Boden ausgleichen im alten Bauernhaus ohne Keller: Laminat, Estrich, Kosten & Anleitung?
Hallo zusammen
ich hoffe ich habe die Antwort auf meine Frage nicht überlesen  -  habe aber wirklich zuerst alle bereits gegebenen Antworten durchforstet, aber bis jetzt das passende noch nicht gefunden
nun zu meiner frage
wir haben ein rd. 180 Jahre altes Bauernhaus und müssen im Wohnzimmer (Größe rd. 25 m², derzeit ein Laminatboden mit einer Stärke von 0,8 cm) zum vorhaus und zur Küche einen Bodenausgleich um 5,4 cm machen
in der Küche (ehem. Bad mit 3 Schichten fliesen darunter) haben wir vor 2 Wochen einen Estrich machen lassen, dadurch der Unterschied zum Wohnzimmer, in dem vor ca. 10  -  15 Jahren bereits ein Estrich inkl. abflämmen und allem drum und dran gemacht wurde
unser Maurer hat gesagt, da das Haus nicht unterkellert ist, würde er den Ausgleich nicht mit Estrich machen, sonnder mit verlegeplatten.
jetzt habe ich mich bei diversen Baumärkten und auch im Internet versucht klüger zu machen, aber so ganz hat das nicht funktioniert
mit verlegepLatten wird das ganze ziemlich kostenintensiv (wahrscheinlich teurer als der tatsächliche Boden), da wir auf Grund der Stärke der verlegepLatten 3 Schichten brauchen würden oder unterhalb mit Latten ein verlegegerüst machen müssten, was aber wieder Probleme mit der Verankerung bzw. Verschraubung im Boden bringen könnte, da ich ja die geflämmte Folie unter Umständen anschrauben wurde
gestern bin ich dann auf XPS-Platten gestoßen, preislich und vom dämmverhalten her sicherlich die bessere Lösung als holzverlegeplatten, oder?
wenn ich mich für die XPS-Platten entscheide
kann ich die direkt auf den alten Laminatboden verlegen?
soll ich zusätzlich noch eine Folie auf die XPS-Platten legen?
was muss ich auf die XPS-Platten legen, bevor ich den Fertigparkett (Stärke 14 mm, Klick-System) verlege? muss ich überhaupt etwas darauflegen, bevor ich den Parkett verlege?
vielen Dank schon im vorhinein für eure Antworten
ein mittlerweile leicht verzweifelter
ösi
LG
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der geflämmten Bitumenbahn (unter dem Laminat) muss eine fachliche Asbestanalyse durchgeführt werden – mechanische Eingriffe können gefährliche Fasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: XPS-Platten dürfen niemals direkt auf bestehendem Laminat oder über eine geflämmte Bitumenbahn verlegt werden – Risiko von Feuchtestau, Schimmelbildung, Kriechverformung und Belagsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der 180 Jahre alten Holzbalkendecke ist unbekannt – vor Estrich- oder Ausgleichsmaßnahmen muss eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichsmaßnahme muss bauphysikalisch kohärent sein: Dampfdichte, Diffusionsoffenheit und Feuchtigkeitssperre müssen aufeinander abgestimmt werden – insbesondere bei nicht unterkellertem Altbau.
    Ich empfehle Ihnen, beim Ausgleich des Bodens in Ihrem alten Bauernhaus folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist der vorhandene Boden tragfähig und eben? Unebenheiten über 2 cm sollten ausgeglichen werden.
    • Materialwahl: Für größere Höhenunterschiede eignet sich Estrich. Für geringere Unebenheiten können Ausgleichsmassen oder Trockenschüttungen verwendet werden. Bei der Wahl des Bodenbelags (Laminat, Parkett etc.) auf die Aufbauhöhe achten.
    • Feuchtigkeitssperre: Da das Haus nicht unterkellert ist, ist eine Feuchtigkeitssperre (Folie) unter dem Estrich oder der Ausgleichsschicht wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung unter dem Estrich verbessert den Wärmeschutz und Trittschall.
    🔴 Gefahr: Bei alten Bauernhäusern besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) im alten Boden oder Estrich vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen und gegebenenfalls eine Fachfirma mit der Sanierung beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenversatz von 5,4 cm zwischen zwei Räumen in einem 180 Jahre alten, nicht unterkellerten Bauernhaus. Der Eigentümer erwägt verschiedene Methoden zum Bodenausgleich, darunter Verlegeplatten und XPS-Dämmplatten, und fragt nach der Vorgehensweise sowie der Kompatibilität mit dem vorhandenen Laminatboden und der alten Bitumenbahn (geflämmte Folie).
