OSB-Platten spachteln vor Laminat: Nivelliermasse, Fliesenkleber oder Spachtelmasse? Erfahrungen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeOSB-Platten spachteln vor Laminat: Nivelliermasse, Fliesenkleber oder Spachtelmasse? Erfahrungen & Tipps
ich habe im OG meines Hauses (Balkendecke) die Dielen entfernt und OSBAbk.-Platten befestigt (stabil und federt auch nicht). Jetzt habe ich zum Teil noch Unebenheiten von etwa 6 mm.
Bevor ich den Laminat velege, möchte ich gerne noch die Unebenheiten spachteln damit ich einen planen Unterbau habe.
Ich habe im Baumarkt eine Nivelliermasse gesehen die mit einem Gewebe auf die PSB-Platten aufgetragen werden kann (25 kg etwa 40 €).
Zugleich gibt es aber noch Fliesenkleber für Spanplatten für deutlich weniger.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Produkten? Vielleicht weiß aber auch noch jemand eine andere Lösung.
Danke schon mal für Eure Ideen!
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Kein Fliesenkleber für OSBAbk.-Spachtelung – hohe Risiken von Quellung, Haftungsversagen und Laminatschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Spachtelung zwingende Grundierung der OSB-Platten mit Tiefengrund oder haftvermittelndem Holzgrundierer – unkontrolliertes Saugen führt zu Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Nur Nivellier- oder Ausgleichsmassen verwenden, die explizit für OSB/3 oder OSB/4 und für schwimmende Laminatverlegung zugelassen sind (CEAbk.-Kennzeichnung + Herstellerfreigabe).
⚠️ WICHTIG: Unebenheiten >3 mm nicht ausschließlich durch Spachtelung ausgleichen – kombinierte Methode (gezieltes Abschleifen + punktuelle Nivellierung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten vor Verarbeitung auf Feuchtegehalt (max. 12 %) und Festigkeit prüfen – feuchte- oder mangelhaft verlegte Platten sind nicht spachtelfähig.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Verlegen von Laminat auf OSB-Platten die Unebenheiten auszugleichen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Hier sind einige Optionen:
- Nivelliermasse: Geeignet für größere Flächen und Unebenheiten. Achten Sie auf eine spezielle Nivelliermasse für Holzuntergründe, da diese flexibler ist und Spannungen besser aufnehmen kann.
- Fliesenkleber: Kann für kleinere Unebenheiten verwendet werden. Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), um Risse zu vermeiden.
- Spachtelmasse: Für sehr kleine Unebenheiten und Ausbesserungen. Verwenden Sie eine Spachtelmasse, die für Holz geeignet ist und sich gut schleifen lässt.
Ich rate Ihnen, vor dem Spachteln die OSB-Platten gründlich zu reinigen und anzuschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Eine Grundierung kann ebenfalls hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
Der Nutzer plant, auf OSB-Platten eine Ausgleichsschicht von bis zu 6 mm aufzubringen, um einen ebenen Untergrund für Laminat zu schaffen. Die Wahl des richtigen Materials ist hier entscheidend, da OSB-Platten als saugender und beweglicher Untergrund gelten. Die vorgeschlagene Nivelliermasse mit Gewebe ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Herstellervorgabe zur Eignung für OSB beachtet werden. Fliesenkleber ist für diesen Zweck nicht optimal, da er nicht für dünne, flächige Ausgleichsschichten unter schwimmenden Böden konzipiert ist und Rissbildungen begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Fliesenkleber kann zu Hohlstellen, Rissen und einer unzureichenden Haftung führen, was die Stabilität des Laminats gefährdet. Zudem kann eine fehlende oder falsche Grundierung der OSB-Platten zu einer mangelnden Verbundfestigkeit der Spachtelmasse führen.
