Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Steinholzestrich
Feuchter Estrich im Fabrikgebäude (1953): Ursachen, Sanierung & Asbest-Risiko?
Hallo Experten,
ich habe ein kleines ehemaliges Fabrikgebäude (Wirkwarenfabrikation), gebaut 1953, und bin mir nicht sicher, welcher Estrich im EGAbk. da eingebracht ist:
Farbe gelb, glatte Oberfläche, ca. 3 cm dick, in der tieferen Schicht faserig (hoffentlich kein Asbest ...), abschabbar, saugt Wasser sofort auf.
Leider bilden sich nach Regenfällen feuchtglänzende Stellen (immer dieselben), manche mit Tropfenausbildung an der Oberfläche. Diese Feuchte fühlt sich seifig an. An manchen Stellen ist der Estrich auch ohne Feuchte nach oben gewölbt (ca. 30 cm Durchmesser, ca. 5 cm hochgewölbt), es klingt hohl darunter, ist aber stabil und belastbar, diese Beule.
Der Estrich hat also scheinbar eine wasserziehende Eigenschaft, daher vermute ich, dass er von außen eindringende Feuchtigkeit quasi aufsaugt bzw. ansaugt ...
Ist es "Steinholz" o.ä.?
Das Haus ist nicht unterkellert, besitzt eine dicke Betonbodenplatte, auf der der Estrich aufgebracht ist; die Außenmauern, die auf der Bodenplatte stehen, sind im Sockelbereich erstmal behauene und verfugte Steinquader, bevor das Ziegelmauerwerk (38 cm) beginnt.
Wichtig zu wissen wäre, welcher Estrich, wie sanieren/schützen, und wie die vermutlich von außen eindringende Feuchte lokalisieren bzw. abstellen ...? (Vermutung: Wasser dringt durch undichte Fugen der Steinquader im Sockelbereich, der sich mit einem kleinen Teil (ca. 20 ... 30 cm) seiner Gesamthöhe unter OK Erdreich versteckt).
Würde eine Drainage helfen, oder verschlimmert diese das noch? Der Boden ist schwer und lehmig, die Humusschicht darüber sehr dünn.
Viele Fragen ... ich weiß, aber würde mich über einige Meinungen dazu sehr freuen!
Vielen Dank
Michael
  • Michael
    Sicherheitshinweise: Feuchter Estrich: Ursachen & Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei Verdacht auf Asbest im Estrich sind umgehende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. Bearbeitung nur durch Fachpersonal mit Schutzausrüstung.
  3. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit dem feuchten Material.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchter Estrich: Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den feuchten Estrich in Ihrem Fabrikgebäude von 1953 machen. Die gelbe Farbe, glatte Oberfläche und faserige Struktur in tieferen Schichten könnten auf verschiedene Estricharten hindeuten, einschließlich Steinholzestrich. 🔴 Eine Analyse auf Asbest ist dringend zu empfehlen, da Asbest in älteren Gebäuden häufig verbaut wurde.
    Die Feuchtigkeit könnte verschiedene Ursachen haben:
    • Regeneintritt: Undichte Stellen im Dach oder an den Fassaden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder defekte Horizontalsperre im Sockelbereich.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu Feuchtigkeit im Erdreich und somit im Gebäude führen.
    • Asbestuntersuchung: Lassen Sie eine Probe des Estrichs von einem zertifizierten Labor auf Asbest analysieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und der angrenzenden Bauteile durch.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die genannten potenziellen Ursachen für die Feuchtigkeit.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie vorab die Asbestfrage.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom, Faserzement
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung, Kapillarbrechende Schicht
    Steinholzestrich
    Ein alter mineralischer Estrich aus Magnesit, Holzspänen und Wasser. Oftmals mit Asbest belastet.
    Verwandte Begriffe: Magnesitestrich, Holzspanbeton, Asbestzement
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindert.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was ist Steinholzestrich?
      Steinholzestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus einer Mischung von Magnesit, Holzspänen, Wasser und Füllstoffen besteht. Er wurde häufig in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet und kann Asbest enthalten.
    2. Wie erkenne ich Asbest im Estrich?
      Asbest im Estrich ist mit bloßem Auge nicht sicher erkennbar. Eine Laboranalyse ist notwendig, um Asbestfasern nachzuweisen.
    3. Welche Gefahren birgt Asbest?
      Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen.
    4. Was tun bei Feuchtigkeit im Estrich?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und beseitigt werden. Anschließend kann der Estrich getrocknet und gegebenenfalls saniert werden.
    5. Kann ich den Estrich selbst entfernen?
      Bei Asbestverdacht sollte der Estrich nur von Fachfirmen mit entsprechender Zulassung entfernt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Steinholzestrich?
      Es gibt verschiedene moderne Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des geeigneten Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    7. Wie lange dauert die Trocknung von Estrich?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich trocknet schneller.
    8. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 200 Euro pro Probe.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände und -böden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Empfehlungen für eine optimale Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung zur Installation einer Drainage zur Trockenlegung von Gebäuden.
  7. Estrich-Schaden: Fachmann für Sanierungskonzept!
    Begutachtung vor Ort
    Hallo Michael,
    das sinnvollste wäre es, sich einen Fachmann suchen und die ganze Sache vor Ort anzuschauen.
    Dann ein Sanierungskonzept entwickeln und umsetzen.
  8. Materialtipp: Steinholzestrich – Drainage prüfen!
    hört sich nach Steinholz an
    wie Sie es beschreiben. Das zieht Wasser und ist faserig (Holzfasern). Hört sich auch so an, als könne eine Drainage helfen.
