Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat: Geeignet für Zementestrich?
❓ Fragestellung: Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat: Geeignet für Zementestrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine vorherige Feuchtemessung des Zementestrichs (CM-Methode); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verlegung mit überlappenden Stößen und sorgfältiger Abdichtung (Aluklebeband); Alle sehen eine integrierte Feuchtesperre als sinnvoll an – aber nur als Ergänzung, niemals als Ersatz für trockenen Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Trittschalldämmungen mit Ü-Zeichen oder CE-Kennzeichnung, mindestens 20 kPa Druckfestigkeit nach DIN 4108-4, nachgewiesener Eignung für schwimmende Laminatverlegung auf Zementestrich – zusätzlich zur zwingenden CM-Feuchtemessung durch Fachmann und Einhaltung einer 10-mm-Dehnungsfuge.
wir möchten im ersten Stock unserem 1.5 Jahre alten Hauses auf Zementestrich Laminat legen. Ich habe jetzt in einem Baumarkt eine Trittschalldämmung inklusiv der Feuchtigkeitssperre gesehen, welche man wie ein Ziehharmonika auseinanderfaltet und dann verlegt. Ich weiß nicht, ob ich den Produktnamen nennen darf? Zusätzlich werden die Stöße mit Aluklebeband verklebt und auch die Ränder an der Wand. Es gibt sicherlich bessere Trittschallwerte bei hochwertigeren Dämmungen aber mir gefällt es, das ich keine riechende PE Folie verlegen muss.
Jetzt aber zur Frage: Taugt dieses Probukt etwas? Ich habe bedenken das eventuell das Styropor was der Trittschutz ist mit der Zeit bei schwimmendverlegten Laminat auf dem Zementestrich wegschruppelt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen bei der Entscheidung
Peter
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung zwingende CM-Feuchtemessung des Zementestrichs durch zertifizierten Fachmann – max. 2,0 % Restfeuchte nach DINAbk. 18560-4.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von Trittschalldämmungen mit bauaufsichtlich geprüfter Druckfestigkeit ≥ 20 kPa (nach DIN 4108-4) und gültigem Ü-Zeichen oder CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Prüfwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von reinem Styropor ("Ziehharmonika"-Dämmung) ohne Nachweis der Eignung für schwimmende Laminatverlegung – hohe Risiken von Kompaktionsdeformation und Knackgeräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer mindestens 10 mm breiten Dehnungsfuge an allen Wänden – Aluklebeband allein reicht nicht aus und birgt Spannungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Stöße der Dämmung mit diffusionsoffenem Aluklebeband – bei Überlappung und vollflächigem Klebebandanschluss, nicht nur punktuell.
    Ich beurteile die Verwendung einer Trittschalldämmung mit integrierter Feuchtesperre für Laminat auf Zementestrich als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Feuchteschutz: Bei einem 1,5 Jahre alten Haus sollte der Zementestrich ausreichend getrocknet sein. Eine Feuchtemessung ist dennoch ratsam, um sicherzustellen, dass die Restfeuchte den vom Laminathersteller vorgegebenen Wert nicht überschreitet. Die integrierte Feuchtesperre kann zusätzlichen Schutz bieten.
    Trittschalldämmung: Achten Sie auf die angegebenen Trittschallwerte der Dämmung. Diese sollten den Anforderungen entsprechen, die Sie an den Schallschutz stellen. Vergleichen Sie verschiedene Produkte hinsichtlich ihrer Dämmleistung.
