PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
kennt sich jemand mit dem Nanofug von PCI aus? Auf der Homepageseite von PCI steht, dass keine Nanopartikel eingesetzt werden! Warum heißt es denn dann "nano"?
Wann wäre es gefährlich, so etwas zubenutzen? Ist es im verfugten Zustand noch gesundheitsgefährdend? Was ist beim Bohren in die Fuge oder gar beim erneuern der Fliesen? Würde da wieder viel
Nanostaub freigesetzt?
Elke Hoffmann
🔴 Gefahr: Beim Bohren in Fugen können gesundheitsschädliche Stäube entstehen. Geeignete Schutzmaßnahmen (Staubmaske, Belüftung) sind erforderlich.
Die Bezeichnung "Nanofug" von PCI kann irreführend sein, wenn keine Nanopartikel enthalten sind. Es ist wichtig, die Produktinformationen genau zu prüfen.
🔴 Gefahr: Beim Bohren in Fugen können Stäube entstehen, die gesundheitsschädlich sein können, unabhängig davon, ob Nanopartikel enthalten sind oder nicht.
Ich empfehle, beim Bohren in Fugen grundsätzlich eine Staubmaske zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen.
Im verfugten Zustand und nach vollständiger Aushärtung des Materials ist bei sachgemäßer Anwendung keine akute Gesundheitsgefährdung zu erwarten. Die Freisetzung von gefährlichen Stoffen ist unwahrscheinlich, solange das Material intakt bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung des Produkts beim Hersteller (PCI) ab und beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter.
- Nanopartikel
- Extrem kleine Partikel mit einer Größe von 1 bis 100 Nanometern. Sie können aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen und potenziell gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Nanotechnologie, Nanomaterialien, Nanostaub. - Fugenmörtel
- Ein Material zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Er besteht meist aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dichtstoff, Silikon. - Sicherheitsdatenblatt
- Ein Dokument, das Informationen über die Eigenschaften und Gefahren eines Stoffes oder Gemisches enthält. Es enthält auch Hinweise zum sicheren Umgang, zur Lagerung und zur Entsorgung.
Verwandte Begriffe: Gefahrenstoffverordnung, Kennzeichnung, Risikobeurteilung. - Staubmaske
- Eine persönliche Schutzausrüstung, die die Atemwege vor Staub und anderen Partikeln schützt. Es gibt verschiedene Arten von Staubmasken mit unterschiedlichen Schutzstufen.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Filtermaske, Feinstaubmaske. - Belüftung
- Der Austausch von Luft in einem Raum, um Schadstoffe zu entfernen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Konzentration von Schadstoffen in der Luft zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Frischluftzufuhr. - Gesundheitsrisiko
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Exposition zu gesundheitlichen Schäden führt. Das Gesundheitsrisiko hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Konzentration des Schadstoffs, der Expositionsdauer und der individuellen Empfindlichkeit.
Verwandte Begriffe: Gefährdung, Exposition, Toxizität. - PCI
- Ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch Fugenmörtel. PCI bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anwendungen im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Bauchemie, Fliesenkleber, Mörtel.
- Was sind Nanopartikel und warum sind sie potenziell gefährlich?
Nanopartikel sind extrem kleine Partikel (Größe 1-100 Nanometer), die aufgrund ihrer Größe besondere Eigenschaften aufweisen können. Einige Nanopartikel können gesundheitsschädlich sein, da sie in Zellen eindringen und Entzündungen verursachen können. - Wie erkenne ich, ob ein Produkt Nanopartikel enthält?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts. In der EU müssen Nanomaterialien in der Inhaltsstoffliste deklariert werden. Sicherheitsdatenblätter geben ebenfalls Auskunft. - Welche Schutzmaßnahmen sind beim Umgang mit Produkten, die Nanopartikel enthalten könnten, erforderlich?
Tragen Sie Handschuhe, eine Staubmaske und gegebenenfalls eine Schutzbrille. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie Hautkontakt. - Sind alle Nanopartikel gefährlich?
