Alu-Abschlussleiste auf Estrich kleben: Montage, Kleber-Wahl & Alternativen?
❓ Fragestellung: Alu-Abschlussleiste auf Estrich kleben: Montage, Kleber-Wahl & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bohrungen in der Dehnungsfuge unzulässig sind und die Fuge stets frei bleiben muss; Alle drei weisen explizit darauf hin, dass Silikon für diese Anwendung ungeeignet ist (GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entstaubung, ggf. Haftgrund).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich einseitige Klebung mit MS-Polymer-Montagekleber auf sauberem, grundiertem Estrich durch – nach vorheriger Haftprobe. Verzichten Sie komplett auf Silikon. Lassen Sie komplexe Dehnungsfugensituationen (z. B. zwischen Estrichblöcken) durch einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur prüfen und planen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, eine Aluminium-Abschlussleiste auf Estrich zu kleben, insbesondere im Bereich einer Dehnungsfuge. Alternativen zu Bohrungen werden gesucht, da diese die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen könnten. Der Übergang zu einem gefliesten Boden stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Es werden verschiedene Montagekleber und Silikon als mögliche Klebstoffe in Betracht gezogen.
ich bin gerade dabei einen Laminatboden zu verlegen und habe nun ein Problem mit der Aluminium-Abschlussleiste. Dummerweise wären die benötigten Bohrungen genau in der Dehnungsfuge zwischen den beiden Estrich-Blöcken der beiden Räume.
Ich habe mir daher überlegt die Aluleiste auf einer Seite davon auf den Estrich zu kleben.
Wäre das ok? Auf was ist dabei zu achten?
Haftgrund am Estrich notwendig?
Silikon oder Montagekleber?
MfG Georg
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen dürfen keinesfalls überbrückt oder verklebt werden – die Leiste muss stets nur auf einer Seite der Fuge befestigt sein, um deren Funktion zur Bewegungsaufnahme vollständig zu bewahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen in der Dehnungsfuge – dies ist bauphysikalisch unzulässig und birgt Risiko für Estrichrissbildung und strukturelle Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Klebung: Estrich gründlich reinigen, entstauben, entfetten und mit geeignetem Haftgrund (Primer) für mineralische Untergründe vorbehandeln – eine Haftprobe ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon ist für diese Anwendung ungeeignet – ausschließlich hochwertiger, flexibler Montagekleber auf MS-Polymer-Basis oder vergleichbare estrichzertifizierte Klebmasse verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur ist erforderlich, wenn die Dehnungsfuge zwischen Estrichblöcken liegt oder die Leiste einen Übergang zwischen unterschiedlichen Gebäudeteilen bildet.
    Ich würde davon abraten, eine Aluminium-Abschlussleiste direkt auf den Estrich zu kleben, besonders wenn es sich um eine Dehnungsfuge handelt. Dehnungsfugen sind dazu da, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, und eine starre Verklebung würde diese Funktion behindern. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Estrich oder zur Ablösung der Leiste führen.
    Alternativen:
    • Montagekleber: Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber, der für Estrich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber flexibel bleibt, um Bewegungen des Estrichs auszugleichen.
    • Silikon: Silikon kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger stabil als Montagekleber. Es eignet sich eher für kleinere Fugen und weniger beanspruchte Bereiche.
    • Schrauben und Dübel: Wenn möglich, versetzen Sie die Bohrungen etwas, sodass sie nicht direkt in der Dehnungsfuge liegen. Verwenden Sie geeignete Dübel für Estrich.
    • Profilschienen: Es gibt spezielle Profilschienen, die auf den Estrich geklebt oder geschraubt werden und in die die Abschlussleiste eingeklickt wird. Diese Schienen können Bewegungen des Estrichs besser aufnehmen.
    Vor dem Kleben sollten Sie den Estrich gründlich reinigen und mit einem Haftgrund versehen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine flexible Profilschiene eine geeignete Lösung für Ihr Problem darstellt. Diese ermöglicht eine einfache Montage und gleicht Bewegungen des Estrichs aus.
    Der Nutzer plant, eine Aluminium-Abschlussleiste auf Estrich zu kleben, um eine Beschädigung der Dehnungsfuge durch Bohrungen zu vermeiden. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, da die Dehnungsfuge eine wichtige Funktion für die Bewegungsaufnahme des Estrichs hat und nicht durch starre Verbindungen beeinträchtigt werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, nicht in die Dehnungsfuge zu bohren, ist fachlich korrekt. Eine Bohrung würde die Funktion der Fuge beeinträchtigen und könnte zu Rissen oder Spannungen im Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kleben muss der Estrich gründlich gereinigt, entfettet und auf Saugfähigkeit geprüft werden. Ein Haftgrund (Primer) ist in den meisten Fällen erforderlich, insbesondere bei saugenden oder staubigen Untergründen. Ohne Haftgrund kann die Klebung versagen.
