Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
Ich habe vor ca. 3 Jahren auf einem uralt-Parkettboden (der mit Bitumenkleber auf dem Unterlagsboden verklebt ist) einen neuen Parkettboden verlegt.
Auf dem alten Boden habe ich eine Trennschicht aufgebracht.
Nur hat sich der uralt-Parkettboden in den Randbereichen gelöst und ich habe keine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte.
Einen Wasserschaden hat es nicht gegeben.
Besten Dank für Eure Ideen.
🔴 Kritisch: Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Vermeiden Sie es, den alten Kleber ohne Schutzmaßnahmen zu bearbeiten.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Schimmelbildung führen. Untersuchen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall.
Ich verstehe, dass sich Ihr neu verlegtes Parkett in den Randbereichen löst, nachdem Sie es auf einem alten Parkettboden mit Bitumenkleber verlegt haben. Eine mögliche Ursache könnte die mangelnde Haftung zwischen den Schichten sein, insbesondere wenn der alte Bitumenkleber nicht ausreichend entfernt oder neutralisiert wurde.
🔴 Gefahr: Bitumenkleber kann Schadstoffe enthalten (PAK), deren Freisetzung gesundheitsschädlich sein kann, besonders bei unsachgemäßer Bearbeitung.
- Feuchtigkeit: Eine weitere Ursache könnte Feuchtigkeit sein, die entweder aus dem Untergrund aufsteigt oder durch einen Wasserschaden entstanden ist. Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich der Kleber löst und das Parkett aufquillt.
- Ungeeignete Trennschicht: Die verwendete Trennschicht könnte ungeeignet sein und die Diffusion von Feuchtigkeit behindern oder selbst nicht ausreichend haften.
- Bewegung des Untergrunds: Der alte Parkettboden könnte sich bewegen oder arbeiten, was zu Spannungen führt, die sich auf den neuen Belag übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund und die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (z.B. Gutachter für Bodenbeläge) prüfen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Schadstoffanalyse des Bitumenklebers ist ratsam.
- Bitumenkleber
- Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig zur Verklebung von Parkett und anderen Bodenbelägen verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind.
Verwandte Begriffe: PAK, Schadstoffe, Klebstoffe. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und können durch Einatmen oder Hautkontakt aufgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Gesundheitsschäden. - Trennnschicht
- Eine Trennschicht wird zwischen dem Untergrund und dem Oberbelag eingebracht, um Spannungen zu reduzieren, Feuchtigkeit zu sperren oder Unebenheiten auszugleichen. Sie kann aus Folien, Vliesen oder speziellen Matten bestehen.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Untergrundvorbereitung, Baufolie. - Akklimatisierung
- Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Parkett ist die Akklimatisierung vor der Verlegung wichtig, um spätere Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Raumklima, Verformung. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und Spachteln.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Raumes. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Schimmelbildung. - Schadstoffanalyse
- Eine Schadstoffanalyse dient zur Identifizierung und Quantifizierung von Schadstoffen in Baustoffen, Luft oder Boden. Sie ist wichtig, um Gesundheitsrisiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: PAK, Asbest, Formaldehyd.
- Frage: Was sind mögliche Ursachen, wenn sich Parkett nach der Verlegung löst?
Antwort: Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit im Untergrund, ungeeignete Klebstoffe, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, Spannungen zwischen Untergrund und Parkett oder auch eine unzureichende Akklimatisierung des Parketts vor der Verlegung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. - Frage: Welche Risiken birgt alter Bitumenkleber unter Parkett?
Antwort: Alter Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Bearbeitung oder Entfernung des Klebers können diese Stoffe freigesetzt werden. Es ist ratsam, eine Schadstoffanalyse durchführen zu lassen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. - Frage: Wie kann man Feuchtigkeit im Untergrund erkennen?
Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Untergrund können dunkle Flecken, Schimmelbildung, aufquellende Bodenbeläge oder ein muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt genaue Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt. - Frage: Welche Trennschichten sind für Parkett auf alten Untergründen geeignet?
