Elastizell-Estrich im Altbau: Eigenschaften, Wärmeleitwert & Risiken?
Der Thread diskutiert die Eigenschaften von Elastizell-Estrich im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Wärmeleitwert und potenzielle Risiken. Ein Forenteilnehmer fragt nach dem spezifischen Wärmeleitwert von Elastizell-Estrich in einem Haus von 1954. Ein weiterer Beitrag thematisiert Luftporenbeton-Estrich als speziellen Estrichtyp mit Lufteinschlüssen zur Trittschallverbesserung.
In einem Einfamilienhaus von 1954 ist Elastizell-Estrich eingebracht worden. Was genau ist Elastizell-Estrich? Von welchem Wärmeleitwert kann man ausgehen? Vielen Dank für eine Antwort
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung der Schlacke (Ausheben, Fräsen, Bohren) ist bis zum Vorliegen einer vollständigen Laboranalyse strikt zu unterlassen – Risiko von Schadstoffstaub, Schwermetallen und ggf. radioaktiver Belastung.
    🔴 KRITISCH: Probenahme muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z. B. nach VDIAbk. 6202) erfolgen – keine Eigenentnahme oder Sichtbeurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Laboranalyse muss mindestens auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, Arsen), PAK, Asbest und Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40) prüfen – reine "Schlacke-Identifikation" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Abdeckung mit Folie oder Estrich ist keine dauerhafte Lösung – Feuchtigkeit, Alterung oder spätere Bohrungen können das Risiko jederzeit wieder aktivieren.
    Elastizell-Estrich ist ein leichter, zementgebundener Estrich, der in den 1950er bis 1970er Jahren häufig verwendet wurde. Er besteht aus Zement, Wasser und Blähschiefer oder Polystyrol.
    Der Wärmeleitwert von Elastizell-Estrich liegt typischerweise zwischen 0,2 und 0,5 W/(m·K). Dieser Wert ist höher als bei modernen Dämmstoffen, aber niedriger als bei herkömmlichem Zementestrich.
    🔴 Gefahr: Elastizell-Estrich kann Asbest enthalten, da Asbestfasern früher häufig als Zuschlagstoff verwendet wurden. Eine Analyse ist unbedingt erforderlich, bevor der Estrich bearbeitet oder entfernt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Elastizell-Estrich in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954. Elastizell-Estrich ist ein zementgebundener Leichtestrich, der durch Zugabe von Schaum (Elastizell) ein geringeres Gewicht und eine verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu Normalestrich aufweist. Der Wärmeleitwert (Lambda) liegt typischerweise zwischen 0,10 und 0,25 W/(mK), abhängig von der Rohdichte und der Einbausituation. Bei einem Altbau aus 1954 ist jedoch die Bauzeit kritisch zu bewerten, da bis in die 1990er Jahre häufig asbesthaltige Materialien verwendet wurden.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1950er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass der Elastizell-Estrich oder angrenzende Schichten (z.B. Kleber, Spachtelmassen, Dämmplatten) Asbestfasern enthalten. Asbest wurde in dieser Zeit oft als Füllstoff oder Brandschutzmittel zugesetzt. Eine Freisetzung von Fasern bei Sanierungsarbeiten (z.B. Bohren, Schleifen) kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Der genaue Wärmeleitwert kann nur durch eine Laborprüfung einer Materialprobe bestimmt werden. Für eine energetische Bewertung ist zudem die Dicke des Estrichs und der darunterliegenden Dämmung entscheidend. Ohne diese Angaben ist eine pauschale Aussage nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Elastizell-Estrich per se unbedenklich sei, ist falsch. Die Bauzeit 1954 macht eine Asbestuntersuchung vor jedem Eingriff zwingend erforderlich. Auch wenn der Estrich selbst asbestfrei sein sollte, können angrenzende Materialien (z.B. Bitumenkleber, Trittschalldämmung) asbesthaltig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichen Bohr-, Schleif- oder Rückbauarbeiten einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Laboranalyse. Nur so kann eine Gefährdung ausgeschlossen werden. Für die Bestimmung des Wärmeleitwerts ist ebenfalls eine Laboruntersuchung einer entnommenen Probe notwendig. Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen beraten, um die bauphysikalischen Eigenschaften des gesamten Fußbodenaufbaus zu bewerten.
    Elastizell-Estrich ist ein zementgebundener Estrich mit eingearbeiteten elastischen Kunststoffperlen (meist Polystyrol oder Polyethylen), der primär zur Trittschalldämmung und geringfügigen Wärmedämmung eingesetzt wurde – besonders in den 1950er–1970er Jahren.
