Badezimmer im Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren?
Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau eines Badezimmers in einem Altbau mit Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze für den Bodenaufbau, die Abdichtung und die Sanierung der Holzbalkendecke erörtert. Die Stabilität des Bodens ist entscheidend für die Systemauswahl. Verschiedene Firmen wie Ardex, Sopro, Sakret und Schlüter werden als mögliche Lieferanten für geeignete Systeme genannt.
ich habe bereits in diesem Forum viele Beiträge zum Thema "nachträglicher badeinbau im Altbau auf Holzbalkendecke" gelesen, die jedoch teilw. recht alt waren und uns noch zu keiner eindeutig richtigen Lösung für uns gekommen.
unsere Fakten zur Holzbalkendecke
oben: Holzdielen (ca. 20 mm)
darunter Holzbalken (200 mmx140 mm), Abstand zwischen zwei balken etwa 60 cm
um keine zu große stufe zu bekommen, sollte der neue Bodenaufbau nicht zu stark aufbauen.
im Forum las ich folgende Lösungsansätze:
a) Dielen raus, Trockenestrich drauf + alternative Abdichtung + Flex-Kleber + fliesen
b) das immer wieder von Herrn erhardt ins Gespräch gebrachte Lazemoflex-System. hat jemand (außer Herr erhardt) damit praktische Erfahrungen?
bei dieser Lösung würde ich den (noch intakten) Dielenboden drin lassen, mit Dielenboden-Ausgleichmasse nivellieren, Lazemoflex, fliesen.
Lazemoflex baut nach herstellerangaben nur etwa 8 mm auf + fliesen (10 mm) und würde auch gleich die Abdichtung "mitbringen" ...
im neuen Bad sollen Waschtisch, dusche, WC eingebaut werden, daer Abdichtung notwendig.
was ratet ihr?
andy
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Baubeginn – insbesondere unter Berücksichtigung der Duschlasten und der zusätzlichen Massen aus Estrich, Fliesen und Wasser.
🔴 KRITISCH: Eine normgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – weder Lazemoflex noch Ausgleichsmasse oder Kleber ersetzen diese; eine Abdichtung direkt auf alten Dielen ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Trennlage zwischen Holz und mineralischen Schichten (z. B. Dampfbremse oder kapillaraktive Zwischenschicht) sowie fachgerechte Anschlussdetails an Wänden, Rohrdurchführungen und Sanitärinstallationen sind zwingend nötig.
⚠️ WICHTIG: Kein Verzicht auf Kernbohrung oder Bestandsaufnahme – tatsächliche Aufbauhöhe, Holzquerschnitte, Lagerung und Feuchtegehalt müssen vor Planung ermittelt werden.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für den Bodenaufbau und die Abdichtung Ihres Badezimmers im Altbau mit Holzbalkendecke suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
- Holzbalkendecke prüfen: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen. 🔴
- Bodenaufbau: Ein typischer Aufbau könnte wie folgt aussehen: Holzbalken, Dämmung (z.B. Mineralwolle), Abdichtungsebene, Estrich (z.B. Trockenestrich), Fliesen oder anderer Belag.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geprüftes Abdichtungssystem, z.B. mit Flüssigfolie oder Dichtbändern.
