Alte Dielen wiederverwenden: Anleitung zum Entfernen, Aufbereiten & Verlegen im Neubau
❓ Fragestellung: Alte Dielen wiederverwenden: Anleitung zum Entfernen, Aufbereiten & Verlegen im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die ökologische und kulturhistorische Berechtigung der Wiederverwendung – sofern unter fachlichen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung, Schleifung und Oberflächenbehandlung vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wiederverwendung ist technisch möglich und ökologisch sinnvoll – aber ausschließlich nach schadstofffreier Freigabe, statischer Zulassung und fachgerechter Aufbereitung durch zertifizierte Fachleute. GoogleAIs Anleitung darf nur im finalen Aufbereitungsschritt als grobe Orientierung dienen – niemals als Planungsbasis für Demontage oder Risikobewertung.
Diese möchte ich allerdings als Bodenbelag für den Neubau der geplant ist, wiederverwenden.
Sie sind zu schön um verschrottet zu werden.
Wie kann man vernagelte Dielen so gut und sauber wie möglich entfernen, ohne sie dabei zu zerstören?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich habe gelesen, dass man versuchen kann, die Nägel mit einem Spezialwerkzeug durch die Dielen zu treiben. Die Löcher kann man später einfach mit Leim und Spänen verspachteln.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Dielen zu entfernen?
Die Dielen liegen seit 1927 im Haus, der Zustand der Nägel ist unbekannt.
Danke für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage zwingend baubiologische Voruntersuchung auf Asbest, PCP, Lindan, Schimmelpilz und Holzschädlinge durch zertifiziertes Labor.
🔴 KRITISCH: Kein Schleifen, Sägen oder Durchtreiben von Nägeln vor Vorliegen schadstofffreier Analyseerergebnisse – Freisetzung hochgiftiger Stoffe vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Statik- und Feuchteprüfung der Dielen durch zertifizierten Holzgutachter (DINAbk. 4074 / EN 338) vor Verlegung im Neubau – alte Dielen erfüllen oft nicht aktuelle DIN-Normen (z. B. DIN 18356).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Demontage nur durch spezialisiertes Rückbauunternehmen mit Schutzausrüstung Klasse 3 – kein Eigenausbau ohne Fachbegleitung.
⚠️ WICHTIG: Löcher und Risse nicht mit Standardholzspachtel, sondern durch Ausbohren und Einsetzen von Holzdübeln aus demselben Holz ersetzen – sonst keine farb- und strukturgetreue Oberflächenintegration.
Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihre alten Dielen im Neubau wiederzuverwenden. Hier sind die wichtigsten Schritte:
- Dielen entfernen: Verwenden Sie einen Dielennagelheber oder ein Stemmeisen, um die Dielen vorsichtig anzuheben und die Nägel zu lösen. Achten Sie darauf, die Dielen nicht zu beschädigen.
- Nägel entfernen: Entfernen Sie alle Nägel von der Unterseite der Dielen. Ein spezieller Nagelzieher oder eine Zange kann hier hilfreich sein.
- Reinigung: Reinigen Sie die Dielen gründlich von Schmutz und alten Kleberesten. Verwenden Sie eine Bürste und gegebenenfalls einen Holzreiniger.
- Aufbereitung: Schleifen Sie die Dielen ab, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier und verwenden Sie dann feineres Schleifpapier.
- Reparatur: Füllen Sie Löcher und Risse mit Holzspachtel oder Holzkitt. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stellen glatt.
- Verlegung: Verlegen Sie die Dielen im Neubau. Achten Sie auf eine ebene Unterkonstruktion und verwenden Sie geeigneten Kleber oder Schrauben.
