Falttür/Klapptür 2,40m: Beschläge, Schallschutz & Massivholz-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer zweiflügligen Falttür oder Klapptür aus Massivholz mit Schallschutz für einen 2,40m breiten Durchgang. Es werden verschiedene Aspekte wie Beschläge, Dichtungsmöglichkeiten und Bezugsquellen für passende Türsysteme erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schiebetüren aufgrund ihrer mangelnden Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei uns steht eine Totalrenovierung bevor. Dabei soll ein ca. 2,40 m breiter Durchgang zwischen zwei Räumen durch eine zweiflüglige Falttür / Klapptür mit je min. 2 Elementen (Massiv, nicht dieses Kunststoffzeugs) ersetzt werden. Welche Beschläge/Elementführungen benutzt man da/ wo gibt's Infos? Es bestehen da auch erhöhte Schallschutzanforderungen.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner vor Montage – Falttüren mit 2,40 m Breite und Massivholzkonstruktion erzeugen extrem hohe Lasten auf Beschläge, Laufschienen und Baukonstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau- oder nicht-zertifizierte Beschläge verwenden – ausschließlich lastgeprüfte, zertifizierte Systeme (z. B. Hawa, GEZE, Dorma) mit Nachweis für mindestens 100 kg Flügelgewicht und 2,40 m Breite einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz kann mit Falttüren nicht zuverlässig erreicht werden – für erhöhte Anforderungen (Rw ≥ 45 dBAbk.) ist eine Falttür grundsätzlich ungeeignet; stattdessen raumhohe Schiebetür oder akustisch entkoppelte Trennwand prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bodendichtstreifen, umlaufende Kompressions- oder Magnetdichtungen sowie beschwerter Kern (z. B. mit Schwerfolie) sind zwingend erforderlich – jedoch nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine schalltechnisch wirksame Konstruktion.
Ich empfehle für eine 2,40 m breite Öffnung eine zweiflüglige Falttür oder Klapptür mit Massivholz-Elementen. Bei der Auswahl der Beschläge sollten Sie auf Stabilität und Tragfähigkeit achten. Geeignete Beschläge sind beispielsweise Scharniere mit hoher Belastbarkeit und robuste Führungsschienen.
Für den Schallschutz ist es wichtig, dass die Tür dicht schließt. Achten Sie auf umlaufende Dichtungen und eine solide Konstruktion der Türblätter. Massivholz bietet von Natur aus bessere Schalldämmeigenschaften als Kunststoff.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Türen und Beschläge beraten, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer zweiflügeligen Falttür aus Massivholz mit einer Breite von 2,40 m im Rahmen einer Totalrenovierung. Der Nutzer fragt nach geeigneten Beschlägen und Führungssystemen sowie nach Lösungen für erhöhte Schallschutzanforderungen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das sowohl statische als auch akustische Herausforderungen mit sich bringt.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Massivholz statt Kunststoff ist aus optischen und wohnlichen Gründen nachvollziehbar. Massivholz bietet eine hochwertige Ästhetik und kann bei entsprechender Konstruktion auch schalldämmende Eigenschaften aufweisen.
⚠️ Korrektur: Eine 2,40 m breite Falttür aus Massivholz ist extrem schwer. Standard-Beschläge sind dafür nicht ausgelegt. Es werden spezielle, lastoptimierte Laufschienen und bodengeführte Systeme benötigt, die oft nur im Objektbereich erhältlich sind. Zudem ist die Schalldämmung bei Falttüren konstruktionsbedingt schwierig, da die Dichtungen an den Fugen und am Boden oft nicht ausreichen.
➕ Ergänzung: Für den Schallschutz sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: eine umlaufende Dichtung mit Magnet- oder Kompressionsdichtung, ein beschwerter Türkern (z.B. mit Schwerfolie) und ein spezieller Bodendichtstreifen. Die Schalldämmung einer Falttür wird selten über Rw 35 dB liegen, was für erhöhte Anforderungen oft nicht ausreicht. Alternativ könnte eine Schiebetür oder eine raumhohe Drehtür in Betracht gezogen werden.