Antwort: Geeignete Trennschichten sind beispielsweise PE-Folien, spezielle Trockenestrichelemente oder Entkopplungsmatten. Die Wahl der Trennschicht hängt von den Eigenschaften des Untergrunds und den Anforderungen des Parketts ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Frage: Was ist bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber zu beachten?
Antwort: Bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber ist es wichtig, den alten Kleber fachgerecht zu entfernen und die freigesetzten Schadstoffe zu entsorgen. Es sollten Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung und Atemschutzmaske getroffen werden. Eine Sanierung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Frage: Kann man Parkett auf einen alten Parkettboden verlegen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der alte Parkettboden muss tragfähig, eben und ausreichend fest sein. Lose Stellen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Trennschicht ist empfehlenswert, um Spannungen zu reduzieren. - Frage: Welche Rolle spielt die Akklimatisierung von Parkett vor der Verlegung?
Antwort: Die Akklimatisierung ist wichtig, damit sich das Parkett an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann. Dadurch werden spätere Verformungen und Spannungen reduziert. Das Parkett sollte idealerweise 48 Stunden vor der Verlegung im Raum gelagert werden. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Parkettbodens?
Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Parkettlegern oder Bodenlegern mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, welche Schutzmaßnahmen bei der Entfernung von Bitumenkleber getroffen werden.
- PAK-Sanierung
Informationen zur fachgerechten Sanierung von PAK-belasteten Baustoffen. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Parkettrenovierung
Methoden zur Aufarbeitung und Reparatur von Parkettböden. - Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
Anleitung zur fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge. - Schimmelpilzbefall in Innenräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
- … Asbestkleber auf Parkett sicher versiegeln? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen zur Entfernung gibt es …
- … Asbestkleber, Parkett, versiegeln, entfernen, Kosten, Risiken, Alternativen, Schadstoffsanierung …
- … Asbest, Schadstoffe, Altbausanierung, Parkett …
- … Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung …
- … und PAK wären gleich wieder mehrere Hundert beisammen. Wir würden das Parkett aber sehr gerne abschleifen lassen und behalten. …
- … ist nur, ob die Tests finanziell verhältnismäßig sind, wenn wir das Parkett ohnehin versiegeln. …
- … mögliche Freisetzungen von Schadstoffen in geringen Mengen (z.B. beim Abschleifen des Parketts) etwas gelassener sehen, als wenn das Haus bewohnt wäre. …
- … auszugleichen. Sie dient als Grundlage für die Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat oder Fliesen.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse …
- … BitumenkleberBitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der in der Vergangenheit häufig für …
- … Kann ich Parkett auf Asbestkleber verlegen?Davon rate ich dringend ab. Das Verlegen von …
- … Parkett auf Asbestkleber ohne vorherige Sanierung birgt das Risiko, dass durch die …
- … Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist eine sichere und dauerhafte Verklebung des Parketts auf dem alten Kleber möglicherweise nicht gewährleistet. …
