Kunstharzestrich auf Asphalt: Anforderungen, Vorbereitung & Risiken im Torbereich?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Asphaltbereichs im Torbereich einer Industriehalle mit Kunstharzestrich. Wichtig ist die Ursachenforschung für die Absenkung des Asphalts, die fachgerechte Sanierung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Belastung durch Staplerverkehr. Die Wahl des richtigen Kunstharzestrichs und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags.
würde mich freuen Eure Meinungen zu folgender Situation zu hören:
Das Objekt ist eine Industriehalle. An einem der Tore (etwa 3 m Breite) hat sich der Asphalt außerhalb, der vorher auf gleicher Höhe mit der Bodenplatte der Halle war, im Lauf der Zeit um einige cm gesetzt. Um Probleme bei der Ein- und Ausfahrt (Einfahrt, Ausfahrt) mit einem Stapler zu beseitigen, soll der Asphalt im Torbereich auf einen Meter Breite entfernt werden, um anschließend mit Kunstharzestrich in minimaler Anschrägung erneuert zu werden. Kernbohrung wurde durchgeführt, der Asphalt ist knapp 10 cm stark und darunter befindet sich grober Schotter. Ist dieser Schotter als Untergrund für den Kunstharzestrich geeignet?
Danke für Infos,
olli
Sicherheitshinweise: Kunstharz auf Asphalt: Anforderungen
🔴 Gefahr: Bei der Sanierung von Altbauten können Schadstoffe wie Asbest im Estrich vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
GoogleAI-Analyse: Kunstharz auf Asphalt: Anforderungen
Für die Sanierung eines Asphaltbodens im Torbereich einer Industriehalle mit Kunstharzestrich sind einige wichtige Punkte zu beachten. Der abgesackte Asphalt stellt eine Herausforderung dar, die vor dem Aufbringen des Kunstharzes behoben werden muss.
Untergrundvorbereitung:
- Ebenheit: Der Untergrund muss eben sein. Unebenheiten und Höhenunterschiede, wie sie durch das Absacken des Asphalts entstanden sind, müssen ausgeglichen werden. Dies kann durch eine Ausgleichsschicht oder das Abfräsen des Asphalts geschehen.
- Tragfähigkeit: Der Asphalt muss tragfähig sein. Lose oder bröckelnde Stellen müssen entfernt und gegebenenfalls durch neues Material ersetzt werden.
- Reinigung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein.
- Haftung: Eine geeignete Grundierung (Haftbrücke) ist erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen Asphalt und Kunstharzestrich zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu Rissen, Ablösungen oder anderen Schäden am Kunstharzestrich führen.
Anschrägung: Eine Anschrägung am Übergang zwischen Asphalt und Bodenplatte kann sinnvoll sein, um einen sanften Übergang zu schaffen und Stolperfallen zu vermeiden. Die Anschrägung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Kernbohrung: Eine Kernbohrung kann erforderlich sein, um die Dicke des Asphalts und den Zustand des Untergrunds zu beurteilen. Dies hilft bei der Auswahl des geeigneten Kunstharzsystems und der erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann für Kunstharzsysteme begutachten, um die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung festzulegen und Risiken zu minimieren.
- Kunstharzestrich
- Ein Bodenbelag aus synthetischen Harzen, der sich durch hohe Belastbarkeit und chemische Beständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Reaktionsharzestrich - Asphalt
- Ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das im Straßenbau und als Bodenbelag verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Schwarzdecke - Haftbrücke
- Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien verbessert.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich - Kernbohrung
- Ein Verfahren zur Entnahme von zylindrischen Proben aus einem Bauteil, um dessen Beschaffenheit zu untersuchen.
Verwandte Begriffe: Probebohrung, Materialprüfung, Baugrunduntersuchung - Anschrägung
- Eine abgeschrägte Kante, die einen sanften Übergang zwischen zwei Flächen unterschiedlicher Höhe bildet.
Verwandte Begriffe: Fase, Abschrägung, Übergangsprofil - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Aufnahme eines neuen Belags vorzubereiten.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Reinigen, Grundieren - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
- Welche Vorteile bietet ein Kunstharzestrich im Vergleich zu anderen Bodenbelägen?