🔴 Gefahr: Bei falscher Dimensionierung der Beschläge oder des Türblatts droht ein Einklemmen der Elemente oder ein Herabfallen der Tür. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei Kindern oder Haustieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Türen und Beschläge oder einen Tischlermeister mit Erfahrung im Sonderbau. Lassen Sie eine statische Berechnung für die Türkonstruktion und die Wandbefestigung durchführen. Für den Schallschutz ist ein separates Gutachten eines Akustikers zu empfehlen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und setzen Sie auf zertifizierte Systeme von Herstellern wie z.B. GEZE oder Dorma.
Bei der Planung einer zweiflügligen Falttür mit einer Breite von 2,40 m für einen Raumdurchgang handelt es sich um eine hochbeanspruchte, nicht-triviale Bauteillösung, die sowohl statische als auch schalltechnische Anforderungen erfüllen muss.
🔴 Gefahr: Massivholz-Falttüren dieser Größe sind extrem schwer und erzeugen hohe Lasten auf Beschläge, Laufschienen und die angrenzende Baukonstruktion – bei unzureichender statischer Absicherung besteht Risiko von Beschlagversagen, Schienenverformung oder sogar Durchbiegung der Decke.
🔴 Gefahr: Der geforderte erhöhte Schallschutz ist mit handelsüblichen Falttürsystemen praktisch nicht erreichbar, da Fugen, Laufschienen und Faltpunkte grundsätzlich Schallbrücken darstellen – selbst mit Dichtungen bleibt der Rw-Wert meist unter 30 dB, weit unter den Anforderungen für Trennwände zwischen Wohnräumen (Rw ≥ 45–55 dB).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Massivholz-Alternative" ist irreführend: Es gibt keine echte Massivholz-Falttür mit schalltechnischer Vollwertigkeit – stattdessen kommen meist mehrschalige, gefüllte Konstruktionen mit Holzdekorschichten zum Einsatz, die nicht mit massivem Vollholz zu verwechseln sind.
➕ Ergänzung: Für schalltechnisch wirksame Lösungen sind statisch getrennte, schwer bewegliche Schiebetüren mit akustisch entkoppelter Führung oder feststehende Trennwände mit separatem, schalldichtem Schiebeelement (z. B. akustische Raumteiler nach DINAbk. 4109) geeigneter als Faltkonstruktionen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach hochwertigen Beschlägen ist sinnvoll – hier kommen ausschließlich zertifizierte, lastgeprüfte Systeme mit mindestens 100.000 Zyklen Lebensdauer und statischer Zulassung für 2,40 m Breite und >100 kg Flügelgewicht infrage (z. B. von Herstellern wie Hawa, Dorma oder Geze).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen, der die konkrete Baukonstruktion, die erforderliche Schalldämmung (Rw, L'n,w) sowie die statische Eignung der Öffnung für ein Falttürsystem prüft – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlplanung extrem kostenintensiv und oft baulich unmöglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen keine Standardbeschläge, sondern hochbelastbare, zertifizierte Systeme für 2,40 m breite Massivholz-Falttüren.
- Alle drei bestätigen, dass Massivholz optisch und haptisch vorteilhaft ist, jedoch nicht automatisch besseren Schallschutz bietet – dies hängt von der gesamten Konstruktion ab.
- Alle drei betonen die Zentralität der Fachplanung: GoogleAI empfiehlt Beratung durch einen Fachbetrieb, DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachplaner/Tischlermeister bzw. zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI bewertet Schallschutz bei Massivholz-Falttüren als grundsätzlich erreichbar mit Dichtungen und solider Konstruktion; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: beide benennen Rw < 35 dB (DeepSeek) bzw. < 30 dB (Qwen) als realistische Obergrenze und betonen, dass Faltkonstruktionen per se Schallbrücken darstellen.
- GoogleAI spricht nicht von statischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben Verletzungsgefahr durch Herabfallen/Einklemmen und Deckendurchbiegung als kritische Risiken hervor.
- DeepSeek ergänzt zu Schallschutz: Magnet- oder Kompressionsdichtungen, beschwerter Kern, spezieller Bodendichtstreifen.
