Estrich am Garagentor erweitern: Risiken, Materialien & Anleitung für 5-10 cm?
Ich habe eine Garage mit Betonboden, auf welchem Estrich aufgebracht wurde. Ich nehme an, dass es Verbundestrich ist, weiß es aber nicht genau. Evntl. liegt auch eine Folie dazwischen. Muss mal sehen, wie ich das raus finde ...
Randdämmstreifen wurden angebracht.
Nun will ich Fliesen legen lassen und habe festgestellt, dass der Estrich etwa 5-10 cm vor der Gummilippe des Tors aufhört. Man hat seinerzeit einfach einen Winkel aus Kupferblech darüber genagelt und das ganze so angepasst.
Nun will ich nicht die Fliesen über diesen Kupferwinkel legen. Daher stellt sich die Frage, wie / womit ich die fehlenden Zentimeter ausgleiche. Das Garagentor ist 250 cm breit. In der Tiefe fehlen mir wie gesagt etwa 5 bis 10 cm. Der vorhandene Estrich ist etwa 8 stark.
Es ist also ein langer schmaler Streifen "dran zu basteln".
Wie ist das stabil zu bewerkstelligen?
Welches Material am besten verwenden?
Sind Dehnungsfugen anzubringen oder alles im Verbund?
Muss mit dem Rohbeton der Bodenplatte und / oder dem schon vorhandenen Estrich eine Verbindung hergestellt werden (z.B. gedübelte Schrauben die ich hervorstehen lasse)?
Wie muss anschließend abgedichtet werden?
Danke
Michael
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Estricharbeiten können zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Garagen ist auf ausreichende Belüftung zu achten, um die Ansammlung von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden.
Um den Estrich im Bereich des Garagentors um 5-10 cm zu erweitern, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, zunächst den vorhandenen Estrichaufbau genau zu prüfen.
🔴 Gefahr: Wenn es sich tatsächlich um Verbundestrich handelt, besteht die Gefahr, dass sich durch die Erweiterung Spannungen aufbauen und Risse entstehen. Verbundestrich ist direkt mit dem Untergrund (Betonboden) verbunden und reagiert empfindlich auf Bewegungen.
- Prüfung des Estrichs: Untersuchen Sie, ob eine Folie zwischen Estrich und Betonboden vorhanden ist. Dies würde auf einen schwimmenden Estrich hindeuten, der weniger anfällig für Risse wäre.
- Dehnungsfugen: Achten Sie darauf, Dehnungsfugen im Estrich einzuplanen, besonders im Bereich des Garagentors. Diese Fugen nehmen Bewegungen auf und verhindern Risse.
- Materialauswahl: Verwenden Sie für die Erweiterung einen Estrich, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Tausalzbeständig ist.
- Anschluss an das Garagentor: Eine Gummilippe oder ein Kupferblech kann als Übergang zwischen Estrich und Garagentor dienen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbrüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Estrichleger) hinzu, um den vorhandenen Estrich zu beurteilen und die Erweiterung fachgerecht auszuführen. Er kann auch die notwendigen Dehnungsfugen korrekt planen und einbauen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Projekts ab.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich. - Verbundestrich
- Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem tragenden Untergrund verbunden ist. Er wird ohne Trennlage auf den Untergrund aufgebracht und bildet eine feste Verbindung. Verbundestrich ist besonders geeignet für Bereiche, in denen hohe Belastungen auftreten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Untergrund, Trennlage. - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind Fugen, die in Bauteilen eingebaut werden, um Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindern, dass Bauteile reißen oder sich verformen. Dehnungsfugen sind besonders wichtig bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Spannungen, Temperatur, Feuchtigkeit, Bauteile. - Gummilippe
- Eine Gummilippe ist ein Dichtungsprofil aus Gummi, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten. Sie wird häufig im Bereich von Garagentoren eingesetzt, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Gummilippen sind flexibel und passen sich unebenen Oberflächen an.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Profil, Gummi, Garagentor, Abdichtung. - Kupferblech
- Kupferblech ist ein Blech aus Kupfer, das für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Kupferblech wird häufig für Dächer, Fassaden und zur Abdichtung von Übergängen verwendet.
