Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrichaufbau
Estrichaufbau im Keller: Schichten, Aufbauhöhe & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
Moin Moin an alle,
hab mir vor einigen Jahren ein älteres Haus zugelegt. Alle Kellerwände sind von außen gegen Feuchtigkeit abgedichtet worden, eine Horizontalsperre wurde auch eingebaut. Die Wände sind also gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Anders sieht es mit dem Kellerfußboden aus. Mit einem Raum habe ich richtig Probleme, deshalb will ich dort den Kellerfußboden mit Dichtungsschlämmen abdichten. Im Internet habe ich folgendes gefunden:
1. Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden Bestandteilen.
2. Abdichtung auf der Bodenplatte mit der 2-Komponenten, flexiblen Dichtungsschlämme auf den vorgenässten Untergrund in mindestens 2 Arbeitsgängen voll deckend im Schlämmverfahren aufbringen (als Schutz vor rückwärtiger Durchfeuchtung der Dichtungsschlämme zuvor einen wasserundurchlässigen Egalisierspachtel aufzutragen).
3. Schutzestrich auf Trennlage (2-lagige PE-Folie) nach völliger Durchtrocknung der Flächenabdichtung erstellen.
Nun zu meinen Fragen:
  • wie dick muss die PE-Folie sein?
  • reicht eine herkömmliche Baufolie aus?
  • wie groß müssen die Überlappungsbereiche sein?
  • muss ich die gesamte Folie auf den erhärteten Dichtungsschlämmen verkleben?
  • muss ich die Folie am Wandbereich ein wenig hochziehen?
  • wie dick muss eigentlich der Estrich sein?
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Johann
  • Johann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Ein korrekter Estrichaufbau im Keller ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und einen dauerhaften Bodenbelag zu gewährleisten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Betonbodenplatte: Sie bildet die Basis.
    • Abdichtung: Dichtungsschlämme oder eine Flächenabdichtung schützen vor aufsteigender Feuchtigkeit. 🔴
    • Dämmung (optional): Bei beheizten Kellerräumen oder zur Trittschalldämmung.
    • Trennfolie: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung.
    • Estrich: Zementestrich (CT) oder Calciumsulfatestrich (CA) sind gängige Optionen.
    • Bodenbelag: Abschließende Schicht nach vollständiger Trocknung des Estrichs.
    Wichtig: Vor dem Estrichaufbau muss der Betonuntergrund gründlich gereinigt und von Zementleim befreit werden. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist unerlässlich, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Estrichaufbau für Ihren Keller zu bestimmen und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser oder anderen Bindemitteln.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralische Untergründe aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Horizontalsperre.
    Zementleim
    Zementleim ist eine feine Schicht aus Zement und Wasser, die sich beim Abbinden von Beton an der Oberfläche bildet. Er kann die Haftung des Estrichs beeinträchtigen und muss vor dem Estrichaufbau entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sinterschicht, Betonschleier, Zementschleierentferner.
    Trennfolie
    Eine Trennfolie ist eine dünne Kunststofffolie, die zwischen zwei Schichten verlegt wird, um eine Trennung zu gewährleisten. Im Estrichbau wird sie oft zwischen Dämmung und Estrich verwendet, um Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gleitlage, Dampfsperre, PE-Folie.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für den weiteren Aufbau des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Rohboden.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form von Dichtungsschlämmen, Folien oder Bitumenbahnen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Schutzestrich
    Ein Schutzestrich ist eine zusätzliche Estrichschicht, die über einer Dämmung oder einer Installationsebene verlegt wird, um diese zu schützen. Er verteilt die Lasten gleichmäßig und verhindert Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Nutzestrich, Heizestrich, Ausgleichsschicht.
    1. Welche Estrichart ist für den Keller am besten geeignet?
      Zementestrich (CT) ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit eine gute Wahl für Kellerräume. Calciumsulfatestrich (CA) ist weniger geeignet, da er empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
    2. Wie dick sollte der Estrich im Keller sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 40 und 80 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen.
    3. Muss unter den Estrich eine Dämmung?
      Eine Dämmung unter dem Estrich ist optional, aber empfehlenswert, wenn der Keller beheizt wird oder eine Trittschalldämmung gewünscht ist. Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    4. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Calciumsulfatestrich etwas weniger. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    5. Was ist eine Dichtungsschlämme?
      Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf den Betonboden aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    6. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen, Unebenheiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Was ist eine Trennlage?
      Eine Trennlage, meist eine Folie, wird zwischen der Dämmung und dem Estrich verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Sie dient auch als Gleitschicht, um Spannungen im Estrich zu reduzieren.
    8. Wie reinige ich den Betonuntergrund vor dem Estrichaufbau?
      Der Betonuntergrund muss gründlich von Schmutz, Staub, Fett und Zementleim befreit werden. Verwenden Sie einen Staubsauger, einen Besen und gegebenenfalls einen Zementschleierentferner.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich & Co.
      Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Bodenbeläge für den Keller: Geeignete Materialien & Tipps
      Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet und worauf sollte man achten?
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller sowie Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dämmung im Keller: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung von Kellerräumen geeignet und wie werden sie richtig verarbeitet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonestrich auf Betonestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen für den Kellerboden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werkstattboden im Keller: OSB-Platten auf Rollschotter – Alternativen zu Estrich/Beton?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13859: Estrichaufbau im Keller: Schichten, Aufbauhöhe & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau im Keller auf Betonwanne: Kosten, Aufbauhöhe & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Keller selbst verlegen: Aufbau, Alternativen & Risiken für Laien?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung: Estrich, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Meinungen & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie auf Betondecke unter Estrich: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau im Keller: Dampfbremse, Dämmung & Bitumenbahn – Reihenfolge korrekt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau im Keller: Schichten, Aufbauhöhe & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Estrichaufbau Keller: Aufbau, Schichten, Abdichtung
Suche nach: Estrichaufbau, Kellerboden, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme, Schutzestrich, Trennlage, Bodenplatte, Zementestrich, Estrich