- … Bzgl. des Parketts wird Ihnen wohl jeder Parkettleger sagen, dass sich im Parkett …
- … Beim Parkett wundere ich mich ein wenig, dass das Versiegeln von nahezu allen …
- … spricht von einem Einschlussverfahren: Verschließen von offenen Fugen und Neuversiegelung des Parkettbodens als geeignete emissionsmindernde Maßnahme (siehe weiterführenden Link). …
- … mich für Ihren Einwurf und werde ich mich einmal mit einem Parkett-Spezialisten kurzschließen. …
- … .test.de/Analyse-Gift-unterm-Parkett-Sanieren-lohnt-sich-21261-0/ …
- … Asbestkleber auf Parkett: Versiegeln oder Entfernen? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
- … Teppichboden, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Ausgleichsmasse, Estrich, Bitumenkleber, Kunstharz …
- … Klebereste entfernen: Entfernen Sie zunächst alle alten Klebereste gründlich. Bitumenkleber lassen sich oft mechanisch (z.B. mit Spachtel oder Schaber) oder mit …
- … BitumenkleberEin schwarzer, teerartiger Kleber, der früher häufig für Teppichböden verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoffe, Teppichboden. …
- … PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumenklebern vorkommen können. Einige PAK sind gesundheitsschädlich und können Krebs …
- … verursachen. Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Umweltgifte. …
- … Bitumenkleber-Sanierung: Epoxid-Grundierung zur PAK-Versiegelung? …
- … hat man zu keiner Zeit mit bituminösen und PAK-haltigen Klebstoffen verklebt. Parkett sowie Flex-Platten schon. …
- … Bodenleger oder Parkettleger beauftragen, die Fläche mit einem 32-er Korn zu schleifen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
- … PAK unter Parkett? Risiken & Sanierung …
- … PAK unter Parkett entdeckt? Erfahren Sie mehr über Gesundheitsrisiken, notwendige Analysen und Sanierungsmaßnahmen. …
- … PAK, Parkett, Altbau, Schadstoffsanierung, Kleber, Teer, Bitumen, Analyse, Gesundheit, Staubbelastung …
- … PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber? …
- … In einem Raum habe ich unter Teppich noch altes Parkett gefunden, welches aber nicht mehr zu retten war. …
- … Bitumen (oder halt Teer) und darüber der gelbliche Kleber für das Parkett. Auch wenn an dem Parkett das schwarze Zeug hält, scheint es …
- … Materialproben nehmen: Untersuchen Sie Kleberreste und Parkett auf PAK-Belastung. …
- … Fachgerechte Entfernung: Bei positivem Befund muss das Parkett und …
- … Verwandte Begriffe: Teppichkleber, Parkettkleber, Bitumenkleber, Schadstoffe. …
- … und Atemwegsreizungen verursachen. Eine Belastung entsteht oft durch alte Kleber unter Parkett oder Teppichböden. …
- … Nachtrag - es scheint sich um Gussasphaltestrich zu handeln. Das Parkett wurde dann darauf geklebt. Der Kleber hat an der Unterseite zum …
- … PAK-Analyse: Kunstharzklebstoff im Parkett – Ursachenforschung …
- … PAK in Parkettklebstoff …
- … fand. Und weil dieser Klebstofftyp so gut klebte, hat er beim Parkettrückbau auch die Estrichoberfläche stückweise mitgenommen . …
- … Kunstharzkleber (BJ66): PCB-Risiko bei Parkett-Sanierung? …
- … 3. Parkett in Plastiktüten verstauen, Estrich reinigen und Ausgleichsschicht inkl. Versiegelung kurzfristig aufbringen. …
- … PAK unter Parkett: Analyse, Sanierung und Gesundheitsrisiken im Altbau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag unter PVC: Schadstoffe, Risiken & Fachgerechte Analyse?
