Granit Podestplatte Hohlstellen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Granit Podestplatte Hohlstellen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Hohlstellen unter der Granitplatte kein akzeptabler Zustand sind, sondern einen gravierenden Mangel darstellen, der zu Bruch, Frostschäden und Verletzungsrisiken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Granitplatte muss unverzüglich gesperrt und von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Naturstein-Fachbetrieb gemäß DIN 18356 und DIN 18195 geprüft werden – vor allem hinsichtlich Tragschicht, Drainage und Frostsicherheit. Eine Sanierung ohne vollständige Konstruktionsüberprüfung ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um Hohlstellen unter einer neu verlegten Granit Podestplatte. Es wird erörtert, ob diese Hohlstellen einen Mangel darstellen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Wichtig ist die frühzeitige schriftliche Meldung von Bedenken beim Einbauer, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Art der Nutzung und die Festigkeit der Platte sind entscheidend für die Bewertung.
Vor zwei Monaten wurde vor der Haustür eine Podestplatte von 2,5 x 1,2 m und 3 cm dicke aus Granit verlegt. Darunter würde eine Umrandung und in der Mitte ein Steg aus Ziegelstein gelegt und mit Mörtel oder Estrich ausgegossen. Es würde so aufgefüllt das 1 % Gefälle entstand. Allerdings hört sich die Platte hohl an, wenn ich mit dem Besenstiel darauffolgenden. Sind Hohlstellen OK? Falls nein, wie wäre zu prüfen, ob sich tatsächlich Hohlstellen unter der Platte befinden? Vielen Dank für Ihre Bemühungen für eine Antwort
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre der Fläche – Betreten der Granitplatte ist aufgrund akuter Bruch- und Stolpergefahr untersagt.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz ist dringend erforderlich: Bei bevorstehendem Frost besteht höchste Gefahr von Frostsprengung und plötzlichem Versagen der 3 cm dünnen Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch Untergießen mit Mörtel oder Kleber ohne fachliche Vorprüfung – falsche Verpressung kann Spannungen erhöhen und Bruch beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung im Untergrund ist zwingend vor Sanierung, um dauerhafte Ursachen (Drainage, Wasserstau, kapillarer Aufstieg) zu identifizieren.
    Ich vermute, dass die Hohlstellen unter der Granit-Podestplatte durch verschiedene Faktoren entstanden sein könnten. Dazu gehören:
    • Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder fehlende Drainage kann zu Setzungen und somit zu Hohlräumen führen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeigneter Mörtel oder Estrich, der nicht frostsicher ist, kann durch Frost-Tau-Wechsel beschädigt werden.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Mörtel unterspülen und Hohlräume bilden. 🔴
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Verlegen der Platte, wie ungleichmäßige Mörtelbettung, können ebenfalls Hohlstellen verursachen.
    Um die Ursache genau zu bestimmen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Platte auf Risse oder Beschädigungen.
    • Abklopfen: Klopfen Sie die Platte mit einem Besenstiel ab. Hohl klingende Bereiche deuten auf Hohlstellen hin.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit im Bereich der Hohlstellen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Steinmetz) hinzu, um die Ursache der Hohlstellen zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Eine frühzeitige Behebung verhindert Folgeschäden wie Frostaufbrüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granitpodestplatte (2,5 x 1,2 m, 3 cm dick), die auf einem Unterbau aus Ziegelsteinen und Mörtel/Estrich verlegt wurde. Das beschriebene Hohlklingeln beim Daraufklopfen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlklingeln deutet auf fehlende vollflächige Bettung hin. Bei einer so großen und dünnen Platte (3 cm) besteht ein hohes Risiko für Spannungsrisse oder einen plötzlichen Plattenbruch unter Belastung (z.B. Betreten, Möbel, Frost). Dies stellt eine akute Stolper- und Verletzungsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden oder ungleichmäßigen Mörtelbettung. Das 1% Gefälle allein ist nicht das Problem, aber die Hohlstellen zeigen, dass die Platte nicht kraftschlüssig aufliegt. Eine fachgerechte Verlegung erfordert ein vollflächiges Mörtelbett (Buttering-Floating-Verfahren) oder eine Punkt- bzw. Wulstbettung ist hier ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hohlstellen bei einer solchen Platte "OK" sein könnten, ist fachlich falsch. Bei Natursteinplatten dieser Dimension sind Hohlstellen ein klares Mangelmerkmal und kein akzeptabler Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen beauftragen. Dieser kann mittels Abklopfen, einer Endoskopie oder einer Thermografie das genaue Ausmaß der Hohlstellen prüfen. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, da die Platte sonst brechen kann. Die Kosten für eine Neuverlegung oder Untergießung (Verpressen mit Epoxidharz) liegen je nach Aufwand und Region zwischen 500 und 1.500 Euro. Lassen Sie die Platte bis zur Prüfung nicht betreten und sichern Sie die Gefahrenstelle ab.
