Betonboden Aufbau: Raumhöhe ausgleichen, isolieren & Fußbodenheizung integrieren?
werde im Zuge einer Renovierung einen zusätzlichen Raum in mein Wohnhaus integrieren. Der ist im Moment nur von außen zugänglich und liegt ca. 40 cm. tiefer als die Wohnräume.
Der Boden des Raumes ist betoniert und gefliest.
Plane nun den Raum aufzufüllen und zu betonieren.
Nun meine Frage: Da der Raum nicht unterkellert ist möchte ich natürlich auch eine Isolierung mit einbringen. Als Belag soll letztendlich Laminat oder Kork verlegt werden.
Welcher Aufbau ab der neuen Betondecke wäre hier zu empfehlen. Eine Fußbodenheizung soll nicht verbaut werden.
Stephan
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Feuchtigkeitssperre kann zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Dämmstoffen besteht Brandgefahr.
Ich empfehle folgenden Aufbau auf dem bestehenden Betonboden, um die Raumhöhe auszugleichen und eine gute Isolierung zu erreichen:
- Bestehender Fliesenboden: Kann als Grundlage bleiben, wenn er eben und tragfähig ist.
- Feuchtigkeitssperre: Eine PE-Folie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. 🔴
- Dämmung: Je nach gewünschter Dämmwirkung und Aufbauhöhe kommen verschiedene Materialien in Frage (z.B. EPS, XPS, PURAbk./PIR).
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach geplanter Fußbodenheizung.
- Bodenbelag: Laminat oder Kork sind möglich, aber die Eignung für Fußbodenheizung beachten.
Für eine Fußbodenheizung ist ein Heizestrich notwendig. Die Aufbauhöhe erhöht sich dadurch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Dämmstoffstärke und des Estrichs beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Boden zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie EPS, XPS, PUR/PIR und Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Es gibt verschiedene Systeme, wie Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert - PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als Feuchtigkeitssperre, um den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher als Zementestrich.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
- Welche Dämmstoffe sind für einen Betonboden geeignet?
Geeignet sind EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierte Polystyrol), PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) und Mineralwolle. Die Wahl hängt von der gewünschten Dämmwirkung, der Aufbauhöhe und den Brandschutzanforderungen ab. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der verfügbaren Aufbauhöhe. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, erhöht aber auch die Aufbauhöhe. - Welcher Estrich ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
Für eine Fußbodenheizung eignen sich Zementestrich und Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. - Kann ich Laminat auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, es gibt spezielle Laminatböden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats. - Ist Kork als Bodenbelag für eine Fußbodenheizung geeignet?
Kork ist grundsätzlich geeignet, aber der Wärmedurchlasswiderstand sollte nicht zu hoch sein, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. - Wie hoch wird der Bodenaufbau insgesamt?
Die Gesamthöhe des Bodenaufbaus hängt von der Dicke der Dämmung, des Estrichs und des Bodenbelags ab. Planen Sie mindestens 10-15 cm ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für den Umbau?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was kostet ein solcher Bodenaufbau?
Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Fläche und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich. - Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Auswahl
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet? - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Wie man Feuchtigkeit im Keller beseitigt.
Bodenaufbau: Höhenausgleich mit Trockenbau auf Beton
Höhenausgleich in neuem Wohnraum
Welchen Aufbau auf Betonboden? 25.01.09
Hallo Stephan,
da der hier betroffene Raum bereits mit Betonsohlplatte und Fliesen versehen ist, sollte hierauf PROBLEMLOS aufzubauen sein.
Eine Abdichtung ist sinnvoll, beispielsweise jene Knauf Katja, oberhalb der alten Fliesen.
Die rund 40 cm Höhendifferenz sollten keinesfalls mit einem Mörtel verfüllt werden. Die unnötigerweise so eingebrachte Wassermenge ist nicht "in den Griff" zu bekommen.
Alternativ hierzu könnte man beispielsweise auf die Abdichtung eine druckfeste Wärmedämmschicht einbringen, hierauf dann in Trockenbauweise ein Höhenausgleich.
In Frage käme eine Holz-Unterkonstruktion oder ein höhenverstellbarer Hohlboden. Letztgenannter wäre über Lastenverteilungsplatten auf der so zu schützenden Abdichtung aufzubringen.
Auf dem Hohlboden kann dann ein plattenförmig auf das Rastermaß zugeschnittener Oberbelag verklebt oder durchgehend ein Laminatfußboden lose/schwimmend verlegt werden.