- Oberflächenbehandlung: Versiegeln Sie die Dielen mit Öl, Wachs oder Lack, um sie vor Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Zeit für die Aufbereitung der Dielen ein und arbeiten Sie sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Nutzer plant, historische Holzdielen aus einem Altbau (Baujahr 1927) zu bergen und in einem Neubau wiederzuverwenden. Dies ist ein grundsätzlich lobenswerter Ansatz zur Ressourcenschonung, birgt jedoch erhebliche praktische und sicherheitstechnische Herausforderungen. Die Dielen sind vermutlich mit handgeschmiedeten oder alten Maschinennägeln befestigt, deren Zustand nach fast 100 Jahren ungewiss ist. Die vorgeschlagene Methode, Nägel durch die Dielen zu treiben, ist riskant und kann zu irreparablen Rissen oder Splitterungen führen, insbesondere bei altem, sprödem Holz.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1920er Jahren besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Dielen mit schadstoffhaltigen Lacken, Beizen oder Holzschutzmitteln (z.B. PCP, Lindan) behandelt wurden. Auch die darunter liegenden Schichten (z.B. Dämmung, Estrich) können Asbest oder andere Gefahrstoffe enthalten. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Sägen) setzt diese Stoffe frei und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Bergung erfordert spezielle Werkzeuge wie einen Nageleisen mit Gleitschutz, einen Kuhfuß und ggf. eine oszillierende Multifunktionssäge zum Durchtrennen der Nägel von unten. Das "Durchtreiben" der Nägel ist nur bei massiven Dielen und korrodierten, dünnen Nägeln denkbar, aber nicht zu empfehlen. Vor dem Ausbau muss zwingend eine Schadstoffprobe durch ein zertifiziertes Labor erfolgen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass sich Löcher von Nägeln einfach mit Leim und Spänen kaschieren lassen, ist zu optimistisch. Alte Nägel hinterlassen oft verfärbte, tiefe Löcher, die sich farblich kaum anpassen lassen. Zudem kann der Leim mit dem Altöl oder der Patina des Holzes reagieren. Eine professionelle Aufbereitung erfordert das Ausbohren der Löcher und das Einsetzen von Holzdübeln aus demselben Material.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bauschadstoffe mit einer Vor-Ort-Begutachtung und Probenahme. Lassen Sie die Dielen von einem spezialisierten Parkettleger oder Rückbauunternehmen fachgerecht ausbauen und einlagern. Planen Sie ein Budget für die aufwändige Aufbereitung (Dübel setzen, schleifen, ölen) ein. Verzichten Sie auf Eigenversuche, um Gesundheitsrisiken und Materialverlust zu vermeiden.
Die Wiederverwendung historischer Holzdielen aus einem Gebäude aus dem Jahr 1927 ist grundsätzlich möglich und ökologisch wertvoll, erfordert jedoch eine umfassende fachliche Vorabprüfung vor jeglicher Demontage.
🔴 Gefahr: Dielen aus dieser Zeit können Asbesthaltige Klebstoffe, Beschichtungen oder Dämmstoffe enthalten – insbesondere im Untergrund oder an Fugen. Zudem ist die Korrosionslast der Nägel nach fast 100 Jahren hoch; mechanisches Heraushebeln oder Durchtreiben birgt Risiko von Splitterbildung, Bruch und Verletzungen.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Holzdielen können von Schimmelpilzen, Insektenbefall (z. B. Hausbockkäfer) oder Fäulnis betroffen sein – sichtbare Schäden sind oft nur die Spitze des Eisbergs; eine stille Schädigung kann sich erst nach Verlegung im Neubau bemerkbar machen.
⚠️ Korrektur: Das Durchtreiben von Nägeln ist keine fachgerechte Methode – es schwächt das Holz strukturell, erhöht die Rissgefahr und führt zu unkontrollierten Spannungen; zudem können verborgene Nagelköpfe oder Verankerungen im Untergrund (z. B. in Balken) beschädigt werden.
➕ Ergänzung: Vor Demontage ist eine baubiologische Voruntersuchung (Asbest, Schimmelpilz, Holzschädlinge) sowie eine statische Bewertung der Dielenstärke, Feuchtegehaltsmessung und Holzartbestimmung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verlegung im Neubau unterliegt den aktuellen DIN-Normen (z. B. DIN 18202 für Toleranzen, DIN 18356 für Verlegebedingungen); alte Dielen erfüllen diese oft nicht ohne aufwendige Aufbereitung und Unterbauanpassung.
