Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: asbest
Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
Dieser Thread behandelt die Identifizierung und Sanierung von Linoleum-Böden in Altbauten, wobei besonderes Augenmerk auf potenziell enthaltene Schadstoffe wie Asbest und PVC gelegt wird. Die Diskussion umfasst die visuelle Beurteilung, Materialanalyse und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass bei Verdacht auf Asbest eine professionelle Schadstoffanalyse unerlässlich ist, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Abschließend werden verschiedene Optionen zur Sanierung diskutiert, von der Versiegelung bis zum kompletten Austausch des Bodenbelags.
hallo!
in meinem neuen wg Zimmer sind unter dem hässlichen Teppich merkwürdige Platten zum Vorschein gekommen. Ich tippe auf Linoleum, bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. auf eine spröde plastikähnliche Schicht von quadratischen (ca. 25 cm²) Platten (Stärke ca. 2 mm) folgen zwei Schichten, die insgesamt ca. 7 mm dick sind, an pressspan erinnern, aber auch was anderes sein könnten.
  • hat jemand eine Idee was das sein könnte? aus was sind diese Platten normalerweise und könnte das evtl. gesundheitsschädlich sein?
  • wenn ich die Platten entferne  -  könnte ich einfach drüber streichen? habe keine großen Ansprüche ...
danke und Grüße
lino
  • lino
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (kein Schleifen, Reißen, Bohren, Abschleifen) – Asbestfreisetzung ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Materialprobe darf nur durch zertifizierten Asbestsachverständigen gemäß TRGS 519 entnommen werden – Eigenprobenahme ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Betreten des Raums auf das Notwendigste beschränken; bei sichtbarer Beschädigung oder Staubentwicklung sofort abdichten und lüften Sie nicht (keine Durchzugswirkung).
    ⚠️ WICHTIG: Überstreichen oder Überkleben ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme bei Verdacht auf Asbest – dies kaschiert nur das Risiko und verstößt gegen geltendes Arbeitsschutz- und Umweltrecht.
    Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, ob es sich bei den Platten tatsächlich um Linoleum handelt und welche Aspekte bei der weiteren Vorgehensweise zu beachten sind.
    Zur Identifizierung von Linoleum:
    • Aussehen: Linoleum ist oft in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Die von Ihnen beschriebene "spröde plastikähnliche Schicht" könnte darauf hindeuten, ist aber nicht eindeutig.
    • Material: Echtes Linoleum besteht hauptsächlich aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Korkmehl, Holzmehl, Kalkstein und Farbpigmenten.
    • Geruch: Reiben Sie die Oberfläche leicht an. Echtes Linoleum hat oft einen charakteristischen, leicht öligen Geruch.
    🔴 Gefahr: Unter alten Bodenbelägen, insbesondere in Altbauten, könnten sich Schadstoffe wie Asbest befinden. Dies gilt besonders für ältere PVC-Beläge, die oft Asbest enthalten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Platten entfernen oder bearbeiten, empfehle ich dringend, eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest und andere Schadstoffe untersuchen zu lassen. Vermeiden Sie bis dahin jegliche Staubentwicklung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Auffinden von quadratischen Platten unter einem Teppich in einem WG-Zimmer. Die Beschreibung der Platten mit einer spröden, plastikähnlichen Oberschicht und einer darunterliegenden, etwa 7 mm dicken Schicht, die an Pressspan erinnert, ist typisch für historische Bodenbeläge aus der Zeit vor 1990. Es könnte sich um Linoleum, aber auch um PVC- oder Asbestfliesen (Floor-Fliesen) handeln. Die genannte Größe von 25 cm² (also 5x5 cm) ist ein starkes Indiz für Asbestfliesen, die in dieser Abmessung weit verbreitet waren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der möglichen Asbestbelastung aus. Asbest wurde in Bodenbelägen bis in die 1990er Jahre verbaut. Die beschriebene spröde Beschaffenheit und die quadratische Form sind klassische Merkmale. Wird der Belag mechanisch bearbeitet (z.B. durch Schleifen, Bohren oder Reißen), können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Auch die darunterliegende Schicht könnte asbesthaltige Pappen oder Kleber enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um Linoleum, ist nicht gesichert. Linoleum ist ein Naturprodukt aus Leinöl, Kork- und Holzmehl auf Jutegewebe. Die Beschreibung einer "plastikähnlichen" Schicht und die geringe Größe von 25 cm² passen eher zu PVC- oder Asbestfliesen. Eine Verwechslung ist gefährlich, da die Risiken völlig unterschiedlich sind.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Platten einfach zu überstreichen, ist aus mehreren Gründen nicht empfehlenswert. Erstens haftet Farbe auf alten, fettigen oder spröden Belägen oft schlecht. Zweitens wird das Problem nur kaschiert, nicht gelöst. Drittens und am wichtigsten: Bei asbesthaltigen Belägen ist jede mechanische Bearbeitung (auch das Anschleifen für die Grundierung) verboten und hochgefährlich. Eine fachgerechte Sanierung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum möglichst nicht mehr und vermeiden Sie jede mechanische Bearbeitung der Platten (nicht reißen, schleifen oder bohren). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Materialprobe und Analyse. Nur so kann Klarheit über die Gefahr geschaffen werden. Erst nach einem negativen Asbestbefund können Sie über eine Entfernung oder Überstreichung nachdenken. Bis dahin gilt: Vorsicht ist oberstes Gebot.