➕ Ergänzung: OSB-Platten müssen vor dem Spachteln zwingend mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Tiefengrund) vorbehandelt werden, um ein unkontrolliertes Saugverhalten zu verhindern. Für eine Schichtdicke von 6 mm eignet sich eine spezielle Ausgleichsmasse für Holzuntergründe, die flexibel bleibt und Bewegungen der Platten aufnehmen kann. Alternativ wäre eine dünne Schicht aus selbstnivellierender Spachtelmasse mit Armierungsgewebe denkbar.
✅ Zustimmung: Die Idee, vor dem Laminatverlegen eine Ausgleichsschicht aufzubringen, ist fachlich korrekt, da Unebenheiten von 6 mm die Verlegequalität und die Nutzung des Bodens beeinträchtigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Hersteller für OSB-Platten freigegebene Nivelliermasse oder eine flexible Ausgleichsmasse für Holzuntergründe. Grundieren Sie die Platten vorab mit einem geeigneten Haftvermittler. Verzichten Sie auf Fliesenkleber als Spachtelmasse. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Baustoffhändler mit Erfahrung in der Altbausanierung.
Der Sachverhalt beschreibt die Nachbearbeitung einer OSB-Unterlage vor Laminatverlegung, wobei Unebenheiten bis zu 6 mm ausgeglichen werden sollen – ein kritischer Schritt für Langzeitstabilität und Gebrauchstauglichkeit des Bodens.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber auf OSB-Platten ist hochgradig problematisch: Fliesenkleber ist nicht für Holzwerkstoffe zugelassen, weist oft hohe Alkalität auf und kann die OSB-Platten langfristig aufquellen, verleimen oder schädigen – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Auch Nivelliermassen mit Gewebeeinlage sind nur dann geeignet, wenn sie ausdrücklich für Holzwerkstoffe (OSB, Spanplatten) und als Untergrund für schwimmend verlegtes Laminat freigegeben sind – viele Standard-Nivelliermassen sind ausschließlich für Beton konzipiert und weisen unzureichende Haftzugfestigkeit oder Dehnungskompatibilität auf.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "PSB-Platten" im Originaltext ist ein gravierender Tippfehler – gemeint sind OSB-Platten (Oriented Strand Board); PSB (Pappe-Span-Brett) existiert nicht als normgerechtes Bauprodukt und deutet auf fehlende Materialkenntnis hin.
➕ Ergänzung: Für OSB-Untergründe sind ausschließlich spezielle, flexible, holzverträgliche Spachtel- oder Nivelliermassen zugelassen – z. B. auf Acryl- oder reaktionsharzbasis mit nachgewiesener Haftung auf OSB und CE-Kennzeichnung für "Unterboden für schwimmende Verlegung".
➕ Ergänzung: Unebenheiten über 3 mm sollten grundsätzlich nicht ausschließlich durch Spachtelung ausgeglichen werden – stattdessen ist eine kombinierte Vorgehensweise (z. B. gezieltes Abschleifen starker Erhöhungen + punktuelle Nivellierung) sicherer, um Spannungen im Laminat und Knackgeräusche zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die OSB-Platten vor Laminatverlegung zu nivellieren, ist fachlich korrekt – ein planer, steifer Untergrund ist Voraussetzung für die Funktion und Lebensdauer des schwimmenden Laminats.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Baustoffgutachter, um die konkrete OSB-Plattenqualität (z. B. OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300), die Feuchtebeständigkeit und die Kompatibilität der geplanten Nivelliermasse zu prüfen – eine fachgerechte Untergrundprüfung ist zwingend vor Verarbeitung erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht bei Unebenheiten bis 6 mm vor Laminatverlegung.
- Alle fordern eine Vorbehandlung der OSB-Oberfläche: Reinigung, Anschleifen und (zumindest in DeepSeek & Qwen ausdrücklich) Grundierung.
- GoogleAI sieht Fliesenkleber als "für kleinere Unebenheiten geeignet" an – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("nicht optimal" / "hochgradig problematisch"), unter Hinweis auf Materialverträglichkeit und langfristige Schädigung.