Kunstharzestriche sind sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer und chemischer Belastung, leicht zu reinigen und bieten eine große gestalterische Freiheit. Sie sind ideal für Industriehallen, in denen hohe Anforderungen an den Boden gestellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung mit Kunstharzestrich?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der Art des Kunstharzsystems ab. In der Regel dauert die Vorbereitung 1-2 Tage, das Aufbringen des Estrichs 1 Tag und die Aushärtung 1-3 Tage. - Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
Die Kosten variieren je nach Fläche, Material und Aufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Muss der alte Asphaltbelag komplett entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des Asphalts ab. Wenn der Asphalt tragfähig und eben ist, kann er als Untergrund für den Kunstharzestrich dienen. Lose oder beschädigte Stellen müssen jedoch entfernt und ausgebessert werden. - Welche Vorschriften sind bei der Sanierung zu beachten?
Es sind die geltenden Bauvorschriften, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Arbeitssicherheit, zu beachten. Zudem sind die Herstellerangaben des Kunstharzsystems zu berücksichtigen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung mit Kunstharzestrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Wie pflege ich einen Kunstharzestrich?
Kunstharzestriche sind pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren oder Staubsaugen sowie feuchtes Wischen mit einem milden Reinigungsmittel sind ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und scheuernde Mittel.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) - Bodenbeläge für Industriehallen
Geeignete Bodenbeläge für unterschiedliche Anforderungen in Industriehallen - Schadstoffsanierung im Altbau
Umgang mit Schadstoffen wie Asbest bei Sanierungsarbeiten - Abdichtung von Industrieböden
Maßnahmen zur Abdichtung von Industrieböden gegen Feuchtigkeit und Chemikalien - Betoninstandsetzung
Reparatur und Sanierung von Betonböden in Industriehallen
Sanierung: Ursachenforschung vor Kunstharzestrich-Einbau!
Ursachenanalyse: Asphalt-Senkung durch Baufehler/Materialermüdung?
Hallo Lukas, Könnte sein dass die Ursache "Murks ...
Hallo Lukas,
Könnte sein dass die Ursache "Murks am Bau" ist : D! Ne Spaß ... Es ist einfach so, dass Halle sowie Asphalt vor Jahrzehnten gebaut wurden und sich der Asphalt in einem Jahre-andauernden Prozess einfach minimal gesetzt hat ...
Zum Problem ist es auch erst durch Neuanschaffung eines Staplers geworden. Es ist einer dieser Dreirad Stapler mit den winzigen Rädern, für normale Stapler würde diese Vertiefung kein Problem bedeuten, doch bei diesem Stapler ist es einfach so, dass jedes Ein- und Ausfahren (Einfahren, Ausfahren) über den minimalen Absatz eine unnatürliche, mechanische Belastung darstellt, die beseitigt werden muss ...
Ich habe Kunstharzestriche in meiner aktiven Estrichlegerzeit öfters verlegt, aber nur im Wohnbau, mit Vorstreichen auf festem Untergrund. Bin einfach nicht sicher ob Schotter als Untergrund dafür geeignet ist und wollte gern einige Meinungen/Erfahrungen dazu hören ... -
Untergrund-Sanierung: Basis für Kunstharzestrich auf Asphalt!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunstharzestrich auf Asphalt: Sanierung im Torbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Asphaltbereichs im Torbereich einer Industriehalle mit Kunstharzestrich. Wichtig ist die Ursachenforschung für die Absenkung des Asphalts, die fachgerechte Sanierung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Belastung durch Staplerverkehr. Die Wahl des richtigen Kunstharzestrichs und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von Kunstharzestrich auf Asphalt ist eine gründliche Ursachenforschung für die Absenkung des Asphalts unerlässlich, wie im Beitrag Sanierung: Ursachenforschung vor Kunstharzestrich-Einbau! betont wird. Andernfalls drohen Folgeschäden und erneute Sanierungsarbeiten.