    Der beschriebene Bodenbelag mit quadratischen, ca. 2 mm dicken Platten auf einer ca. 7 mm starken Trägerschicht weist typische Merkmale von Linoleum- oder PVC-Belägen aus der Zeit vor 1990 auf – insbesondere die Plattenform und die Schichtstruktur deuten auf industriell gefertigte Bodenbeläge hin, die häufig auf Holzspanplatten oder Hartfaserplatten verlegt wurden.
    🔴 Gefahr: Linoleum selbst ist grundsätzlich unbedenklich, doch viele ältere Bodenbeläge aus den 1950er–1980er Jahren enthalten Asbest in der Trägerschicht oder Klebstoffen – besonders bei spröden, grau-beigen oder bräunlichen Unterlagen mit faserigem oder körnigem Gefüge. Auch PVC-Beläge dieser Zeit können Weichmacher (z. B. Phthalate) oder Schwermetalle enthalten, die bei mechanischer Beschädigung oder unsachgemäßer Entsorgung gesundheitliche Risiken darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach "drüber streichen", ist fachlich nicht tragfähig: Eine Beschichtung über unbekannten, möglicherweise asbesthaltigen oder feuchteempfindlichen Untergründen birgt hohe Risiken – Haftungsprobleme, Ausblühungen, Schimmelbildung unter der neuen Schicht und Freisetzung von Schadstoffen bei Schleifarbeiten vor dem Streichen.
    ➕ Ergänzung: Linoleum ist ein natürlicher Belag aus Leinöl, Korkmehl und Jutegewebe, während PVC-Beläge synthetisch sind und oft mit chlorhaltigen Klebstoffen verlegt wurden. Die Unterscheidung erfordert Laboranalyse – optisch ist eine sichere Identifizierung unmöglich, da Alterung, Verschmutzung und Überzug die Oberfläche stark verändern können.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich tippe auf Linoleum" ist ohne Materialanalyse nicht haltbar – die beschriebene Sprödigkeit, Plattenform und Schichtdicke sprechen eher für PVC- oder Bitumen-Beläge mit asbesthaltiger Trägerplatte, da reines Linoleum selten in solchen Plattenformen und mit solcher Dicke verlegt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist vollkommen gerechtfertigt – bei allen Bodenbelägen aus Gebäuden vor 1990 ist grundsätzlich mit Schadstoffgehalten zu rechnen, insbesondere bei unbekannter Herkunft und Alter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest- und Schadstoffanalysen gemäß TRGS 519 – eine Probenahme darf nur durch eine befugte Fachkraft erfolgen; eigenständiges Entfernen, Schleifen oder Zerstören ist strengstens untersagt und rechtlich verboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Asbestverdacht ist bei quadratischen Platten vor 1990 hochgradig wahrscheinlich und erfordert Laboranalyse.
    • Alle fordern eindeutig die Beauftragung einer zertifizierten Fachkraft – keine Eigenanalyse oder Eigenentfernung.
    • Alle lehnen eine Überstreichung oder Verklebung als unsachgemäß und gefährlich ab.