- Qwen ergänzt zu Material: Klare Unterscheidung zwischen "Massivholzdekorschicht" und "echtem Massivholz" – letzteres ist bei Falttüren dieser Größe praktisch nicht realisierbar ohne massive Konstruktionskompromisse.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit Alternativlösungen: raumhohe Drehtür (DeepSeek), akustische Raumteiler nach DIN 4109 (Qwen).
- Schallschutz-Fähigkeit: GoogleAI sieht eine "wichtige Rolle" der Dichtungen und Massivholz-Konstruktion für guten Schallschutz – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Falttüren sind konstruktionsbedingt ungeeignet für erhöhten Schallschutz (Rw ≥ 45 dB). Da Sicherheit und Normkonformität vor Optimismus gehen, wird hier die sicherere, restriktive Einschätzung von DeepSeek/Qwen prioritär übernommen.
- Statik-Verantwortung: GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Berechnung und Zulassung der Wand-/Deckenbefestigung. Vorsichtsprinzip macht diese Forderung zur Pflicht.
- Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind hinsichtlich Risikobewertung, Normverträglichkeit und technischer Realismus deutlich umfassender und stärker am Baurecht sowie an Bauphysik orientiert. GoogleAI liefert eine pragmatische, aber unzureichend risikobewusste Erstorientierung – sie darf daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit von Beschlägen und Baukonstruktion ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Standardbeschläge sind ungeeignet; statische Prüfung der Beschläge, Laufschienen und Tragkonstruktion ist zwingend erforderlich – bei 2,40 m Breite und Massivholz liegt die Belastung weit über Normgrenzen für Wohnbau. Erreichbarkeit erhöhten Schallschutzes (Rw ≥ 45 dB) mit Falttür ❌ Widerspruch GoogleAI geht von realistischer Erreichbarkeit aus; DeepSeek (Rw ≤ 35 dB) und Qwen (Rw < 30 dB) widersprechen eindeutig. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (Fugen, Faltpunkte, Bodenfreiraum) ist Falttürkonstruktion grundsätzlich ungeeignet für erhöhten Schallschutz – KI-Konsens folgt der sichereren, wissenschaftlich fundierten Einschätzung von DeepSeek/Qwen. Eignung von Massivholz als Material für Falttür ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Massivholz als optisch und haptisch vorteilhaft; Qwen korrigiert präzise: "echtes Massivholz" ist bei dieser Größe technisch nicht praktikabel – stattdessen kommen mehrschalige, gefüllte Konstruktionen mit Holzdekorschicht zum Einsatz. Der KI-Konsens lautet: Ästhetik ja, Vollmassivholz nein. Fachliche Planung & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern Fachplanung – GoogleAI empfiehlt Beratung, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierte Fachplaner, Tischlermeister oder Sachverständige mit Statik- und Akustik-Prüfung – dies ist unbestrittener Konsens. Alternativlösungen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen Alternativen: raumhohe Drehtür (DeepSeek), akustisch entkoppelte Schiebetür bzw. DIN 4109-konforme Raumteiler (Qwen). GoogleAI erwähnt keine Alternativen – KI-Konsens ergänzt diese als zentrale Handlungsoption bei Schallschutzanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Für eine 2,40 m breite Falttür aus Massivholz ist eine vorab durchgeführte statische und schalltechnische Fachprüfung zwingend – bei fehlender Nachweisbarkeit des Schallschutzes ist auf eine alternative, normkonforme Tür- oder Trennlösung umzusteigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Beschlag- oder Wandbefestigung Herabfallen der Türblätter – erhebliche Verletzungsgefahr, schwere Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nicht erfüllter Schallschutz (Rw wesentlich unter gefordertem Wert) Störende Geräuschübertragung zwischen Räumen, Mängelrüge, Nachbesserungszwang, evtl. Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Einklemmen von Fingern oder Körperpartien in Faltpunkten oder Bodenbereich Verletzungen – besonders kritisch bei Kindern und Haustieren; haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Einbau nicht-zertifizierter oder "Eigenbau"-Beschläge Nicht erfüllte CEAbk.