Fliesenlegerpfusch? Unebenheiten nach Fliesenverlegung – Ursachen, Toleranzen & Gutachter
❓ Fragestellung: Fliesenlegerpfusch? Unebenheiten nach Fliesenverlegung – Ursachen, Toleranzen & Gutachter
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 3-mm-Unebenheit auf einer 20-cm-Bordfläche bei Mosaikfliesen die zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und DIN 18202 deutlich überschreitet; Alle sehen die Aussage "liegt in der Toleranz" des Fliesenlegers als fachlich unzutreffend an; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – vorzugsweise öffentlich bestellt und vereidigt – zur objektiven Mängeldokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Fliesen- und Belagsverlegung zur messtechnisch gesicherten Dokumentation des Mangels – auf dieser Basis wird die Mängelrüge wirksam, die Nachbesserung durchgesetzt und ein gezielter Sanierungsplan erstellt.
Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten von bis zu 3 mm bei Mosaikfliesen auf einem Bord im Badezimmer. Es wird erörtert, ob diese Abweichung im Rahmen der Toleranzen nach DIN liegt und ob ein Gutachter hinzugezogen werden sollte. Die Optik und die Art der Konstruktion spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Mangels.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem Bad ist ein umlaufender Bord, ca. 20 cm breit, hinter dem die Versorgungsleitungen laufen. Die obere Stellfläche habe ich mit schwarzen Mosaiksteinen fliesen lassen. Dies erfolgte Mitte letzten Jahres während der Neubauerstellung.
Genau der Bereich unter dem Fenster (also größter Lichteinfall) ist bis zu 3 mm in der Höhe uneben und teilweise auch mit unterschiedlichen Fugenbreiten.
Der Fliesenleger will dies nicht korrigieren, da er der Meinung ist, dies liege in der Toleranz. Ich sehe dies anders. Es wurde bei der Bauabnahme auch als Mangel aufgeführt, trotzdem komme ich da nicht weiter.
Kann mir einer sagen, was die DINAbk. dazu sagt? Und macht es Sinn, z.B. einen Bausachverständiger oder dergleichen hinzu zu ziehen?
Mich ärgert der wellige Bereich am meisten, da man direkt darauf sieht, wenn man ins Badezimmer reinkommt.
Danke schon im Voraus. Andrea
    🔴 KRITISCH: Unebenheit von bis zu 3 mm auf 20 cm Breite bei Mosaikfliesen im Bad überschreitet die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18157 (max. 1 mm Höhenunterschied zwischen benachbarten Fliesen) und birgt Stolper- sowie Feuchtigkeitseintragsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Abdichtung oder Fugenbrüche infolge der Unebenheit können zu dauerhafter Feuchtigkeitsaufnahme, Untergrundzerstörung und Schimmelbildung führen – besonders kritisch im feuchten Sanitärbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mängel wurden bereits bei der Bauabnahme dokumentiert: Rechtliche Verjährungsfrist von fünf Jahren gilt – Mängelrüge muss schriftlich und mit Fristsetzung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung oder Ausbesserung: Unabhängiges Sachverständigengutachten einholen – keine Eigenreparaturen, da dies den Beweiswert mindert.
    Nach der Fliesenverlegung auftretende Unebenheiten, besonders bei Mosaikfliesen, können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Untergrund: War der Untergrund eben und tragfähig? Unebenheiten im Untergrund übertragen sich auf die Fliesen.
    • Material: Wurde ein geeigneter Fliesenkleber verwendet? Unterschiedliche Materialien erfordern spezielle Kleber.
    • Verlegung: Wurde fachgerecht gearbeitet, insbesondere bei Mosaikfliesen, die eine präzise Verlegung erfordern?
