Schiebetür Normmaße: Welche Standardgrößen gibt es für Innen- & Außentüren?
❓ Fragestellung: Schiebetür Normmaße: Welche Standardgrößen gibt es für Innen- & Außentüren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Schiebetüren keine einheitlichen, verbindlichen Normmaße nach DIN/EN besitzen – Maße sind hersteller- und systemabhängig; Alle drei warnen vor nachträglichem Einbau in bestehende Wandöffnungen ohne vorherige bauliche Anpassung – besonders bei Taschenschiebetüren; Alle drei fordern eine frühzeitige Systementscheidung im Rohbau, um Stemm- oder Umbauarbeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach "Normmaßen" – konzentrieren Sie sich stattdessen auf die frühzeitige Auswahl eines geprüften Schiebetürsystems inkl. vollständiger statischer Dokumentation und baukonstruktiver Einbindung. Nur so ist ein sicherer, dauerhafter und rechtskonformer Einbau gewährleistet.
Schiebetüren können eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Innentüren im Massivhaus sein. Die Normmaße für Schiebetüren entsprechen denen von Standardtüren, aber Sondergrößen sind bei Spezialanbietern erhältlich. Eine wandintegrierte Lösung ist optisch ansprechender, erfordert jedoch Trockenbau oder Anpassungen der Mauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Im Erdgeschoss (Massivhaus) ist als Tür zwischen Küche und Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) eine normale Tür eingezeichnet. Wir haben uns nun überlegt dort eine Schiebetür einzubauen, da diese Tür oft offen stehen wird und ein, in den Raum stehendes, Türblatt dann stören würde. Nun soll in drei Tagen mit dem Mauern vom EGAbk. begonnen werden und ich frage mich, ob es bei einer Schiebetür auch Normmaße gibt und wenn ja welche?
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Decke und Wand durch zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Fachplaner vor Baubeginn – insbesondere für Laufschienenverankerung und Wandaussparung bei Taschenschiebetüren.
    🔴 KRITISCH: Festlegung des konkreten Schiebetürsystems (Typ, Hersteller, Bauart) und aller erforderlichen baulichen Voraussetzungen (Nischentiefe, Laufhöhe, Deckenverankerung, statische Einbindung) bereits in der Rohbauplanung – keine Nachentscheidung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Türfunktion (Innen- oder Außentür) vor Systemwahl – Außentüren unterliegen gesetzlichen Anforderungen an Dichtigkeit, Wärmedämmung, Windsogfestigkeit und Einbruchschutz (DINAbk. EN 14351-1), die Standard-Systeme oft nicht erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Orientierung an vermeintlichen "Normmaßen" – es existieren keine verbindlichen DIN/EN-Normmaße für Schiebetüren; Maße sind system- und herstellerspezifisch und müssen immer zusammen mit der Konstruktion geplant werden.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von Schiebetüren die gängigen Normmaße zu berücksichtigen, um Kosten für Sonderanfertigungen zu vermeiden.
    Für Innenschiebetüren sind Breiten von 625 mm, 750 mm, 875 mm, 1000 mm und 1125 mm üblich. Die Standardhöhe beträgt meist 2000 mm oder 2125 mm.
    Bei Außenschiebetüren, beispielsweise für Terrassen oder Balkone, können die Maße abweichen. Hier sind größere Breiten und Höhen möglich, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau die baulichen Gegebenheiten und wählen Sie eine Schiebetür, die den Normmaßen entspricht oder lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, falls eine Sonderanfertigung erforderlich ist.