Verwandte Begriffe: Blech, Kupfer, Korrosion, Dach, Fassade, Abdichtung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lasten, Untergrund, Gebäude. - Tausalzbeständigkeit
- Tausalzbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, dem Angriff von Tausalz zu widerstehen. Tausalz wird im Winter zur Enteisung von Straßen und Wegen eingesetzt. Es kann jedoch Baustoffe angreifen und zu Schäden führen. Tausalzbeständige Baustoffe sind daher besonders wichtig für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Frostbeständigkeit, Baustoff, Winterdienst, Enteisung.
- Frage: Was ist Verbundestrich?
Antwort: Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt auf den tragenden Untergrund (z.B. Betonboden) aufgebracht wird. Er ist fest mit dem Untergrund verbunden und nimmt dessen Bewegungen auf. Dies kann bei ungleichmäßigen Bewegungen zu Rissen führen. - Frage: Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Antwort: Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt. Besonders bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen sind sie unerlässlich. - Frage: Welches Material eignet sich für den Übergang zwischen Estrich und Garagentor?
Antwort: Für den Übergang eignen sich Materialien wie Gummilippen oder Kupferbleche. Diese Materialien sind wasserdicht und flexibel, sodass sie Bewegungen zwischen Estrich und Garagentor aufnehmen können, ohne zu reißen oder zu brechen. Sie verhindern auch das Eindringen von Wasser unter das Tor. - Frage: Kann ich die Estricharbeiten selbst durchführen?
Antwort: Estricharbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen wie Rissen, Unebenheiten oder Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden. - Frage: Was muss ich bei der Materialauswahl für den Estrich beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, einen Estrich zu wählen, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Tausalzbeständig ist. Dies ist besonders wichtig, da der Estrich im Bereich des Garagentors Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. - Frage: Wie finde ich heraus, ob mein Estrich ein Verbundestrich ist?
Antwort: Dies kann schwierig sein, ohne den Estrich zu beschädigen. Ein Hinweis kann sein, ob Randdämmstreifen vorhanden sind. Wenn ja, handelt es sich wahrscheinlich nicht um Verbundestrich. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen einbaue?
Antwort: Wenn keine Dehnungsfugen eingebaut werden, kann der Estrich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reißen. Die Spannungen, die sich im Estrich aufbauen, können nicht abgebaut werden, was zu Schäden führt. - Frage: Welche Dicke sollte der Estrich im Bereich des Garagentors haben?
Antwort: Die Dicke des Estrichs sollte ausreichend sein, um die Belastungen durch das Garagentor und den Verkehr aufzunehmen. Eine Dicke von mindestens 5 cm ist empfehlenswert, kann aber je nach Estrichart und Belastung variieren.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Dehnungsfugen richtig planen
Wichtige Aspekte für die Anordnung und Ausführung von Dehnungsfugen. - Garagentor abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Garagentoren gegen Wasser und Zugluft. - Bodenbeläge für Garagen
Geeignete Bodenbeläge für Garagen und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garagentor, Verbundestrich, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem …
- … Garagentor 5000 …
- … Estrich Garage 1500 …
- … ... juhuuu ich werde Verkäufer von Garagentoren. Ein einfaches (Blech) Tor kostet um die 500 . …
- … Unter uns: Die erstgenannten Zahlen (m³-Preise) finde ich sehr unglücklich. Gerade so komplexe Maßnahmen wie Umbaumaßnahmen oder auch kleine Baumaßnahmen sind nur sehr unzureichend über einen m³-Preis zu fassen. Das sollte man wirklich gut aufdröseln (Maurer, Verputzer, Schlosser, Estrich usw.) und nicht nach imaginären, nicht nachvollziehbaren Kenngrößen! …