    ➕ Ergänzung: Für die Klebung ist ein hochwertiger Montagekleber (z.B. auf MS-Polymer-Basis) zu empfehlen, da dieser flexible und dauerhafte Verbindungen schafft. Silikon ist für diese Anwendung ungeeignet, da es nicht ausreichend klebkräftig ist und keine strukturelle Last aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung des falschen Klebers kann dazu führen, dass die Leiste sich löst und zur Stolperfalle wird. Zudem darf die Leiste die Dehnungsfuge nicht überbrücken, da sonst die Bewegungsfreiheit des Estrichs eingeschränkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Estrich gründlich, tragen Sie einen geeigneten Haftgrund auf und verwenden Sie einen flexiblen Montagekleber (MS-Polymer). Kleben Sie die Leiste nur auf einer Seite der Dehnungsfuge auf, sodass die Fuge frei bleibt. Lassen Sie den Kleber ausreichend aushärten, bevor Sie die Leiste belasten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Die geplante Klebung einer Aluminium-Abschlussleiste direkt auf Estrich stellt eine technisch problematische Lösung dar, da Estrichoberflächen oft staubig, nicht vollständig abgebunden oder mit Trennmitteln kontaminiert sind – was die Haftung massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung führt zu Lockerung der Leiste, Kantenabriss des Laminats bei Belastung und potenziellen Stolperfallen – besonders kritisch an Übergängen zwischen Räumen mit unterschiedlichen Estrichblöcken.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Zweck ungeeignet: Es bietet keine ausreichende Scherfestigkeit, verhält sich elastisch und verhindert eine dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung – Montagekleber allein reicht ohne vorherige Oberflächenvorbereitung nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die mechanische Befestigung mit Dübeln in den Estrich (unter Umgehung der Dehnungsfuge) oder die Verwendung einer speziellen, hochfesten, estrichkompatiblen Klebe- und Dichtmasse mit nachgewiesener Haftung auf mineralischen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Bohrungen in der Dehnungsfuge unzulässig sind, ist korrekt – Dehnungsfugen müssen stets frei bleiben, um Bewegungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor Klebung ist eine gründliche Reinigung, Entstaubung und ggf. ein Haftgrund nach Herstellerangabe zwingend erforderlich; eine Haftprobe auf einer kleinen Fläche vor der Gesamtverklebung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur, um eine statisch sichere und normkonforme Übergangslösung zu planen – insbesondere da die Dehnungsfuge zwischen Estrichblöcken eine tragende Funktion bei der Gebäudedehnung hat und nicht durch Klebung beeinträchtigt werden darf.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bohrungen in der Dehnungsfuge unzulässig sind und die Fuge stets frei bleiben muss.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass Silikon für diese Anwendung ungeeignet ist (GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entstaubung, ggf. Haftgrund).
    • GoogleAI nennt Silikon als mögliche Alternative "für kleinere Fugen und weniger beanspruchte Bereiche", während DeepSeek und Qwen Silikon ausdrücklich als ungeeignet klassifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Silikon wird ausgeschlossen.
    • GoogleAI sieht Profilschienen als vorteilhafte Lösung an, DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen thematisiert stattdessen "hochfeste Klebe- und Dichtmassen" – Profilschienen werden als ergänzende, aber nicht zwingend sicherere Lösung eingeordnet.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Aushärtezeitvorbehalt und klarer Einseitigkeit der Klebung (nur auf einer Fugenseite).
    • Qwen betont die Gefahr von Stolperfallen bei Versagen der Klebung und fordert explizit eine Haftprobe sowie die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich formuliert.
    • GoogleAI beschreibt die Verklebung "direkt auf Estrich" als grundsätzlich machbar (mit Einschränkungen), während Qwen die Klebung als "technisch problematisch" charakterisiert und eine mechanische Befestigung (mit Umgehung der Fuge) als fachgerechte Alternative einfordert – Qwens Einschätzung ist konservativer und sicherer; daher wird hier die Warnings-Stufe erhöht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: Keine Klebung über die Fuge, keine Silikonverwendung, zwingende Haftprobe, ausschließlich MS-Polymer-Kleber, fachliche Begleitung bei komplexen Estrichsituationen.
    Bohrung in Dehnungsfuge ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Bohrungen eindeutig ab – höchster Konsens; Verbot gilt uneingeschränkt.
    Silikon als Kleber ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens: Silikon ist ungeeignet (Vorsichtsprinzip).
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reinigung, Entstaubung und Haftgrund sind bei allen drei Modellen zwingend gefordert.