    Die beschriebene Granit-Podestplatte weist akustisch nachweisbare Hohlstellen auf, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verlegung hinweist – insbesondere da die Unterlage aus Ziegelsteinen und Mörtel/Estrich besteht und kein fachgerechtes Verlegeverfahren (z. B. vollflächige Klebung mit geeignetem Kleber oder Schüttbett mit Verdichtung) angewendet wurde.
    🔴 Gefahr: Hohlstellen führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Bruchrisiko bei Belastung (z. B. durch Tritt, Frost oder Temperaturwechsel) und können langfristig zu Absenkungen, Rissen oder plötzlichem Versagen der Platte führen – besonders bei frostgefährdeten Standorten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Aufbauweise mit Ziegelsteinen und Mörtel/Estrich bietet keine ausreichende Tragfähigkeit oder Frostbeständigkeit; Hohlräume begünstigen Wasserstau, was bei Frost zu Sprengung der Platte oder der Unterlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Hohlstellen sind keinesfalls "OK"; sie stellen einen gravierenden Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit der Fläche beeinträchtigt – insbesondere im Eingangsbereich mit hohem Fußgängerverkehr.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Prüfung erfolgt nicht nur akustisch, sondern mittels Abklopfen mit einem Gummihammer, gegebenenfalls ergänzt durch thermografische Untersuchung oder gezielte Bohrungen zur Sichtkontrolle der Verklebung bzw. Untergrundverdichtung.
    ➕ Ergänzung: Sanierung erfordert in der Regel die komplette Demontage der Platte, Sanierung der Unterlage (z. B. Aufbau einer frostbeständigen, verdichteten Schottertragschicht mit Estrich oder fachgerechtem Kleberauftrag) und Neuanbringung mit vollflächiger Verklebung oder Schüttbettverlegung nach DINAbk. 18356.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Beläge zur detaillierten Prüfung – insbesondere vor dem nächsten Frost, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Abklopfen" als ausreichende erste Diagnose, während DeepSeek und Qwen ergänzende Methoden (Endoskopie, Thermografie, gezielte Bohrung) fordern und die akustische Prüfung allein als unzureichend einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die fehlende Tragfähigkeit der Ziegelstein-Unterlage und nennt DIN 18356 als fachliche Referenz; DeepSeek fokussiert auf das vollflächige Mörtelbett (Buttering-Floating); GoogleAI nennt Drainage und Verdichtung als mögliche Ursachen, ohne konkrete Normverweise.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Mörtel unterspülen… 🔴" – als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek heben hingegen die systematische Unzulängigkeit der gesamten Aufbaukonstruktion (Ziegel + Mörtel/Estrich) als kritischen, nicht nur feuchtigkeitsbedingten Mangel hervor. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Die Konstruktion ist grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig und dringlich den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI nennt Garten- und Landschaftsbauer oder Steinmetz; DeepSeek fordert einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen; Qwen verlangt einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Der strengste Anspruch (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich angesehen.
    Ursache der Hohlstellen Systematisch mangelhafte Untergrundkonstruktion (Ziegel + Mörtel/Estrich) – nicht nur Einzelursachen wie Feuchtigkeit oder Verdichtung.
    Sicherheitsrisiko Akute Verletzungsgefahr durch Bruch/Stolpern; besonders kritisch bei 3 cm Dicke und 2,5 m² Größe.
    Frostanfälligkeit Extrem hoch – Wasserstau in Hohlräumen führt bei Frost zwangsläufig zu Sprengung und Versagen.
    Fachliche Bewertung Hohlstellen sind ein klarer, fachlich unzulässiger Mangel – keine "akzeptable Abweichung".
    Sanierungsmethode ⚠️ Zustimmung zur kompletten Demontage und Neuaufbau nach Frost- und Tragschicht-Norm; Uneinigkeit zur Zulässigkeit von Untergießverfahren ohne vorherige vollständige Diagnose.
