Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Beton
Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
Guten Tag! Ich möchte den Dachboden von meinem Nebengebäude als Hobbyraum verwenden. Leider schwingt die Decke beim gehen sehr. Es handelt sich um eine Gewölbedecke aus Eisenbahnschienen und Maurerziegeln. Das Gewölbe wurde mit Bauschutt ausgefüllt und darauf würde Beton in 8-10 cm Stärke aufgetragen. Meine Frage: Kann der Bauschutt in nachhinein kostengünstig verfestigt werden z.B. mit Zementleim in niedriger Viskosität mit Druckluft einblasen. Der Bauschutt ist sehr staubhaltig und nicht mit dem Beton verbunden
  • Franz
    🔴 Kritisch: Betreten Sie den Dachboden nur, wenn unbedingt notwendig und vermeiden Sie schwere Lasten.
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern. Arbeiten Sie nur mit qualifizierten Fachleuten zusammen.
    Ich verstehe, dass Sie den Dachboden Ihres Nebengebäudes als Hobbyraum nutzen möchten, aber die Gewölbedecke beim Begehen schwingt. Das ist ein deutliches Zeichen für eine mögliche Instabilität, die vor einer Nutzung unbedingt behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine schwingende Gewölbedecke kann auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei einer Konstruktion aus Eisenbahnschienen, Ziegeln, Bauschutt und einer Betonschicht. Die Tragfähigkeit könnte beeinträchtigt sein, was im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Decke von einem qualifizierten Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit berechnen und beurteilen, ob die Decke für die geplante Nutzung als Hobbyraum geeignet ist.
    • Materialprüfung: Eine Untersuchung der verwendeten Materialien (Eisenbahnschienen, Ziegel, Bauschutt, Beton) kann Aufschluss über deren Zustand und Festigkeit geben.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der statischen Prüfung und Materialprüfung kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann Maßnahmen wie Verstärkung der Decke, Entfernung von Bauschutt oder Erneuerung der Betonschicht umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausbau beginnen, holen Sie unbedingt eine professionelle statische Beurteilung ein. Vermeiden Sie bis dahin jegliche zusätzliche Belastung der Decke.
    Gewölbedecke
    Eine Gewölbedecke ist eine Deckenkonstruktion, die auf der Form eines Gewölbes basiert. Sie wird oft in älteren Gebäuden gefunden und kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Stein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kuppel.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Bauschutt
    Bauschutt ist ein Sammelbegriff für Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- und Umbauarbeiten entstehen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Beton, Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauabfälle, Abbruchmaterial, Recycling.
    Zementleim
    Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel verwendet wird. Er wird oft verwendet, um Risse und Fugen zu verschließen oder um Oberflächen zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Bindemittel.
    Viskosität
    Viskosität beschreibt die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität ist zähflüssiger als eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität.
    Verwandte Begriffe: Zähflüssigkeit, Fluidität, Fließverhalten.
    Druckluft
    Druckluft ist Luft, die unter Druck gesetzt wurde. Sie wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z.B. zum Antrieb von Werkzeugen oder zum Reinigen von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kompressor, Pneumatik, Luftdruck.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung.
    1. Was bedeutet es, wenn eine Gewölbedecke schwingt?
      Eine schwingende Gewölbedecke deutet darauf hin, dass die Decke nicht ausreichend stabil ist, um die auftretenden Lasten zu tragen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Schäden an der Konstruktion oder eine zu hohe Belastung.
    2. Welche Risiken birgt eine instabile Gewölbedecke?
      Eine instabile Gewölbedecke kann im schlimmsten Fall einstürzen. Auch wenn es nicht so weit kommt, kann die Schwingung zu Rissen in der Decke und den Wänden führen.
    3. Kann ich eine Gewölbedecke selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung einer Gewölbedecke sollte unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und die Stabilität der Decke weiter beeinträchtigen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung einer Gewölbedecke?
      Je nach Zustand der Decke und den statischen Anforderungen gibt es verschiedene Alternativen zur Sanierung. Dazu gehören z.B. die Verstärkung der Decke mit Stahlträgern, der Einbau einer neuen Decke oder die Reduzierung der Belastung.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Gewölbedecken hat.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Gewölbedecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Gewölbedecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Was ist Zementleim?
    8. Was bedeutet Viskosität?
    • Deckensanierung im Altbau
      Informationen zu typischen Schäden und Sanierungsmethoden bei alten Deckenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Decken.
    • Bauschuttentsorgung
      Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von Bauschutt und Recyclingmöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Decken und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Schallschutz bei Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Deckenkonstruktionen.
  2. Preußen-Kappendecke: Zementleim zur Schuttverfestigung ungeeignet
    Preußen-Kappendecke schwingt
    Hallo Franz. Was soll denn diese Lösungsvariante bringen? Wir wissen doch aus der Schulchemie, dass zur Verfestigung von Zement auch Wasser gehört. Wenn Du also nur den Zement dort einblasen willst, vergrößerst Du das Problem in der Weise, dass Du demnächst den alten staubigen Schutt + den Zementstaub dort entsorgen musst. Die Kernfrage ist, ob die Schwingung in der Preußischen Kappendecke (und um eine solche wird es sich handeln) akzeptiert werden können oder nicht. Alleine mit dichterem Material (wenn man es austauschen würde) wird zwar die Masse vergrößert und die Schwingungen rein theoretisch verringert, doch ob der Gesamtaufwand der von Dir geplanten Maßnahme in einem Verhältnis zu dem Ergebnis stehen wird, das ist eben die Frage. Durch eine Verfestigung i Sinne einer Aussteifung mit beispielsweise Zement, Wasser und wirst Du also den Schallschutz etwas verbessern, doch sollte Wasser nachträglich keinesfalls in ein Bauwerk getragen werden. Bei allen anderen Varianten sollte zunächst ein Statiker Bescheid darüber geben, über welche Tragfähigkeitsreserven die Deckenkonstruktion ohne zusätzliche Stützen verfügt!