    Dehnungsfuge überbrücken ✅ Konsens Alle Modelle verlangen: Leiste darf Fuge nicht überbrücken – nur einseitige Klebung zulässig.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine explizite Fachprüfungspflicht, DeepSeek empfiehlt bei Unsicherheit, Qwen fordert zertifizierten Fachmann – KI-Konsens: Bei Übergängen zwischen Gebäudeteilen oder mehreren Estrichblöcken ist Fachprüfung erforderlich.
    🔴 Risiko Überbrückung der Dehnungsfuge durch Leiste Estrichspannungen, Rissbildung, strukturelle Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon statt MS-Polymer-Kleber Frühes Versagen der Verbindung, Stolpergefahr, Kantenabriss von Bodenbelägen
    🔴 Risiko Fehlende Haftprobe vor Gesamtverklebung Unentdeckte Haftungsprobleme führen zu nachträglichem Versagen – teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Trennmittel) Unzureichende Klebkraft, Ablösung der Leiste, Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung bei Übergängen zwischen Gebäudeteilen Verstoß gegen DINAbk. 18202 / DIN 18560, Haftungs- und Gewährleistungsrisiko
    ✅ Chance Einseitige Klebung mit flexiblen Klebern Erhalt der Dehnungsfugenfunktion, schadensfreie Langzeitnutzung, keine Bohrlöcher im Estrich
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger MS-Polymer-Kleber Dauerhafte, elastische Verbindung mit hoher Scherfestigkeit, geringe Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Profilschiene als Zwischenlösung Einfache Nachjustierung, mechanische Entkopplung vom Estrich, einfache Leistenaustauschbarkeit
    ✅ Chance Haftprobe als Qualitätskontrolle Früherkennung von Haftungsproblemen, Vermeidung von Folgeschäden und Reklamationen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bodenleger Sicherstellung normgerechter Ausführung, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung
    1. Dehnungsfuge freihalten: Kleben Sie die Aluminium-Abschlussleiste ausschließlich auf einer Seite der Dehnungsfuge – niemals über die Fuge hinweg oder in deren Bereich.
    2. Kleber richtig wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen estrichzertifizierten Montagekleber auf MS-Polymer-Basis (z. B. SikaBond® MS, Fischer MS PowerFix) – Silikon ist strikt verboten.
    3. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Estrich mechanisch (Bürste/Staubsauger), entfetten Sie mit alkoholhaltigem Reiniger und streichen Sie einen mineralischen Haftgrund (z. B. SikaPrimer G) auf – warten Sie die Trocknungszeit ab.
    4. Haftprobe durchführen: Testen Sie den Kleber an einer unauffälligen Stelle mindestens 24 h vor der Gesamtverklebung – überprüfen Sie nach Aushärten auf Zug- und Scherfestigkeit.
    5. Fachliche Prüfung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur, wenn die Dehnungsfuge zwischen zwei Estrichblöcken verläuft oder ein Raumübergang zwischen unterschiedlichen Gebäudeteilen vorliegt.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie Estrichzustand, Fuge, Vorbehandlung und Klebevorgang – archivieren Sie Kleber-Datenblatt und Haftprobe-Ergebnis.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und gute Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie Klebstoffen oder Farben, zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse.
    Eine Aluminium-Abschlussleiste ist ein Profil aus Aluminium, das als Übergang zwischen zwei Bodenbelägen oder als Abschluss an Wänden verwendet wird. Sie dient dazu, saubere Kanten zu schaffen und den Bodenbelag zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Sockelleiste.
    Laminatboden
    Laminatboden ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer transparenten Schutzschicht besteht. Er ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden.
    1. Welche Kleber eignen sich am besten für Aluminium auf Estrich?
      Ich empfehle spezielle Montagekleber für den Innenbereich, die eine hohe Anfangshaftung und Flexibilität aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Estrich und Aluminium. Silikon kann eine Alternative sein, ist aber weniger belastbar.
    2. Wie bereite ich den Estrich vor dem Kleben vor?
      Ich rate dazu, den Estrich gründlich zu reinigen, idealerweise mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch. Anschließend sollte ein Haftgrund aufgetragen werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Haftgrunds.
    3. Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung im Estrich, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse im Estrich und sollte nicht überbrückt oder verklebt werden.
    4. Kann ich die Abschlussleiste auch anschrauben, wenn die Bohrungen in der Dehnungsfuge liegen?
      Ich würde davon abraten, direkt in die Dehnungsfuge zu bohren, da dies die Funktion der Fuge beeinträchtigen kann. Versuchen Sie, die Bohrungen leicht zu versetzen oder verwenden Sie spezielle Dübel, die für Dehnungsfugen geeignet sind.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Kleben oder Schrauben der Abschlussleiste?