    🔴 Gefahr: Die geplante Direktverlegung von XPS-Platten auf dem alten Laminatboden stellt ein erhebliches Risiko dar. Unter dem Laminat befindet sich eine geflämmte Bitumenbahn, die bei Gebäuden dieses Alters asbesthaltig sein kann. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schrauben, Fräsen, Schleifen) oder das Aufbringen einer dampfdichten Schicht kann gefährliche Fasern freisetzen oder zu Feuchtestau im Holzbalkenaufbau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, XPS-Platten seien aufgrund der Dämmwirkung die bessere Wahl, ist für diesen Anwendungsfall irreführend. Bei einem reinen Höhenausgleich ohne zusätzliche Dämmung sind XPS-Platten überdimensioniert und können bei fehlender Dampfsperre zu Tauwasserbildung unter dem Parkett führen. Zudem ist die Druckfestigkeit von XPS für einen direkten Parkettbelag ohne lastverteilende Schicht oft unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss die Bitumenbahn fachgerecht auf Asbest untersucht werden. Ist sie asbestfrei, empfiehlt sich ein Trockenestrich-System (z.B. Fermacell oder Knauf) in 2x25 mm oder 1x50 mm Stärke, verlegt auf einer Trennlage. Dieses System ist lastverteilend, diffusionsoffen und für Altbauten ohne Keller optimal geeignet. Alternativ kann ein zementgebundener Ausgleichsestrich in dünner Schicht auf einem Trenn- und Dämmstreifen aufgebracht werden, sofern die Statik der Holzbalkendecke dies zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Baubiologen. Dieser muss die Asbestfreiheit der Bitumenbahn prüfen, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke berechnen und ein geeignetes Ausgleichssystem (vorzugsweise Trockenestrich) festlegen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der geflämmten Folie durch und verlegen Sie keine XPS-Platten direkt auf den alten Laminatboden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 180 Jahre altes, nicht unterkellertes Bauernhaus mit erheblichem Bodenniveauunterschied von 5,4 cm zwischen Wohnzimmer und Küche – verursacht durch unterschiedliche Estricharbeiten in historischer Bausubstanz. Die geplante Verwendung von XPS-Platten zur Nivellierung auf bestehendem Laminat (0,8 cm) birgt gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, da XPS weder für Lastverteilung noch für dauerhafte Verankerung im Altbau geeignet ist.
    🔴 Gefahr: XPS-Platten sind druckempfindlich, kriechanfällig und nicht tragfähig genug für Fußbodenbeläge – insbesondere bei Klick-Parkett (14 mm), das mechanische Spannungen durch Klickverbindungen und Nut-Feder-Verformung erzeugt. Auf Laminat verlegt, führt dies zu Knarren, Aufwölbungen, Verriegelungsbrüchen und langfristigem Versagen des Belags.
    🔴 Gefahr: Die geflämmte Folie unter dem alten Estrich ist höchstwahrscheinlich eine Bitumenabdichtung oder Dampfsperre – eine direkte Verschraubung oder mechanische Belastung durch XPS und Parkett kann diese beschädigen und zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder kapillarem Aufstieg führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, Estrich sei bei fehlendem Keller nicht möglich, ist fachlich unzutreffend: Für historische Gebäude mit unbefestigtem Untergrund (z. B. Lehm, Sand, Kies) gibt es spezielle trockene oder leichte Estrichsysteme (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Trennschicht oder zementgebundene Leichtestriche mit Tragschicht), die statisch und bauphysikalisch sicher einsetzbar sind.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich erfordert vorab eine Bestandsaufnahme: Bodenkonstruktion, Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, eventuelle Schadstoffe (z. B. Asbest in alten Klebern oder Estrichen), sowie statische Eignung der Holzbalkendecke – insbesondere bei 180 Jahre altem Bauwerk mit unbekannter Traglastreserve.
    ➕ Ergänzung: XPS ist als Dämmstoff im Fußbodenbereich nur in Kombination mit tragfähigen Estrichen oder speziellen Verbundsystemen zulässig – niemals als alleinige Tragschicht. Eine zusätzliche Folie auf XPS ist kontraproduktiv und verstärkt Kondensationsrisiken; stattdessen ist eine diffusionsoffene Trennschicht oder ein geeignetes Klebe- bzw. Verlegesystem erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen geprüften Baubiologen, um die Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Materialverträglichkeit vor Ort zu begutachten – insbesondere vor jeglicher Verlegung von XPS oder Parkett auf dem bestehenden Laminat.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in der geflämmten Bitumenbahn als 🔴 KRITISCHES Risiko und fordern eine vorherige Schadstoffanalyse.