    • GoogleAI neigt zur Linoleum-Hypothese (basiert auf Geruch & Materialbeschreibung), während DeepSeek und Qwen diese explizit korrigieren – beide betonen: spröde Plattenform + 5×5 cm + Altbau = starkes Asbest-/PVC-Indiz, nicht Linoleum.
    • Qwen differenziert stärker zwischen PVC-Weichmachern und Asbestträgerschicht; GoogleAI fokussiert primär auf Asbest, DeepSeek auf Asbest in Fliesen *und* Kleber/Trägerplatten.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoeinschätzung um das Verbot jeglicher mechanischer Bearbeitung – inkl. der nicht offensichtlichen Gefahr beim Anschleifen vor dem Streichen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (TRGS 519) und weist auf chlorhaltige Klebstoffe sowie Schwermetalle in PVC hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme „es ist Linoleum“ – mit dem Hinweis auf fehlende Plattenform bei echtem Linoleum und der Unmöglichkeit einer sicheren optischen Identifizierung. GoogleAI bleibt hier vorsichtig-spekulativ („könnte darauf hindeuten“), DeepSeek korrigiert klar („passt eher zu PVC/Asbest“). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, rechtskonforme und gesundheitsorientierte Position aller drei Modelle ist maßgeblich: Keine Annahme, keine Annäherung, keine Eigenaktion – nur beauftragte Fachkraft mit TRGS-519-Zertifizierung darf handeln.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Identifizierung als Linoleum❌ WiderspruchKeine sichere optische oder sensorische Identifizierung möglich; spröde quadratische Platten (5×5 cm) sprechen gegen reines Linoleum und für asbesthaltige oder PVC-Beläge.
    Asbestverdacht✅ KonsensBei allen Modellen höchste Priorität: Verdacht ist begründet und erfordert unverzügliche Laboranalyse durch Fachkraft.
    Handlung bei Verdacht✅ KonsensKeine Eigenprobenahme, kein Schleifen, kein Reißen, keine Überstreichung – ausschließlich beauftragte zertifizierte Fachkraft gemäß TRGS 519.
    Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung⚠️ AbwägungAlle Modelle betonen akute Gefahr durch Freisetzung – DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich Kleber-/Trägerplattengefahr; GoogleAI fokussiert auf Belagsoberfläche.
    Alternativen zur Entfernung❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Unzulässigkeit von Überstreichung; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Linie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle selbstständigen Maßnahmen und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsachverständigen für Probenahme und schadstofftechnische Bewertung – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, negativen Laborbefunds gilt der Belag als asbestverdächtig.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern durch unbefugte BearbeitungLebenslange gesundheitliche Folgen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); rechtliche Haftung für Schäden an Dritten
    🔴 RisikoEigenprobenahme ohne ZertifizierungVerstoß gegen TRGS 519; Bußgeld bis zu 25.000 €; strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall
    🔴 RisikoÜberstreichung als „Lösung“Keine Risikoreduktion; Haftungsrisiko bei späterem Abriss oder Umbau; Schimmel- und Ablösungsgefahr
    🔴 RisikoVerwechslung mit ungefährlichem LinoleumFehlende Vorsichtsmaßnahmen; Vertrauensvorschuss in unsichere Selbsteinschätzung
    🔴 RisikoVerzögerung der FachbeauftragungFortlaufende Exposition bei Beschädigung; Verschleppung rechtlicher und gesundheitlicher Konsequenzen
    ✅ ChanceFachgerechte Schadstoffanalyse mit klarem ErgebnisRechtssichere Planung; klare Entscheidungsgrundlage für Sanierung, Kosteneinschätzung und Versicherung
    ✅ ChanceNachweis eines asbestfreien BelagsErlaubnis für eigene Sanierung unter Einhaltung gängiger Baustandards (ohne Sondergenehmigung)
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierte StelleEinbindung in amtliche Sanierungskonzepte (z. B. für Förderanträge oder Versicherungsmeldungen)
    ✅ ChanceEntwicklung eines langlebigen, gesundheitsverträglichen BodenkonzeptsNachhaltige Sanierung mit zukunftsfähigem Materialmix (z. B. Linoleum neu als nachhaltige Alternative)
    ✅ ChanceAufbau langfristiger Vertrauensbeziehung zu SachverständigenZeitnahe Reaktion bei zukünftigen Schadstoffverdachtsfällen; vorausschauende Planung
    1. Unverzüglich Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit TRGS-519-Berechtigung – nutzen Sie die offizielle Liste der DEKRA, TÜV oder der Länder-Aufsichtsbehörden.