- … planen zu können. Da hätte rein gehört: Rohbau, Dachabdichtung, Klempner, Verputz, Estrich, Elektro, Fenster/Türen, Maler, usw. usf. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … frostfeste Fliesen, Außenbereich, Mörtel, Garageneinfahrt, Estrichmörtel, Trasszementmörtel, Fertigmischung, Mörtelbett …
- … ich möchte in der Schwelle der Garageneinfahrt (Garagentorlaibung unten) eine Reihe frostfeste Fliesen in Mörtel (2-3 cm) verlegen. …
- … Estrichmörtel: Dieser ist robust und widerstandsfähig gegenüber Frost und Tausalz. …
- … EstrichmörtelEstrichmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die …
- … Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Druck und Abrieb und eignet sich gut für stark beanspruchte Flächen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kleberbett, Estrich, Untergrundvorbereitung. …
- … GaragentorlaibungDie Garagentorlaibung bezeichnet den unteren Bereich der Garageneinfahrt, wo das Garagentor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … eines Gebäudes, der die Lasten in den Baugrund ableitet.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die …
- … wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … eignen sich für einen Garagenboden?Für einen Garagenboden eignen sich Beton, Estrich, Fliesen oder spezielle Garagenbodenbeschichtungen. Die Wahl hängt von der Belastung und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- … Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung? …
- … Im Kellergeschoss befindet sich nun eine Garage mit ca. 55 m². Hier sollten jetzt zwei Garagentore (Standard-Schwingtore der Fa. Hörmann) eingebaut werden. Bereits beim Ausmessen …
- … Nun meine Frage (n): Gibt es für Garagentore Normmasse? Sollte unser Architekt diese nicht eigentlich kennen - können wir …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Passgenauigkeit Ihres Garagentors haben. Es ist ärgerlich, wenn geplante Standardmaße nicht mit der tatsächlichen …
- … der Planung: Überprüfen Sie die Architektenpläne auf die korrekten Maße der Garagentoröffnung. …
- … Garagentor-Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Garagentor-Hersteller (z.B. Hörmann) ab, welche Standardmaße verfügbar sind und ob …
- … Garagentor …
- … Ein Garagentor ist ein bewegliches Bauteil, das den Zugang zu einer Garage …
- … Ein Schwingtor ist eine Garagentorart, bei der das Torblatt als Ganzes nach außen schwingt und …
- … Frage: Welche Standardmaße gibt es für Garagentore?Antwort: Standardmaße für Garagentore variieren je nach Hersteller und Torausführung …
- … verwendet wird. Es berücksichtigt bereits Fugen und Toleranzen, sodass Bauteile (wie Garagentore) mit diesem Maß in die entsprechende Öffnung passen sollten. …
- … Was kostet eine Garagentor-Maßanfertigung?Antwort: Die Kosten für eine Maßanfertigung sind deutlich höher als für Standardtore und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Material, Ausstattung und Hersteller. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Frage: Kann ich ein Garagentor selbst einbauen?Antwort: Der Einbau eines Garagentors ist anspruchsvoll …
- … Prüfen Sie, ob die Mauerwerksöffnung angepasst werden kann oder ob es Garagentore in Zwischengrößen gibt. Manchmal können auch geringfügige Änderungen am Tor selbst …
- … Frage: Welche Garagentorarten gibt es?Antwort: Es gibt verschiedene Garagentorarten, wie z.B. …
- … Garagentor einbauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Garagentors, inklusive Werkzeugliste und Tipps. …
- … Garagentor-Antrieb nachrüsten: Kosten und …
- … MöglichkeitenInformationen über die Nachrüstung eines Garagentorantriebs, inklusive Kostenübersicht und Vergleich verschiedener Antriebssysteme. …
- … Garagentor abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und WärmeverlustTipps und Tricks zur …
