Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
🔴 Kritisch: Asbestfasern können beim Bearbeiten freigesetzt werden und sind krebserregend. Nicht selbst entfernen!
🔴 Kritisch: Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die ebenfalls gesundheitsschädlich sind.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierung kann zu einer Kontamination der Raumluft führen.
🔴 Gefahr: Bei Vinylasbestplatten und Bitumenkleber besteht dringender Handlungsbedarf. Diese Materialien können Asbestfasern freisetzen, die beim Einatmen krebserregend sind.
Ich rate dringend davon ab, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen und Fachkenntnisse weitere Arbeiten durchzuführen. Das Entfernen oder Bearbeiten von Vinylasbestplatten und Bitumenkleber muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Eine Grundierung ist hier nicht die primäre Lösung. Zuerst muss die Asbestbelastung fachgerecht beseitigt werden. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Situation verschlimmern und die Gesundheit gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um eine Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Lassen Sie bis dahin die betroffene Fläche in Ruhe.
- Vinylasbestplatten
- Bodenbeläge, die Asbestfasern enthalten und bis in die 1990er Jahre verbaut wurden. Die Fasern können beim Bearbeiten freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Asbest, Asbestsanierung, Bodenbelag. - Bitumenkleber
- Klebstoff, der häufig zur Verklebung von Vinylasbestplatten verwendet wurde und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten kann.
Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Schadstoff. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenkrebs, Faserstaub. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe organischer Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Schadstoff. - Asbestsanierung
- Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung. - Trittschalldämmung
- Materialien, die unter Bodenbelägen verlegt werden, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Bodenbelag. - Klickparkett
- Ein Bodenbelag aus Holz oder Holzwerkstoffen, der durch ein Klicksystem einfach und schnell verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag.
- Was sind Vinylasbestplatten?
Vinylasbestplatten sind Bodenbeläge, die bis in die 1990er Jahre verbaut wurden und Asbestfasern enthalten. Diese Fasern können freigesetzt werden, wenn die Platten beschädigt oder bearbeitet werden. - Warum ist Bitumenkleber gefährlich?
Bitumenkleber wurde häufig verwendet, um Vinylasbestplatten zu verkleben. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. - Wie erkenne ich Vinylasbestplatten?
Vinylasbestplatten sind oft quadratisch und haben eine Größe von etwa 25x25 cm oder 30x30 cm. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse möglich. - Darf ich Vinylasbestplatten selbst entfernen?
Nein, das Entfernen von Vinylasbestplatten sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestsanierung erforderlich?
Fachbetriebe verwenden spezielle Schutzkleidung, Atemschutzmasken und führen die Sanierung unter Unterdruck durch, um die Ausbreitung von Asbestfasern zu verhindern. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang der Belastung und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich nach der Asbestsanierung bedenkenlos neuen Boden verlegen?
Ja, nach einer fachgerechten Asbestsanierung und Freigabemessung können Sie bedenkenlos neuen Boden verlegen. - Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
Asbestfasern können langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen. Bei Verdacht auf Asbestexposition sollte ein Arzt konsultiert werden.
- Asbest erkennen
Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baustoffen. - PAK-Belastung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von PAK-Belastungen. - Schadstoffmessung in Wohnräumen
Methoden zur Analyse von Schadstoffen in der Raumluft. - Richtiges Verhalten bei Asbestfund
Sofortmaßnahmen und Empfehlungen bei Verdacht auf Asbest. - Gesetzliche Regelungen zur Asbestsanierung
Vorschriften und Richtlinien für die Sanierung von Asbest.
Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten?
ob Grundierung
erforderlich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Um geeignet zu sein, müsste die Grundierung auf jeden Fall für PVC geeignet sein.
Bzgl. der Freisetzung und der Dampfbremse ist es so, dass die Platten mit Sicherheit nicht emittieren, der Kleber evtl. bei mechanischer Beanspruchung. Wenn die Platten also durchgehend vorhanden sind, ein klares Nein auf die 2. Frage. -
Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig!
Grundierung
Sehr geehrter Fragesteller,
Teil (2) der Fragen wurde bereits durch Herrn Ackermann ausreichend und knapp beantwortet.
Zu Teil (1):
Bei einer schwimmenden (losen) Verlegung von beispielsweise Holzwerkstoffen auf Dämmschichtfolien ist eine Grundierung der darunter befindlichen PVC-Platten nicht notwendig. Es ergäbe schlichtweg keinen Sinn und wäre verlegetechnisch ebenfalls unsinnig!
