Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Restfeuchte im Estrich nach Fliesenlegen prüfen: Risiken, Messmethoden & Gewährleistung?
Guten Tag,
in unserem Neubau wurde im EGAbk. mit Fußbodenheizung ein Schnellestrich eingebaut. Zwischen dem Einbau und Fliesen/ Vinyl verlegen sind 13 Tage vergangen. Frage nach dem Heizestrichsystem wurde bisher ebenso wenig beantwortet wie die Fragen nach: Aufheizprotokoll, CM Messung etc. In dem Haus war noch keine Heizung. Nun die Frage:
1. Ob ich noch eine Chance habe, wenn ich überprüfen will ob der Estrich belegreif war?
2. Ist die Zeit von 13 Tagen beim Schnellestrich überhaupt realistisch?
3. Wie kann die Dichtheitsprüfung ohne Heizung nachgewiesen werden?
4. Die Gewährleistungsübernahme bei der Abnahme nützt mir ja wenig, da die Schäden auch erst nach 7 Jahren auftreten können  -  gibt es hier Ideen zu Absicherung?
Danke und Gruß
  • Heike
    🔴 Kritisch: Hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Umgehende Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Fehlendes Aufheizprotokoll kann die Estrich-Trocknung beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Restfeuchte in Ihrem Estrich haben, nachdem bereits Fliesen und Vinyl verlegt wurden. Da wichtige Vorabinformationen wie das Heizestrichsystem, das Aufheizprotokoll und die CM-Messung fehlen, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung unter dem Belag, Ablösung der Fliesen oder des Vinyls, und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich empfehle Ihnen dringend, die Restfeuchte des Estrichs nachträglich zu überprüfen. Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist hierbei die zuverlässigste Methode. Diese sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    Da keine Informationen zum Aufheizprotokoll vorliegen, ist es wichtig, dies ebenfalls zu rekonstruieren oder zumindest den Heizestrich-Hersteller zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten. Das Aufheizprotokoll ist entscheidend, um den Estrich korrekt auszutrocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtemessungen, um die Restfeuchte des Estrichs zu bestimmen und mögliche Schäden zu begutachten. Klären Sie mit dem Bauunternehmen die Gewährleistungsansprüche, falls Schäden durch mangelhafte Austrocknung entstanden sind.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Schnellestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Schnellestrich, Heizestrich
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist. Die CM-Messung ist eine zuverlässige Methode, um die Belegreife von Estrich zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Feuchtemessung, Calciumcarbid
    Aufheizprotokoll
    Ein Aufheizprotokoll ist eine detaillierte Anleitung, wie ein Heizestrich nach dem Einbau schrittweise aufgeheizt werden muss. Es dient dazu, den Estrich kontrolliert auszutrocknen und Spannungen zu vermeiden, die zu Rissen führen könnten. Das Protokoll gibt vor, in welchen Schritten und über welchen Zeitraum die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung erhöht werden muss.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Fußbodenheizung, Trocknung, Vorlauftemperatur
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, wie z.B. Estrich, nach dem Trocknungsprozess. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen, wenn Bodenbeläge verlegt werden. Die Restfeuchte wird mit verschiedenen Messmethoden, wie der CM-Messung, bestimmt.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Belegreife, Feuchtemessung, Trocknung
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit dem Verlegen des Bodenbelags begonnen werden zu können. Die Belegreife wird durch eine Feuchtemessung, wie die CM-Messung, festgestellt. Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Art des Estrichs und des Bodenbelags ab.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Feuchtemessung, Bodenbelag
    Schnellestrich
    Schnellestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die schneller trocknet als herkömmlicher Estrich. Er wird oft verwendet, um Bauzeiten zu verkürzen. Trotzdem ist es wichtig, auch bei Schnellestrich die Restfeuchte zu überprüfen, bevor Bodenbeläge verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Falle von Schäden durch zu hohe Restfeuchte im Estrich kann die Gewährleistung in Anspruch genommen werden, wenn der Mangel auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen ist.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Bauvertrag, Haftung
    1. Was ist eine CM-Messung und warum ist sie wichtig?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der die Restfeuchte anzeigt. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor Bodenbeläge verlegt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    2. Was ist ein Aufheizprotokoll und wozu dient es?
