Marmor polieren: Anleitung, Mittel & Kosten für fabrikneuen Marmor?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Politur von fabrikneuem Marmor. Es werden verschiedene Methoden und Mittel für die Marmorpolitur und Marmorpflege diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der Erstbehandlung und der laufenden Pflege, um den Glanz des Marmors zu erhalten.
ich hätte gerne gewusst, wie fabrikneues Marmor poliert wird. Es ist wohl der letzte Arbeitsgang, aber wird da eine Politur, Chemie oder Ähnliches auf das Marmor eingearbeitet? Würde sich dann doch je nach Nutzung der Treppe schnell ablaufen!?
Ein Bekannter meinte, dass da nur mit Wasser poliert wird. Für Politur müsste man dann selber sorgen.
Wäre nett, wenn mich jemand aufklären könnte.
Bianca Fischer
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger, Haushaltsmittel oder handelsübliche "Marmorpolituren" verwenden – sie greifen die Kalziumkarbonat-Struktur des Marmors irreversibel an und erzeugen Ätzstellen oder Rutschgefahr.
    🔴 KRITISCH: Auf Treppenstufen niemals wachs- oder film-bildende Mittel einsetzen – dies führt zu massiver Rutschgefahr und ist rechtlich haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Test auf unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich – aber nur mit pH-neutralem, für Marmor zugelassenem Produkt und unter Berücksichtigung der mechanischen Belastungssituation (z. B. Trittfrequenz bei Treppen).
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Glanzoberfläche bei Treppen kann nur durch professionelle Diamantschleifung mit abschließender Kristallisation oder mineralischer Imprägnierung erreicht werden – reine Wasserpolitur oder Hausmittel sind fachlich unzureichend und sicherheitsrelevant unzulässig.
    Um fabrikneuen Marmor zu polieren, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss der Marmor gründlich gereinigt werden, um Schmutz und Staub zu entfernen. Anschließend wird eine spezielle Marmorpolitur aufgetragen. Diese Politur enthält feine Schleifmittel, die die Oberfläche glätten und den Glanz verstärken.
    Die Politur wird mit einer Poliermaschine oder einem Poliertuch in kreisenden Bewegungen eingearbeitet. Es ist wichtig, nicht zu viel Druck auszuüben, um Kratzer zu vermeiden. Nach dem Polieren wird der Marmor erneut gereinigt, um Politurreste zu entfernen. Abschließend kann eine Versiegelung aufgetragen werden, um den Marmor vor Flecken und Abnutzung zu schützen.
    Die Haltbarkeit der Politur hängt von der Nutzung der Fläche ab. Bei stark frequentierten Bereichen wie Treppen kann es notwendig sein, die Politur regelmäßig aufzufrischen. Ich empfehle, spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Marmor zu verwenden, um den Glanz zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Politur zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das gewünschte Ergebnis erzielt.
    Die Anfrage von Bianca Fischer bezieht sich auf die Veredelung von fabrikneuem Marmor, insbesondere auf den letzten Polierschritt. Es ist fachlich korrekt, dass die industrielle Marmorbearbeitung in der Regel mit wassergekühlten Diamantschleifmitteln erfolgt, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Die Aussage des Bekannten, dass nur mit Wasser poliert wird, ist jedoch unvollständig und kann zu Missverständnissen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass eine reine Wasserpolitur ohne chemische Zusätze bei Treppenstufen schnell abgenutzt wird, ist richtig. Reine Wasserpolitur erzeugt nur einen temporären Glanz, der bei mechanischer Belastung rasch verloren geht.