- … Abdichtung eines Garagentors, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. …
- … Garagentor reparieren: Häufige Defekte und ihre BehebungEine Übersicht über häufige Defekte …
- … an Garagentoren und Anleitungen zur Selbsthilfe. …
- … Garagentor-Sicherheit: Einbruchschutz und UnfallverhütungInformationen über Sicherheitsaspekte von Garagentoren, inklusive Einbruchschutzmaßnahmen und Tipps zur Unfallverhütung. …
- … Garagentor: Architekt muss Maßangaben für Normtore korrekt einzeichnen …
- … sogar bei Schwingtormaßen müsste es klingeln bei jedem Maurer ... eigentlich Grundwissen (hehe) ... hier gibt es das Mauerwerksrastermaß z.B. 2.51 m ... ABER bei Schwingtoren ist der Putz hinzurechnen sprich 2.51 + 2*Putz = 2.55 m lichtes MauerÖffnungsmaß ... und bei der Höhe wiederum Mauerwerksrastermaß z.B. 2.12 m + Estrich normal 5 cm = 2.17 m Lichte Öffnung bis zum …
- … Garagentor Einbau: Besondere Maße vom Zimmermann erfragen …
- … Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen …
- … Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten …
- … Garagentor: 2.55 m hinter, 2.63 m in der Öffnung sind …
- … Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert …
- … Garagentor-Maße: Beruhigt schlafen nach Klarstellung der Werte …
- … Garagentor: Höhe muss stimmen, da Sturz nicht flexibel ist …
- … Garagentor: Zu flache Öffnung? Sportwagen statt volles Öffnen! …
- … sich einen flachen Sportwagen auf Kosten des Architekten zu kaufen. Das Garagentor geht dann zwar nicht mehr ganz auf aber ... …
- … Garagentor passt nicht: Lösungen für Standardmaße & Mauerwerksöffnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- … aufsteigende Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk …
- … Die Garage ist freistehend. Es wurde eine Bodenplatte erstellt und die Außenmauern mit Ziegel hochgemauert. Auf die Bodenplatte wurde …
- … dann Estrich aufgebracht. Außen wurde der Putz aufgebracht. Damit dieser kein Wasser zieht wurde dann mit einer Bitumen-Masse auf Geländehöhe abgedichtet (Verputzer). Danach gestrichen. …
- … * Oberkante Estrich = Oberkante Gelände (da Garageneinfahrt) …
- … * Kann die Feuchtigkeit vom Schnee (Autos) kommen? Sickert durch Estrich auf die Bodenplatte, zieht sich von dort an den Innenputz …
- … * Kann die Feuchtigkeit auch von unten , also Bodenplatte und dann aufsteigende Feuchtigkeit, kommen? Auf Fotos vom Rohbau ist zu …
- … Undichte Abdichtung der Bodenplatte: Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist, kann Wasser …
- … BodenplatteDie tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. Sie muss ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Perimeterdämmung …
- … Frage: Welche langfristigen Lösungen gibt es gegen aufsteigende Feuchtigkeit?Antwort: Mögliche Lösungen sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Bodenplatte oder die Anbringung einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt …
- … spielt die Geländehöhe?Antwort: Wenn die Geländehöhe höher ist als die Bodenplatte der Garage, kann Wasser leichter in das Mauerwerk eindringen. Eine Drainage …
- … Außerdem müsste die Feuchtigkeit dann auch bis zur Estrichkante fließen. …
- … der Seite, wo die Feuchtigkeit auftritt, außen am Fundament: Steht die Bodenplatte vielleicht vor der Mauer über, sodass das Wasser, welches gegen die …
- … ist gar nicht feucht. Oberflächlich läuft das Wasser aber nicht vom Estrich zu den Wänden. Hier ist ein Gefälle von den Wänden weg …
- … Die Bodenplatte steht nicht über. Ich habe Fotos davon! Vor der Mauer ist …
- … die Garage eindringen und dann in die Fuge zwischen Außenwand und Estrich laufen. …
- … * Am Garagentor wurde eine L-Schiene gesetzt. Hier ist der Estrich …
- … Durch den Riss könnte aber auch hier das Wasser unter den Estrich kommen. …
- … die Dehnfuge, die die Estrich-Firma in der Mitte vorgesehen hat, jetzt aufgegangen ist. Auch hier könnte Wasser durchsickern . …