- … PAK: Können aus Bitumenklebern oder Teerpappen stammen und sind krebserregend. …
- … der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Sie können in alten Bitumenklebern, Teerpappen und anderen Bauprodukten vorkommen und sind teilweise krebserregend. Verwandte …
- … und können in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzdielen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
- … verbauten Materialien. Auf dem Dachboden haben wir bereits FloorFlex Platten mit Bitumenkleber gefunden. Allerdings sind wir bei folgenden Dingen ratlos. …
- … 3) Im Flur liegt Parkett, das in den 80 er eingebaut worden. Auf den Bildern ist …
- … aber eine Schicht unter dem Parkett zu sehen. Haben nun Angst, dass dort auch noch FlexFloor Platten liegen. Kann man Parkett auf FlexFloor überhaupt - Platten verkleben? Oder kann dies auch …
- … Kleber: Bitumenkleber unter FloorFlex-Platten ist ein starker Hinweis auf Asbest. Auch andere Kleber …
- … Gemisch aus Asbestfasern, Kunstharz und Füllstoffen. Typisch ist die Verwendung von Bitumenkleber zur Verlegung.Verwandte Begriffe: Vinyl-Asbest-Platten, Asbestzement, Cushion-Vinyl …
- … Bitumenkleber …
- … Bitumenkleber ist ein schwarzer, …
- … Klebstoff, der häufig zur Verklebung von Bodenbelägen, insbesondere FloorFlex-Platten, verwendet wurde. Bitumenkleber kann Asbest enthalten, um die Festigkeit und Hitzebeständigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Flexplatten unter dem Parkett wären ja kein Problem. Emittieren sollten die auch bei Normalgebrauch nicht, …
- … umso weniger unter Parkett. Wenn das Parket rauskommt, sieht man es ja dann ohnehin. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
- … und Farbpigmenten. Es ist langlebig, strapazierfähig und umweltfreundlich.Verwandte Begriffe: Korkboden, Vinylboden, Parkett. …
- … Kleber-Analyse: Bitumenkleber als Asbestquelle im Altbau? …
- … schwarz. eher durchsichtig mit gelb-braun-stich. kann das auch dieser bitumenkleber sein? ich zieh heute erstmal los, um ein bruchstück von der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14490: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
- … Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen …
- … Neues Parkett löst sich? Ursachenforschung (Bitumenkleber?) & Sanierung. Jetzt informieren …
- … Parkett löst sich, Parkett neuverlegung, Bitumenkleber, alter Parkettboden, Ursachenforschung, Wasserschaden, Randbereiche lösen, Parkettsanierung …
- … Parkett, Bodenbeläge, …
- … Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber? …
- … uralt-Parkettboden (der mit Bitumenkleber auf dem Unterlagsboden verklebt ist) einen neuen Parkettboden verlegt. …
- … Nur hat sich der uralt-Parkettboden in den Randbereichen gelöst und ich habe keine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte. …
- … Ich verstehe, dass sich Ihr neu verlegtes Parkett in den Randbereichen löst, nachdem Sie es auf einem alten …
- … Parkettboden mit Bitumenkleber verlegt haben. Eine mögliche Ursache könnte die mangelnde …
- … Haftung zwischen den Schichten sein, insbesondere wenn der alte Bitumenkleber nicht ausreichend entfernt oder neutralisiert wurde. …
- … Feuchtigkeit: Eine weitere Ursache könnte Feuchtigkeit sein, die entweder aus dem Untergrund aufsteigt oder durch einen Wasserschaden entstanden ist. Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich der Kleber löst und das Parkett aufquillt. …
- … Bewegung des Untergrunds: Der alte Parkettboden könnte sich bewegen oder arbeiten, was zu Spannungen führt, die …
- … Bitumenkleber …
- … Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig zur Verklebung von Parkett und anderen Bodenbelägen verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe …
- … sind krebserregend und können durch Einatmen oder Hautkontakt aufgenommen werden.Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Gesundheitsschäden. …
- … Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Parkett ist die Akklimatisierung vor der Verlegung wichtig, um spätere Verformungen zu …
- … Frage: Was sind mögliche Ursachen, wenn sich Parkett nach der Verlegung löst?Antwort: Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit im Untergrund, …
- … ungeeignete Klebstoffe, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, Spannungen zwischen Untergrund und Parkett oder auch eine unzureichende Akklimatisierung des Parketts vor der Verlegung. Es ist wichtig, die genaue Ursache …