-Kennzeichnung, Nichtanerkennung durch Bauaufsicht, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Deckenkonstruktion (z. B. Leichtbau, Holzbalkendecke) Deckendurchbiegung oder -versagen bei Langzeitbelastung, nachträgliche Verstärkung extrem kostenintensiv ✅ Chance Hohe Raumnutzung durch verschiebbare Raumtrennung Flexibler Raumzuschnitt, verbesserte Licht- und Luftzirkulation, nutzungsoptimierte Grundrissgestaltung ✅ Chance Aufwertung durch hochwertige Massivholz-Optik (auch als Dekorschicht) Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, visuelle Wirkung im Raum ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme mit hoher Lebensdauer (>100.000 Zyklen) Langfristige Funktionssicherheit, geringer Wartungsaufwand, Nachweisbare Qualität für Bauherren- oder Sachverständigengutachten ✅ Chance Integration von akustisch optimierten Einzellösungen (z. B. Magnetdichtung + Schwerfolie) Verbesserung der Schalldämmung um 5–10 dB gegenüber Standardlösung – sinnvoll als "Best-Practice"-Ergänzung ✅ Chance Auswahl von Herstellern mit Bemusterung, 3D-Planung und Montageservice Reduktion von Planungsfehlern, sichere Montage durch Fachkräfte, vollständige Dokumentation für Bauakte Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Fachplaner für Türsysteme mit Nachweis für Sonderkonstruktionen – prüfen Sie Wand- und Deckenfestigkeit vor jeglicher Bestellung.
- Schallschutzziel prüfen und dokumentieren: Klären Sie vorab mit Ihrem Planer oder Akustik-Sachverständigen, ob der geforderte Rw-Wert (z. B. 45 dB) *tatsächlich normativ erforderlich* ist – und ob eine Falttür diesen je erreichen kann.
- Zertifizierte Beschläge mit Nachweis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich lastgeprüfte Systeme von Herstellern wie Hawa, GEZE oder Dorma – verlangen Sie schriftlich den Prüfbericht für 2,40 m Breite und mindestens 100 kg Flügelgewicht.
- Massivholz-Konstruktion präzisieren: Vereinbaren Sie explizit mit Ihrem Tischler: keine Vollmassivholz-Falttür – stattdessen mehrschaliges, akustisch gefülltes Konstruktionsholz mit Holzdekorschicht und nachweislichem Schalldämmwert.
- Alternativlösung abwägen: Sollte der Schallschutz nicht ausreichend sein, beauftragen Sie einen Raumakustiker mit der Planung einer DIN 4109-konformen Schiebetür oder raumhohen Drehtür – inkl. akustisch entkoppelter Führung.
- Montage durch Fachfirma sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Hersteller oder Tischlermeister die Montage durch zertifizierte Fachkräfte – inkl. Funktions- und Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18055.
- Falttür
- Eine Falttür besteht aus mehreren Elementen, die beim Öffnen zusammengefaltet werden. Sie eignet sich gut für breite Durchgänge und benötigt wenig Platz.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Drehtür, Pendeltür - Klapptür
- Eine Klapptür besteht aus einem oder mehreren Elementen, die nach oben oder unten geklappt werden. Sie wird oft als Durchreiche oder Theke verwendet.
Verwandte Begriffe: Schwingtür, Barriere, Fensterladen - Beschläge
- Beschläge sind Zubehörteile wie Scharniere, Griffe, Schlösser und Führungsschienen, die für die Funktion einer Tür benötigt werden.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Drückergarnitur - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Räumen zu senken.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Massivholz
- Massivholz besteht aus einem einzigen Stück Holz und ist besonders stabil und langlebig. Es wird oft für Möbel, Türen und Fenster verwendet.
Verwandte Begriffe: Vollholz, Echtholz, Furnier - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsband, Isolierung - Führungsschiene
- Eine Führungsschiene ist eine Schiene, die dazu dient, ein bewegliches Element (z.B. eine Tür oder ein Fenster) zu führen und zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Laufschiene, Gleitschiene, Profil
- Welche Vorteile bieten Falttüren gegenüber Schiebetüren?
Falttüren benötigen weniger Platz beim Öffnen, da sie zusammengefaltet werden. Schiebetüren hingegen verschwinden in der Wand oder laufen vor der Wand entlang. - Welche Holzarten eignen sich für Massivholz-Falttüren?
