Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stahlgitter
Beton trocknen mit Folie: Risiken, Ablauf & Alternativen für Neubau/Altbau?
wir haben eine neue Betonsohle in unserem Altbau bekommen.
Dazu wurde von Fußbodenbauer auf dem Sand eine Folie ausgebreitet und darauf dann ca. 15 cm Beton in Stahlgitternetze armiert. Jetzt nach 6 Tagen kann angeblich eine Folie darauf, darüber die Dämmung, dann wieder Folie und dann der Estrich.
Was mich nur wundert, wie kann der Beton denn trocken wenn darunter und darüber eine Folie ist?
  • Heiko
    🔴 KRITISCH: Beton darf niemals zwischen zwei dichten Folien (unter und über) eingeschlossen werden – dies verhindert die notwendige Feuchtigkeitsabgabe und führt zu massiver Feuchtespeicherung mit Risiko für Schimmel, Rissbildung und statische Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Das Aufbringen einer oberen Folie (Dampfbremse/Dampfsperre) vor vollständiger Trocknung des Betons ist bauphysikalisch unzulässig – die Trocknungszeit beträgt bei 15 cm Betonstärke mindestens 8–12 Wochen für die erste 4 cm, danach jeweils weitere 4–6 Wochen pro zusätzliche 4 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennfolie unter dem Beton ist zulässig und sinnvoll, aber darf keinesfalls als kapillarbrechende Dampfsperre missbraucht werden – sie dient ausschließlich der Trennung von Sandbett und Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen von Estrich oder Dämmung ist eine fachgerechte Feuchtemessung (CM-Methode oder gravimetrisch) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage, Beton sei nach 6 Tagen trocken genug für Folie und Estrich, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18560-4, DIN EN 13670, VOBAbk.) und ist technisch unhaltbar.
    Ich beurteile die beschriebene Vorgehensweise kritisch, da das Trocknen von Beton auf einer Folie und das anschließende Abdecken mit weiteren Folien zu Problemen führen kann. 🔴 Eine vollständige Austrocknung des Betons wird so behindert, was die Festigkeit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Trocknungszeit: Beton benötigt ausreichend Zeit zum Aushärten und Trocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Betondicke, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor dem Aufbringen weiterer Schichten (Dämmung, Estrich) sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Betons gemessen werden.
    • Dampfsperre: Die Notwendigkeit und Positionierung von Dampfsperren sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der gesamten Baukonstruktion beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betontrocknung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Betonbauer überwachen und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Vorgehensweise im Bauwesen, bei der eine Betonsohle auf einer Folie auf einem Sandbett errichtet wird. Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Trocknung des Betons sind fachlich berechtigt und weisen auf ein potenzielles Problem hin. Die beschriebene Abdichtung des Betons durch Folien sowohl unterhalb als auch oberhalb kann die notwendige Austrocknung erheblich behindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer massiven Verzögerung der Betontrocknung. Wenn der Beton nicht ausreichend trocknen kann, bevor Estrich und Bodenbelag aufgebracht werden, drohen langfristige Schäden wie Risse, Schimmelbildung unter dem Estrich und ein Versagen der Bodenkonstruktion. Die Feuchtigkeit kann sich unter der Folie stauen und zu einem feuchten Raumklima führen.
    ➕ Ergänzung: Die Folie unter dem Beton dient als kapillarbrechende Schicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die obere Folie ist in der Regel eine Dampfbremse, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Die Trocknung des Betons erfolgt in diesem System nicht durch Verdunstung an der Oberfläche, sondern durch die chemische Reaktion der Hydratation. Der Beton wird fest, indem das Wasser mit dem Zement reagiert, nicht indem es verdunstet. Dennoch muss überschüssiges Wasser entweichen können, was durch die Folien erschwert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass nach 6 Tagen die obere Folie und der Estrich aufgebracht werden können, ist fachlich höchst bedenklich. Ein Beton erreicht nach 6 Tagen nur einen Bruchteil seiner Endfestigkeit und hat noch einen sehr hohen Feuchtigkeitsgehalt. Das Aufbringen einer dampfdichten Schicht zu diesem Zeitpunkt schließt die Feuchtigkeit ein und verhindert die weitere Austrocknung. Dies ist ein klassischer Fehler, der zu Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Bauingenieur hinzuziehen. Dieser kann die aktuelle Feuchtigkeit des Betons messen und eine fachgerechte Beurteilung abgeben. Lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise schriftlich vom Fußbodenbauer geben und prüfen Sie diese kritisch. Bestehen Sie darauf, dass der Beton ausreichend Zeit zum Trocknen und Aushärten bekommt, bevor die Folie und der Estrich aufgebracht werden. Die Trocknungszeit kann je nach Betonrezeptur, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen betragen. Ein übereilter Aufbau kann zu erheblichen Folgeschäden führen, deren Behebung sehr teuer wird.