Nein, nicht alle Nanopartikel sind gefährlich. Die Gefährlichkeit hängt von der Art des Materials, der Größe, der Form und der Konzentration der Partikel ab. - Was bedeutet die Bezeichnung "Nano" bei Produkten, die keine Nanopartikel enthalten?
Die Bezeichnung kann Marketingzwecken dienen oder auf eine Technologie hinweisen, die im Nanobereich entwickelt wurde, ohne dass Nanopartikel im Endprodukt vorhanden sind. - Wie lange sind Nanopartikel in der Umwelt persistent?
Die Persistenz von Nanopartikeln in der Umwelt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Materials, den Umweltbedingungen und der Anwesenheit anderer Stoffe. Einige Nanopartikel können sich abbauen, während andere persistent bleiben. - Welche Rolle spielt die Partikelgröße bei der Gefährlichkeit von Stäuben?
Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Atemwege eindringen und gesundheitliche Schäden verursachen. Nanopartikel können sogar in den Blutkreislauf gelangen. - Was ist beim Entsorgen von Produkten zu beachten, die Nanopartikel enthalten könnten?
Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers und die geltenden Vorschriften für Sondermüll.
- Gesundheitliche Risiken beim Bohren
Informationen über die Gefahren, die beim Bohren in verschiedenen Materialien entstehen können. - Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Baustoffen
Tipps und Hinweise zur sicheren Handhabung von Baustoffen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. - Nanotechnologie im Bauwesen
Eine Übersicht über die Anwendungen und potenziellen Risiken der Nanotechnologie im Bauwesen. - Fugenmörtel-Arten im Vergleich
Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und ihre Eigenschaften. - Sicherheitsdatenblätter verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Sicherheitsdatenblättern.
PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel!
nix Nano
Zitat aus der Nanofug-Information von PCI:
"Die PCI Augsburg GmbH setzt in keinem ihrer Produkte
Nanopartikel ein. " -
Nanopartikel-Theorie: Wasser als Nano-Bestandteil?
Diskussion: Sind Wassermoleküle Nanopartikel?
touche!
Ok, zugegeben, die Wassermoleküle sind eindeutig Nano.
Hätte ich heute morgen nicht duschen sollen?
Oder wenigstens dabei nen Atemschutz tragen?
Hmmm ... 😉 -
Nanofug: Optimierung durch Forschung im Mikrobereich
nanu
Ich sehe gerade, dass ich mit meiner ersten Antwort quasi die Fragestellung nur zitiert habe - pardon!
Also PCI führt aus, dass sie ihre Produkte optimiert haben durch Forschung im nano - nein sagen wir mal mikroskopischen Bereich (um das hysterieauslösende "nano" loszuwerden) der Kristallstrukturen.
Noch dazu eignet sich Nanofug laut Hersteller besonders gute für schmale (Nano-?) Fugen. 😉
Vielleicht fiel daher die Namenswahl des Marketings bei PCI auf "Nanofug" - was jetzt (so meine Vermutung) bei Verbrauchern Bedenken auslöst. Daher wohl der spezielle Hinweis in der Produktinformation, s.o. -
Namensfindung: Nanofug Bedeutung und Alternativen
Nanofug von nano und fugare
also "die Kleinen wegjagen". Es wurde auch erwogen, den Namen "Nanounfug" zu benutzen, aber der ist schon von der EU geschützt, während "Nanufog" als Name für Wandfarben reserviert war ;-(
Sie werden sich wundern, in welchen gängigen Werkstoffen (Beton) und Sachen täglichen Bedarfs überall "Nanos" drin sind. -
Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie
wuhaha - ich schmeiß mich weg
@Ackermann Matthias: Hihi, wirklich gut, muss mir kurz die Tränen wegwischen ... so, besser. 😉
Ich denke, man kann nano - äh - nun mit Fug und Recht (wieher!) behaupten, dass wir mit vereinten Kräften Licht in's Nano-Dunkel gebracht haben. Hoffe nur, wir haben die Fragestellerin nicht verschreckt ...? - Hallo? Sind alle Bedenken zerstreut? -
Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise
gequatsche sonst nix!
schauen wir uns den werdegang doch mal an.