    🔴 Risiko Plötzlicher Plattenbruch bei Belastung oder Frost Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Wasserstau in Hohlräumen führt zu Untergrunderosion Langfristige Instabilität des gesamten Podestbereichs
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Tragschicht (Ziegel + Mörtel) Keine statische Absicherung – nicht versicherbar bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei Neigung von nur 1 % Staunässe, Algenbildung, Rutschgefahr, beschleunigter Verfall
    🔴 Risiko Sanierung durch Laien ohne Fachprüfung Verschärfung des Schadens, Haftungsausschluss bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung mit frostbeständiger Schottertragschicht Langfristige Werterhaltung, dauerhafte Sicherheit, Wertsteigerung des Eingangsbereichs
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, wasserdichter Verlegekleber nach DIN 18156 Perfekte Lastverteilung, Schallschutz, Schutz vor Kapillarfeuchte
    ✅ Chance Integration einer gezielten Ablauf- und Drainageleitung Vermeidung aller Feuchtigkeitsschäden, zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Verwendung einer dickeren Granitplatte (≥ 5 cm) oder Verbundplatte Erhöhte Bruchfestigkeit, bessere Dämmwirkung, höhere Wertigkeit
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Absicherung bei Versicherung, Kaufvertrag oder späterem Verkauf
    1. Fläche sofort sperren: Markieren Sie die Granitplatte mit Warnband oder Schild "Nicht betreten – Bruchgefahr" und verbieten Sie jegliche Nutzung bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Außenanlagen oder einen Naturstein-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18008 und ZTV-ING.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Unterlagen zur Untergrundverdichtung, Lieferpapiere der Granitplatte (DIN-Prüfbericht) und ggf. den Vertrag mit dem ursprünglichen Verleger.
    4. Feuchtemessung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie vom Sachverständigen die Messung der Substratfeuchte (mit Widerstandsmessgerät) sowie eine Sichtprüfung der Drainage vor der Sanierung an.
    5. Sanierungsplan prüfen lassen: Akzeptieren Sie keine Sanierung ohne schriftlichen Maßnahmenplan, der Tragschichtaufbau, Frostschutzklasse (F3), Drainage und Kleberart ausweist – inkl. Normverweis (DIN 18356, DIN 18156).
    6. Unterlage vollständig erneuern: Verlangen Sie bei der Sanierung den kompletten Abbruch der Ziegel-Unterlage und Neuaufbau mit verdichteter Schottertragschicht (0/32 mm), Filtervlies und geeignetem Estrich oder Kleber.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Ausgleichsschicht und kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Untergrund, Bodenbelag
    Mörtel
    Mörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient als Klebemittel zum Verbinden von Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Beton, Bindemittel
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind daher weniger anfällig für Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostschäden, Wasseraufnahme, Materialprüfung
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Staunässe, Baugrund
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen und ebenen Untergrund für Bauarbeiten zu schaffen. Dazu gehören das Entfernen von losen Teilen, das Verdichten des Bodens und das Aufbringen einer Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Ausgleichsschicht, Planie
    Hohlstelle
    Eine Hohlstelle ist ein Hohlraum unter einem Belag, wie z.B. einer Pflasterplatte. Sie entsteht meist durch mangelhafte Untergrundvorbereitung, Setzungen oder eindringende Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Untergrund, Setzung, Feuchtigkeit
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Baumaterial für Pflasterungen, Fassaden und Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Gestein, Witterungsbeständigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Hohlstellen unter Pflasterplatten?
      Hohlstellen entstehen oft durch mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsche Materialwahl (nicht frostsicherer Mörtel), eindringende Feuchtigkeit oder Verarbeitungsmängel beim Verlegen. Eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder fehlende Drainage begünstigen Setzungen und Hohlräume.
    2. Wie erkenne ich Hohlstellen unter einer Granitplatte?
      Durch Abklopfen der Platte mit einem Besenstiel lassen sich Hohlstellen identifizieren. Hohl klingende Bereiche deuten auf Hohlräume hin. Sichtprüfungen auf Risse oder Beschädigungen der Platte können ebenfalls Hinweise geben.
    3. Welche Risiken bergen Hohlstellen unter Pflasterplatten?
      Hohlstellen können zu Frostschäden führen, da eindringende Feuchtigkeit gefrieren und das Material ausdehnen kann. Dies kann die Platte beschädigen oder anheben. Zudem können Hohlstellen die Stabilität der Platte beeinträchtigen und zu Stolperfallen führen.
