Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
Dieser Thread behandelt das Ausgleichen einer Kellerbodenplatte, um sie als Werkstattboden mit Fliesen zu nutzen. Es wird diskutiert, ob eine Abdichtung unter den Fliesen notwendig ist und wie die Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse hergestellt werden kann. Die Beiträge liefern Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur korrekten Anwendung von Ausgleichsmassen.
in unserem Keller ist noch die "nackte" Bodenplatte aus Beton zu sehen, mit allen üblichen Unebenheiten. Nun möchte ich den Keller gerne als Lager und Werkstatt nutzen (aber nicht als Wohnraum). Reicht es aus die Unebenheiten mit Ausgleichsmasse einzuebnen, um dann Fliesen legen zu können, oder sollte ich da "mehr" machen?
Danke
🔴 KRITISCH: Vor Auftrag der Ausgleichsmasse Feuchtigkeit der Bodenplatte messen (CM-Methode oder Darrprobe) und horizontale Abdichtung durch Bausachverständigen prüfen lassen – bei Mangel zwingend Sanierung vor weiteren Arbeiten.
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung ohne nachgewiesene Feuchtesicherheit des Untergrunds – Risiko von Schimmelbildung, Haftungsverlust und gesundheitlichen Gefahren ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Ausgleichsmasse nur auf sauberem, entfettetem, tragfähigem und grundiertem Untergrund auftragen; Trocknungszeit mindestens 1 Tag pro mm Schichtdicke einhalten.
⚠️ WICHTIG: Keller stets während und nach der Verarbeitung ausreichend lüften, um Schimmelbildung während der Trocknungsphasen zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu beachten, um Ihre Kellerbodenplatte auszugleichen und für die Nutzung als Lager und Werkstatt vorzubereiten:
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz gründlich.
- Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
- Ausgleichsmasse wählen: Wählen Sie eine Ausgleichsmasse, die für die geplante Nutzung als Lager und Werkstatt geeignet ist. Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind einfach zu verarbeiten und sorgen für eine ebene Oberfläche.
- Ausgleichsmasse auftragen: Gießen Sie die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben auf die Bodenplatte und verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Glättkelle oder einem Rakel. Entlüften Sie die Masse mit einer Stachelwalze, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Trocknungszeit beachten: Lassen Sie die Ausgleichsmasse vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
- Fliesen verlegen: Wählen Sie Fliesen, die für den Einsatz in Kellerräumen geeignet sind. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Ausgleichsmasse und der Fliesen auf deren Belastbarkeit und Eignung für Kellerräume. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine nackte Betonbodenplatte im Keller als Werkstatt- und Lagerfläche zu nutzen. Der Fokus liegt auf dem Ausgleich von Unebenheiten mittels Ausgleichsmasse und der anschließenden Verlegung von Fliesen. Die fachliche Beurteilung muss neben der Machbarkeit auch die spezifischen Risiken eines Kellergeschosses berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung von Ausgleichsmasse auf einer tragfähigen Betonplatte ein geeignetes Mittel, um Unebenheiten für eine Fliesenverlegung auszugleichen. Die Idee, den Keller als Lager und Werkstatt zu nutzen, ist ebenfalls sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich das Ausgleichen und Fliesenlegen ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die Frage der horizontalen und vertikalen Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Ohne eine funktionierende Abdichtung kann Feuchtigkeit durch die Fliesen und den Estrich dringen, zu Schimmelbildung führen und die Nutzung massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse muss die Bodenplatte gründlich gereinigt, entfettet und auf ihre Saugfähigkeit geprüft werden. Ein Haftgrund (Primer) ist in der Regel zwingend erforderlich. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Dampfsperre oder eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte (z.B. nach DINAbk. 18533) erforderlich ist. Bei Altbauten ist dies oft nicht der Fall.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unerkannten Feuchtigkeitsbelastung. Wird die Ausgleichsmasse auf eine feuchte oder nicht ausreichend abgedichtete Bodenplatte aufgebracht, kann es zu Ablösungen, Rissen und Schimmelbildung unter den Fliesen kommen. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und macht die gesamte Maßnahme wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte durch (CM-Methode oder Darrprobe). Lassen Sie die horizontale und vertikale Abdichtung des Kellers von einem Bausachverständigen prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Abdichtung, falls Mängel festgestellt werden. Erst danach kann die Ausgleichsmasse aufgetragen und gefliest werden. Planen Sie zudem eine ausreichende Trocknungszeit der Ausgleichsmasse ein (ca. 1 Tag pro mm Schichtdicke).
Der Sachverhalt beschreibt eine nicht genutzte Kellerbodenplatte aus Beton mit Oberflächenunebenheiten, die für Lager- und Werkstattzwecke (kein Wohnraum) aufbereitet werden soll – geplant ist die Anwendung von Ausgleichsmasse und anschließendes Verfliesen.
