Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Bolzentreppenstufe, die aus zwei Schichten (Marmor und einem unbekannten Material) besteht. Da Original-Ersatzteile schwer zu beschaffen sind, werden alternative Lösungen und Expertenrat gesucht. Ein wichtiger Hinweis ist die statische Relevanz, die eine professionelle Begutachtung erforderlich macht.
Bei einer Fußbodenrenovierung im Hausflur wurde leider die oberste Stufe unserer Kellertreppe beschädigt. Da es sich um eine ca. 30 Jahre alte Bolzentreppe unbekannter Herkunft handelt ist an ein Original-Ersatzteil nicht zu denken. Die Stufen sind aus zwei Schichten aufgebaut, einer 2 cm starken Marmorplatte und darunter einer 4 cm starken Platte aus einem hellgrauen und ziemlich glatten Material. Das Material ist hart, spröde und das abgebrochene Stück sieht aus wie sehr feinporiger Beton. Beide Platten waren miteinander verklebt. Weiß jemand um welches Material es sich hier handelt und wo man es bekommen kann? Oder kann man stattdessen eine Granitplatte verwenden? Weil ich wegen einer kaputten Stufe keine neue Treppe einbauen lassen möchte bin ich für jede Info dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur durchführen – Bolzentreppen sind hochbeanspruchte, statisch filigrane Konstruktionen; ein einzelner Stufenaustausch ohne fachliche Begutachtung birgt Lebensgefahr durch plötzlichen Bruch.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Berührung der beschädigten Stufe: Asbestverdacht bei der 4 cm dicken, feinporigen Tragschicht – Laboranalyse verpflichtend, bevor Material entfernt oder bearbeitet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Materialersatz (z. B. Granit statt Marmor) ohne vorherige statische und materialtechnische Abstimmung – unterschiedliche Dichte, Elastizitätsmodul und Wärmeausdehnung gefährden die Bolzenverbindung und Lastverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Abgesperrter Zugang zur Treppe bis zur fachlichen Klärung – Stolpergefahr durch Unebenheit, aber weitaus höheres Risiko durch konstruktive Instabilität.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung einer Stufe einer Bolzentreppe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Wählen Sie ein Material, das optisch zur bestehenden Treppe passt und die gleiche Stärke (2 cm) aufweist. Geeignete Materialien sind Holz, Stein (z.B. Granit) oder Beton.
    • Zuschnitt: Die neue Stufe muss exakt zugeschnitten werden, um eine passgenaue Montage zu gewährleisten.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine sichere Befestigung der neuen Stufe an den Bolzen. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klebstoffe.
    • Oberflächenbehandlung: Behandeln Sie die Oberfläche der neuen Stufe entsprechend dem gewählten Material, um sie vor Verschleiß und Beschädigungen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann für Treppenbau hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine beschädigte Stufe einer ca. 30 Jahre alten Bolzentreppe, bestehend aus einer 2 cm dicken Marmorplatte und einer darunter liegenden 4 cm dicken Platte aus einem hellgrauen, feinporigen, harten und spröden Material. Dieses Material wird vom Nutzer als sehr feinporiger Beton beschrieben. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei der unteren Schicht um einen hochfesten Kunststein oder einen speziellen Zementverbundwerkstoff handelt, der typisch für ältere Treppenkonstruktionen ist. Eine genaue Materialbestimmung ist ohne fachmännische Analyse nicht möglich, was ein Risiko für die Reparatur darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Unsicherheit. Eine Bolzentreppe ist ein filigranes System, bei dem jede Stufe spezifische Lasten trägt und in die Gesamtkonstruktion eingebunden ist. Der Austausch einer einzelnen Stufe ohne Kenntnis der genauen Materialeigenschaften und der Verbindungstechnik kann zu einer Schwächung der gesamten Treppe führen. Ein Bruch der Treppe unter Belastung stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Granitplatte zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch riskant. Granit hat andere physikalische Eigenschaften (Dichte, Elastizitätsmodul, Wärmeausdehnung) als das ursprüngliche Material. Eine unpassende Platte kann zu Spannungen in der Bolzenverbindung führen oder die Lastverteilung stören. Zudem muss die neue Stufe exakt in das vorhandene Bolzensystem passen, was bei einer DIY-Lösung ohne Fachkenntnisse kaum zu gewährleisten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Treppe die einzige Alternative zur Reparatur sei, ist nicht korrekt. Ein erfahrener Treppenbauer oder Steinmetz kann oft eine maßgefertigte Ersatzstufe aus einem geeigneten Material (z.B. Naturstein oder Kunststein) anfertigen und fachgerecht einpassen. Dies ist in der Regel deutlich günstiger und sicherer als ein kompletter Treppenaustausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Treppenbau. Dieser kann vor Ort die genaue Konstruktion, das Material und die Statik der Bolzentreppe beurteilen. Lassen Sie von diesem Fachmann eine passgenaue Ersatzstufe anfertigen und einbauen. Führen Sie keinesfalls eine DIY-Reparatur durch, da dies zu schweren Unfällen führen kann. Die Sicherheit der Treppe hat oberste Priorität.