- … Kann sich das Wasser in den drei Fällen aber dann so auf der Bodenplatte unter dem Estrich verteilen, dass in ca. 7 m Entfernung …
- … Garage. Ich gehe mal davon aus, dass keine Wasserleitungen unter dem Estrich verlaufen. Wenn nicht erfolgreich, kannst du das schon mal ausschließen. Dann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- … ableitet. Es bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … die sackware ist eher Estrichbeton, und bei 1 m³ bräuchtest du ca. 60 säcke! schlepp …
- … Außenbauteile da der Beton in U-Schalen (YTONG) gegossen wird. Ein YTONG-U-Schalen-Sturz (Garagentor) ist auch dabei, evtl. deswegen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- … Wasser Garage, Feuchtigkeit Garage, Garagentor abdichten, Wasserschaden Garage, Neubau Feuchtigkeit, Sektionaltor abdichten, Gummilippe Garagentor, Garage …
- … hindurch, sodass meine Garage im Einfahrtbereich eigentlich ständig nass ist. Das Garagentor ist ein Sektionaltor mit Gummilippe. Nun meine Frage, muss ich diese …
- … Sektionaltor auf der Innenseite der Hauswand befindet ist ein Teil des Estrich, ca. 36 cm, Wind und Wetter ausgesetzt. Muss dieser speziell beschaffen …
- … Undichtigkeiten am Garagentor: Insbesondere bei Sektionaltoren können die Dichtungen, speziell die Gummilippe am unteren …
- … Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs: Risse oder mangelhafte Abdichtung des Estrichs können Wasser eindringen …
- … Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore bieten eine gute Raumausnutzung und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor …
- … unteren Rand eines Garagentors angebracht ist, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Die Gummilippe sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungslippe, Türdichtung …
- … Estrich …
- … aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Der Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zement …
- … estrich …
- … Warum dringt Wasser in meine Garage ein?Mögliche Ursachen sind undichte Garagentore (besonders die Gummilippe), mangelhafte Wandabdichtung, unzureichende Entwässerung vor der Garage oder …
- … Risse im Estrich. Die Wetterseite des Gebäudes ist besonders anfällig für Schlagregen. …
- … Was kann ich gegen das eindringende Wasser tun?Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen des Garagentors, verbessern Sie die Entwässerung vor der Garage und lassen …
- … Sie die Wandabdichtung von einem Fachmann prüfen. Bei Rissen im Estrich ist eine Sanierung erforderlich. …
- … Wie kann ich mein Garagentor richtig abdichten?Überprüfen Sie die Gummilippe am unteren Rand des …
- … Welche Rolle spielt der Estrich bei Feuchtigkeitsproblemen?Ein beschädigter oder unzureichend abgedichteter Estrich kann Wasser aufnehmen …
- … und in die Bausubstanz weiterleiten. Risse im Estrich sollten daher abgedichtet werden. …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung vor der Garage?Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Wasser vor dem Garagentor staut und eindringt. Eine Rinne oder ein Ablauf vor dem …
- … Garagentor abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung zur Abdichtung eines Garagentors, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. …
- … es möglich, ein Vordach über die Einfahrt zu montieren? Wegen des Estrich würde ich mir keine Sorgen machen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- … sich um eine 20 cm Stahlbetondecke mit einer 5 cm Verbundestrichauflage. Die Wände bestehen aus 36 cm Porenbeton. …
- … Problem tritt verstärkt im Winter auf, besonders in den Bereichen der Garagentore. …
- … Abdichtung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Garagentore, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
