Dachterrasse sanieren: Stahlbetonplatte egalisieren – Kosten, Material & Vorgehen?
Die Sanierung einer Dachterrasse mit beschädigter Stahlbetonplatte erfordert das Entfernen des alten Belags, gefolgt vom Ausgleich von Unebenheiten. Der Einsatz von Flachmeißeln und das Abschleifen von Mörtelresten werden empfohlen. Vor dem Verlegen von Dämmplatten ist eine ebene Fläche wichtig.
Hallo
Eine Dachterrasse soll neu aufgebaut werden.
Dazu soll der alte Bodenbelag, Steinbelag 20 mm im 30 mm Mörtelbett entfernt werden.
Ich vermute das beim Abbruch des Altbelags die Stahlbetonplatte oberflächlich beschädigt
wird falls der Altbelag nicht so leicht runtergeht wie ich hoffe.
🔴 Löcher durch Abbruchmeisel? Generelle Unebenheiten
Die Stahlbetonplatte sollte aber für den nachfolgenden Neuaufbau relativ plan sein
damit die aufzubringenden Dämmplatten nicht hohl- oder aufliegen.
Wie würde eine nach dem Abbruch durchgeführte Egalisierung vonstatten gehen?
Wie kann die Stahlbetonplatte egalisiert werden bzw. wie und mit welchen Mitteln?
Geignete Spachtelmasse?
Fließspachtel? Sonstige Ausgleichmasse?
Nach welchen Begriffen müsste man suchen wenn man eine geeignte Firma dafür sucht?
Firma für Betonsanierung?
Danke für jedwede Info und Hilfe
Stefan
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Egalisierung muss die Stahlbetonplatte durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18195 / RAL-RG 620) auf Tragfähigkeit, Rissbildung, Betondeckung, Feuchtegehalt und Korrosionsrisiko geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Fließspachtel ist für Außenbereiche und dauerhafte Dachterassen vollständig ungeeignet – ausschließlich zugelassene zement- oder polymerzementbasierte Reparaturmörtel (PCC-Mörtel) mit Nachweis für Außenanwendung und Haftung auf Beton dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Bearbeitung (z. B. mit Meißel oder Presslufthammer) birgt die Gefahr, die erforderliche Betondeckung der Bewehrung zu unterschreiten – bei sichtbaren Rissen oder Freilegung von Stahl ist eine fachgerechte Betonsanierung vor Egalisierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Egalisierung darf nicht als isolierte Maßnahme erfolgen – sie ist nur Bestandteil eines vollständigen, statisch abgesicherten Sanierungskonzepts, das Abdichtung, Dämmung, Entwässerung und Oberbelag umfasst.
    Ich gehe davon aus, dass nach dem Entfernen des alten Steinbelags Unebenheiten und Beschädigungen auf der Stahlbetonplatte vorhanden sind. Diese müssen vor dem Neuaufbau der Dachterrasse ausgeglichen werden.
    Für die Egalisierung der Stahlbetonplatte empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, Staub und Schmutz von der Betonoberfläche.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern.
    • Ausgleichsmasse: Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Spachtelmasse oder Fließspachtel, um Unebenheiten und Löcher auszugleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    • Trocknung: Lassen Sie die Ausgleichsmasse vollständig trocknen, bevor Sie mit dem weiteren Aufbau beginnen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Dachterrasse, bei der ein alter Steinbelag inklusive Mörtelbett entfernt werden soll. Der Nutzer zeigt eine realistische Einschätzung der möglichen Beschädigungen der darunterliegenden Stahlbetonplatte durch den Abbruch. Die geplante Egalisierung der Platte ist fachlich sinnvoll, um eine plane Oberfläche für die nachfolgende Dämmung und Abdichtung zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Stahlbetonplatte nach dem Abbruch oberflächliche Schäden wie Löcher oder Unebenheiten aufweisen kann, ist korrekt. Auch die Überlegung, dass eine plane Fläche für die Dämmplatten essenziell ist, um Hohlstellen und Lastspitzen zu vermeiden, ist fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Vor der Egalisierung muss die Stahlbetonplatte gründlich gereinigt und auf ihre Tragfähigkeit sowie auf Risse geprüft werden. Für die Egalisierung eignen sich spezielle zementäre Ausgleichsmassen oder PCC-Mörtel (Polymerzementmörtel), die für dünnschichtige Anwendungen auf Beton zugelassen sind. Fließspachtel ist in der Regel nicht geeignet, da er nicht für die Haftung auf Beton und die erforderliche Druckfestigkeit ausgelegt ist. Die Suche nach einer Fachfirma sollte unter den Begriffen "Betoninstandsetzung", "Abdichtungsfachbetrieb" oder "Sachverständiger für Dachterrassen" erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Egalisierung oder die Verwendung falscher Materialien kann zu Hohlstellen unter der Dämmung führen, die später zu Setzungen, Rissen in der Abdichtung und Undichtigkeiten führen. Zudem besteht bei der Verwendung von nicht diffusionsoffenen Materialien die Gefahr von Feuchtestau in der Betonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Betonsanierungsfachbetrieb. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand der Stahlbetonplatte (Tragfähigkeit, Risse, Feuchte) prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Egalisierung sollte nur mit einem dafür zugelassenen System (z.B. PCC-Mörtel) und gemäß den Herstellervorgaben erfolgen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtungsebene, da dies das höchste Risiko für spätere Schäden darstellt.