    Die Beschreibung deutet auf eine historische Bolzentreppe mit zweischichtigem Stufenaufbau hin: eine 2 cm dicke Marmorplatte auf einer 4 cm starken Tragschicht aus einem spröden, feinporigen, hellgrauen Material, das sehr wahrscheinlich ein hochverdichteter Beton oder ein mineralischer Guss (z. B. Terrazzo oder Betonstein) ist – keinesfalls ein Standard-Beton im heutigen Sinne.
    🔴 Gefahr: Die Sprödigkeit und geringe Schlagzähigkeit des Trägermaterials bergen ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere bei Belastung oder Temperaturwechsel; zudem ist die Verklebung zwischen Marmor und Trägerplatte ein kritischer Schwachpunkt, der bei unzureichender Haftung oder falschem Kleber zu plötzlichem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine selbstständige Reparatur mit Granit statt Marmor birgt erhebliche Gefahren: Unterschiedliche Dicke, Gewicht, Ausdehnungsverhalten und Oberflächenhaftung können zu Spannungen, Klaffungen, Abplatzungen oder ungleichmäßiger Abnutzung führen – besonders kritisch bei einer Treppenstufe mit hoher mechanischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Granitplatte einfach als Ersatz dienen kann, ist fachlich unzutreffend; Granit weist eine deutlich höhere Dichte und geringere Biegefestigkeit als Marmor auf und erfordert eine vollflächige, fachgerechte Verankerung – nicht nur Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Die Tragschicht ist möglicherweise asbesthaltig, da viele Beton- und Gussprodukte bis Mitte der 1980er Jahre Asbest als Verstärkungs- oder Füllstoff enthielten – eine sichere Identifizierung ist nur durch Laboranalyse möglich.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integration einer Einzelstufe in eine bestehende Bolzentreppe ist komplex: Die Verbindung zum Bolzen, die Lastübertragung und die Verankerung der Tragschicht müssen exakt den ursprünglichen Konstruktionsvorgaben entsprechen, andernfalls droht Ermüdungsbruch oder Verformung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Treppenkonstruktionen zur Materialanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines fachgerechten Reparaturkonzepts – insbesondere vor jeglicher Eigenreparatur oder Materialwahl.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer statischen Schwächung bei unsachgemäßer Stufenreparatur als akut lebensbedrohlich.
    • Alle drei fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Treppenbauer, Steinmetz, Sachverständiger) – kein DIY.
    • Alle drei warnen vor Materialinkompatibilität bei Ersatz (z. B. Granit statt Marmor) aufgrund physikalischer Unterschiede.
    • GoogleAI nennt "Holz, Stein, Beton" als grundsätzlich geeignete Materialien – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich: Holz ist für Bolzentreppen aufgrund mangelnder Biegefestigkeit und Langzeitstabilität ungeeignet; Standardbeton ist im Kontext dieser Konstruktion nicht tragfähig.
    • GoogleAI spricht von "geeigneten Klebstoffen" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Eine Bolzentreppe mit zweischichtiger Stufe erfordert keine Klebung zur Tragschicht, sondern eine statisch berechnete mechanische Verankerung; Klebstoffe sind hier unzureichend und irreführend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vor-ort-Konstruktionsanalyse (Bolzenabstand, Einbetungstiefe, Lastverlauf) – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Asbestverdacht bei der feinporigen Tragschicht und betont die Kritikalität der Verklebungsmatrix zwischen Marmor und Träger – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert "Zuschnitt" und "Befestigung" als handwerklich lösbar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die erforderliche Maßgenauigkeit bei Bolzenpassung ist außerhalb handwerklicher Reichweite ohne Spezialwerkzeug und Konstruktionspläne; der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung ("nicht machbar ohne Fachmann") aufgelöst.
    • Aufgrund der höchsten Risikobewertung und detailliertesten technischer Differenzierung wird Qwens Analyse als maßgeblich für die Sicherheitspriorisierung herangezogen – insbesondere bezüglich Asbest, Tragschichtmaterial und Verankerungsphysik.