    Verlegung: Die Verlegung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Besonders wichtig ist das Abdichten der Stöße mit Aluklebeband, um eine durchgängige Feuchtesperre zu gewährleisten. Achten Sie auch auf einen ausreichenden Randabstand zur Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch und wählen Sie eine Trittschalldämmung mit Feuchtesperre, die für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung genau.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Laminatverlegung auf Zementestrich in einem Neubau. Der Nutzer hat eine kombinierte Trittschalldämmung mit integrierter Feuchtesperre aus dem Baumarkt gefunden und fragt nach der Eignung sowie der Haltbarkeit des Materials.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine kombinierte Dämmung mit Feuchtesperre zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da Zementestrich eine Restfeuchte aufweisen kann. Die Verwendung von Aluklebeband zur Abdichtung der Stöße ist ebenfalls ein korrekter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Befürchtung, dass das Styropor unter dem Laminat "wegschruppelt", ist unbegründet. Bei fachgerechter Verlegung und ausreichender Estrichfestigkeit tritt kein Abrieb auf. Allerdings ist die Qualität von Baumarkt-Dämmungen oft geringer als bei Fachhandelsprodukten, was die Trittschalldämmung und Langzeitstabilität betrifft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Estrich-Restfeuchte: Vor der Verlegung muss der Zementestrich die Belegreife erreicht haben (CM-Messung unter 2,0% bei Zementestrich). Zudem sollte die Dämmung eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, um ein Durchdrücken des Laminats zu verhindern. Die Randstreifen an den Wänden sind korrekt, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung die Estrichfeuchte durch einen Fachmann prüfen. Wählen Sie eine Trittschalldämmung mit einer Druckfestigkeit von mindestens 5 kPa und einer Dicke von 2-3 mm. Verlegen Sie die Dämmung mit überlappenden Stößen und kleben Sie diese sorgfältig ab. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bodenleger-Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung einer kombinierten Trittschalldämmung mit integrierter Feuchtesperre auf Zementestrich im ersten Obergeschoss eines 1,5 Jahre alten Hauses – vorrangig zur Verwendung unter schwimmend verlegtem Laminat.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Ziehharmonika"-Dämmung aus Styropor birgt ein erhebliches Risiko der Kompaktions- und Ermüdungsdeformation unter Dauerlast, insbesondere bei unzureichender Druckfestigkeit des Materials; dies kann zu Unebenheiten, Knackgeräuschen, Verformung der Laminatverbindung und langfristig zu Schäden am Laminat führen.
    🔴 Gefahr: Eine integrierte Feuchtesperre in der Dämmung ersetzt nicht die fachgerechte Feuchtemessung und gegebenenfalls eine separate, diffusionsoffene oder -geschlossene Sperrschicht – bei unzureichender Restfeuchte des Zementestrichs (nach DIN 18560-4: max. 2,0 % CM-Gehalt) droht Feuchteschaden am Laminat, Schimmelbildung und Verzug.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgrund des Alters des Hauses der Estrich "ausgetrocknet" sei, ist fachlich unzulässig – Zementestrich benötigt je nach Dicke und Baubedingungen bis zu 12 Wochen Trocknungszeit pro Zentimeter, und eine Messung mit CM-Gerät ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmende Laminatverlegung auf Zementestrich ist eine Dämmung mit nachgewiesener Druckfestigkeit (mind. 20 kPa nach DIN 4108-4), ausreichender Elastizität und diffusionsoffener Struktur (z. B. Kork-, Holzfaser- oder spezielle Schaumstoff-Dämmungen) fachlich vorgeschrieben – reine Styropor-Produkte ohne Prüfzeugnis sind hier nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Das Aluklebeband an den Stößen und Wänden verhindert zwar Feuchtigkeitseintritt, birgt aber bei fehlender Dehnungsfuge das Risiko von Spannungsrissschäden am Laminat oder der Dämmung; eine mindestens 10 mm breite Dehnungsfuge an allen Wänden ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung die Restfeuchte des Zementestrichs durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen messen und prüfen Sie die Druckfestigkeit und Zulassung der gewählten Trittschalldämmung anhand des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (z. B. Ü-Zeichen oder CE-Kennzeichnung mit Angabe der Druckfestigkeit); verzichten Sie auf reine Styropor-Produkte ohne Nachweis der Eignung für schwimmende Laminatverlegung.
    • Alle drei Modelle fordern eine vorherige Feuchtemessung des Zementestrichs (CM-Methode).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verlegung mit überlappenden Stößen und sorgfältiger Abdichtung (Aluklebeband).
    • Alle sehen eine integrierte Feuchtesperre als sinnvoll an – aber nur als Ergänzung, niemals als Ersatz für trockenen Estrich.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Druckfestigkeitswerte, DeepSeek nennt 5 kPa, Qwen fordert strikt ≥ 20 kPa nach DIN 4108-4.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich möglich", DeepSeek "grundsätzlich sinnvoll", Qwen spricht von "erheblichem Risiko" bei Styropor – deutlicher Tonunterschied zur Sicherheitsbewertung.
    • Qwen allein benennt die Gefahr von Spannungsrissschäden durch fehlende Dehnungsfuge und fordert explizit ≥ 10 mm.
    • Qwen und DeepSeek – im Gegensatz zu GoogleAI – erwähnen ausdrücklich die Notwendigkeit bauaufsichtlicher Zulassung (Ü-Zeichen / CE mit Prüfwerten).
    • Qwen allein differenziert zwischen diffusionsoffenen und -geschlossenen Sperrschichten und benennt Kork/Holzfaser als fachlich bevorzugt.