    3. Welche Schäden können durch zu hohe Restfeuchte im Estrich entstehen?
      Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu verschiedenen Schäden führen, darunter Schimmelbildung unter dem Bodenbelag, Ablösung von Fliesen oder Vinyl, Blasenbildung im Belag, sowie Schäden an der Bausubstanz durch Feuchtigkeit. Diese Schäden können teuer zu beheben sein und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Estrich vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer eines Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Schnellestrich), der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, während ein Schnellestrich unter optimalen Bedingungen schneller trocknen kann. Eine CM-Messung gibt Aufschluss über den tatsächlichen Trocknungsgrad.
    5. Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass mein Estrich zu feucht ist?
      Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Estrich zu feucht ist, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bausachverständigen oder Feuchtemessungs-Experten) kontaktieren. Dieser kann eine professionelle Feuchtemessung durchführen und beurteilen, ob Handlungsbedarf besteht. Ignorieren Sie den Verdacht nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    6. Wer ist für die Gewährleistung bei Schäden durch Restfeuchte verantwortlich?
      Die Gewährleistung bei Schäden durch Restfeuchte liegt in der Regel beim Estrichleger oder dem Generalunternehmer, der für den Estrich verantwortlich war. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls geltend zu machen, wenn Schäden durch mangelhafte Austrocknung entstanden sind. Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu, falls nötig.
    7. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung des Estrichs kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden. Dazu gehören das Aufheizen des Estrichs gemäß Aufheizprotokoll, das regelmäßige Lüften des Raumes, der Einsatz von Bautrocknern und die Schaffung einer guten Luftzirkulation. Es ist jedoch wichtig, die Trocknung nicht zu schnell zu forcieren, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    8. Was bedeutet "belegreif" im Zusammenhang mit Estrich?
      "Belegreif" bedeutet, dass der Estrich ausreichend trocken ist, um mit dem Verlegen des Bodenbelags begonnen werden zu können. Der Begriff bezieht sich auf den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs, der unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen muss, der je nach Estrichart und Bodenbelag variiert. Die Belegreife wird durch eine CM-Messung festgestellt.
    • CM-Messung selbst durchführen: Anleitung & Risiken
      Informationen zur Durchführung einer CM-Messung in Eigenregie und welche Risiken dabei zu beachten sind.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer im Überblick
      Verschiedene Methoden zur Estrich-Trocknung und die typische Dauer je nach Estrichart.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Schimmelbildung unter Bodenbelägen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fußbodenheizung Aufheizprotokoll: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung und Durchführung eines Aufheizprotokolls für Fußbodenheizungen.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und rechtlichen Schritten bei Bauschäden durch Feuchtigkeit.
  2. Restfeuchte Schnellestrich: Indirekte Prüfung – Risikobewertung
    Restfeuchte in Schnellestrichen
    Hallo Heike. Sachen gibt es?! Zur Frage 1. Ob ich noch eine Chance habe, wenn ich überprüfen will ob der Estrich belegreif war?
    Antwort: Nur indirekt. Gibt es in der Zukunft keine Schäden am Oberbelag, dann war die Verlegereife bezüglich der Restfeuchte offenbar in Ordnung. Nachträgliche, damit zeitversetzte CM-Messungen führen nicht zu einem verwertbaren Ergebnis.
    Zur Frage 2. Ist die Zeit von 13 Tagen beim Schnellestrich überhaupt realistisch?
    Antwort: Wenn gute Lüftungsbedingungen in dem Objekt vorherrschten, dann JA. Trocknen ist immer abhängig von der Möglichkeit, an die Raumluft abgegebenes Anmachwasser (des Estrichs) auch an die Außenluft abgeben zu können.
    Zur Frage 3. Wie kann die Dichtheitsprüfung ohne Heizung nachgewiesen werden?
    Antwort: Man könnte das System mit Druckluft auf Dichtigkeit prüfen. Unüblich zwar, doch durchaus möglich!
    Zur Frage 4. Die Gewährleistungsübernahme bei der Abnahme nützt mir ja wenig, da die Schäden auch erst nach 7 Jahren auftreten können  -  gibt es hier Ideen zu Absicherung?
    Antwort: diese Frage geht eigentlich an die Juristen unter uns. Aber üblicherweise werden sich Feuchteschäden an Fußböden (nach der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung) recht schnell zeigen, wenn die Verlegereife nicht gegeben war. Dafür aber gibt es ja die Gewährleistungsfristen, welche den Auftraggeber oder den Bauherrn schützen.
    Gruß: KlaRa
  3. Estrich zu feucht: Schimmelrisiko unter Vinyl – CM-Ergebnis relevant?
    Sachen gibt es!