    4. Kann ich Hohlstellen unter Pflasterplatten selbst beheben?
      Die Behebung von Hohlstellen erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei größeren Flächen oder komplexen Ursachen. Bei kleineren Hohlstellen kann das Auffüllen mit geeignetem Füllmaterial (z.B. frostsicherem Mörtel) eine Option sein. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Materialien eignen sich zum Auffüllen von Hohlstellen unter Pflasterplatten?
      Zum Auffüllen eignen sich frostsichere Mörtel oder spezielle Füllmassen für Pflasterarbeiten. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden. Die Wahl des Materials sollte auf die Art der Pflasterung und die Größe der Hohlstelle abgestimmt sein.
    6. Wie kann ich Hohlstellen unter Pflasterplatten vorbeugen?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung mit ausreichender Verdichtung und Drainage ist entscheidend. Die Verwendung frostsicherer Materialien und eine fachgerechte Verlegung tragen ebenfalls zur Vorbeugung von Hohlstellen bei. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Nachbesserungen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was kostet die Sanierung von Hohlstellen unter einer Granit Podestplatte?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Hohlstellen unter einer Pflasterplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Ein Fachmann kann eine realistische Einschätzung der Dauer geben.
    • Pflasterarbeiten: Grundlagen und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Pflastermaterialien, Verlegemustern und Untergrundvorbereitung.
    • Frostschäden an Pflasterflächen: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Entstehung von Frostschäden und Möglichkeiten zur Reparatur und Vorbeugung.
    • Drainage von Pflasterflächen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps zur Planung und Installation einer effektiven Drainage unter Pflasterflächen.
    • Reinigung und Pflege von Granitpflaster: Tipps für lange Haltbarkeit
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitpflaster, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Reparatur von Pflasterflächen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Pflasterflächen, einschließlich des Austauschs einzelner Steine.
  2. Granitplatte: Hohlstellen durch Abklopfen festgestellt
    Korrektur allerdings hört sich die Platte ...
    Korrektur allerdings hört sich die Platte hohl an, wenn du mit dem Besenstiel "daraufklopfe"
  3. Hohlstellen unter Podestplatte: Mangel oder üblicher Zustand?
    Wo ist der Mangel?
    ... könnte man zynisch fragen, denn mit dem Besenstil draufklopfen entspricht keinem üblichen Gebrauch und der hohle klang allein würde diesen üblichen Gebrauch auch nicht einschränken. Liegt die Platte fest? Kann Wasser drunter laufen? Im Zweifelsfall melden Sie jetzt den Hohlklang beim Einbauer als Bedenken einer mangelhaften Verlegung schriftlich an und warten dann ab, ob zum Ende der Gewährleistung immer noch alles fest und sicher liegt  -  wenn nicht, dann wird später noch Zeit für Mängelbeseitigung sein.
    Granit Podestplatte: Hohlstellen erkennen, bewerten und richtig handeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Hohlstellen unter einer neu verlegten Granit Podestplatte. Es wird erörtert, ob diese Hohlstellen einen Mangel darstellen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Wichtig ist die frühzeitige schriftliche Meldung von Bedenken beim Einbauer, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Art der Nutzung und die Festigkeit der Platte sind entscheidend für die Bewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohlstellen unter Podestplatte: Mangel oder üblicher Zustand? stellt das Abklopfen mit einem Besenstiel keine übliche Nutzung dar. Der bloße hohle Klang muss nicht zwangsläufig einen Mangel bedeuten. Entscheidend ist, ob die Platte fest liegt und kein Wasser darunter laufen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Meldung von Bedenken bezüglich der Hohlstellen beim Einbauer ist entscheidend, um mögliche Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Dies sollte schriftlich erfolgen, wie im Beitrag Hohlstellen unter Podestplatte: Mangel oder üblicher Zustand? empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Podestplatte weiterhin und prüfen Sie, ob Wasser unter die Platte gelangen kann. Dokumentieren Sie alle Feststellungen und melden Sie Ihre Bedenken schriftlich beim Verleger. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen, um Ihre Ansprüche zu sichern. Die Information aus Granitplatte: Hohlstellen durch Abklopfen festgestellt kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatte, Podestplatte, Hohlstellen, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15318: Granit Podestplatte Hohlstellen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Holzplatten auf Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatte, Podestplatte, Hohlstellen, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatte, Podestplatte, Hohlstellen, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Podestplatte Hohlstellen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Granitplatte: Hohlstellen erkennen & beheben
Suche nach: Granitplatte, Podestplatte, Hohlstellen, Pflasterarbeiten, Sanierung, Estrich, Mörtel, Frostschäden, Steintechnik
