Estrichdämmung im OG: 6 cm Dämmung ausreichend? Trittschall ohne Zusatzdämmung?
Bei einem Fußbodenaufbau von 14 cm im Obergeschoss stellt sich die Frage, ob 6 cm Estrichdämmung ausreichend sind, insbesondere in Bezug auf Trittschallschutz. Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Kombination, um sowohl Wärmedämmung als auch Trittschall zu gewährleisten. Die Wärmedurchlasswerte verschiedener Dämmstoffe sollten verglichen werden, um die optimale Lösung zu finden. Die zweilagige Verlegung von Estrichdämmplatten aus weicherer Trittschall- und festerer Wärmedämmung ist eine gängige Praxis.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und Servus,
im OGAbk. haben wir nur einen Fußbodenaufbau von 14 cm. So fällt die Dämmung hier geringer aus. Es sind nur 6 cm eingeplant. Die Fußbodenheizung wird auf Noppenfolien verlegt.
Unsere Frage hierzu: Der Estrichbauer meinte hier die vollen 6 cm in Wärmedämmung zu stecken - der ja auch etwas Lärm dämmt. Im OG kommen später ausser im Bad überall Parkett (alles verklebt).
  • Wie seht ihr das ganze?
  • Auf extra Trittschall verzichten und vielleicht unter den Fußboden lieber noch eine Lage dünne Trittschallmatte?
Danke für die Meinungen.
Viele Grüße!
  • Hirs
    🔴 KRITISCH: Eine separate Trittschalldämmung ist zwingend erforderlich – reine Wärmedämmung (auch 6 cm stark) erfüllt DINAbk. 4109 nicht und birgt erhebliches Reklamations- und Nachbesserungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung von verklebtem Parkett ohne nachgewiesene Trittschallminderung ist irreversibel – eine Nachrüstung ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenfolien bieten keinerlei Trittschallschutz – sie dienen ausschließlich der Heizungsverlegung und dürfen nicht mit elastischen Trittschallmatten verwechselt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fußbodensystem-Dämmung muss vor Verlegung durch einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen berechnet und nachgewiesen werden (L’n,w ≤ 53 dBAbk.).
    Ich verstehe, dass Sie im Obergeschoss einen Fußbodenaufbau von 14 cm haben und davon 6 cm für die Dämmung vorgesehen sind. Die Fußbodenheizung soll auf Noppenfolie verlegt werden.
    Ob 6 cm Dämmung ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Wärmedämmung: Die Dicke der Wärmedämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes (EnEVAbk./GEG). Ein Energieberater kann die notwendige Dämmstärke berechnen.
    • Trittschalldämmung: Wenn Sie Wert auf Trittschallschutz legen (z.B. wegen hellhöriger Decken), sind 6 cm reine Wärmedämmung möglicherweise nicht ausreichend.
    Es gibt spezielle Dämmplatten, die sowohl Wärme- als auch Trittschallschutz bieten. Diese könnten eine Lösung sein, um beide Anforderungen mit der begrenzten Aufbauhöhe zu erfüllen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennwerte für Wärmeleitfähigkeit (λ) und Trittschallverbesserung (ΔLw).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Estrichleger) beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau im Obergeschoss mit einer Gesamthöhe von 14 cm, wovon 6 cm für die Wärmedämmung vorgesehen sind. Die Verlegung einer Fußbodenheizung auf Noppenfolien und die spätere Nutzung von verklebtem Parkett (außer Bad) sind weitere Randbedingungen. Die zentrale Frage ist, ob auf eine separate Trittschalldämmung verzichtet werden kann, wenn die Wärmedämmung selbst eine gewisse Schalldämmung bietet.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine separate Trittschalldämmung birgt ein erhebliches Risiko für spätere Lärmbelästigung und Konflikte mit Nachbarn. Reine Wärmedämmplatten aus EPS oder Mineralwolle sind in der Regel nicht für eine ausreichende Trittschalldämmung optimiert. Die Annahme des Estrichlegers, dass die Wärmedämmung auch den Schall ausreichend dämmt, ist fachlich nicht haltbar und kann zu massiven Mängeln führen.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung ist nach DIN 4109 und den anerkannten Regeln der Technik zwingend erforderlich. Eine 6 cm dicke Wärmedämmung allein erfüllt die Anforderungen an den Trittschallschutz in der Regel nicht. Es ist dringend zu empfehlen, eine dünne, aber hochwirksame Trittschalldämmmatte (z. B. aus Mineralwolle oder speziellem Schaumstoff) unter der Wärmedämmung oder zwischen Wärmedämmung und Estrich vorzusehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass die Wärmedämmung auch den Lärm dämmt, ist irreführend. Wärmedämmung und Trittschalldämmung haben unterschiedliche physikalische Anforderungen. Eine Wärmedämmung kann zwar einen gewissen Schallschutz bieten, dieser ist jedoch für die Einhaltung der Normen meist unzureichend. Eine separate Trittschalldämmung ist daher unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie unbedingt eine separate Trittschalldämmung ein. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem erfahrenen Estrichleger beraten, der die Anforderungen der DIN 4109 kennt. Die Trittschalldämmung sollte eine dynamische Steifigkeit von maximal 20 MN/m³ aufweisen. Verzichten Sie nicht auf diese Maßnahme, da eine Nachbesserung später extrem aufwendig und teuer ist. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schallschutz, um die korrekte Ausführung zu prüfen.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Obergeschoss mit lediglich 6 cm Wärmedämmung auf Noppenfolie und verklebtem Parkett stellt eine kritische Konstruktion dar, da Wärme- und Trittschallschutz hier nicht unabhängig voneinander optimiert werden können.