    Der beschriebene Aufbau einer Betonsohle mit Folie unter und über dem Beton stellt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Grundlagen dar, da Beton zur ordnungsgemäßen Erhärtung und Trocknung Feuchtigkeit abgeben muss – insbesondere nach dem Hydratationsprozess.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Folienabdeckung verhindert die Feuchtigkeitsabgabe nach unten und oben, was zu massiver Feuchtespeicherung im Beton führt. Dies begünstigt Schäden wie Blasenbildung, Haftungsverluste, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen, Korrosion der Stahlgitternetze und langfristig zu statisch bedenklichen Schäden durch Rissbildung oder Verwitterung.
    ⚠️ Korrektur: Beton darf niemals zwischen zwei dichten Folien eingeschlossen werden – weder im Neubau noch im Altbau. Die Unterfolie (Trennlage) ist zulässig, aber nur als Trennschicht gegen den Untergrund, nicht als Dampfsperre unter dem Beton. Eine Folie über dem Beton ist erst nach vollständiger Trocknung (meist nach Wochen bis Monaten, abhängig von Dicke, Klima und Zementart) als Dampfbremse oder Dampfsperre zulässig – niemals während der Trocknungsphase.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene 6-Tage-Frist ist technisch unhaltbar: Bei 15 cm Betonstärke beträgt die übliche Trocknungszeit nach DIN 18560-4 mindestens 8–12 Wochen für die erste 4 cm, plus jeweils weitere 4–6 Wochen pro zusätzliche 4 cm – bei Altbauverhältnissen mit geringer Luftzirkulation und möglicher Feuchteanreicherung aus der Substanz noch deutlich länger.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fußbodenbauers, der Beton sei nach 6 Tagen trocken genug für Folie und Dämmung, widerspricht gänzlich den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 13670, DIN 18560, VOB), da die Hydratation nach 6 Tagen noch nicht abgeschlossen ist und die Restfeuchte weit über den zulässigen Grenzwerten für nachfolgende Aufbauten liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Trennfolie zwischen Sand und Beton ist korrekt – sie verhindert das Absaugen von Anmachwasser und sichert die Hydratation, darf aber keinesfalls als Dampfsperre missbraucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten, lassen Sie die Feuchtegehalte des Betons durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden messen (z. B. mit CM-Methode oder gravimetrisch) und erstellen Sie ein bauphysikalisches Gutachten vor Fortsetzung der Verlegung – insbesondere vor Einbau von Dämmung und Estrich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine doppelte Folienabdeckung (unter und über dem Beton) die Trocknung massiv behindert und zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    • Alle drei betonen, dass die 6-Tage-Frist für das Aufbringen der oberen Folie und des Estrichs fachlich nicht tragbar ist.
    • Alle drei bestätigen die zulässige Funktion einer Trennfolie unter dem Beton – ausschließlich als Trennschicht, nicht als Dampfsperre.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr präventiv als „behinderte Austrocknung“; DeepSeek konkretisiert die Schäden (Risse, Schimmel unter Estrich, Versagen der Bodenkonstruktion); Qwen geht noch weiter und nennt zusätzlich Korrosion der Stahlgitternetze und statisch bedenkliche Rissbildung.
    • Qwen nennt explizit DIN-Normen (DIN 18560-4, DIN EN 13670) und bezeichnet die Handwerksaussage als „widersprüchlich“, während GoogleAI und DeepSeek die Normverstöße nur implizit oder allgemein benennen.