    ➕ Ergänzung: Der letzte Arbeitsgang bei der Marmorveredelung umfasst in der Regel mehrere Stufen: Zuerst das Nassschleifen mit immer feineren Diamantscheiben (bis Körnung 3000 oder 8000), gefolgt von einer chemischen Kristallisation oder einer Imprägnierung. Bei der Kristallisation wird ein spezielles Pulver oder eine Flüssigkeit (z.B. Oxalsäure) unter Hitzeeinwirkung aufgetragen, um die Oberfläche zu verdichten und zu versiegeln. Ohne diese Nachbehandlung bleibt der Stein offenporig und anfällig für Verschmutzungen.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von handelsüblichen Haushaltspolituren oder Wachsen auf Marmor. Diese können die Atmungsaktivität des Steins blockieren, zu Vergilbungen führen oder eine rutschige Schicht auf Treppen bilden, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte und dauerhafte Veredelung von fabrikneuem Marmor empfehle ich, einen spezialisierten Steinmetz oder Naturstein-Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann eine professionelle Diamantschleifung mit abschließender chemischer Kristallisation oder einer geeigneten Imprägnierung durchführen. Für die Eigenpflege nach der Verlegung sollten ausschließlich pH-neutrale, speziell für Marmor entwickelte Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe der verwendeten Verfahren und Materialien erstellen.
    Marmor wird in der Steinbearbeitung nicht 'fabrikneu' poliert, sondern nach der mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Feinschleifen) abschließend mit speziellen Diamant- oder Korundwerkzeugen bis zur gewünschten Oberflächenqualität (z. B. Hochglanz) maschinell aufgearbeitet – ohne chemische Politur im eigentlichen Sinne.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Chemie (z. B. säurehaltiger Reiniger oder 'Marmorpolituren') kann die Kalziumkarbonat-Struktur des Marmors irreversibel angreifen, zu Ätzstellen, Mattierung oder Ausblühungen führen – besonders kritisch bei Treppen mit hohem Trittfrequenz-Aufkommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'nur mit Wasser polieren' ist irreführend: Wasser dient lediglich als Kühl- und Spülmittel während des maschinellen Polierens; die Glanzbildung erfolgt ausschließlich durch mechanische Abtragung mit feinsten Diamantbindemitteln oder speziellen Polierpulvern (z. B. Eisenoxid-basiert), nicht durch 'Aufarbeiten' einer Schicht.
    ➕ Ergänzung: Ein 'fabrikneuer' Hochglanz ist keine dauerhafte Oberflächenschicht, sondern ein Zustand der Oberflächenstruktur – er verschleißt bei Treppennutzung kontinuierlich, besonders an Kanten und Laufflächen; regelmäßige Pflege mit pH-neutralem Reiniger und gelegentliche Nachpolitur durch Fachbetrieb sind unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass eine aufgetragene Politur sich 'schnell ablaufen' würde, ist fachlich korrekt – Marmor besitzt keine 'Lackierung', daher ist jede Oberflächenveränderung rein mechanisch und nicht abriebfest wie bei Kunststoffen oder Lacken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'selbst Politur nachtragen', ist gefährlich: Heimische Mittel (z. B. Haushaltsessig, Zitronensäure, Scheuermilch) zerstören Marmor dauerhaft; auch handelsübliche 'Marmorpolituren' enthalten oft unsachgemäße Inhaltsstoffe und erzeugen nur kurzfristige optische Täuschung bei weiterem Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb für Natursteinpflege mit der Erstpolitur und der Erstellung eines individuellen Pflegeplans – insbesondere für Treppen mit hohem Nutzungsgrad, um Abrieb, Rutschgefahr und langfristige Oberflächenintegrität sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fabrikneuer Marmor erfordert keine "Auftragung einer Politurschicht", sondern einen rein mechanischen Glanzprozess über feinste Diamantbearbeitung.
    • Alle warnen vor der Verwendung von säurehaltigen Mitteln (Essig, Zitronensäure) und Haushaltsreinigern – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "irreversiblen Schaden", GoogleAI als "Risiko für Glanz und Oberfläche".
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Pflege bei Treppen aufgrund hoher mechanischer Belastung.
    • GoogleAI erwähnt "Marmorpolitur mit feinen Schleifmitteln" und "Versiegelung" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen jede chemische Auftragung (außer Kristallisation/Imprägnierung durch Fachbetrieb) deutlich ab und warnen vor Versiegelung als Atmungsbehinderung und Rutschgefahr.