- GoogleAI erwähnt keine Schichtdickenbegrenzung – DeepSeek & Qwen betonen, dass >3 mm ausschließlich mit kombinierter Technik (Schleifen + Nivellierung) zu bearbeiten sind.
- Qwen korrigiert den Tippfehler "PSB-Platten" als fachlich nicht existent und verweist auf OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren Normklassen.
- Qwen und DeepSeek betonen die CE-Kennzeichnung und explizite Herstellerfreigabe für Holzuntergründe – GoogleAI nennt lediglich "spezielle Nivelliermasse für Holzuntergründe", ohne Nachweis- oder Zulassungshinweis.
- Qwen fordert eine fachliche Untergrundprüfung durch Gutachter – DeepSeek empfiehlt den Fachbetrieb, GoogleAI bleibt bei Selbsttest.
- Fliesenkleber: GoogleAI = "kann verwendet werden", DeepSeek = "nicht optimal, begünstigt Risse", Qwen = "hochgradig problematisch, kann OSB aufquellen". → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Absolut ungeeignet.
- Nivelliermasse mit Gewebe: DeepSeek sieht sie "grundsätzlich geeignet" (bei Herstellervorgabe), Qwen warnt "nur bei expliziter Freigabe für Holz" und betont Risiken bei Standardprodukten. → Sicherere Einschätzung: Nur nach Herstellerfreigabe für OSB und schwimmende Verlegung.
- Auf Fliesenkleber vollständig verzichten.
- Nur Produkte mit schriftlicher Herstellerfreigabe für OSB/3 oder OSB/4 und für schwimmende Laminatverlegung einsetzen.
- Bei Unebenheiten >3 mm vorab störende Erhöhungen mechanisch (Schleifen) reduzieren – nicht ausschließlich über Auftrag.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht bei 6 mm Unebenheit ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als fachlich zwingend. Eignung von Fliesenkleber ❌ GoogleAI akzeptiert ihn eingeschränkt; DeepSeek & Qwen lehnen ihn kategorisch ab – KI-Konsens: nicht zulässig. Erfordernis einer Grundierung ✅ DeepSeek & Qwen fordern sie explizit und verbindlich; GoogleAI erwähnt sie als "hilfreich" – KI-Konsens: zwingend erforderlich. Zulässige Schichtdicke ohne kombinierte Methode ⚠️ GoogleAI keine Angabe; DeepSeek & Qwen begrenzen auf max. 3 mm – KI-Konsens: >3 mm erfordert Abschleifen + Nivellierung. Materialzulassung (CE & Herstellerfreigabe) ✅ DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI nur allgemein – KI-Konsens: ausschließlich Produkte mit Freigabe für OSB und schwimmende Verlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nassfest geprüfte, flexible Nivelliermassen mit CE-Kennzeichnung und schriftlicher Herstellerfreigabe für OSB/3 oder OSB/4 als Untergrund für schwimmend verlegtes Laminat – vorher gründlich grundieren, bei >3 mm Unebenheit störende Erhöhungen abschleifen und niemals Fliesenkleber einsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fliesenklebers auf OSB Langfristige Quellung der Platten, Haftungsverlust, Rissbildung im Laminat, Knackgeräusche, eventuelle Schimmelpilzbildung durch Feuchtespeicherung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Unzureichende Haftung der Ausgleichsmasse, Blasenbildung, Ablösen der Schicht, Hohlstellen unter dem Laminat 🔴 Risiko Verwendung nicht für OSB zugelassener Nivelliermasse Spannungsrisse in der Masse, Delamination von OSB-Oberfläche, Versagen der Verlegerichtung bei Temperaturwechsel 🔴 Risiko Ausgleich von >3 mm Unebenheit rein durch Auftrag Hohe innere Spannungen, Rissbildung in der Masse, Laminatverformung, Geräuschentwicklung beim Betreten 🔴 Risiko Verlegung auf feuchter oder nicht tragfähiger OSB Verziehen der Platten, Verlust der Tragfähigkeit, Verzug des Laminats, Schimmel- und Fäulnisgefahr im Dämmverbund ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit OSB-kompatibler Masse Langfristig geräuschloses, ebenes Laminat mit hoher Trittqualität und