    Der Bauherr plant den Einbau einer Schiebetür zwischen Küche und Wohn-/Esszimmer in einem Massivhaus im Rohbau. Die Frage nach Normmaßen für Schiebetüren ist berechtigt, da die Türöffnung bereits in der Planung berücksichtigt werden muss. Anders als bei Standard-Türen gibt es für Schiebetüren keine einheitlichen Normmaße, sondern sie werden meist als Sonderanfertigungen nach Maß gefertigt. Die gängigsten Breiten für Schiebetürsysteme liegen jedoch zwischen 60 cm und 120 cm, wobei Höhen von 200 cm bis 220 cm üblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau einer Schiebetür in eine bereits gemauerte Öffnung kann zu erheblichen Problemen führen. Die Wand muss für den Einbau der Schiebetür (z.B. als Taschen- oder Vorhangsystem) ausreichend Platz bieten. Bei einer Taschenschiebetür wird ein Hohlraum in der Wand benötigt, der die doppelte Türblattbreite aufnehmen muss. Wird dies nicht rechtzeitig eingeplant, sind später aufwendige Stemm- und Umbauarbeiten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte sich vor dem Mauern für ein konkretes Schiebetürsystem entscheiden. Es gibt verschiedene Systeme: Taschenschiebetüren (verschwinden in der Wand), Vorhangschienen (laufen vor der Wand) oder Nischenlösungen. Jedes System hat andere Anforderungen an die Wandkonstruktion. Zudem muss die Statik der Wand geprüft werden, da bei einer Taschenschiebetür ein Teil der Wand ausgespart wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner oder Tischler, der das passende Schiebetürsystem für Ihre Wandstärke und Raumaufteilung auswählt. Lassen Sie die genauen Maße der Türöffnung sowie die erforderlichen Aussparungen für den Schiebetürmechanismus in den Bauplänen festlegen. Nur so können Sie spätere kostspielige Nacharbeiten vermeiden und die Schiebetür fachgerecht integrieren.
    Die Planung eines Schiebetür-Einbaus in einem Massivhaus im Erdgeschoss ist grundsätzlich sinnvoll, um Raumfluss und Barrierefreiheit zu verbessern – besonders zwischen funktional verbundenen Bereichen wie Küche und Wohn-/Esszimmer.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Umsetzung innerhalb von nur drei Tagen vor Baubeginn besteht erhebliches Risiko, da Schiebetüren – im Gegensatz zu Flügeltüren – spezifische statische und konstruktive Voraussetzungen erfordern: eine tragfähige Laufschienenbefestigung im Deckenbereich, ausreichende Durchgangshöhe, eine exakt waagerechte und steif verankerte Laufschiene sowie eine ausreichend tiefe Nische oder eine geeignete Vorwandkonstruktion für die Türblatt-Integration.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindlichen "Normmaße" für Schiebetüren nach DIN oder EN; vielmehr existieren Hersteller-spezifische Systemgrößen, wobei gängige Breiten zwischen 80 cm und 160 cm und Höhen zwischen 200 cm und 240 cm liegen – doch diese sind stets an die jeweilige Konstruktion (z. B. Einflügel-, Zweiflügel-, oder Raumteiler-System) und die statische Integration geknüpft.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Laufschiene in der Decke ist kritisch: bei Massivbau muss die Schiene in die Deckenplatte oder in einen darunterliegenden Stahlbetonträger verankert werden – eine nachträgliche Montage oder eine Befestigung nur im Putz oder in einer Gipskarton-Unterkonstruktion ist nicht tragfähig und führt zu Versagensrisiken.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu klären, ob die geplante Tür als Innen- oder Außentür fungiert – bei Außentüren sind zusätzliche Anforderungen an Wärmedämmung, Windsogfestigkeit, Einbruchschutz und Dichtigkeit (z. B. nach DIN EN 14351-1) zu erfüllen, was viele Standard-Schiebetürsysteme nicht leisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Schiebetür sei "einfach austauschbar" wie eine Flügeltür, ist grundsätzlich falsch: sie erfordert bereits in der Rohbauphase die exakte Festlegung von Laufhöhe, Nischenbreite/Tiefe, Deckenlastverteilung und ggf. statische Verstärkung – diese Entscheidungen können nicht erst nach Baubeginn getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Türenfachplaner, um die Tragfähigkeit der Decke, die Einbausituation und die Systemkompatibilität zu begutachten – und legen Sie das gewählte Schiebetürsystem mit vollständiger statischer Dokumentation vor Baubeginn fest.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Schiebetüren keine einheitlichen, verbindlichen Normmaße nach DIN/EN besitzen – Maße sind hersteller- und systemabhängig.
    • Alle drei warnen vor nachträglichem Einbau in bestehende Wandöffnungen ohne vorherige bauliche Anpassung – besonders bei Taschenschiebetüren.