MfG Klaus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonboden sanieren: Raumhöhe ausgleichen & Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Betonbodens, um eine Raumhöhe von 40 cm auszugleichen, Dämmung einzubringen und eine Fußbodenheizung zu integrieren. Dabei werden verschiedene Aufbauvarianten, Materialien und Abdichtungsmethoden diskutiert. Die Verwendung von Trockenbauweise wird als Alternative zum Verfüllen mit Mörtel hervorgehoben.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenaufbau: Höhenausgleich mit Trockenbau auf Beton wird darauf hingewiesen, dass die Höhendifferenz von 40 cm nicht mit Mörtel verfüllt werden sollte, um unnötige Wassermengen einzubringen. Stattdessen wird eine Trockenbauweise mit Holz-Unterkonstruktion oder Lastenverteilungsplatten empfohlen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Aufbau auf der vorhandenen Betonsohlplatte und den Fliesen ist problemlos möglich. Eine Abdichtung, beispielsweise mit Knauf Katja, oberhalb der alten Fliesen ist sinnvoll, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl des Oberbelags (Laminat, Kork etc.) hängt von den individuellen Präferenzen und Anforderungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Höhenausgleich sollte eine Trockenbauweise in Betracht gezogen werden. Vor dem Einbringen der Dämmung und der Fußbodenheizung ist eine sorgfältige Abdichtung des Betonbodens wichtig. Die genaue Ausführung des Bodenaufbaus sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der gewünschten Bodenbeläge erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Für den Fußbodenaufbau in einem Pelletslagerraum gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich …
- … Pelletslager: Betonboden reicht bei Schrägen aus …
- … Es wird die Möglichkeit der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte angesprochen. Ein Betonboden kann ausreichend sein, wenn die Pellets nicht direkt mit dem Boden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Nun stellt sich die Frage, ob der Betonboden tragfähig ist. …
- … möchten, um anschließend Fliesen zu verlegen. Die Frage der Tragfähigkeit des Betonbodens ist dabei entscheidend. …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Betonbodens von einem Statiker oder einem Bauingenieur überprüfen. Dieser kann eine genaue …
- … BodenaufbauDer Bodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er …
- … Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Betonbodens, bevor Sie mit der Estrichverlegung beginnen. Klären Sie die Art …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- … AufbauhöheDie Aufbauhöhe beschreibt die Gesamtdicke eines Fußbodenaufbaus, bestehend aus Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag. Die Aufbauhöhe beeinflusst …
- … ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag …
- … der Türhöhe?Antwort: Der Estrich ist ein wichtiger Bestandteil des Fußbodenaufbaus und trägt zur Gesamthöhe bei. Die Dicke des Estrichs muss bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … Betonbodenplatte, …
- … Betonbodenplatte …
- … sich von einem erfahrenen Fliesenleger oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihren Keller zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Lasten …
- … Bodenaufbau im Keller: Die richtige Schicht für jeden ZweckÜberblick über die verschiedenen Schichten eines Bodenaufbaus im Keller und ihre jeweiligen Funktionen, von der Dämmung …
- … So erhalten Sie einen Bodenaufbau, der auch stärkeren Belastungen ohne Probleme Stand hält. …
- … vermeiden. Dies ist ein entscheidender Schritt für einen dauerhaften und stabilen Bodenaufbau. …
- … von Fliesen auf Styrodur im Keller sollte eine sorgfältige Planung des Bodenaufbaus erfolgen, wobei die vorhandene Aufbauhöhe, die gewünschte Dämmwirkung und die zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
- … Fließspachtel, zu dünn, Betonboden, Wassermenge, Durchtrocknung, Sanierung, Haftgrund, Pfützenbildung …
- … die Wärmedämmung zu verbessern. Estrich ist ein wichtiger Bestandteil des Fußbodenaufbaus.Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Zementestrich …
- … sich um die Folgen einer zu dünn aufgetragenen Fließspachtel auf einem Betonboden, insbesondere im Zusammenhang mit der richtigen Wassermenge und der Anwendung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Da der Fußbodenaufbau nicht besonders hoch sein kann, ist unter der Betonbondenplatte eine Perimeterdämmung …
- … Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich sinnvoll, …
- … oder einer Kiesschicht auf und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … hochwassersicher, Fußbodenaufbau, Zwischenwände, Schallschutz, Trittschall, Wasserschaden, Sanierung, Material …
- … Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten? …