    Gruß: Klaus
  3. Gewölbedecke mit Schienen: Schwingungen als Warnsignal!
    Foto von wiki
    Bei einer Holzbalkendecke
    hätte ich keine Bedenken wenn sie beim darüberlaufen in Schwingungen kommt.
    Aber bei einer Decke aus Eisenbahnschienen und Gewölbe dazwischen darf das nicht vorkommen. Da hätte ich Bedenken, ob da nicht bald alles runterkommt.
    Wenn das Gewölbe wirklich (!) noch intakt ist, könnte es ja sein, dass der Schutt nachgibt. Aber der schwingt nicht. In diesem Fall, mit wirklich intaktem Gewölbe und intakter und ausreichend tragfähigen Schienen, kann man den ganzen Aufbau darüber abschlagen und neu, ggf mit Leichtbeton aufbauen.
    Also Tragwerksplaner vor Ort befragen!
  4. Bauschutt: Keine tragende Funktion durch Zementbindung
    Noch eine Bemerkung dazu
    Der Bauschutt trägt auch dann nicht oder nur unwesentlich, wenn er mit Zement verbunden ist.
  5. Zementleim: Keine Verbindung mit staubigem Füllmaterial
    Ich habe geschrieben Zementleim in niedriger ...
    Ich habe geschrieben Zementleim in niedriger Viskosität. Als Zementleim bezeichnet man doch Zement mit Wasser oder. Aber ich habe es gestern einfach an mehreren Stellen mit verschiedenen Anteil an Wasser ausprobiert, leider ohne Erfolg. Der Zementleim wir auch bei 70 % Wasseranteil hart nur verbindet sich das Gemisch in keiner Viskosität mit dem staubigen Füllmaterial. Somit werde ich den Beton entfernen. Leider stehen auch Zwischenwände auf dem Beton, diese werde ich abschnittsweise mit Qellmörtel unterfangen, außer es hätte wär einen besseren Vorschlag.
  6. Gewölbedecke: Schwingende Stahlträger als Rost-Indikator
    Wenn eine solche Decke "schwingt"
    können eigentlich nur die Stahlträger weitgehend verrostet sein. Steine schwingen nicht.
    Das wäre dann das Ende der Decke.
  7. Tragfähigkeit prüfen: Belastungstest für Gewölbedecken
    Eine Fachfirma wird einen Belastungstest machen
    Man kann dazu ein Loch durch die Decke bohren und über einen Zugstab eine Belastung von unten in die Decke einleiten und dabei die Durchbiegung messen.
    Bei einer Belastung auf der Decke besteht die Gefahr, dass alles plötzlich nach unten abrauscht.
    Auf diese Weise kann man die noch vorhandene Tragfähigkeit bestimmen, ohne alles aufzuschlagen und findet auch noch unbekannte Schwachstellen.
  8. Eisenbahnschienen: Zustand der Träger als Indikator
    Von unten schauen die Eisenbahnschienen noch ...
    Von unten schauen die Eisenbahnschienen noch massiv aus.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gewölbedecke schwingt: Sanierung & Belastung beim Hobbyraum-Ausbau
    💡 Kernaussagen: Die Gewölbedecke, bestehend aus Eisenbahnschienen und Ziegeln mit Bauschuttfüllung, zeigt Schwingungen. Zementleim zur Verfestigung des Bauschutts ist ungeeignet. Schwingungen deuten auf Tragfähigkeitsprobleme hin, möglicherweise durch verrostete Stahlträger. Ein Belastungstest wird empfohlen, um die Tragfähigkeit zu prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewölbedecke mit Schienen: Schwingungen als Warnsignal! sind Schwingungen bei einer Decke aus Eisenbahnschienen und Gewölbe ein Warnsignal und sollten ernst genommen werden, da Einsturzgefahr bestehen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Tragfähigkeit der Gewölbedecke zu beurteilen, wird im Beitrag Tragfähigkeit prüfen: Belastungstest für Gewölbedecken ein Belastungstest mit Messung der Durchbiegung empfohlen. Dies ermöglicht die Bestimmung der vorhandenen Tragfähigkeit ohne Aufschlagen der gesamten Decke.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gewölbedecke: Schwingende Stahlträger als Rost-Indikator weist darauf hin, dass schwingende Stahlträger ein Zeichen für fortgeschrittene Korrosion sein können, was das Ende der Decke bedeuten könnte. Eine genaue Untersuchung der Stahlträger ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um den Aufbau der Decke zu beurteilen und geeignete Maßnahmen für die Sanierung oder den Ausbau zum Hobbyraum zu planen. Die Einschätzung eines Fachmanns ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau des Dachbodens zu einem Hobbyraum sollte die Tragfähigkeit der Gewölbedecke unbedingt durch einen Fachmann geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tragfähigkeit prüfen: Belastungstest für Gewölbedecken bezüglich eines Belastungstests.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbedecke, Hobbyraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15306: Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kamin mit Warmwasser: Dimensionierung, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbedecke, Hobbyraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewölbedecke, Hobbyraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbedecke, Hobbyraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbedecke, Hobbyraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
Suche nach: Gewölbedecke schwingt: Was tun?
Suche nach: Gewölbedecke, schwingt, sanieren, Hobbyraum, Ausbau, Belastung, Eisenbahnschienen, Bauschutt, Betondecke
