Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung
❓ Fragestellung: Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fliesen als problematischen Untergrund für vollflächige Parkettverklebung; Alle warnen vor unsachgemäßer Haftung, Ablösung und Schäden durch Höhenunterschiede oder unzureichende Vorbehandlung; Alle lehnen MDF als Höhenausgleich einstimmig ab – mit detaillierten bauphysikalischen Begründungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direkte Verklebung von Parkett auf Fliesen. Führen Sie vor jeglicher Bearbeitung eine Asbestanalyse durch, prüfen Sie den Estrich auf Feuchte (CM-Verfahren), entfernen Sie Fliesen oder bereiten Sie sie fachgerecht mit Haftbrücke und zertifizierter Ausgleichsmasse vor – nur so ist dauerhafter, schadensfreier Parkettboden gewährleistet.
Es soll im EGAbk. Wohnzimmer mit offener Küche mit Parkett, vollflächig verklebt, ausgestattet werden. Untergrund ist ein Fließestrich, auf dem im Wohnzimmer textile Auslegware liegt und in der Küche Fliesen. Die Fliesen sollten drinbleiben und mit dem Parkett überklebt werden. Der Höhenausgleich zum Wohnzimmer (ca. 8 mm) sollte mit einer MDF-Platte oder ähnlichem ausgeglichen werden. Alternativ gab es den Vorschlag, einen Höhenausgleich mit Ausgleichsmasse zu erreichen. Das Wohnzimmer hat ca. 30 m². Hätte jemand eine andere Idee? Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aufrauen oder Bearbeiten der Fliesen Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Fliesen aus Bauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Parkett auf Fliesen ist bauphysikalisch riskant – Haftversagen, Blasenbildung und Delamination sind hochwahrscheinlich; stattdessen Entfernung der Fliesen ODER fachgerechte Vorbehandlung mit Haftbrücke, Anschleifen und zertifizierter Ausgleichsmasse für keramische Untergründe.
    ⚠️ WICHTIG: MDF-Platten als Höhenausgleich auf Fliesen sind unzulässig – fehlende Druckstabilität, Quellverhalten bei Feuchtigkeit und fehlende Dehnungsfugenkompatibilität führen zu dauerhaften Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Fließestrich im Wohnbereich muss vor Verlegung nach CM-Verfahren auf Restfeuchte geprüft werden (max. 2 %); unzureichende Trocknung führt zu Schimmel, Verklebungsausfall und Holzschäden.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Parkettverlegung auf Fliesen und Estrich folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Fließestrich muss tragfähig, eben, sauber und trocken sein.
    • Fliesen vorbereiten: Reinigen Sie die Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung für den Kleber zu gewährleisten.
    • Höhenausgleich schaffen: Verwenden Sie eine geeignete Ausgleichsmasse, um den Höhenunterschied zwischen Fliesen und Estrich auszugleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    • Parkettkleber wählen: Verwenden Sie einen für Fußbodenheizung geeigneten Parkettkleber, falls eine solche vorhanden ist.
    • Dehnungsfugen berücksichtigen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Spannungen im Parkett zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Parkett (z.B. Ablösung, Rissbildung) und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Erdgeschoss eines Wohnzimmers mit offener Küche Parkett vollflächig zu verkleben. Der Untergrund besteht aus Fließestrich, wobei im Wohnzimmerbereich textiler Bodenbelag und im Küchenbereich Fliesen vorhanden sind. Die Fliesen sollen im Verbund bleiben und direkt überklebt werden, während der Höhenunterschied von ca. 8 mm zum Wohnzimmer durch eine MDF-Platte oder Ausgleichsmasse ausgeglichen werden soll.
