Putzschlieren auf Eichendielen vor dem Ölen: Ursachen, Korrektur & Farböl-Tipps
Guten Tag ins Forum, gerade habe ich ein Manko vor dem Ölen unserer neu verlegten Eiche Massivholzdielen verursacht und hoffe auf Unterstützung, wie ich dies evtl. korrigierten kann.
Wir haben Eiche Massivholzdielen verlegt rohe Ware, die mit Farböl behandelt werden soll.
Nach der Verlegung habe ich den Boden abgesaugt, da Staubfreiheit die Voraussetzung vor der Ölung sein soll. Anschl. habe ich den rohen Eicheboden nebelfeucht gewischt, damit er staubfrei ist.
Diese Putzarbeiten habe ich an einigen Stellen anscheinend quer zu den Dielen bzw. quer zur Faser ausgeführt, sodass schränge Putzstreifen sichtbar sind. Wir hatten die Hoffnung, das diese nach der anschl. Ölung mit einem dunkleren Farböl (rotbraun) nicht mehr sichtbar sind. Aber zu unserem Missfallen, sind diese Streifen quer zu Faser doch auch nach der Farbölung sichtbar. Der Ölbelag trocknet gerade an und ich bekomme die Krise. An einer Stelle ist es nicht so schlimm, da dort ein Teppich verlegt wird, aber an anderen Stellen soll der Boden ohne Belag bleiben.
Der Boden ist bisher einmal geölt worden.
Hat jemand einen Rat, wie wir dieses Malheur minimieren bzw. beseitigen können.
Hoffe sehr auf einen fachlichen Rat und wünsche allen einen schönen Sonntag
Viele Grüße von Barbara
  • Barbara W
    Ich verstehe, dass Sie Putzschlieren auf Ihren rohen Eiche Massivholzdielen entdeckt haben, bevor Sie diese mit Farböl behandeln wollten. Diese Schlieren können durch Putzwasser oder -mittel entstanden sein, das während der Bauarbeiten auf den Boden gelangt ist und in die Holzfasern eingezogen ist.
    Mögliche Vorgehensweisen zur Korrektur:
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Schlieren vorsichtig mit einem geeigneten Holzreiniger und einem nebelfeuchten Tuch zu entfernen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, um ein weiteres Aufquellen des Holzes zu vermeiden.
    • Anschleifen: Wenn die Reinigung nicht ausreicht, kann ein leichtes Anschleifen der betroffenen Stellen mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 180-240) helfen, die Schlieren zu entfernen. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung.
    • Neutralisation: Bei kalkhaltigen Putzmitteln kann eine Neutralisation mit verdünnter Essigsäure helfen. Testen Sie dies aber zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Wichtig bei der Farbölung:
    • Stellen Sie sicher, dass der Boden vor dem Ölen vollständig trocken und staubfrei ist.
    • Testen Sie das Farböl an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
    • Tragen Sie das Farböl gleichmäßig auf und entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (Reinigung) und steigern Sie die Intensität (Anschleifen) nur, wenn nötig. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
    Eichendielen
    Eichendielen sind massive oder mehrschichtige Holzböden, die aus Eichenholz gefertigt werden. Sie zeichnen sich durch ihre Härte, Langlebigkeit und natürliche Schönheit aus. Eichendielen werden häufig in Wohnräumen, aber auch in gewerblichen Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen
    Farböl
    Farböl ist eine Oberflächenbehandlung für Holz, die dem Holz Farbe verleiht und es gleichzeitig schützt. Es dringt in die Holzfasern ein und betont die natürliche Maserung des Holzes. Farböle sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und können für unterschiedliche Holzarten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Lasur, Lack
    Putzschlieren
    Putzschlieren sind unschöne Flecken oder Streifen, die durch Putzwasser oder -mittel auf Oberflächen entstehen können. Sie sind besonders auf dunklen oder empfindlichen Oberflächen sichtbar und lassen sich oft nur schwer entfernen. Putzschlieren entstehen, wenn das Putzwasser nicht vollständig aufgenommen wird oder wenn aggressive Reinigungsmittel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserflecken, Kalkflecken, Reinigungsrückstände
    Massivholzdielen
    Massivholzdielen bestehen aus einem einzigen Stück Holz und sind besonders langlebig und robust. Sie können mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden. Massivholzdielen sind in verschiedenen Holzarten, Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Furnierboden, Landhausdielen
    Holzreiniger
    Holzreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Holzoberflächen entwickelt wurden. Sie sind pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die das Holz beschädigen könnten. Holzreiniger sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für geölte, gewachste oder lackierte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Scheuermittel, Neutralreiniger
    Anschleifen
    Das Anschleifen ist ein Arbeitsschritt bei der Holzbearbeitung, bei dem die Oberfläche des Holzes mit Schleifpapier bearbeitet wird. Dadurch werden Unebenheiten, Verschmutzungen oder alte Lackschichten entfernt. Das Anschleifen dient auch dazu, die Oberfläche für eine neue Beschichtung vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Polieren, Glätten
    Holzmaserung
    Die Holzmaserung bezeichnet die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist bei jeder Holzart unterschiedlich und verleiht dem Holz sein individuelles Aussehen. Die Maserung kann durch verschiedene Oberflächenbehandlungen betont oder verdeckt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzbild, Faserverlauf
    1. Wie vermeide ich Putzschlieren auf Holzböden?
      Schützen Sie den Holzboden während der Bauarbeiten mit einer geeigneten Abdeckung. Vermeiden Sie das Verschütten von Putzwasser und reinigen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort. Verwenden Sie für die Reinigung von Holzböden nur spezielle Holzreiniger und nebelfeuchte Tücher.