    • Alle drei fordern eine frühzeitige Systementscheidung im Rohbau, um Stemm- oder Umbauarbeiten zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt konkrete "gängige Normmaße" (z. B. 625 mm, 750 mm, 2000 mm), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese lediglich marktübliche Herstellergrößen sind – keine Normen. Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "keine verbindlichen Normmaße".
    • GoogleAI sieht Sonderanfertigungen als Kostenfaktor; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die konstruktive Zwangsläufigkeit von Sonderanfertigungen hervor – sie sind nicht "optional", sondern baukonstruktiv zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Systemtypen (Taschen-, Vorhang-, Nischensysteme) und deren jeweilige bauliche Vorraussetzungen (z. B. Wandhohlraum doppelt so breit wie Türblatt).
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Deckenverankerung (Träger- vs. Putzverankerung), die Anforderungen an Außentüren (DIN EN 14351-1) und widerlegt die Fehlvorstellung der "Austauschbarkeit" wie bei Flügeltüren.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei Einhaltung "gängiger Maße" eine problemlose Integration möglich sei – Qwen widerspricht dies klar: Selbst bei "üblichen Breiten" (80–160 cm) ist die statische Integration (Laufschiene, Wandaussparung, Lastverteilung) entscheidend – nicht das Maß allein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Maßlisten (GoogleAI), sondern auf system- und statikbasierte Planung (DeepSeek, Qwen). Die fachliche Abstimmung mit einem zertifizierten Türenfachplaner oder Bauphysiker vor Baubeginn ist unverzichtbar – nicht optional.
    Existenz verbindlicher Normmaße (DIN/EN) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "gängige Normmaße", DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Es gibt keine verbindlichen Normmaße – nur herstellerspezifische Systemgrößen. KI-Konsens folgt der sichereren, korrekten Aussage von DeepSeek und Qwen.
    Zeitpunkt der Systementscheidung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Festlegung des Schiebetürsystems bereits in der Rohbauphase – Nachentscheidungen führen zu Umbau, Kosten und Risiken.
    Statik und Verankerung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die kritische Bedeutung der statischen Integration: Laufschiene muss tragfähig in Decke verankert sein; Wand muss für Aussparung ausgelegt sein (besonders bei Taschensystemen).
    Innen- vs. Außentür ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt den Unterschied oberflächlich, DeepSeek nicht – Qwen betont explizit die zusätzlichen gesetzlichen und technischen Anforderungen für Außentüren (DIN EN 14351-1). Der KI-Konsens übernimmt Qwens differenzierte Einschätzung als maßgeblich.
    Systemauswahl (Taschen-, Vorhang-, Nische) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit unterschiedliche Systemtypen und deren bauliche Folgen; GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Systemwahl bestimmt maßgeblich Bauplanung – muss vor Mauern feststehen.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Laufschiene in der Decke Laufschiene löst sich, Tür stürzt ab – schwere Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nachträgliche Wandaussparung für Taschenschiebetür in massiver Wand Aufwendige Stemmarbeiten, statische Schwächung der Wand, erhöhte Baukosten, Verzögerung
    🔴 Risiko Verwendung eines Innen-Tür-Systems als Außentür Unzureichende Dichtigkeit → Feuchteschäden, Wärmeverlust, Schimmel; nicht einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und DIN EN 14351-1
    🔴 Risiko Entscheidung für Schiebetürsystem erst nach Baubeginn Keine Möglichkeit mehr, Wand- oder Deckenkonstruktion anzupassen → System nicht einbaubar oder nur mit erheblichen Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Raumhöhe und Durchgangshöhe bei Einbau Unbrauchbare Durchgangshöhe, Barrierefreiheit nicht gewährleistet, evtl. Verstoß gegen Bauordnung (z. B. LBOAbk.)
    ✅ Chance Verbesserter Raumfluss zwischen Küche und Wohn-/Esszimmer Steigerung der Wohnqualität, bessere Nutzbarkeit des Grundrisses, höhere Attraktivität bei Verkauf
    ✅ Chance Barrierefreier Zugang durch breite, flächenbündige Öffnung Zukunftsfähige Wohnlösung, Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Optisch aufgelöster Raum durch versenkbare oder raumhohe Systeme Größeres Raumgefühl, bessere Lichtführung, moderne Architekturwirkung
    ✅ Chance Fachplanung mit zertifiziertem Türenfachplaner bereits im Vorfeld Sicherstellung der statischen und bauphysikalischen Eignung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Funktionssicherheit
    ✅ Chance Einbindung von hochwertigen, geprüften Außentürsystemen mit Wärmedämmung und Einbruchschutz Energieeffizienzsteigerung, erhöhter Sicherheitsstandard, Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Türenfachplaner – lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke für die Laufschiene und die Wand für eventuelle Aussparung schriftlich begutachten.