    • DeepSeek relativiert die Gefahr von Styropor-Abrieb als "unbegründet", während Qwen das Risiko von Kompaktionsdeformation als "erheblich" einstuft – hier wird die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht vom "1,5 Jahre alten Haus" als Indikator für ausreichende Trocknung; Qwen korrigiert dies entschieden als "fachlich unzulässig", DeepSeek bleibt unpräzise – Qwen ist hier die einzige Quelle mit expliziter DIN-Bezugnahme (Trocknungszeit pro cm).
    • Die sicherste Bewertung folgt Qwen: CM-Messung zwingend, 20 kPa Druckfestigkeit, kein Styropor ohne Zulassung, 10 mm Dehnungsfuge, bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
    • Die Empfehlung von DeepSeek (5 kPa) und die vage Aussage von GoogleAI werden zugunsten des strengeren Konsens von Qwen und der DIN-Norm zurückgestellt.
    Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine CM-Messung – zwingend vor Verlegung, keine Altersannahme.
    Druckfestigkeit der Dämmung ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: ≥ 5 kPa; Qwen: ≥ 20 kPa nach DIN 4108-4 → Sicherheitskonsens: ≥ 20 kPa mit Nachweis.
    Eignung von Styropor-Dämmung ❌ GoogleAI und DeepSeek: grundsätzlich möglich / sinnvoll; Qwen: erhebliches Risiko → Konsens: nicht geeignet ohne Prüfzeugnis und ≥ 20 kPa.
    Dehnungsfuge ⚠️ Nur Qwen nennt explizit ≥ 10 mm; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur "Randabstand" – Konsens: mindestens 10 mm zwingend.
    Zulassung / Prüfzeugnis ✅ DeepSeek und Qwen fordern Ü-Zeichen oder CE mit Prüfwerten; GoogleAI nicht → Konsens: bauaufsichtlich geprüftes Produkt erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichfeuchte (CM > 2,0 %) Feuchteschäden am Laminat, Verzug, Schimmelbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor-Dämmung ohne Prüfzeugnis und < 20 kPa Kompaktionsdeformation, Knackgeräusche, Unebenheiten, langfristiger Verschleiß der Laminatfuge
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge (< 10 mm) Spannungsrisse im Laminat oder in der Dämmung, Buckelbildung, Verriegelungsschäden
    🔴 Risiko Unvollständige oder falsche Abdichtung der Stöße mit Aluklebeband Lokale Feuchtigkeitsansammlung unter dem Laminat, beschleunigter Materialabbau, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachkundliche Kontrolle (z. B. durch Bodenleger) Fehlverlegung mit Folgeschäden, kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, nachträgliche Sanierungskosten > 3.000 €
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften, diffusionsoffenen Dämmung (z. B. Kork) Langfristige Schallreduktion, erhöhte Wohnkomfort, keine Feuchtetrappe, ökologisch nachhaltig
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung und Dokumentation Sicherstellung der Belegreife, Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Streitigkeiten mit Hersteller
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bodenlegers Fachgerechte Verlegung mit Einhaltung aller Normen, Herstellergarantie bleibt bestehen, 10–15 Jahre Lebensdauer ohne Reklamation
    ✅ Chance Nutzung einer Dämmung mit integrierter Feuchtesperre und Prüfzeugnis Reduzierter Montageaufwand, sichere Feuchtebarriere, kombinierte Schall- und Feuchtigkeitsschutzlösung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Hersteller des Laminats zur Kompatibilität Sichere Gewährleistungsübernahme, klare Verantwortung bei Schäden, Vermeidung von Haftungsfragen
    1. CM-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für eine CM-Messung nach DIN 18560-4 – keine Eigenmessung, kein Verlassen auf Hausalter.
    2. Produktprüfung vor Kauf: Fordern Sie vom Hersteller das bauaufsichtliche Prüfzeugnis (Ü-Zeichen oder CE mit Angabe von Druckfestigkeit ≥ 20 kPa nach DIN 4108-4) an – ohne Nachweis kein Kauf.
    3. Kompatibilitätsabfrage: Sprechen Sie mit Ihrem Laminathersteller, ob die gewählte Dämmung ausdrücklich für Ihr Produkt zugelassen ist – schriftliche Bestätigung einfordern.
    4. Dehnungsfuge einhalten: Legen Sie beim Verlegen mindestens 10 mm Abstand zu allen Wänden ein und verwenden Sie einen dauerhaften Randstreifen mit Dehnungsfuge – kein "einfacher Randabstand".
    5. Stoßabdichtung fachgerecht ausführen: Überlappen Sie alle Dämmstoffstöße mindestens 5 cm und kleben Sie sie vollflächig mit diffusionsoffenem Aluklebeband ab – keine Lücken oder Einzelstriche.