✅ Zustimmung: Die Absicht, wertvolles historisches Holz zu bewahren, ist nachhaltig und kulturhistorisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle Sicherheits- und Qualitätsanforderungen werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Demontage einen zertifizierten Baubiologen und einen Holzgutachter gemäß DIN 4074 bzw. DIN EN 338, um Asbest, Schadorganismen, Feuchte- und Tragfähigkeit zu prüfen – erst danach darf mit fachgerechter, schonender Demontage begonnen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die ökologische und kulturhistorische Berechtigung der Wiederverwendung – sofern unter fachlichen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung, Schleifung und Oberflächenbehandlung vor Verlegung.
- GoogleAI beschreibt eine "einfache" Eigen-Demontage mit Stemmeisen und Nagelzieher – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Eigenausbau und fordern fachliche Begleitung; DeepSeek spricht von "nicht zu empfehlend", Qwen von "zwingend fachgerecht".
- GoogleAI sieht "Löcher mit Holzspachtel füllen" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ausbohren + Holzdübel erforderlich; Leim-Späne-Kaschierung ist unzulässig.
- DeepSeek ergänzt detaillierte Werkzeugempfehlungen (Nageleisen mit Gleitschutz, oszillierende Säge) und spezifische Schadstoffe (PCP, Lindan).
- Qwen ergänzt die Anforderung an die statische Bewertung, Feuchtegehaltsmessung, Holzartbestimmung und Verlege-Normen (DIN 18202, DIN 18356).
- DeepSeek und Qwen fordern beide unabhängig voneinander eine baubiologische Voruntersuchung – GoogleAI erwähnt Schadstoffe überhaupt nicht.
- GoogleAI beschreibt das "Durchtreiben von Nägeln" als technisch machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek nennt es "riskant und nicht zu empfehlen", Qwen "keine fachgerechte Methode" und "schwächt das Holz strukturell". Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- GoogleAI geht von einer unproblematischen Verlegung auf ebener Unterkonstruktion aus – Qwen weist explizit darauf hin, dass alte Dielen häufig aktuelle Toleranznormen nicht erfüllen und Anpassung des Unterbaus nötig ist.
- Alle Sicherheits- und Prüfschritte aus DeepSeek und Qwen haben Priorität vor GoogleAIs vereinfachter Handlungsanleitung. GoogleAIs Anleitung ist nur als grobe Orientierung für den *nachgeprüften und freigegebenen* Aufbereitungsprozess nutzbar – niemals als Anleitung für die Vor-Demontage-Phase.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (Asbest, PCP, Lindan) ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend Voruntersuchung durch zertifiziertes Labor; GoogleAI vernachlässigt dieses Risiko vollständig – DeepSeek und Qwen dominieren Konsens. Fachgerechte Demontage ✅ Kein Eigenausbau: Erfordert Spezialisten mit PSA Klasse 3; GoogleAIs Anleitung gilt nur für nachgeprüfte, freigegebene Dielen im Aufbereitungsprozess. Strukturelle Integrität der Dielen ⚠️ Tiefenprüfung durch Holzgutachter (Feuchte, Fäulnis, Insektenbefall, Tragfähigkeit) ist unverzichtbar; GoogleAI erwähnt keine Prüfung – DeepSeek/Qwen sind konsensfähig. Nagelentfernung & Reparatur ❌ "Durchtreiben" ist widersprüchlich abgelehnt (DeepSeek/Qwen) vs. nicht thematisiert (GoogleAI); Konsens: ausschließlich schonende Trennung von unten mit oszillierender Säge + Dübel-Einsetzen statt Spachtel. Verlegung im Neubau ⚠️ Erfordert Anpassung an aktuelle DIN-Normen (18202, 18356); GoogleAI unterstellt normkonforme Verlegung – DeepSeek/Qwen korrigieren: Unterbauanpassung ist meist zwingend notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wiederverwendung ist technisch möglich und ökologisch sinnvoll – aber ausschließlich nach schadstofffreier Freigabe, statischer Zulassung und fachgerechter Aufbereitung durch zertifizierte Fachleute. GoogleAIs Anleitung darf nur im finalen Aufbereitungsschritt als grobe Orientierung dienen – niemals als Planungsbasis für Demontage oder Risikobewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest, PCP oder Lindan bei Schleifen/Sägen Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen für alle Beteiligten; rechtliche Haftung; Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilz- oder Insektenbefall Spätes Versagen der Holzkonstruktion im Neubau; Nachbesserung unmöglich ohne großflächigen Rückbau; Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Strukturelle Schwäche durch Alterung oder Fäulnis Bruch oder Durchbiegung nach Verlegung; Verletzungsgefahr; Haftung bei Schäden an Personen oder Sachen. 