🔴 Gefahr: Kellerböden unterliegen häufig Feuchteeinwirkung von unten (Kapillarfeuchte) oder seitlich (Grundwasserdruck), insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre. Eine reine Ausgleichsmasse ohne vorherige Feuchteschutzprüfung und ggf. Sanierung führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Aufquellen, Abplatzungen und Schimmelbildung unter den Fliesen – auch bei rein gewerblicher Nutzung.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich Unebenheiten auszugleichen. Die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte ist zwar für Lager/Werkstatt meist ausreichend, doch die Feuchtesituation ist entscheidend – nicht die Optik oder Haptik der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine Feuchtemessung (z. B. Calciumcarbid-Verfahren oder CM-Messung) sowie eine Sichtprüfung auf Risse, Salzausblühungen oder Feuchtstellen zwingend erforderlich. Zudem muss geklärt werden, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist und ob eine zusätzliche Feuchtesperrschicht (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Membran) erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von hochwertiger, zementgebundener Ausgleichsmasse ist grundsätzlich geeignet – jedoch nur auf trockenem, sauberem, tragfähigem und vorbehandeltem Untergrund mit nachgewiesener Feuchtesicherheit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fliesen im Keller ohne Feuchteschutzmaßnahmen dauerhaft haltbar seien, ist grundlegend falsch – selbst bei geringer Feuchtebelastung kommt es langfristig zur Zerstörung des Verlegesystems und der Beläge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtespezialisten zur umfassenden Feuchteanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach darf mit der Oberflächenvorbereitung und Verlegung begonnen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ausgleichsmasse grundsätzlich geeignet ist, um Unebenheiten auf einer tragfähigen Betonbodenplatte auszugleichen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung) vor dem Auftrag der Ausgleichsmasse.
- Alle warnen vor Schimmelbildung bei unzureichender Belüftung während der Trocknungsphasen.
- GoogleAI erwähnt Feuchteschutz nicht explizit, sondern konzentriert sich auf Verarbeitungshinweise; DeepSeek und Qwen heben dies dagegen als zentrale Voraussetzung hervor.
- GoogleAI verweist auf "flexiblen Fliesenkleber" und "wasserdichte Fugenmasse" als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtung *vor* der Verlegung – nicht nur der Fuge.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Forderung nach Feuchtemessung (CM/Darrprobe), Prüfung der Horizontalsperre und ggf. Sanierung durch Fachfirma – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt um Sichtprüfung auf Salzausblühungen und Risse, was DeepSeek nicht explizit nennt.
- GoogleAI suggeriert, dass Fliesenverlegung nach Ausgleichsmasse "ohne weitere Vorkehrungen" möglich sei – Qwen widerspricht dies explizit mit "grundlegend falsch" und verweist auf zwangsläufige Zerstörung des Verlegesystems bei Feuchtemangel; DeepSeek unterstützt diese strengere Einschätzung mit dem Hinweis auf "erhebliches Gesundheitsrisiko".
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Feuchteschutz vor Ausgleichsmasse) wird priorisiert – GoogleAIs Auslassung wird als kritische Lücke gewertet.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Machbarkeit ✅ Ausgleichsmasse auf tragfähiger Betonplatte ist grundsätzlich geeignet – alle drei Modelle sind sich einig. Feuchteschutzvorkehrung ❌ GoogleAI erwähnt keine Abdichtung – DeepSeek und Qwen fordern zwingende Prüfung & Sanierung der Horizontalsperre vor jeglicher Oberflächenbearbeitung. Untergrundvorbereitung ✅ Reinigung, Entfettung, Prüfung der Saugfähigkeit und Grundierung sind in allen Analysen zentral. Trocknungsphase & Lüftung ⚠️ Alle warnen vor Schimmel – GoogleAI betont Lüftung, DeepSeek/Qwen konkretisieren Feuchtemessung und Trocknungszeit (1 Tag/mm). Dauerhafte Fliesenverlegung ohne Sanierung ❌ GoogleAI sieht keine grundsätzlichen Hindernisse – Qwen widerspricht "grundlegend falsch", DeepSeek spricht von "erheblichem Gesundheitsrisiko". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, fachlich begleitete Feuchteanalyse und gegebenenfalls Sanierung der Horizontalsperre – dies ist die zentrale Voraussetzung für alle weiteren Arbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Kapillarfeuchte oder fehlende Horizontalsperre Kompletter Haftungsverlust der Ausgleichsmasse, Fliesenabhebung, Schimmelbildung unter Belag – Gesundheitsgefahr & Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Ausgleichsmasse bei ungenügender Lüftung Feuchteverschluss, Schimmel im Bodenaufbau, Geruchsbelästigung, langfristige Schädigung des Baukörpers 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse (z. B. nicht belastbar genug für Werkstatt) Rissbildung unter Werkzeuglast, Eindringen von Öl/Flüssigkeiten, hygienische Probleme und