Harthölzer wie Eiche, Buche oder Ahorn sind besonders robust und langlebig. Weichhölzer wie Kiefer oder Fichte sind preisgünstiger, aber weniger widerstandsfähig. - Wie kann ich den Schallschutz einer Falttür verbessern?
Verwenden Sie schwere, massive Türblätter und achten Sie auf umlaufende Dichtungen. Eine zusätzliche Schallschutzmatte im Inneren der Tür kann ebenfalls helfen. - Welche Beschläge sind für schwere Falttüren geeignet?
Verwenden Sie robuste Scharniere mit hoher Tragkraft und stabile Führungsschienen. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung der Beschläge. - Wie pflege ich eine Massivholz-Falttür?
Reinigen Sie die Tür regelmäßig mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie bei Bedarf ein Holzpflegemittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. - Kann ich eine Falttür selbst einbauen?
Der Einbau einer Falttür erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Falttüren?
Alternativen sind Schiebetüren, Drehtüren oder Pendeltüren. Die Wahl hängt von den Platzverhältnissen und den individuellen Anforderungen ab. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau einer Falttür?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Schiebetüren als Raumteiler
Informationen zu verschiedenen Schiebetürsystemen und deren Einsatz als Raumteiler. - Schallschutzmaßnahmen im Innenausbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Innenräumen. - Holzauswahl für Innentüren
Eine Übersicht über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Innenausbau. - Beschläge für Innentüren
Informationen zu verschiedenen Beschlägen für Innentüren und deren Funktionen. - Einbau von Innentüren
Eine Anleitung zum fachgerechten Einbau von Innentüren.
Schallschutz Falttür: KHR-Link für Fachinformationen
Schallschutz ist nicht
Nicht meine Worte, sondern von KHR geklaut. Schauen Sie mal auf seine Seite bei weiterführenden links -
Falttür Schallschutz: Anschläge und Raumteiler-Beispiele
'War ich schon ...
aber unter "Türen" nichts gefunden, und die Suche funzt nicht.
Wieso soll man damit eine gute Schalldämmung nicht erreicchen können? Man kann ja entsprechende Anschläge ausbilden ... außerdem gibt's ja jede Menge Veranstltungsräune, die eben sowas als Raumteiler haben! -
Schiebetür Schallschutz: Dichtigkeitsprobleme & Lösungen
Die "Suche" ist ein Kreuz, die findet nur "Bier"
gnaa, ich weiß ... da steht nichts darüber ...
Die schließt halt nicht dicht, die Schiebetür, hat kenen anpressdruck gegen irgendwelche Dichtungen, maximal Bürstendichtungen, Luft am Boden und um die Aufhängung, das können Sie alles vergessen. Geht nicht. -
Massive Falttür: Anschläge & Dichtungen für Schallschutz
nix Schiebetür ...
ne Klapptür - Ziehamonikatür - Falttür oder wie man das Dingens heißt, brauche ich. Was massives. Da kann man durchaus Anschläge / Dichtungen anbringen - rundum! -
Falttür-Hersteller: Sperrholz Wölbert als Bezugsquelle
betr. Fallttür
Schau mal unter folgender Adresse nach -
Massivholz Falttür: 4 Elemente für 2,40m Durchgang gesucht
Wahnsinn! nach so langer Zeit ...
Sowas suche ich. Aber am besten mit 4 Elementen ...
Dankeschön! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falttür & Klapptür: Schallschutz-Lösungen für 2,40m Durchgang
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer zweiflügligen Falttür oder Klapptür aus Massivholz mit Schallschutz für einen 2,40m breiten Durchgang. Es werden verschiedene Aspekte wie Beschläge, Dichtungsmöglichkeiten und Bezugsquellen für passende Türsysteme erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schiebetüren aufgrund ihrer mangelnden Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schiebetür Schallschutz: Dichtigkeitsprobleme & Lösungen wird darauf hingewiesen, dass Schiebetüren aufgrund fehlenden Anpressdrucks und unzureichender Dichtungen keine gute Schallschutzlösung darstellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Falttür Schallschutz: Anschläge und Raumteiler-Beispiele verweist auf die Möglichkeit, durch entsprechende Anschläge eine gute Schalldämmung bei Falttüren zu erreichen, ähnlich wie bei Raumteilern in Veranstaltungsräumen.