- … 2 Lagen 1 mm starke Teichfolie und dann ZE20 als Gefällestrich. Bitte um Feedback - auch zur Teichfolie, d.h. welche Folie ist …
- … Gefälleestrich (optional) …
- … Gefälleestrich …
- … Ein Estrich mit einem leichten Gefälle, der das Wasser gezielt zum …
- … Ablauf leitet.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung. …
- … Brauche ich unbedingt einen Gefälleestrich? …
- … Ein Gefälleestrich ist empfehlenswert, um das Wasser gezielt abzuleiten …
- … bleibt nur noch Gefälle durch die Dämmung oder halt durch den Estrich zu erzeugen. Jedoch wofür brauche ich bei einer ungeheizten Garage eine …
- … Dämmung, wenn 2-3 maliges Önnen und Schließen des Garagentores bereits für einen ziemlich großen Temperaturausgleich sorgt? …
- … Hallo Herr Reitmeier, am Übergang zwischen Garage und Wiese wird eine Kunststoffdachrinne angebracht, die (der Stabilität wegen) in einer Betonwanne fixiert wird. In dieser Rinne sollen die Teichfolien (oder zugelassene Abdichtungsfolien) oder die 2-lagige Bitumenabdichtungen enden, Die Rinne hat 2 Fallrohre am Anfang und am Ende und soll mit dicken Kieselsteinen gefüllt werden. Zur Wiese und zur Garage hin sollen Kunststofffliese verhjindern dass sich die Rinne zusetzt. Die 2 LagenTeichfolie sollten keine 20 Jahre Gewährleistung ergeben, sondern nur beruhigtere 10 Jahre ;-)). Da das Dach kein Gefälle hat wollte ich Gefällestrich aufbringen. Kann ich den Gefällestrich direkt auf die Stahlbetondecke …
- … und dann erst die Abdichtung vornehmen oder muss auch unter dem Estrich eine Abdichtung erfolgen und falls ja - welche? …
- … für das Dach aus? (Bitte auch eine Aussage zum Thema Gefällestrich machen). Danke im Voraus. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage bauen: Ringanker bei Pultdach (5 Grad) nötig? Bodenplatte?
- … Doppelgarage bauen: Ringanker & Bodenplatte prüfen …
- … Planen Sie eine Doppelgarage? Klären Sie die Notwendigkeit eines Ringankers bei Pultdach (5 Grad) und die Beschaffenheit der Bodenplatte. Holen Sie sich jetzt Infos! …
- … Bodenplatte, Garagenbau, Neubau, Statik, Bauvorschriften …
- … bei Pultdach (5 Grad) nötig? Bodenplatte? …
- … 2. Wir haben eine betonierte Bodenplatte mit 1 Grad Gefälle. Wie ist der sinnvollste Weg die …
- … wir haben gelesen, dass man erst nach 3 Monaten auf die Bodenplatte fliesen darf. …
- … der Mauerkrone beitragen, insbesondere bei größeren Spannweiten oder ungünstigen Windlasten.Die betonierte Bodenplatte ist eine solide Grundlage. Wichtig ist, dass sie ausreichend dimensioniert und …
- … Anbauten oder modernen Gebäuden zu finden. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Attika.BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Platte eines Gebäudes, die auf …
- … zusätzliche Stabilität und Steifigkeit des gesamten Baukörpers.Worauf muss ich bei der Bodenplatte für eine Doppelgarage achten?Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und armiert …
- … um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden, insbesondere bei flachen Dächern.Betonbodenplatte selber gießenAnleitungen und Tipps für die fachgerechte Herstellung einer Betonbodenplatte …
- … kann und vrne habe ich so gut wie nichts durch die Garagentore. …
- … Doppelgarage bauen: Ringanker & Bodenplatte bei Pultdach& …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garagentor, Verbundestrich, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Garagentor, Verbundestrich, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garagentor, Verbundestrich, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garagentor, Verbundestrich, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich am Garagentor erweitern: Risiken, Materialien & Anleitung für 5-10 cm?
Suche nach: Estrich Garagentor erweitern: Was beachten?
Suche nach: Estrich, Garagentor, erweitern, Verbundestrich, Bodenplatte, Gummilippe, Dehnungsfugen, Kupferblech, Fliesen, Garagenboden