    Hallo Klaus,
    danke für die ausführliche Antwort. Was ich verstanden habe, ist das sich die Schäden schnell zeigen sollen. Habe allerdings gelesen das bei Fliesen es auch längere Zeit gehen kann. Noch drei Ergänzungsfragen:
    1. Wenn Vinyl Belag liegt, kann es ja darunter anfangen zu schimmeln wenn der Estrich zu feucht war oder?
    2. Muss ich noch andere Sachen anfordern als CM Ergebnis, Estrichsystem um Trocknungszeit zu erfahren, Aufheizprotokoll.
    3. Kann die Heizung noch nachträglich abgedrückt werden, um die Dichtigkeit zu überprüfen. Ist es überhaupt nach den anerkannten Regeln der Technik üblich?
    Ja viele Fragen und ärgerlich so ein Misstrauen zu haben.
    Viele Grüße
    Heike
  4. Schnellestrich: Art entscheidend – Regeln der Technik beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    FBH
    Ahoj, frage ist ... was für ein Schnellestrich, wurde verlegt ... oder "nur" Zusatzmittel, zum Zement? Muss man bei der Messung wissen ...
    Andere Frage, ist dieser "Schnell" Estrich dann allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
    Wenn ihnen die nötigen Sachen nicht vorgelegt werden ... Abnahme Verweigern ...
    Feldbegrenzungsfugen? Höhenversatzsicherung?
    Was soll unter dem Vinyl Schimmeln, im Alkalischen Bereich? usw ...
  5. Abnahme verweigern: Fehlende Estrich-Unterlagen – Konsequenzen?
    Abnahme verweigern
    Danke für die Antwort. Wenn die Unterlagen nicht vorliegen halten Sie das (ja ja ich weiß ...) für so gravierend die gesamte Abnahme oder nur den Fußboden bei der Abnahme zu verweigern? Weil das Problem ist ja entstanden und lässt sich nicht mehr grundsätzlich lösen. Ich nehme an, es wird außerhalb der a.r.d.T. sein. Warum sollte sonst so rumgezickt werden die Informationen wie einen Schatz zu hüten.
    Gruß Heike
    Restfeuchte im Estrich: Risikobewertung nach Fliesenlegen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung der Restfeuchte in einem Schnellestrich nach dem Verlegen von Fliesen und Vinyl, insbesondere im Hinblick auf mögliche Schäden und Gewährleistungsansprüche. Es wird erörtert, wie man indirekt die Estrichreife beurteilen kann, welche Risiken bei zu hoher Restfeuchte bestehen (z.B. Schimmelbildung unter Vinyl) und welche Unterlagen (z.B. Aufheizprotokoll, CM-Messung) vom Bauherrn angefordert werden sollten. Die Frage der Abnahmeverweigerung bei fehlenden Unterlagen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Restfeuchte Schnellestrich: Indirekte Prüfung – Risikobewertung sind nachträgliche CM-Messungen nicht verwertbar, wenn keine Schäden am Oberbelag auftreten. Die Verlegereife war dann offenbar in Ordnung.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Estrich zu feucht: Schimmelrisiko unter Vinyl – CM-Ergebnis relevant? wird das Risiko der Schimmelbildung unter Vinylbelägen bei zu hoher Restfeuchte im Estrich angesprochen. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie alle relevanten Unterlagen zum Estrich (z.B. Aufheizprotokoll, CM-Messung) an, um die Einhaltung der Regeln der Technik zu überprüfen. Bei fehlenden Unterlagen sollte, wie in Abnahme verweigern: Fehlende Estrich-Unterlagen – Konsequenzen? diskutiert, die Abnahme des Fußbodens verweigert werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Beachten Sie den Beitrag Schnellestrich: Art entscheidend – Regeln der Technik beachten! bezüglich der Art des Schnellestrichs und der Einhaltung der a.a.R.d.T.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Estrich, Fliese, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Estrich, Fliese, CM-Messung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Estrich, Fliese, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Estrich, Fliese, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Estrich, Fliese, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte im Estrich nach Fliesenlegen prüfen: Risiken, Messmethoden & Gewährleistung?
Suche nach: Restfeuchte Estrich prüfen: Methoden & Risiken
Suche nach: Restfeuchte Estrich, Fliesen verlegen, CM-Messung, Aufheizprotokoll, Gewährleistung, Bauschäden, Schnellestrich, Dichtheitsprüfung