    2. Schiebetürsystem festlegen: Wählen Sie vor dem Mauern ein konkretes, geprüftes Schiebetürsystem (Taschen-, Vorhang- oder Nischenlösung) – inkl. Hersteller, Modellbezeichnung und vollständiger statischer Dokumentation.
    3. Baupläne anpassen: Lassen Sie die genauen Maße der Türöffnung, die erforderliche Nischentiefe (bei Taschensystemen), die Laufhöhe und die Verankerungspunkte in Decke und Wand in die Baupläne einzeichnen und vom Statiker absegnen.
    4. Innen-/Außentür-Funktion klären: Entscheiden Sie jetzt, ob die Tür als Innen- oder Außentür ausgeführt wird – bei Außentür: fordern Sie vom Hersteller die Konformitätserklärung nach DIN EN 14351-1 mit dazugehörigem Prüfzeugnis ein.
    5. Laufschiene-Verankerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Laufschiene ausschließlich in die Deckenplatte oder einen Stahlbetonträger – niemals nur im Putz oder Gipskarton – verankert wird. Fordern Sie eine Montageanleitung mit zulässigen Dübeln und Einbautiefe an.
    6. Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie vom gewählten Hersteller sämtliche Einbauanleitungen, statischen Nachweise, CEAbk.-Kennzeichnungen und Wartungshinweise an – diese sind für die Bauabnahme und spätere Instandhaltung zwingend erforderlich.
    Normmaße
    Normmaße sind standardisierte Größen für Bauelemente wie Türen und Fenster. Sie dienen dazu, die Planung und den Einbau zu vereinfachen und Kosten zu sparen, da keine Sonderanfertigungen erforderlich sind. Die Normmaße sind in DIN-Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Standardgrößen, DIN-Normen, Bauelemente
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die seitlich geöffnet wird, indem sie entlang einer Schiene oder Führungsschiene verschoben wird. Sie benötigt keinen Schwenkbereich wie eine Drehtür und spart somit Platz. Schiebetüren werden häufig in kleinen Räumen oder Durchgängen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drehtür, Falttür, Raumspartür
    Massivhaus
    Ein Massivhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Wände aus massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton oder Naturstein bestehen. Massivhäuser zeichnen sich durch ihre Stabilität, Langlebigkeit und guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Mauerwerk, Betonbau
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht aus einem Rahmen und einer Füllung, die aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Kunststoff bestehen kann. Das Türblatt wird mit Beschlägen wie Scharnieren und Schlössern am Türrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Beschläge
    Vorwand-Schiebetür
    Eine Vorwand-Schiebetür ist eine Schiebetür, die vor der Wand montiert wird. Der Kasten, in dem die Tür verschwindet, wird sichtbar vor der Wand angebracht. Dies ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne größere bauliche Veränderungen.
    Verwandte Begriffe: Inwand-Schiebetür, Schiebetürsysteme, Trockenbau
    Inwand-Schiebetür
    Eine Inwand-Schiebetür ist eine Schiebetür, die in der Wand verschwindet. Der Kasten, in dem die Tür verschwindet, ist in die Wand integriert. Dies erfordert einen größeren baulichen Aufwand, bietet aber eine platzsparende und optisch ansprechende Lösung.
    Verwandte Begriffe: Vorwand-Schiebetür, Schiebetürkasten, Trockenbauwand
    Beschläge
    Beschläge sind Bauteile, die zur Befestigung, Bedienung und Sicherung von Türen und Fenstern dienen. Dazu gehören Scharniere, Schlösser, Griffe, Rollen und Führungsschienen. Die Qualität der Beschläge ist entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Schlösser, Griffe
    1. Welche Vorteile bieten Schiebetüren gegenüber Drehtüren?
      Schiebetüren sparen Platz, da sie nicht in den Raum hineinragen. Sie sind besonders in kleinen Räumen oder Durchgängen vorteilhaft, wo eine Drehtür den Bewegungsraum einschränken würde. Zudem ermöglichen sie breitere Durchgänge und können barrierefreien Zugang erleichtern.