    • GoogleAI spricht von "Poliermaschine oder Poliertuch", während DeepSeek und Qwen ausschließlich professionelle maschinelle Nassschleifung mit Diamant bis Körnung 8000 und kristallisierende Nachbehandlung als fachgerecht ansehen – Handpolitur wird von beiden als ungeeignet eingestuft.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der chemischen Kristallisation (z. B. mit Oxalsäure) unter Hitzeeinwirkung als fachgerechten Abschluss – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen diesen spezifischen Prozess, Qwen spricht stattdessen von "Eisenoxid-basierten Polierpulvern".
    • Qwen liefert die präziseste Materialkunde: "Glanz ist Zustand der Oberflächenstruktur, kein aufgetragener Film" – und betont die stetige mechanische Abnutzung bei Treppen, was GoogleAI nur allgemein als "regelmäßige Auffrischung" nennt.
    • GoogleAI empfiehlt "Testen an unauffälliger Stelle" für "Marmorpolitur" – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, man könne ‚selbst Politur nachtragen‘, ist gefährlich" und nennt dies "kurzfristige optische Täuschung bei weiterem Schaden". Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Versiegelung" als abschließenden Schritt dar – DeepSeek und Qwen verweisen auf die Risiken einer nicht atmenden Versiegelung (Vergilbung, Rutschgefahr, Delaminierung); DeepSeek differenziert stattdessen zwischen "Imprägnierung" (porenfüllend, atmungsaktiv) und "Versiegelung" (film-bildend, ungeeignet).
    • Die sicherere, fachlich fundiertere und haftungsrechtlich konsistentere Position wird von DeepSeek und Qwen vertreten: Keine Eigenpolitur, keine Chemie ohne Fachkenntnis, keine Versiegelung auf Treppen – stattdessen professionelle Kristallisation oder mineralische Imprägnierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Mechanische Glanzbildung Der Hochglanz von fabrikneuem Marmor entsteht rein mechanisch durch feinste Diamantschleifung (bis Körnung 8000), nicht durch aufgetragene Politurschichten.
    Säure- und Chemiegefahren Säurehaltige Mittel (Essig, Zitronensäure), Haushaltsreiniger und handelsübliche "Marmorpolituren" greifen Marmor irreversibel an – einheitliche Warnung aller drei Modelle.
    Treppen- und Rutschrisiko Auf Treppenstufen sind wachsartige, film-bildende oder versiegelnde Mittel strikt untersagt – sie erzeugen akute Rutschgefahr und sind fachlich sowie rechtlich unzulässig.
    Professionelle Nachbehandlung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Kristallisation oder mineralische Imprägnierung; GoogleAI spricht allgemein von "Versiegelung". Konsens: Nur fachgerechte, atmungsaktive Behandlung durch Spezialisten ist tragfähig.
    Eigenpolitur / Heim-Verfahren GoogleAI sieht "Testen" und "Poliertuch" als optionale Methode – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eigenpolitur ist gefährlich, irreführend und fachlich nicht tragfähig, besonders bei Treppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenpolitur. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb mit der Erstveredelung sowie der Erstellung eines langfristigen Pflegeplans – insbesondere bei Treppen mit hohem Nutzungsgrad.