geringem Verschleiß ✅ Chance Grundierung + mechanische Vorbehandlung (Schleifen) Optimale Haftung, Reduktion von Spannungen, Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Bodensystems ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systemprodukte (Masse + Grundierung) Sicherstellung der Herstellergarantie, einfache Reklamationsabwicklung und Nachweisbarkeit bei Schadensfällen ✅ Chance Fachliche Untergrundprüfung vor Verarbeitung Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Tragfähigkeit und Einhaltung der Laminat-Herstellervorgaben ✅ Chance Verwendung von OSB/4 statt OSB/3 bei Feuchtebelastung (z. B. Keller) Deutlich höhere Feuchtebeständigkeit und Tragfähigkeit – langfristige Stabilität auch bei schwankender Klimabelastung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Fliesenkleber – verwenden Sie ausschließlich flexible, OSB-zugelassene Nivelliermassen mit schriftlicher Herstellerfreigabe für schwimmende Laminatverlegung.
- Untergrund vorbehandeln: Reinigen Sie die OSB-Platten gründlich, schleifen Sie leicht an und grundieren Sie mit einem Tiefengrund oder haftvermittelndem Holzgrundierer – nur so ist dauerhafte Haftung gesichert.
- Unebenheiten messen und priorisieren: Bestimmen Sie die Maximalhöhe der Unebenheit mit einer Wasserwaage – bei Werten über 3 mm schleifen Sie störende Erhöhungen zunächst ab, bevor Sie punktuell nivellieren.
- Materialprüfung vor Ort: Notieren Sie die OSB-Norm (z. B. "OSB/3" oder "OSB/4" nach EN 300) und fragen Sie im Baustoffhandel nach einer Masse, die explizit für diese Klasse freigegeben ist – fordern Sie das Datenblatt an.
- Fachliche Vorabprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Baustoffgutachter mit einer Untergrundprüfung (Feuchtegehalt, Tragfähigkeit, Fugenverlauf) – nicht nur für Haftung, sondern auch für die Laminat-Herstellergarantie entscheidend.
- Probeverlegung dokumentieren: Führen Sie eine 1-m²-Testfläche mit vollständiger Vorbehandlung, Grundierung, Nivellierung und Laminatverlegung durch – dokumentieren Sie Auftragstärke, Trocknungszeiten und Verhalten.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Nivelliermasse
- Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die für eine gute Fließfähigkeit und Haftung sorgen. Nivelliermasse wird in flüssiger Form aufgetragen und verteilt sich selbstständig.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexible Fliesenkleber (S1 oder S2) sind besonders gut geeignet für Untergründe, die sich bewegen oder Spannungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten, Rissen und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Spachtelmassen für Holz sind speziell auf die Bedürfnisse von Holzoberflächen abgestimmt.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Feinspachtel - Laminat
- Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine Dekorschicht, die mit einer widerstandsfähigen Schutzschicht versehen ist. Darunter befindet sich eine Trägerplatte aus Holzwerkstoff. Laminat ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Teppich - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen des Bodens entstehen. Trittschalldämmung besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Filz.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dehnungsfugen werden häufig bei Bodenbelägen, Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Anschlussfuge
- Welche Nivelliermasse eignet sich für OSB-Platten?
Ich empfehle eine spezielle Nivelliermasse für Holzuntergründe, da diese flexibler ist und Spannungen besser aufnehmen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke. - Kann ich Fliesenkleber zum Ausgleich von Unebenheiten auf OSB-Platten verwenden?