    • Alle drei lehnen die direkte Verlegung von XPS-Platten auf bestehendem Laminat ab – mit Hinweis auf Feuchte-, Schimmel- und Tragfähigkeitsprobleme.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Sachverständiger, Baubiologe oder Statiker) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Estrich grundsätzlich als Option, ohne jedoch die statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke explizit zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Estrich.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitssperre und Dämmung allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret vor der Kombination aus XPS + Folie + Bitumenbahn warnen und auf Diffusionsverträglichkeit bestehen.
    • DeepSeek spezifiziert Trockenestrich-Systeme (z. B. Fermacell, Knauf) als bevorzugte Alternative mit Trennlage – diese Empfehlung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalischen Mechanismen des Klick-Parketts (Nut-Feder-Verformung, Kriechen) und warnt vor Knarren und Verriegelungsbrüchen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI stellt Estrich als grundsätzlich machbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen mit dem Hinweis, dass ein "Maurer" die Machbarkeit verneint – und beide betonen: Estrich ist nur bei statischer Zulässigkeit und geeigneter Trennschicht möglich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht XPS als prinzipiell geeignet für "größere Höhenunterschiede", während DeepSeek und Qwen dies klar als kontraproduktiv und risikoreich bewerten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, bauphysikalisch detaillierteren und altbauspezifischen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Vermeidung von Dampfsperren-Stapelung, zur Wahl diffusionsoffener Systeme und zur zwingenden statischen Prüfung.
    Asbest-Prüfung der Bitumenbahn Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige, fachliche Asbestanalyse – vor jeglichem Eingriff.
    Verlegung von XPS direkt auf Laminat Alle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – DeepSeek und Qwen liefern detaillierte bauphysikalische Begründung (Feuchtestau, Kriechen, Schäden am Belag).
    Statikprüfung der Holzbalkendecke ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – Konsens: erforderlich zur Vermeidung von Überlastung und Durchbiegung.
    Eignung von Estrich im nicht unterkellerten Altbau ⚠️ GoogleAI sieht Estrich als Option, DeepSeek/Qwen korrigieren: ja – aber nur als spezieller Leicht- oder Trockenestrich mit Trennlage und nach statischer Freigabe.
    Fachliche Begutachtung vor Maßnahme Alle drei KI-Modelle nennen unisono einen zertifizierten Sachverständigen, Baubiologen oder Statiker als zwingende Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zu Material oder Verfahren – alle KI-Modelle sind sich einig: Erst fachliche Bestandsaufnahme (Asbest, Statik, Feuchte), dann Systemauswahl im Dialog mit dem Sachverständigen; Trockenestrich-Systeme gelten als sicherste und am besten für Altbauten geeignete Lösung.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung der geflämmten Bitumenbahn Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), kostenintensive Nachsanierung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Feuchtestau unter XPS oder Folie durch fehlende Diffusionsfähigkeit Schimmelbildung, Holzfaulnis der Balken, Bauschäden, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalkendecke durch ungeprüften Estrich oder schwere Ausgleichssysteme Durchbiegung, Rissbildung im Putz, akute Statikgefährdung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Knarren, Aufwölbungen und Verriegelungsbrüche beim Klick-Parkett auf XPS Belagsversagen, erneute Sanierungskosten, Nutzungseinschränkung, Mängelhaftung
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen altem und neuem Estrich Spannungsrisse, Delamination, Abplatzungen, mangelhafte Lastverteilung
    ✅ Chance Fachgerechte Trockenestrich-Lösung mit Trennlage Erhalt der alten Substanz, schnelle Verlegung, geringe Zusatzlast, diffusionsoffen, schadstoffneutral
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Trittschalldämmung Erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung moderner Anforderungen
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Gesamtbetrachtung (z. B. mit Dachbodendämmung) Höhere Energieeffizienz, geringere Heizkosten, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), nachhaltige Altbausanierung
    ✅ Chance Nutzung baubiologisch geprüfter Materialien (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich, Holzfaserplatten) Verbesserte Raumluftqualität, Allergikerfreundlichkeit, ökologische Verträglichkeit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Historische Dokumentation der Maßnahme (vorher/nachher, Materialnachweise) Rechtssicherheit, Beweissicherung bei späteren Verkäufen, Förderanträgen oder Schadensfällen
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffuntersuchungen – lassen Sie die geflämmte Bitumenbahn durch Entnahme und Analyse auf Asbest prüfen; keine Bohrungen, Schleifungen oder Verschraubungen vorher.
    2. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Tragfähigkeitsberechnung der Holzbalkendecke – geben Sie ihm die genauen Balkenabmessungen, -abstände und den geplanten Ausgleichsaufbau bekannt.
    3. Trockenestrich-System prüfen: Fordern Sie von einem Sanierungsunternehmen mit Altbauspezialisierung ein Angebot für ein Trockenestrich-System (z. B. Fermacell 2×25 mm auf Trennlage) – inkl. Feuchte- und statischer Abstimmung.
    4. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie vor der Sanierung die Feuchte im Untergrund (Kellerloch, Sand, Lehm) und in den Holzbalken mit einem Kalibriergerät messen – Grundlage für die Wahl der richtigen Trenn- und Sperrschicht.
    5. Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter, Prüfzeugnisse und Nachweise (z. B. diffusionsoffen, asbestfrei, statisch zugelassen) – diese sind für Förderanträge und spätere Rechtsfragen unverzichtbar.
    6. Keine XPS-Verlegung ohne Begutachtung: Verzichten Sie strikt auf die Verlegung von XPS-Platten auf bestehendem Laminat – auch für "Testzwecke" oder "vorübergehend" ist dies bauphysikalisch nicht vertretbar.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Bodenbelag
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder der Dämmung verlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse, Kondensation
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf dem Boden verwendet wird. Sie wird in flüssiger Form aufgetragen und härtet zu einer ebenen Fläche aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist eine lose Schüttung aus mineralischen oder organischen Materialien, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter dem Estrich verwendet wird. Sie ist besonders geeignet für Holzbalkendecken.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Perlite, Blähton
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinyl, Fliesen
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Drainage, Abdichtung
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Baustoffen oder Materialien auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder PAK. Sie dient dazu, Gesundheitsrisiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    1. Welche Estrichart ist für ein altes Bauernhaus geeignet?
      Für ein altes Bauernhaus ohne Keller ist Zementestrich mit einer zusätzlichen Feuchtigkeitssperre empfehlenswert. Alternativ kann auch Trockenestrich verwendet werden, der schneller trocknet und leichter zu verarbeiten ist.
    2. Wie dick sollte der Estrich sein?
      Die Estrichdicke richtet sich nach der Belastung und den Unebenheiten des Untergrunds. In der Regel sind 4-5 cm ausreichend. Bei Fußbodenheizung muss die Estrichdicke über den Heizrohren mindestens 4,5 cm betragen.
    3. Kann ich den Bodenausgleich selbst machen?
      Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse selbst ausgeglichen werden. Bei größeren Flächen oder Höhenunterschieden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Zementestrich benötigt ca. 1 cm Trocknungszeit pro Woche. Trockenestrich ist nach wenigen Tagen begehbar und belastbar. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab.
    5. Was kostet ein Bodenausgleich?
      Die Kosten für einen Bodenausgleich hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Estricharbeiten kosten in der Regel zwischen 25 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Muss ich eine Dampfsperre verlegen?
      Ja, bei einem nicht unterkellerten Haus ist eine Dampfsperre unter dem Estrich oder der Ausgleichsschicht unbedingt erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Welchen Bodenbelag kann ich auf den Estrich verlegen?
      Auf den Estrich können verschiedene Bodenbeläge wie Laminat, Parkett, Fliesen oder Vinyl verlegt werden. Achten Sie darauf, dass der Estrich vor der Verlegung ausreichend getrocknet ist und der Bodenbelag für Fußbodenheizung geeignet ist, falls vorhanden.
    8. Was ist eine Trockenschüttung?
      Eine Trockenschüttung ist eine lose Schüttung aus mineralischen oder organischen Materialien, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter dem Estrich verwendet wird. Sie ist besonders geeignet für Holzbalkendecken.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Bodenbeläge für Altbauten: Die richtige Wahl
      Informationen über geeignete Bodenbeläge für Altbauten, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit, Schallschutz und Denkmalschutz.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Altbauten und Tipps zur Sanierung und Vorbeugung.
    • Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen über die fachgerechte Sanierung von Asbest in Gebäuden, inklusive Kostenübersicht und rechtlicher Aspekte.
    • Dämmung im Altbau: Energieeffizienz verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung im Altbau, unter Berücksichtigung von Denkmalschutz und Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenausgleich, Bauernhaus, Altbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13967: Boden ausgleichen im alten Bauernhaus ohne Keller: Laminat, Estrich, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im ungedämmten Bauernhaus: Erdabsorber, Kachelofen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Einfamilienhaus Bad Tölz/Holzkirchen: Empfehlungen, Landhausstil & Mischbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Bauernhaus, Altbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Bauernhaus, Altbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden ausgleichen im alten Bauernhaus ohne Keller: Laminat, Estrich, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Boden ausgleichen im Altbau: Tipps & Anleitung
Suche nach: Bodenausgleich, Bauernhaus, Altbau, Estrich, Laminat, Boden sanieren, Untergrund vorbereiten