    2. Probeentnahme dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der fachgerechten Probenahme, die Analysemethodik (z. B. REM/EDX) und das vollständige Laborergebnis an.
    3. Raum sperren und dokumentieren: Versiegeln Sie den Raum (z. B. mit Folie und Klebeband), dokumentieren Sie Zustand und Datum – dies dient als Nachweis für behördliche oder versicherungsrechtliche Zwecke.
    4. Keine Eigenaktionen durchführen: Verzichten Sie strengstens auf Schleifen, Bohren, Entfernen, Streichen oder Verkleben – auch „vorsichtige“ Versuche sind rechtlich und gesundheitlich verboten.
    5. Unterlagen für alle weiteren Schritte sammeln: Halten Sie Baujahr des Gebäudes, Verträge mit Vermieter/WG, Fotos des Belags und alle Schriftwechsel mit der Fachkraft zentral gesammelt auf.
    6. Sanierungskonzept mit Fachkraft abstimmen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Maßnahmen, Kostenrahmen und Rechtsgrundlagen (z. B. für BAFA-Förderung) erstellen.
    Linoleum
    Ein Bodenbelag aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Korkmehl, Holzmehl, Kalkstein und Farbpigmenten. Es ist langlebig, strapazierfähig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, Vinylboden, Parkett.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Faserzement, Mineralwolle.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Produkten verwendet wird, darunter auch Bodenbeläge. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Weichmacher.
    Schadstoffanalyse
    Eine Untersuchung von Materialien oder Produkten auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB, PAK oder Schwermetallen. Die Analyse wird in der Regel von einem zertifizierten Labor durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Umweltanalytik, Raumluftmessung.
    Sondermüll
    Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sondermüll muss gesondert gesammelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemstoffe, Entsorgung.
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Einige ältere Ausgleichsmassen können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung.
    PAK
    Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Teeröl, Bitumen, Umweltgifte.
    1. Wie erkenne ich Linoleum sicher?
      Linoleum besteht aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Korkmehl und Harzen. Es hat oft eine charakteristische Maserung und einen leicht öligen Geruch, wenn man daran reibt. Eine Materialanalyse im Labor gibt absolute Sicherheit.
    2. Welche Gefahren können von alten Linoleumböden ausgehen?
      Alte Linoleumböden können mit Schadstoffen belastet sein, insbesondere wenn sie vor den 1990er Jahren verlegt wurden. Unter Umständen wurden asbesthaltige Kleber oder Ausgleichsmassen verwendet.
    3. Wie entsorge ich Linoleum richtig?
      Wenn der Linoleumboden Schadstoffe enthält, muss er als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb über die korrekten Entsorgungswege und Vorschriften.
    4. Kann ich Linoleum selbst entfernen?
      Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Linoleumboden Asbest oder andere Schadstoffe enthält, sollten Sie ihn nicht selbst entfernen. Beauftragen Sie eine Fachfirma, die über die notwendige Schutzausrüstung und Erfahrung verfügt.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Linoleum?
      Es gibt viele umweltfreundliche Alternativen zu Linoleum, wie z.B. Korkböden, Holzböden aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder Naturkautschukböden. Achten Sie bei der Auswahl auf entsprechende Zertifizierungen.
    6. Was kostet eine Schadstoffanalyse?
      Die Kosten für eine Schadstoffanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro pro Materialprobe.
    7. Wie lange dauert eine Schadstoffanalyse?
      Die Dauer einer Schadstoffanalyse beträgt in der Regel wenige Tage bis zu zwei Wochen, abhängig vom Labor und der Art der Analyse.
    8. Wo finde ich einen zertifizierten Schadstoffgutachter?
      Zertifizierte Schadstoffgutachter finden Sie über Berufsverbände, Handwerkskammern oder über Online-Suchportale. Achten Sie auf entsprechende Qualifikationen und Referenzen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • PVC-Bodenbeläge: Risiken und Alternativen
      Vor- und Nachteile von PVC-Böden sowie umweltfreundlichere Alternativen.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Methoden zur Analyse der Raumluft auf Schadstoffe und deren Bewertung.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Materialien und Tipps zur Vermeidung von Allergenen im Bodenbereich.