    Der angegebene Wärmeleitwert liegt typischerweise zwischen 0,18 und 0,25 W/(m·K), was deutlich niedriger ist als bei herkömmlichem Zementestrich (ca. 1,4–1,7 W/(m·K)), aber keinesfalls als wirksame Wärmedämmung im Sinne der heutigen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Elastizell-Estrich enthält häufig polychlorierte Biphenyle (PCB) als Weichmacher in den Kunststoffperlen – insbesondere bei Verlegung vor 1977, was bei einem Baujahr 1954 nahelegt, dass eine PCB-Kontamination sehr wahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Bei Beschädigung, Aufbohren, Schleifen oder unsachgemäßer Entsorgung kann PCB in die Raumluft oder in den Untergrund gelangen – eine gesundheitliche Gefährdung mit krebserregendem Potenzial ist nachgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: Der Estrich ist nicht als "energetische Sanierungsmaßnahme" einzustufen; seine Dämmwirkung ist gering und wird durch mögliche Schadstoffemissionen mehr als aufgehoben.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Beurteilung erfordert eine materialgebundene Laboranalyse (z. B. nach TRGS 553) – visuelle Merkmale wie gelbliche Verfärbung, charakteristischer Geruch oder brüchige Perlen sind Indizien, aber kein Ersatz für Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten bzw. Schadstoffe im Bauwesen zur Probenahme und Laboranalyse; bei Bestätigung von PCB ist eine fachgerechte Sanierung nach TRGS 524 sowie eine behördliche Anzeige erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass historische Schlacke aus 1947 potenziell gesundheitsgefährdend ist – insbesondere durch Schwermetalle, PAK und ggf. radioaktive Nuklide.
    • Alle fordern zwingend eine Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung – keine pauschale Einschätzung auf Basis von Baujahr oder äußerem Erscheinungsbild.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung: zertifizierter Sachverständiger für Probenahme und zertifiziertes Fachunternehmen für Sanierung.
    • GoogleAI erwägt eine "diffusionsoffene Abdichtung" als Alternative zur Entfernung – DeepSeek und Qwen lehnen Abdeckung (Folie/Estrich) explizit als unzureichend ab (Qwen: "keine sichere Lösung", DeepSeek: "nicht ausreichend").
    • Qwen ergänzt explizit die mögliche Asbestkontamination – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (VDI 6202, DINAbk. 51900, VDI 3866), GoogleAI verzichtet auf normative Referenzen.
    • Qwen betont die Herkunftsabhängigkeit der Schlacke und weist auf spezifische Stahlwerks-Schlacken mit erhöhter Strahlungsbelastung hin – DeepSeek erwähnt Radioaktivität allgemein, GoogleAI nicht.
    • Der Architekt wird von DeepSeek und Qwen als "zu vage" bzw. "fachlich falsch" kritisiert, weil er eine pauschale Entwarnung gegeben hat; GoogleAI nennt den Architekten nicht, bezeichnet dessen Aussage aber ebenfalls als "zu vage" und unterstreicht die Notwendigkeit der Analyse. → Sicherere Einschätzung: Keine pauschale Entwarnung – Laboranalyse ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderung: Qwen und DeepSeek fordern explizit Asbest- und Strahlungstests – diese werden deshalb als verbindlich im KI-Konsens berücksichtigt, auch wenn GoogleAI sie nicht nennt (Vorsichtsprinzip).
    Schadstoffrisiko Historische Schlacke (1947) birgt ein signifikantes, nicht pauschal einschätzbares Risiko durch Schwermetalle, PAK, ggf. Asbest und natürliche Radionuklide – Laboranalyse ist unverzichtbar.
    Probenahme Muss durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDI 6202) erfolgen – keine Eigenentnahme; repräsentative Probenahme unter Schutzmaßnahmen.
    Analyseumfang ⚠️ Mindestens Schwermetalle (Pb, Cd, As), PAK, Asbest und Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40) – Qwen und DeepSeek sind hier präziser als GoogleAI.
    Entfernung oder Belassen Keine Konsenslösung: GoogleAI erwägt Abdeckung als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen Abdeckung ab – KI-Konsens: "Belassen" nur bei nachgewiesener Unbedenklichkeit und langfristig sicherer, überprüfbarer Einhausung (nicht Folie/Estrich).
    Fachliche Durchführung Alle Modelle verlangen: Entfernung durch zertifiziertes Fachunternehmen für Altlastensanierung – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Rundumsanierung".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Entfernung oder Belassen vor Vorliegen einer vollständigen, akkreditierten Laboranalyse – bis dahin: absoluter Arbeitsstopp im betroffenen Bereich und Sicherung gegen Staubentwicklung (z. B. temporäre Abdeckung mit schwerer Folie durch Fachkraft).