    6. Fachverleger beauftragen: Engagieren Sie einen IHKAbk.-zertifizierten Bodenleger mit Nachweis für Laminatverlegung auf Zementestrich – keine "Handwerker vom Baumarkt".
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um den Schall zu absorbieren und die Geräuschübertragung in darunterliegende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Feuchtesperre
    Eine Feuchtesperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Sie schützt den Bodenbelag vor Schäden durch Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Untergrund, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Basis für den Bodenbelag und muss vor der Verlegung ausreichend getrocknet sein.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich.
    Aluklebeband
    Aluklebeband ist ein Klebeband mit einer Aluminiumbeschichtung, das zum Abdichten von Stößen und Fugen verwendet wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Isolierband.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, wie z.B. Estrich, nach dem Trocknungsprozess. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungszeit.
    Trittschallwerte
    Trittschallwerte geben die Wirksamkeit einer Trittschalldämmung an. Sie werden in Dezibel (dBAbk.) gemessen und geben an, wie stark der Schall durch die Dämmung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    1. Ist eine zusätzliche Feuchtesperre bei einem 1,5 Jahre alten Haus notwendig?
      Auch wenn das Haus relativ neu ist, kann Restfeuchte im Estrich vorhanden sein. Eine Feuchtemessung gibt Aufschluss darüber, ob eine zusätzliche Feuchtesperre erforderlich ist. Die Herstellerangaben des Laminats geben den maximal zulässigen Feuchtigkeitsgehalt vor.
    2. Welche Trittschallwerte sollte die Dämmung haben?
      Die erforderlichen Trittschallwerte hängen von den individuellen Anforderungen ab. In Mehrfamilienhäusern gibt es oft Mindestanforderungen, die eingehalten werden müssen. Auch im Einfamilienhaus kann ein höherer Schallschutz den Wohnkomfort erhöhen.
    3. Wie wichtig ist das Abdichten der Stöße mit Aluklebeband?
      Das Abdichten der Stöße mit Aluklebeband ist entscheidend, um eine durchgängige Feuchtesperre zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit von unten in das Laminat eindringen kann.
    4. Kann ich jede Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat verwenden?
      Nicht jede Trittschalldämmung ist für jeden Untergrund und jedes Laminat geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das speziell für die Verlegung auf Zementestrich unter Laminat geeignet ist.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit unter das Laminat gelangt, kann dies zu Schäden wie Aufquellen, Schimmelbildung und Verrottung führen. Eine effektive Feuchtesperre ist daher unerlässlich, um solche Schäden zu vermeiden.
    6. Wie messe ich die Feuchtigkeit im Estrich?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    7. Was ist, wenn die Trittschalldämmung nicht eben liegt?
      Unebenheiten im Untergrund sollten vor der Verlegung der Trittschalldämmung ausgeglichen werden. Andernfalls kann es zu Knarrgeräuschen und Beschädigungen des Laminats kommen.
    8. Muss ich beim Verlegen der Trittschalldämmung etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung sauber und faltenfrei verlegt wird. Die Stöße sollten dicht anliegen und mit Aluklebeband verklebt werden. Ein ausreichender Randabstand zur Wand ist ebenfalls wichtig.
    • Feuchtemessung Estrich
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich vor der Bodenbelagsverlegung.
    • Trittschalldämmung Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Trittschalldämmungen hinsichtlich Material, Dicke und Dämmwirkung.
    • Laminat Verlegung Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminatboden.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchteschäden unter Bodenbelägen.
    • Estrich Trocknungszeit
      Faktoren, die die Trocknungszeit von Estrich beeinflussen und wie man sie beschleunigen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Feuchtesperre, Laminat, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14319: Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat: Geeignet für Zementestrich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichwahl Neubau: Welcher Estrich für Fußbodenheizung im Einfamilienhaus (Kosten, Aufbau, Wartezeit)?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lazemoflex Fußbodenentkopplung: Erfahrungen, Eignung & Alternativen für Holzbalkendecken?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erneuern im Altbau-Bad: Aufbauhöhe, Fußbodenerwärmung & Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich im Keller: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sand als Dämmung unter Dielen? Schallschutz, Gewicht & Risiken im Altbau
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Holzweichfaser unter Heizestrich: Geeignet? Aufbau, Folie & Dämmung im Detail
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Feuchtesperre, Laminat, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Feuchtesperre, Laminat, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat: Geeignet für Zementestrich?
Suche nach: Trittschall + Feuchtesperre: Laminat auf Zementestrich
Suche nach: Trittschalldämmung, Feuchtesperre, Laminat, Zementestrich, Kombiprodukt, Verlegung, Aluklebeband, Stöße abdichten