    • Entsorgung von Altlasten im Haus
      Fachgerechte Entsorgung von schadstoffbelasteten Baustoffen und Materialien.
  2. Linoleum-Analyse: Fotos oder Fachmann zur Beurteilung?
    Fotos? Fachmann vor Ort fragen?
    wären so meine ersten Gedanken. Wie anders soll man sonst ihre Fragen halbwegs zuverlässig beantworten können?!
  3. Asbestverdacht: Flexplatten (Hart-PVC) unter Linoleum?
    25 cm²?
    wären 5 x 5 cm. Bei 625 cm² würde ich auf Flexplatten (Hart-PVC, asbesthaltig) tippen. Darunter das wird vermutlich Steinholzestrich sein. Der kann auch asbesthaltig sein, wenn er aus den 50-er bis 60-er Jahren stammt.
  4. Asbest-Bodenplatten: Fotos zur Schadstoffanalyse im Altbau
    Fotos vom Boden / Asbest
    hallo!
    danke für die Antworten
    hach, wie peinlich. klar: die Platten sind nicht 25 cm², sondern ca. 25*25 groß. hier ein paar Fotos. alle sonstigen Fotos, die ich im Internet gefunden habe, erhärten den Verdacht, dass es sich um diese asbesthaltigen Platten handelt. bleibt noch rauszufinden, was das da drunter ist  -  jetzt am Wochenende findet man ja kein Labor, welches das untersuchen könnte, und im Internet habe ich dazu jetzt nichts gefunden  -  nur diesen asbesthaltigen PVC Belag.
    ich war natürlich erstmal geschockt, als ich "Asbest" gelesen habe, auch weil wir schon ein wenig testeshalber daran rumgespachtelt haben. würde gerne bald mal in mein Zimmer einziehen, lebe gerade auf dem Flur und in mitbewohnerzimmern und natürlich nicht meine Gesundheit gefährden ...
    meine Fragen:
    • woran erkenne ich, ob der erwähnte steinholzestrich asbesthaltig ist? die Hausverwaltung hat keine Ahnung, wann der kram verlegt wurde.
    • wie kann ich damit umgehen? zum grad der Gefährdung gibt es ja verschiedene Meinungen. eigentlich wollte ich einen Boden verlegen, für den auch Löcher gebohrt werden müssten. wie gefährlich wäre das? muss ich damit rechnen, dass eine spezialfirma für viel Geld mit Spezialausrüstungen wochenlang brauchen wird, bis sie überhaupt den Auftrag bestätigt etc. oder kann man das auch selbst rausnehmen?
    • wenn ich keine Löcher bohren würde, könnte ich dann bedenklos einen anderen Belag darüberlegen?
    danke und beste Grüße
    lino
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Asbest-Bodenplatten: Fotos zur Schadstoffanalyse im Altbau" auf die Frage "Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • lino
  5. Zusatzinfo: Detailaufnahme der Linoleum-Bodenplatten
    noch ein Foto
    hallo!
    hier noch ein Foto.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zusatzinfo: Detailaufnahme der Linoleum-Bodenplatten" auf die Frage "Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • lino
  6. Bohrkern-Analyse: Material unter den Asbest-Bodenplatten
    und eine Bohrung ...
    von dem kram darunter. hoffentlich ein wenig aussagekräftig, wenn auch etwas unscharf. wie gesagt, zwei Schichten, jeweils max. 3 mm.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bohrkern-Analyse: Material unter den Asbest-Bodenplatten" auf die Frage "Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • lino
  7. Asbest-Risiko: Bewertung von Bodenplatten und Estrich
    Ja die Bohrungen
    sind manchmal sehr schnell, sodass es zu Bewegungsunschärfen kommt 😉.
    Da kann man also nichts dazu sagen. Das könnte man allerdings auch bei einem besseren Foto nicht. Ob der "Steinholzestrich asbesthaltig ist kann man ihm nicht ansehen.