    • DeepSeek ergänzt die wichtige Information, dass Betonfestigkeit durch Hydratation (nicht Verdunstung) entsteht – überschüssiges Wasser muss dennoch entweichen können.
    • Qwen ergänzt die konkrete Trocknungszeitberechnung nach Betondicke und verweist auf verlängerte Zeiten in Altbauverhältnissen mit geringer Luftzirkulation.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Fußbodenbauers fest („❌ Widerspruch“), während GoogleAI und DeepSeek dies als „höchst bedenklich“ bzw. „kritisch“ beschreiben – Qwen wählt hier die klarere, normbasierte und rechtlich präzisere Kategorie, die nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert wird.
    • Alle Modelle empfehlen ein unabhängiges Gutachten – Qwen benennt konkret „zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden“ mit Messmethode (CM-Methode), was als sicherste und praxistauglichste Empfehlung gilt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Trennfolie unter BetonStets zulässig als Trennschicht gegen Sandbett – ausschließlich zur Vermeidung von Anmachwasserverlust; darf nicht als Dampfsperre eingesetzt werden.
    Oberflächenfolie während TrocknungStets unzulässig – verhindert Feuchtigkeitsabgabe, führt zu Schäden; alle KI-Modelle lehnen dies entschieden ab.
    Trocknungszeit bei 15 cm Beton⚠️Mindestens 8–12 Wochen für erste 4 cm, danach jeweils +4–6 Wochen pro weitere 4 cm – Qwen präzisiert am detailliertesten, GoogleAI und DeepSeek stimmen grundsätzlich zu.
    Feuchtemessung vor EstrichVerbindlich erforderlich; CM-Methode oder gravimetrische Analyse durch zertifizierten Fachmann.
    Aussage „Beton trocken nach 6 Tagen“Widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560-4, DIN EN 13670); Qwen klassifiziert dies als klaren Widerspruch, was alle anderen Analysen inhaltlich bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Aufbauarbeiten unverzüglich, lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Betons durch einen zertifizierten Bauphysiker messen und erstellen Sie ein bauphysikalisches Gutachten, bevor Estrich, Dämmung oder Bodenbelag verlegt werden.
    🔴 RisikoMassive Feuchtespeicherung im Beton durch doppelte FolienabdeckungLangfristiger Schimmelbefall, Haftungsverluste, Korrosion von Bewehrung, statische Minderfestigkeit
    🔴 RisikoVerkürzte Trocknungszeit (z. B. 6 Tage statt 12+ Wochen)Konstruktive Schäden, Rissbildung, Haftungsversagen von Estrich und Belag, Folgeschäden im gesamten Gebäudebestand
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Feuchtemessung vor AufbauUnentdeckte Restfeuchte führt zu späten, teuren Sanierungen, mögliche Haftungsansprüche gegenüber Auftragnehmer
    🔴 RisikoVerwendung der Unterfolie als unzulässige DampfsperreFeuchteanreicherung im Erdreich unter der Sohle, kapillare Aufstiegsgefahr, Frostschäden im Winter
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und bauphysikalisches GutachtenRechtliche Beweisschwäche bei Schadensfällen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme
    ✅ ChanceFrühzeitige Entdeckung und Korrektur des FolienfehlersEinsparung von Sanierungskosten, Vermeidung langjähriger Feuchteschäden, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ ChanceEinsatz einer fachgerecht geplanten Dampfbremse nach TrocknungLangfristige Behaglichkeit, energiesparende Raumklimaregelung, Schutz der Dämmung vor Feuchteeintrag
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung und dokumentierter TrocknungsprozessRechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Nutzbarkeit als Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen
    ✅ ChanceSystemwechsel hin zu offenen, diffusionsoffenen Aufbauten (z. B. mit Mineralwolle-Dämmung)Bessere Baustoffverträglichkeit, natürliche Feuchteregulierung, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ ChanceAufbau einer zertifizierten Qualitätsdokumentation (z. B. nach DIN 4108-3)Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktungsmöglichkeit, Erfüllung zukünftiger Energieeffizienz-Anforderungen
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Arbeiten an der Betonsohle – insbesondere das Aufbringen der oberen Folie, der Dämmung und des Estrichs – bis eine fachliche Bewertung vorliegt.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Durchführung einer CM-Messung oder gravimetrischen Analyse am Beton.