DAS WDI hat microzemente entwickelt, dievon dem nahen Zementwerk auch umgesetzt wurden. Da wollten andere wohlnicht hintenanstehen.
So hat dieFirma Degusa beimPatentamt ein Antrag auf Sicherung eines Herstellungsverfahrens von Nano Partikel beAntragt.
Dazu kommt der gefahrenaufdruck auf dem Sack!
Die Aussagen bei der Vorstellung des Produktes.
Versucht doch mal die aussagen, das imSack keine Partikelunter Mikrometer größeenthalten sind zu bekommen! - ich warte noch heute darauf! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiko oder Marketing?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PCI Nanofug Nanopartikel enthält und welche Risiken bei der Verarbeitung und beim Bohren entstehen könnten. Es wird diskutiert, ob die Bezeichnung "Nano" irreführend ist, da PCI angibt, keine Nanopartikel zu verwenden. Die Teilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte, von der Definition von Nanopartikeln bis hin zu Marketingstrategien und möglichen Gesundheitsrisiken. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Wasser als Nano-Bestandteil betrachtet werden kann und welche Rolle die Kristallstruktur des Fugenmörtels spielt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben zu PCI Nanofug bezüglich enthaltener Nanopartikel, wie im Beitrag PCI Nanofug: Herstellerangabe – Keine Nanopartikel! erwähnt. Es ist ratsam, die Produktinformationen sorgfältig zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer bringen verschiedene Perspektiven ein, von der kritischen Hinterfragung der Namensgebung bis zur humorvollen Auseinandersetzung mit dem Thema Nanotechnologie. Der Beitrag Nano-Aufklärung: Licht im Dunkel der Nanotechnologie fasst die Ergebnisse der Diskussion treffend zusammen.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird auf Patente und Herstellungsverfahren von Nanopartikeln hingewiesen, sowie auf die Verwendung von Microzementen. Der Beitrag Nano-Diskussion: Microzemente, Patente und Gefahrenhinweise beleuchtet die Entwicklung und die damit verbundenen Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Inhaltsstoffe und Verarbeitungshinweise von Fugenmörteln, insbesondere wenn Sie Bedenken hinsichtlich Nanopartikeln haben. Vergleichen Sie verschiedene Produkte und berücksichtigen Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten können Sie sich an Fachleute wenden oder weitere Informationen einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Nanofug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
- … PCI Fugenmörtel Farbe mischen? …
- … PCI Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau mischen? & …
- … PCI Nanofug, PCI Flexfuge, Fugenmörtel Farbe mischen, Zementgrau, Sandgrau, Riemchen, …
- … PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren? …
- … Ich habe an einer Außenstufe PCI Nanofug in Zementgrau zum einwaschen verwendet. Nun wurden an angrenzenden …
- … ich diese einwaschen und habe hier noch einen 25 KG Sack PCI Flexfug, jedoch in Sandgrau stehen. …
- … die Farben in echt bzw. natura von einander abweichen? Auf der PCI Seite bzw. auf dem Papier sieht es halt immer anders aus, …
- … Ich verstehe, dass Sie PCI Nanofug in Zementgrau für die Außenstufe verwendet haben und nun Riemchen …
- … mit PCI Flexfuge in Sandgrau verfugen möchten. Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Fugenmörtel zu mischen, aber es gibt einige Punkte zu beachten: …
- … Eigenschaften: PCI Nanofug und PCI Flexfuge haben unterschiedliche Eigenschaften (z.B. Flexibilität, Wasserundurchlässigkeit). …
- … PCI NanofugPCI Nanofug ist ein spezieller Fugenmörtel, der sich durch seine …
- … hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Er wird häufig für hochwertige Fliesenbeläge verwendet.Verwandte Begriffe: PCI Flexfug, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel. …
- … PCI FlexfugPCI Flexfug ist ein flexibler Fugenmörtel, …
- … Farbmischung PCI Fugenmörtel: Chargenunterschiede beachten! …
- … PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Zementgrau vs. Sandgrau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Farbwirkung von PCI Nanofug Zementgrau und PCI Flexfuge Sandgrau kann variieren. Chargenunterschiede innerhalb …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Farbmischung PCI Fugenmörtel: Chargenunterschiede beachten! erwähnt, können Farbunterschiede selbst innerhalb derselben Produktlinie auftreten. …
- … 💰 Zusatzinfo: Das Mischen von PCI Nanofug und PCI Flexfuge kann zwar theoretisch zu einer gewünschten Farbanpassung …
- … Riemchen an der Außenstufe sollte eine Musterfläche mit der gemischten Fugenmasse (PCI Nanofug Zementgrau und PCI Flexfuge Sandgrau) erstellt werden. So lässt sich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … 2fth%2fid%2fR.917fd8139bd2adc2f44c7ed1c2d2f4c6 %3frik%3d%252b%252fmUIAJq06o2Rw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1500&q=pci+fugenm%c3 %b6rtel++naofuge+nr.2&simid=608022474611701602&FORM=IRPRST&ck=8A130EC2B296EBCFCD240785E040527D&selectedIndex=77&ajaxhist=0&ajaxserp=0 …
- … PCI02 Bahamabeige: Bestätigung auf Muster-Rückseite …
- … der Rückseite vom Muster (Foto Muster in der Hand) steht eindeutig PCI02 Bahamabeige …
- … PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! …
- … Schreib mal PCI an... …
- … verlegten Fuge ist ratsam, und bei deutlichen Abweichungen sollte der Hersteller (PCI) kontaktiert werden. Die Diskussion beleuchtet auch die subjektive Wahrnehmung von Farbtönen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! sollte bei deutlichen Farbunterschieden zwischen Muster und verlegter Fuge der Hersteller kontaktiert werden, um mögliche Chargenprobleme oder Produktfehler zu klären. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie das Originalmuster mit der verlegten Fliesenfuge unter verschiedenen Lichtbedingungen. Dokumentieren Sie die Abweichung und kontaktieren Sie den Fliesenleger sowie gegebenenfalls den Hersteller (PCI), um eine Klärung herbeizuführen. Beachten Sie den Beitrag Farbabweichung: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gibt es etwas ähnliches für Natursteine, wie PCI Nanofug Nr. 40 Schwarz (ist aber für Keramik )? …
- … Fugenmaterial: PCI Nanofug 40 für Gabbro Star Galaxy geeignet …
- … Habe PCI angerufen, sollte …
- … mit PCI Nanofug Nr ... …
- … Habe PCI angerufen, sollte mit PCI Nanofug Nr. 40 gehen, da der Star Galaxy nicht wie ein …
- … Materialtipp: PCI Nanofug 40 – Test vor Fugen von Star Galaxy! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von PCI Nanofug 40 auf Gabbro Star Galaxy, sollte gemäß Materialtipp: PCI Nanofug …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
- … -://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/Bitumen-Daemmplattenkleber_PCI_Pecimor_DK.pdf?id=Cb6d6Evsdbw2.pO …
- … PCI Pecimor DK: Styrodur Verklebung – Anwendungshinweise …
- … Wenn PCI das so sagt, sollte es auch funktionieren, oder meinen die …
- … Die Zulassung und Herstelleranleitung sind entscheidend. Als Alternative wird Bitumen-Dämmplattenkleber von PCI (BASF) genannt, während ein Nutzer Baukleber in Erwägung zieht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten knirschen & wackeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede?