    • Toleranzen: Die DIN 18202 regelt zulässige Toleranzen im Bauwesen. Abweichungen davon können einen Mangel darstellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fliesenverlegung kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn Wasser eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Protokoll) und kontaktieren Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Unebenheiten von bis zu 3 mm auf einer 20 cm breiten Bordfläche mit Mosaikfliesen, die im Bereich des Fensters (starker Lichteinfall) besonders auffällig sind. Zudem werden unterschiedliche Fugenbreiten beanstandet. Der Fliesenleger beruft sich auf Toleranzen, während der Bauherr die Mängel als optisch störend empfindet.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die Fliesenverlege-Norm DIN 18157 legen Grenzwerte fest. Bei Mosaikfliesen gelten oft strengere Anforderungen als bei großformatigen Fliesen. Eine Stufenbildung von 3 mm auf einer so schmalen Fläche von 20 cm Breite liegt in der Regel außerhalb der zulässigen Ebenheitstoleranzen, insbesondere wenn die Fläche als Sichtfläche dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, dies liege in der Toleranz, ist fachlich anzuzweifeln. Die DIN 18202 sieht für Flächen mit hohen Anforderungen (z.B. Sichtflächen) geringere Toleranzen vor. Bei Mosaikfliesen sind zudem die Fugenbreiten und die Ebenheit der Einzelfliesen kritisch zu bewerten. Die Kombination aus Unebenheit und unterschiedlichen Fugenbreiten deutet auf einen Verlegefehler hin.
    ➕ Ergänzung: Die optische Wahrnehmung wird durch den Lichteinfall massiv verstärkt. Dies ist ein typisches Problem bei glänzenden oder dunklen Fliesen. Ein Sachverständiger kann mittels einer 2-Meter-Richtlatte und einer digitalen Wasserwaage die genauen Abweichungen messen und diese mit den Normvorgaben abgleichen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Untergrund (Estrich) vor der Verlegung ausreichend eben war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten. Dieser kann ein neutrales Gutachten erstellen, das die Mängel dokumentiert und die Nichteinhaltung der Toleranzen nachweist. Mit diesem Gutachten können Sie rechtliche Schritte gegen den Fliesenleger einleiten oder eine Mängelbeseitigung fordern. Die Kosten für das Gutachten sind in der Regel vom Verursacher zu tragen, wenn die Mängel bestätigt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine sichtbare und tastbare Unebenheit von bis zu 3 mm im Bereich eines umlaufenden Bordes im Bad, belegt mit Mosaiksteinen – einer besonders anspruchsvollen Verlegeart, bei der geringste Untergrundunregelmäßigkeiten optisch und haptisch stark auffallen.
    🔴 Gefahr: Eine Unebenheit von 3 mm im sichtbaren Eingangsbereich überschreitet die zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und DIN 18156 für Wand- und Bodenbeläge deutlich; bei Mosaikfliesen ist zudem eine besonders hohe Oberflächengüte gefordert, da kleinformatige Elemente Unebenheiten akzentuieren und Stolper- oder Verletzungsrisiken bei nasser Umgebung erhöhen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Abweichung liege "in der Toleranz", ist fachlich unzutreffend: DIN 18157 regelt für Fliesenbeläge auf vertikalen Flächen eine zulässige Höhenunterschiede von max. 1 mm zwischen benachbarten Fliesen – bei Mosaik zusätzlich erhöhte Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds nach DIN 18156.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel wurde bereits bei der Bauabnahme dokumentiert, was rechtlich eine vertragliche Mängelrüge darstellt; die Verjährungsfrist für Baumängel beträgt fünf Jahre ab Abnahme – der Anspruch auf Nachbesserung ist daher noch voll wirksam.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht der üblichen Praxis bei strittigen Mängelbeurteilungen – insbesondere bei optisch auffälligen Oberflächenfehlern im Sanitärbereich.
    ➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger kann nicht nur die Toleranzverletzung dokumentieren, sondern auch Ursachen analysieren (z. B. unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende Ausgleichsmasse, falsche Verlegetechnik bei Mosaik), was für eine nachhaltige Beseitigung des Mangels entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Unebenheit zu Fugenbrüchen, Feuchtigkeitseintrag hinter den Belag und damit zu Schimmelbildung oder Untergrundzerstörung führen – gerade im feuchten Badbereich ist dies ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Hochbau mit Schwerpunkt Fliesen- und Belagsverlegung zur Mängelbegutachtung; legen Sie die Bauabnahmeprotokolle und Vertragsunterlagen vor – die Begutachtung bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 3-mm-Unebenheit auf einer 20-cm-Bordfläche bei Mosaikfliesen die zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und DIN 18202 deutlich überschreitet.
    • Alle sehen die Aussage "liegt in der Toleranz" des Fliesenlegers als fachlich unzutreffend an.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – vorzugsweise öffentlich bestellt und vereidigt – zur objektiven Mängeldokumentation.
    • GoogleAI betont allgemeine Verlegeursachen (Untergrund, Kleber, Technik), ohne konkrete Toleranzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen zitieren präzise Normen (DIN 18157 §4.2, DIN 18156) und grenzen explizit ein, dass bei Sichtflächen und Mosaik strengere Anforderungen gelten.
    • Qwen und DeepSeek heben das erhöhte Stolper- und Verletzungsrisiko im nassen Bad hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Rechtswirksamkeit der bereits dokumentierten Mängel bei der Bauabnahme und die fünfjährige Verjährungsfrist – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen darauf ein.
    • DeepSeek ergänzt die technische Messmethode (2-Meter-Richtlatte + digitale Wasserwaage) und die Notwendigkeit der Untergrundsichtprüfung (Estrich-Ebenheit) – Qwen erwähnt den Untergrund nur allgemein, GoogleAI nur als mögliche Ursache.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Ursachenanalyse durch den Sachverständigen (z. B. fehlende Ausgleichsmasse, falsche Mosaikverlegetechnik) hin – GoogleAI bleibt bei der Diagnose oberflächlich.
    • GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeitsschäden langfristig" als Gefahr, ohne konkreten Mechanismus; Qwen und DeepSeek beschreiben detailliert, wie die Unebenheit zu Fugenbrüchen, Feuchtigkeitseintrag *hinter* den Belag und daraus folgender Schimmelbildung führt – diese sicherheitsorientierte, präzise Ursachenkette wird von GoogleAI nicht geleistet und wird daher als weniger verlässlich bewertet (Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Priorität).
    • Die sicherste und rechtsförmigste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte *unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen* – GoogleAIs Vorschlag "Kontakt zum Fliesenleger" ist hier sekundär und darf nicht vor der sachverständigen Dokumentation erfolgen.
    Einhaltung der DIN-Toleranzen (DIN 18157/18202) ✅ Eine 3-mm-Stufe auf 20 cm bei Mosaikfliesen verstößt gegen die Norm (max. 1 mm Höhenunterschied), besonders bei Sichtflächen – eindeutiger Mangel.
    Gefahr für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Unebenheit begünstigt Fugenbrüche → Feuchtigkeitseintrag hinter Belag → Schimmelbildung & Estrichzerstörung im Bad – kritisch für Gesundheit und Bausubstanz.
    Sicherheitsrisiko (Stolpern/Verletzung) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen das erhöhte Stolper- und Verletzungsrisiko im nassen Bad; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht in der grundsätzlichen Risikopotenzial, aber nicht in der Gewichtung.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit ✅ Mängel bei Bauabnahme dokumentiert → wirksame Mängelrüge möglich; Verjährung läuft 5 Jahre – Anspruch auf Nachbesserung ist voll wirksam.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Alle Modelle einigen sich: Unabhängiges, zertifiziertes Gutachten ist zwingend erforderlich – vorzugsweise durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten.
    🔴 Risiko Stolper- oder Verletzungsunfall durch 3-mm-Stufe im nassen Badbereich Hohe Gefahr für Gesundheit, besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern; haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesenbelag infolge brüchiger Fugen Zerstörung des Untergrunds (Estrich), Schimmelbildung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €+, gesundheitliche Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Verlust des Nachbesserungsanspruchs durch verspätete oder unzureichende Mängelrüge Keine vertragliche Durchsetzung mehr möglich – vollständiger Eigenzahler für Sanierung; Rechtsschutzversicherung kann Leistung verweigern.
    🔴 Risiko Unvollständige Ursachenanalyse bei Eigenreparatur oder Fliesenleger-Nachbesserung Wiederholter Mangel, weitere Schäden, fehlende Nachweisführung vor Schiedsstelle oder Gericht.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Gutachten (keine Fotos, keine Messprotokolle, keine Abnahmevermerke) Schwächung des Beweisstandes; Sachverständiger kann Mangel nicht eindeutig zuordnen → Ablehnung durch Verursacher oder Gericht.