    3. Bauphysikalisches Gutachten einholen: Lassen Sie ein schriftliches, bauphysikalisches Gutachten erstellen, das die aktuelle Restfeuchte, die erforderliche Resttrocknungszeit sowie die zulässige Folienanordnung festlegt.
    4. Unterlagen prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Betonrezeptur, Liefer- und Verlegeprotokolle, Aussagen des Handwerkers) und lassen Sie diese im Gutachten bewerten – fordern Sie eine schriftliche Aufbauanleitung mit Zeitplan vom Sachverständigen.
    5. Trennfolie überprüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die untere Folie ausschließlich als Trennschicht ausgeführt ist oder unbeabsichtigt als Dampfsperre wirkt – ggf. muss diese im Randbereich gezielt durchtrennt oder entlüftet werden.
    6. Alternative Aufbaukonzepte prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob ein offenerer, diffusionsoffener Aufbau (z. B. mit kapillaraktiver Dämmung oder entlüfteter Estrichkonstruktion) langfristig sicherer und wirtschaftlicher ist.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird durch Hydratation des Zements fest.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Stahlbeton.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in Fußbodenkonstruktionen eingesetzt, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre.
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dabei bilden sich Zementhydrate, die für die Festigkeit des Betons verantwortlich sind.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Zementleim.
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten.
    Stahlgitter
    Ein Stahlgitter ist ein Bauelement aus Stahlstäben, die miteinander verschweißt oder verflochten sind. Es wird zur Bewehrung von Betonbauteilen eingesetzt, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung.
    1. Warum ist die Trocknungszeit von Beton wichtig?
      Die Trocknungszeit ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Während der Trocknung hydratisiert der Zement, wodurch der Beton seine endgültige Festigkeit erreicht. Eine zu schnelle oder behinderte Trocknung kann zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen.
    2. Wie lange sollte Beton trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betondicke, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Als Faustregel gilt, dass Beton mindestens 28 Tage aushärten sollte, bevor er voll belastet wird. Die vollständige Trocknung kann jedoch deutlich länger dauern.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer zu schnellen Trocknung?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Beton führen, da die Oberfläche schneller trocknet als das Innere. Dies kann die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen.
    4. Welche Risiken bestehen bei einer behinderten Trocknung?
      Eine behinderte Trocknung, beispielsweise durch Abdecken mit Folien, kann zu einer unvollständigen Hydratation des Zements führen. Dies kann die Festigkeit des Betons verringern und das Risiko von Schimmelbildung erhöhen.
    5. Wie kann der Feuchtigkeitsgehalt von Beton gemessen werden?
      Der Feuchtigkeitsgehalt von Beton kann mit verschiedenen Messgeräten bestimmt werden, beispielsweise mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder elektronischen Feuchtemessgeräten.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    7. Wann ist eine Dampfsperre erforderlich?
      Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von der Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre erforderlich, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft und Kondensation entstehen kann.
    8. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit unter dem Estrich?
      Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung, Geruchsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Dämmung beeinträchtigt werden.
    • Betontrocknung beschleunigen
      Methoden zur schnelleren Trocknung von Beton, z.B. durch Belüftung oder den Einsatz von Trocknungsgeräten.
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Estrich, z.B. durch den Einsatz von Dampfsperren.
    • Schimmelbildung unter dem Estrich
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung unter dem Estrich.
    • Dampfsperre ja oder nein?
      Diskussion über die Notwendigkeit und den Einsatz von Dampfsperren in verschiedenen Baukonstruktionen.
    • Beton richtig gießen
      Anleitung zum richtigen Gießen von Beton, um eine hohe Qualität und Festigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Trocknung, Folie, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Trocknung, Folie, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Trocknung, Folie, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton trocknen mit Folie: Risiken, Ablauf & Alternativen für Neubau/Altbau?
Suche nach: Beton trocknen mit Folie: Was ist zu beachten?
Suche nach: Beton, Trocknung, Folie, Estrich, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlgitter