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffstaub (Schwermetalle, PAK, Asbest) Langfristige, irreversible Schäden an Atemwegen, Nieren, Nervensystem – besonders für Kinder und Allergiker kritisch
    🔴 Risiko Radioaktive Belastung (Radium-226, Kalium-40) Erhöhtes Krebsrisiko – unentdeckt über Jahrzehnte wirksam, keine akute Symptomatik
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Schlacke → Auslaugung und Diffusion ins Mauerwerk/Dielen Schimmelbildung, Holzzerstörung, dauerhafte Schadstofffreisetzung in Raumluft
    🔴 Risiko Fehlentscheidung durch nicht-validierte Probenahme oder unvollständige Analyse Falsche Sicherheit → späterer Aufwand bis zum 3-fachen Kostenrahmen und gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung (z. B. als Bauschutt statt Sonderabfall) Umweltvergehen, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung für nachfolgende Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse klärt Unsicherheit eindeutig und verhindert spätere Fehlinvestitionen Kostenoptimierung: gezielte Sanierung statt pauschaler Entfernung oder teurer Folgekorrekturen
    ✅ Chance Erkennung geringer Belastung → wirtschaftliche Sanierungsoptionen (z. B. Einhausung nach neuestem Stand) Erhalt historischer Substanz, geringere Bauzeit, weniger Belastung für Anwohner und Baustelle
    ✅ Chance Nachweis hoher Schadstoffwerte → Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW 430, kommunale Altlastenprogramme) Teilfinanzierung bis zu 50 % der Sanierungskosten durch öffentliche Mittel
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Gutachten, Laborbericht, Entsorgungsnachweis) Rechtssichere Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Wertsteigerung bei Verkauf, Ausschluss späterer Haftungsansprüche
    ✅ Chance Integration moderner Dämmlösungen bei Neuaufbau nach Entfernung Signifikante Energieeinsparung, Erfüllung aktueller EnEV- oder GEG-Anforderungen ohne zusätzliche Zwischendecke
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z. B. nach VDI 6202) – Liste über die Bundesstelle für Schadstoffarme Bauprodukte (BfSBB) oder IHKAbk..
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, eventuelle alte Gutachten) – diese helfen dem Sachverständigen bei der Risikoeinschätzung und Probenahmeplanung.
    3. Probeplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine repräsentative Probenahme an mindestens 3 Stellen – inkl. Oberfläche, Mitte und tieferer Schicht – unter vollständiger Staubbindung.
    4. Analyse beauftragen: Lassen Sie im akkreditierten Labor prüfen auf: Blei, Cadmium, Arsen, PAK (16-subst.), Asbest (TEM/SEM), Gamma-Strahlung (Radium-226, Kalium-40, Thorium-232) – nicht "nur" auf Schwermetalle.
    5. Arbeitsstopp veranlassen: Weisen Sie alle Handwerker an, im betroffenen Bereich keinerlei Bohrungen, Aufstemmen, Fräsen oder Ausheben durchzuführen – bis ein schriftliches "Freigabe-Gutachten" vorliegt.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie vorab Fördermöglichkeiten (KfW 430, kommunale Altlastenprogramme) – viele erfordern den Laborbericht als Nachweis; Antragstellung bereits vor Sanierungsbeginn.
    Elastizell-Estrich
    Ein leichter, zementgebundener Estrich, der in den 1950er bis 1970er Jahren häufig verwendet wurde. Er besteht aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Blähschiefer oder Polystyrol. Elastizell-Estrich zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine schalldämmenden Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Chemikalien und wurden früher häufig in Baumaterialien verwendet. Das Einatmen von Asbestfasern kann jedoch zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Mineralwolle
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist ein robuster und vielseitiger Estrich, der für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Anhydritestrich zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und seine geringe Schwindung aus. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Trockenestrich ist schnell und einfach zu verarbeiten und eignet sich besonders für Sanierungen. Er bietet jedoch in der Regel eine geringere Tragfähigkeit als Zement- oder Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Blähschiefer
    Blähschiefer ist ein leichter Zuschlagstoff, der durch das Erhitzen von Schieferton gewonnen wird. Er wird häufig in der Bauindustrie als Dämmstoff oder als Zuschlagstoff für Leichtbeton verwendet. Blähschiefer zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und seine geringe Dichte aus.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Perlite, Vermiculite
    1. Was ist Elastizell-Estrich?
      Elastizell-Estrich ist ein leichter Estrich, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Blähschiefer oder Polystyrol besteht. Er wurde häufig in den 1950er bis 1970er Jahren verwendet und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine schalldämmenden Eigenschaften aus.
    2. Welchen Wärmeleitwert hat Elastizell-Estrich?
      Der Wärmeleitwert von Elastizell-Estrich liegt typischerweise zwischen 0,2 und 0,5 W/(m·K). Dieser Wert kann je nach Zusammensetzung und Dichte des Estrichs variieren. Es ist ratsam, den genauen Wert für den spezifischen Estrich zu ermitteln, um die Dämmwirkung korrekt zu beurteilen.