    2. Kann ich eine Schiebetür nachträglich in eine bestehende Mauer einbauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau, wie z.B. Vorwand- oder Inwand-Schiebetüren. Bei einer Inwand-Schiebetür muss die Wand geöffnet werden, um den Kasten für die Tür aufzunehmen. Eine Vorwand-Schiebetür wird vor der Wand montiert, was weniger Aufwand bedeutet.
    3. Welche Materialien eignen sich für Schiebetüren?
      Schiebetüren sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Holz, Glas, Aluminium und Kunststoff. Holz bietet eine warme Optik, Glas sorgt für Helligkeit und Transparenz, Aluminium ist leicht und stabil, und Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den Anforderungen an die Tür ab.
    4. Was muss ich bei der Auswahl der Beschläge für eine Schiebetür beachten?
      Die Beschläge sollten stabil und langlebig sein, um eine reibungslose Funktion der Schiebetür zu gewährleisten. Achten Sie auf hochwertige Rollen und Führungsschienen, die ein leichtes Öffnen und Schließen ermöglichen. Bei schweren Türen sind spezielle Beschläge erforderlich, die das Gewicht tragen können.
    5. Wie kann ich eine Schiebetür vor Zugluft schützen?
      Um Zugluft zu vermeiden, sollten Sie auf eine gute Abdichtung der Schiebetür achten. Spezielle Dichtungsprofile können zwischen Türblatt und Rahmen angebracht werden, um Luftundichtigkeiten zu reduzieren. Auch die Führungsschienen sollten dicht abschließen, um Zugluft zu verhindern.
    6. Welche Schallschutzwerte haben Schiebetüren?
      Der Schallschutz von Schiebetüren hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Massivholztüren bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Glastüren. Spezielle Schallschutztüren mit zusätzlichen Dichtungen und Dämmmaterialien können den Schallschutz weiter verbessern.
    7. Wie pflege ich eine Schiebetür richtig?
      Die Pflege hängt vom Material der Tür ab. Holztüren sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf neu lackiert oder lasiert werden. Glastüren können mit Glasreiniger gesäubert werden. Aluminium- und Kunststofftüren sind pflegeleicht und können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
    8. Was kostet eine Schiebetür?
      Die Kosten für eine Schiebetür variieren je nach Material, Größe, Beschlägen und Einbauart. Einfache Schiebetüren aus Kunststoff sind günstiger als hochwertige Holztüren oder Glastüren mit speziellen Beschlägen. Die Kosten für den Einbau sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    • Schiebetürsysteme für den Innenbereich
      Verschiedene Systeme für Schiebetüren im Innenbereich, wie z.B. Vorwand- und Inwand-Systeme.
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Schiebetüren, z.B. automatische Öffnungssysteme.
    • Schallschutz bei Schiebetüren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Schiebetüren, z.B. spezielle Dichtungen und Materialien.
    • Einbau von Schiebetüren in Trockenbauwände
      Besonderheiten beim Einbau von Schiebetüren in Trockenbauwände, z.B. Stabilität und Schallschutz.
    • Pflege und Wartung von Schiebetüren
      Tipps zur richtigen Pflege und Wartung von Schiebetüren, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
  2. Schiebetür: Schreiner-Lösung für wandintegrierte Modelle
    Am besten mal Schreiner fragen
    Hallo Herr Müller,
    gehen Sie am besten zu Ihrem Schreiner, der auch die sonstigen Türen im Haus macht. Schiebetüren sind nach meinem dafürhalten für solche Zwecke optimal, aber die sollten so gemacht sein, dass sie in der Wand verschwinden und nicht auf irgendeiner Seite vor der Wand laufen.
    Dazu ist es aber erforderlich, dass statt einer massiven Wand  -  zumindest im Bereich der Schiebetüre  -  2 dünnere Wände gemauert werden, zwischen die die Schiebetüre dann hineinlaufen kann. Alternativ dünne Wand mauern lassen und 2. Schale in Trockenbauweise davorstellen.
