Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Raumecke
Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
im Dachgeschoss unseres EFHs ist komplett Kork verlegt worden. Bei der Bauabnahme haben wir bereits festgestellt, dass in den meisten Räumen nahe der Raumecken der Kork unter den Sockelleisten beim Drauftreten etwas nachgibt (mehrere Millimeter), was wohl auf das Schüsseln des Estrichs zurückzuführen ist.
Da wir dies nur jeweils direkt an den Wänden in Nähe der Ecken bemerkt haben, wo sowieso Möbel stehen, haben wir das erstmal so hingenommen.
Nachdem wir nun knapp 2 Wochen eingezogen sind, Stelle ich fest, dass der Kork mittlerweile auch mitten in den Räumen immer mal wieder leicht nachzugeben scheint und dabei ein deutlich knisterndes Geräusch zu hören ist, wahrscheinlich von der Folie, die unterm Kork liegt.
Meine Frage nun: in wieweit ist sowas normal und hinzunehmen, oder darf das generell gar nicht sein? Kann es sein, dass der Estrich vielleicht noch nicht richtig trocken war, als der Kork verlegt wurde und sich nachträglich noch verformt hat?
Den aktuellen Zustand finde ich sehr unschön (immer blöd, wenn man sich nachts ans Kinderbett schleichen möchte, um nach dem Zwerg zu sehen und dabei der Boden knistert und raschelt ...), kann ich mir Hoffnung machen, dass sich da noch was "setzt" und die Geräusche / das Nachgeben sich mit zunehmender Benutzung / Belastung weniger werden?
Danke und Gruß
  • Jens
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung unter dem Korkboden. Dies könnte auf ein größeres Problem hinweisen.
    Ich sehe, dass Ihr Korkboden im Dachgeschoss knistert und nachgibt, besonders in Raumecken. Dies deutet oft auf Probleme mit dem Estrich hin, insbesondere auf dessen Schüsselung.
    Mögliche Ursachen:
    • Schüsselung des Estrichs: Der Estrich kann sich an den Rändern leicht nach oben wölben.
    • Fehlende oder mangelhafte Randdämmstreifen: Diese Streifen sollen Bewegungen des Estrichs aufnehmen.
    • Unebenheiten im Estrich: Diese können zu Hohlräumen unter dem Kork führen.
    • Falsche Verlegung des Korkbodens: Fehler bei der Verklebung oder Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Durch die Bewegung des Bodens können langfristig Schäden am Kork entstehen, und es besteht die Möglichkeit von Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich und den Korkboden von einem Fachmann (Estrichleger/Bodenleger) überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist ratsam.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schüsselung
    Schüsselung bezeichnet die Verformung einer Fläche, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Im Zusammenhang mit Estrich bedeutet dies, dass sich die Ränder des Estrichs leicht anheben.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Randabsenkung.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände zwischen Estrich und Mauerwerk angebracht werden. Sie dienen dazu, Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Dehnungsfuge.
    Kork
    Kork ist ein natürlicher Rohstoff, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er wird häufig als Bodenbelag verwendet, da er elastisch, warm und schalldämmend ist.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, Korkparkett, Naturmaterial.
    Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials, z.B. Estrich, zu bestimmen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag ordnungsgemäß verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, CM-Methode.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Fliesen, Teppich oder Kork bestehen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter einem Bodenbelag oder innerhalb einer Konstruktion. Hohlräume können durch Unebenheiten im Untergrund oder durch Verformungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Leerraum, Zwischenraum.
    1. Was bedeutet Schüsselung des Estrichs?
      Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern leicht nach oben wölbt, wodurch Hohlräume entstehen können. Dies kann durch ungleichmäßige Trocknung oder Spannungen im Material verursacht werden.
    2. Warum knistert der Korkboden?
      Das Knistern entsteht, wenn der Korkboden auf Unebenheiten oder Hohlräumen reibt, besonders wenn der Estrich geschüsselt ist oder keine ausreichende Randdämmung vorhanden ist.
    3. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden. Sie dienen dazu, Bewegungen des Estrichs aufzunehmen und Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Eine oberflächliche Reparatur ist möglich, aber die Ursache (Estrich) muss behoben werden. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Folgeschäden können entstehen?
      Mögliche Folgeschäden sind Schäden am Korkboden selbst, Schimmelbildung durch Feuchtigkeit und langfristig strukturelle Probleme im Estrich.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach zertifizierten Estrichlegern oder Bodenlegern in Ihrer Region und achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Welche Messwerte sind bei einer Feuchtigkeitsmessung des Estrichs wichtig?
      Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Estrichart und dem gewählten Bodenbelag ab. Fragen Sie den Fachmann nach den entsprechenden Grenzwerten.
    8. Ist der Bodenbelag noch zu retten?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Korkboden repariert oder ausgetauscht werden muss.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man kleinere Schäden im Estrich selbst beheben kann.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: Methoden und Grenzwerte
      Informationen zu verschiedenen Messmethoden und zulässigen Feuchtigkeitswerten.
    • Korkboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Korkboden.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie beseitigt.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Eine Übersicht über Bodenbeläge, die sich für Fußbodenheizungen eignen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerdecke dämmen mit Styropor: Risiken, Aufbau & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden in Küche durchnässt: Schimmelgefahr durch Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett & Korkboden ausgleichen für Klickvinyl: Welche Ausgleichsmasse bei 1-2mm Unterschied?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett: Gewachst, geölt oder lackiert? Unterscheidung, Pflege & Reparatur
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Korkboden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
Suche nach: Korkboden knistert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Korkboden, Estrich, Schüsselung, Knistern, Nachgeben, Bodenbelag, Dachgeschoss, Bauabnahme
