Rollladenkasten: Wärmedämmung & Winddichtigkeit nach Wärmeschutzverordnung – Gibt es passende Modelle?
Gibt es Rollladenkästen die der Wärmeschutzverordnung hinsichtlich Wärmedämmung und Winddichtigkeit genügen. Ich habe mal davon gehört (bei einem Seminar) dass es in ganz Deutschland noch kein Fabrikat gibt, dass den Winddichtigkeitsansprüchen genügt. Ich denke, die Wärmedammkriterien erfüllen Sie mitttlerweile fast alle. Ich kann mich nur schwach daran erinnern, dass es einen Anhang zur Wärmeschutzverordnung gibt, in der die k-Wert-Anforderungen der einzelnen Roll. -kastenbauteile (Deckel, Boden ...) in einzelnen schematisch dargestellt sind und auch beschrieben sind. Wer kann mir hier auf die Sprünge helfen! Gibt es die oben beschriebenen Roll. -Kästen? Michael B.
    Ich beurteile die Frage nach Rollladenkästen, die der Wärmeschutzverordnung hinsichtlich Wärmedämmung und Winddichtigkeit genügen, wie folgt:
    Es ist korrekt, dass die Anforderungen an die Winddichtigkeit von Rollladenkästen hoch sind. Ob es aktuell (Stand heute) ein Fabrikat gibt, das alle Anforderungen in Deutschland erfüllt, kann ich ohne spezifische Produktkenntnisse nicht abschließend beurteilen. Die Wärmedämmkriterien werden von einigen Modellen erfüllt.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Dieser Wert sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Luftdichtheit: Geprüfte Luftdichtheit nach DINAbk. EN 12207 ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Material: Materialien wie expandiertes Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PU) bieten gute Dämmeigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie aktuelle Produktinformationen von Rollladenkasten-Herstellern und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der die Eignung für Ihr spezifisches Bauvorhaben beurteilen kann.
    Die Wärmeschutzverordnung (jetzt im Gebäudeenergiegesetz – GEG aufgegangen) enthielt Vorschriften zur Begrenzung des Energieverbrauchs von Gebäuden. Sie legte Anforderungen an die Wärmedämmung und den sommerlichen Wärmeschutz fest.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), EnEVAbk., DIN 4108.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile wie Wände, Dächer oder Fenster. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmebrücke.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft durch Undichtigkeiten in ein Gebäude eindringt und warme Luft entweicht. Sie ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtheit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle Gesetz zur Energieeinsparung in Gebäuden. Es legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, EnEV, Energieausweis.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Mindestdämmstärken und zulässigen U-Werten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, GEG.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung.
    1. Welche Anforderungen stellt die Wärmeschutzverordnung an Rollladenkästen?
      Die Wärmeschutzverordnung (aktuell im Gebäudeenergiegesetz – GEG aufgegangen) fordert, dass Bauteile wie Rollladenkästen so ausgeführt werden, dass Wärmeverluste minimiert werden. Dies betrifft sowohl die Wärmedämmung als auch die Winddichtigkeit. Die konkreten Anforderungen sind im GEG und den zugehörigen Normen (z.B. DIN 4108) festgelegt.
    2. Wie finde ich einen Rollladenkasten, der die Anforderungen erfüllt?
      Achten Sie auf die technischen Daten der Rollladenkästen, insbesondere auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und die Luftdichtheit. Fragen Sie beim Hersteller oder Fachhändler nach Prüfzeugnissen, die die Einhaltung der relevanten Normen bestätigen. Eine fachgerechte Montage ist ebenfalls entscheidend.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmung und Winddichtigkeit?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch das Bauteil (z.B. Rollladenkasten). Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft durch Undichtigkeiten eindringt und warme Luft entweicht. Beide Eigenschaften sind wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    4. Kann ich einen alten Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt Möglichkeiten, alte Rollladenkästen nachträglich zu dämmen. Dies kann durch das Einbringen von Dämmmaterial oder den Austausch des Kastens erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Gängige Dämmmaterialien für Rollladenkästen sind z.B. EPS (expandiertes Polystyrol), PU (Polyurethan) oder Mineralwolle. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was bedeutet der U-Wert bei Rollladenkästen?
    7. Warum ist Winddichtigkeit bei Rollladenkästen wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert Zugluft und Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmung. Undichte Rollladenkästen können zu einem erhöhten Energieverbrauch und einem unangenehmen Raumklima führen.
    8. Wo finde ich Informationen zu den aktuellen Normen und Vorschriften?
      Informationen zu den aktuellen Normen und Vorschriften (z.B. GEG, DIN 4108) erhalten Sie bei Baubehörden, Energieberatern oder Fachverbänden.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen in bestehende Gebäude.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Fassadendämmung.
    • Kellerdecke dämmen
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Heizkosten senken
      Allgemeine Tipps und Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten.