- … Frage: Welche Risiken birgt alter Bitumenkleber unter Parkett?Antwort: Alter Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, …
- … Frage: Welche Trennschichten sind für Parkett auf alten Untergründen geeignet?Antwort: Geeignete Trennschichten sind beispielsweise PE-Folien, spezielle …
- … Trennschicht hängt von den Eigenschaften des Untergrunds und den Anforderungen des Parketts ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. …
- … bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber zu beachten?Antwort: Bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber ist es wichtig, den alten Kleber fachgerecht zu entfernen und …
- … Frage: Kann man Parkett auf einen alten Parkettboden verlegen?Antwort: Ja, das ist grundsätzlich …
- … möglich, aber der alte Parkettboden muss tragfähig, eben und ausreichend fest sein. Lose Stellen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Trennschicht ist empfehlenswert, um Spannungen zu reduzieren. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Akklimatisierung von Parkett vor der Verlegung?Antwort: Die Akklimatisierung ist wichtig, damit sich …
- … das Parkett an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann. Dadurch werden spätere Verformungen und Spannungen reduziert. Das Parkett sollte idealerweise 48 Stunden vor der Verlegung im Raum gelagert …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Parkettbodens?Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Parkettlegern oder Bodenlegern mit …
- … Auswahl helfen. Fragen Sie nach, welche Schutzmaßnahmen bei der Entfernung von Bitumenkleber getroffen werden. …
- … ParkettrenovierungMethoden zur Aufarbeitung und Reparatur von Parkettböden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
- … Vinylasbest: Grundierung vor Parkett? …
- … Vinylasbestplatten und Bitumenkleber gefunden? Muss vor Trittschall und Klickparkett eine Grundierung aufgetragen werden …
- … Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag …
- … Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig? …
- … sollte man auf Vinylasbestplatten und Bitumenkleber zunächst irgendeine Grundierung aufgetragen, bevor man Trittschalldämmung und Klickparkett drauflegt oder ist das nicht unbedingt erforderlich? Wo kriegt man …
- … haben überhauptkeinen blassen Schimmer davon. Und sollte bei der Verlegung des Parketts mit einer Dampfbremse bzw. Dampfsperre z.B. aus Alufolie gearbeitet werden, um …
- … Fachkenntnisse weitere Arbeiten durchzuführen. Das Entfernen oder Bearbeiten von Vinylasbestplatten und Bitumenkleber muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … BitumenkleberKlebstoff, der häufig zur Verklebung von Vinylasbestplatten verwendet wurde und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten kann. Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Schadstoff. …
- … KlickparkettEin Bodenbelag aus Holz oder Holzwerkstoffen, der durch ein Klicksystem …
- … einfach und schnell verlegt werden kann. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag. …
- … Warum ist Bitumenkleber gefährlich?Bitumenkleber wurde häufig verwendet, um Vinylasbestplatten zu verkleben. Er …
- … Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! …
- … Vinylasbestplatten: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- … Parkett auf Asbest: Was tun? …
- … Parkett auf asbesthaltigen Flexplatten verlegen? Infos zu Kosten, Risiken & Alternativen zur Asbestsanierung. Jetzt informieren! …
- … Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber, TRG 519, Kosten, Altbau, …
- … Asbest, Parkett, Altbausanierung …
- … Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung? …
- … in einer 60 m² Wohnung aus den 70er Jahren soll überall Fertigparkett verlegt werden. Beim Entfernen der alten Teppichböden hat sich jedoch …
- … herausgestellt, dass der Untergrund aus asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber besteht. Eine Sanierung nach TRG 519 soll um die 7.000 kosten. Da das eigentlich unser Budget übersteigt, überlegen wir den asbestverseuchten Boden so zu lassen, da die Platten noch alle heil sind und nicht zerbrochen. Rund um alle Türzargen herum, befindet sich allerdings ein etwa 15 cm langer Spalt, wo keine Platten verlegt sind, sondern wo man einfach nur den nackten Bitumenkleber sieht. Das beunruhigt uns ein wenig, da dieser Kleber nicht …