Ja, Fliesenkleber kann für kleinere Unebenheiten verwendet werden. Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), um Risse zu vermeiden. Tragen Sie den Kleber dünn und gleichmäßig auf. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Spachteln grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die OSB-Platten verhindern. Ich empfehle eine Grundierung, die für Holz geeignet ist. - Wie schleife ich gespachtelte OSB-Platten richtig?
Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180 für den ersten Schliff und anschließend feineres Schleifpapier (220 oder feiner) für den Feinschliff. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzfasern. - Was muss ich beim Verlegen von Laminat auf OSB-Platten beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. Verlegen Sie das Laminat schwimmend und halten Sie Dehnungsfugen zu Wänden und anderen Bauteilen ein. - Wie dick darf die Ausgleichsschicht auf OSB-Platten maximal sein?
Die maximale Schichtstärke hängt von der verwendeten Ausgleichsmasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie mehrere dünnere Schichten auftragen. - Kann ich auch Trockenschüttung zum Ausgleich von Unebenheiten verwenden?
Trockenschüttung ist eher für größere Höhenunterschiede geeignet und weniger für das Ausgleichen von Unebenheiten im Millimeterbereich. Für OSB-Platten ist eine Nivelliermasse oder Spachtelmasse besser geeignet. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln von OSB-Platten?
Sie benötigen eine Glättkelle, einen Spachtel, einen Eimer zum Anmischen der Spachtelmasse, Schleifpapier und eventuell eine Grundierung.
- OSB-Platten schleifen
Anleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten vor dem Verlegen von Bodenbelägen. - Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatboden, inklusive Vorbereitung und Tipps. - Boden vorbereiten für Laminat
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Laminat. - Trittschalldämmung für Laminat
Informationen über verschiedene Arten von Trittschalldämmung und deren Auswahl. - Feuchtigkeitsschutz für Holzböden
Tipps und Maßnahmen zum Schutz von Holzböden vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Laminat, Platte, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Holzhaus, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, OSBAbk., DWD, Schimmel, Sanierung, Holzschutz …
- … Es handelt sich um ein Ständerwerk außen mit DWD, innen mit OSBAbk. beplankt, Installationsebene und Ständerwerk mit Isofloc gedämmt. Außen ist eine hinterlüftete …
- … Lärchenholz-Fassade. Innen ist auf der Installationsebene entweder direkt tapezierte Gipskartonplatte oder (in Küche und HWR) nochmal OSBAbk. drunter. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag sanieren: Terrassone, Fliesen, Holz oder Stein? Kosten & Erfahrungen
- … Steinplatten aus Granit oder Beton fallen dann auch flach ... weil die …
- … ich im splittbett verlegen und ausfugen kann ... nennen sich terrassone-Platten ... hat jemand Erfahrungen damit? wie lange gibt es das schon …
- … Untergrund prüfen: ? Vor der Wahl des neuen Belags ist es wichtig, den Zustand des Estrichs zu prüfen. Risse oder Unebenheiten müssen beseitigt werden, da diese sich sonst auf den neuen Belag übertragen könnten. Eine Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Fußbodenheizung mit Estrich und Vinyl – zulässig?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Restfeuchtigkeit messen mit Trotec BM31: Anleitung, Messwerte & Interpretation
- … Josburg …
- … Holen Sie die zulässige Restfeuchte für Ihren konkreten Bodenbelag (z. B. Laminat, Vinyl, Teppich) beim Hersteller ein – vergleichen Sie diese mit dem …
- … von den Anforderungen des Bauprojekts ab. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund, Bodenbelag …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Laminat, Platte, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Laminat, Platte, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten spachteln vor Laminat: Nivelliermasse, Fliesenkleber oder Spachtelmasse? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: OSB-Platten spachteln: Tipps für Laminat
Suche nach: OSB Platten spachteln, Laminat Untergrund, Nivelliermasse OSB, Fliesenkleber OSB, Spachtelmasse OSB, Unebenheiten ausgleichen, Boden vorbereiten, Laminat verlegen