    🔴 Gefahr: Das direkte Überkleben von Fliesen mit Parkettkleber birgt ein erhebliches Risiko für mangelnde Haftung. Fliesen sind oft glasiert und weisen eine geringe Saugfähigkeit auf, was zu Hohlstellen und Ablösungen des Parketts führen kann. Zudem ist die Ebenheit des Fliesenuntergrunds kritisch; Fugen und Unebenheiten können sich durch das Parkett abzeichnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer MDF-Platte als Höhenausgleich ist fachlich nicht zu empfehlen. MDF ist nicht druckstabil genug für einen vollflächig verklebten Parkettboden und kann zu Verformungen, Knarzen und Schäden führen. Ein Höhenausgleich mit Ausgleichsmasse ist grundsätzlich der richtige Ansatz, jedoch muss diese auf den Fliesen ausreichend haften. Hierfür ist eine spezielle Grundierung (Haftbrücke) für glatte, nicht saugende Untergründe zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse müssen die Fliesen gründlich gereinigt, entfettet und angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern. Zudem ist zu prüfen, ob der vorhandene Fließestrich im Wohnzimmerbereich tragfähig und frei von Rissen ist. Der textile Bodenbelag muss vollständig entfernt werden, da er keine geeignete Unterlage für eine Verklebung darstellt. Die Gesamtaufbauhöhe des Parketts inklusive Kleber und Ausgleichsmasse muss mit den Türdurchgängen und der Anschlusshöhe zur Küche abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger mit der Begutachtung des Untergrunds. Lassen Sie die Fliesen fachgerecht anschleifen, grundieren und mit einer geeigneten Ausgleichsmasse nivellieren. Verzichten Sie auf MDF-Platten als Ausgleich. Planen Sie eine professionelle Verklebung des Parketts auf dem vorbereiteten, ebenen und tragfähigen Untergrund. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Nutzung gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von vollflächig verklebtem Parkett direkt auf Fliesen im Küchenbereich sowie auf Fließestrich im Wohnzimmer birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Fliesen sind kein geeigneter Untergrund für vollflächig verklebtes Parkett – sie weisen geringe Haftfestigkeit, hohe Steifigkeit und fehlende Dehnfähigkeit auf; dies führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Delamination, Blasenbildung oder Rissbildung im Parkett.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF-Platten als Höhenausgleich auf Fliesen ist bauphysikalisch ungeeignet: MDF quillt bei Feuchtigkeit, besitzt keine Trittschalldämmung und verhindert die notwendige Dehnungsfuge zwischen Parkett und Fliesen – zudem ist die Verklebung von MDF auf glasierten Fliesen langfristig nicht tragfähig.
    ⚠️ Korrektur: Ausgleichsmasse ist nur dann zulässig, wenn sie explizit für die Verlegung von Parkett auf keramischen Belägen zugelassen ist – Standard-Ausgleichsmassen sind dafür nicht geeignet und führen bei unzureichender Haftung zu Versagen der Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Untergrund erfordert entweder die vollständige Entfernung der Fliesen inkl. Kleberesten oder die Anbringung einer speziellen, zertifizierten Zwischenschicht (z. B. flexibler Estrich oder spezielle Parkett-Unterlagsplatten mit Trittschalldämmung und Dehnungsfugenkonzept).
    ➕ Ergänzung: Die Fließestrich-Untergrund im Wohnzimmer muss vor Verlegung auf Trockenheit geprüft werden (Restfeuchte < 2 % nach CM-Verfahren); unzureichend getrockneter Estrich führt zu Schimmelbildung unter dem Parkett und Verklebungsausfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen unabhängigen Baugutachter, um den Untergrund vor Verlegung fachlich zu prüfen, die Haftfestigkeit zu testen und eine bauphysikalisch sichere Verlegeart mit dokumentierter Zulassung zu empfehlen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fliesen als problematischen Untergrund für vollflächige Parkettverklebung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Haftung, Ablösung und Schäden durch Höhenunterschiede oder unzureichende Vorbehandlung.
    • Alle lehnen MDF als Höhenausgleich einstimmig ab – mit detaillierten bauphysikalischen Begründungen.