    Aber was sicheres kann man in so einem Fall erst nach Ortsbesichtigung sagen, wenn überhaupt.
  9. Feuchter Estrich: Kondensfeuchte als Ursache?
    Kondensfeuchte?
    danke für die Hinweise!
    Kürzlich meinte jemand, es könne auch Kondensfeuchte-Niederschlag sein ... wegen der Tatsache, dass es immer dieselben begrenzten Stellen sind, die feucht sind, und wegen nicht unterkellert etc.
    Kann das sein, auf dieser Art Estrich, der ja eine gewisse Wärmeisolierung darstellen soll (Steinholz => nicht fußkalt)?
    Auffällig ist, dass Stellen, auf denen flächig etwas steht, zunächst mal scharf umgrenzt trocken bleiben.
    Aber umgekehrt ist es auch zu beobachten, dass sich feuchte Stellen unter etwas flächig stehendem durchaus länger halten ...
    Ich erklärte es mir bisher mit der Kapillarwirkung (wo oben keine Feuchte wegdunsten kann, zieht es nichts nach ...), oder liege ich da völlig falsch ...?
    Vielen Dank und Grüße
    Michael
  10. Steinholzestrich: Erkennen, Sanieren, Asbest-Risiko!
    Estrich erkennen und sanieren
    Zunächst einmal wäre anzumerken, dass Steinholzestriche (ME) bis in die 70er Jahre in Industrieobjekten eingebaut wurden. Nur: dieser spezielle Estrichtyp ist (ähnlich wie Kalziumsulfat-Estriche, CA) äußerst empfindlich gegenüber permanenter Durchfeuchtung. Der Unterschied zu CA ist der, dass ME/Steinholzestriche nach einer Rücktrocknung keinesfalls über irgendeine Festigkeit verfügen werden. Dies wird durch die irreversible Zerstörung des Kristallgitters bewirkt. Aufgrund der Farbstellung "gelb" ist es (eigene Erfahrungswerte) durchaus möglich, dass es sich um einen Steinholzestrich mit seinerzeit hierin verarbeiteten Asbestfasern handeln könnte (Farma-Estrich).
    In diesem Fall: unbedingt Finger weg von Abbruch- und Schleifarbeiten, welche nur durch entsprechende Fachbetriebe und nachdem die örtlichen Aufsichtsbehörden davon in Kenntnis gesetzt wurden durchgeführt werden dürfen. Man macht sich ggf. strafbar!
    Eine Betrachtung des Vorgangs nach den Prinzipien der Rentabilität kommt schnell zu dem Ergebnis, hier einen aussagefähigen Sachverständigen zwecks Begutachtung und Prüfung auf Asbestfasern einzuschalten, bevor eine Sanierung ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten angeregt wird.
    Letztgenannten Weg einzuschlagen wäre möglicherweise der Teuerste überhaupt, zumal zudem Nutzungsausfällen etc. zu berücksichtigen wären.
    Fazit:
    Ohne genaue Kenntnis des Estrich-Bindemittels und auch der rückseitigen Abdichtungssituation keine Sanierung! Sanieren um des Sanierens willen ist in den meisten Fällen der teuerste und schlechteste Weg zu einem oftmals fragwürdigen Erfolg!
    MfG Sachverständigenbüro Rauer
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchter Estrich im Fabrikgebäude: Sanierung & Asbestgefahr
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchtem Estrich in einem Fabrikgebäude aus dem Jahr 1953. Steinholzestrich wird als wahrscheinliches Material identifiziert, und die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung vor Ort sowie die potenzielle Asbestbelastung werden hervorgehoben. Kondensfeuchte wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Wie im Beitrag Steinholzestrich: Erkennen, Sanieren, Asbest-Risiko! erwähnt, ist Steinholzestrich empfindlich gegenüber permanenter Durchfeuchtung und verliert nach Rücktrocknung seine Festigkeit. Bei Abbruch- oder Schleifarbeiten sollte man Fachbetriebe mit Asbest-Kenntnissen hinzuziehen.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Materialtipp: Steinholzestrich – Drainage prüfen! deutet darauf hin, dass eine Drainage zur Reduzierung der Feuchtigkeit beitragen könnte. Die genaue Ursache und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen können jedoch erst nach einer Ortsbesichtigung bestimmt werden.
  15. 🔴 Risiko:
    Im Beitrag Steinholzestrich: Erkennen, Sanieren, Asbest-Risiko! wird auf das mögliche Vorhandensein von Asbestfasern in Steinholzestrichen hingewiesen, die bis in die 70er Jahre verbaut wurden. Bei Sanierungsarbeiten ist Vorsicht geboten und eine Asbestanalyse ratsam.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Estrich und Altbausanierung zu beauftragen, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren, ein Sanierungskonzept zu erstellen und das Asbest-Risiko zu bewerten. Siehe Estrich-Schaden: Fachmann für Sanierungskonzept!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fabrikgebäude, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14015: Feuchter Estrich im Fabrikgebäude (1953): Ursachen, Sanierung & Asbest-Risiko?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fabrikgebäude, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fabrikgebäude, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Estrich im Fabrikgebäude (1953): Ursachen, Sanierung & Asbest-Risiko?
Suche nach: Feuchter Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, feucht, Fabrikgebäude, Altbau, Sanierung, Asbest, Drainage, Feuchtigkeit, Ursachen, Steinholzestrich