Die Frage nach dem WARUM wurde durch die Antwort seitens Herrn Ackermann bereits gegeben: da emmitiert nichts.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vinylasbestplatten: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett?
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Altbauten mit Vinylasbestplatten stellt sich die Frage, ob vor der Verlegung von Trittschalldämmung und Klickparkett eine Grundierung notwendig ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art der Verlegung und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Situation individuell zu bewerten ist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten? sollte eine Grundierung, falls erforderlich, unbedingt für PVC geeignet sein, um eine optimale Haftung und Verträglichkeit zu gewährleisten. Die Freisetzung von Asbestfasern ist bei intakten Platten unwahrscheinlich, kann aber bei mechanischer Beanspruchung des Bitumenklebers nicht ausgeschlossen werden.
✅ Empfehlung: Bei schwimmender Verlegung von Holzwerkstoffen auf Dämmschichtfolien ist eine Grundierung der darunterliegenden PVC-Platten in der Regel nicht notwendig, wie im Beitrag Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! erläutert wird. Dies spart nicht nur Kosten, sondern ist auch verlegetechnisch sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Klickparkett auf Vinylasbestplatten sollte eine gründliche Prüfung des Untergrunds erfolgen. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen empfehlenswert, um Risiken im Bereich Schadstoffsanierung und Gesundheitsschutz zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Asbestsanierung, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14337: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
- … Vinylasbestplatten und Bitumenkleber gefunden? Muss vor Trittschall und Klickparkett eine Grundierung aufgetragen werden? Jetzt …
- … Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag …
- … Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig? …
- … Tag, sollte man auf Vinylasbestplatten und Bitumenkleber zunächst irgendeine Grundierung aufgetragen, bevor man Trittschalldämmung und Klickparkett drauflegt oder ist das nicht unbedingt erforderlich? Wo kriegt man so eine Grundierung her? Die Verkäufer im Baumarkt haben überhauptkeinen blassen Schimmer davon. Und sollte bei der Verlegung des Parketts mit einer Dampfbremse bzw. Dampfsperre z.B. aus Alufolie gearbeitet werden, um so ein eventuelles Freisetzen der Asbestfasern 100 %ig ausschließen zu können? MfG …
- … Ich rate dringend davon ab, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen und Fachkenntnisse weitere Arbeiten durchzuführen. Das Entfernen oder Bearbeiten von Vinylasbestplatten und Bitumenkleber muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … VinylasbestplattenBodenbeläge, die Asbestfasern enthalten und bis in die 1990er Jahre verbaut wurden. Die Fasern können beim Bearbeiten freigesetzt werden. Verwandte Begriffe: Asbest, Asbestsanierung, Bodenbelag. …
- … BitumenkleberKlebstoff, der häufig zur Verklebung von Vinylasbestplatten verwendet wurde und …
- … Was sind Vinylasbestplatten?Vinylasbestplatten sind Bodenbeläge, die bis in die 1990er Jahre verbaut wurden …
- … Warum ist Bitumenkleber gefährlich?Bitumenkleber wurde häufig verwendet, um Vinylasbestplatten zu verkleben. Er kann …
- … Wie erkenne ich Vinylasbestplatten?Vinylasbestplatten sind oft quadratisch und haben eine Größe von etwa 25x25 …
- … Darf ich Vinylasbestplatten selbst entfernen?Nein, das Entfernen von Vinylasbestplatten sollte ausschließlich von einem …
- … Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten? …
- … Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! …
- … Vinylasbestplatten: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett? …
- … von Altbauten mit Vinylasbestplatten stellt sich die Frage, ob vor der Verlegung von Trittschalldämmung und Klickparkett eine Grundierung notwendig ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art der Verlegung und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Situation individuell zu bewerten ist. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten? sollte eine Grundierung, falls erforderlich, unbedingt für PVC geeignet sein, …
- … ist bei intakten Platten unwahrscheinlich, kann aber bei mechanischer Beanspruchung des Bitumenklebers nicht ausgeschlossen werden. …
- … der darunterliegenden PVC-Platten in der Regel nicht notwendig, wie im Beitrag Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! erläutert wird. Dies spart nicht nur Kosten, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Klickparkett auf Vinylasbestplatten sollte eine gründliche Prüfung des Untergrunds erfolgen. Bei Unsicherheiten ist die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- … Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber, TRG 519, Kosten, Altbau, Bodenbelag, Untergrund …