- … Falsche Lieferung: PCI vs. Mapei Fliesenkleber …
- … Falscher Fliesenkleber geliefert (PCI statt Mapei)? Unterschiede in Qualität & Verarbeitung. Was tun? Jetzt …
- … Fliesenkleber, PCI, Mapei, Fliesen, Qualität, Verarbeitung, Unterschied, Lieferung, Fehler, Fliesestrich, Fußbodenheizung, Wandfliesen …
- … Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede? …
- … Eben wurde es geliefet. Jedoch hatte ich PCI Fliesenkleber gekauft und geliefert wurde Mapai Fliesenkleber. …
- … sein Bruder uns halt den Mapai Kleber eingepackt hätte da der PCI Kleber noch nicht da wäre (gekauft vor über 4 Wochen und …
- … was gut gemacht. (also teureren Fliesenkleber von Mapai bekommen und den PCI bezahlt) …
- … PCI kennt man ja, aber von Mapai habe …
- … noch nichts gehört! Ist es wirklich qualitativ gleichwertig? (Habe ja eigentlich PCI bezahlt) Ich habe es zwar gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden. …
- … Wollte eigentlich die Wandfliesen auch mit dem PCI kleben, geht das noch mit Mapai? …
- … Ich verstehe, dass Sie anstelle des bestellten PCI Fliesenklebers einen Mapei Fliesenkleber erhalten haben. Das ist natürlich ärgerlich. …
- … einmal: Beide Hersteller, PCI und Mapei, bieten hochwertige Fliesenkleber an. Die Eignung hängt jedoch stark vom konkreten Anwendungsfall ab (z.B. Fliesenart, Untergrund, Fußbodenheizung, Wandfliesen). …
- … PCIEin bekannter Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter auch Fliesenkleber. PCI bietet …
- … Fliesenklebern. Mapei ist bekannt für seine innovativen und hochwertigen Produkte.Verwandte Begriffe: PCI, Sopro, Ardex. …
- … Sind PCI und Mapei Fliesenkleber gleichwertig?Beide Hersteller bieten hochwertige Produkte, aber die …
- … Mapei vs. PCI: Marken, Konzerne & Fliesenkleber-Qualität …
- … Fliesenkleber-Vergleich: PCI Sorte – Werte & Eigenschaften …
- … Was steht den bei der Bestellung als PCI Sorte drauf? Dann sehen, was es für Werte hat, ist es …
- … Marken-Fliesenkleber: Mapei, PCI, Ardex – Qualitätsunterschiede? …
- … Keine Angst, die Produkte von PCI, Ardex, Mapei, Ceresit.. unterscheiden sich bei Fliesenklebern für Keramik kaum in …
- … Alternative: Adesilex P10 statt PCI Nanolight – Eigenschaften …
- … Wenn man z.B. PCI Nanolight im Vertrag stehen hat, aber Adesilex P10 geliefert bekommt …
- … Falscher Fliesenkleber: PCI vs. Mapei – Unterschiede & Alternativen …
- … die versehentliche Lieferung von Mapei Fliesenkleber anstelle des bestellten PCI Klebers. Es werden Qualitätsunterschiede, Anwendungsbereiche und mögliche Alternativen diskutiert. Marken wie PCI, Mapei, Ardex und Sopro werden im Kontext von Fliesenkleber …
- … ✅ Zusatzinfo: Marken-Fliesenkleber: Mapei, PCI, Ardex – Qualitätsunterschiede? stellt fest, dass sich die Produkte von PCI, …
- … 🔧 Zusatzinfo: Ein Vergleich der Werte und Eigenschaften des bestellten PCI Klebers mit dem gelieferten Mapei Kleber ist ratsam, wie in Fliesenkleber-Vergleich: …
- … PCI Sorte – Werte & Eigenschaften vorgeschlagen. Dies hilft, die Eignung für den …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter beider Fliesenkleber (PCI und Mapei) und vergleichen Sie diese hinsichtlich ihrer Eignung für Ihr …
- … Eigenschaften wie Leichtzuschläge oder Nanotechnologie. Alternativ kann Alternative: Adesilex P10 statt PCI Nanolight – Eigenschaften weitere Einblicke geben. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug: Zahlen nach Verfugen – Ursachen, Reinigung & Verantwortlichkeit bei Reklamation?