    🔴 Gefahr: Eine reine Wärmedämmung ohne gezielte Trittschalldämmung führt bei verklebtem Parkett zu massiv erhöhtem Körperschallübertrag – insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder bei Nachbarn unterhalb des OG – was rechtliche Schallschutzanforderungen (DIN 4109, VDIAbk. 4100) deutlich verletzen kann.
    ⚠️ Korrektur: Noppenfolien bieten keinerlei wirksamen Trittschallschutz; sie dienen ausschließlich der Heizungsverlegung und enthalten keine elastische Dämpfungsschicht – eine Verwechslung mit Trittschallmatten ist hier häufig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm Wärmedämmung ist zwar für die Heizleistung ausreichend, doch die Schallentkopplung erfolgt erst durch eine separate, elastische Zwischenschicht (z. B. Kork-, Kautschuk- oder spezielle PE-Schaummatten mit nachgewiesener Trittschallminderung ≥ 18 dB).
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf zusätzliche Trittschall-Dämmung unter dem Parkett ist fachlich nicht vertretbar – selbst bei Einzelhaus-Nutzung besteht Risiko für subjektive Lärmbelästigung und spätere Reklamationen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Trittschalldämmung ist bei verklebtem Parkett praktisch unmöglich – die Entscheidung ist daher jetzt, vor Verlegung, bindend und irreversibel.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Noppenfolie + dünner Trittschallmatte + 6 cm Wärmedämmung ist technisch machbar, erfordert aber exakte Abstimmung der Komponenten (z. B. Druckfestigkeit der Dämmung, Kompatibilität mit Klebstoffen) und Nachweis der Gesamtschallminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauakustik-Sachverständigen zur Prüfung der geplanten Konstruktion – inkl. Berechnung der erwarteten Trittschallpegel und Abgleich mit gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. L’n,w ≤ 53 dB für Wohnungen).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 6 cm Wärmedämmung allein reicht nicht für den Trittschallschutz aus.
    • Alle drei fordern eine separate, gezielte Trittschalldämmung – kein Verzicht aufgrund der Wärmedämmung.
    • Alle drei warnen vor der Fehleinschätzung des Estrichlegers, dass Wärmedämmung auch Trittschallschutz leiste.
    • GoogleAI stellt die Trittschalldämmung als "Möglichkeit bei hohen Anforderungen" dar, während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Normenerfüllung (DIN 4109) einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Noppenfolien-Kritik, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Noppenfolien keine Schalldämmfunktion besitzen.
    • Qwen benennt konkret zulässige Trittschallminderungswerte (≥ 18 dB) und den Nachweis L’n,w ≤ 53 dB – DeepSeek ergänzt die dynamische Steifigkeit (≤ 20 MN/m³); GoogleAI bleibt dabei vage.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Irreversibilität bei verklebtem Parkett – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dämmplatte beide Funktionen (Wärme + Trittschall) "kombinieren könnte", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Keine reine Wärmedämmung erfüllt die Schallschutzanforderungen – eine separate Schicht ist physikalisch und normativ unverzichtbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die strikte Forderung nach einer zusätzlichen, nachweisbaren Trittschalldämmung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang vor der weniger klaren Formulierung von GoogleAI.
    • Die Warnung vor Noppenfolien als Trittschallschutz (Qwen/DeepSeek) ist entscheidend – diese Fehlannahme ist ein häufiger, kostspieliger Fehler.
    Reicht 6 cm Wärmedämmung für Trittschallschutz aus? ❌ Widerspruch Nein – alle drei KIs lehnen dies eindeutig ab; nur DeepSeek und Qwen benennen die Normverletzung (DIN 4109) und machen die separate Schicht zur Pflicht.
    Ist Trittschalldämmung grundsätzlich erforderlich? ✅ Konsens Ja – alle drei KIs fordern sie unabdingbar, unabhängig von Gebäudeart (auch Einzelhaus) oder Heizungsart.
    Haben Noppenfolien Trittschallwirkung? ✅ Konsens Nein – Qwen und DeepSeek betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht – Konsens durch Übereinstimmung der beiden strengeren Stimmen.
    Ist Nachrüstung bei verklebtem Parkett möglich? ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek: technisch unmöglich; GoogleAI: nicht thematisiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht möglich.
    Wird ein Fachnachweis vor Verlegung benötigt? ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern dringend einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann". Konsens: Nachweis durch Bauakustik-Sachverständigen ist geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie keinesfalls auf eine separate, normgerechte Trittschalldämmung – beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen zur Berechnung und Dokumentation der gesamten Konstruktion (inkl. L’n,w-Nachweis).
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 4109 durch fehlende Trittschalldämmung Rechtliche Konsequenzen, Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche durch Nachbarn
    🔴 Risiko Nachträgliche Trittschalldämmung bei verklebtem Parkett Technisch unmöglich – zwingend Neuaufbau mit Kosten von 5.000–15.000 €+
    🔴 Risiko Verwechslung von Noppenfolie mit Trittschallmatte Fehlkonstruktion von Anfang an – keine spätere Kompensation möglich
    🔴 Risiko Unzureichende dynamische Steifigkeit der Dämmung (> 20 MN/m³) Unzureichende Körperschallentkopplung trotz "scheinbarer" Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schallschutznachweises Probleme beim Verkauf, Mietverträgen oder bei Schallschutzklagen – fehlender Beweis der Normkonformität
    ✅ Chance Einsatz hochwirksamer, dünner Trittschallmatten (z. B. Kautschuk/Kork) Erreichung von L’n,w ≤ 48 dB bei geringer Aufbauhöhe – mehr Gestaltungsfreiheit für Holzboden
    ✅ Chance Abstimmung aller Komponenten durch Sachverständigen Rechtssichere, dauerhafte Lösung mit Nachweis für alle Nutzungsphasen
    ✅ Chance Integrierte Planung von Heizung, Dämmung und Bodenbelag Optimale Wärmeverteilung und langfristige Fußbodenstabilität
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systemlösungen (z. B. Hersteller-Kombinationen) Kurze Genehmigungswege, Herstellergarantien und vereinfachter Nachweis
    ✅ Chance Vorab-Schallmessung im Rohbau (mit Referenzmessung) Früherkennung von Schwachstellen – kostengünstige Korrektur vor Estrichverlegung
    1. Sofort Trittschalldämmung planen: Wählen Sie eine nach DIN 4109 zugelassene Trittschallmatte mit nachgewiesener ΔLw ≥ 18 dB und dynamischer Steifigkeit ≤ 20 MN/m³ – nicht als "Zusatzebene", sondern als zentrale, normkonforme Schicht.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen (z. B. über VDB e. V. oder Deutsche Gesellschaft für Akustik), um die geplante Konstruktion zu prüfen und den L’n,w-Nachweis vor Estrichverlegung zu erstellen.
    3. Noppenfolie klar von Trittschallmatte trennen: Verlegen Sie Noppenfolie ausschließlich als Heizungsunterlage – niemals als Ersatz für Trittschalldämmung. Dokumentieren Sie jede Schicht im Aufbauplan.
    4. Dämmstoffkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung (z. B. EPS, Mineralwolle) die Druckfestigkeit für die beabsichtigte Estrichlast und die Belastung durch die Trittschallmatte erfüllt (mind. 100 kPa).
    5. Lieferantenunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Trittschallmatten, Wärmedämmung, Noppenfolie, Klebstoffe) mit Nachweisen zur Normkonformität und halten Sie diese mindestens 5 Jahre auf.
    6. Vertragsunterlagen ergänzen: Fordern Sie im Estrichvertrag die ausdrückliche Verpflichtung zur Einhaltung der DIN 4109 sowie die Vorlage des Schallschutznachweises vor Abnahme.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen und sich über die Bausubstanz ausbreiten. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Geräusche. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, DIN 4109.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, EnEV/GEG.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zur Befestigung von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen verwendet wird. Sie dient auch als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich. Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Fußbodenheizung, Verlegesystem.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeisolierung behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, R-Wert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort. Verwandte Begriffe: Heizung, Strahlungswärme, Heizrohre.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für Estrich mit Fußbodenheizung?
      Geeignet sind Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung beim Estrich?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in darunterliegende Räume. Sie ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern oder bei hellhörigen Decken. Die erforderliche Trittschallminderung ist in der DIN 4109 geregelt.