      Ich empfehle die Verwendung von Profilschienen, die auf den Estrich geklebt oder geschraubt werden und in die die Abschlussleiste eingeklickt wird. Diese Schienen können Bewegungen des Estrichs besser aufnehmen und bieten eine flexible Lösung.
    6. Wie vermeide ich, dass die Abschlussleiste sich wieder löst?
      Ich rate dazu, einen hochwertigen Kleber zu verwenden und die Oberfläche gründlich vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die verwendeten Materialien geeignet ist und die Herstellerangaben genau befolgt werden. Vermeiden Sie es, die Leiste zu stark zu belasten, bevor der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was mache ich, wenn der Estrich bröselig ist?
      Ich empfehle, den bröseligen Estrich vor dem Kleben zu stabilisieren. Verwenden Sie einen speziellen Estrich-Festiger, der tief in den Estrich eindringt und ihn verfestigt. Beachten Sie die Herstellerangaben und Trocknungszeiten.
    8. Kann ich auch doppelseitiges Klebeband verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von doppelseitigem Klebeband ab, da es in der Regel nicht die notwendige Haftkraft und Dauerhaftigkeit für eine Abschlussleiste auf Estrich bietet. Es kann sich mit der Zeit lösen, besonders bei Temperaturschwankungen.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Dehnungsfugen richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Anlage von Dehnungsfugen.
    • Kleber für Bodenbeläge
      Welcher Kleber ist für welchen Bodenbelag geeignet?
    • Aluminiumprofile montieren
      Anleitung zur Montage von Aluminiumprofilen im Innenausbau.
  2. Abschlussleisten: Alu-Varianten mit außermittigen Bohrungen
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt
    Abschlussleisten bei denen die Bohrungen außermittig
    angebracht sind.
    Auch Aluminium-Leisten die auf das Laminat aufgesteckt werden.
  3. Problem: Übergang Alu-Abschlussleiste zu Fliesenboden
    @Josef
    Hallo Josef,
    Danke für die Hilfe, aber das Problem lässt sich leider so leicht nicht lösen.
    Es geht um einen Übergang zu einem bereits gefliesten Boden.
    d.h. die Abschlussleiste, die ich nehmen würde hat die Bohrungen nicht mittig, ich kann es aber auch nicht umdrehen, da die Schrauben ja Richtung Laminat zeigen müssen (auf die Fliesen-Seite geht es ja nicht).
    Nur Aufstecken auf das Laminat scheint mir ein wenig windig zu sein, sollte das nicht sauber am Boden befestigt werden?
    MfG Georg
    Alu-Abschlussleiste auf Estrich kleben: Lösungen für Dehnungsfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, eine Aluminium-Abschlussleiste auf Estrich zu kleben, insbesondere im Bereich einer Dehnungsfuge. Alternativen zu Bohrungen werden gesucht, da diese die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen könnten. Der Übergang zu einem gefliesten Boden stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Es werden verschiedene Montagekleber und Silikon als mögliche Klebstoffe in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Position der Bohrungen bei Standard-Abschlussleisten problematisch sein kann, wie im Beitrag Problem: Übergang Alu-Abschlussleiste zu Fliesenboden beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung sind Aluminium-Abschlussleisten mit außermittigen Bohrungen, wie im Beitrag Abschlussleisten: Alu-Varianten mit außermittigen Bohrungen erwähnt. Diese können helfen, die Dehnungsfuge zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden für die Aluminium Abschlussleiste, wie z.B. spezielle Montagekleber für Estrich oder Leisten mit außermittigen Bohrungen. Berücksichtigen Sie dabei die Gegebenheiten des Bodenbelags (Laminatboden und Fliesen) und die Position der Dehnungsfuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Abschlussleiste, Estrich, Montagekleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen: Vollholztür vs. Wabentür – Stabilität, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Außenecke gestalten: Abschlussleisten, Alternativen & saubere Kanten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abschlussleiste Holzdecke: Montage, Funktion & optimale Lüftung des Wandabstands?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon: Bitumenbahn verdecken – Gestaltungsideen für Wandanschluss & Aluleiste?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen am Geländer: Tipps, Tricks & saubere Abschlüsse?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aluminium U-Profil als Sockelleiste: Maße, Montage & Alternativen für Vinylboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Abschlussleiste, Estrich, Montagekleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Abschlussleiste, Estrich, Montagekleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Abschlussleiste auf Estrich kleben: Montage, Kleber-Wahl & Alternativen?
Suche nach: Alu-Leiste auf Estrich kleben? Tipps & Tricks
Suche nach: Aluminium Abschlussleiste, Estrich kleben, Montagekleber, Silikon, Dehnungsfuge, Laminatboden, Bodenbelag