Verunreinigung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Tragfähigkeit vor Lagerung schwerer Güter Überlastung der Bodenplatte, Rissbildung bis hin zu lokalem Durchbruch – besonders bei unverstärktem Altbaukeller 🔴 Risiko Fehlende Schutzausrüstung bei Verarbeitung von Zementprodukten (Staub, Chemikalien) Lungenreizung, Hautausschläge, Augenschäden – akute Gesundheitsgefährdung für Laien ✅ Chance Fachgerechte Sanierung und Aufbereitung als langfristige Wertsteigerung der Immobilie Erhöhte Nutzbarkeit, Vermeidung zukünftiger Schäden, bessere Vermarktung bei Verkauf ✅ Chance Gezielte Nutzung als Werkstatt mit hochwertiger, rutschfester Fliesenoberfläche Praktische, reinigungsfreundliche und dauerhafte Arbeitsfläche für Handwerk & Reparaturen ✅ Chance Integration einer Dampfsperre oder Feuchtebremse als zukünftige Basis für mögliche Wohnnutzung Zukunftssichere Investition, spätere Umnutzung ohne komplette Sanierung ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Grundlage für ganzheitliches Keller-Konzept Absicherung aller weiteren Maßnahmen (z. B. Dämmung, Beleuchtung, elektrische Anlagen) ✅ Chance Verwendung von zementgebundener Ausgleichsmasse als nachhaltiger, recyclingfähiger Baustoff Ökologischer Vorteil gegenüber Kunststoff-Estrichen, geringere Graue Energie Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtespezialisten für eine CM-Feuchtemessung und Sichtprüfung der Horizontalsperre – bevor Sie ein Material bestellen.
- Abdichtung prüfen & sanieren lassen: Lassen Sie bei Nachweis von Feuchtigkeit oder fehlender Horizontalsperre eine fachgerechte horizontale Abdichtung (z. B. nach DIN 18533) durch einen anerkannten Fachbetrieb ausführen.
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie Staub, Öl, alte Farbe und lose Bestandteile mechanisch (Schleifen, Strahlen); reinigen Sie mit Druckluft oder Bürste – niemals nur mit Wasser.
- Grundierung und Ausgleichsmasse wählen: Wählen Sie eine hochbelastbare, zementgebundene Ausgleichsmasse mit Mindestfestigkeit C30/37 und einen Haftgrund nach Herstellerangabe – kein "Allzweck-Primer" verwenden.
- Fliesenverlegung planen: Verwenden Sie nur frostfeste, rutschfeste Fliesen mit R11-Klassifizierung und wasserdichten, flexiblen Klebern (z. B. C2TES1 nach EN 12004); Fugenmasse muss schimmelhemmend sein.
- Trocknungs- und Lüftungsplan erstellen: Planen Sie mindestens 7 Tage Trocknungszeit für die Ausgleichsmasse bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte – mit kontinuierlicher Querlüftung (zwei Fenster/Öffnungen, ggf. Abluftventilator).
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse zum Egalisieren von unebenen Untergründen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und dient als Grundlage für nachfolgende Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse - Bodenplatte
- Die tragende, meist aus Beton gefertigte Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Flexkleber für schwierige Untergründe oder als Schnellkleber für zeitsparende Verlegung.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Mörtel, Klebemörtel - Fugenmasse
- Eine Masse zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Sie ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, z.B. als zementäre oder kunstharzgebundene Fugenmasse.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - Grundierung
- Ein Voranstrich zur Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungen oder Beläge. Sie verbessert die Haftung, reduziert die Saugfähigkeit und bindet Staub.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Feinsteinzeug
- Eine besonders hochwertige und robuste Keramikfliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist frostsicher, abriebfest und eignet sich daher besonders gut für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramikfliese - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Unterlagsboden, Zementestrich
- Welche Arten von Ausgleichsmasse gibt es?
Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger und für mineralische Untergründe geeignet, während kunstharzgebundene Massen flexibler sind und besser auf schwierigen Untergründen haften. - Wie dick darf eine Ausgleichsmasse maximal aufgetragen werden?
Die maximale Schichtdicke hängt von der Art der Ausgleichsmasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um Rissbildung und andere Schäden zu vermeiden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt es sich, mehrere Schichten aufzutragen. - Muss ich eine Dampfsperre unter den Fliesen verlegen?
Das hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller ab. Wenn der Keller feucht ist, ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden an den Fliesen und der Bausubstanz zu vermeiden. - Welche Fliesen sind für den Keller geeignet?
Für den Keller eignen sich frostsichere und abriebfeste Fliesen aus Feinsteinzeug oder Steinzeug. Diese sind robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen. - Wie reinige ich Fliesen im Keller richtig?