    Die Sanierung einer Dachterrasse erfordert besondere Sorgfalt, da die Stahlbetonplatte nicht nur statische Tragfunktion erfüllt, sondern auch als wasserdichte Trennschicht zur darunterliegenden Gebäudesubstanz dient. Oberflächliche Beschädigungen durch Abbrucharbeiten – insbesondere Löcher oder tiefe Riefen – können die Betondeckung der Bewehrung beeinträchtigen und zu Korrosionsrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Mechanische Beschädigungen der Stahlbetonplatte (z. B. durch Meisel oder Presslufthammer) können die Betondeckung unterschreiten und die Bewehrung freilegen – dies führt langfristig zu Stahlkorrosion, Betonabplatzungen und gravierenden statischen Schwächen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Egalisierung vor der Dämm- und Abdichtungsschicht begünstigt Wasserstau, Hohlstellen unter Dämmplatten und ungleichmäßige Lastverteilung – dies gefährdet die Dichtigkeit und Lebensdauer der gesamten Dachterrasse.
    ⚠️ Korrektur: Fließspachtel ist für Außenbereiche mit Dauerbelastung und Witterungseinfluss grundsätzlich ungeeignet – er fehlt die notwendige UV- und Frostbeständigkeit sowie die Haftfestigkeit auf saugarmem Beton ohne spezifische Vorbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Egalisierung ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Betondeckung, Feststellung von Rissen, Feuchtegehalt, Haftfestigkeit und eventueller Schadstoffbelastung (z. B. Altanstriche mit Schwermetallen).
    ➕ Ergänzung: Geeignete Ausgleichmassen sind zementgebundene, witterungsbeständige Reparaturmörtel mit geringer Schwindneigung und spezifischer Haftvermittlung – nicht reine Spachtelmassen für Innenräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonsanierung (z. B. nach DIN 18195 bzw. RAL-RG 620), der die Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Sanierungsfähigkeit der Stahlbetonplatte vor Ort begutachtet und ein statisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unebenheiten und Beschädigungen nach Abbruch sind wahrscheinlich; Egalisierung ist nötig, um eine plane Fläche für Dämmung und Abdichtung zu schaffen.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeits- und Korrosionsrisiken bei unzureichender Egalisierung oder Materialwahl.
    • Alle drei fordern eine vorherige fachliche Prüfung der Stahlbetonplatte – insbesondere auf Risse, Tragfähigkeit und Betondeckung.
    • GoogleAI nennt Fließspachtel als mögliche Ausgleichsmasse; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und explizit – letztere betonen die Ungeeignetheit für Außenbereiche (UV, Frost, Haftung).
    • GoogleAI hebt "Grundierung" als eigenständigen Schritt hervor; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Systemkompatibilität und spezifische Haftvermittler – ohne generelle Grundierungsempfehlung.
    • DeepSeek ergänzt: Prüfung auf Diffusionsoffenheit der Ausgleichsmasse zur Vermeidung von Feuchtestau; Suchbegriffe für Fachfirmen.
    • Qwen ergänzt: Prüfung auf Schadstoffbelastung (z. B. Altanstriche), Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme inkl. Haftfestigkeit und Feuchtegehalt.
    • GoogleAI empfiehlt "Spachtelmasse oder Fließspachtel" generell; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Fließspachtel ist nicht zugelassen und technisch ungeeignet – bei Widerspruch wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Egalisierung ausschließlich mit PCC-Mörtel oder zementgebundenem Reparaturmörtel nach Herstellerzulassung für Außenbereich und Dachterrasse.
    • Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18195 oder RAL-RG 620 – nicht eines "allgemeinen Handwerkers" oder "Betonspachtelers".
    Notwendigkeit der Egalisierung Alle Modelle bestätigen: Nach Abbruch sind Unebenheiten und Schäden wahrscheinlich; eine plane Fläche ist zwingend für Dämmung und Abdichtung.
    Geeignete Ausgleichsmaterialien GoogleAI nennt Fließspachtel als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – konsensfähig ist ausschließlich zugelassener PCC- oder zementgebundener Reparaturmörtel für Außenbereich.