  2. Rollladenkasten: Empfehlung für dichte & gedämmte Modelle
    Weiß nicht,
    aber ich empfehle die Rollladenkästen der Firma Prix oder Coprix, Schondorf. Was Dichtigkeit und Dämmung angeht sind sie den Kästen, die gleich beim Rohbau mit eingebaut werden überlegen. Meine ich jedenfalls.
    • Martin Ohlms
  3. DIN 4108: K-Wert Berechnung für Rollladenkästen (≤ 0,6 W/m²K)
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    DIN 4108
    trifft Aussagen über Rollladenkästen, und EN/ISO 10077 gibt die Rechenwerte an, mit denen der k-Wert bestimmt werden kann. Der Kasten muss, wenn er Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima) voneinander trennt, 'nen k-Wert kleiner 0,6 W/m²K haben. Den winndicht zu bekommen ist für einen guten Tischler kein Problem, allein durch den Gurtdurchlass wird's immer pfeifen, das kann man nur durch Einbau von elektroantrieben verhindern.
  4. Fasel Rollladenkästen: Erfüllen Wärmeschutzverordnung & EnEV
    Rollladenkästen der Firma Fasel, Kaden
    Fasel-Rollladenkästen entsprechen der aktuellen Wärmeschutz-Verordnung und auch der neuen Energieeinsparverordnung EnEVAbk..
    Eine Luftdichtigkeit der Rollladenkästen kann durch unser Komplett
    System (Rollladenkasten mit wärmebrückenfreiem Deckelanschluss, dem hierzu passenden Kastendeckel, dem wärmegedämmten Seitenteil incl. der Auflagerisolierung und dem EasyClip-Profil zum Verschließen des Kastendeckels.)
    Rollladenkästen müssen laut Wärmeschutzverordnung einen k-Wert (neuer U-Wert ) von kleiner oder gleich 0,6 haben.
    Rollladenkasten: Wärmedämmung & Winddichtigkeit nach EnEVAbk.
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Anforderungen an Rollladenkästen bezüglich Wärmedämmung und Winddichtigkeit gemäß Wärmeschutzverordnung und EnEV. Es werden verschiedene Hersteller und Normen (DINAbk. 4108, EN/ISO 10077) genannt. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Rollladenkästen die geforderten K-Werte erreichen und wie die Winddichtigkeit sichergestellt werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist der Gurtdurchlass als potenzielle Schwachstelle.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rollladenkasten: Empfehlung für dichte & gedämmte Modelle empfiehlt Rollladenkästen von Prix oder Coprix, Schondorf, die bezüglich Dichtigkeit und Dämmung überlegen sein sollen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4108: K-Wert Berechnung für Rollladenkästen (≤ 0,6 W/m²K) wird auf die DIN 4108 und EN/ISO 10077 verwiesen, welche die Rechenwerte zur Bestimmung des K-Wertes für Rollladenkästen definieren. Der Kasten muss, wenn er Innen- und Außenklima voneinander trennt, einen K-Wert kleiner 0,6 W/m²K haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fasel Rollladenkästen: Erfüllen Wärmeschutzverordnung & EnEV stellt Fasel-Rollladenkästen vor, die der aktuellen Wärmeschutz-Verordnung und der EnEV entsprechen. Das Komplettsystem beinhaltet einen wärmebrückenfreien Deckelanschluss und ein EasyClip-Profil.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Rollladenkästen sollte auf die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung und EnEV geachtet werden. Es ist ratsam, die K-Werte zu prüfen und auf eine gute Winddichtigkeit zu achten, ggf. durch zusätzliche Maßnahmen am Gurtdurchlass. Die genannten Hersteller (Prix, Coprix, Fasel) können als Ausgangspunkt für die Recherche dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeschutznachweis: Wärmeübertragende Umfassungsflächen korrekt berechnen – Anforderungen & Nachweise?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Niedrigenergiehaus: Berechnung fehlt – Was tun? Bauträger haftbar?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Altbau Vorbaurollladen abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmedämmwert: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Vergleich, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollo als Wärmedämmung im Winter: Sinnvoll bei Isolierglas? U-Wert-Vergleich
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - U-Wert Rollladenkasten Altbau: Werte, Berechnung & Sanierung im Überblick
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen nachträglich dämmen: Kosten, Nutzen & beste Methoden für Altbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Dämmung: 0,6 W/m²K vs. 0,55 W/m²K – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster einbauen: Was ist wichtig? Schallschutzklasse, Kosten & Montage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten: Wärmedämmung & Winddichtigkeit nach Wärmeschutzverordnung – Gibt es passende Modelle?
Suche nach: Rollladenkasten, Wärmeschutzverordnung, Wärmedämmung, Winddichtigkeit, EnEV, Sanierung, Fenster, Rollladen