- … bei den letzten Überschwemmungen wurde auch unsere Haus unter Wasser gesetzt, sodass wir alle Fußbodenaufbauten und Trockenbauwände, sowie die Verkleidungen der Vorwandinstallation rausreißen mussten. …
- … und dann verkehrt herum, dicht liegend eingebaut). Kennt jemand einen Fußbodenaufbau, der die nächste und weitere Überschwemmungen unbeschadet übersteht (auch wenn er …
- … Wiederaufbau auf hochwassersichere Materialien zu setzen. Ich empfehle für den Fußbodenaufbau: …
- … Bodenaufbau: …
- … ungeeignet. Die Wärmedämmung ist unter der Betonbodenplatte anzuordnen. …
- … Verbundverfahren ohne Auftriebswirkung sind als Bodenaufbau …
- … Bei der Sanierung und dem Neubau sollte auf eine Filterschicht im Bodenaufbau geachtet werden, um die Gefahr des Aufschwimmens schwimmender Estriche zu minimieren. …
- … Die Wärmedämmung sollte im Verbundverfahren mit der Betonbodenplatte erfolgen, um Auftriebswirkung zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die Baugrundverhältnisse und wählen Sie geeignete Materialien für den Fußbodenaufbau und die Zwischenwände. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
- … 1. Wenn die Betonbodenplatte durchgehend von innen nach außen in gleicher Höhe verläuft, reicht …
- … dann die Höhe des Fußbodenaufbaus (innen = ca. 15 cm für Fußbodenheizung inkl. Belag) aus, um auf gleicher Höhe außen den Terrassenbelag zu erhalten (gehen wir mal von Holzbelag aus - da ist die wasserführende Schicht ja unterhalb, oder?). …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Machbarkeit gleicher Höhen zwischen Innen- und Außenbereich hängt stark vom Fußbodenaufbau (inkl. Fußbodenheizung) und dem gewählten Terrassenbelag ab, siehe Terrassenaufbau: Aufbauhöhe, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
- … Trockenbauwand, Garage, Dämmung, Tauwasser, Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Rigips, Metallständer …
- … Für den Fußbodenaufbau habe ich mir folgenden Aufbau überlegt: …
- … Betonboden 300 mm …
- … Nun habe ich folgendes Problem. Als Trennwände habe ich Trockenbauwände mit Metallständern und Rigips (anraten Estrichleger) direkt auf den vorhandenen Betonboden gestellt. …
- … Trockenbauwand zur kalten Garage errichten und sich Sorgen um den Fußbodenaufbau machen. Hier sind einige Tipps und Hinweise: …
- … Fußbodenaufbau: Bei einer unbeheizten Garage unterhalb des Wohnraums ist eine gute Dämmung …
- … Welchen Estrich soll ich für den Fußbodenaufbau wählen?Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Bei einer Fußbodenheizung ist Anhydritestrich …
- … Trockenbauwand zwischen Wohnraum und kalter Garage, wobei Aspekte wie Tauwasserbildung, Fußbodenaufbau und die richtige Dämmstärke im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
- … Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung. Worauf achten? Infos zu Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Holzboden, Altbau, Bodenaufbau, Dämmung, Schüttung, Feuchtigkeit, Dielen, Holzbalken, Zechenhaus, Sanierung …
- … Altbausanierung, Holzboden, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bodenaufbau …
- … Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – …
- … (Baujahr ca. 1885) erworben und stehen nun vor dem Problem des Bodenaufbaus im Erdgeschoss. Der Fußboden besteht aus alten Holzdielen auf Holzbalken. Zwischen …
- … von Bergsenkungen nicht mehr in der Waage. Da wir eigentlich keinen Betonboden (wie von den meisten Experten empfohlen) einziehen wollen, stellt sich die …
- … Ich empfehle Ihnen, den bestehenden Holzbodenaufbau im Altbau sorgfältig zu prüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. …
- … vermeiden. Im Zusammenhang mit Holzböden bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Bodenaufbau entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung …
- … Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau verhindern soll. Im Altbau ist der Einsatz von Feuchtigkeitssperren jedoch kritisch …
- … Materialtipp: Lazemoflex – Holzbodenaufbau mit Gummifasern …
- … Holzbodenaufbau im Altbau …
- … Holzbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Schüttung und Feuchtigkeitsschutz …
- … auf die Inhaltsstoffe bei der Wahl des Materials für den Holzbodenaufbau, wie im Beitrag Materialtipp: Lazemoflex – Holzbodenaufbau mit Gummifasern beschrieben. …
- … Zement, Gummifasern und Latex, wird als mögliche Lösung für den Holzbodenaufbau im Altbau vorgestellt. Es wird auf die langjährige Erfahrung mit diesem …
- … Ihres Altbaus und wählen Sie ein passendes System für den Holzbodenaufbau. Beachten Sie dabei die Aspekte Dämmung, Schüttung und Feuchtigkeitsschutz. Ziehen Sie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Bodenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden Aufbau: Raumhöhe ausgleichen, isolieren & Fußbodenheizung integrieren?
Suche nach: Betonboden Aufbau: Ausgleich, Dämmung, Heizung
Suche nach: Betonboden, Bodenaufbau, Raumhöhe ausgleichen, Dämmung, Fußbodenheizung, Laminat, Kork, Estrich