    Statische Sicherheit bei Einzelaustausch ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek & Qwen einstimmig: Hochgradige Instabilitätsgefahr – Konsens: Kein Austausch ohne statische Prüfung
    Materialersatz (z. B. Granit) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Ersatzmaterial ohne fachliche Abstimmung ab – Konsens: Material muss identisch oder technisch vollwertig kompatibel sein
    Asbestverdacht Tragschicht ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt Asbest; DeepSeek & GoogleAI ignorieren – Konsens: Asbestverdacht muss vor Arbeitsschutz- und Entsorgungsgesichtspunkten geprüft werden
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei einstimmig: Keine Eigenreparatur – nur zertifizierter Treppenfachmann oder Sachverständiger
    Oberflächenbehandlung / Klebung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Klebstoffe" als Option; Qwen & DeepSeek warnen vor falscher Verklebung – Konsens: Keine Klebung als primäre Verankerung – mechanische Integration ist zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur einer Bolzentreppe darf ausschließlich von einem zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Treppenkonstruktionen durchgeführt werden, nach vorheriger Materialanalyse (inkl. Asbesttest) und statischer Gesamtbewertung. Ein Stufenaustausch ist kein handwerkliches Einzelvorhaben, sondern ein bautechnisches Sicherheitsprojekt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Bolzentreppe durch statisch ungeprüften Stufenaustausch Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall bei Sturz aus Höhe
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Staubpartikel bei Bearbeitung der Tragschicht Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebsrisiko) für alle im Gebäude
    🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. Granit statt Marmor) führt zu Bolzenermüdung oder Spannungsrissen Langfristige, schwer erkennbare Konstruktionsinstabilität – spätes Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Verankerung der Ersatzstufe bei unzureichendem Bolzenzug oder falscher Tiefenlage Verlust der Stufenstabilität bereits nach wenigen Belastungszyklen
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung durch falsche Tragschicht-Rekonstruktion Zusätzliche Schädigung benachbarter Stufen und Gesamtkonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Treppenspezialisten erhält historischen Wert und Nutzungsdauer Nachhaltige, langfristige Sicherheit bei erhaltener architektonischer Qualität
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse ermöglicht dauerhafte, werkstofflich korrekte Ersatzstufe Keine Folgeschäden, keine Nachbesserungen, geringere Gesamtkosten langfristig
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsstandards (z. B. Anti-Rutsch-Oberfläche) bei fachlich abgestimmter Reparatur Erhöhte Barrierefreiheit und Unfallvermeidung ohne optische Kompromisse
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Reparaturprotokolls durch Fachmann für spätere Wartung Verbesserte Dokumentation für Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für komplette Treppenzustandsbewertung (Bolzenkorrosion, Verankerung, Auftrittsflächen) Proaktive Vermeidung von Folgeschäden an anderen Stufen – ganzheitliche Sicherheitsverbesserung
    1. Unverzüglich Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüfungs-Labor, um Proben der 4 cm dicken Tragschicht auf Asbest zu analysieren – vor jeglichem Kontakt mit der beschädigten Stufe.
    2. Fachmann vor Ort hinzuziehen: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenkonstruktionen (z. B. Mitglied im VDB – Verband Deutscher Baubiologen oder zertifizierter Treppenbauer nach DINAbk. 18065) für eine umfassende Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Festlegung der Reparaturstrategie im Einvernehmen mit dem Fachmann: Gemeinsam mit dem Sachverständigen definieren Sie, ob eine Ersatzstufe (nach Materialanalyse) oder ein kompletter Austausch der betroffenen Treppensektion notwendig ist; ein DIY-Ansatz wird ausdrücklich ausgeschlossen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baujahr, ggf. alte Lieferantenangaben), Fotodokumentation der beschädigten Stufe aus allen Winkeln und Notizen zu Belastungsanomalien (Knacken, Vibrationen, Durchbiegung).
    5. Festlegung der Entsorgungsroute: Klären Sie gemeinsam mit dem Fachmann und dem Asbestlabor die fachgerechte, behördlich genehmigte Entsorgung der beschädigten Stufe – insbesondere bei positivem Asbestbefund ist eine spezielle Abfallentsorgung zwingend.
    6. Sicherheitsabsicherung während der Wartezeit: Sperren Sie die Treppe vollständig mit einer stabilen Absperrung ab (keine einfache Bandsperrung), beschriften Sie mit klar lesbarer Warnung "BOLZENTREPPE – STATISCH UNGESICHERT – BETRETEN VERBOTEN" und stellen Sie eine Notfallalternative (z. B. Außentreppe) zur Verfügung.
    Bolzentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen nicht durch Wangen verbunden sind, sondern durch Bolzen. Die Stufen sind freitragend oder an der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Stufe
    Ein horizontales Bauelement einer Treppe, das zum Begehen dient. Eine Treppe besteht aus mehreren Stufen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenlauf
    Material
    Der Stoff, aus dem ein Gegenstand oder Bauteil gefertigt ist. Bei Treppenstufen können dies Holz, Stein, Metall oder Kunststoff sein.
    Verwandte Begriffe: Werkstoff, Rohstoff, Baustoff
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Gestein, das sich gut für Treppenstufen eignet. Es ist widerstandsfähig, langlebig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Beton kann für Treppenstufen verwendet werden, ist jedoch oft weniger dekorativ als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Mörtel
    DIY
    Abkürzung für "Do it yourself", also "Mach es selbst". Bezeichnet Tätigkeiten, die selbstständig und ohne professionelle Hilfe ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heimwerken, Selbstbau, Eigenleistung
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Treppensanierung kann die Reparatur oder den Austausch von Stufen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Kann ich jede Art von Material für die neue Stufe verwenden?
      Nein, das Material sollte zur bestehenden Treppe passen und die gleiche Stärke aufweisen. Achten Sie auch auf die Belastbarkeit des Materials.
    2. Wie befestige ich die neue Stufe richtig?
      Die Befestigung hängt vom Material der Stufe und der Konstruktion der Treppe ab. Verwenden Sie geeignete Schrauben, Klebstoffe oder Bolzen. Achten Sie auf eine sichere und stabile Verbindung.
    3. Was kostet die Erneuerung einer Stufe?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe der Stufe und Aufwand der Montage. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Reparatur?
      In der Regel ist für die Reparatur einer einzelnen Stufe keine Genehmigung erforderlich. Bei größeren Umbauten oder Veränderungen der Treppenkonstruktion sollten Sie sich jedoch bei Ihrer Baubehörde erkundigen.
    5. Wie finde ich einen passenden Handwerker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Treppenbauern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen.
    6. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeiten Sie sorgfältig.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Schraubendreher, einen Bohrer, einen Hammer, einen Zollstock und eine Wasserwaage.
    8. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Aufwand und Ihrer Erfahrung ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die Reparatur sorgfältig durchzuführen.
    • Treppenstufen austauschen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Treppenstufen.
    • Bolzentreppe reparieren: Häufige Schäden und Lösungen
      Informationen zu typischen Schäden an Bolzentreppen und deren Reparatur.
    • Materialien für Treppenstufen: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Treppensanierung.
    • Sicherheit von Treppen: Vorschriften und Maßnahmen
      Informationen zu Sicherheitsvorschriften für Treppen und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
  2. Bolzentreppe Reparatur: Expertenrat für System 3+3
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nicht verzagen Erfinder fragen
    Die Reparatur einer Bolzentreppe ist möglich. Aber aus statischen Gründen was für Spezialisten. Am besten, Sie Fragen Herrn Thum sen. unter 07022 / 92 76 0. Der hat das System 3+3 für Bolzentreppen erfunden.
    Bolzentreppe Stufe erneuern: DIY Reparatur & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Bolzentreppenstufe, die aus zwei Schichten (Marmor und einem unbekannten Material) besteht. Da Original-Ersatzteile schwer zu beschaffen sind, werden alternative Lösungen und Expertenrat gesucht. Ein wichtiger Hinweis ist die statische Relevanz, die eine professionelle Begutachtung erforderlich macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bolzentreppe Reparatur: Expertenrat für System 3+3 ist die Reparatur aus statischen Gründen eine Aufgabe für Spezialisten. Es wird empfohlen, sich an Herrn Thum sen. zu wenden, den Erfinder des Systems 3+3 für Bolzentreppen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die DIY-Reparatur einer Bolzentreppenstufe erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Experten durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. Die Materialauswahl spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Treppenbau oder Sanierung, um die beschädigte Stufe der Bolzentreppe fachgerecht zu erneuern. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und die statischen Anforderungen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bolzentreppe, Stufe, Treppenreparatur, DIY". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandwange Treppe: Spalt zur Wand (0-8mm) – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe streichen: Anleitung, Farben, Rostschutz & Vorbehandlung für langlebige Ergebnisse
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bolzentreppe, Stufe, Treppenreparatur, DIY" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bolzentreppe, Stufe, Treppenreparatur, DIY" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
Suche nach: Bolzentreppe: Stufe austauschen
Suche nach: Bolzentreppe, Stufe erneuern, Treppenreparatur, DIY, Material, Kosten, Anleitung, Sanierung