- … Feinsteinzeug, Verfugen, Zahlen, Zementschleier, Reinigung, Reklamation, Fliesenleger, PCI Nanofug, Schaden …
- … (Baumarkt, spanischer Hersteller, 1. Sortierung) verlegen lassen. Nach dem Verfugen mit PCI nanofug braun sind auf ca. 1/3 der Fliesen Zahlen erschienen. …
- … Reaktion mit der Fugenmasse: Bestimmte Inhaltsstoffe der Fugenmasse (wie PCI Nanofug) können mit der Oberfläche des Feinsteinzeugs reagieren und Verfärbungen …
- … PCI Nanofug …
- … PCI Nanofug ist eine Marke für Fugenmörtel, die für ihre …
- … für schmale Fugen verwendet und ist wasser- und schmutzabweisend.Verwandte Begriffe: Fugenmasse, PCI, Mörtel, Nanotechnologie …
- … Was ist PCI Nanofug und wofür wird es verwendet?PCI Nanofug ist eine Fugenmasse, …
- … NACH dem Verfugen mit PCI nanofug braun sind auf ca. 1/3 der Fliesen Zahlen erschienen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
- … Fugenmörtel, wasserabweisend, wasserundurchlässig, PCI Nanofug, PCI Flexfug, Bad, Dusche, Fliesen, Abdichtung …
- … Hallo, in der Produktbeschreibung von PCI Nanofug steht wasserabweisende Oberfläche , bei PCI Flexfug wasserundurchlässig . …
- … Heißt das, PCI Flexfug ist die bessere Wahl, um ein Bad inkl. gefliester Dusche zu verfugen? …
- … PCI NanofugEin spezieller Fugenmörtel von PCI mit wasserabweisenden Eigenschaften, der …
- … für verschiedene Anwendungen geeignet ist.Verwandte Begriffe: PCI Flexfug, Fugenmörtel, PCI. …
- … Wasserdichtigkeit: Hinterfragung von Werbeaussagen zu PCI-Produkten …
- … Wasserdicht - fragen wir doch mal bei PCI nach, unter welcher Prüfnorm sie das getestet haben? Welchen Zeitraum sie …
- … Fugenmörtel: Normenvergleich PCI Nanofug vs. PCI Flexfug …
- … Im Datenblatt zu Nanofug steht, dass …
- … die tatsächliche Wasserdichtigkeit und die zugrunde liegenden Prüfnormen. Der Vergleich zwischen PCI Nanofug und PCI Flexfug bezüglich ihrer Normenkonformität (CG2) wird thematisiert. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenmörtel: Normenvergleich PCI Nanofug vs. PCI Flexfug weist darauf hin, dass PCI Nanofug die …
- … Norm CG2 erfüllt, während dies bei PCI Flexfug nicht explizit im Datenblatt steht. Dies könnte ein Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Fugenmörtels sein. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Hinterfragen Sie Werbeaussagen kritisch und fordern Sie bei Bedarf Prüfnormen an, wie im Beitrag Wasserdichtigkeit: Hinterfragung von Werbeaussagen zu PCI-Produkten angeregt wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unterhalb …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Nanofug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PCI, Nanofug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Nanofug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Nanofug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PCI Nanofug: Gefahren von Nanopartikeln im Fugenmörtel? Risiken beim Bohren?
Suche nach: PCI Nanofug: Nanopartikel – Risiken?
Suche nach: PCI Nanofug, Nanopartikel, Fugenmörtel, Fliesen, Bohren, Gesundheitsrisiko, Nanostaub, Elke Hoffmann