    Vorprüfung der Betonplatte Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Prüfung auf Risse, Tragfähigkeit, Betondeckung und Feuchte – Qwen ergänzt Schadstoffprüfung.
    Risiko durch mechanische Bearbeitung ⚠️ Qwen betont explizit das Korrosionsrisiko bei Unterschreitung der Betondeckung; GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek nur indirekt – Abwägung erforderlich, da Risiko hoch, aber nicht in allen Analysen gleichermaßen dargestellt.
    Fachliche Durchführung Alle Modelle verweisen auf Fachbetriebe – DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Betonsanierung (DIN 18195 / RAL-RG 620).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Egalisierung darf ausschließlich im Rahmen eines vollständigen, statisch abgesicherten Sanierungskonzepts erfolgen, das von einem zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195 / RAL-RG 620) erstellt wurde – unter Verwendung ausschließlich zugelassener PCC-Mörtel für Außenbereich und unter vorheriger Oberflächenprüfung inkl. Betondeckungsanalyse.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Betondeckung bei mechanischem Abbruch Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzungen, statische Schwächung – nachhaltige Schäden mit Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse (z. B. Fließspachtel) Materialversagen durch Frost, UV, Witterung; Hohlstellen unter Dämmung; frühzeitige Rissbildung in Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Feuchte und Rissbildung vor Egalisierung Feuchtestau unter Ausgleichsschicht; Ausbildung von Schimmel, Salzausblühungen; Verlust der Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei Egalisierung ohne Gefällekontrolle Wasserstau auf der Platte; langfristige Schädigung der Abdichtung und der Betonstruktur
    🔴 Risiko Keine fachliche Koordination zwischen Egalisierung, Dämmung und Abdichtung Systemkonflikte (z. B. Diffusionsstau), Verlust der Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Egalisierung mit PCC-Mörtel als Grundlage für moderne, wasserdichte Dachterrassen Erhöhung der Lebensdauer auf > 40 Jahre; zertifizierte Gewährleistung bis zu 15 Jahren
    ✅ Chance Integrierte Bestandsaufnahme als Chance zur frühzeitigen Erkennung versteckter Schäden Vermeidung späterer Großschäden; geringere Gesamtkosten durch präventive Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Gestaltung (z. B. flächenbündige Übergänge) Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts; bessere Barrierefreiheit
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Systeme zur Verbesserung des Raumklimas im darunterliegenden Geschoss Reduzierung von Kondensatbildung im Dachgeschoss; nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz
    ✅ Chance Einbindung energiesparender Dämmvarianten (z. B. Vakuumdämmplatten) in neuer Egalisierungsebene Verbesserung der Energieeffizienz der gesamten Gebäudehülle; Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    1. Statik- und Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder RAL-RG 620), der einen schriftlichen Gutachtensbericht mit Prüfung von Tragfähigkeit, Rissen, Betondeckung und Feuchtegehalt erstellt.
    2. Abbruchverfahren abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass nur schlagfreie Verfahren (z. B. Diamantschleifen) zum Entfernen des Altbelags eingesetzt werden – bei mechanischem Abbruch (Meißel/Pressluft) ist eine sofortige Betondeckungsprüfung durch den Sachverständigen erforderlich.
    3. Ausgleichsmaterial prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Prüf- und Zulassungsnachweis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) für den eingesetzten PCC-Mörtel ein – Fließspachtel ist ausdrücklich auszuschließen.
    4. Systemplanung abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein komplettes Sanierungskonzept erstellen, das Egalisierung, Dämmung, Abdichtung, Entwässerung und Oberbelag einschließlich Gefälle- und Anschlussdetails umfasst – keine Einzelmaßnahmen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (abZ, Verarbeitungshinweise, Garantiebedingungen) zu jedem verbauten Material – diese sind für die Gewährleistung und evtl. Förderanträge zwingend erforderlich.
    6. Kontrolle der Vorbehandlung: Stellen Sie sicher, dass die Betonoberfläche vor der Egalisierung mit einem Sicht- und Haftfestigkeitstest (z. B. "Spachteltest nach DIN 52128") geprüft wurde – notfalls mit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Schleifen).