💰 Zusatzinfo: Im Thread wird die Firma Sperrholz-Wölbert als möglicher Lieferant für Falttüren genannt. Der Beitrag Falttür-Hersteller: Sperrholz Wölbert als Bezugsquelle liefert den direkten Link zur Website des Herstellers.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Massive Falttür: Anschläge & Dichtungen für Schallschutz betont die Wichtigkeit von umlaufenden Anschlägen und Dichtungen bei massiven Falttüren, um den Schallschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zum Thema Schallschutz wird empfohlen, die Website von KHR (siehe Schallschutz Falttür: KHR-Link für Fachinformationen) zu konsultieren und die Möglichkeiten von Anschlägen und Dichtungen bei Falttüren zu prüfen. Der Beitrag Massivholz Falttür: 4 Elemente für 2,40m Durchgang gesucht zeigt die konkrete Suche nach einer Falttür mit 4 Elementen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Falttür, Klapptür, Beschlag, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10325: Falttür/Klapptür 2,40m: Beschläge, Schallschutz & Massivholz-Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Sie benötigt keinen Schwenkbereich und ist daher besonders platzsparend. Verwandte Begriffe: Falttür, Pendeltür, Raumspartür …
- … Drehtür? Als Alternative zu einer Drehtür können Sie eine Schiebetür, eine Falttür oder eine Pendeltür in Betracht ziehen. Diese Türen benötigen weniger Platz …
- … von Seitenteilen zu beachten? Seitenteile können den Türrahmen stabilisieren und den Schallschutz verbessern. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile den Türanschlag nicht beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- … Innentüren, gefälzt, stumpf einschlagend, Preisvergleich, Montagekosten, Türblätter, Zargen, Handwerkerkosten, Türhersteller, Schallschutz …
- … relativieren dies: Qwen betont, dass der Preis vom Gesamtleistungsprofil (z. B. Schallschutz) abhängt, nicht vom Fälztyp allein; DeepSeek hebt die Montagekosten als entscheidenden …
- … Qwen ergänzt die baurechtlich zwingende Verknüpfung von Schallschutzzertifizierung mit konkreter Bauart, Montage und Dichtung – ein Punkt, den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
- … Kondensatbildung an Türflügel, beschlagene Scheiben, permanente Feuchteanreicherung, erhöhte Heizkosten durch Wärmeverlust …
- … oder Kunststoff, die ebenfalls feuchtigkeitsbeständig sind. Eine andere Möglichkeit ist eine Falttür, die ebenfalls platzsparend ist. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
- … Speicherbodentreppe kindersicher machen? Infos zu Klapptür-Alternativen, Geländer & Schutzmaßnahmen für den Dachboden-Ausbau. Jetzt informieren! …
- … des Aufganges eine Wand gezogen werden müsste, zu verkleinern, soll die Klapptür ersetzt werden. Am besten wieder so eine Art Klappe mit einem …
- … Klapptür-Alternativen: Überlegen Sie, ob eine vollwertige Treppe mit einem Treppengeländer eine sicherere Option wäre, besonders wenn Kinder den Raum nutzen. Eine Klapptür kann ein Stolperrisiko darstellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
- … Türeinbau unter Rigipskasten: Welche Tür eignet sich (Türrahmen, Schiebetür, Falttür)? Tipps und Tricks für den Einbau. Jetzt informieren! …
- … Schiebetür, Falttür, Trockenbau, Innenausbau, Kellerraum, Arbeitsraum, Türdurchbruch …
- … Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackierte Zimmertür bekleben: Welches Klebeband lässt sich rückstandslos entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Falttür, Klapptür, Beschlag, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Falttür, Klapptür, Beschlag, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falttür/Klapptür 2,40m: Beschläge, Schallschutz & Massivholz-Alternativen?
Suche nach: Falttür/Klapptür: Beschläge & Schallschutz
Suche nach: Falttür, Klapptür, Beschläge, Schallschutz, Massivholz, Innentüren, Raumteiler, Türsysteme