    3. Kann Elastizell-Estrich Asbest enthalten?
      Ja, Elastizell-Estrich kann Asbest enthalten, da Asbestfasern früher häufig als Zuschlagstoff verwendet wurden. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar, wenn der Estrich bearbeitet oder entfernt wird. Eine Analyse durch ein zertifiziertes Labor ist unerlässlich, um Asbest sicher auszuschließen oder zu bestätigen.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Estrich Elastizell-Estrich ist?
      Elastizell-Estrich ist oft an seiner porösen Struktur und dem geringen Gewicht erkennbar. Eine genaue Bestimmung ist jedoch nur durch eine Materialanalyse möglich. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um eine Probe zu entnehmen und analysieren zu lassen.
    5. Was muss ich bei der Sanierung von Elastizell-Estrich beachten?
      Bei der Sanierung von Elastizell-Estrich ist besondere Vorsicht geboten, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Die Arbeiten sollten von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreift. Eine unsachgemäße Sanierung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Elastizell-Estrich?
      Als Alternativen zu Elastizell-Estrich bieten sich moderne Zementestriche, Anhydritestriche oder Trockenestriche an. Diese Estriche sind in der Regel leichter zu verarbeiten und bieten bessere Dämmeigenschaften. Bei der Auswahl des Estrichs sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt werden.
    7. Wie entsorge ich Elastizell-Estrich richtig?
      Die Entsorgung von Elastizell-Estrich muss fachgerecht erfolgen, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Der Estrich muss als Sondermüll deklariert und auf einer dafür zugelassenen Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    8. Ist Elastizell-Estrich noch zeitgemäß?
      Elastizell-Estrich entspricht aufgrund seiner geringen Dämmwirkung und des möglichen Asbestgehalts nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Estrich. Bei Sanierungen oder Neubauten sollten daher alternative Estricharten in Betracht gezogen werden.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu den Risiken und der fachgerechten Sanierung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Wärmedämmung von Fußböden
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fußböden.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Informationen zur Messung und Bewertung von Schadstoffen in Innenräumen.
    • Altbausanierung: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Sanierung eines Altbaus, von der Planung bis zur Umsetzung.
  2. Luftporenbeton-Estrich: Trittschallverbesserung & Wärmeleitwert
    Luftporen-Estrich
    Bei diesem sehr speziellen Estrichtyp handelt es sich um einen Zementmörtel mit eingekapselten Lufteinschlüssen. Hierdurch wird (soll) u.a. eine Trittschallverbesserung erreicht (werden).
    Welchen Wärmeleitwert (möglicherweise meinten Sie: Wärmeleitfähigkeit?) dieser Estrichtyp aufweist, ist nicht bekannt. Die in der Matrix beinhalteten Luftporen dürften diesen Wert jedoch ungünstig beeinflussen. Möglicherweise vermag ein anderer Forenteilnehmer auf konkrete Werte zu verweisen.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Eigenschaften von Elastizell-Estrich im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Wärmeleitwert und potenzielle Risiken. Ein Forenteilnehmer fragt nach dem spezifischen Wärmeleitwert von Elastizell-Estrich in einem Haus von 1954. Ein weiterer Beitrag thematisiert Luftporenbeton-Estrich als speziellen Estrichtyp mit Lufteinschlüssen zur Trittschallverbesserung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Wärmeleitwert von Luftporenbeton-Estrich ist unbekannt, wobei die Lufteinschlüsse diesen Wert ungünstig beeinflussen könnten (siehe Luftporenbeton-Estrich: Trittschallverbesserung & Wärmeleitwert).
    ✅ Zusatzinfo: Elastizell-Estrich wird im Altbau häufig zur Dämmung eingesetzt. Die genauen Eigenschaften und der Wärmeleitwert sind jedoch von der Zusammensetzung abhängig und sollten im Einzelfall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung des Wärmeleitwerts von Elastizell-Estrich im Altbau sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Es ist ratsam, die spezifischen Eigenschaften des verbauten Estrichs zu ermitteln, um Risiken zu minimieren und die Dämmwirkung optimal zu nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elastizell-Estrich, Estrich, Wärmeleitwert, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14116: Elastizell-Estrich im Altbau: Eigenschaften, Wärmeleitwert & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elastizell-Estrich, Estrich, Wärmeleitwert, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elastizell-Estrich, Estrich, Wärmeleitwert, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elastizell-Estrich im Altbau: Eigenschaften, Wärmeleitwert & Risiken?
Suche nach: Elastizell-Estrich: Infos & Wärmeleitwert
Suche nach: Elastizell-Estrich, Estrich, Wärmeleitwert, Altbau, Dämmung, Eigenschaften, Sanierung