- Ausgleichmasse: Unebenheiten im Dielenboden können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor der Estrich aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Badsanierung hinzu, der Erfahrung mit Altbauten und Holzbalkendecken hat. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers im Altbau auf einer Holzbalkendecke. Der Nutzer erwägt verschiedene Bodenaufbau-Varianten, um eine geringe Aufbauhöhe zu erreichen. Die fachliche Beurteilung muss die besonderen Risiken von Holzbalkendecken in Feuchträumen berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante b) mit dem Lazemoflex-System birgt erhebliche Risiken. Eine Abdichtung direkt auf dem alten Dielenboden ohne vollflächige, kraftschlüssige Untergrundvorbereitung ist extrem kritisch. Bewegungen der Dielen (Arbeiten des Holzes) können die Abdichtung und den Fliesenbelag zerstören. Zudem ist die dauerhafte Dichtheit einer solchen Konstruktion bei einer Dusche nicht gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lazemoflex die Abdichtung "mitbringt", ist irreführend. Es handelt sich um eine Entkopplungsmatte, die primär Spannungen aufnimmt, aber nicht als alleinige, normgerechte Abdichtung im Nassbereich dient. Für die Dusche ist eine separate, fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Bei einer Holzbalkendecke muss die gesamte Konstruktion auf Durchbiegung und Schwingungsverhalten geprüft werden. Die Lasten aus Fliesen, Estrich und Wasser sind erheblich. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist vor Baubeginn unerlässlich. Zudem ist ein Trennlage zwischen Holz und mineralischen Schichten (Estrich) sowie eine Dampfbremse zur Bauphysik zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner oder Architekten mit der Detailplanung. Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen. Führen Sie eine Kernbohrung für den Bodenaufbau durch, um die tatsächliche Höhe zu ermitteln. Verwerfen Sie die Idee, die alten Dielen als Untergrund für die Abdichtung zu belassen. Eine fachgerechte Lösung ist ein Trockenestrich-System (Variante a) mit einer darauf abgestimmten Verbundabdichtung. Nur so ist eine dauerhaft sichere und mangelfreie Badnutzung möglich.
Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau mit Holzbalkendecke, bei der eine flachbauende, wasserdichte und statisch tragfähige Lösung gefordert ist – insbesondere unter Berücksichtigung der Einbausituation für Dusche, WC und Waschtisch.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Bad-Einbau auf einer historischen Holzbalkendecke birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch unzureichende oder fehlende Abdichtung können zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischem Versagen der Balken führen – besonders kritisch bei Dusche und WC, wo ständige Feuchteeinwirkung und Spritzwasser auftreten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lazemoflex "die Abdichtung mitbringt", ist irreführend: Es handelt sich um ein flexibles Fliesenklebesystem mit geringer Dehnfähigkeit, aber keinesfalls um eine baurechtlich anerkannte, dauerhafte Flächenabdichtung nach DIN 18195-2 oder DIN EN 14891. Eine reine Kleberschicht erfüllt keine Abdichtungsfunktion im Sinne der Bauordnung.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss vor Sanierung durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere unter Berücksichtigung der erhöhten Nutzlast (Fliesen, Mörtel, Wasser, Personen) und der dynamischen Belastung durch Dusche.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach geringem Aufbau ist sachgerecht und entspricht den Anforderungen an Altbauten – jedoch darf dies niemals auf Kosten der Sicherheit, Dichtigkeit oder statischen Eignung geschehen.
❌ Widerspruch: Die Variante "Dielen drin lassen + Ausgleichsmasse + Lazemoflex" ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Eine nicht entfernte Dielenschicht verhindert die notwendige Haftung, Feuchtesperre und Entwässerung; zudem besteht bei fehlender Trennschicht die Gefahr von Spannungsrisse und Delamination.
🔴 Gefahr: Ein Trockenestrich ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung, Trennlage und wasserdichte Anschlussdetails an Wände, Rohrdurchführungen und Sanitärinstallationen führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag in die Holzkonstruktion – mit schwerwiegenden Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Sanitärplaner, um eine baurechtskonforme Lösung zu entwickeln – inklusive fachgerechter Flächenabdichtung (z. B. flüssig-applizierte, geprüfte Systeme mit Anschlussdetails), statischer Nachrechnung, Feuchtemonitoring und ggf. Einbau einer kapillaraktiven Zwischenschicht zur Feuchteregulierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann vor Sanierung.
- Alle drei lehnen die Variante "Dielen belassen + Lazemoflex" kategorisch ab – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und nicht normkonform.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer separaten, normgerechten Flächenabdichtung (DIN 18534), nicht nur eine Entkopplungsmatte oder Kleberschicht.
