas: Flecken auf PCB-Folie? Fensterlieferant kontaktieren! für Details.
✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer fragt nach einem Putz-Trick, um seine Frau zu beeindrucken (Putz-Trick für Fenster: So beeindrucken Sie Ihre Frau!). Ein anderer erkundigt sich nach der Entfernung von Window Color-Rändern (Fenster reinigen: Window Color Ränder entfernen – Tipps?).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasflächen auf Verschmutzungen und deren Position. Bei Problemen im SZR oder bei A1-Glas kontaktieren Sie Ihren Fensterlieferanten. Nutzen Sie den Bleistift-Trick aus dem Beitrag Fenster-Flecken prüfen: Bleistift-Trick für Innen/Außen zur ersten Diagnose. Informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen A1 und VSG im Beitrag VSG-Glas: A1 als durchwurfhemmende Klassifizierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Glasfläche, Scheibe, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Forrest wird eine Luftleistung von nur 15 % angegeben, dafür scheint die Glasfläche am kleinsten zu sein. Außerdem weiß ich nicht, wie sich die …
- … Brauchwasser anstellen. Selbst wenn Sie dann die überschüssige Wärme durch das Fenster entsorgen würden, ist das billiger und ökologischer als das Heizen mit …
- … Heizstab: Nur mit Nachtstrom und Temperaturfenster nutzen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
- … dann mit Fassadenelementen wie Glas oder Paneelen verkleidet. Sie ermöglicht große Fensterflächen und eine flexible Gestaltung. …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Pfosten-Riegel-Fassade? Antwort: Pfosten-Riegel-Fassaden ermöglichen große Fensterflächen, eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung und eine gute Wärmedämmung. …
- … Antwort: Die Wärmedämmung ist ein wichtiger Aspekt bei Pfosten-Riegel-Fassaden, da große Glasflächen zu hohen Wärmeverlusten führen können. Es ist wichtig, hochwertige Dämmmaterialien zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
- … Landhausstil, Hausplanung, Raumaufteilung, Nebenkosten, Bauherr, Architekt, Erker, Sprossenfenster, Garage, Keller …
- … er Wie folgt beschreibt: Das Haus soll im Landhausstil gebaut werden. Fenster mit innenliegenden Sprossen, ist für die Hausfrau leichter zu Putzen als …
- … Fenster: Fenster mit innenliegenden Sprossen sind pflegeleichter. Achten Sie auf eine gute …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Glasfläche, Scheibe, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Glasfläche, Scheibe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzige Fenster: Ursachen, Reinigung & Toleranzen bei Glasflächen prüfen!
Suche nach: Schmutzige Fenster? Ursachen & Reinigungstipps
Suche nach: schmutzige Fenster, Fenster reinigen, Glasflächen, Scheiben reinigen, Toleranzen Glas, Oberflächenfehler Fenster