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch wachsartige oder film-bildende Pflegemittel auf Treppenstufen Erhebliches Verletzungsrisiko, rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Irrreversibler Ätzschaden durch säurehaltige Mittel (Essig, Zitronensäure, Scheuermilch) Dauerhafte Oberflächenzerstörung, Mattierung, Ausblühungen, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter "Marmorpolituren" mit aggressiven Bindemitteln oder Kunststoffanteilen Vergilbung, Ablösung, Rutschgefahr, Blockade der Poren → Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Kristallisation oder Imprägnierung bei Neuverlegung Schnelle Verschmutzung, Fleckenbildung, erhöhter Pflegeaufwand, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der verwendeten Verfahren und Materialien durch den Fachbetrieb Keine Reklamationsbasis bei Schäden, fehlende Nachvollziehbarkeit bei späteren Pflegemaßnahmen
    ✅ Chance Professionelle Diamantschleifung mit abschließender Kristallisation Dauerhafter, atmungsaktiver Hochglanz, erhöhte Abriebfestigkeit, einfache Langzeitpflege
    ✅ Chance Individueller Pflegeplan durch Fachbetrieb inkl. Schulung Sicherstellung fachgerechter Eigenpflege, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz mineralischer, pH-neutraler Pflegemittel nach Verlegeabschluss Erhalt des natürlichen Steincharakters, keine Rutschgefahr, umwelt- und gesundheitsverträglich
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Naturstein-Prüfsiegeln (z. B. RAL, NSF) bei Materialwahl Rechtssicherheit, klare Qualitätsstandards, Nachweis der Eignung für Treppenbereiche
    ✅ Chance Regelmäßige professionelle Pflegeintervalle (z. B. alle 2–3 Jahre bei Treppen) Vorbeugende Oberflächenstabilisierung, geringere Instandhaltungskosten, Werterhalt
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen Sie sämtliche säurehaltige Reiniger (Essig, Zitronensäure), Wachse, Lacke oder "Marmorpolituren" aus Ihrem Haushalt – diese sind bei Marmor, insbesondere auf Treppen, strengstens verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Natursteinpflege mit Nachweis über Erfahrung bei Treppenveredelung – fordern Sie vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe der verwendeten Körnungen, Kristallisationsmethode und eingesetzten Materialien.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Herstellerangaben, Lieferantenbestätigung, eventuelle Zertifikate) – sie sind für die Auswahl der fachgerechten Nachbehandlung unverzichtbar.
    4. Pflegemittel prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche zukünftig verwendeten Reiniger und Pflegemittel explizit pH-neutral und für polierten Marmor in Hochfrequenzbereichen (z. B. Treppen) zugelassen sind – prüfen Sie das Etikett auf Kennzeichnungen wie "RAL-GZ 812" oder "NSF-geprüft".
    5. Kristallisation statt Versiegelung vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass keine film-bildende Versiegelung, sondern eine mineralische Kristallisation oder Imprägnierung erfolgt – lassen Sie dies schriftlich im Auftrag festhalten.
    6. Pflegeplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen, auf Ihre Treppen abgestimmten Pflegeplan mit Intervallen, zulässigen Mitteln und Hinweisen zur Rutschsicherheit.
    Marmor
    Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Es ist bekannt für seine elegante Optik und wird häufig für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Skulpturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin
    Politur
    Eine Politur ist eine Substanz, die verwendet wird, um die Oberfläche eines Materials zu glätten und zu polieren. Sie enthält feine Schleifmittel, die Unebenheiten abtragen und den Glanz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Versiegelung
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche eines Materials aufgetragen wird, um es vor Flecken, Kratzern und Abnutzung zu schützen. Sie kann auch den Glanz verbessern und die Reinigung erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung
    pH-neutral
    Ein pH-neutrales Reinigungsmittel hat einen pH-Wert von 7. Es ist weder sauer noch alkalisch und daher schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutralisation
    Schleifmittel
    Schleifmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Oberflächen zu bearbeiten und zu glätten. Sie sind in verschiedenen Körnungen erhältlich, von grob bis fein.
    Verwandte Begriffe: Abrasiv, Polierpaste, Schleifpapier
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und für Bau- und Dekorationszwecke verwendet werden. Dazu gehören Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Steinbruch
    Bodenpflege
    Bodenpflege umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Zustand und die Optik eines Bodens zu erhalten oder zu verbessern. Dazu gehören Reinigung, Politur, Versiegelung und Reparatur.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Instandhaltung, Werterhaltung
    1. Welche Poliermittel sind für Marmor geeignet?
      Es gibt spezielle Marmorpolituren, die feine Schleifmittel enthalten und die Oberfläche schonend glätten. Achten Sie darauf, dass die Politur für Marmor geeignet ist und keine aggressiven Chemikalien enthält.
    2. Wie oft sollte Marmor poliert werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Nutzung der Fläche ab. Stark frequentierte Bereiche wie Treppen sollten häufiger poliert werden als weniger beanspruchte Flächen. Eine regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln hilft, den Glanz zu erhalten.
    3. Kann ich Marmor auch selbst polieren?
      Ja, mit den richtigen Werkzeugen und Poliermitteln können Sie Marmor auch selbst polieren. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig vorzugehen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie reinige ich Marmor richtig?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Marmor geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie den Marmor regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn anschließend gründlich.