Verwenden Sie einen neutralen Reiniger oder einen speziellen Fliesenreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Schmutzradierer verwenden. - Was kostet das Ausgleichen und Fliesen eines Kellerbodens?
Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, der Art der Ausgleichsmasse und der Fliesen sowie den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Informieren Sie sich jedoch gründlich über die einzelnen Schritte und beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Materialien. - Wie lange dauert es, einen Kellerboden auszugleichen und zu fliesen?
Die Dauer hängt von der Größe des Kellers, der Trocknungszeit der Ausgleichsmasse und des Fliesenklebers sowie der Komplexität der Arbeiten ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fliesen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich. - Estrich verlegen
Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Bodenbeläge für Werkstätten
Geeignete Bodenbeläge für Werkstätten und deren Eigenschaften. - Schimmel im Keller
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
Abdichtung Kellerbodenplatte: Notwendigkeit bei Werkstattnutzung?
Guten Tag J. Labes, warum ist ".. in unserem ...
Guten Tag J. Labes,
warum ist ".. in unserem Keller ist noch die "nackte" Bodenplatte aus Beton zu sehen, ... "?
War eine höherwertige Nutzung nie vorgesehen?
Wenn ja, gehört selbst bei einer weißen Wanne eine Abdichtung auf die Bodenplatte.
Vor dem Verlegen der Fliesen ist bei einer höherwertigen Nutzung auf jeden Fall eine horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte zu verlegen. Ob es notwendig ist, die Unebenheiten mit Ausgleichsmasse vorher auszugleichen, ist abhängig von der Größe der Unebenheiten. Vielleicht reicht es, die Fliesen im Dickbett zu verlegen.
Schwabe -
Anleitung: Kellerboden Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse herstellen
Ebenflächigkeit herstellen
unter dem Link unten gibt es ein paar Filme wie das zu machen wäre -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden ausgleichen für Werkstatt: Ausgleichsmasse & Fliesen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Ausgleichen einer Kellerbodenplatte, um sie als Werkstattboden mit Fliesen zu nutzen. Es wird diskutiert, ob eine Abdichtung unter den Fliesen notwendig ist und wie die Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse hergestellt werden kann. Die Beiträge liefern Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur korrekten Anwendung von Ausgleichsmassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Kellerbodenplatte: Notwendigkeit bei Werkstattnutzung? sollte bei einer geplanten höherwertigen Nutzung des Kellers, wie beispielsweise als Werkstatt, eine horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte vor dem Verlegen der Fliesen in Betracht gezogen werden. Dies gilt insbesondere bei einer weißen Wanne, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anleitung: Kellerboden Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse herstellen verweist auf Filme, die zeigen, wie die Ebenflächigkeit des Kellerbodens mit Ausgleichsmasse erreicht werden kann. Dies ist ein wichtiger Schritt, um einen optimalen Untergrund für die Fliesenverlegung zu schaffen und spätere Schäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Fliesen im Keller sollte geprüft werden, ob eine Abdichtung der Bodenplatte notwendig ist, insbesondere wenn der Keller als Werkstatt genutzt wird. Die Ebenflächigkeit kann mit Ausgleichsmasse hergestellt werden, wobei die verlinkten Filme im Beitrag Anleitung: Kellerboden Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse herstellen eine hilfreiche Anleitung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Bodenplatte, Ausgleichsmasse, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … [br]1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte: Kies oder Folie? Vor- und Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren …
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … oder eben auch darunter, wobei ich nicht weiß, wie weit die Bodenplatte noch entfernt ist. Wie ihr lesen könnt, bin ich nicht der …
- … Beschreibung deutet auf erhebliche Wissenslücken hin, insbesondere bezüglich der Tiefe der Bodenplatte und der Funktion eines in 140 cm Tiefe gefundenen KG-Rohrs. …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtung bis zur Bodenplatte – keiner akzeptiert eine oberhalb des Rohres begrenzte Lösung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend für die langfristige …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- … ist – eine Konstruktion, bei der die Wand direkt auf der Kellerbodenplatte (nicht auf einem separaten Fundament oder Sockel) steht und der …
- … Kimmstein als Abschluss- oder Übergangselement zwischen Mauerwerk und Bodenplatte fungiert. …
- … Bestandsaufnahme dokumentieren: Fotografieren Sie den Kimmstein, die Wandanschlüsse an Kellerwand und Bodenplatte, eventuelle Feuchteflecken, Ausblühungen und Risse – diese Unterlagen benötigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Bodenplatte, Ausgleichsmasse, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Bodenplatte, Ausgleichsmasse, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellerboden ausgleichen & fliesen
Suche nach: Kellerboden, Bodenplatte, ausgleichen, Ausgleichsmasse, Fliesen, Keller sanieren, Werkstattboden