    3. Kann man Trittschall nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung des Trittschalls ist aufwändig und meist nur durch den Einbau eines neuen Bodenbelags mit integrierter Trittschalldämmung oder durch eine abgehängte Decke im darunterliegenden Raum möglich.
    4. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeisolierung behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Fußbodenheizungen sollte der R-Wert des Bodenaufbaus möglichst gering sein.
    5. Was ist Noppenfolie?
    6. Welche Estricharten gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der Estrichart hängt von den Anforderungen an Belastbarkeit, Feuchtigkeit und Verarbeitung ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmung und Trittschalldämmung?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch den Boden, während Trittschalldämmung die Übertragung von Geräuschen reduziert. Beide Funktionen können durch spezielle Dämmstoffe kombiniert werden.
    8. Wie dick sollte der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichüberdeckung über den Heizungsrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Rissbildung zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt)
    • Trittschalldämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme für Fußbodenheizungen (Warmwasser, elektrisch)
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dämmstoffe
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Altbau
  2. Dämmung: Wärmedurchlasswerte vergleichen – Entscheidungshilfe
    Foto von Thorsten Bulka
    Wärmedurchlasswerte
    Lass dir doch mal die Wärmedurchlasswerte der unterschiedlichen Dämmung geben...
    • Wie viel hat die "weichere" Trittschalldämmung?
    • Wie hoch ist es bei der "Härteren" nur Wärmedämmung?
    Entscheide dann... Oder eine Mischung: 28 mm Trittschall (mit Wärmedämmung) und die restlichen 32 mm Dämmung ohne Trittschall ;-)
  3. Estrichdämmung: Zweilagige Verlegung – Stand der Technik?
    Foto von wiki
    Da meist Rohre und E-Leitungen auf der Rohdecke liegen,
    ich hoffe doch einigermaßen gerade bzw. winklig 😉
    • Ist die zweilagige Verlegung von Estrichdämmplatten aus weicherer Trittschall- und festerer Wärmedämmung eigentlich die Regel der Technik?Das sollten Sie nicht mit dem Estrichleger "diskutieren" müssen.
    • Wer macht denn die Bauleitung?
    • Und was steht im (VOBAbk.?)-Vertrag bzw. Auftrag oder in der Baubeschreibung?
    Estrichdämmung im OGAbk.: Optimale Dämmstärke und Trittschallschutz
    💡 Kernaussagen: Bei einem Fußbodenaufbau von 14 cm im Obergeschoss stellt sich die Frage, ob 6 cm Estrichdämmung ausreichend sind, insbesondere in Bezug auf Trittschallschutz. Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Kombination, um sowohl Wärmedämmung als auch Trittschall zu gewährleisten. Die Wärmedurchlasswerte verschiedener Dämmstoffe sollten verglichen werden, um die optimale Lösung zu finden. Die zweilagige Verlegung von Estrichdämmplatten aus weicherer Trittschall- und festerer Wärmedämmung ist eine gängige Praxis.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einem Aufbau von 6 cm Dämmung sollte man die Wärmedurchlasswerte der Materialien genau prüfen, um die bestmögliche Dämmleistung zu erzielen. Eine Kombination aus 28 mm Trittschalldämmung mit Wärmedämmung und 32 mm reiner Wärmedämmung könnte eine Lösung sein.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Wärmedurchlasswerte der verschiedenen Dämmmaterialien zu vergleichen, um die optimale Kombination für Wärmedämmung und Trittschallschutz zu finden. Beachten Sie den Beitrag Dämmung: Wärmedurchlasswerte vergleichen – Entscheidungshilfe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die zweilagige Verlegung von Estrichdämmplatten, bestehend aus einer weicheren Trittschalldämmung und einer festeren Wärmedämmung, ist eine übliche Vorgehensweise. Klären Sie die Details mit dem Estrichleger und der Bauleitung ab, wie im Beitrag Estrichdämmung: Zweilagige Verlegung – Stand der Technik? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Vertrag auf Vorgaben zur Estrichdämmung und Trittschall. Vergleichen Sie die Wärmedurchlasswerte verschiedener Dämmmaterialien, um die optimale Lösung für Ihr Obergeschoss zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Trittschall, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Estrichdämmung: Ökologische Alternativen zu PU – Kork, Holzfaserplatten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Betondecke von unten dämmen: Styropor, Fermacell – Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Estrichdämmung an Terrassentür nach DIN 4108-2: Mindestdämmung & Randdämmstreifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Trittschall, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Trittschall, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung im OG: 6 cm Dämmung ausreichend? Trittschall ohne Zusatzdämmung?
Suche nach: Estrichdämmung: 6 cm ausreichend?
Suche nach: Estrichdämmung, Trittschall, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung, Obergeschoss, Noppenfolie, Fußbodenheizung, Estrich