- … hat sich jedoch herausgestellt, dass der Untergrund aus asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber besteht. Eine Sanierung nach TRG 519 soll um die 7.000 kosten. …
- … keine Platten verlegt sind, sondern wo man einfach nur den nackten Bitumenkleber sieht. Das beunruhigt uns ein wenig, da dieser Kleber nicht nur …
- … Bitumenkleber …
- … Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der früher …
- … häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet wurde. Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten.Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Bodenbelag …
- … Was ist Bitumenkleber und warum ist er problematisch?Bitumenkleber wurde früher häufig verwendet, …
- … Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Entfernung von Bitumenkleber können diese Stoffe freigesetzt werden, weshalb besondere Vorsicht geboten ist. …
- … Mehrschichtparkett auf Vinylasbestplatten …
- … PAK-Belastung: Freisetzung aus Bitumenkleber – Risiken & Kosten …
- … Risiken und Kosten beim Verlegen von Parkett auf asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber in einem Altbau. Es werden Alternativen zur teuren Asbestsanierung nach TRG …
- … 519 diskutiert, wobei die PAK-Belastung des Bitumenklebers und die Freisetzung von Asbestfasern im Fokus stehen. Die Meinungen gehen auseinander, wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, und es wird zur Vorsicht bei pauschalen Aussagen geraten. …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Asbestsanierung liegen deutlich über 100,- EUR/m², wie im Beitrag PAK-Belastung: Freisetzung aus Bitumenkleber – Risiken & Kosten erwähnt wird. Es wird ein Preis von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Foamglas, Schaumglasplatten, Fassadendämmung, Bitumenkleber, Verklebung, Altbau, Wärmedämmung, Kosten, Risiken, Alternativen …
- … Fassadendämmung, Schaumglas, Bitumenkleber, Altbausanierung, …
- … Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten? …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenklebern kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Atemschutz und gute Belüftung sind …
- … ? Gefahr: Bitumenkleber können im Brandfall zur schnellen Ausbreitung von Feuer beitragen und gesundheitsschädliche …
- … BitumenkleberBitumenkleber sind Klebstoffe auf Bitumenbasis, die zur Verklebung von Dämmstoffen verwendet werden. …
- … Verklebung von Dämmstoffen verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlicher als Bitumenkleber.Verwandte Begriffe: Klebemasse, Mörtel, Bauchemie …
- … Frage: Welche Nachteile hat die Verklebung mit Bitumenkleber?Antwort: Bitumenkleber sind nicht diffusionsoffen, können im Brandfall zur Rauchentwicklung beitragen …
- … Foamglas Fassadendämmung: Bitumenkleber – Risiken und Alternativen …
- … des Untergrunds durch einen Fachberater ist unerlässlich, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Bitumenkleber birgt Risiken, Alternativen sollten geprüft werden. Die Sanierung von Altbauten mit …
- … Ziehen Sie einen Fachberater hinzu und prüfen Sie alternative Klebstoffe zum Bitumenkleber, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Foamglas …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … geschehen soll. Nun meine Frage: Was ist geeigneter Baukleber? Den Kaltbitumenkleber kann ich nicht nehmen, da er Lösungsmittel enthält. Weiß jemand, weiter …
- … die geeignete Befestigung von Styrodur (Perimeterdämmung) an einer Bodenplatte, wobei Kaltbitumenkleber aufgrund von Lösungsmitteln ausscheidet. Als Alternative wird PU-Schaumkleber vorgeschlagen, der eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … für Bitumen und Polystyrol (EPS/XPS) geeignet sind. Häufig werden lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe empfohlen. …
- … Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumenbahnen geeignet?Es eignen sich spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe, die vom Hersteller der Dichtungsbahn freigegeben sind. Achten Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
- … im Normalfall das Kleben bevorzugen. Das Aufbringen mit geeignetem Kleber (z.B. Bitumenkleber) sorgt für eine vollflächige Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. Dadurch wird …
- … BitumenkleberBitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zur Verklebung von Dämmstoffen im …
- … ist. Zudem sollte der Kleber wasserfest, frostbeständig und dauerhaft elastisch sein. Bitumenkleber sind eine gängige Wahl für die Perimeterdämmung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
Suche nach: Vinylasbest: Grundierung vor Parkett?
Suche nach: Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag