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Sanierung nach Ursachenanalyse Dauerhafte Beseitigung des Mangels, dauerhafte Werterhaltung der Immobilie, langfristige Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Nutzung des unabhängigen Gutachtens zur kostenfreien Mängelbeseitigung Verursacher (Fliesenleger) trägt sämtliche Kosten – inkl. Gutachterhonorar, Material und Arbeitsleistung – sofern Mangel nachgewiesen.
    ✅ Chance Aufbau einer verbindlichen, schriftlichen Vereinbarung mit dem Fliesenleger nach Gutachten Rechtssichere, nachvollziehbare Klärung – Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen, schnelle und konsensbasierte Lösung.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fliesenflächen nach dem Gutachten Früherkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. lockere Fliesen, falsche Abdichtung), proaktive Sanierung vor Schadenseintritt.
    ✅ Chance Erstellung einer digitalen Mängeldokumentation mit Zeitstempel und Geodaten Starker Beweiswert für zukünftige Nutzung bei Versicherung, Rechtsschutz oder Schiedsstelle – hohe Transparenz & Nachvollziehbarkeit.
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Fliesenarbeiten (z. B. über die Webseite der ARGE Baugutachter oder die IHKAbk.) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Bauabnahmeprotokoll, den Fliesenvertragsvertrag, Rechnungen, Fotos der Unebenheit (mit Maßstab und Zeitstempel) sowie ggf. vorhandene Korrespondenz mit dem Fliesenleger – legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
    3. Mängelrüge schriftlich und fristgebunden abgeben: Formulieren Sie eine Mängelrüge mit klarer Beschreibung, Verweis auf DIN 18157 und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein, sobald das Gutachten vorliegt.
    4. Keine Eigenreparaturen oder Fliesenleger-Aktionen zulassen: Verhindern Sie jede Veränderung der betroffenen Fläche bis zum Gutachten – auch "kleine Nachbesserungen" durch den Fliesenleger können den Beweiswert zerstören.
    5. Flächen außerhalb des Bordes prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, im Gutachten auch alle weiteren Mosaik- sowie Fliesenflächen im Bad auf ähnliche Toleranzverletzungen und Fugenprobleme hin zu prüfen.
    6. Rechtsschutzversicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt unverzüglich Ihrer Bau-Rechtsschutzversicherung – fragen Sie nach Kostenübernahme für das Gutachten und ggf. anwaltliche Unterstützung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau, einschließlich der Ebenheit von Flächen. Sie definiert Grenzwerte für Abweichungen von der Soll-Ebenheit, die bei Bauwerken zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Bauwesen
    Mosaikfliesen
    Mosaikfliesen bestehen aus kleinen, oft quadratischen oder rechteckigen Elementen, die auf einem Trägermaterial befestigt sind. Sie erfordern eine besonders sorgfältige Verlegung, da Unebenheiten schnell sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Glasmosaik
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er hilft, die Ursachen von Mängeln zu identifizieren und die Verantwortlichkeit zu klären.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Schadensbegutachtung
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Materialien und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Auftragnehmer (z.B. Bauunternehmen) an den Auftraggeber (z.B. Bauherr). Dabei werden Mängel protokolliert und die Gewährleistungsfrist beginnt.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie beeinflusst das optische Erscheinungsbild und die Funktionalität des Fliesenbelags.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenabstand, Kreuzfugen
    1. Welche Toleranzen gelten bei Fliesenverlegung?
      Die DIN 18202 legt Toleranzen für Bauwerke fest. Für Fliesen bedeutet dies, dass geringfügige Unebenheiten zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Länge der Messstrecke ab. Größere Abweichungen sind jedoch als Mangel zu werten.
    2. Was tun bei offensichtlichen Unebenheiten?
      Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und mit Fotos. Setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Bei fehlender Reaktion oder Ablehnung sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    3. Kann man Mosaikfliesen auf unebenem Untergrund verlegen?
      Nein, Mosaikfliesen erfordern einen absolut ebenen Untergrund, da sie kleine Elemente sind und Unebenheiten verstärken würden. Der Untergrund muss vor der Verlegung entsprechend vorbereitet und ausgeglichen werden.
    4. Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei Unebenheiten?
      Der Fliesenkleber muss für das Material der Fliesen und den Untergrund geeignet sein. Er sollte Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen können. Bei größeren Unebenheiten ist jedoch eine separate Ausgleichsschicht erforderlich.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger für Fliesenmängel?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Ein Gutachten kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten, bietet aber eine fundierte Grundlage für weitere Schritte.
    6. Wie vermeide ich Unebenheiten bei der Fliesenverlegung?
      Achten Sie auf einen ebenen Untergrund, verwenden Sie den passenden Fliesenkleber und beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger. Kontrollieren Sie die Arbeit während der Verlegung und sprechen Sie Mängel sofort an.
    7. Sind Fugenbreiten relevant für die Ebenheit?
      Ja, gleichmäßige Fugenbreiten sind wichtig für ein optisch ebenes Gesamtbild. Ungleichmäßige Fugen können Unebenheiten zusätzlich betonen.
    8. Was ist bei der Bauabnahme zu beachten?
      Bei der Bauabnahme sollten Sie alle Flächen sorgfältig prüfen und Mängel protokollieren lassen. Dies ist wichtig, um Ihre Rechte geltend zu machen.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Fliesenverlegung.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wie man den Untergrund optimal für die Fliesenverlegung vorbereitet.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Bau haben.
    • Bausachverständiger finden
      So finden Sie einen qualifizierten Bausachverständigen in Ihrer Nähe.
  2. Toleranzen bei Fliesen: 3mm Abweichung – Zu viel?
    Foto von Thorsten Bulka
    das könnte schon reichen
    wenn sie dann noch herrausfinden können, welche Maßabweichung das Material hat, und da noch die Handwerliche Tolaranz hinzuadieren, haben sieeinen Grenzwert!
    Aber 3 mm sind  -  mit den Infos  -  zu viel. sind die 3 mm von einem Blätchen zumnächsten? Oder in einer Länge von 4 m gesehen?
  3. Fliesen: Optische Beeinträchtigung > DIN-Toleranzen?
    Unebenheiten/Höhenversätze
    Wenn die Optik durch Kantenüberstände oder Unebenheiten in der Fläche tatsächlich beeinträchtigt ist, müssen ggf. normative Anforderungen (hier die Ebenheitstoleranzen nach DINAbk. 18202) etwas in den Hintergrund treten.
    Das hieße beispielsweise:
    ein Hochpunkt von 4 mm im Fußboden wäre hinter einer Tür oder in einer nicht einsehbaren Raumecke anders zu bewerten als ein lediglich 2 mm Hochpunkt (oder eine misslungene Randkantenabdichtung bei einem elastischen Bodenbelag) in der Hauptlaufzone.
    Des weiteren müsste man beurteilen, ob es nach den Regeln der handwerklichen Kunst möglich gewesen wäre, derartige "Wellen" in der Oberfläche des keramischen Belages auszuschließen bzw. durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
    Letztendlich bleibt noch die Beratungsverpflichtung des Handwerkers, welche es an dieser Stelle aufzuführen gilt. Sollte er vor Beginn oder während seiner Arbeiten erkennen, dass das Werk nicht in dem Maße gelingen wird, er den geschuldeten Erfolg aus welchen Gründen auch immer nicht erbringen kann, muss ein Gespräch mit dem Auftraggeber stattfinden.
    Ggf. muss dieser einen gewissen Mehraufwand tragen, um eine erwartungsgemäße Leistung zu erhalten. Aber das wäre ja in Ordnung so!
    Um Missverständnissen an dieser Stelle vorzubeugen: Im Handwerk sind die Leistungen bezüglich "des optimalen Ergebnisses" immer dadurch begrenzt, dass es sich um ein handwerkliches Gewerk, also nichts "von der Stange" im Sinne eines industriell gefertigten Massenproduktes, handelt.
    Doch ALLES kann man dem Auftraggeber/Endverbraucher keinesfalls zumuten. Und dieser braucht es auch nicht zu akzeptieren, wenn sich seine Meinung betreffend handwerklicher Fehlleistungen als tatsächlich gegeben herausstellen sollte.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  4. Ursache: Höhenunterschiede bei Mosaik – Verlegefehler?
