Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entfernung von altem Fliesenkleber, alternative Befestigungsmethoden für Terrassenfliesen und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden Werkzeuge wie Winkelschleifer und alternative Reinigungsmethoden wie Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Schäden durch Epoxidharz.
ich habe eine Frage: An unserer Terrasse (Betonplatte) haben sich an der Stirnseite bereits nach 5 Jahren wieder die senkrechten Fliesen gelöst. Ich möchte diese wieder neu befestigen. Ich denke, der alte Fliesenkleber an der Unterseite der Fliese muss wieder komplett weg, oder? Auf der Betonplatte kann ich dies ja mit Hammer und Stemmeisen machen, aber wie bekomme ich den Kleber von der Fließenunterseite wieder runter, ohne sie zu zerstören oder muss der überhaupt wieder komplett runter?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Freundlicher Grüße
Rainer
  • Rainer
    GoogleAI-Analyse: Terrassenfliesen befestigen: So geht's!
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Befestigung Ihrer Terrassenfliesen. Hier sind die wichtigsten Schritte:
    • Entfernung des alten Klebers: Ja, der alte Fliesenkleber muss sowohl von der Fliese als auch vom Untergrund (Betonplatte) vollständig entfernt werden. Verwenden Sie hierfür Hammer und Stemmeisen oder eine Flex mit geeignetem Schleifaufsatz. Achten Sie auf eine saubere, staubfreie Oberfläche.
    • Untergrundvorbereitung: Prüfen Sie die Betonplatte auf Risse oder Unebenheiten. Diese sollten vor dem Verkleben der Fliesen ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Klebers.
    • Kleberwahl: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    • Verklebung: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auf. Legen Sie die Fliesen ein und klopfen Sie sie leicht fest. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    • Verfugung: Nach dem Trocknen des Klebers (Herstellerangaben beachten) können Sie die Fugen mit einem frostsicheren Fugenmörtel verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Fliesenklebers und Fugenmörtels auf die Kennzeichnung "geeignet für den Außenbereich" und "frostsicher".
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Für den Außenbereich muss er frostsicher und wasserfest sein.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Haftgrund, Zementmörtel
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Im Außenbereich muss er ebenfalls frostsicher und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Dichtstoff
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, auch bei Minusgraden seine Struktur und Funktion zu erhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit
    Betonplatte
    Eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen oder andere Außenbereiche dient. Sie muss tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Pflaster
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Materials (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen von Klebstoffen oder Mörteln. Die Zahnung sorgt für eine definierte Schichtdicke.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Rakel
    Entwässerung
    Maßnahmen, um Wasser von einer Fläche abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies ist wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Ablaufrinne
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des alten Fliesenklebers?
      Sie benötigen einen Hammer, ein Stemmeisen, eine Spachtel, eventuell eine Flex mit geeignetem Schleifaufsatz und eine Drahtbürste. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind empfehlenswert.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Kleberreste gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des neuen Klebers zu verbessern.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "geeignet für den Außenbereich" und "frostsicher".
    4. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verschließen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    5. Was mache ich, wenn die Betonplatte Risse hat?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Betonplatte fachgerecht zu sanieren.
    6. Wie verhindere ich, dass sich die Fliesen wieder lösen?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines hochwertigen, frostsicheren Fliesenklebers und eine fachgerechte Verlegung sind entscheidend. Achten Sie auch auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    7. Kann ich die Fliesen auch mit Silikon befestigen?
      Nein, Silikon ist nicht geeignet, um Terrassenfliesen dauerhaft zu befestigen. Silikon ist nicht frostsicher und bietet keine ausreichende Haftung. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fliesenkleber für den Außenbereich.
    8. Was bedeutet "frostsicher" bei Fliesenkleber und Fugenmörtel?
      Frostsicher bedeutet, dass das Material auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Materialien starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Außenbereich, inklusive Tipps und Tricks.
    • Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Frostschäden an Terrassen und wie man sie verhindern kann.
    • Terrassensanierung: So machen Sie Ihre Terrasse wieder fit
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten oder beschädigten Terrasse.
    • Die richtige Pflege für Terrassenfliesen
      Wie man Terrassenfliesen richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fliesenkleber entfernen: Winkelschleifer mit Diamanttopf
    Kleber sollte komplett runter, mit Winkelschleifer und Diamantscheibe (besser Diamanttopf) geht es problemlos ...
  3. Alternative: Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure für Fliesen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kleber entfernen
    Bei wenigen Platten, Rückseite mit Sandstrahler reinigen lassen geht auch.
    Alternativ Amidosulfonsäure anmischen und Fliesen im Speisfass einlegen. Geht bei fast allen keramischen Fliesen.
    Die Ursache für diese Schäden sind meistens treibende "Salze", die aus dem Beton oder Mörtel lausgeschwemmt werden. Evtl. überlegen Sie mal, ob es sinnvoller wäre die Konstruktion zu ändern und die senkrechten Fliesen dann mit Epoxy (nicht 2 KkPU) zu verlegen. Das hält meistens besser.
  4. 🔴 Risiko: Epoxidharz kann Mörtelschäden verursachen!
    Foto von Thorsten Bulka
    oder
    lieber keine Fliesen! Wenn ich sie mit Epox oder was anderes ansetzte, wird der Mörtel direkt hinter der Kontaktschicht zum Epox über kurz oder lang versagen!
    Entweder in Batzen ansetzen, damit genügend Fläche bleibt das hier Feuchtigkeit hinauskann! (da aber dann kein Restkleber)
    Oder besser hier eine Schiene  -  Aluminium Blech oder sowas dranschauben, dann ist ruhe!
    Terrassenfliesen befestigen: Kleber, Untergrund & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entfernung von altem Fliesenkleber, alternative Befestigungsmethoden für Terrassenfliesen und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden Werkzeuge wie Winkelschleifer und alternative Reinigungsmethoden wie Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Schäden durch Epoxidharz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Epoxidharz kann Mörtelschäden verursachen! wird darauf hingewiesen, dass Epoxidharz zu Schäden am Mörtel führen kann, wenn Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Daher sollte man entweder Batzen verwenden oder eine Schiene anbringen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure für Fliesen schlägt Sandstrahlen oder die Verwendung von Amidosulfonsäure zur Reinigung der Fliesen vor, insbesondere bei wenigen Platten. Zudem wird auf die Ursache der Schäden durch treibende Salze hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung von Fliesenkleber wird im Beitrag Fliesenkleber entfernen: Winkelschleifer mit Diamanttopf der Einsatz eines Winkelschleifers mit Diamantscheibe oder Diamanttopf empfohlen, um den alten Kleber vollständig zu entfernen und eine optimale Haftung für die neuen Terrassenfliesen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem erneuten Verlegen der Terrassenfliesen sollte der Untergrund gründlich vorbereitet und von alten Kleberresten befreit werden. Alternativ zur vollflächigen Verklebung sollte die Konstruktion überdacht werden, um erneute Frostschäden und Ablösungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Mörtelschäden bei der Verwendung von Epoxidharz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung
Suche nach: Terrassenfliesen befestigen: So geht's!
Suche nach: Terrassenfliesen, Fliesen befestigen, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Fliesensanierung, Außenbereich, Frostschäden, Betonplatte