    Die Platten sind mit über 90 %-iger Sicherheit asbesthaltig. Das stört allerdings nicht, so lange daran nicht gearbeitet wird. Bei normaler Beanspruchung werden da keine messbaren Mengen an Fasern freigesetzt, auch beim "Rumspachteln" nicht.
    Insofern sollte man da auch, vor allem in einer Mietwohnung, nichts machen. Das ist, wenn überhaupt, Sache des Vermieters. Der sollte sich aber zumindest kundig machen, was da in seinem Haus verbaut wurde.
    Einen anderen Belag drüber legen (ohne Bohren) ist problemlos möglich.
  8. Asbestplatten sanieren: Drüberbauen vs. Entfernen?
    asbestplatten drin lassen und drüberbauen
    ok, danke.
    kann man da auch drüberbauen, wenn schon ein paar (max. 4) Platten wie auf den Fotos zu sehen ist beschädigt sind und bruchstellen haben?
    wollte einen low-Budget-Holzboden verlegen, der auf jeden Fall luftdurchlässig sein wird.
    kann man die Platten, insbesondere da, wo sie beschädigt sind, irgendwie versiegeln, eine plane drüber legen oder ähnliches? vom Gefühl her ist es mir einfach etwas unangenehm, das Asbest so nah zu wissen.
    lino
    • lino
  9. Asbest-Sanierung: Vorgehensweise bei beschädigten Platten
    Die Platten
    selbst sind völlig unproblematisch, was das drüber legen von neuem Boden betrifft. Der Kleber (schwarz) hat sehr häufig geringe Asbestanteile, die schwach gebunden sind. Wo der kleinräumig freiliegt, ist drüberspahteln schon die richtige Lösung, um einen undurchlässigen und ebenen Untergrund herzustellen.
  10. Kleber-Analyse: Bitumenkleber als Asbestquelle im Altbau?
    der Kleber ...
    der Kleber ist nicht schwarz. eher durchsichtig mit gelb-braun-stich. kann das auch dieser bitumenkleber sein? ich zieh heute erstmal los, um ein bruchstück von der Platte live einem Fachmann zu zeigen bzw. in ein Labor zu geben. mit etwas Glück ist ja vielleicht gar kein Asbest drin.
    vielen Dank für die sachlichen Antworten
    lino
    • l
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Linoleum, Asbest & Co.: Sichere Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Identifizierung und Sanierung von Linoleum-Böden in Altbauten, wobei besonderes Augenmerk auf potenziell enthaltene Schadstoffe wie Asbest und PVC gelegt wird. Die Diskussion umfasst die visuelle Beurteilung, Materialanalyse und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass bei Verdacht auf Asbest eine professionelle Schadstoffanalyse unerlässlich ist, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Abschließend werden verschiedene Optionen zur Sanierung diskutiert, von der Versiegelung bis zum kompletten Austausch des Bodenbelags.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Asbest-Risiko: Bewertung von Bodenplatten und Estrich erwähnt, stellen intakte Asbestplatten kein unmittelbares Problem dar. Gefährlich wird es erst, wenn diese bearbeitet werden und Fasern freigesetzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbest-Sanierung: Vorgehensweise bei beschädigten Platten gibt Hinweise zur korrekten Vorgehensweise bei der Sanierung von Böden mit asbesthaltigen Klebern. Hier wird das Drüberspachteln als geeignete Lösung genannt, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unsachgemäße Bearbeitung von asbesthaltigen Materialien kann zu erheblichen Gesundheitsgefährdungen führen. Daher ist es ratsam, vor Beginn der Sanierung eine professionelle Schadstoffanalyse durchzuführen, um das Ausmaß der Belastung zu ermitteln und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies wird auch im Beitrag Asbest-Bodenplatten: Fotos zur Schadstoffanalyse im Altbau deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine professionelle Analyse durchzuführen. Vor der Sanierung ist es ratsam, sich über die geltenden Vorschriften und Richtlinien zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Asbestplatten sanieren: Drüberbauen vs. Entfernen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest unter Nachtspeicher gefunden? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Einfamilienhaus altengerecht bauen: Erfahrungen, Materialien & Kosten für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
Suche nach: Linoleum erkennen & prüfen
Suche nach: Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau, Sanierung, Asbest, PVC, Bodenplatten, Renovierung