✅ Zusatzinfo: Die Ursache für die Absenkung des Asphalts kann vielfältig sein, von Baufehlern bis hin zu Materialermüdung, wie im Beitrag Ursachenanalyse: Asphalt-Senkung durch Baufehler/Materialermüdung? diskutiert wird. Eine sorgfältige Analyse des Untergrunds mittels Kernbohrung ist ratsam, um die genauen Ursachen zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Untergrundsanierung ist die Basis für einen dauerhaften Kunstharzestrich-Belag, wie im Beitrag Untergrund-Sanierung: Basis für Kunstharzestrich auf Asphalt! hervorgehoben wird. Dies kann das Abtragen des alten Asphalts, das Aufbringen einer neuen Tragschicht und das Vorbereiten des Untergrunds für den Kunstharzestrich umfassen. Alternativ kann auch eine Stahlplatte als Übergangslösung in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung mit Kunstharzestrich sollte eine detaillierte Analyse des Untergrunds (Asphalt) durchgeführt werden, um die Ursachen der Absenkung zu identifizieren. Anschließend ist eine fachgerechte Sanierung des Untergrunds erforderlich, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl des geeigneten Kunstharzestrichs sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen (Belastung, chemische Beständigkeit) erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzestrich, Asphalt, Sanierung, Industriehalle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Estrichnorm DIN EN 13813: Was ändert sich? Unterschiede, Anforderungen & Gültigkeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagen-Estrich: Welcher Estrich ist ideal? Arten, Gefälle & Epoxidharz-Beschichtung
- … Kunstharzestrich (EP): Dieser Estrich ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und mechanischer Beanspruchung. Er ist jedoch teurer als Zementestrich. …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … standzuhalten. Ich empfehle eine Mindeststärke von 8 cm bei Zementestrich. Bei Kunstharzestrich kann die Stärke geringer sein, dies sollte jedoch vom Hersteller freigegeben …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieboden sanieren: Stückweise Erneuerung mit Erhöhung – Machbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Beschriften: Buchstaben einlassen – Anleitung, Material & Alternativen?
- … Zementestrich, beschriften, Buchstaben einlassen, Trennlage, Styropor, Kunstharzestrich, Schablone, Beton …
- … und reiße die Schablone raus. Jetzt möchte ich das mit eingefärbtem Kunstharzestrich verfüllen, weil der gut am vorhandenen Zementestrich hält, und anschließend vollflächig …
- … Schablone mit einem geeigneten Material. Hier bieten sich folgende Optionen an:Kunstharzestrich: Für eine dauerhafte und farbige Beschriftung.Zementmörtel: Für eine Beschriftung im gleichen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Säure-, Öl- & Hochdruckreiniger-resistenter Estrich für Waschplatz: Anforderungen & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14145: Kunstharzestrich auf Asphalt: Anforderungen, Vorbereitung & Risiken im Torbereich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glas- oder Kunstharzperlen-Estrich: Name, Eigenschaften & Einsatzbereiche im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
- … Estrich klingt hohl? Ursachenforschung & Sanierungstipps für hohlen Estrich auf Terrassen. Jetzt informieren und Schäden vermeiden …
- … Estrich, hohler Estrich, Terrassenestrich, Betonsanierung, Estrichreparatur, Estrichrisse, Estrich lösen, Estrich wackelt …
- … Estrich, Terrassenbau, Betonsanierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnellestrich: Vor- & Nachteile, Trocknungszeit, Kosten pro m² im Vergleich?
- … Es gibt echte Schnellestriche und die sind teuer. Schon der Gussasphaltestrich (nach erkalten belegreif) kostet ungefähr das doppelte von einem Anhydrit-Estrich …
- … mit kunststoffhaltigen Materialien in der Installationsebene unter dem Estrich. Kalt eingebrachte Kunstharzestriche sind nochmals teurer. Es macht Sinn den Bauablauf so zu organisieren, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnellestrich bei Zeitdruck: Kosten, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzestrich, Asphalt, Sanierung, Industriehalle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzestrich, Asphalt, Sanierung, Industriehalle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzestrich auf Asphalt: Anforderungen, Vorbereitung & Risiken im Torbereich?
Suche nach: Kunstharz auf Asphalt: Anforderungen
Suche nach: Kunstharzestrich, Asphalt, Sanierung, Industriehalle, Torbereich, Untergrund, Anforderungen, Kernbohrung