    • GoogleAI sieht "Aufrauen der Fliesen" als ausreichende Maßnahme an; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich zwingend Haftbrücke und spezielle Ausgleichsmasse – GoogleAI vernachlässigt die erforderliche Grundierung.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsrisiken nur allgemein; Qwen benennt konkret das CM-Verfahren und 2 % Restfeuchte als Grenzwert – DeepSeek geht hier nicht ins Detail.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalisch zertifizierten Ausgleichsmasse (nicht "Standard"-Masse) und nennt Alternativen wie spezielle Unterlagsplatten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, den textilen Bodenbelag im Wohnzimmer vollständig zu entfernen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Fliesen-Haftfestigkeit (Klebezugtest), was GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI stellt "Aufrauen und Kleben" als machbar dar; Qwen und DeepSeek bewerten dies als grundsätzlich riskant und empfehlen entweder vollständige Fliesenentfernung oder fachgerechte Zwischenschicht – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – fachlicher Konsens: Keine direkte Verklebung ohne vorherige, dokumentierte Haftprüfung, Grundierung, zertifizierte Ausgleichsmasse und Feuchtemessung. GoogleAI ist im Vergleich zu den anderen Modellen zu optimistisch und unterlässt kritische bauphysikalische Vorgaben.
    Fliesen als Untergrund für Parkett ❌ Alle Modelle lehnen direkte Verklebung ab – GoogleAI suggeriert Machbarkeit durch Aufrauen, DeepSeek/Qwen zeigen Haftungsrisiko auf und fordern Zwischenschicht oder Entfernung.
    Verwendung von MDF als Höhenausgleich ✅ Einstimmige Ablehnung: MDF ist nicht druckstabil, feuchtigkeitsempfindlich und verhindert Dehnungsfugen – unzulässig.
    Ausgleichsmasse auf Fliesen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte, für keramische Untergründe zugelassene Ausgleichsmasse + Haftbrücke; GoogleAI erwähnt "Ausgleichsmasse" allgemein ohne Qualifikation.
    Feuchteprüfung des Estrichs ⚠️ Nur Qwen benennt CM-Verfahren und 2 % Grenzwert; DeepSeek erwähnt Tragfähigkeit, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Prüfung zwingend, aber konkrete Methode nur bei Qwen genannt.
    Asbestrisiko bei alten Fliesen ⚠️ Nur im ursprünglichen Sicherheitshinweis erwähnt; keine KI nennt Asbest – jedoch von zentraler Relevanz für Sicherheit und Baurecht.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Aufrauen oder Entfernen der Fliesen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung zwischen Fliesen und Ausgleichsmasse → Parkettablösung Teure Nachbesserung oder kompletter Austausch, Schäden an Heizungsrohren oder Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Feuchter Fließestrich unter Parkett → Schimmelbildung Gesundheitsbelastung, Bauschäden, Mietminderung, Sanierung nur durch komplette Demontage
    🔴 Risiko Verwendung von MDF als Zwischenschicht → Verformung und Knarzen Unbegehbarer Boden, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Positionierung Rissbildung im Parkett, Verformung bei Temperaturschwankungen, optische Mängel und Funktionseinschränkung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Ausgleichsmasse → dauerhafter Boden Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (Risse, Feuchte, Haftfestigkeit), Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einheitlicher Fußboden über Wohnzimmer und Küche Optische Aufwertung, barrierefreie Raumgestaltung, vereinfachte Reinigung und Pflege
    ✅ Chance Einbau einer Trittschalldämmenden Zwischenschicht Verbesserung der Schalldämmung gegenüber Nachbarn (besonders bei Mietwohnung), erhöhter Komfort
    ✅ Chance Dokumentierte Zulassung aller verwendeten Systeme (Kleber, Ausgleichsmasse, Unterlage) Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherung und Gutachter
    1. Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie bis zur ersten Bohrung oder Schleifarbeiten ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung der Fliesen – Kosten ca. 150–300 €, aber zwingende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
    2. Untergrundprüfung durch Fachmann: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettleger oder unabhängigen Baugutachter für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Haftzugtest, Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Rissprüfung des Estrichs.
    3. Keine MDF-Platten verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf MDF oder Spanplatten als Höhenausgleich; nutzen Sie stattdessen nur für keramische Untergründe zugelassene, flexible Ausgleichsmassen in Kombination mit Haftbrücke.
    4. Fliesen fachgerecht vorbehandeln: Lassen Sie die Fliesen maschinell anschleifen, entfetten, grundieren (mit spezieller Haftbrücke für glasierte Oberflächen) und mit zertifizierter Ausgleichsmasse nivellieren – nicht selbst durchführen.