🔴 Risiko Verstoß gegen Baunormen (DIN 18356/DIN 18202) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht; Nachbesserungszwang; Verzögerung der Baufertigstellung. 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtekontrolle im Neubau Quellung, Verzug oder Schimmelbildung unter den Dielen; Schäden an darunterliegenden Schichten (z. B. Fußbodenheizung). ✅ Chance Ökologische Ressourcenschonung durch Wiederverwendung Signifikante Reduktion von Grauer Energie und CO₂-Emissionen im Vergleich zu Neuholz – nachweisbar für Nachhaltigkeitszertifikate (z. B. DGNB). ✅ Chance Kulturhistorischer Wert und einzigartige Oberflächenästhetik Steigerung des Immobilienwerts durch authentische Materialität; hohe Akzeptanz bei Käufern und Mietern. ✅ Chance Regionalität und Handwerkstradition Stärkung lokaler Schreiner- und Parkettlegerbetriebe; Förderung handwerklicher Aufbereitungskompetenz. ✅ Chance Individuelle Materialidentität Keine Serienware – jede Diele erzählt Geschichte; einzigartiger Charakter im Raum, nicht reproduzierbar. ✅ Chance Langfristige Wertstabilität des Holzes Gut aufbereitetes Altholz altert positiv; Patina vertieft sich mit der Zeit – im Gegensatz zu Neuholz oft höherer Wert über Lebensdauer. Orientierungshilfen
- Sofort schadstoffprüfen lassen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Labor mit einer baubiologischen Voruntersuchung auf Asbest, PCP, Lindan, Schimmelpilz und Holzschädlinge – vor dem ersten Stemmeisen-Einsatz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Rückbauunternehmen mit Erfahrung im historischen Holzabbau – inkl. PSA Klasse 3 und staubdichten Arbeitszonen.
- Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen nach DIN 4074 / EN 338 anerkannten Holzgutachter zur Prüfung von Feuchtegehalt, Tragfähigkeit, Holzart und struktureller Integrität.
- Aufbereitung professionell vornehmen lassen: Lassen Sie die Dielen von einem spezialisierten Parkettleger ausbohren, mit passgenauen Holzdübeln reparieren, fein schleifen und ölen – keine Eigen-Spachtelarbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfberichte (Schadstoffe, Holzgutachten), Herkunftsnachweis (Baujahr 1927), Aufbereitungsprotokolle und Verlegepläne – für Bauabnahme und spätere Wertdokumentation.
- Normencheck vor Verlegung: Lassen Sie die geplante Verlegung durch einen Statiker oder Bauphysiker auf Übereinstimmung mit DIN 18356 und DIN 18202 prüfen – ggf. Unterbau anpassen.
- Dielennagelheber
- Ein Werkzeug zum schonenden Entfernen von Dielen, ohne diese zu beschädigen. Er ermöglicht das Anheben der Dielen, um die Nägel leichter zu lösen. Verwandte Begriffe: Stemmeisen, Brecheisen.
- Holzspachtel
- Eine Masse zum Ausfüllen von Löchern und Rissen im Holz. Er besteht aus Holzmehl und Bindemittel und kann nach dem Trocknen geschliffen und gestrichen werden. Verwandte Begriffe: Holzkitt, Füllstoff.
- Holzreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Holzoberflächen. Er entfernt Schmutz und Flecken, ohne das Holz zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Seifenlauge.
- Schleifpapier
- Papier mit einer rauen Oberfläche zum Abschleifen von Holz. Es gibt verschiedene Körnungen, von grob bis fein, je nach Bedarf. Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Schleifklotz.
- Eine Schutzschicht für Holzoberflächen, z.B. Öl, Wachs oder Lack. Sie schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung.
- Unterkonstruktion
- Die Basis, auf der der Holzboden verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Estrich.
- Dielen
- Lange, schmale Bretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie bestehen meist aus Massivholz oder Mehrschichtholz. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat.
- Wie entferne ich alte Dielen am besten?
Verwenden Sie einen Dielennagelheber oder ein Stemmeisen, um die Dielen vorsichtig anzuheben. Achten Sie darauf, die Dielen nicht zu beschädigen und die Nägel möglichst unversehrt zu lassen. Arbeiten Sie langsam und behutsam, um Risse oder Brüche zu vermeiden. - Wie reinige ich alte Dielen gründlich?
Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Verwenden Sie dann eine Bürste und einen speziellen Holzreiniger, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, um das Holz nicht aufzuquellen. - Wie repariere ich Löcher und Risse in alten Dielen?
Füllen Sie Löcher und Risse mit Holzspachtel oder Holzkitt. Achten Sie darauf, dass die Farbe des Spachtels zum Holz passt. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stellen glatt, sodass sie mit der restlichen Oberfläche eben sind. - Welche Oberflächenbehandlung ist für alte Dielen am besten geeignet?
Öl, Wachs oder Lack sind gängige Optionen. Öl betont die natürliche Maserung des Holzes, Wachs verleiht eine matte Oberfläche, und Lack bietet einen robusten Schutz. Wählen Sie die Oberflächenbehandlung, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack am besten entspricht. - Kann ich alte Dielen auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, das ist möglich, aber es gibt einiges zu beachten. Die Dielen sollten nicht zu dick sein, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern. Außerdem ist es wichtig, dass das Holz für Fußbodenheizungen geeignet ist und nicht zu stark arbeitet. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie lagere ich die Dielen richtig, bis sie wieder verlegt werden?
Lagern Sie die Dielen trocken und eben, am besten in einem Raum mit ähnlicher Luftfeuchtigkeit wie der, in dem sie später verlegt werden sollen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und große Temperaturschwankungen, um Verformungen zu verhindern. - Welches Werkzeug benötige ich zum Verlegen der alten Dielen?
Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Hammer, einen Dielennagelheber, eine Wasserwaage, einen Zollstock, Schraubzwingen und eventuell eine Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass das Werkzeug in gutem Zustand ist, um ein sauberes und präzises Ergebnis zu erzielen. - Wie kann ich verhindern, dass die Dielen knarren?
Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Schrauben oder Kleber, um die Dielen zu befestigen. Vermeiden Sie Hohlräume unter den Dielen, da diese zu Knarrgeräuschen führen können. Bei Bedarf können Sie auch spezielle Knarrstopper verwenden.
- Holzboden renovieren
Anleitung zur Aufbereitung und Pflege alter Holzböden. - Dielen verlegen
Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Dielenböden. - Holzarten für Bodenbeläge
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Härte, Optik und Preis. - Nachhaltiges Bauen mit Holz
Informationen über die Vorteile von Holz als ökologischer Baustoff. - Schäden an Holzböden reparieren
Anleitung zur Beseitigung von Kratzern, Dellen und anderen Schäden an Holzböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Zimmer geben und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. Kann der Kamin …
- … Reicht die geringe Vorlauftemperatur aus, um auch den großen, hohen Dielenbereich zuheizen? …
- … Der Kamin kostet natürlich auch Geld und Unterhalt, aber eine Bauerndiele ohne Kamin ...? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- … Bisher wollte ich Stahlständer (2xU65), Dielen einschieben, in halber Höhe jeweils Verbindung der gegenüber liegenden Stahlständer durch …
- … es billiger? oder einfacher? Reichen Kanthölzer und OSBAbk. statt U-Profile und Dielen (5 cm)? …
- … Material: Holz (Kanthölzer, Dielen) oder Stahlprofile können verwendet werden. Die Verbindung der Elemente (z.B. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine …
- … Heizungswasser im Sandboden unter der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Dielen wiederverwenden: Anleitung zum Entfernen, Aufbereiten & Verlegen im Neubau
Suche nach: Alte Dielen wiederverwenden: So geht's!
Suche nach: alte Dielen, wiederverwenden, dielen entfernen, dielen aufbereiten, dielen verlegen, nagel entfernen, holzboden renovieren, nachhaltiges bauen