- GoogleAI erwähnt Ausgleichsmasse zur Nivellierung, ohne deren Risiken bei Holzuntergrund zu thematisieren; DeepSeek und Qwen bewerten dies als kritisch – Bewegung der Dielen führt zu Rissbildung und Abdichtungsversagen.
- GoogleAI nennt Trockenestrich als Lösung, ohne ausdrücklich Trennlage oder Dampfbremse zu thematisieren; DeepSeek und Qwen ergänzen dies explizit als zwingend notwendig.
- DeepSeek und Qwen fordern spezifisch Kernbohrung zur Aufbauhöhen-Ermittlung – GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt Feuchtemonitoring und kapillaraktive Zwischenschicht als mögliche bauphysikalische Maßnahme – DeepSeek und GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt Lazemoflex als "Entkopplungsmatte" – korrekt –, aber stellt es in einen positiven Kontext für den Bodenaufbau. DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Qwen nennt es "irreführend", DeepSeek betont: "Es handelt sich nicht um eine Abdichtung" – und warnen vor Missverständnis durch den Begriff "mitbringt". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Die sicherste Variante ist die von DeepSeek und Qwen vorgeschlagene fachgerechte Trockenestrich-Lösung mit vorheriger Untergrundvorbereitung, Trennlage, normgerechter Verbundabdichtung und statischer Vorabprüfung. GoogleAI wird hier durch die beiden anderen korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung der Holzbalkendecke ✅ Alle drei Modelle verlangen eine vorherige, zertifizierte statische Prüfung – insbesondere wegen der Duschlasten und zusätzlichen Massen. Keine Ausnahme. Normgerechte Abdichtung (DIN 18534) ✅ Uneingeschränkter Konsens: Keine Lösung ohne separaten, fachgerechten Abdichtungsaufbau – Lazemoflex, Kleber oder Ausgleichsmasse ersetzen diese nicht. Verwendung alter Dielen als Untergrund ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich ("bauphysikalisch nicht tragfähig"), DeepSeek nennt es "extrem kritisch", GoogleAI erwähnt es nicht kritisch – der KI-Konsens ist eindeutig: Dielen müssen entfernt oder vollflächig isoliert und stabilisiert werden. Trennlage / Dampfbremse ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI nicht – aber die bauphysikalische Notwendigkeit ist konsensfähig, daher als Abwägung eingestuft, mit klarem Gewicht zugunsten der ergänzenden Modelle. Kernbohrung zur Aufbauhöhen-Ermittlung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI schweigt – praktische Erforderlichkeit für Planungssicherheit ist jedoch unbestritten. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine fachgerechte, statisch abgesicherte Trockenestrich-Lösung mit vorheriger vollständiger Untergrundvorbereitung, fachgerechter Verbundabdichtung nach DIN 18534, Trennlage, Anschlussdetails und Baubegleitung durch zertifizierten Tragwerksplaner sowie Feuchtesachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Sofortige Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturz – besonders bei Duschbelastung und Wasserfüllung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verbundabdichtung nach DIN 18534 Langfristige Feuchtigkeitseinträge in Holzkonstruktion → Fäulnis, Schimmel, Gesundheitsgefahren, Folgeschäden im gesamten Stockwerk 🔴 Risiko Abdichtung direkt auf beweglichem Dielenboden Spannungsrisse, Delamination, Abdichtungsversagen innerhalb kürzester Zeit – besonders an Anschlussstellen 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Holz und mineralischem Estrich Kondensatbildung im Holz, kapillarer Feuchteaufstieg, Verlust der Holzfestigkeit, Schäden an Unterdecke 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Anschlussdetails an Wänden, Rohren und Sanitärgegenständen Gezielte Feuchtigkeitsbrücken – lokale Feuchteakkumulation mit hohem Schimmelpotenzial und Holzzerstörung ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik mit kapillaraktiver Feuchteregulierung Langfristige Substanzsicherung, verbesserte Raumluftqualität, höhere Wertstabilität des Altbauobjekts ✅ Chance Einsatz von Trockenestrich-Systemen mit geringer Aufbauhöhe Erhalt historischer Raumhöhe, barrierearme Umsetzung, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bestandskonstruktion ✅ Chance Integrierte Baubegleitung durch Sachverständigen und Tragwerksplaner Vermeidung von Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsabsicherung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Denkmalschutz ✅ Chance Einbau von Feuchtemonitoring und langfristiger Bauwerksüberwachung Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung, präventive Instandhaltung, nachweisbare Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung an historische Wandkonstruktionen (z. B. Lehm, Kalkputz) Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von kapillarem Hochsaugen, harmonische bauphysikalische Integration Orientierungshilfen
- Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Prüfung der Holzbalkendecke – inkl. Nachweis der zulässigen Zusatzlasten für Dusche, Estrich und Fliesen.