    Unebenheit nach der Fliesenverlegung
    Man muss sich das so vorstellen, das in der Breite (ca. 20 cm) genau zwischen zwei Mosaikreihen ein Höhenunterschied von bis zu 3 mm ist über die gesamten 20 cm, also regelrecht ein Tal zwischen den Reihen. So wie es aussieht, die Mosaiksteine sind ja immer auf so einem Netz aufgeklebt, das dies genau der neue Ansatz ist und er einfach zu sehr angedrückt wurde.
    Da ich an 3 Wandseiten dieses Bord habe und an zwei Seiten das vollkommen i.O. gefliest ist, gehe ich davon aus, das hier klar eine Fehlleistung vorliegt.
    Ich kenne die Toleranz nicht, welche Höhenunterschiede erlaubt sind, mir wäre sehr geholfen, wenn mir Einer diese nennen könnte oder einen entsprechenden Auszug aus der DINAbk. zukommen lässt.
    Eine Beratung in Bezug auf diesen Misserfolg vor oder während der Fliesenarbeiten ist natürlich nicht erfolgt und da die anderen Seiten vom Grundaufbau identisch waren, kann auch die Untergrundkonstruktion nicht die Ursache sein.
    Bei Bedarf könnte ich Ihnen Fotos zusenden, um es beurteilen zu können.
    MfG Andrea
  5. Fliesenbord: Ebenheitstoleranzen – Sonderkonstruktion!
    Fotos vom corpus delicti
    Ein oder mehrere Foros wären nicht schlecht zwecks eigener Beurteilung.
    Nur bin ich selbst ab morgen für zwei Tage in Norddeutschland.
    Ich denke, auch die anderen Fachkollegen hier im Forum werden ersatzweise da weiter behilflich sein.
    Zu den Ebenheitstooleranzen:
    Die Fläche, welche da mit Fliesen belegt wurde, ist kein Fußboden. Eher eine Sonderkonstruktion. Da gelten die einschlägigen Anforderungen nach DINAbk. 18202 nicht.
    Heißt: Die Optik und ggf. Einschränkungen werden bewertet!
    MfG Klaus
    Fliesenlegerpfusch? Unebenheiten & Toleranzen bei Fliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten von bis zu 3 mm bei Mosaikfliesen auf einem Bord im Badezimmer. Es wird erörtert, ob diese Abweichung im Rahmen der Toleranzen nach DINAbk. liegt und ob ein Gutachter hinzugezogen werden sollte. Die Optik und die Art der Konstruktion spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Mangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen: Optische Beeinträchtigung > DIN-Toleranzen? können normative Anforderungen in den Hintergrund treten, wenn die Optik durch Unebenheiten stark beeinträchtigt ist. Die Beratungsverpflichtung des Handwerkers sollte hier beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Toleranzen bei Fliesen: 3mm Abweichung – Zu viel? wird die Frage aufgeworfen, ob die 3 mm Abweichung über die gesamte Länge oder von Fliese zu Fliese gemessen wurden, was für die Bewertung relevant ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Ursache: Höhenunterschiede bei Mosaik – Verlegefehler? vermutet einen Verlegefehler als Ursache für die Unebenheiten, da ein Höhenunterschied zwischen den Mosaikreihen besteht. Dies könnte eine Fehlleistung des Fliesenlegers darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenbord: Ebenheitstoleranzen – Sonderkonstruktion! weist darauf hin, dass es sich bei dem gefliesten Bord um eine Sonderkonstruktion handelt, für die möglicherweise andere Toleranzen gelten als für Fußböden. Fotos zur Beurteilung werden empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fotos der Unebenheiten anzufertigen und diese im Forum zu teilen, um eine fundierte Beurteilung durch andere Fachleute zu ermöglichen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Toleranzen nach DIN eingehalten wurden und ob ein Gutachter hinzugezogen werden sollte, um den Baumangel zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Unebenheit, Toleranz, Fliesenverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Unebenheit, Toleranz, Fliesenverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Unebenheit, Toleranz, Fliesenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenlegerpfusch? Unebenheiten nach Fliesenverlegung – Ursachen, Toleranzen & Gutachter
Suche nach: Unebene Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Unebenheiten, Toleranz, Fliesenverlegung, Mosaik, Gutachter, Baumangel, Bad, Bord, Fugenbreite