    2. Welche Holzreiniger sind für geölte Eichendielen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Holzbodenseifen oder Ölpflegemittel, die für geölte Oberflächen geeignet sind. Diese Reiniger sind pH-neutral und enthalten rückfettende Substanzen, die die Oberfläche pflegen und vor dem Austrocknen schützen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Ölschicht beschädigen können.
    3. Kann ich Putzschlieren auch nach dem Ölen noch entfernen?
      Das Entfernen von Putzschlieren nach dem Ölen ist schwieriger, da das Öl die Schlieren versiegeln kann. Versuchen Sie, die Schlieren vorsichtig mit einem speziellen Ölreiniger zu entfernen. Wenn dies nicht gelingt, kann ein leichtes Anschleifen und erneutes Ölen der betroffenen Stellen erforderlich sein.
    4. Wie oft sollte ich geölte Eichendielen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In der Regel reicht es aus, den Boden einmal pro Woche zu saugen oder zu fegen. Bei Bedarf können Sie den Boden auch nebelfeucht wischen. Verwenden Sie für die regelmäßige Pflege ein geeignetes Ölpflegemittel, um die Oberfläche zu schützen und zu pflegen.
    5. Was ist bei der Lagerung von Farböl zu beachten?
      Lagern Sie Farböl an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitzequellen. Achten Sie darauf, dass der Behälter fest verschlossen ist, um ein Austrocknen oder Auslaufen des Öls zu verhindern. Entsorgen Sie Farbölreste fachgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
    6. Welche Körnung sollte ich für das Anschleifen von Eichendielen verwenden?
      Für das Anschleifen von Eichendielen vor dem Ölen oder zur Entfernung von leichten Verschmutzungen oder Unebenheiten empfiehlt sich die Verwendung von Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180. Für ein feineres Finish kann anschließend noch mit einer Körnung von 240 geschliffen werden. Achten Sie darauf, immer in Richtung der Holzmaserung zu schleifen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Reiniger für geölte Holzböden geeignet ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Reinigers. Geeignete Reiniger sind speziell für geölte oder gewachste Holzböden formuliert und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die die Ölschicht angreifen könnten. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten rückfettende Substanzen. Testen Sie den Reiniger im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle.
    8. Kann ich einen Dampfreiniger für geölte Eichendielen verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers für geölte Eichendielen wird abgeraten. Der heiße Dampf kann das Öl auslaugen und die Holzfasern aufquellen lassen. Dies kann zu Schäden an der Oberfläche und zu Verformungen des Holzes führen. Verwenden Sie stattdessen nebelfeuchte Tücher und spezielle Holzreiniger.
    • Holzboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ölen von Holzböden
      Anleitung zum Ölen von Holzböden, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Schleifen von Holzböden
      Informationen zum Schleifen von Holzböden, um alte Lackschichten zu entfernen und die Oberfläche für eine neue Behandlung vorzubereiten.
    • Holzarten für Bodenbeläge
      Vergleich verschiedener Holzarten für Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Reparatur von Holzböden
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Holzböden, z.B. bei Kratzern oder Dellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14870: Putzschlieren auf Eichendielen vor dem Ölen: Ursachen, Korrektur & Farböl-Tipps
  2. BAU-Forum - Bauphysik - OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Eichendielen auf OSB verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken beim Verschrauben?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbehandlung im Bad: Eiche Balken & Dielen schützen – Welche Öle & Mittel bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - OSB Platten im Dachausbau: Diffusionsdichtigkeit, Folie notwendig? Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachrinne für kleinen Balkon: Kosten, Montage & Lösungen gegen Wasserlaufspuren?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Eichendielen & Naturstein statt Fliesen – Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eichendielen gewölbt nach Wasserschaden: Ursachen, Trocknung & Reparatur-Optionen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küche auf Eichendielen montieren: Heizkörper entfernen, Wasserleitungen verlegen – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küche auf Eichendielen montieren: Heizung entfernen, Wasserleitungen verlegen – Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschlieren auf Eichendielen vor dem Ölen: Ursachen, Korrektur & Farböl-Tipps
Suche nach: Putzschlieren auf Eiche: Ursachen & Korrektur
Suche nach: Eichendielen, Putzschlieren, Farböl, Holzboden, Ölen, Massivholzdielen, Boden reinigen, Bodenpflege