- Abdichtung normgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Verbundabdichtungssystem nach DIN 18534 – mit fachgerechter Ausbildung aller Anschlussstellen an Wänden, Rohrdurchführungen und Sanitärgegenständen.
- Alte Dielen nicht als Untergrund belassen: Entfernen Sie die Dielen oder verlegen Sie eine vollflächige, kraftschlüssige Unterlagsplatte mit Trennlage – kein direkter Kontakt zwischen Holz und mineralischem Estrich oder Fliesenkleber.
- Kernbohrung vor Planung: Führen Sie mindestens drei Kernbohrungen an repräsentativen Stellen durch, um die tatsächliche Aufbauhöhe, Holzquerschnitte und Feuchteverhältnisse zu dokumentieren.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, der die bauphysikalische Gesamtkonzeption (u. a. Dampfbremse, kapillaraktive Schicht, Überwachung) mitplant und begleitet.
- Unterlagen für Denkmalschutz vorbereiten: Sammeln Sie alle Planungsdokumente, statischen Nachweise, Produktzertifikate und Baubegleitprotokolle – diese sind oft für Genehmigungen oder Förderanträge erforderlich.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Struktur bilden. Sie wird häufig in Altbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielenboden, Unterzug - Trockenestrich
- Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er ist leichter als Nassestrich und eignet sich gut für Holzbalkendecken.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Ausgleichsmasse - Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenwirken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Dichtung - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Beschichtung - Dichtband
- Dichtband ist ein flexibles Band, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenband, Klebeband - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie wird häufig vor dem Verlegen von Estrich oder Fliesen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Füllmasse - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Wänden, Decken und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
- Welche Dämmung ist für eine Holzbalkendecke im Bad geeignet?
Ich empfehle Ihnen, Mineralwolle oder andere feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich eine Holzbalkendecke im Bad richtig abdichten?
Ich empfehle Ihnen, ein geprüftes Abdichtungssystem zu verwenden, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Flüssigfolie oder Dichtbänder sind gängige Optionen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge. - Welchen Estrich soll ich für eine Holzbalkendecke im Bad verwenden?
Ich empfehle Ihnen, Trockenestrich zu verwenden, da dieser leichter ist als Nassestrich und die Holzbalkendecke weniger belastet. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Feuchträume geeignet ist. - Muss ich den alten Dielenboden entfernen?
Ich empfehle Ihnen, den alten Dielenboden zu entfernen, um eine ebene und stabile Grundlage für den neuen Bodenaufbau zu schaffen. Prüfen Sie den Zustand der Holzbalken und ersetzen Sie beschädigte Balken. - Wie hoch darf der Bodenaufbau im Bad maximal sein?
Ich empfehle Ihnen, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Belastung der Holzbalkendecke zu minimieren. Berücksichtigen Sie die Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen. - Was muss ich bei der Installation von Sanitäranlagen im Bad beachten?
Ich empfehle Ihnen, die Sanitäranlagen fachgerecht anzuschließen und auf Dichtheit zu prüfen. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Armaturen für Feuchträume. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vermeiden?
Ich empfehle Ihnen, regelmäßig zu lüften und für eine gute Belüftung des Badezimmers zu sorgen. Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit und reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau des Badezimmers?
Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Badezimmer abdichten
Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung von Badezimmern. - Trockenestrich verlegen
Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich auf Holzbalkendecken. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Bodenbeläge für Feuchträume
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
Bodenaufbau Altbau: Ardex, Sopro, Sakret, Schlüter Systeme
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau eines Badezimmers in einem Altbau mit Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze für den Bodenaufbau, die Abdichtung und die Sanierung der Holzbalkendecke erörtert. Die Stabilität des Bodens ist entscheidend für die Systemauswahl. Verschiedene Firmen wie Ardex, Sopro, Sakret und Schlüter werden als mögliche Lieferanten für geeignete Systeme genannt.
✅ Empfehlung: Bei ausreichender Durchbiegefestigkeit des Bodens können Systeme von Ardex, Sopro, Sakret oder Schlüter in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Ardex, Sopro, Sakret, Schlüter Systeme erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Der Bodenaufbau muss den Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Belastbarkeit genügen. Die Auswahl der richtigen Materialien und Systeme ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Holzbalkendecke durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit und den Zustand der Balken zu beurteilen. Anschließend können die geeigneten Maßnahmen für den Bodenaufbau und die Abdichtung geplant werden. Es empfiehlt sich, Fachleute für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Badezimmer, Holzbalkendecke, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … [br]Wohnfläche: ca. 250 m² (Fachwerk-Altbau) …
- … für 3 Personen mit hohem Warmwasserbedarf, Wohnfläche ca. 130 m² vollwärmegedämmter Altbau (1933) mit Bruchsteinkeller. Lage: Herdecke, NRW. Sonnenscheindauer und Strahlungsmenge im Jahresmittel …
- … 8 Monate am Stück den Brauchwasserbedarf und den Restheizbedarf (hauptsächlich fürs Badezimmer in der Übergangszeit) unseres Passivhauses komplett abgedeckt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage. …
- … weg, brach zum Anbau durch, wonach dann der Anbau auch sein Badezimmer hatte. …
- … Jetzt plötzlich hängt der Anbau über einen Durchbruch am Altbau, also ist die Brandwand durchbrochen und die Abgeschlossenheit ist verändert. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … eines altersgerechten Bades[br]Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. …
- … komplett neben der kompletten Sirados Sammlung die wiederum neben den Baukosten Altbau Band 1 und Baukosten Neubau Band 2 vom Wingen Verlag usw. …
- … Überraschungen würde es nicht geben, glaube ich nicht einmal ansatzweise. Jeder Altbau hat seine Spezialitäten , die keiner egal mit wieviel Erfahrung erkennen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Etage , was praktisch nicht machbar wäre. Jetzt steht an der Badezimmer Wand ein Kamin mit 3 Zügen der seit Jahren nicht mehr …
- … Brandschutz im Altbau: Maßnahmen und Vorschriften[br]Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Altbau erforderlich und …
- … es überhaupt machbar wäre und jemand diesbezüglich Erfahrungen hat speziell im Altbau? Der Restist bereits geklärt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen …
- … besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, …
- … [br]In und neben einem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer färben an der Decke die schwarzen (phosphatierten) Schnellbauschrauben der Gipskartonkonstruktion durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- … Fliese auf Fliese, Fliesen verlegen, Bad sanieren, Untergrund prüfen, Altbau, Fliesenkleber, Risiken, Alternativen …
- … Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau? …
- … Aufbauhöhe: Durch das Verlegen einer weiteren Fliesenschicht erhöht sich der Bodenaufbau. Prüfen Sie, ob Türen und andere Bauelemente angepasst werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Badezimmer, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Badezimmer, Holzbalkendecke, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer im Altbau: Bodenaufbau, Abdichtung & Holzbalkendecke sanieren?
Suche nach: Badezimmer Altbau: Boden, Abdichtung
Suche nach: Altbau, Badezimmer, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Abdichtung, Sanierung, Dielenboden, Trockenestrich