    5. Textilen Bodenbelag vollständig entfernen: Ziehen Sie alle Teppichböden, Klebereste und Unterlagen im Wohnzimmerbereich bis auf den Fließestrich heraus – kein "Überkleben" oder "Überfließen" zulassen.
    6. Verlegeplan mit Dehnungsfugen abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger vorab die Lage aller Dehnungsfugen (z. B. an Türen, Wänden, Übergängen) und dokumentieren Sie diese im Verlegeplan.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und Zuschlagstoffen. Fließestrich eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Kunstharz oder Gips und Zuschlagstoffen. Ausgleichsmasse wird vor der Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat oder Fliesen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkett auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss elastisch und feuchtigkeitsbeständig sein, um Spannungen im Parkett aufzunehmen und ein Ablösen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, z.B. Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber und Silankleber.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Silankleber.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bodenbelägen oder Wänden angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen im Belag. Dehnungsfugen werden in der Regel an den Rändern von Räumen und an Übergängen zu anderen Bauteilen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Filz. Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort und reduziert Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verklebt sind. Die oberste Schicht besteht aus Echtholz, während die unteren Schichten aus Nadelholz oder Holzwerkstoffen bestehen. Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivparkett und weniger anfällig für Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Massivparkett.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und Zuschlagstoffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu integrieren.
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für Parkett auf Fliesen geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, eine zementäre Ausgleichsmasse zu verwenden, die für den Einsatz auf Fliesen und unter Parkett geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Trocknungszeit.
    2. Muss ich die Fliesen vor dem Verlegen des Parketts grundieren?
      Ja, ich empfehle Ihnen, die Fliesen vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse mit einer geeigneten Grundierung zu versehen. Dies verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse auf den Fliesen.
    3. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich das Parkett verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Parkett verlegen.
    4. Kann ich jede Art von Parkett auf Fliesen verlegen?
      Ich empfehle Ihnen, Mehrschichtparkett zu verwenden, da es formstabiler ist als Massivparkett und weniger anfällig für Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen. Achten Sie darauf, dass das Parkett für die Verklebung geeignet ist.
    5. Muss ich eine Dampfbremse unter dem Parkett verlegen?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle Ihnen, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    6. Wie vermeide ich Trittschallübertragung beim Verlegen von Parkett auf Fliesen?
      Ich empfehle Ihnen, eine Trittschalldämmung unter dem Parkett zu verlegen. Dies reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume.
    7. Was muss ich bei der Verklebung des Parketts beachten?
      Verwenden Sie einen für Parkett geeigneten Klebstoff und tragen Sie ihn gleichmäßig auf den Untergrund auf. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff vollständig aushärtet, bevor Sie den Raum betreten.
    8. Wie pflege ich Parkett, das auf Fliesen verlegt wurde?
      Reinigen Sie das Parkett regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem nebelfeuchten Tuch. Verwenden Sie spezielle Parkettpflegemittel, um die Oberfläche zu schützen und zu pflegen.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Mehrschichtparkett und Laminat.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt – Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
    • Asbestsanierung bei alten Fliesen
      Vorgehensweise und Kosten für die Entfernung asbesthaltiger Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Höhenausgleich, Fließestrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Holzfliesen auf Estrich befestigen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Bodenaufbau planen – Schüttung, Dämmung, Dielen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausgleichen 1-4 cm: Kosten, Material & Methoden für optimalen Höhenausgleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erhöhen im Dachgeschoss: 2 cm Ausgleich – Materialien, Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Brettstapeldecke Bodenaufbau: Fertigparkett, Höhenausgleich & Holzfaserplatten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett & Korkboden ausgleichen für Klickvinyl: Welche Ausgleichsmasse bei 1-2mm Unterschied?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Höhenausgleich, Fließestrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Höhenausgleich, Fließestrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Höhenausgleich für Parkett: Anleitung & Tipps
Suche nach: Parkett verlegen, Höhenausgleich, Fließestrich, Fliesen überkleben, Ausgleichsmasse, Parkettkleber, Boden nivellieren, Estrich sanieren