- … zu lassen, wie sollte dann der Untergrund vorbereitet werden, bevor das Parkett verlegt wird? Der Bodenleger will den Boden übrigens so lassen wie …
- … er ist und einfach Trittschalldämmung drauf, anschließend das Parkett und fertig. Ist diese Vorgehensweise ok? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch (Grundierung, etc.)? …
- … Ich empfehle, vor der Verlegung von Parkett folgende Punkte zu beachten: …
- … Bitumenkleber …
- … Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der früher …
- … häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet wurde. Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten.Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Bodenbelag …
- … Kann ich Parkett direkt auf asbesthaltige Flexplatten verlegen?Nein, das ist nicht empfehlenswert. …
- … Durch die Verlegung von Parkett könnten die Flexplatten beschädigt werden, wodurch Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist es wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist, was bei alten Flexplatten oft nicht der Fall ist. …
- … Was ist Bitumenkleber und warum ist er problematisch?Bitumenkleber wurde früher häufig verwendet, …
- … Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Entfernung von Bitumenkleber können diese Stoffe freigesetzt werden, weshalb besondere Vorsicht geboten ist. …
- … Parkett verlegen AnleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zum Verlegen von Parkett. …
- … Asbest-Flexplatten: Mehrschichtparkett – Verlegung & Risikobewertung …
- … Gefährdungspotential sind vor allem in den ehemalige US-Wohnungen mit darauf verlegtem Parkett intensiv und in statistisch ausreichender Zahl untersucht. Ergebnis war, dass in …
- … Dabei handelte es sich aber um flächenhaft aufgebrachte Kleber unter altem Parkett; die Freisetzung der PAK war dabei auf Pumpbewegungen des nicht mehr …
- … flächig klebenden Parketts zurückzuführen, die durch die Ritzen Staubpartikel des Klebers nach oben fördern. …
- … Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Risiken, Kosten & Sanierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Flexplatten verlegen: PAK-Risiko, Staubbelastung & Alternativen für Wohnräume?
- … Laminat auf Flexplatten birgt Risiken durch PAK & Staub. Infos zu Bitumenkleber, Asbest, Alternativen & was Schwangere/Babys beachten sollten. Jetzt informieren! …
- … Flexplatten, PAK, Bitumenkleber, Asbest, Staubbelastung, Schadstoffe, Innenraumluft, Gesundheit, Sanierung …
- … Wie ich in meiner Anfrage von 03.04. Laminat über Flexplatten erwähnt habe, befindet sich bei uns im Flur und im Schlafzimmer unter den Flexplatten ein Bitumenkleber, der nach Asphalt riecht; im Wohnzimmer ist momentan nach …
- … der Entfernung des Teppichs ein Bitumenkleber und eine Art Filzpappe drauf, die laut Probe kein Asbest enthält. Nun meine Frage - wie sieht es mit der Freisetzung von PAK in den Staub aus? Wir haben die Staubprobe eben nur auf Asbest untersuchen lassen, aber nicht auf PAK. Habe im Forum gelesen, dass der Kleber unter Umständen auch gesundheitsgefährdend ist. Kann man nach der Verlegung des Laminats das Problem als gelöst betrachten, sprich wird die Freisetzung zumindest nach oben gebremst, oder ist es für Schwangere und Babys immer noch bedenklich? …
- … Bitumenkleber …
- … Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der …
- … früher häufig zur Verklebung von Bodenbelägen wie Flexplatten verwendet wurde. Bitumenkleber kann PAK enthalten, die gesundheitsschädlich sind.Verwandte Begriffe: Klebstoffe, PAK, Flexplatten, Bodenbeläge. …
- … Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Bitumenklebern vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und können über …
- … zu schaffen. Darauf können dann verschiedene Bodenbeläge wie Fliesen, Vinyl oder Parkett verlegt werden. Auch Trockenestrich-Elemente sind eine Option. …
- … Wie gefährlich ist Bitumenkleber unter Laminat?Bitumenkleber kann PAK enthalten, die ausgasen und die Raumluft …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
Suche nach: Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett löst sich, Parkett neuverlegung, Bitumenkleber, alter Parkettboden, Ursachenforschung, Wasserschaden, Randbereiche lösen, Parkettsanierung