    5. Was tun bei Flecken auf Marmor?
      Frische Flecken sollten sofort mit einem weichen Tuch aufgewischt werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Marmorreiniger oder Fleckenentferner verwendet werden. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie kann ich Marmor vor Kratzern schützen?
      Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über den Marmor zu ziehen. Verwenden Sie Untersetzer für Gläser und Tassen und legen Sie Teppiche oder Läufer in stark frequentierten Bereichen aus.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Marmor polieren?
      Sie benötigen eine Poliermaschine oder ein Poliertuch, spezielle Marmorpolitur, Reinigungsmittel, Wasser und weiche Tücher zum Reinigen und Trocknen.
    8. Was kostet es, Marmor professionell polieren zu lassen?
      Die Kosten für das professionelle Polieren von Marmor hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Marmors und dem gewählten Fachbetrieb ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Marmor reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Marmor richtig reinigen, um seinen Glanz zu erhalten und Flecken zu vermeiden.
    • Marmor imprägnieren: So schützen Sie Ihren Marmor vor Flecken
      Eine Imprägnierung schützt Marmor vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    • Marmor schleifen: Wann und wie Sie Marmor abschleifen sollten
      Das Schleifen von Marmor kann erforderlich sein, um Kratzer und Unebenheiten zu entfernen.
    • Natursteinpflege: Die richtige Pflege für verschiedene Natursteine
      Jeder Naturstein benötigt eine spezielle Pflege, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Bodenbeläge polieren: So bringen Sie Ihren Boden zum Glänzen
      Das Polieren von Bodenbelägen kann den Glanz wiederherstellen und die Lebensdauer verlängern.
  2. Marmor polieren: Chemische Mittel für verschiedene Gesteine
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Marmor poliert man
    mit einem Gemisch aus Kalium-Mono- und Kaliumtetraoxalat.
    Serpentin mit Zinnasche und Bleiballen und Granit nur durch schleifen.
    noch Fragen (grins)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Politur von fabrikneuem Marmor. Es werden verschiedene Methoden und Mittel für die Marmorpolitur und Marmorpflege diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der Erstbehandlung und der laufenden Pflege, um den Glanz des Marmors zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des richtigen Poliermittels hängt stark von der Art des Marmors und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit ab. Falsche Mittel können den Marmor beschädigen. Siehe Beitrag Marmor polieren: Chemische Mittel für verschiedene Gesteine.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Politur von Marmor können verschiedene chemische Gemische verwendet werden, abhängig vom Gestein. Serpentin wird beispielsweise mit Zinnasche und Bleiballen behandelt, während Granit durch Schleifen poliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Poliermitteln sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden. Es ist ratsam, die Politur zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Regelmäßige Marmorpflege trägt dazu bei, den Wert und die Optik des Marmors langfristig zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Marmorpolitur, Marmorpflege, Natursteinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Marmor Fensterbank außen schützen: Versiegelung, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaliumoxalate: Giftigkeit, Marmorreinigung & Anwendung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13854: Marmor polieren: Anleitung, Mittel & Kosten für fabrikneuen Marmor?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor pflegen & reparieren: Akemi Marmorkitt 1000 Alternativen, Anwendung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmorboden Sanierung: 40 Jahre alter Steinfußboden reinigen, polieren & pflegen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmorfensterbank Reparatur nach Essigschaden: Politur, Schleifen oder Austausch? Kosten & Möglichkeiten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rotweinflecken auf Marmorfensterbank entfernen? Reinigen oder austauschen? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke: Marmor geeignet? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmor-Fensterbank reinigen: Tiefengrund & Flecken entfernen – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Marmorpolitur, Marmorpflege, Natursteinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Marmorpolitur, Marmorpflege, Natursteinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor polieren: Anleitung, Mittel & Kosten für fabrikneuen Marmor?
Suche nach: Marmor polieren: So geht's!
Suche nach: Marmor polieren, Marmorpolitur, Marmorpflege, Marmor reinigen, Marmor schleifen, Natursteinpflege, Bodenpflege Marmor