    Stahlbetonplatte
    Eine Stahlbetonplatte ist ein Bauelement aus Beton, das durch eingelegte Stahlbewehrung verstärkt wird. Sie wird häufig als tragende Konstruktion für Decken, Böden und Dachterrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Statik
    Egalisierung
    Egalisierung bezeichnet das Ausgleichen von Unebenheiten auf einer Oberfläche, um eine ebene und glatte Fläche zu erhalten. Dies ist oft die Vorbereitung für weitere Arbeiten wie das Verlegen von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Fließspachtel
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die zum Egalisieren von Böden verwendet wird. Sie ist besonders geeignet für größere Flächen und unebene Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Nivellierung
    Betonsanierung
    Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Dazu gehören das Entfernen von Schäden, das Ausbessern von Rissen und das Aufbringen von Schutzbeschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Baustoffe, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Polyurethan oder Mineralschaum.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird oft vor dem Auftragen von Farben, Lacken oder Ausgleichsmassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für das Verlegen von Fliesen, Platten oder anderen Belägen dient. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Verlegemörtel, Untergrund
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für eine Dachterrasse geeignet?
      Für eine Dachterrasse eignen sich spezielle zementäre Ausgleichsmassen oder Fließspachtel, die für den Außenbereich und die zu erwartenden Witterungseinflüsse geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Frostbeständigkeit und UV-Beständigkeit.
    2. Wie dick darf die Ausgleichsschicht maximal sein?
      Die maximal zulässige Schichtdicke der Ausgleichsmasse hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Bei größeren Unebenheiten kann es erforderlich sein, mehrere Schichten aufzutragen.
    3. Muss die Betonplatte vor dem Ausgleich grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist in der Regel erforderlich, um die Haftung der Ausgleichsmasse auf der Betonoberfläche zu verbessern. Die Grundierung sollte für den jeweiligen Untergrund und die verwendete Ausgleichsmasse geeignet sein.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen.
    5. Kann ich die Egalisierung selbst durchführen?
      Die Egalisierung einer Stahlbetonplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb für Betonsanierung zu beauftragen.
    6. Was kostet die Egalisierung einer Dachterrasse?
      Die Kosten für die Egalisierung einer Dachterrasse hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Betonplatte und der Art der verwendeten Materialien ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Ausgleichsmasse?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, die Betonplatte gründlich zu reinigen und zu grundieren, die Ausgleichsmasse fachgerecht zu verarbeiten und die Trocknungszeit einzuhalten. Bei größeren Flächen können auch Dehnungsfugen erforderlich sein.
    8. Welche Dämmung ist für eine Dachterrasse geeignet?
      Für eine Dachterrasse eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaum. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Dachterrasse abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bodenbeläge für Dachterrassen
      Geeignete Bodenbeläge für Dachterrassen, die witterungsbeständig und langlebig sind.
    • Dachterrasse entwässern
      Tipps zur richtigen Entwässerung einer Dachterrasse, um Staunässe zu verhindern.
    • Dachterrasse begrünen
      Möglichkeiten zur Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen und Grünelementen.
    • Statik von Dachterrassen
      Wichtige Aspekte zur Statik von Dachterrassen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
  2. Betonplatten-Sanierung: Flachmeißel-Einsatz zur Belagsentfernung
    Flachmeißel
    mit Flachmeißel und Bohrhammer sollte das ohne Beschädigung der Betonplatte zu entfernen sein, die Mörtelreste können dann abgeschliffen werden, das reicht für die Dämmung dann aus.
    Dachterrasse sanieren: Stahlbetonplatte optimal egalisieren
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Dachterrasse mit beschädigter Stahlbetonplatte erfordert das Entfernen des alten Belags, gefolgt vom Ausgleich von Unebenheiten. Der Einsatz von Flachmeißeln und das Abschleifen von Mörtelresten werden empfohlen. Vor dem Verlegen von Dämmplatten ist eine ebene Fläche wichtig.
    ✅ Empfehlung: Für die Entfernung des alten Belags auf der Stahlbetonplatte wird der Einsatz von Flachmeißeln in Kombination mit einem Bohrhammer empfohlen, wie im Beitrag Betonplatten-Sanierung: Flachmeißel-Einsatz zur Belagsentfernung beschrieben. Dies minimiert das Risiko von Beschädigungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen des Altbelags sollten Mörtelreste abgeschliffen werden, um eine ausreichend ebene Fläche für die nachfolgende Dämmung zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Egalisierung der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen neuer Dämmplatten ist es ratsam, die Stahlbetonplatte gründlich zu reinigen und auf Unebenheiten zu prüfen. Gegebenenfalls sollte eine Spachtelmasse oder Fließspachtel verwendet werden, um eine planebene Oberfläche zu erzielen. Die Wahl der geeigneten Ausgleichmasse hängt von der Art und Tiefe der Unebenheiten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Stahlbetonplatte egalisieren – Kosten, Material & Vorgehen?
Suche nach: Dachterrasse: Betonplatte egalisieren
Suche nach: Dachterrasse sanierung, stahlbetonplatte egalisieren, bodenplatte ausgleichen, beton sanieren, dämmplatten verlegen, terrassenaufbau, spachtelmasse, fließspachtel