    Die nächste Frage ist natürlich, ob die Wand statisch erforderlich ist und daher unter Umständen gar nicht dünner ausgeführt werden kann. Das muss dann Ihr Architekt oder der Statiker beantworten.
  3. Schiebetür: Normmaße entsprechen Standard-Türgrößen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normmaße
    Die Normmaße sind dieselben wie bei einer normalen Tür, also 895 * 2010 mm zum Beispiel für eine 86-er Tür. Hinsichtlich der Ausführung schließe ich mich Herrn Richter an.
  4. Schiebetür: Sondergrößen vom Innentüren-Spezialisten möglich
    ganz egal
    wenn der Statiker nichts dagegen kann die Öffnung auch breiter sein. Natürlich gibt es vom Türenhersteller genormte Größen, aber wenn man bei einem Innentürenspezialist kauft, gibt es auch Sondergrößen (z.B. 1,5 m breit) günstig, ohne dass ein Tischler was basteln muss. Man kann auch 2-flügelige Schiebetüren nehmen. Ob in der Wand laufen oder davor ist egal. In der Wand sieht natürlich besser aus. Aber da muss vorher geklärt werden wie breit und dick/stark das Türblatt ist und zudem muss VORHER (also bevor der Trockenbau oder die Mauer zugemacht wird) die Schiene für den Schiebebeschlag unter den Sturz geschraubt werden.
    Schiebetür Normmaße: Standardgrößen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Schiebetüren können eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Innentüren im Massivhaus sein. Die Normmaße für Schiebetüren entsprechen denen von Standardtüren, aber Sondergrößen sind bei Spezialanbietern erhältlich. Eine wandintegrierte Lösung ist optisch ansprechender, erfordert jedoch Trockenbau oder Anpassungen der Mauer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung einer wandintegrierten Schiebetür die Notwendigkeit einer Trockenbauwand oder einer entsprechenden Aussparung in der Mauer, wie im Beitrag Schiebetür: Schreiner-Lösung für wandintegrierte Modelle erläutert wird. Dies sollte frühzeitig mit Architekt und Statiker abgestimmt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schiebetüren wird generell empfohlen, um Platz zu sparen und den Wohnraum flexibler zu gestalten. Schiebetür: Schreiner-Lösung für wandintegrierte Modelle rät, einen Schreiner zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
    💰 Kosten: Während Normmaße für Schiebetüren kostengünstiger sind, können Sondergrößen, wie im Beitrag Schiebetür: Sondergrößen vom Innentüren-Spezialisten möglich erwähnt, bei Innentürenspezialisten ohne teure Tischlerarbeiten realisiert werden. Vergleichen Sie Angebote, um die beste Option für Ihr Budget zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Mauerarbeiten die genauen Maße und die Art der Schiebetür (Normmaß oder Sondergröße, wandintegriert oder vor der Wand laufend) mit Ihrem Architekten und Statiker ab. Nutzen Sie die Expertise von Fachleuten, wie in Schiebetür: Schreiner-Lösung für wandintegrierte Modelle empfohlen, um eine optimale Lösung für Ihr Massivhaus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Normmaße, Standardgrößen, Innentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türblätter nachträglich einbauen: Was ist zu beachten? Kosten & Montage
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschiebetüren günstig kaufen: Preise, Standardmaße & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - W+W Türen finden: Händler, Prospekte & Internetsuche – Wo W+W Innentüren kaufen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Innentüren kaufen: Preise, Händler & Spartipps für weiße Türen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10209: Schiebetür Normmaße: Welche Standardgrößen gibt es für Innen- & Außentüren?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
  8. BAU-Forum - Neubau - Türöffnungen zu klein? Maße prüfen & Normtüren finden – So geht's!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Normmaße, Standardgrößen, Innentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Normmaße, Standardgrößen, Innentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür Normmaße: Welche Standardgrößen gibt es für Innen- & Außentüren?
Suche nach: Schiebetür Normmaße: Standardgrößen im Überblick
Suche nach: Schiebetür, Normmaße, Standardgrößen, Innentüren, Außentüren, Massivhaus, Türblatt
